HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
HubertHubt
#10887 erstellt: 10. Apr 2014, 12:47 | |||||||
so melde mich mal zurück. Habe die couch jetz ca. halben meter nach hinten versetzt . mein sb 13 wird jetz bei -10 am sub auf -3.5 am avr eingemessen. habe das einmessmicro mal ganz hinten an die wand gestellt und da wurde er mit -15 am sub, am avr noch -5 eingemessen. Als Couch in der mitte des raums ist echt nicht optimal! habe auch ein neues cinchkabel verwendet allerdings ein mono wieder. so bin ich jetz sehr zufrieden mit mein sb 13 ultra. musikhören macht richtig spaß und filme 1a trocken präzise struktur und reserven ohne ende. wo mein alter sub bei -25 db lautstärke am avr schon angeschlagen ist habe ich mit -10 lautstärke gehört und alles war perfekt! allerdings ist mir sowas dann doch zu laut bzw. schon etwas unangenehm da ich in einer mietwohnung hause. die kompakte größe ist auch ein vorteil sonst hätte ich mir sicher ein pb geholt. hatte vorher ein bassreflex und die couch und der boden haben schön gewackelt, das passiert jetzt erst bei etwas höheren pegeln. der bass klingt aber echt geil und irgendwie auch angsteinflößend, da furzt nichts nur in der ecke rum. desweiteren habe ich mit dem peq beschäftigt. man kann also bestimmte frequenzen um 3 db anheben mit steilheit bzw bis -12 db absenken. zb 50 hz raummode, geh auf peq wähle 50 hz stelle -5 db ein und die steilheit 2 bis 14. 14 würde heißen es wäre ein sehr steile absenkung bei 2 wäre es eine sehr runde kurve. man hat 2 peq insgesamt. 30 hz der bass ist mir da zu wenig gehe auf peq 2 stelle auf 30hz wähle +3db und steilheit am besten auf 2 damit mehr frequenzen um die 30hz mit erhöht werden. so das wars erstmal. mfg |
Perju
#10888 erstellt: 11. Apr 2014, 13:10 | |||||||
mal ne Frage an die Profis in Sachen SVS Mietwohnung(seitens meines Vermieters kommt eher der Neid auf als Gemecker über die Lautstärke;)),Wohnzimmer ca 25qm,rechteckig wobei nur ca 2/3 beschallt werden müssen. Nutzung fast auschließlich Heimkino,Musik höre ich natürlich auch da liegt aber nicht der Fokus drauf. Dient meistens nur zur Nebenherberieselung. Könnte man also als nicht so wichtig bezeichnen. Von daher: Eher PB als Sb. Richtig? nun zum Modell. Aktueller Stand 2 Teufel M 4500 SW(brauche eigentlich vom Raum her keine 2 bin aber damals günstig an einen zweiten rangekommen). PB12 oder eher der 2000? Wie gravierend sind die Unterschiede denn? (vllt hat schon jmd Erfahrungen mit den beiden modellen direkt gemacht im Vergleich). Dass der 2000er mehr kostet ist bekannt aber wenns sichs lohnt nehm ich das Geld gern in die hand [Beitrag von Perju am 11. Apr 2014, 13:15 bearbeitet] |
Alfo84
#10889 erstellt: 11. Apr 2014, 13:20 | |||||||
k0pix
#10890 erstellt: 11. Apr 2014, 13:34 | |||||||
Welchen anti mode sollte man kaufen für den Svs pb 2000 oder reicht xt 32 ?? |
Perju
#10891 erstellt: 11. Apr 2014, 13:45 | |||||||
Danke Alfo Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nimmer Hol mir den 2000er @k0pix Musst du ausprobieren ob du überhaupt ein AM benötigst. Ich für meinen Teil hab mit dem Kauf von meinem X4000 das Antimode abgeschafft da ich es absolut nicht mehr für nötig befunden habe. Andere wieder rum behalten ihr ANtimode trotz XT32. Ist komplett Raumabhängig aber ich persönlich kann sagen für meinen Fall: Es wird keins benötigt |
Alberto-ArendalSound
#10892 erstellt: 11. Apr 2014, 14:45 | |||||||
Interessant, zu deinem Post #10888 hätte ich den PB12-NSD empfohlen |
Perju
#10893 erstellt: 11. Apr 2014, 16:27 | |||||||
Gut dass wir morgen mal telefonieren,vertrau da lieber dem Fachmann edit: Dank einem sehr netten und aufschlussreichen Telefonat wird es nun der PB12 [Beitrag von Perju am 12. Apr 2014, 15:15 bearbeitet] |
bmwfreggle
#10894 erstellt: 14. Apr 2014, 08:59 | |||||||
Ich habe immer noch ein kleines Problem... ich habe 2 pb12 plus, beide liefen vorher über die Master Slave funktion. Bis ich gemerkt hatte das der linke nicht beim anschalten des AVR angeht, ich musste immer den SUb per Hand anstellen. Ok, dann mal diesen linken Sub an eine normale Steckdose angeschlossen, ergebniss das selbe Problem...wieder muss ich den SUb per Hand anschalten. Ich finde das schon komisch, denn vorher stande der linke auf der rechten Seite und da lief es ohne Probleme, oder liegt es daran das er auf dem SUb 2 am AVR angeschlossen ist?? |
xtralite
#10895 erstellt: 14. Apr 2014, 09:22 | |||||||
Versuche doch einfach die eigenen Fehlerquellen so gut es geht auszuschließen. Das heißt, Steckdose vom Sub 1 bei Sub2 testen. Falls immer noch der gleiche Fehler auftritt, dann würde ich mal den Sub-Anschluss am AVR testen und die beiden Kabel an den jeweiligen Anschluss tauschen. |
_musikliebhaber_
#10896 erstellt: 14. Apr 2014, 13:16 | |||||||
Oder den pegel am receiver erhöhen und am sub runterregeln. Obwohl das nicht gut ist wenn die subs eingemessen sind!? |
noxx2
#10897 erstellt: 15. Apr 2014, 20:47 | |||||||
Warum nicht eine 3fach Steckdose an einen Slave setzen und beide Subs auf die 3fach Steckdose? |
bmwfreggle
#10898 erstellt: 15. Apr 2014, 21:48 | |||||||
das komische ist halt, das nur einer der beiden das Problem hat...und ich weiss nicht warum:-) als der linke ,welcher vorher rechts stande noch am alten Platz stand, funzte alles hundertpro..hmm, muss ich am Woend nochmal gucken.. was mir ach aufgefallen ist...wenn ich die Slave ausschalte also quasi den AVr auf aus stelle, klacken beide endstufen ,als ob beide ausgehen, was mich aber wundert, der rechte geht ohne Probs..aber der linke geht scheinbar an, aber es kommt kein Ton raus:-)) erst als ich hinten den Sub manuell den Knopf länger drücke geht das Display an und der Sub läuft... ich sehe es genauso wenn das Zimmer dunkel ist, AVR an, slave an---rechte Sub display wird bla also hell, der rechte nicht:-((( komisch.. |
nuernberger
#10899 erstellt: 16. Apr 2014, 11:47 | |||||||
2 SB-2000 kosten 1.500 Euro, 2 SB-13 sind aber schon bei 3.600 Euro Der Preisunterschied ist ja erheblich - kommt da vielleicht auch nochmal was dazwischen? |
bmwfreggle
#10900 erstellt: 16. Apr 2014, 20:58 | |||||||
jepp 1x SB 2000er und 1x SB 13er, die passen aber nicht zusammen:-)) ^^ |
Bass-Oldie
#10901 erstellt: 17. Apr 2014, 10:36 | |||||||
Du kannst die PB12-Plus und PB13-Ultra ja auch im SB Modus betreiben, die kannst du also in der Preistabelle mit aufführen. |
nuernberger
#10902 erstellt: 17. Apr 2014, 11:50 | |||||||
Servus Axel, danke für die Erinnerung! Wenn ein geschlossener PB aber eigentlich ein SB ist - warum werden dann eigentlich nicht nur PBs angeboten? |
tss
#10903 erstellt: 17. Apr 2014, 11:56 | |||||||
weil es für die sb`s mit ihren kleinen gehäuseabmessungen kunden gibt, die genau diese geringen abmessungen suchen. |
chrislo
#10904 erstellt: 17. Apr 2014, 13:12 | |||||||
Und da wären wir wieder bei meiner Frage, deswegen stelle ich sie nochmal :
tss
#10905 erstellt: 17. Apr 2014, 13:49 | |||||||
warum kostet ein boxster (cabrio) weniger als ein cayman (coupe), aber ein 911 geschlossen weniger als das cabrio? => marketing |
sealpin
#10906 erstellt: 17. Apr 2014, 14:08 | |||||||
Täusche ich mich, oder ist am PB deutlich mehr Material (Holz) verbaut? Damit ist das Teil größer und schwerer...was die Transportkosten erhöht... Ciao sealpin |
music_is_my_escape
#10907 erstellt: 17. Apr 2014, 14:20 | |||||||
Mmh, einfach mal hier beim Hersteller den Preis für zwei SB13-Ultra anschauen und in Eur umrechnen: SB13-Ultra Dual Für die Faulen unter uns: man kommt auf ca. 2160,- Eur für zwei SB13-Ultra. Das liegt dann schon dazwischen; ein wenig zumindest. Mit Zoll und UST ist die Ersparnis natürlich etwas geringer, aber evtl. hat man ja "Glück" bzw. kann bei Fälligkeit mit knapp 1000,- Eur Ersparnis zum Preis hier in Dtl. immer noch gut leben. Warum das so sein muss? Keine Ahnung. Ob die Dinger aus China nun in die USA oder nach Europa geliefert werden, sollte keinen so großen Unterschied machen, oder? |
electra_my_dream
#10908 erstellt: 17. Apr 2014, 14:22 | |||||||
Auch wenn er geschlossen betrieben werden kann, klingt und verhält er sich trotzdem anders als wenn man einen Subwoofer von vornherein geschlossen entwickelt. |
electra_my_dream
#10909 erstellt: 17. Apr 2014, 14:27 | |||||||
So ist es nunmal, wenn Importeur und Händler mitverdienen wollen... wenn du ein deutlich besseres Preis/Leistung-Verhältnis haben willst, musst du bei den anderen Customfertigern aus den USA kaufen. Aber hast das Risiko,dass er dir eventuell nicht gefallen könnte und du ihn nicht zurückgeben kannst, außer du schickst ihn zurück. |
music_is_my_escape
#10910 erstellt: 17. Apr 2014, 14:58 | |||||||
Das sollen sie von mir aus gern und auch nicht zu knapp. Aber glaubst Du, dass die von SVS zu den gleichen Konditionen beliefert werden, wie die Endkunden? Prinzipiell achte ich nicht auf den letzten Cent; leben und leben lassen. Aber gerade bei den großen SVS-Subs (ich schleiche schon ewig um zwei SB13-Ultra herum) empfinde ich den offensichtlichen Unterschied als viel zu viel und das verdirbt mir das Gefühl, einen guten Kauf zu machen. SVS selber wird in den USA genug an den Dingern verdienen, sonst würden sie sie nicht zu diesem Preis anbieten. Und die Kosten für den Hersteller, seine Ware an den Endkunden zu verkaufen, sind mit Sicherheit vergleichbar mit denen jedes anderen Importeurs/ Verkäufers, der die Teile übers Netz vertickt. Das, was an evtl. Mehrausgaben entsteht, erklärt zumindest nicht diesen riesigen Unterschied. Man darf nicht vergessen: der SB13-Ultra kostet erst seit geraumer Zeit weniger als die 1990,- Euro, für die er jahrelang verkauft wurde. |
std67
#10911 erstellt: 17. Apr 2014, 15:19 | |||||||
Hi als Importeur hast du ja nicht nur die Kosten die ei Endkunde zu tragen hat. CE-Zulassung, Koste für Altgeräteverordnung etc etc. Bevor du ein einziges Gerät verkaufst nist du als Importeur erstmal einige 1000€ los |
electra_my_dream
#10912 erstellt: 17. Apr 2014, 15:29 | |||||||
Für mich haben die großen SVS mittlerweile ein schlechtes Preis/Leistungsverhältnis. Ich empfehle dir mal den Rhythmik F15HP anzuschauen, der kostet deutlich weniger als der SVS und bei Ihnen bekommst 10 % Rabatt bei 2 oder mehr Stück. Klanglich kann er mit Sicherheit mithalten, ein User hier Forum hat sogar beide vergleichen können. @STD67: Als noch lsound der Importeuer war, hat der SB 13 Ultra knappe 400 Tacken weniger gekostet oder nicht? Und die ganzen Kosten hatten die ja auch. [Beitrag von electra_my_dream am 17. Apr 2014, 15:56 bearbeitet] |
nuernberger
#10913 erstellt: 17. Apr 2014, 15:49 | |||||||
genau so geht es mir auch! Aktuelle Preise von der SVS USA Seite: PB13 Ultra 1999 Dollar SB13 Ultra 1599 Dollar SB13 Ultra Dual 2.999 Dollar Der PB13 Ultra kostet hier 1999 Euro - die Relation zum US Preis finde ich in Ordnung! Würden hier zwei SB13 Ultra für 2.999 Euro angeboten, so hätte ich ein gutes Gefühl! So aber bliebe das oben schon angesprochene schlechte Gefühl - und das muss ich mir nicht antun... |
#10914 erstellt: 17. Apr 2014, 16:37 | |||||||
Schon lange her, also muss man die Diskussion wie immer auffrischen, oder? Man kann ruhig davon ausgegen, dass der Versand eines SB13-ultra aus USA um die 150-200 EUR kostet. Wenn man 19% Steuer und 4,5% Zoll auch dazu rechnet, kommt man auf 3100 EUR für Dual SB13-ultra "selbstimportiert". In Deutschland kann man Dual SB13-ultra für etwa 3250 EUR kaufen. Mit Rückgaberecht, Garantie, Support auf Deutsch, schnelle Lieferzeit, keine Zollkomplikationen usw. Sind 150 EUR Mehrpreis so hart zu verkraften (5% des Betrags!)? Wer Preis/Leistung will, kann auch selber bauen, aber das ist etwas anders und man würde Äpfel mit Birnen vergleichen. Das Gleiche gilt für den Vergleich USA- oder EU-Kauf. Wer auf Rückgaberecht und weitere Vorteile eines Kaufs in Deutschland verzichten kann oder will, hat genug Produkte in USA zur Auswahl. |
nuernberger
#10915 erstellt: 17. Apr 2014, 17:01 | |||||||
Mensch Alberto, Du hast mich doch völlig falsch verstanden, lese mein Posting doch bitte nochmal ganz genau: Kernaussage: Der PB13 Ultra kostet das in Dollar was er hier in Euro kostet - passt (nochmal: das finde ich passend!) schon ein SB13 Ultra ist aber dort deutlich günstiger (20% statt 10%), 2 SB 13 Ultra massiv günstiger IN RELATION!!! Es geht mir nicht um die absoluten Preise mit Umrechnung Dollar Euro sondern um die RELATION der Modelle untereinander!!! oder anders: 2 SB13 Ultra kosten in Amerika das 1,5 fache von 1 PB13 Ultra In Deutschland kosten 2 SB13 Ultra das 1,8 fache von 1 PB13 Ultra. Das verstehe ich nicht! Nur darum ging es mir und nicht um irgendwelche Dollar Euro Umrechnung oder Transportkosten, Steuern, Zölle, etc. Ich hoffe ich habe mich nun klar und unmissverständlich ausdrücken können (was mir in letzter Zeit nicht immer gelingt...) |
electra_my_dream
#10916 erstellt: 17. Apr 2014, 17:02 | |||||||
@Alberto: Wie kommst du auf 3250, ich komme mit den 5 % Rabatt auf 3400+ oder gibt es beim Kauf von 2 zusätzlich Nachlass? |
2cheap
#10917 erstellt: 17. Apr 2014, 17:34 | |||||||
So wie ich das sehe, sind die Preise ja wohl "festgeschrieben". Ob nun beim Ebay-Händler, bei Alberto oder redcoon. Überall knapp unter 1800.- und damit war Wettbewerb gestern. In der Bucht steht gerade so ein Teil; gebraucht: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f3409d6ae Grüße |
#10918 erstellt: 17. Apr 2014, 17:36 | |||||||
Ja, habe ich Aber jetzt ist alles glasklar Ich gehe davon aus, dass SVS in USA 5% zusätzlich bei Dual-PB13-ultra anbietet, genau wie sie für SB13 machen. Ausserdem gibt es andere Faktoren, die nichts mit dem Wert zu tun haben, z.B. ob sie zu viele auf Lager haben, oder Auslaufmodell wie beim PB12-NSD gerade in Deutschland. |
#10919 erstellt: 17. Apr 2014, 17:37 | |||||||
Ich rede ungern über Preise im Forum, ich gehe einfach davon aus, dass man hier auch Mengenrabatt geniessen kann. |
Perju
#10920 erstellt: 17. Apr 2014, 18:24 | |||||||
Mein PB12 is heute angekommen Schon ein ordentliches Gerät. Morgen wird umgebaut,bin leicht hibbelig nur eins frage ich mich: wie groß wird nur ein PB13 ultra dagegen sein |
meiro
#10921 erstellt: 17. Apr 2014, 18:30 | |||||||
in der Bucht werden gerade 2 x SVS PC-13 Ultra Subwoofer für 1199 Euro angeboten! |
2cheap
#10922 erstellt: 17. Apr 2014, 18:36 | |||||||
Schön wäre es! Zitat aus der Beschreibung: "Der Preis gilt pro Subwoofer." Grüße |
music_is_my_escape
#10923 erstellt: 17. Apr 2014, 18:55 | |||||||
Ich verstehe, dass es Dich als Händler nervt, dass so ein Thema hier aufkommt und somit die wesentlich günstigeren Preise, welche in den USA verlangt werden, mal wieder (?) ins Bewusstsein gerufen werden. Dass Du dabei aber null auf den Kern den Postings eingehst (weshalb muss ein in China gefertigtes Produkt in Europa um so viel teurer verkauft werden als bspw. in den USA), sondern den Selbstimport (und zwar nicht direkt aus China, sondern über den "kleinen" Umweg USA!) mit schwer nachvollziehbaren Kosten in die Höhe treibst und als Gegenpol einen nicht öffentlich nachvollziehbaren Mengenrabatt in Dtl. als gegeben annimmst, um die Relationen noch mehr zu verzerren, ist schon etwas schwierig. Und noch einmal: ich bin jederzeit für gutes Geld für gute Arbeit; auch ein Zwischenhändler sollte von seiner Beschäftigung gut leben können. Nur kann ich hier keine richtigen Gründe für den Preisunterschied (der wahre Preis wird dabei ja noch nicht einmal thematisiert) erkennen und anstatt dass Du ein wenig Licht ins Dunkel bringst und zumindest ansatzweise (niemand verlangt eine Offenlegung Deiner Kalkulation!) ein paar Ursachen dafür nennst, zündest Du noch zusätzlich Nebelkerzen.... Schade und nicht gerade vertrauensbildend... |
music_is_my_escape
#10924 erstellt: 17. Apr 2014, 18:59 | |||||||
Hallo, vielen Dank für den Tipp; das schaut auf den ersten Blick nicht schlecht aus! |
2cheap
#10925 erstellt: 17. Apr 2014, 19:09 | |||||||
Wie sollte er? Die Endverbraucherpreise sind doch wohl weitestgehend von SV-Sound vorgegeben. Auf der Seite nach (freien?!) Händlern zu suchen ist auch nicht nötig. Die Partner des deutschen Generalimporteurs sind als Outlet-Stores gelistet; welche Vorteile mag das den Konsumenten bringen? Grüße [Beitrag von 2cheap am 17. Apr 2014, 19:16 bearbeitet] |
#10926 erstellt: 17. Apr 2014, 21:36 | |||||||
Nervend? Neee, Ich finde nur lustig, dass es immer wieder kommt.
SVS ist der Hersteller und verkauft in USA direkt, ohne Zwischenhändler. Brauchst du noch weitere Gründe für einen Preisunterschied? Es gibt genug, ein paar habe ich bereits genannt. Vielleicht sollst du dich auch ärgern, weil ein Haus in USA so viel günstiger ist, sowie ein Auto, usw. Man muss sich ein wenig mit der Materie befassen, dann wird alles sehr offensichtlich. Aber USA und EU Preise direkt zu vergleichen ist sehr naive. Ja, ich bin an die Frage leider vorbeigegangen. Ich mache auch Fehler. Es ist mir mit Nuerenberg vorhin auch passiert. Aber er hat mich ganz anders darauf aufmerksam gemacht. Der Ton macht die Musik
Wenn du 19% MwSt, 4,5% Zoll und hohe Transportkosten für eine 50kg Kiste über den Teich schwer nachvollziehen kannst, kann ich nicht weiterhelfen. Mengenrabatte nehme ich aus der Erfahrung als gegeben, es gibt sie überall und verhandeln darf man auch. Von mir aus muss es aber nicht sein
Ich bin so ehrlich und offen wie es hier geht und habe einige Gründe genannt. Unterstellst du mir dabei verborgene Absichten? Welche Interessen soll ich damit erzielen? |
bmwfreggle
#10927 erstellt: 17. Apr 2014, 23:12 | |||||||
Alberto lass Dich doch nicht reizen... |
BennyTurbo
#10928 erstellt: 17. Apr 2014, 23:19 | |||||||
Wer hat, der kann Steht doch jedem frei, ob er sich einen SVS Subwoofer kauft und das Geld dafür bereit ist auszugeben oder eben nicht Verstehe das Problem hier jetzt nicht so ganz |
bmwfreggle
#10929 erstellt: 17. Apr 2014, 23:20 | |||||||
ich auch net, darum sagte ich ja, das alberto sich nicht reizen lassen soll... gibt es bei dir was neues?? |
BennyTurbo
#10930 erstellt: 18. Apr 2014, 09:36 | |||||||
Nach dem Sub Wechsel auf den PB13 Ultra bin ich nun durch mit meinen Lautsprecherhörtests und habe mich für XTZ entschieden, nun geht es weiter mit Feinjustierung (9.1 Setup) und Nachmessung mit Carma. Dann bin ich vorerst fertig |
monster88
#10931 erstellt: 18. Apr 2014, 09:41 | |||||||
was von XTZ ist es denn geworden? Neugierigbin" |
BennyTurbo
#10932 erstellt: 18. Apr 2014, 09:52 | |||||||
Front: XTZ 99.36 MK2 Center: XTZ 99.25 MK2 Rears: XTZ 95.22 On-Wall Hatte vorher die Dali Ikon Mk2 Serie.... wollte primär die Farbe wechseln von weiß auf schwarz (Heimkino Umbau) und passender zum SVS Subwoofer.... hab mich zwischen Monitor Audio, Nubert, Dali dann am Ende für die XTZ entschieden. Klingt für uns am angenehmsten und fordert gerne hohe Pegel, da es einfach angenehm für die Ohren bleibt.... andere Lautsprecher neigten da gerne zu mehr Aggressivität im Hoch- und Mittelton was uns hier im Raum nicht gefallen hat und einen permanent die Fernbedienung in der Hand halten lässt... |
std67
#10933 erstellt: 18. Apr 2014, 09:57 | |||||||
Hi Benny ich hoffe da kommt noch ein ausführlicher Bericht Was sagst du zur Hompgenität zwischen 999 und 95?? Wie machen sich die kleinen als rearrs? |
BennyTurbo
#10934 erstellt: 18. Apr 2014, 10:00 | |||||||
Ja, Bericht folgt noch, wenn final alles an seinem Platz ist und ich mit den Feinarbeiten durch bin ... aktuell probiere ich noch viel hin und her.... Die Front ist schon mal super klasse. Bühne ist auch gut, hab die XTZ relativ wandnah und leicht auf den Hörplatz eingewinkelt... kann sogar den Kopf bewegen und die Bühne bleibt Der Center spielt ganz toll mit, optisch muss ich aber ganz ehrlich sagen gefällt mir der Center gar nicht.... Zu dick/hoch, aber eben gleiche Bestückung wie die Fronts..... daher schon akustisch sinnvoll. So klein sind die Rears gar nicht, hatte die kleiner erwartet.... gliedern sich super ein in das Setup, wobei Audyssey ja entsprechend korrigiert hat, somit hört man es nicht raus, dass Sie aus einer anderen Serie sind. Aktuell teste ich zwischen DSX und PLIIz hin und her und hab irgendwie das Gefühl PLIIz macht mehr her (habe keine Front Wides und brauche daher nicht zwingend DSX). Gibts hier Erfahrungswerte von Euch? Was nutzt Ihr so bei einem 7.1 / 9.1 Setup? |
monster88
#10935 erstellt: 18. Apr 2014, 10:02 | |||||||
klingt nach einer feinen kombi. Die 36er hab ich mir auch mal überlegt und auch schon mit xtz hin und her geschrieben...bin aber bei meinen Klipsch geblieben und bin noch immer zufrieden. Mein Raum ist scheinbar recht ideal für die Klipsch. Irgendwann muss ich die XTZ aber bei mir daheim hören :-) Mir gefallen die Optisch extrem gut! VIel Spaß damit! |
Perju
#10936 erstellt: 18. Apr 2014, 11:46 | |||||||
Sooo mein PB12 ist nun verbaut und alles eingemessen. Fazit: Ein TOP Gerät. Absolut kein Vergleich zu meinen beiden kleinen M 4500. Da hört man auf einmal Sachen in Filmen die gabs vorher nicht Hab mich absolut nicht verkauft Danke nochmal an Alberto für die ehrliche Beratung und Kaufempfehlung |
HubertHubt
#10937 erstellt: 18. Apr 2014, 15:28 | |||||||
https://www.youtube.com/watch?v=33LS0SmZ_H0 an alle die ein svs haben bzw den sb 13, bewegt sich eurer treiber auch so extrem wie im video bei mir bewegt es sich selbst bei -25 kaum weiter wollt ich heut mal nicht testen lieber |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedClaudeSuill
- Gesamtzahl an Themen1.556.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.759
