Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Ice-online
#16623 erstellt: 29. Nov 2015, 15:10
Hi, ich habe eine kurze Frage. Mein SVS SB12 macht bei Filmen mit besonders tiefen Frequenzen (z.B. Anfang von Edge of Tomorrow) komische Geräusche. Es klingt so als ob der Sub vibriert, manchmal klingt es wie ein Knacken. Der Sub steht mit Spikes auf einer entkoppelten Granitplatte (vorher waren die Gummifüße montiert mit dem selben Ergebnis).
Ich habe mal versucht den Sub "festzuhalten" bei der Scene, da war dann das vibrieren weg. Ich denke der Sub ist mit seinen 17Kg einfach zu leicht. Habt Ihr ähnliche Probleme ? Wenn ja wie habt Ihr diese beseitigt?
sealpin
#16624 erstellt: 29. Nov 2015, 15:15
Nope, solche Probleme hab ich nicht aber um ein SUB Gehäuse zu beruhigen (mit schweren Platten) macht man das so:
Sub mit Gewicht
Statt Beton kann man auch Granit oder Ähnliches nehmen.
Die Platten sollten plan auf dem Sub liegen.
Ciao
sealpin
Ice-online
#16625 erstellt: 29. Nov 2015, 18:52
Okay, dann fehlt noch die Platte für oben drauf ;P.
Da ich den Sub nicht zerkratzen will würde ich zwischen der Platte und den Sub ne Dämmmatte z.B. aus Gummi dazwischenlegen. Das sollte die Wirkung doch nicht beeinflussen oder ?
bmwfreggle
#16626 erstellt: 29. Nov 2015, 18:57
nimm ne waschmaschinenmatte
Filou6901
#16627 erstellt: 29. Nov 2015, 19:09
sealpin
#16628 erstellt: 29. Nov 2015, 19:21
Ich habe zwei polierte Granitplatten, die so glatt sind, dass es den Sub nicht zerkratzt.
Ciao
sealpin
Joe_43
#16629 erstellt: 29. Nov 2015, 19:52
Also ich habe unter die Subs Spikes gemacht ....
#Belgarion#
#16630 erstellt: 29. Nov 2015, 21:31
Ohne die Platten sind mein SB12 damals auch in der Gegend umhergewandert...
Ice-online
#16631 erstellt: 30. Nov 2015, 08:31
#Belgarion# (Beitrag #16630) schrieb:
Ohne die Platten sind mein SB12 damals auch in der Gegend umhergewandert... ;)
Ja irgendwie sind die zu leicht .
Alfo84
#16632 erstellt: 30. Nov 2015, 09:43
Bye Bye PB13 Ultra, hallo dual PB12 Angenehmes Gefühl den Sub alleine tragen zu können
Quadral Platinum M4 + 2x SVS PB12
grün audyssey on, blau off
Cougar_R1
#16633 erstellt: 30. Nov 2015, 09:54
Hattest Du nicht immer einen anderen Raum? Oder ist das einen zweiter Raum?
Alfo84
#16634 erstellt: 30. Nov 2015, 09:57
Ich bin im April umgezogen
Cougar_R1
#16635 erstellt: 30. Nov 2015, 10:49
Ah ok. Hatte Deinen Raum anders in Erinnerung ohne jetzt in Deine Signatur zu schauen
Alberto-ArendalSound
#16636 erstellt: 30. Nov 2015, 11:14
PB12-NSD? Wie findest du sie im Vergleich zum Ultra? (Erdbeben, Präzision, Maximalpegel...)
Alfo84
#16637 erstellt: 30. Nov 2015, 11:22
Genau die NSD. Bin per Zufall an 2Stk gekommen zu einem guten Kurs.
Also ein NSD ware in meinem Raum völlig überfordert. Aber beide zusammen kommen dem Ultra doch sehr nahe. Spielen ungefähr so laut wie der Ultra im 16Hz Modus nur nicht ganz so tief. Da fehlen 2-3 Hz aber ob man die wirklich bemerkt Erdbeben ist voll da und spielen ähnlich präzise. Die Quadral kommen ohne Subs bis ca. 30Hz und spielen einen Tick trockener als die SVS. Aber man kann sehr gut mit den PB12 Musik hören.
Paddii
#16638 erstellt: 30. Nov 2015, 15:58
Hallo zusammen,
ist für einen recht kleinen Raum (15qm) der SVS SB-1000 oder der SB12 NSD eher geeignet?
Geht vor allem um Filme, aber auch Musik.
gigabub
#16639 erstellt: 30. Nov 2015, 16:20
hi,
habe seit einer Woche den SB-1000, der reicht für Deinen Raum vollkommen aus.
Pegel und Tiefe sind o.k. mir fehlt lediglich etwas "Kick".
Für mich war die geschlossene Art entscheidend und richtig.
#16640 erstellt: 30. Nov 2015, 16:29
Paddii (Beitrag #16638) schrieb:
Hallo zusammen,
Es hängt von deinem Ziel ab. Für Film und "Erdbeben" würde ich auch den PB-1000 in Betracht ziehen...
PB-1000 und SB12 können in etwa genau so viel Pegel. Der PB-1000 hat ertwas mehr "Erdbeben". Ich finde beide vergleichbar präzise.
Der SB-1000 kann in etwa 5dB weniger Pegel und geht marginal weniger tief als der SB12.
_musikliebhaber_
#16641 erstellt: 30. Nov 2015, 19:35
Alle Achtung!!!!
Vom 13-er zu 2 PB NSD! Aber wenn es passt?! Ich bin so einer der nicht grosse Pegel fährt,obwohl man auch mit diesen es fahren kann!
Hut ab!!!!!
BennyTurbo
#16642 erstellt: 30. Nov 2015, 20:07
Ich bin auch vom PB13 runter auf 2x XTZ Cinema 1x12 Wobei fast wären es SB2000 geworden....
lxr
#16643 erstellt: 30. Nov 2015, 21:26
@BennyTurbo
Warum hast du dich dann für den xtz entschieden... überlege nämlich auch zwischen 1x12 und sb-2000
Alex
Ice-online
#16644 erstellt: 01. Dez 2015, 16:01
So, habe jetzt mal wieder ein paar Filmszenen getestet. Und ich werde um eine 2. Granitplatte auf dem Sub nicht drumherum kommen. Weiß jemand wo ich günstig ne Schwarze Grantiplatte 35*45 mind. 3cm stark bekommen kann?
Mir ist auch aufgefallen das die Limiter Leuchte angeht bei manchen Szenen. Z.B. Wolverine Weg des Kriegers der Anfang mit der Atombombe.
Sub steht im AVR auf 0 am Sub 11 Uhr und ein Antimode hängt dazwischen, Lift Funktionen sind aus. Abhörlautstärke -26 dB am Yamaha RX-V 661
Ist es normal das dem SB12 so schnell die Luft ausgeht? Ich beschalle nur knapp 15 Quadrat.
#16645 erstellt: 01. Dez 2015, 16:14
Hast du den Pegel am AVR nach der Einmessung manuell angepasst? In 15qm soll der SB12 problemlos -15dBref erreichen können.
Ice-online
#16646 erstellt: 01. Dez 2015, 16:26
Hm Etwas habe ich den Pegel schon angepasst, aber da habe ich wenn nur die anderen Lautsprecher erhöht bzw. angeglichen. Sub bin ich sogar leiser geworden.
es leuchtet auch nur bei Filmen und entsprechenden Szenen. Bei Musik komme ich bis -10 und der Sub macht keinen Stress
Cougar_R1
#16647 erstellt: 01. Dez 2015, 19:03
Ja die Szene ist auch extrem belastend für den Sub. Aber bei - 26 sollte er eigentlich nicht schon am Limit sein. Wenn der Limiter kommt, ist es aber wohl doch schon der Fall.
Würde es eher verstehen, wenn Audyssey hättest und da Dynamik EQ aktiviert.
Ice-online
#16648 erstellt: 01. Dez 2015, 19:37
Ne n Verstärker mit Audyssey XT32 kommt erst noch.
Ja mich wundert es auch das er bei der Scene so schnell aufgibt. Obwohl man hört es nicht, also schlägt nichts an. Es ist mir halt nur aufgefallen als ich den Sub "festgehalten habe" wegen den Anfang erwähnten Vibrationen denn bei der Stelle war der Sub schon mächtig am Tanzen
Suche schon ne günstige Granitplatte ^^
Cougar_R1
#16649 erstellt: 01. Dez 2015, 19:47
Bei SVS hört man nie was anschlagen. Da regelt vorher schon das DSP runter und das soft. Da bekommt man das fast gar nicht mit.
Filou6901
#16651 erstellt: 03. Dez 2015, 09:26
Tarantel_Joe (Beitrag #16650) schrieb:
trenne mich von meinen SVS PB13 Ultra wer Interesse hat darf sich melden oder findet den Artikel auch bei ebay-kleinanzeigen sogar die Lackierung ist euch überlassen da der letzte Umzug leider kleine Spuren hinterlassen hat.
Welcher tritt die Nachfolge an ?
Tarantel_Joe
#16652 erstellt: 03. Dez 2015, 09:40
das ist noch nicht zu 100% sicher evtl der PB12 NSD =) Ich brauche einfach was kleineres was Unterstützt aber nicht mehr die Bude abreisst =)
skip123
#16653 erstellt: 03. Dez 2015, 09:57
Hallo ihr Lieben,
ich bitte um Aufnahme in den SVS Club.
Seit Montag bin ich stolzer Besitzer eines PB-2000 und konnte ihn gestern Abend endlich in Betrieb nehmen. Zuerst möchte ich mich mal bei Alberto bedanken!
Er hatte wirklich sehr viel Geduld mit mir und eine dermaßen gute Beratung habe ich zuvor noch bei keinem Händler erlebt.
Ein richtiges Fazit kann ich nach so kurzer Zeit natürlich noch nicht geben, da ich auch erst gestern gegen 21:30 mit Einmessung Anti-Mode + XT32 fertig war. Ich wollte die Geduld meiner Nachbarn nicht mehr um die Uhrzeit auf die Probe stellen.
Sobald ich heute zu Hause bin, werde ich mich mal etwas genauer mit dem Monster beschäftigen.
Gestern Abend hatten wir zumindest mal kurz Musik angetestet. Wir wollten eigentlich Anfangs einen SB-2000 nehmen, aufgrund der immer wieder gern erwähnten Präzision von Geschlossenen. Hier nahm mir aber Alberto sämtliche Angst und meinte, dass mir ein PB sicherlich auch gefallen wird mit Musik.
Das kann ich erstmal bestätigen.
MOT1848
#16654 erstellt: 03. Dez 2015, 12:45
Na dann viel Spaß damit
Bin auf deinem Bericht gespannt hattest du vorher schon ein Sub sodass du vergleichen kannst?
Oder ist es dein erster ?
skip123
#16655 erstellt: 03. Dez 2015, 13:19
Ich hatte vor ca. 4 Jahren schon mal einen Sub und zwar den Canton Sub 8.
Allerdings weiß ich nicht, ob der Vergleich nicht unfair wäre.
Ich war damals noch extrem grün hinter den Ohren. Ich wusste z.B. nicht, das die Aufstellung bei Subwoofern eine entscheidende Rolle spielt.
Hauptsache es hat damals gedröhnt und gewummert.
Zumal ich damals auch nur einen einfachen Pioneer AVR hatte. An solche Dinge wie XT32 geschweige denn Anti-Mode war noch nicht zu denken.
vensilex
#16656 erstellt: 03. Dez 2015, 18:59
Lobet den Herrn...wieder einer entjungert
Wenn DHL es gut meint habe ich in einer Stunde auch ein kleines Upgrade aus Darmstadt vor der Tür, womit ich meinen PB13 Ultra endlich "richtig" ran nehmen kann.
Falls einer ein AM 8033 Cinema braucht...PN
Alfo84
#16657 erstellt: 03. Dez 2015, 19:11
Hab eben meine Hochglanz Lautsprecher poliert.
Denke das dürfte für jeden SVS Nutzer mit Hochglanz Schwarzen Subs interessant sein.
Hier die Ergebnisse nach 5min von Hand polieren
Vorher:
Hochglanz Schwarz Reparieren
Nachher:
Tools:
Würde sagen das klappt 1a
MOT1848
#16658 erstellt: 03. Dez 2015, 19:13
Kann das sein das du immer zum putzen ein Mikrofaser Tuch benutzt hast? Oder warum ist die Oberfläche so heftig verkratzt :o
Alfo84
#16659 erstellt: 03. Dez 2015, 19:16
Hab die Lautsprecher gebraucht gekauft.. Keine Ahnung warum die so ausschauen. Aber das wirkt nur im Direkten Licht so stark. Bei normalen Tageslicht fällt das nicht so stark auf.
dvddiego
#16660 erstellt: 03. Dez 2015, 20:37
tolles Ergebnis,
nehme auch die Produkte des Herstellers für's Auto und LS
Kratzfest
#16661 erstellt: 03. Dez 2015, 21:56
Yep, das Zeug ist gut. Hatte ich doch vor einiger Zeit schon mal hier im Thread empfohlen
Fliesenmaster
#16662 erstellt: 03. Dez 2015, 23:51
Ich kann mich nicht entscheiden...
SB 1000 oder PB 1000....
Tests aus Fachzeitschriften kenne ich alle schon auswendig.
Mein Raum ist ca 18 qm mit Dachschräge. ( Too much dafür ? )
War schon auf Klipsch 110 oder 112
aber hab mich für SVS eigentlich entschieden..
Kann denn der SB 1000 gar kein Erdbebenfeeling zaubern ?
Das kommt immer so rüber in den Diskussionen.
Hatte bislang den Teufel 4110 noch aus einer Alten Geschichte.. ( der muss weg )
Lautspecher sind Dali 5 mit dazugehörigen Center. Subwoofer würde mittig stehen, zwischen Center und Front LS.
Vielleicht weiss einer Rat
MOT1848
#16663 erstellt: 04. Dez 2015, 05:27
Too much gibt es nicht bei subwoofern.
Hörst du mehr Musik als du filme guckst? Wenn du eher tv und filme guckst würd ich den PB nehmen. Wenn du sehr viel musik hörst dann den SB.
Ich persönlich würde den PB nehmen.Der macht sicherlich viel spaß beim Film und spielt musik auch sehr gut ab
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 05. Dez 2015, 07:34 bearbeitet]
gigabub
#16664 erstellt: 04. Dez 2015, 12:44
@fliesenmaster
...hab´s ja ein paar Beiträge weiter oben bereits gepostet, der SB 1000 hämmert ordentlich in den Hörraum. Ich hätte nicht gedacht, dass man eine 7m entfernte Zimmertür zum Flattern bringen kann.
_musikliebhaber_
#16665 erstellt: 04. Dez 2015, 13:57
Raummoden vielleicht?
Tarantel_Joe
#16666 erstellt: 04. Dez 2015, 14:27
Habe ich mit meinem PB13 ultra auch! Da vibrieren sogar die Fensterscheiben und selbst oben im ersten Stock kann man das vibrieren der Türen fühlen =) Geil ist das schon aber für meine Nachbarn leider zu heftig. Brauche jetzt was kleineres.
vensilex
#16667 erstellt: 04. Dez 2015, 15:56
Wenn ich schon einen sw110 oder 112 gehabt hätte kauft man sich beim besten willen eher einen sb2000 oder pb2000 oder pb12 aber fängt doch nicht mit 10" an.....und die Teufel Gurke die nicht unter 35/30hz kann ist eh teuer bezahlter Abfall...sorry
[Beitrag von vensilex am 04. Dez 2015, 17:50 bearbeitet]
Wolfgang1133
#16668 erstellt: 04. Dez 2015, 16:11
Du brauchst nichts kleineres. Du brauchst ein freistehendes Haus.
Fliesenmaster
#16669 erstellt: 04. Dez 2015, 16:18
vensilex (Beitrag #16667) schrieb:
Wenn ich schon einen sw110 oder 112 gehabt hätte kauft man sich beim besten willen eher einen sb2000 oder pb2000 oder pb12 aber fängt doch nicht mit 10" an.....und die Teufel Gurke die nicht unter 35/30hz kann ist eh teuer bezahlter Abfall0
Klipsch 110 /112 hatte ich noch nicht, nur in der Auswahl, was ich nach dem Teufel machen würde..
100 Prozent Heimkino bei mir, ab und zu mal gerne ein Live Konzert.... Da wäre der Sb wohl wieder besser.
Ok, am We muss ich mich mal entscheiden.
gigabub
#16670 erstellt: 04. Dez 2015, 16:21
@vensilex.... der sb1000 ist ein 12-Zöller.
Zudem kennen wir die Wohnsituation des Kollegen ja nicht.
Raummoden bei mir schließe ich nicht aus, regle das aber auf einen "familientauglichen" Pegel herunter, wenn ich nicht alleine zu Hause bin.
Zu Testzwecken mit Terminator 4 kann man es aber schon mal krachen lassen.
[Beitrag von gigabub am 04. Dez 2015, 16:23 bearbeitet]
MOT1848
#16671 erstellt: 04. Dez 2015, 16:45
Bei fast nur Heimkino den PB oder hab ich mich falsch ausgedrückt in meinen obigen Beitrag?
sir_marko77
#16672 erstellt: 04. Dez 2015, 17:39
Ich habe seit kurzem den Klipsch R-112 SW in einem ca. 20 qm großen Dachgeschoss mit Dachschrägen und finde ihn sehr gut (ausschließlich Heimkino und Gaming) . Warum hast du ihn ausgeschlossen?
Hatte allerdings nicht die Möglichkeit einen SVS gegenzutesten. Denke aber nach dem was ich so gelesen haben, das die 1000er Serie es schwer haben dürfte.
Fliesenmaster
#16673 erstellt: 04. Dez 2015, 18:21
Nein hast du nicht ...
Wollte nur zum Ausdruck bringen, das ich Klipsch noch nicht hatte, ist vielleicht falsch rüber gekommen.
Bin vielleicht auch durch den Teufel etwas verweichlicht vom Klang und das der SVS mir jedesmal die Magenkuhle durchdrückt.
Mal gucken.
Danke erstmal für die Infos
Fliesenmaster
#16674 erstellt: 04. Dez 2015, 18:33
[quote="sir_marko77 (Beitrag #16672)"]Ich habe seit kurzem den Klipsch R-112 SW in einem ca. 20 qm großen Dachgeschoss mit Dachschrägen und finde ihn sehr gut (ausschließlich Heimkino und Gaming) . Warum hast du ihn ausgeschlossen?
Ja
112 too much für mein Zimmer, deswegen.
4,10x4,30 m
Dachschräge noch dazu abziehen.
Werden wohl auch die SVS zu stark sein.
Das sind eher meine Sorgen.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
