| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 . 380 . 390 . 400 . 410 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
StaticX
#18540
erstellt: 15. Dez 2016, 10:02
Meine PB 16 gehn auch nicht in den Standby Hab sie jetzt immer am Stromschalter ausgeschaltet. Kann natürlich nicht die Lösung sein
Christian_1990
#18541
erstellt: 15. Dez 2016, 10:08
Hab noch nicht mit dem gesprochen weil ich mich nicht blamieren will. Vielleicht ist es ja auch ganz normal das er keinen Mucks von sich gibt und das Display eingeschaltet bleibt. Ich weiß halt nicht wie sich Amerikanische Subwoofer verhalten wenn die sich ein und abschalten. Wenn ich meinen Nubert zb. komplett vom Strom trenne und dann über den Kippschalter hinten an mache, dauert es 2 Sekunden dann gibt es ein leises Klick im Subwoofer und dann leuchtet die Grüne LED vorne auf. Wenn mein Nubert in den Standby geht gibt es ein gut hörendes Plopp Geräusch. Wenn mein Nubert im Standby ist und es kommt zb. im Film dann wieder plötzlich eine Basswelle, dann geht er fast augenblicklich wieder an aber man merkt eine leichte verzögerung. Das alles macht der SVS nicht. |
Christian_1990
#18542
erstellt: 15. Dez 2016, 10:09
Oh je ! Beide PB 16 ? |
Alfo84
#18543
erstellt: 15. Dez 2016, 10:10
Also mein PB13 ging erst nach über einer halben Stunde in den Standby. Das Display war dann auch aus. |
Christian_1990
#18544
erstellt: 15. Dez 2016, 10:23
Alfo das werde ich direkt mal testen, (bin krank zu hause) @ StaticX Kannst du mal wenn es sehr leise ist im Raum am Chassie deiner Ultras hören ob die rauschen oder sonst irgendwelche Störgeräusche rauskommen ? Mein Sb der Rauscht und wenn ich das Subwoofer Mono Preout Kabel angeschlossen habe hört man sogar eine Art ploppen im halben Sekunden Takt. Wenn ich ein Y Kabel anschließe kommen sogar noch lautere Störgeräusche raus und es erinnert an Stromknistern(keine Ahnung wie ich das beschreiben soll) Wenn das Subwoofer Kabel ausgesteckt ist, dann rauscht er nur noch und das Ploppen ist weg. [Beitrag von Christian_1990 am 15. Dez 2016, 10:25 bearbeitet] |
tss
#18545
erstellt: 15. Dez 2016, 10:24
warum solltest du dich mit einer solchen frage blamieren? du hast ordentlich kohle auf den tresen gelegt, da darf der verkäufer ruhig ein wenig supporten. |
Christian_1990
#18546
erstellt: 15. Dez 2016, 10:29
ZB. aus diesem Grund was Alfo gerade geschrieben hat. Niemand weiß genau wann die neuen SVS in den Standby gehen sollten, vielleicht ist es bei den Amerikanern (die ja bekannt sind für Verschwendung) ja üblich das die Subs sich erst nach 4 Stunden in den Standby schalten, damit man auch Herr Der Ringe gucken kann ohne das nur ein einziges mal der Sub ausgeht .........ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. |
StaticX
#18547
erstellt: 15. Dez 2016, 10:36
Bin grad auf der Arbeit, werds heute Abend testen. Hab gestern extra ne halbe Stunde gewartet um zu sehn ob die Subs sich abschalten. Als ich dann am Lautstärkeregler gedteht habe wirde diese sofort geändert und auch das Display hat sich nicht abgeschaltet. Also nehm ich an dass sie nicht ins Standby gehn! |
Christian_1990
#18548
erstellt: 15. Dez 2016, 10:38
Alles klar danke StaticX Ich lass den SVS jetzt mal an und berichte ob sich was tut. Habe den Sub um 10:15 eingeschaltet, jetzt heißt es warten. |
tss
#18549
erstellt: 15. Dez 2016, 10:43
ich kann deine aussage 0,0 nachvollziehen. das rauschen kommt von der endstufe und wird lauter je mehr du den pegelsteller des subs erhöhst (direkt am sub, nicht über den avr). wurden hier im forum nicht schon endstufen von den sb12 wegen zu lauten rauschens getauscht? edit solange du das kabel mit der störsequenz dran lässt, wird er sich mit sicherheit nicht ausschalten. d.h. du müsstest das kabel zum avr trennen. im menu des subs gibts nicht rein zufällig eine einstelloption? [Beitrag von tss am 15. Dez 2016, 10:50 bearbeitet] |
Alfo84
#18550
erstellt: 15. Dez 2016, 10:54
Richtig TSS. Solange irgendein Signal durchs Kabel in die SVS Endstufe kommt, wird diese natürlich nicht ausschalten. Was hast du alles für Geräte am AVR? Ansonsten kannst du ja noch den Trigger Eingang am SVS Nutzen. [Beitrag von Alfo84 am 15. Dez 2016, 10:57 bearbeitet] |
StaticX
#18551
erstellt: 15. Dez 2016, 11:15
Am Kabel liegts bei mir nicht. Hatte vorher einen anderen Sub am selben Kabel, und der ging immer fein in den Standby. Sogar während dem Film wenn ich es nicht wollte |
Alfo84
#18552
erstellt: 15. Dez 2016, 11:30
Static woher bist du denn? Dein Kino ist der knaller Würde ich mir gerne mal live anschauen wenns nicht zu weit ist. |
StaticX
#18553
erstellt: 15. Dez 2016, 11:36
Oh, Danke. Ist das "Underworld". Wohne an der Westküste Luxemburgs |
StaticX
#18554
erstellt: 15. Dez 2016, 11:41
Christian_1990
#18555
erstellt: 15. Dez 2016, 11:48
Ich teste jetzt erst mal alles schön nach der Reihe. Eineinhalb Stunden mit Subwoofer Kabel angeschlossen - Receiver war aus (trotzdem Störgeräusche) - KEIN STANDBY Jetzt das selbe Spiel mit Subwoofer Kabel nicht angeschlossen (Nur noch rauschen, anscheinend Normal) Mein Nubert ist vorher mit dem selben Kabel aber auch einwandfrei in den Standby gegangen. |
GurkiHDx
#18556
erstellt: 15. Dez 2016, 12:49
Auf jeden Fall ein schöner Kinoraum! Aber ich frage mich ja immer öfter ob sich hier immer mehr Millionäre tummeln |
StaticX
#18557
erstellt: 15. Dez 2016, 12:54
Nein, bin kein Millionär. Bin gerade blank, sonst hätte ich mir den neuen Oppo noch bestellt Hab das Ganze, bis auf die ganz grossen Arbeiten selbst in 1,5 Jahren hochgezogen. Da sind viele hundert Stunden draufgegangen. Sonst hätte ich mir das alles nicht leisten können. Also nix Millionär |
NeCoshining
#18558
So ist das! Die Reichen werden immer reicher, die armen immer ärmer.... ![]() Schöne Arbeit StaticX [Beitrag von NeCoshining am 15. Dez 2016, 12:56 bearbeitet] |
Volker#82
#18559
erstellt: 15. Dez 2016, 12:55
Wie weit ist das von Aachen weg, ich würde gerne mal da oben Platz nehmen aber erst, wenn die beiden PB16 richtig auf und eingestellt sind Kostet das Eintritt ? |
StaticX
#18560
erstellt: 15. Dez 2016, 13:01
Aachen ist nicht so weit. 200 km über Liège müssten hinkommen. Warte also sehnsüchtig dass du vorbei schaust um die SVS gemeinsam mit mir einzupegeln |
Volker#82
#18561
erstellt: 15. Dez 2016, 13:10
Das würde mit Sicherheit ein Spaß werden. Laptop mit REW und Mikro ist vorhanden, ein bisschen Erfahrung auch, dieses Jahr kommt nur der Faktor Zeit dazwischen |
Beatngu89
#18562
erstellt: 15. Dez 2016, 13:13
Welches Mikro verwendest du? Ich würde das auch gerne mal bei mir durchchecken. Lg Florian |
Volker#82
#18563
erstellt: 15. Dez 2016, 13:19
Habe mich für die einfachste Variante mit dem USB Mikro UMIK-1 entschieden. |
Christian_1990
#18564
erstellt: 15. Dez 2016, 13:26
Jetzt nach über Eineinhalb Stunden ohne Subwoofer Kabel geht er immer noch nicht in den Standby. Liegt also nicht an diesen Störungsgeräuschen. |
rumper
#18565
erstellt: 15. Dez 2016, 13:35
Es hieß doch vor einigen Posts das es über die "App" funktionieren soll? Hast du da nix gefunden? |
Christian_1990
#18566
erstellt: 15. Dez 2016, 13:47
Ich habe es schon probiert über die App ein zu stellen sowie über die Fernbedienung. Es ist ja auch Standard mäßig aktiviert. Also habe ich mal auf was anderes geschaltet und dann wieder auf Automatisch, aber klappt nicht. Wie gesagt im AVS Forum ist der Fehler bekannt und wenn ich mit meinen Englisch Kenntnissen richtig liege, muss der Sub ausgetauscht werden. Was mich nur wundert ist, das bei Static X direkt alle beide Subs defekt sind. Schon irgendwie komisch. Achja noch was zu den Störgeräuschen : An meinem Nubert kommt es mit dem selben Kabel und alle Geräte noch so an wie vorher nicht dazu. |
nexia83
#18567
erstellt: 15. Dez 2016, 14:00
Austauschen klingt nach viel Zusatzkosten wegen Frachtkosten etc.... Aber wahrscheinlich wurden von denen noch nicht so viele verkauft, ansonsten bestimmt Minus Geschäft für Händler oder SVS. |
Alfo84
#18568
erstellt: 15. Dez 2016, 14:01
Wenn dann werden doch sicher nur die Endstufen getauscht.. Trotzdem sehr ärgerlich |
_musikliebhaber_
#18569
erstellt: 15. Dez 2016, 14:47
Auf die schnelle hat SVS 2 monster gebaut und das mit gestern gravierenden fehlern. Und für diese Fehler bezahlt man noch!🤑 |
_musikliebhaber_
#18570
erstellt: 15. Dez 2016, 14:52
Ich bin echt zufrieden mit meinen 2 Jamo D600 subs! Geschlossen,keine portgeräusche und kraft ohne ende. Haut euch den Movie Don't Breath rein,dann wisst ihr was ich meine |
rumper
#18571
Und der Kunde spielt (wie so oft) den Beta-Tester. |
_musikliebhaber_
#18572
Genau!!!!!! |
Wolfgang1133
#18573
erstellt: 15. Dez 2016, 15:06
Also Portgeräusche hat mein AW1000 auch nicht. Zumindestens höre ich keine. Und der Film ist notiert. |
_musikliebhaber_
#18574
erstellt: 15. Dez 2016, 15:11
Bei Referenz pegel? Meine hauen schon erst bei -30db ordentlich! |
Wolfgang1133
#18575
erstellt: 15. Dez 2016, 15:16
Denke schon. Wenn Du jetzt damit den Pegel am AV Receiver meinst. Höre zwischen -18 und -30. Sub steht auf 10 Uhr und im AVR auf -2. Achso. Und Standby geht meiner in 20 Minuten, wenn kein Signal anliegt. |
Beatngu89
#18576
erstellt: 15. Dez 2016, 15:21
Was ist eigentlich Referenzpegel? Wenn ich mal richtig juckig bin geh ich so -10 bis -5 db - dann ruft aber auch wieder mein Nachbar an das bei ihm alles vibriert, Er wohnt im Haus 20m neben uns. Lg Florian |
Wolfgang1133
#18577
erstellt: 15. Dez 2016, 15:24
Müßte Referenzpegel nicht eigentlich 0db sein, wenn die Anlage auf 75db einigemessen wurde ? |
Beatngu89
#18578
erstellt: 15. Dez 2016, 15:29
Hätte ich jetzt auch vermutet - aber das wäre zu viel des Guten. Lg Florian |
Alfo84
#18579
erstellt: 15. Dez 2016, 15:33
Richtig |
_musikliebhaber_
#18580
Genau! 0 db! Aber das ist echt zuviel des guten!!! |
Wolfgang1133
#18581
erstellt: 15. Dez 2016, 15:41
Fiel mir eben nämlich wieder ein. Hatte damals mit nem SPL meine Anlage auf 75db eingestellt. Aber in der Tat. 0db sind zu mindestens für mich in meinem Raum viel zu laut. Bei -15 kriegste ja schon en Hörschaden. [Beitrag von Wolfgang1133 am 15. Dez 2016, 15:42 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#18582
erstellt: 15. Dez 2016, 15:54
Das kommt auch auf den Film selbst an, manche sind von Haus aus ja anscheinend mit ein paar extra dB auf die Scheibe gekommen?! Zumindest empfand ich godzilla angenehmer und konnte wesentlich lauter stellen am avr als zb bei Terminator - die Erlösung. Da ich aber gestern das erste mal im neuen Haus ohne viel messen oder tun ( Raumakustik) angeschlossen, eingemessen und dann mal etwas lauter gemacht habe -10 bis -5, kann ich mich auch irren. |
StaticX
#18583
erstellt: 15. Dez 2016, 16:33
Das wär natürlich der Hit. Nachdem mich meine Velodynes jetzt ein Jahr lang verrückt gemacht haben wegen permanenten Defekten, und weil ich es Leid war erst dadurch beschlossen habe mir die SVS zu kaufen, soll der Spass jetzt weitergehn?! Das macht mich grad nicht glücklich |
nexia83
#18584
erstellt: 15. Dez 2016, 16:56
Mach dich nicht verrückt Static. SVS macht klasse Sachen. Am Anfang hat man immer "Kinderkrankheiten" z.B. bei neuen Auto´s. Das kriegen die schon im Griff! Mit meinen PB-1000 habe ich bis jetzt 0,0 Probleme^^ toi toi toi |
Wolfgang1133
#18585
Wenn dem so ist, frage ich mich nur, warum man als Hersteller solche Ware in den Verkauf gibt. So gewinnt man keine Kunden. |
StaticX
#18586
erstellt: 15. Dez 2016, 17:04
Nexia83, hoffe du hast Recht. Auch ich frage mich wieso man dann sowas verkauft. Wären nur die europäischen Modelle betroffen, könnte ich es noch verstehen. Wir haben hier ja so bescheuerte EU-Vorschriften mit Stromsparen, ..., die eine Modifikation für den EU Raum vorschreiben. Aber selbst die Ami-Subs scheinen ja betroffen zu sein. Also WTF |
hardyew
#18587
erstellt: 15. Dez 2016, 23:38
Das klingt ja alles wenig begeisternd. Hatte mich auch erst geärgert als ich meine zwei SB2000 gekauft hatte. Beide rauschten, einer stärker. Endstufe gewechselt, Rauschen leiser, naa jaa... Dann ging beim zweiten (also bei dem anderen) der Hauptschalter nicht mehr, rumgefragt, im Forum den Tipp erhalten einmal kräftiger zu drücken, sodass der Schalter "richtig einrastet", versucht, tatsächlich - Fall gelöst. (dauerhaft) Nun war ich so abgenervt und leises Rauschen hatten ja noch immer beide, dass ich die Dinger zurückgeben wollte. War dann nicht ganz so einfach, da ich ein paar Tage über Testzeitraum war und 100%ig entschlossen war ich auch nicht. Denn ansonsten gefielen mir die Subs gut und Vergleichbares zu finden war/ ist auch nicht sooo leicht... (Preis/ Leistung, Kompaktsub geschlossen, Metallgitter, schlichte Hochglanzoptik, ...) Ja und was soll ich sagen - letztenendes bin ich doch sehr zufrieden mit den beiden und betreibe diese mit Freude. Mehr brauche ich theoretisch nicht auf meinen 25 qm, wenngleich haben immer besser als brauchen ist. ![]() Rauschen nehme ich gar nicht mehr wahr, als wäre dieses noch leiser geworden als es nach Endstufentausch dann sowieso schon war. Nun hocke ich auch nicht mehr mit dem Ohr vor der Membran um das zu prüfen und der AVR hat sich zwischenzeitlich auch geändert (muss keinen Einfluss haben, kann aber (Wechsel von Denon 4100 auf Yamaha 3050)). Lange Rede, kurzer Sinn: schwere Geburt und dann doch zufrieden. Ich wünsche Euch das Gleiche, also dass Ihr dann zufrieden sein werdet! [Beitrag von hardyew am 15. Dez 2016, 23:43 bearbeitet] |
Wolfgang1133
#18588
erstellt: 16. Dez 2016, 00:04
Wo hört man denn eigentlich das Rauschen. Wenn man mit dem Ohr an der Membran geht, oder aus mehreren Metern Abstand. |
hardyew
#18589
erstellt: 16. Dez 2016, 00:37
Ohne andere Nebengeräusche im Raum höre ich das Rauschen wenn ich direkt vor der Membran bin bis ca. 50cm Abstand. (gerade nochmal geprüft) Insofern muss ich meinen Post von zuvor relativieren, weiter verbessert/ reduziert hat sich da nichts. Außerhalb dieses "Direktstrahlbereichs" höre ich das eigentlich gar nicht. Als der eine Sub defekt war und sehr stark rauschte war das noch in über 3m Entfernung hörbar und auch wenn man 1m neben dem Sub stand. Schön finde ich auch das leisere Rauschen nach wie vor nicht, kann aber damit leben. (und muss es ja gewissermaßen auch ) [Beitrag von hardyew am 16. Dez 2016, 00:38 bearbeitet] |
Spinnerohneplan
#18590
erstellt: 16. Dez 2016, 06:19
Und ist das rauschen auch bei den 13er ultras vorhanden oder ist das Problem da nicht aufgetreten? |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
