Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 . 380 . 390 . 400 . 410 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Airwavesesser
#18440 erstellt: 30. Nov 2016, 20:13
Wann kommt bei den ported SVS Subwoofern aus den Bassreflexrohren eigentlich am meisten Druck. Also abgesehen vom Pegel.
Wahrscheinlich bei den ganz tiefen Frequenzen oder? Ist das proportional zur Membranauslenkung?
Kennt jemand eine Referenzlied oder eine Szene aus einem Film?
Ich frage, weil ich das total mag, wenn man das spürt.
Wolfgang1133
#18441 erstellt: 30. Nov 2016, 21:13
Tobi1990 (Beitrag #18439) schrieb:
Wo bleiben die Live-Fotos beim Händler?
Welcher Händler hat das gute Stück denn schon?
Die habe ich Dummerschen vergessen zu schießen. War aber auch nur kurz da. Chris war alleine und hatte einen Kunden.
War im HKR Köln.
Wenn ich zum Soundcheck fahre, mache ich Bilder.
Ist aber schon ein riesen Teil. Bin mal gespannt, ob man das Display abschalten kann.
Wäre sonst etwas störend.
MOT1848
#18442 erstellt: 01. Dez 2016, 07:34
Ich frage, weil ich das total mag, wenn man das spürt. 8)
Ich meine beim Intro vom Film Edge of tomorrow. Da kommt eine Sequenz die geht bis 10hz oder so runter.
Da wackelt die Bude und es kommt Luft raus
Wolfgang1133
#18443 erstellt: 02. Dez 2016, 19:33
So Jungs. War heute noch mal im HKR Köln zwecks Soundcheck. Hier noch mal ein Dankeschön an Christian, für deine Zeit die heute leider etwas kurz war. Termine, Termine, Termine. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich hier kein Ergebnis mitteilen kann und werde, da die zwei Sub's erst noch richtig eingestellt und einlaufen müssen.
Habe aber für euch mal versucht, einige Bilder zu machen. Sind etwas dunkel geworden, da der Kinoraum ja nur schwach beleuchtet ist. Mit dem Strahler ging's dann etwas besser.
Wer Interesse hat, kann gerne zum HKR Köln fahren und sich den SVS ansehen und anhören. Sind sehr nette Jungs.
Bei beiden Sub's war in der Mitte des Port's ein Stopfen drin und sie waren auf -6dB eingestellt. Ich hätte ja gerne noch was mehr Pegel drauf gegeben, da ich bei den von mir mitgebrachten Szenen etwas Druck vermisst habe, im Vergleich von bei mir zu Hause. Durfte ich aber leider nicht, zwecks Einlaufzeit.
Aber wir sehen uns wieder Chris, wenn Du die SVS Monster richtig eingestellt hast und die Dinger mal 100 Stunden in Betrieb waren. Dann werden deine Schätzchen nicht mehr geschont. Meine Testscheibe bring ich auch wieder mit.
Das Display kann übrigens komplett abgeschaltet werden.
So und hier ein paar Bilder.
IMG_0631
IMG_0642
IMG_0633
IMG_0636
IMG_0638
IMG_0643
IMG_0646
IMG_0639
IMG_0640
Alberto-ArendalSound
#18444 erstellt: 02. Dez 2016, 20:04
Das wäre mir jetzt neu. Bisher war immer die offizielle Aussage von SVS, man kann vom Anfang an bedenkenlos richtig Gas geben.
Wolfgang1133
#18445 erstellt: 02. Dez 2016, 20:14
Hi Alberto. Keine Ahnung. Kann ja nur das wiedergeben, was Christian gesagt hat.
Weißt Du denn, wie hoch der Regelbereich am Sub noch geht. Habe ich jetzt gar nicht im Leerlauf getestet.
Airwavesesser
#18446 erstellt: 02. Dez 2016, 20:47
Wow, da hat man schon ordentlich Druck gespürt. So kann ich mir vllt morgens die Haare föhnen.
Dank für den Tipp!
submann
#18447 erstellt: 02. Dez 2016, 21:01
@Wolfgang1133
Danke für die tollen Bilder, bin auch etwas verwundert das man die Dinger nicht gleich 100% fahren darf, aber ehrlich gesagt interessieren mich die neuen SVS, NULL, auch wegen den total überzogenen Preisen von SVS!
darkraver
#18448 erstellt: 02. Dez 2016, 21:26
Die Logik versteh ich auch nicht.
Was soll denn "heute" kaputt gehen und morgen nicht
Nicht billig stimmt, aber Interesse wird es bestimmt geben.
[Beitrag von darkraver am 02. Dez 2016, 21:27 bearbeitet]
Christian_1990
#18449 erstellt: 02. Dez 2016, 21:36
Ich verstehe nicht warum es immer noch keine Messwerte gibt wenn die Teile mittlerweile sogar schon in DE angekommen sind. Ich weiß nämlich nicht ob ich wirklich den SB16 Ultra nehmen soll, Ich habe Angst das ich was vermisse im Tiefbass, da geschlossene Subs, dort ja deutlich leiser sind wie die offenen. Anderer seits möchte ich keine Strömungsgeräusche mehr hören und verspreche mir mehr Punch und Präzision.
Macht das überhaupt einen Sinn bei mir einen geschlossenen Sub zu nehmen ? Ich habe große potente Stand LS mit insgesammt 6x 17ner Bässen die bei mir selbst bei 28hz noch ordentlich Dampf machen (Im Pure Direct Modus) Mit Subwoofer habe ich die Trennfrequenz auf 40hz gesetzt da es sich bei mir so am besten anhört. Deswegen die frage ob ich einen geschlossen Subwoofer nehmen sollte der erst ab 40hz richtig laut kann.
Ein geschlossener Sub sollte schon mindestens beim Tiefbass auf dem Niveau sein wie mein Nubert AW1000 der bei 20hz immer noch 103db packt. Aber das schafft nicht mal ein PSA 3600i.
Was würdet ihr empfehlen ? Doch einen PB 16 Ultra ?
Wolfgang1133
#18450 erstellt: 02. Dez 2016, 22:00
Apropo Strömungsgeräusche. Entweder hat im Raum irgend etwas mit geschwungen, oder aber einer bzw beide Sub's machen Nebengeräusche. Ich konnte vom rechten Sub ein Geräusch lokalisieren, was definitiv nicht zum Filmton gehörte.
Hört man sehr gut, wenn nur ein leises gegrummel läuft.
Falls mal ein Interessent dort hin fährt, kann ja der oder diejenige mal drauf achten.
Wolfgang1133
#18451 erstellt: 02. Dez 2016, 22:09
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Laut Angaben schaft der PSA doch bei 20 Hz 120.7 dB
http://www.chromapure.co.uk/details.asp?id=396&type=products
hardyew
#18452 erstellt: 02. Dez 2016, 22:10
Klingt ja fast erstmal ernüchternd...
Christian_1990
#18453 erstellt: 02. Dez 2016, 22:53
Das sind erstens die Werte von 20hz- 31,5hz zusammengenommen und zweitens bei 2 meter Abstand gemessen.
Zum vergleichen nimmt man immer die @1 meter CEA 2010 Messung und da packt der PSA S3600i 101,7db
wugar
#18454 erstellt: 03. Dez 2016, 00:01
101.7 dB @ 20 Hz packt der S3600i die @ 2 meter.
110.7 dB @ 20 Hz packt der S3600i die @ 1 meter (Traditionelle CEA 2010 Messung )
bIbzIwV
VG
Wugar
#18455 erstellt: 03. Dez 2016, 00:05
Wugar
Zwischen 2m und 1m können nur 6dB Unterschied sein. Die "Traditionelle CEA 2010 Messung" kenne ich als 2m Abstand, nicht 1m. Das mit 1m ist neu, denke ich. 1m ist zu nah für die Messung eigentlich, wenn man es messtechnisch betrachtet. Die Gehäusegrösse soll deutlich kleiner als der Abstand sein, erst dann ist die Messung sinnvoll.
wugar
#18456 erstellt: 03. Dez 2016, 00:27
Bis jetzt haben wir hier nur @ 2 m Messungen als Basis zum verglech genommen.
Also SPL @ 2 meter packt der S3600i die 20 Hz @ 101.7 dB.
Alberto mit Arendal's hast Du absolutes Recht gehabt bzw. die Arendal entwickler wissen über SVS, KK, PSA, XTZ und vielleicht über alle Sub's sehr gut bescheid und vielleicht deswegen haben für Dual-Opposed Prinzip entschieden und sind Heute einzieger Hersteller die BR Dual-Opposed Subwoofer in Programm haben.
VG
Wugar
[Beitrag von wugar am 03. Dez 2016, 00:31 bearbeitet]
#18457 erstellt: 03. Dez 2016, 00:38
VG
Wugar
http://www.brentbutterworth.com/cea-2010-measurement-manual.html
Original wurde 1m definiert, aber da 1m wie gesagt messtechnisch nicht sinnvoll ist, wurden die Messungen bei 2m gemacht und 6dB abgezogen. Das entspricht nicht eine direkte Messung auf 1m weil es einfach nicht geht (die Annahmen sind nicht richtig). Heute geht man sogar auf 3m, finde ich sinnvoll aber keiner macht es anscheinend. Messungen in 1m Abstand sind definitiv stark Fehlerbehaftet.
Ich habe immer recht Ich erlaube mir allerdings manchmal Ausnahmen Ich finde die Arendals sehr interessant, hoffentlich kann ich sie bald hören.
wugar
#18458 erstellt: 03. Dez 2016, 00:53
Alberto welchen den SUB2 oder SUB3 bekommst Du zu hören? Bitte berichte dann mal bzw. wäre sehr interessant zu wissen was Du über Arendal's denkst. Der SUB3 kostet wie XTZ 3x12 und PB13Ultra.
VG
Wugar
[Beitrag von wugar am 03. Dez 2016, 00:57 bearbeitet]
Christian_1990
#18459 erstellt: 03. Dez 2016, 01:19
Sorry ich habe die Zahlen vertauscht, natürlich ist die gängigste Methode die @2Meter messung
TheSoundAuthority
#18460 erstellt: 09. Dez 2016, 21:22
Projekt abgeschlossen:
- Bodenplatte weiß lackiert (passend zu restlichen Möbeln)
- Rest mit Stoff des Sofas beziehen lassen
2016-12-09 18.55.56
dvddiego
#18461 erstellt: 09. Dez 2016, 21:48
chick!
aber was passiert, wenn die Membran etwas mehr auslenkt, bei höheren Pegeln?
wäre das nicht störend?
[Beitrag von dvddiego am 09. Dez 2016, 21:49 bearbeitet]
submann
#18462 erstellt: 09. Dez 2016, 22:02
dvddiego (Beitrag #18461) schrieb:
chick!
Downfire Subwoofer
GurkiHDx
#18463 erstellt: 10. Dez 2016, 11:18
Warum macht man sowas?! Würde mir nicht mal im Traum einfallen
Hast das auch über deine Lautsprecher gezogen?
[Beitrag von GurkiHDx am 10. Dez 2016, 11:18 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#18464 erstellt: 10. Dez 2016, 11:41
Steigert den WAF (Women Acceptance Factor) ungemein
Ansonsten handelt es sich bei meinem PB-12Plus um einen Downfire Subwoofer...daher hat die Verkleidung auch keinerlei Auswirkung auf den Klang / Membran.
dvddiego
#18465 erstellt: 10. Dez 2016, 11:59
alles gut!
schönes Wochenende euch allen
#18466 erstellt: 10. Dez 2016, 12:29
Doch, das wirkt als Dämmung für das Gehäuse Klingt der Bass jetzt sauberer?
hardyew
#18467 erstellt: 10. Dez 2016, 12:46
Sehr gelungen, sieht top aus.
darkraver
#18468 erstellt: 10. Dez 2016, 18:32
Sieht aus wie "Poco Special Edition"
Bezug hast du geklebt ?
nexia83
#18469 erstellt: 10. Dez 2016, 19:51
Sieht gut aus!
Hut ab vor der handwerklichen Leistung und den Mut ;-)
Volker#82
#18470 erstellt: 10. Dez 2016, 20:45
Nicht das den mal jemand als Fußableger abstempelt und ohne zu fragen versucht vor die Couch zu ziehen Aber dann hast du ja dein Ziel erreicht, man erkennt ihn nicht mehr als Sub
StaticX
#18471 erstellt: 10. Dez 2016, 22:41
Hat schon jemand den PB-16 Ultra zuhause? Es gibt ja Shops wo das Teil schon vor über einer Woche als verfügbar und versandfertig innerhalb 1-3 Tage ist
ToshiBlu
#18472 erstellt: 10. Dez 2016, 23:31
Wo liegt das denn in etwa preislich ? Habe ich auch schon mal überlegt...
Und wo bekommt man den exakt gleichen Stoff her ?
_musikliebhaber_
#18473 erstellt: 11. Dez 2016, 00:15
std67
#18474 erstellt: 11. Dez 2016, 00:45
also ich pers. finds mal hübsch häßlich
Da hätte ich lieber ne Granitplatte, mit rundum 5-10cm Überstand, drauf gelegt und als Couchtisch verkauft.Da könnt das Telefon drauf das da auf dem Board steht. Oder beim Filmabend Chips und Cola etc
TheSoundAuthority
#18475 erstellt: 11. Dez 2016, 02:36
Das kommt drauf an was der Stoff kostet ;-)
Ich hab den Stoff direkt vom Sofa Hersteller bekommen - gibt es als Meterware.
Hinzu kamen 50 EUR für die Schneiderin.
Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich - Granit und Telefon hätten in meinem Wohnzimmer nichts zu suchen
volschin
#18476 erstellt: 11. Dez 2016, 05:18
Lab-Power (Beitrag #18470) schrieb:
Nicht das den mal jemand als Fußableger abstempelt und ohne zu fragen versucht vor die Couch zu ziehen Aber dann hast du ja dein Ziel erreicht, man erkennt ihn nicht mehr als Sub :D
Geile Idee, Massage inklusive.
Christian_1990
#18477 erstellt: 11. Dez 2016, 13:02
StaticX (Beitrag #18471) schrieb:
Hat schon jemand den PB-16 Ultra zuhause? Es gibt ja Shops wo das Teil schon vor über einer Woche als verfügbar und versandfertig innerhalb 1-3 Tage ist :)
Mein SB 16 ultra kommt morgen.
StaticX
#18478 erstellt: 11. Dez 2016, 13:44
Super. Danke für die Info.
Hab 2 PB 16 beim Heimkinoraum bestellt. Allerdings sieht man auf der Homepage während Wochen keine Änderung (steht immer lieferbar voraussichtlich ab November 2016 da), aber sonst passiert nichts. Werde übermorgen mal dahin anrufen, ob da was in der Mache ist
submann
#18479 erstellt: 11. Dez 2016, 15:22
Hab 2 PB 16 beim Heimkinoraum bestellt. Allerdings sieht man auf der Homepage während Wochen keine Änderung (steht immer lieferbar voraussichtlich ab November 2016 da), aber sonst passiert nichts. Werde übermorgen mal dahin anrufen, ob da was in der Mache ist :prost
Schreibst Du mir mal bitte per PM was Du für die beiden SVS berappen musst,Danke!
--Torben--
#18480 erstellt: 11. Dez 2016, 19:04
Na dann mal "druckvolle" Weihnacht, falls es bis dahin klappt
StaticX
#18481 erstellt: 11. Dez 2016, 19:37
Danke sehr, hoffe auch dass es klappt!
Das Leben ist zu kurz um auf einen Tinnitus zu verzichten
hardyew
#18482 erstellt: 11. Dez 2016, 21:31
Mein SB 16 ultra kommt morgen. :prost
Bin gespannt auf Deinen Bericht, bitte mach ein paar Fotos!
Christian_1990
#18483 erstellt: 11. Dez 2016, 22:11
Werde ich machen
Er ist da
IMG_20161212_102728
Aber erst mal noch arbeiten bis 6
[Beitrag von Christian_1990 am 12. Dez 2016, 15:22 bearbeitet]
Sascha-HG
#18484 erstellt: 12. Dez 2016, 21:02
Moin,
meine auch...
IMG_3214
IMG_3215
IMG_2110
IMG_2112
Tschüss gut
Filou6901
#18485 erstellt: 12. Dez 2016, 21:07
Glückwunsch , bin gespannt auf eure Erfahrungsberichte !
Eure Wohnzimmer müssen ja riesig sein
StaticX
#18486 erstellt: 12. Dez 2016, 21:09
Gott, sind die schön
Hoffe ihr beschreibt eure ersten Höreindrücke explizit
GurkiHDx
#18487 erstellt: 12. Dez 2016, 21:47
Mega sexy die zwei Süßen
Sascha-HG
#18488 erstellt: 12. Dez 2016, 21:54
Moin,
ich habe die beiden Trümmer seit vorletzten Freitag (02.12.16). Am Wochenende habe ich sie installiert. D. h. die beiden PB13-Ultra ins Souterrain, ins Zimmer meines Sohnes wuchten (sind auch zwei mal reichlich 70 kg) um Platz für die beiden Neuen zu machen. Somit freut sich dort auch "jemand".
Am Freitag darauf kam dann die Messorgie. Beide hängen an einem AS-EQ1, ebenfalls von SVS. Mit dem Ergebnis bin ich äußerst zufrieden. Ich hätte nicht geglaubt, dass die 16er sich doch so deutlich von den 13ern abheben können. Sie sind einfach souveräner. Demnächst werde ich mal mit dem EQ der 16er spielen.
Tschüss gut
master-psi
#18489 erstellt: 12. Dez 2016, 23:07
Sascha-HG (Beitrag #18484) schrieb:
IMG_3215
Hast du den 13 er Ultra so betrieben wie er mit den Stopfen versehen ist?
War das nicht so das diese Variante den Sub Schaden zufügen kann, da sie nicht vorgesehen ist?
1 X Br. Rohr zu = 16 Hz
3 X Br.Rohr offen = 20 Hz
Alle zu = ?? Hz ,weiß nicht genau .....geschlossen halt
[Beitrag von master-psi am 12. Dez 2016, 23:10 bearbeitet]
Christian_1990
#18490 erstellt: 12. Dez 2016, 23:37
Wie kann man die 16er ultras in den stand by schicken?
Mein Sb 16 geht nicht in den stand by glaube ich, ....woran erkenne ich das ?
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.922
