| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DILA 2011: X30, X70, X90 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
JVC DILA 2011: X30, X70, X90+A -A |
Nudgiator
#2266
erstellt: 20. Jan 2012, 15:45
Kein Problem: ihr redet halt nicht offen und ehrlich über die Probleme bei Sony, die dort genauso vorhanden sind Wurden halt auch zu wenig Geräte davon verkauft
DrWhy
#2267
erstellt: 20. Jan 2012, 15:48
![]() Dafür bekommt Ihre neue Firmwares! [Beitrag von DrWhy am 20. Jan 2012, 15:49 bearbeitet] |
Nudgiator
#2268
erstellt: 20. Jan 2012, 15:49
Immerhin hat es JVC endlich mal geschafft, auch Windows 7 beim Update zu supporten. Früher mußte man sich einen Laptop mit Windows XP einrichten |
Nudgiator
#2269
erstellt: 20. Jan 2012, 15:53
So wie ich das sehe, bietet das JVC-Update nicht wirklich viel Neues. Dachte eigentlich, daß da was am CMS im Servicemenü gedreht wurde. Aber vielleicht hat man das ja nicht dokumentiert |
Bollundus
#2270
erstellt: 20. Jan 2012, 15:58
Das klappte bei mir mehrfach unter Windows 7 mit zwei X3. |
DerRoland
#2271
erstellt: 20. Jan 2012, 17:20
Version 28.056 X30/X70/X90 Fixed projector inoperative under certain conditions. Fixed Calibraion inoperative in certain operations. Deleted the message for fine adjustment when calling Lens memory. X70/X90 only: Fixed Lens Aperture inoperative under certain conditions. Limited the input level of HDMI signal in THX mode, which requested to improve by THX Ltd. Fixed reverse acting of Pixel Shift partically with upside-down installation. Ich finde, daß das 6 Wochen nach Markteinführung schon mal sehr viel ist. Danke JVC! Gruß vom Roland |
Legolas_
#2272
erstellt: 20. Jan 2012, 17:41
Ich finde irgendwie mur ein Update für den X70/90 Hat mal einer nen link mit anleitung zum installieren ? Danke |
Nudgiator
#2273
erstellt: 20. Jan 2012, 17:45
Legolas_
#2274
erstellt: 20. Jan 2012, 17:50
danke Ist das Update empfehlenswert oder merkt man eh nichts ? [Beitrag von Legolas_ am 20. Jan 2012, 17:50 bearbeitet] |
Nudgiator
#2275
erstellt: 20. Jan 2012, 18:07
Schau mal ein paar Posting über Deinem ... > Klick ! < [Beitrag von Nudgiator am 20. Jan 2012, 18:09 bearbeitet] |
andeis
#2276
erstellt: 20. Jan 2012, 18:13
Bei dem Update ist für mich nichts interessantes dabei (zumindest liest es sich so), sodass ich mir das wohl sparen werde. |
*Harry*
#2277
erstellt: 20. Jan 2012, 19:27
Hoppla, das wäre evt. was für meinen Fall von gestern gewesen! Nach Filmbetrieb habe ich den direkt am X70 angeschlossenen Player zum Wechseln der HDMI-Schnittstelle in Standby geschaltet. Als ich die HDMI-Schnittstelle von 1 auf 2 umgesteckt hatte, reagierte der X70 auf gar nichts mehr (weder per FB, noch lokal). Auch zurückstecken half nicht. Blöd war nur, dass die Lampe noch an war und mir nur hartes ausschalten übrig blieb ... beim erneuten Spannungsanschluss kam dann erwartungsgemäß erstmal die rote Karte! Also nochmals ausgeschaltet, gewartet und danach war alles wieder ok, die Lampe hat's mir gottseidank verziehen, und ich kann nur jedem raten, die Schnittstelle nur bei ausgeschaltetem Beamer zu wechseln, auch wenn der Zuspieler inaktiv ist. |
aaabbc69
#2278
erstellt: 20. Jan 2012, 20:18
Hab gerade die Updateanleitung gelesen, muß der Projektor an sein, beim Update und schaltet dann alleine in den Standby Mode? |
surbier
#2279
erstellt: 20. Jan 2012, 21:08
Guten Abend In der Tat hatte ich mich schon gefragt, warum die Angabe des angewählten Bildmodus oben rechts eingeblendet bleibt. Ich habe es mir angewöhnt, diese mittels Returntaste auszublenden. Dafür brauche ich (noch) kein FW Update. Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 20. Jan 2012, 21:13 bearbeitet] |
alliman
#2280
erstellt: 20. Jan 2012, 21:37
Also bei klappt das Update nicht. Habe alles wie in der Anleitung gemacht,aber beim starten des Update-Programms kommt folgende Meldung,nachdem der PC versucht per Lan Kontakt aufzunehmen Please check PJ in "LAN" mode, and accepted "Cedia" cmd Der Projektor ist im Lan Mode....daran kanns nicht liegen. Mit Windows 7 probiert Was ist accepted Cedia???? |
sp3ct3r
#2281
erstellt: 20. Jan 2012, 22:01
Das Update funktioniert nur im Standby. |
alliman
#2282
erstellt: 20. Jan 2012, 22:05
Auch darauf hatte ich geachtet. Beim ersten Versuch hatte ich den Projektor versehentlich angelassen. Aber auch in Standby beim zweiten Versuch kam die gleiche Meldung :-( |
Cine4Home
Gesperrt |
#2283
erstellt: 20. Jan 2012, 22:10
Das gabe es tatsächlich mal bei einem Infocus Modell.... Kein Witz! |
sp3ct3r
#2284
erstellt: 20. Jan 2012, 22:57
Hast du auch gewartet bis er wirklich im standby ist (nachdem der Lüfter aus ist) ? |
DerRoland
#2285
erstellt: 20. Jan 2012, 23:39
Hallo X30/70/90 Jünger, Update soeben am X30 durchgeführt! Prozedur hat 15min gedauert. Beim Programmstart beschwerte sich erst mal die WindowsXP Firewall, daß der Updater nach draussen funken will. Habe es erlaubt. Danach die korrekte IP Adresse des X30 eingetragen (DHCP geht natürlich auch, einfach nach IP-Abfrage die Adresse im Infobildschirm ablesen.) Beamer muß im Standby sein! Folgendes Log wurde vom Updateprogramm angezeigt: Main firmware : X30_V1_1.bin Sub firmware : X30_V1_3.brec2 Press "Update Firmware" button to startup... Try connecting to "192.168.178.29"... Connected to projector has succeeded. Startup Main firmware update process... Updated Main Firmware has succeeded. Waiting projector restart, and update Sub firmware ... Model Name: XHE Startup Sub firmware update process... <---- Dieser Teil dauerte gut 10 Min! Prozessorlast 100% Burning...... Please waiting..... Updated Sub Firmware has succeeded. Ergebnis: - Einstellungen / Optimierungen sind alle noch da! - Nach Auswahl eines LS-Memorys fährt der Beamer die Position an und die Anzeige verschwindet --- OHNE WEITEREN TASTENDRUCK --- PERFEKT GELÖST! Mir wird die Marke JVC immer sympatischer :-) Gruß vom Roland |
andeis
#2286
erstellt: 20. Jan 2012, 23:57
Siehste, genau aus diesem Grund werde ich kein Update durchführen. Bei meiner knapp 3Meter breiten LW ist der LS-Memory zu unpräzise und ich muß eh nachjustieren....insofern habe ich nichts gegen diese Anzeige |
Amokhahn
#2287
erstellt: 21. Jan 2012, 02:14
habe auch eben geupdatet. Dauer des Updates 10min. Beim ersten Mal bekam ich auch diese Fehlermeldung obwohl der PJ im Stand-By war. Ich habe dann die Software geschlossen und mit Adminrechten neu gestartet und es nochmal probiert und nun lief das Update durch. Hab eben alle Gain Regler auf 0 gestellt und die Anpassung im Gamma rot in den unteren IRE zurückgenommen. Nun stimmen die unteren IRE nicht mehr ganz, aber kein Offset Regler ist im positiven Bereich. |
Nudgiator
#2288
erstellt: 21. Jan 2012, 03:02
Falls sich hier jemand für die Hintergründe der Offset- und Gainregler interessiert: > Klick ! <Insbesondere die Ausführungen von Nils (= FoLLGoTT) sind dabei sehr hilfreich. Ist allerdings nicht ganz einfach zu lesen ! [Beitrag von Nudgiator am 21. Jan 2012, 03:05 bearbeitet] |
alliman
#2289
erstellt: 21. Jan 2012, 03:56
Hallo! Bei der Updateanleitung steht unter Punkt (5) Projector Network Settings: Default Gateway. Auf der linken gedruckten Seite steht geschrieben ( 192 168 0 244) Auf dem Bildschirmausschnitt vom X-30 gleich rechts daneben steht aber (192 168 0 254) Also links beim gedruckten 244 und recht beim Screenfoto des X-30 254. Was muss denn jetzt beim X-30 im Netzwerk-Menü eingegeben werden. Vielleicht liegt der Fehler ja daran,das das Update bei mir nicht startet. Kann mir einer der das Update bereits erfolgreich gemacht hat das bitte sagen? Danke |
surbier
#2290
erstellt: 21. Jan 2012, 08:21
Hallo zusammen Falls jene, die das Update durchgeführt haben, meinen, dass es für den Betrieb ECHTE technische Vorteile bringt, bitte melden und ich werde es ebenfalls durchführen. Ansonsten gilt für mich: Never change a running system. Gruss Surbier |
Filou6901
#2291
erstellt: 21. Jan 2012, 09:02
Hallo! Habe gestern Abend Fussball gesehen mit dem X30 . Sitzabstand ca 4m , Leinwand 2,40 x 1,35 Bilmodus Benutzer 1 kalibriert vom Händler. Das Bild wirkt bei Nah-Aufnahmen gestochen scharf und sehr natürlich. Doch mit der Übertragung aus der Ferne sieht das so aus : Spieler sind unscharf und der grüne Rasen wirkt "matschig" ,der Ball mit Ghosting Effekt. Frage : Kann ich mit den Einstellungen das Bild etwas verbessern? Mit welchem Bildmodus/Einstellungen schaut ihr euch Fussball an? |
alliman
#2292
erstellt: 21. Jan 2012, 09:18
@filou Genau den gleichen Eindruck hatte ich auch auf ARD HD! Nahaufnahmen gestochen scharf,Fernperspektive sah es unscharf aus! Das konnte mein voriger Sanyo PLV-Z3000 deutlich besser. Bin bisschen entäuscht darüber ![]() Dachte,auch da gäb es ne Steigerung.Vor allem weil der JVC so hochgelobt in 2D ist!!!! |
86bibo
#2293
erstellt: 21. Jan 2012, 09:28
Die Übertragung war aber gestern auch echt schwach, Ich hatte sowohl auf dem TV als auch auf dem Beamer dauernd rote Nachzieheffekte bei den Spielern. Ansonsten ist bei mir Fußball (hab nur den X3) immer sehr gut. Nachzieheffekte gibts beim Ball immer mal, aber perfekt wird es wohl erst, wenn JVC mal an seiner FI arbeitet, die ist nämlich bei Sportübertragungen eigentlich unverzichtbar. |
alliman
#2294
erstellt: 21. Jan 2012, 09:37
dachte auch schon,das es evtl auch an der Übertragung lag. Na ja mal sehen ![]() Hat jmd schonmal 3D Fussball von Sky getestet? Denke da könnte der X-30 wohl auch seine Probleme mit haben,wegen doch starker Ghostinganfälligkeit. Heute Abend wird glaube ich Lautern:Bremen in 3D übertragen. Habe kein Sky.Würde mich aber mal über Erfahrungsbericht darüber freuen |
Filou6901
#2295
erstellt: 21. Jan 2012, 09:39
Ich hoffe hier kommen noch Tips/Ratschläge was man eventuell noch in Sachen Einstellungen verändern könnte. Nur zur Info : Dieses "schlechte" Bild hatte ARD HD UND Sky Sport HD |
Filou6901
#2296
erstellt: 21. Jan 2012, 09:43
Ich habe mal kurz Sky Fussball 3D bei mir getestet. Nun ja,so prickelnd finde ICH das nicht,deswegen eine Brille 90 Minuten tragen? Hinzu kommt,das wohl Sky 3D eine abgeschwächte 3D Version ausstrahlt. MIR ist da ein gestochen scharfes Bild in 2D wirklich lieber... |
86bibo
#2297
erstellt: 21. Jan 2012, 09:45
Die werden wohl das gleiche Quellsignal haben oder meinst du ARD und SKY stellen jeweils eigene Kameras auf? Schau mal heute nachmittag auf Sky. Wenn es dir da immernoch so schlecht vorkommt, dann müsste man noch was versuchen, aber deine geschilderten Probleme sind eigentlich nichts, was man per Einstellung noch wirklich verbessern könnte (wenn es beim Filme schauen ansonsten passt). Hast du mit oder ohne CMD geschaut?
Mich überzeugt das gar nicht. Jedenfalls nicht so, dass ich mir 2 Stunden mit Brille vor den Beamer setzen würde. Insgesamt kann ich mich aber nicht mit SKY 3D anfreunden. Die meisten Übertragungen sehen deutlich schlechter aus wie ne 3D BD (Schärfe, Bewgungsdarstellung, Doppelkonturen (kein Ghosting)). Tennis find ich ganz schlimm, das ist sehr anstrengend und hier ist einfach der CMD noch nicht ausgereift genug. |
alliman
#2298
erstellt: 21. Jan 2012, 09:59
Ich weiss ja nicht,ob das Bild gestern in "Ferneinstellung" "schlecht" war. Ich weiss nur,das bei meinem Sanyo PLV-Z3000 , Fussball in HD schärfer,"hochauflösender" schien.... sah gestern mit dem X-30 milchig aus...Nahaufnahmen von Bank und Spielern war sauscharf und perfekt mit dem X-30! Wie gesagt,vielleicht hat ja jmd optimale "Fussball-Settings" und könnte die mal posten |
86bibo
#2299
erstellt: 21. Jan 2012, 10:09
Das spricht aber doch eigentlich für ein schlechtes Signal, oder? Von der Schärfe ist der X3/X30 auch bei Fußball sehr gut, einzig die Bewegungsschärfe könnte noch besser sein. Dafür bräuchte der X30 aber eine besser funktionierende FI. |
Filou6901
#2300
erstellt: 21. Jan 2012, 10:40
Die werden wohl das gleiche Quellsignal haben oder meinst du ARD und SKY stellen jeweils eigene Kameras auf? Schau mal heute nachmittag auf Sky. Wenn es dir da immernoch so schlecht vorkommt, dann müsste man noch was versuchen, aber deine geschilderten Probleme sind eigentlich nichts, was man per Einstellung noch wirklich verbessern könnte (wenn es beim Filme schauen ansonsten passt). Hast du mit oder ohne CMD geschaut? Sorry,aber was ist CMD ? |
sp3ct3r
#2301
erstellt: 21. Jan 2012, 11:22
Du hättest ja mal schreiben können das du nicht weist was du bei den Netzwerkeinstellungen eingeben musst. Wenn du einen Router verwendest und der X30 da auch dran hängt wäre es am einfachsten wenn du "DHCP Client" auf "On" stellst und die Einstellungen übernimmst. Der X30 holt sich die Dressen dann von deinem Router. Die Angaben in der Anleitung sind nur als Beispiel gedacht. Der Unterschied zwischen 254 und 244 ist warscheinlich nur ein Tippfehler (ist aber wie gesagt so oder so nur ein Beispiel). |
fesmeedy
#2302
erstellt: 21. Jan 2012, 11:41
Also bin kein FI Fetischist, aber auf der stufe 3 arbeitet die FI absolut akzektabel auch bei Sportübertragungen. Heute Mittag kommt ja Fußball, da werd ich das nochmal genau ausprobieren. Bis jetzt stellt mich die FI zufrieden. Wäre eigentlich ein Update möglich für eine FI in 3D, sowie das Mitsubishi ähnlich gemacht hat mit dem advanced feature?! |
andeis
#2303
erstellt: 21. Jan 2012, 11:46
Clear Motion Drive, diese zuschaltbare Funktion versucht die Bewegungsschärfe zu verbessern. |
DerRoland
#2304
erstellt: 21. Jan 2012, 11:50
@alliman: Wenn du den PC/Notebook direkt am Beamer anschließt, wird kein DHCP-Server gefunden. Suche die Netzwerkparameter an deinem PC (Win7: In der Suche "Netzwerkverbindungen" eingeben, Lan-Verbindung/Eigenschaften/Internetprotokol V4 (TCP/IPv4)->Eigenschaften ) und notiere die Werte. Beim Beamer bei der letzten Zahl eine Nummer höher eintragen. Wenn Win7 keine Werte anzeigt, manuell folgende Werte eintragen: Beispiel: PC........: 192.168.178.1 Submask 255.255.255.0 Beamer: 192.168.178.2 Submask 255.255.255.0 Evt. funktioniert es auch nur mit einem gekreuzten (Crossover) Netzwerkkabel (bin mir da aber nicht 100% sicher). Gruß vom Roland [Beitrag von DerRoland am 21. Jan 2012, 12:03 bearbeitet] |
alliman
#2305
erstellt: 21. Jan 2012, 12:20
Hatte versucht meinen laptop mit dem X-30 direkt per netzwerkkabel zu verbinden über LAN...also Lan am Laptop,und Lan am X-30 |
alliman
#2306
erstellt: 21. Jan 2012, 12:21
Danke @Der Roland Werde es dann aml so versuchen...merci ;-) |
alliman
#2307
erstellt: 21. Jan 2012, 12:24
Noch ne schnelle Frage zum Update? Müssen eigentlich ansonsten alle Kabel ab beim Update? Also HDMI,3D Ermitter? Oder egal? |
sp3ct3r
#2308
erstellt: 21. Jan 2012, 12:36
Das ist egal. Wenn du den X30 direkt an den PC anschliesst brauchst du aber ein Cross Patchkabel. http://de.wikipedia.org/wiki/Crosskabel [Beitrag von sp3ct3r am 21. Jan 2012, 12:39 bearbeitet] |
Boot
#2309
erstellt: 21. Jan 2012, 19:12
Hallo Miteinander, ich habe ähnliche Probleme wie alliman mit dem Update. Netzwerkeinstellungen sowohl über DHCP, als auch Manuell eingestellt. Auch bei mir bleibt er teilweise mit der auch von alliman beschriebenen Meldung hängen:"Please check PJ in "LAN" mode, and accepted "Cedia" cmd" Der Projektor selber geht so tief in den Schlaf, dass er per Ping nicht mehr erreichbar ist... Achso: HDMI-Steurung: Ein / Quellgeräte sind ausgeschaltet, jedoch nicht getrennt. Also.... Ohne Einschaltung des Projektors JVC an Stromnetz, Standby bleibt "ping 192.168.0.20" =1ms Updateprogramm starten.... Try connecting to "192.168.0.20"... Connected to projector has succeeded. Update Main firmware failed "ping 192.168.0.20" Zielhost nicht erreichbar Updateprogramm starten.... Try connecting to "192.168.0.20"... Please check the network connection Keine Reaktion mehr auf die Fernbedienung, Projektor muss vom Netz getrennt werden..... Mit Einschaltung des Projektors JVC an Stromnetz, Projektor eingeschaltet "ping 192.168.0.20" =1ms Updateprogramm starten.... Try connecting to "192.168.0.20"... Connected to projector has succeeded. Switched projector into download mode failed Please check PJ in "Standby" mode, and accepted "Cedia" cmd "ping 192.168.0.20" =1ms Projektor in Standby gesetzt... "ping 192.168.0.20" =1ms Updateprogramm starten.... Connected to projector has succeeded. Update Main firmware failed "ping 192.168.0.20" Zielhost nicht erreichbar Updateprogramm starten.... Try connecting to "192.168.0.20"... Connecting to PJ timeout.... Please check PJ in "LAN" mode, and accepted "Cedia" cmd "ping 192.168.0.20" Zielhost nicht erreichbar Keine Reaktion mehr auf die Fernbedienung, Projektor muss vom Netz getrennt werden..... Für mich riecht es nach einem Defekt des Projektors, hat jemand andere Ideen/Hinweise? Danke Boot . |
alliman
#2310
erstellt: 21. Jan 2012, 19:35
Bei mir ist es auch noch so! Habe es zwar geschafft,das der Projektor connected wird. Aber dann die Meldung,das das audspielen der Firmware fehlgeschlagen ist! Ich traue mich jetzt erstmal nicht mehr ran,und lass die alte Firmware drauf! Aber was mich am X-30 doch entäuscht ist halt die Unschärfe,das belegte Bild beim HD-Fussball! Eben nochmal die Sportschau auf ARD geguckt. Zuspieler ist ein Humax iCord...Auf meinem Samsung 50 Zoll sehen die Spieler auf dem Platz viel klarer,schärfer und einfach höher aufgelöst aus! Habs extra simultan laufen lassen zum direkten Vergleich! Bei meinem Sanyo PLV-Z 3000 war die Auflösung ähnlich klar wie beim Samsung TV...auf jedenfall besser als beim X-30. Schade |
Maikj
#2311
erstellt: 21. Jan 2012, 20:08
Hi ! Ich kann nur sagen das die Qualität beim Fussball bei SKY HD in den letzten Jahren schlechter geworden ist. Das hängt sicher auch mit der zunehmenden Anzehl der HD Sender bei Sky und im Kabelnetzt insbesondere zusammen. In der Anfangszeit konnte man wirklich noch die Grasshalme zählen und Zuschauer auf den Tribühnen fast erkennen. Gestern bei Gladbach - FCB ist mir auch aufgefallen ( wie auch schon in der Hinrunde ) das das Bild in der Totalen nicht mehr so überzeugend ist. Sky HD sah aufgrund der 1080i Ausstrahlung noch einen Ticken besser aus ARD in 720 p. Das Nahaufnahmen besser aussehen, ist eh logisch. In der Totalen trennt sich die Spreu vom Weizen, gerade bei Naturdokus auf BR immer wieder schön zu sehen wenn die Bilder perfekt eingefangen und gemastert wurden. Wobei ich gerade auch die "Eisige Welten" Reihe in der ARD trotz HD Ready ausstrahlung sehr überzeugend finde. Ich habe bei Fussball noch keine FI gesehen, die die Bewegungsunschärfe deutlich verbessert hat. Mein alter HC sah bei Kameraschwenks trotz fehlender FI nicht schlechter aus als ein TW4400 & SP8602. Insofern solltet ihr den Fehler nicht beim X30 suchen. Und bei einem kleinen Fernsehbild wirkt Fussball in HD irgendwie immer schärfer. Mag auch am internen HD Tuner liegen, in erster Linie aber an der Bilddiagonalen. Auch mein alter Humax 1000 konnte noch bis vor 2 Jahren das damals fast perfekte SKY HD Bild hervoragend reproduzieren. Also lasst Euch den Spass nicht verderben, immerhin lässt sich nun fast jedes Spiel in HD betrachten so das man um die SD Ausstrahlung herumkommt. Den diese ist für sich betrachtet ja wohl noch grottiger geworden um auf einem Beamer kaum noch zu ertragen. LG Maik |
Nudgiator
#2312
erstellt: 21. Jan 2012, 20:09
Kleinere Fläche = gefühlte höhere Auflösung
Bei einem Füllfaktor von um die 50% beim Z3000 kann ich mir das nur schwer vorstellen ![]() Abgesehen davon: selbst auf meinem 37"-Plasma TV kann ich deutliche Defizite bei Fußball von Sky HD & ARD HD erkennen. [Beitrag von Nudgiator am 21. Jan 2012, 20:10 bearbeitet] |
DerRoland
#2313
erstellt: 21. Jan 2012, 23:19
@alleman & boot: Schade, das ihr so Probleme mit dem Update habt. Bei mir ging das über 2 Etagen (PC XP-SP3 1. Stock, Beamer im Keller) und 3 dazwischen liegenden Switche ohne Mucken. Postet doch mal eure Infrastruktur (PC, Betriebssystem, direkt oder über Switch am Netz, kam eine Firewall Warnung?) Gruß vom Roland |
Nudgiator
#2314
erstellt: 21. Jan 2012, 23:30
Die Frage ist auch: benötigt man bei einer Direktverbindung zwischen PC und X30 ein Cross-Over-LAN-Kabel oder ein normales ? Hast Du über den Switch ein normales LAN-Kabel genutzt ? |
DerRoland
#2315
erstellt: 21. Jan 2012, 23:42
Über den Switch natürlich ein normales Cat5 Netzwerkkabel. Gruß Roland |
alliman
#2316
erstellt: 22. Jan 2012, 09:12
Ich hatte Direktverbindung,und denke schon das es ein Cross_kabel war.Es bestand ja eine Verbindung...morgen probiere ich es mal über den Router...morgen kommt auch noch ein Cross-Kabel,7 Meter von Amazon für 4 Euro....Dann klemme ich den X-30 und den Laptop an einen Switch |
JVC X35 vs X90 Timmy_67 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DILA-X30 / Sony VPL-VW30 trotz weisser Wände? dontbelievethehype am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 28 Beiträge |
JVC DILA-Dauerhaltbar? Andreas1968 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 43 Beiträge |
JVC X70 vs Sony VW95 DrWhy am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 23 Beiträge |
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen kraine am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
JVC X30, defekt? HILFE! leany am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
JVC X30 Funk 3D Janh96 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
JVC X30 24p Probleme marty29ak am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.298
