Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
quattroFan
#11037 erstellt: 24. Apr 2014, 12:42
wusst ich´s doch ... ein herzliches GLÜCK AUF aus´m Erzgebirge!
hat dein Name was mit deinem Wohnort zu tun???
bin vom 7. bis 9. Mai beruflich in Nürnberg - kannste mir nen netten HifiLaden in Nürnberg empfehlen - möglich nahe Hauptbahnhof
und nochmal in die Runde ... lieber 2 13er-SB Ultra´s oder 4 SB-2000???
so long
quattroFan
[Beitrag von quattroFan am 24. Apr 2014, 12:42 bearbeitet]
Benares
#11038 erstellt: 24. Apr 2014, 13:23
Ich würde die 4 SB-2000 empfehlen. Damit hast du mehr Optionen bei der Positionierung, eine potentiell gleichmäßigere Raumanregung, in etwa vergleichbare Pegelfestigkeit wie mit 2 SB 13 und trotzdem noch geringere Kosten.
nuernberger
#11039 erstellt: 24. Apr 2014, 14:08
@quattrofan
Nürnberg Innenstadt ist HiFi technisch ziemliches Ödland - in Nähe vom Hauptbahnhof gibt es eigentlich nur die Steiner Box (www.steinerbox.de). Und deren Schwerpunkt liegt auf Stereo, bevorzugt mit englischen Geräten...
2 Subwoofer anstatt 4 haben halt immer den Vorteil, dass sie optisch und auch technisch leichter integrierbar sind - mal unabhängig vom Ergebnis...
das ist auch der Grund, warum ich immer noch über 2 anstatt 3 Subwoofer nachdenke...
tss
#11040 erstellt: 24. Apr 2014, 14:25
was sagt der alberto zu diesem thema?
Erika_40
#11041 erstellt: 24. Apr 2014, 14:29
Hi
4 SB 2000.
std67
#11042 erstellt: 24. Apr 2014, 15:12
@Crazy-Horse
als ich mal die BDA gelesen habe konnte man da 6 Filter im Ein- und 6 im Ausgang setzen. Könnte für Fullrangebetrieb etwas knapp werden, und man hat halt keinerlei Automatik.
Der Aufpreis zum AM Dualcore ist unbestritten recht hoch. Aber manchmal läßt man sich Komfort halt etwas kosten. Eine S-Klasse hat ja eigentlich auch keinerlei Existenxberechtigung, eine E-Klasse bringt einen auch von A nach B. Mit entsprechender Motorisierung wohl kaum langsamer als der Große, und auch nicht wirklich unkomfortabel
Alberto-ArendalSound
#11043 erstellt: 24. Apr 2014, 16:23
Ganz meiner Meinung
#11044 erstellt: 24. Apr 2014, 16:27
Ich finde beide Modelle klingen sehr unterschiedlich. Der SB2000 spielt natürlich, neutral, ausgewogen und der SB13 schnell, knackig und präzise. Beide gehen sehr tief, aber der SB13 hat eine steile Filterung.
Laut Theorie ist der Zugewinn von 2 auf 4 nicht so gross, aber die 4 SB2000 wären günstiger und bringen vergleichbar viele Reserven. Die SB13 haben aber mehr Einstellmöglichkeiten, falls es eine Rolle spielt (unterschiedlich vom Fall zu fall).
Keine einfache Entscheidung! In seinem Fall würde ich 2x SB13 empfehlen.
Crazy-Horse
#11045 erstellt: 24. Apr 2014, 17:11
Ich würde die 4 SB 2000 nutzen, selbst wenn man die in der Front stapelt, bringt das eine bessere Raumanregung was die Vertikalmode angeht.
Wenn ich das so mit dem Velo vergleiche, könnte man davon sogar 2 * 3 Stück in der Front aufstellen.
In dem Fall ist das ein schönes SBA, die Rückwand muss aber als Absorber konzipiert werden, nicht jedoch wie geplant als Diffusor.
[Beitrag von Crazy-Horse am 24. Apr 2014, 17:12 bearbeitet]
Dirkxxx
#11046 erstellt: 24. Apr 2014, 17:24
2 subs haben den enormen Vorteil, dass man sie noch mal um 2 ergänzen kann falls es nicht reicht. Nach ner Weile guckt man dann nicht mehr aufs Geld. Zumindest bei mir war es bisher immer so. Also los, greif ins Portmonee und stell dir 4 Velodyne dd 18 plus rein. <- Scherz...
blaufichte
#11047 erstellt: 24. Apr 2014, 18:04
der Vorteil von 4 Subs ist auch, das du keine Investionen in div. Raumkorrektursystheme tätigen musst.
Denke wenn man 4 SB 2000 laufen hat kommt man genauso wenig aus dem Grinsen raus wie ich !
Man muss es gehört haben, Theorie bringt wenig.
Grüße fichte
[Beitrag von blaufichte am 24. Apr 2014, 18:05 bearbeitet]
MrFabillez
#11048 erstellt: 24. Apr 2014, 23:15
MrFabillez (Beitrag #11006) schrieb:
Mahlzeit!
Ich weiß solche Fragen sind eher müßig aber nichtsdestotrotz hoffe ich das ich ein Feedback von euch bekomme...
..... Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte....
Danke und MfG
Fabi
:prost
Habe schon eine sehr gute PM diesbezüglich bekommen (danke erstmal, und vielleicht bis bald) aber vielleicht kommt ja noch anderes feedback darauf
danke, Fabi
[Beitrag von MrFabillez am 24. Apr 2014, 23:16 bearbeitet]
quattroFan
#11049 erstellt: 25. Apr 2014, 05:45
Moinsen Männer´s
also wenn der Alberto schreibt, dass der SB-13 schneller, knackiger und präziser als der SB-2000 spielt, dann sind weitere Überlegungen unnötig
Also tendiert der Herr quattroFan zu den 13er Ultra-SB´s
Jetzt kommt´s noch auf die Aufstellung an ...
und SORRY für mein Unwissen, aber wie bekomme ich das gleiche Signal zu allen 3 Sub´s??? Prozessor wird wahrscheinlich ein McIntosh MX121 AC oder ein Arcam AV 888 ... die haben doch gar nicht so viele Ausgänge ... oder bekomme ich das Signal durch Aneinanderreihung von Sub zu Sub? SORRY, blöd beschrieben, aber das "Problem" mit mehreren Sub´s hatte ich so auch noch nicht gehabt
DANKE für eure Tipps und Anregungen
so long
quattroFan
[Beitrag von quattroFan am 25. Apr 2014, 05:46 bearbeitet]
#11050 erstellt: 25. Apr 2014, 06:58
Guten Morgen! Entweder mit zwei Y-Kabel (aber dann ist es nicht genau das gleiche Signal für alle 3), oder als "Daisy-chain" (d.h., von Subwoofer zu Suwoofer via Eingang und Ausgang des Subwoofers - allerdings geht es mit dem SB2000 nicht, da seine Ausgänge einen festen 80Hz Hochpassfilter haben).
quattroFan
#11051 erstellt: 25. Apr 2014, 08:15
GuMo zum 2.
also wieder Vorteile für den SB-13Ultra ... da könnte ich dann theoretisch meine komplette Front mit Woofer vollknallen ... nee, Spaß
aber so 2 Stück würden es minimum ... mit der Option später gar hochzurüsten --- gibt es große Unterschiede bezüglich "Knackigkeit" im Spiel von PB und SB bei den Ultra´s???
Der McIntosh hat ja (so glaube ich) XLR´s als Ausgänge --- diese gehen doch auch bei den Ultra´s IN und OUT?
so long
quattroFan
#11052 erstellt: 25. Apr 2014, 12:06
Gross ist relativ Aber selbst geschlossen klingt der PB13 nicht so schnell wie der SB13.
Ja, das geht
Benares
#11053 erstellt: 25. Apr 2014, 13:29
Keine Ahnung, ob das hier schon mal jemand gepostet hat:
SVS PB 2000-Test im AVS-Forum.
KampfGurke64
#11054 erstellt: 25. Apr 2014, 14:32
Moin,
gibts Anregungen zu der Positionierung des Subs?
Ist gestern angekommen und habe ihn erstmal so hingestellt. Vielleicht doch rechts neben die Couch stellen und dann den Rest schön mittig wegen Stereodreieck?
Wie viel Platz zur Seite und zur Wand braucht das kleine Monster?
Wie schauts mit Raummoden etc. aus?
Bin auf dem Gebiet leider (noch) kein Spezialist.
Danke & Gruß
bilderbilderbilderbilderbilder
[Beitrag von KampfGurke64 am 25. Apr 2014, 14:44 bearbeitet]
nickchang
#11055 erstellt: 25. Apr 2014, 16:19
VL und Sub tauschen...
#11056 erstellt: 25. Apr 2014, 16:21
Der Sub ist ok dort, der rechte Lautsprecher soll weiter nach links, symmetrisch zum Rechten. So würde ich es machen. Und ich würde die Lautsprecher auch noch etwas von der Hinterwand entfernen, wenn möglich.
MrFabillez
#11057 erstellt: 25. Apr 2014, 18:19
Da kann ich bezüglich der Dali nur zustimmen. Hier kannst du das bei den technischen Daten nochmal nachlesen. Dali empfiehlt 20 - 80 cm Wandabstand bei den "7ern". Eher 80 als 20
Ist bei mir auch ein Problem.
Wie reiht sich denn der SVS bei den Dalis so ein? Plane ebenfalls die Anschaffung zu machen und betreibe in der Front auch die Dali 7.
MfG Fabi
KampfGurke64
#11058 erstellt: 25. Apr 2014, 19:59
Hab alles jetzt nochma nen Stück abgerückt von der Wand. Die Zensor haben nach hinten jetzt 55cm, mehr geht bei mir nicht. Der PB-1000 klingt mit den Zensor 7 schon sehr lecker soweit ich das jetzt beurteilen kann
Dienstag kommt nen neues Lowboard wo ich dann den AVR und Zensor Vocal (kommt nächsten Monat mit den 1ern für Rear) unten mit reinbekomme, sodass der TV dann mittig stehen kann. Dann müsste das Lowboard nochen Stück weiter nach links in die Mitte. Theoretisch könnte der linke Zensor dann genau wie der rechte gestellt werden (Stereodreieck dann?) und der Sub könnte dann um 90°gedreht rechts neben die Couch kommen. Hoffe ihr könnts euch vorstellen... Würde das theoretisch gehen oder ist es besser wenn der Sub in der Front integriert ist?
[Beitrag von KampfGurke64 am 25. Apr 2014, 20:00 bearbeitet]
quattroFan
#11059 erstellt: 26. Apr 2014, 16:23
Ja, das geht :prost
Servus und Glück Auf
eigentlich auch logisch ... verschliesst man lediglich "nur" die Bassreflexöffnungen - das größere Volumen bleibt jedoch unverändert
so long
quattroFan
r3cKleSS
#11060 erstellt: 26. Apr 2014, 16:32
Hat hier jemand schon den pb1000 und den sb2000 vergleichen können?
k0pix
#11061 erstellt: 26. Apr 2014, 17:50
ICh hab zurzeit den PB 2000 und den SB2000 hier zuhause stehen
Hatte zu erst nur den pb bestellt aber der ist mir doch einfach ne nummer zu groß rein von die abmessung her hab ihn heute gegen den sb antreten lassen und hut ab an den SB 2000 der kann locker mit ihn mit halten..
Jetzt zu mein problem eingentlich hat ganz klar der sb schon gewonnen aber eine sache stört mich bei der stelle bei World war Z wo die granate explodiert
ganz zum schluss bei die szene macht der SB 2000 ganz komische geräusche aber nur bei die stelle, so ein Flattern schlabber oder wabblen geräusch was kann das sein ??? der PB macht das auch aber erst bei bei die lautstärke von Avr -15 sind die SUbs überfordert mit die szene??
[Beitrag von k0pix am 26. Apr 2014, 18:02 bearbeitet]
Cougar_R1
#11062 erstellt: 26. Apr 2014, 18:04
Um den selben Pegel mit dem SB wie mit dem PB 2000 zu erreichen, muss die Membran stärker schwingen. Somit kommt der SB 2000 wohl schneller an sein Limit. So würde ich mir das erklären. Ist aber nur ne Vermutung.
Gilt natürlich nur, wenn beide gleich eingepegelt sind.
k0pix
#11063 erstellt: 26. Apr 2014, 18:10
also sind die nicht kaputt einfach am limit ??
ich hatte nur angst gehabt das die kaputt wären
#11064 erstellt: 26. Apr 2014, 18:40
Die sind nicht kaputt und gehen auch nicht so schnell kaputt, aber man soll es nicht reizen... Wie du erfahren hast, kann der SB2000 nicht mithalten, wenn es laut und tief wird.
k0pix
#11065 erstellt: 26. Apr 2014, 19:45
Danke KlangimLot für die antwort
Jetzt muss ich für mich selber entscheiden ob ich mit sb 2000 leben kann weil so vile tiefe filme sequenzen wie die granate wie bei World war Z wird es nicht oder ich behalte den pb 2000 und habe jeden tag streit mit meine frau
weil das teil so groß ist
Hat jemand sonst fest gestellt das sein Sub wabern flattert tut bei die Szene ??
HubertHubt
#11066 erstellt: 26. Apr 2014, 20:54
Ja mein alter canton hat bei der Szene angeschlagen bei -25 dB bereits das hat richtig geknallt paar mal hintereinander mit mein sb 13 passiert das nicht auch bei deutlich höheren Pegeln und der ist deutlich kleiner als der pb aber wiederum etwas größer als dein sb;)
Die Frauen ham bei sowas ganz ruhig zu sein die ham dafür den Flur voller Schuhe
*H2O*
#11067 erstellt: 27. Apr 2014, 15:29
k0pix (Beitrag #11061) schrieb:
...so ein Flattern schlabber oder wabblen geräusch was kann das sein ???
ich war auch schon sehr lange mit diversen Subs auf der Suche nach der Ursache für so ein Geräusch. Bei mir das das letztendlich der Limiter des SVS. Ich hatte den Subwoofer mit Dynamic EQ auf Vollgas eigemessen, sodass der bei der sehr tiefen Frequenzen gerade so an der Leistungsgrenze spielte. Bei Szenen, in denen dann wirklich mal hoher Druck bei sehr tiefen Frequenzen (unter 20 Hz) kam...
... Enders Game (Finale Schlacht)
... Super 8 (Zugunglück)
... lief der dann in den Limiter und macht so stumpfe Klopfgeräusche. Dynamic EQ runter gedreht, das wars. Du findest Sound-Beispiele auf YouTube.
Grüße,
*H2O*
Crazy-Horse
#11068 erstellt: 27. Apr 2014, 18:05
Stichwort SVS Limiter Kicks mal bei Youtube eingeben.
k0pix
#11069 erstellt: 27. Apr 2014, 20:49
ah ok super ja genau das macht meiner auch ich hab bei mir Dynamic EQ nur an oder aus und aus hört sich alles langweilig an hab ein Denon 2312 und der sub würde eingemessen auf 12 uhr -7.5 und hab den pegel eingestellt auf -4.5 für ein bisschen mehr bass ist das zuviel ?? 3db mehr zu geben ?
HubertHubt
#11070 erstellt: 27. Apr 2014, 20:57
Noch weiter runter am sub das bei der Messung fast null raus kommt beim AVR dann müsste es besser sein
nuernberger
#11071 erstellt: 28. Apr 2014, 02:59
Bei welcher Raumgrösse kommen die SB2000 bei Euch denn ans Limit?
*H2O*
#11072 erstellt: 28. Apr 2014, 05:00
... aaargh! Frag bitte nicht noch nach den Litern Luft im Heimkino.
Bei mir ist es ein SVS PB13-Ultra auf 74qm Fläche.
Grüße,
*H2O*
nuernberger
#11073 erstellt: 28. Apr 2014, 05:09
OK - das erklärt dann so manches...
Und bei den anderen?
jelly69
#11074 erstellt: 28. Apr 2014, 07:28
Hallo zusammen
Am Freitag ist mein SB13-Ultra geliefert worden :-)
Er ersetzt meinen Sunfire True Mark IV, danke an Alberto für die Entscheidungshilfe.
Am Samstag Abend wurde dann Pacifc Rim eingelegt, da waren Töne zu hören (und zu spüren) die man mit dem Sunfire nur erahnen konnte.
Zum ersten Eindruck, kann ich nur sagen einfach genial!
lg
#11075 erstellt: 28. Apr 2014, 08:05
Gerne! Es freut mich sehr, dass er dir gefällt
@nuernberger
Man muss nicht nur auf die Raumgrösse achten, sondern auch auf den gewünschten Hörpegel Ein SB2000 in 50qm kann auch eingesetzt werden, wenn man nur Zimmerlautstärke fährt
nuernberger
#11076 erstellt: 28. Apr 2014, 09:28
@Alberto
wie heißt es so schön - ist alles relativ...
Konkret: bringt man 2 SB2000 in einem 27 qm Raum an ihre Grenzen wenn man normale Filme, die aber sehr laut hört?
#11077 erstellt: 28. Apr 2014, 09:47
nuernberger (Beitrag #11076) schrieb:
@Alberto
Bis etwa -5dBref machen sie mit (wenn du die Einpegelung Audysseys so lässt wie eingemessen). Das ist schon lauter als im üblichen Kino "um die Ecke".
-Dimon-
#11078 erstellt: 28. Apr 2014, 10:27
Gibt es bestimmte Spikes oder Füsschen für das Entkoppeln eines SVS PB1000 oder kann ich irgendwelche mit M6 Gewinde nehmen?
Tips und Erfahrungen willkommen.
Gruss
Dimon
#11079 erstellt: 28. Apr 2014, 10:59
Der Pb1000 ha bereits Gummifüsse zum Entkoppeln. Das Gewinde ist aber nicht metrisch, sondern 1/4"-20.
-Dimon-
#11080 erstellt: 28. Apr 2014, 11:26
Das mit den originalen Gummifüssen zum einschrauben ist mir bekannt.
Sind diese aber gut zum Entkoppeln, sprich Sub--Spikes(Gummifüsse)--Granitplatte--Absorber(halbe Tennisbälle?)?
Gibt es Spikes die auf dieses Gewinde passen?
Gruss
Dimon
#11081 erstellt: 28. Apr 2014, 11:47
Gruss
Dimon
Du meinst ankoppeln zu der Granitplatte Nein, dafür brauchst du Spikes. Es gibt welche, oder auch Adapter für M6 Spikes. Einfach googleln
-Dimon-
#11082 erstellt: 28. Apr 2014, 12:27
Natürlich meinte ich Ankoppeln oder den Sub vom Boden Entkoppeln
Hat keiner seinen PB oder SB mit Spikes versehen?
Dimon
Alfo84
#11083 erstellt: 28. Apr 2014, 12:29
Halte ich für Sinnlos. Die SVS PB Modelle sind so massiv und schwer, da wackelt nichts und mit den Gummifüßen sind die Subs ja bereits entkoppelt.
-Dimon-
#11084 erstellt: 28. Apr 2014, 12:44
Bin nicht der Sezi. deswegen frage ich hier.
Also würden die Gummifüsschen auf der Platte reichen (PB 1000) oder auch ohne Platte.
Ich bekomme die Platten fast für umsonst also wenn es etwas mehr bringt auch egal.
Geplannt ist ein PB1000 mit einer 4cm Platte unten und einer 2-3cm Platte für oben (Auflagefläche)
Kann ein Sub mit einer Auflagefläche wie oben beschrieben funktionieren (etwas mehr wie Zimmerlautstärke)?
Dimon
Perju
#11085 erstellt: 28. Apr 2014, 12:52
Dimon
Doch ich meinen PB12.
Obs was bringt oder nicht is mir relativ,sieht halt besser aus und ich hatte die eh von meinen vorherigen Subs noch über.
Sind die Spikes welche es direkt bei Teufel gibt (die hier http://www.amazon.de...ywords=teufel+spikes)
hat der 12er denn ein M6 Gewnde?(die passen nämlich perfekt )
Bullitt21
#11086 erstellt: 28. Apr 2014, 12:53
Dimon
Hey, wenn die Sie für fast umsinst bekommst, würde ich auch nen satz nehmen
-Dimon-
#11087 erstellt: 28. Apr 2014, 13:09
Bei den Versandkosten kannst dir eine ganze Platte gönnen
Granit
[Beitrag von -Dimon- am 28. Apr 2014, 13:09 bearbeitet]
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.759
