Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Mekali
#18340 erstellt: 09. Nov 2016, 08:22
Wenn es Dir um Tiefgang geht dann würde ich Dir zum PB1000 raten. Leider ist es bei Subs immer schwierig eine klare Kaufempfehlung zu geben, da die Konstellation aus Raum/Raumakustik, Aufstellungsort und Subwoofer selber den Klang ausmachen.
Wenn der Aufstellungsort schlecht ist und du in einem Bassloch sitzt, wird dir der mächtigste Sub nichts nutzen. Oder wenn der Aufstellungsort massive Moden produziert, wirst Du elektronisch korrigieren müssen, z. B. durch ein Antimode.
Wie du siehst ist das alles nicht so einfach. Daher bleibt meine Empfehlung, wend Dich an Alberto und lass Dich telefonisch beraten.
Bass-Depth
#18341 erstellt: 09. Nov 2016, 08:23
Die Einpegelung am Sub gibt nicht an wie weit dieser von seiner Leistungsgrenze entfernt ist.
Ein SB1000 und auch ein SB2000 sind gute Subs, aber sicher nicht dafür geeignet in einem 30qm Raum Referenzpegel zu liefern, dazu braucht es mindestens 2xSB13 Ultra, einen PB12Plus oder ähnliches, damit ab 20 Hz genügend Reserven ab 20Hz zur Verfügung stehen.
Ein PB1000 ist im Tiefbass auch leistungsfähiger als ein SB2000 und daher würde ich bei 30qm eindeutig zum PB1000 greifen.
AirRailey
#18342 erstellt: 09. Nov 2016, 08:40
so sieht mein raum aus! der sub steht jetzt bei Sub1
Der PB1000 ist bestellt, Bericht folgt....
[Beitrag von AirRailey am 09. Nov 2016, 10:13 bearbeitet]
Bass-Depth
#18343 erstellt: 09. Nov 2016, 13:26
Sollte eigentlich gut klappen!
Ich habe bei mir eine ähnliche Anordnung, allerdings war bei mir der bessere Platz neben dem linken Front-LS, da ich hierbei ein starke Senke bei 45Hz vermeiden konnte. Einfach mal beide Positionen ausprobieren und sehen was ohne Korrektur besser klingt.
Bin schon gespannt auf den Erfahrungsbericht und den Vergleich zum JBL, auf jeden Fall mal ein paar gute Tiefbassszenen testen!
NeCoshining
#18344 erstellt: 09. Nov 2016, 13:53
Was ist eigentlich mit den PB12-NSD Sub?
Ich finde leider keine Daten wie tief er geht?
Lg
Bass-Depth
#18345 erstellt: 09. Nov 2016, 13:59
Alfo84
#18346 erstellt: 09. Nov 2016, 13:59
rumper
#18347 erstellt: 09. Nov 2016, 14:02
Zwei Seiten und zwei mal verschiedene Angaben?
NeCoshining
#18348 erstellt: 09. Nov 2016, 14:03
Vielen dank leute.
Also meint ihr besser kaufen als selbst bauen?
Bass-Depth
#18349 erstellt: 09. Nov 2016, 14:04
Ergebnisse bitte auch richtig lesen!
Einmal bei 1m GP und bei Audioholics 2m , Differenz ca.9dB und dann passt das auch genau zusammen.
Bass-Depth
#18350 erstellt: 09. Nov 2016, 14:12
Der PB1000 ist etwas besser als der PB12-NSD , also würde ich eher den PB1000 nehmen.
Wenn du etwas vergleichbares selbst bauen möchtest, wirst du das nicht um diesen Preis schaffen.
Also kaufen und die Vorteile eines massentauglichen Produkts genießen, wo auch Garantie und Gewährleistung kein Thema ist.
Alfo84
#18351 erstellt: 09. Nov 2016, 14:18
Die Audioholics Angaben sind korrekt. Laut Cea2010 beträgt der Messabstand 2m. Der Pb1000 kann nicht soviel Pegel wie der Pb12. Hatte beide schon bei mir. Dafür ist der Pb1000 kompakter.
NeCoshining
#18352 erstellt: 09. Nov 2016, 14:23
Da hab ich aber Tomaten auf den Augen...
Augen auf beim Eier/Sub Kauf ....
Dann muss ich mir nicht die Arbeit machen und selbst einen aus einem Baussatz bauen.
Da ich schon lange auf den SVS scharf war, wird er es dann auch der dank euch sein.
Mein Bausatz aus kompakt LS hat mir in dem Bereich Fertigindustrie gezeigt das es besser geht.
Da dachte ich dann auch natürlich das der SUB auch ein Bausatz sein sollte...
Na dann wird es doch wie schon damals gedacht der SVS .
Lg
[Beitrag von NeCoshining am 09. Nov 2016, 18:06 bearbeitet]
boyke
#18353 erstellt: 09. Nov 2016, 14:40
Worauf stützt sich bitte diese Erkenntnis?
nexia83
#18354 erstellt: 09. Nov 2016, 14:43
Ich hab auch einen PB-1000 seit kurzem.
Erster Eindruck ist ganz gut. Eventuell kann ich noch mehr rausholen, wenn ich intensiver mit dem Thema befasse.
Also Messkurven aufnehmen, Einstellungen ausprobieren etc..
Bass-Depth
#18355 erstellt: 09. Nov 2016, 14:49
Also beim Soundandvision-Mag hat der PB1000 schon die etwas besseren Messergebnisse:
http://www.soundandv...nsd-subwoofer-page-3
http://www.soundandv...bwoofer-measurements
In der Praxis sollte aber normalerweise schon der 12"-er die Nase vorne haben, vielleicht lässt der PB12-NSD aber einfach mehr THD zu.
CEA-2010 wird auf 2m Abstand gemessen, aber normalerweise auf 1m runtergerechnet, also 6dB abgezogen.
Siehe auch hier: http://www.xtzsound....eries_Subwoofers.pdf
Audioholics gibt allerdings die direkten 2m Ground Plane Testergebnisse an, welche unterm Strich auch repräsentativer sind.
boyke
#18356 erstellt: 09. Nov 2016, 16:35
Har er auch. Habe beide besessen.
Messwerte sind eben nicht alles.
Alfo84
#18357 erstellt: 09. Nov 2016, 18:17
Die Werte von Soundandvision stimmen einfach nicht. Da hat sich irgendein Fehler eingeschlichen.
Artur
#18358 erstellt: 09. Nov 2016, 18:25
Frage: wird der PB-12 Plus nicht mehr hergestellt? Auf der SVS Seite steht "Ausverkauft".
[Beitrag von Artur am 09. Nov 2016, 18:27 bearbeitet]
Alberto-ArendalSound
#18359 erstellt: 09. Nov 2016, 19:14
Die Anfrage war einfach nicht da, es lohnt sich nicht. Die letzte Stücke werden richtig "verscherbelt". Ich habe nur noch einen auf Lager.
#18360 erstellt: 09. Nov 2016, 19:15
Ich vermute, er hat im Raum gemessen und bei 1m Abstand angenommen, dass der Raum kaum Einfluss hat. Das mag für Lautsprecher gelten, ist aber für Subwoofer eine sehr starke Annahme.
Artur
#18361 erstellt: 09. Nov 2016, 19:19
Danke für die ehrliche Antwort Alberto. Anscheinend greifen die meisten Käufer gleich zum Ultra?
Mekali
#18362 erstellt: 09. Nov 2016, 19:21
Wo werden die PB12 Plus denn gerade verscherbelt? Da ich aktuell auf der Suche bin, würde mich das brennend interessieren. Gerne auch per PN
#18363 erstellt: 09. Nov 2016, 19:28
Wo werden die PB12 Plus denn gerade verscherbelt? Da ich aktuell auf der Suche bin, würde mich das brennend interessieren. Gerne auch per PN ;)
Naja, für 500 EUR wirst du sie nicht finden, aber 1399 EUR plus Vorkasserabatt ist in meinen Augen "verscherbeln", denn für das Geld bleibt nichts übrig.
#18364 erstellt: 09. Nov 2016, 19:38
So ist es, zu diesem Thema habe ich auch vor ein paar Beiträgen was geschrieben. Er war 600 EUR günstiger als der Ultra und hat das Gleiche geliefert, ausser 3dB weniger Pegel. Völlig unterbewertet.
hardyew
#18365 erstellt: 09. Nov 2016, 20:12
IMG_2701
Erstaunlich, dass man im Vergleich den Größenunterschied doch direkt erkennt, hätte ich nicht erwartet. (Membran, Reflexrohre)
Fehlt nur noch der 16er ganz links.
Der Treiber des 12 Plus ist schon ein ganz anderer als der des 13 Ultra. (das muss sich natürlich nicht zwangsläufig stark akustisch auswirken, zumindest will ich das mit der Feststellung nicht ausdrücken)
IMG_2703 IMG_2702
[Beitrag von hardyew am 09. Nov 2016, 20:16 bearbeitet]
AirRailey
#18366 erstellt: 09. Nov 2016, 22:35
Muss ich testen, dachte das die Position links nicht so optimal ist, weil da noch eine Tür ist.
Artur
#18367 erstellt: 10. Nov 2016, 11:35
Hallo Leute,
ich brauche von Euch mal eine Entscheidungshilfe. Ich möchte mich noch vor dem WE für einen der folgenden Subs entscheiden:
1. PB-12 Plus
2. PB-2000
3. PC-2000
Der Raum hat eine Raumbreite von ca. 6m, eine Raumtiefe von ca. 7m, eine Deckenhöhe (Holz-Balkendecke) von 3m. Die Linke Seite ist zur Küche/Esszimmer sowie offene Holztreppe komplett offen. Der Fussboden ist auch ein massives Holz.
Es soll ein BR Sub sein da ich diesen NUR für Filme schauen verwenden möchte. Berücksichtigt werden sollte dass ein zweiter im Winter noch dazu genommen werden könnte. Beim Schub mag ich es druckvoll und soweit es geht präzise, der Bass soll nicht wabbeln.
Falls ich was vergessen habe oder Ihr Fragen habt, dann her damit.
[Beitrag von Artur am 10. Nov 2016, 11:38 bearbeitet]
Alfo84
#18368 erstellt: 10. Nov 2016, 11:37
Wie laut Hörst du?
Filou6901
#18369 erstellt: 10. Nov 2016, 11:38
Hattest du nicht auch mal einen Paradigm Sub 15 ?
Artur
#18370 erstellt: 10. Nov 2016, 11:39
TV bei ca. -20 bis -30 und Filme zwischen -10 bis -15.
Artur
#18371 erstellt: 10. Nov 2016, 11:41
Jepp hatte ich, nur fehlte mir immer untenrum im Keller etwas. Für Musik war der Sub15 klasse, aber da brauchte ich ihn nicht weil meine Fronts bis 24Hz runter gehen.
[Beitrag von Artur am 10. Nov 2016, 11:43 bearbeitet]
Alfo84
#18372 erstellt: 10. Nov 2016, 11:48
Na dann zwei Pb12 Plus. Sind ja gerade recht günstig.
Artur
#18373 erstellt: 10. Nov 2016, 12:00
Den PB12 Plus gibt es nur noch einen neu. Den zweiten müßte ich später gebraucht kaufen, was aber nicht schlimm wäre.
Volker#82
#18374 erstellt: 10. Nov 2016, 12:08
Wenn es denn überhaupt nötig wird mit dem Zweiten ...
Artur
#18375 erstellt: 10. Nov 2016, 12:09
eben. wird sich dann zeigen und je nachdem welcher Sub es wird.
tss
#18376 erstellt: 10. Nov 2016, 12:14
ein zweiter plus könnte schwierig werden...
Filou6901
#18377 erstellt: 10. Nov 2016, 12:20
Also meiner Meinung nach......die Messlatte mit einem Sub15, liegt ja wirklich schon verdammt hoch !?
Da bezweifel ich ein wenig, ob die genannten Kandidaten hier die richtige Wahl sind !?
Artur
#18378 erstellt: 10. Nov 2016, 12:22
Welchen der 3 Subs würdet Ihr NUR für Kino empfehlen. Klar der PB12 Plus wäre der Größte von denen, aber wie schlagen sich ein PB-2000 oder ein PC-2000 wenn es um Punch und Pegel geht?
Artur
#18379 erstellt: 10. Nov 2016, 12:36
In Summe stimme ich Dir zu. Aber unter dem Aspekt dass ich den Sub NUR noch für Filme einsetzen will hoffe ich dass mir einer dieser 3 seinen Dienst leisten wird. Wie gesagt gehen meine LS (hatte ich zum Zeitpunkt des Sub15 noch nicht) bis 24Hz runter. Ich denke wenn ich sie dann bis ca. 40Hz mitlaufen lassen werde sollte einer dieser 3 Subs reichen. Bei Musik ist der Sub AUS.
Filou6901
#18380 erstellt: 10. Nov 2016, 12:50
Alles unter 40Hz ..........berücksichtige aber auch die LFE Tonspur!
AirRailey
#18381 erstellt: 10. Nov 2016, 12:50
Auf wie viel HZ soll ich den PB1000 stellen?
rumper
#18382 erstellt: 10. Nov 2016, 12:53
Am Sub voll hochdrehen und den AVR einmessen lassen.
[Beitrag von rumper am 10. Nov 2016, 12:53 bearbeitet]
AirRailey
#18383 erstellt: 10. Nov 2016, 13:04
Ja das weiß ich, nur die Frequenz bleibt so eingestellt wie sie aktuell ist!das ein 120hz
_musikliebhaber_
#18384 erstellt: 10. Nov 2016, 13:08
120 Hz sind ok. Aber bei mir war es so,das ich diesen dann orten konnte. Jetzt besitze ich 2 und es passt vollkommen!
rumper
#18385 erstellt: 10. Nov 2016, 13:16
Der AVR hat den LFE auf 120Hz gestellt, das ist normal.
Oder hat er deine LS als Klein erkannt und alle auf 120Hz gestellt?
Das zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe.
[Beitrag von rumper am 10. Nov 2016, 13:16 bearbeitet]
AirRailey
#18386 erstellt: 10. Nov 2016, 13:22
Ne alle aus groß und die habe ich auf klein und 80hz gestellt
rumper
#18387 erstellt: 10. Nov 2016, 13:27
Und worauf bezog sich deine Frage mit den 120Hz?
AirRailey
#18388 erstellt: 10. Nov 2016, 13:33
Ob der pb1000 auf 120hz bleiben soll oder ein anderer wert? Am lfe
_musikliebhaber_
#18389 erstellt: 10. Nov 2016, 13:38
Der müsste schon auf 120 sein,aber dan ortest du diesen.
std67
#18390 erstellt: 10. Nov 2016, 13:39
diese Einzeiler ind nicht sehr vorteilhaft beim Versuch zu helfen
Sub auf Rechtsanschlag. Falls du einen Denon, Marantz, oder älteren Onkyo hast, LPF des LFE auf 120Hz
Trennfrequenzen entsprechend der Leistungsfähigkeit der Lautsprecher
[Beitrag von std67 am 10. Nov 2016, 13:40 bearbeitet]
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
