HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
smart42c
18:35
#9582
erstellt: 12. Jan 2014, |||
zum sub Verarbeitung (Verschraubung der Endstufe abgenutzt leichter brum trotz 2fach geschirmten Kabel egal wo der gain steht, also auch deutlich unter 11 Uhr (nusub cable 5 8m) beim alten sub kein brum (nubert aw 441) selbst wenn kein Kabel angeschlossen ist hab ich ein kleines grundrauschen auch bei minimum gain. zeitweise kurzes extrem überteuern des sub wenn ich die Lautstärke verändere, auch unabhängig ob Signalkabel dran oder nicht (also wenn ich denn gain verändert habe, kahm es zu kurzen extremen Bass Orgien (ca 1 Sekunde) lt svs ein Einzelfall, hab auch nichts dazu gefunden, schmälert auch mein Vertrauen nicht zu svs. wegen des Raumes : wie kann das mit der Entkopplung zusammenhängen wenn eine münze am Boden stehen bleibt aber die Nachbarn trotzdem gestört werden. ich dachte einfach das es am br liegt. noch eine andere Frage wenn du meinst das geschlossen ja besser im oberbass ist. was könnte es dann sein das ich gerade bei Musik das Gefühl habe es könnte etwas "mehr" sein und bei Filmen denn sub zurücknehmen muss? Beispiel Pacific Rim (gut zum sub testen) trifft mich dann eine raummode? kann ich das irgendwie überprüfen? ich hab versucht denn Raum etwas zu optimieren. eine 5m Wand mit 500g m2 molton verkleidet, einen absorber 10 cm steinwolle auf 6 cm Rahmen (150x60) auf einer 3,7m Wand neben der Türe. ca 8m2 dicker Teppich. eine große microfaser u couch (2,3x3,3x1,8m) es hat sich gelohnt akustisch und gemessen. nachhallzeit mit app gemessen von knapp 1 Sekunde auf 0,45 runter) klar wie genau mag die app sein aber die vorher nachher Ergebnisse waren konstant. mehr darf ich nicht machen, sonst killt mich die Frau im Haus. lg Harald |
JolleJoker
19:21
#9583
bei receivern mit audyssey xt32 gibt es eine funktion, die nachbarfreundlichen bass macht. dabei hat man analysiert, welche bassfrequenzen besonders gut durch wände gehen (richtung nachbar) und entfernt diese dann. da die frequenzen aber nur in einem schmalen bereich liegen, fügt das gehirn diese beim hören über psychoakustische effekte wieder ein, so dass es nicht bemerkt wird, dass etwas fehlt. hab ich so gelesen. wäre vielleicht eine alternative. |
Ortonplayer
19:57
#9584
Habe jetzt mal so ein wenig rum gespielt am Wochenende und viel mit transformers und oblivion getestet. Jeweils mit der englischen DTS HD Audio Master Tonspur. Der Sub steht im avr auf minus 7 dB und hinten, bei gain habe ich ihn auf 13 Uhr stehen. Phase steht im Moment auf 180 Grad. Da bin ich mir aber absolut noch nicht sicher wie das stehen muss. Was genau bewirkt das denn nun. Habe das Gefühl je höher ich das einstelle, desto schwächer wird der Bass, aber desto besser wird die Präzision der Bässe. Vllt bilde ich mir das auch alles nur ein. So richtig zufrieden bin ich noch nicht. Das man bei leisen Szenen nicht viel bass hört, habe ich soweit wegbekommen, als ich den bass im avr von eingemessen - 9 dB auf - 7 dB und hinten von 11 auf 13 Uhr bei gain gestellt habe. Damit bin ich zufrieden. Die Trennfrequenzen wurden für front und center bei 40 dB eingemessen, soll ich das so lassen oder die höher setzen? Außerdem schlug der avr nach der einmessung vor Center + front auf groß zu stellen. Habe aber hier im Forum gelesen, dass wenn man nen Sub hat es besser auf klein stellen soll. Ist das richtig so? Im Moment stehen sie auf klein. Richtig tiefe Bässe dröhnen manchmal, das wird aber wohl am Raum liegen, da wird ein Antimode Abhilfe schaffen, hoffe ich. Das Hauptproblem jetzt ist, dass ich die Bässe nicht sonderlich präzise finde. Kann das auch was mit dem Stellplatz zu tun haben? Hoffe ihr könnt mir noch ein wenig helfen. Werde den SVS aber behalten, weil ich einfach glaube das dass alles Einstellungssache ist. Kurze frage noch, audyssey habe ich so eingestellt : Dynamic EQ : Ein Referenzpegel - Offset : 0dB Dynamic Volume : Medium Kann man mit den Einstellungen im bezug auf den bass auch noch was verändern? |
std67
20:03
#9585
Hi zum einpegeln solltest du DynamicVolume und DynEQ erstmal abschalten. Und ersteres auch nicht wieder einschalten Dann mit basslastigem Musikmaterial den Sub so einstellen das er nicht hervorsticht. Danach kannst du dann mit dem DynEQ experimentieren |
nickchang
20:12
#9586
PB, SB, NSD, Ultra,...das ist ja furchtbar, wer kommt denn auf so ne blödsinnige namensgebung ![]() Welcher wär also für Heimkino der richtige in nem komplett offenen Haus ohne Türen? Der hörbereich ansich hat 35qm, aber Druckkammereffekte wirds hier ned geben :-D Ich hab ne mode bei 25 und 50 hz, kann man die mit den SVS Subs dämpfen, oder benötige ich weiterhin das antimode? Mfg Flo |
Cougar_R1
20:16
#9587
Ich würde ihn auch eher am AVR auf null oder positive dB stellen und dafür am Sub selbst auf 12 Uhr oder so. Die Phase sollte so beibehalten werden wo es lauter ist am Hörplatz. In meinem Fall habe ich es einfach mit dem Handy und nem db Mess App gemacht. Es war bei Stellung 0 Grad einfach am lautesten. |
Frank_Helmling
20:25
#9588
???? Was für einen "Baß" hört man den bei leisen Szenen? Wenn man bei "leisen" Szenen "viel" Baß hört, was hört man dann bei "lauten"? |
SAC_Icon
20:32
#9589
Ausschalten das kompensiert und gleicht Lautstärkeunterschiede aus kostet also Dynamik und teilweise auch Bass. [Beitrag von SAC_Icon am 12. Jan 2014, 20:32 bearbeitet] |
JolleJoker
20:41
#9590
mal ne ganz dringende frage: ist es wichtig, in welche richtung die Sub-Membran zeigt? Weil ich gerade meine SUb direkt hinter das Sofa stellen will, aber mit der Membran zu seite hin. |
Ortonplayer
20:48
#9591
Mit Musik testen geht gerade überhaupt null, habe ne CD drin und am sub kommt null bass an, egal was ich am avr einstelle. Woran kann das liegen? Beim Film schauen klappt alles |
Frank_Helmling
20:48
#9592
ist nicht wichtig, da kugelförmige Abstrahlung im Frequenzkeller. |
wugar
20:49
#9593
![]() Hifi Lautsprecher Test - Jahrbuch 2014. (seite 104) Test: 2.1 - Lautsprecher System SVS Ultra Bookshelf / SVS SB12-NSD. ![]() Grüße Wugar [Beitrag von wugar am 13. Jan 2014, 00:58 bearbeitet] |
Microsaft
20:56
#9594
Liegt an den Einstellungen im AVR. Bei Pioneer zB muss der Subwoofer in den Einstellungen auf PLUS gesetzt werden, damit er auch bei Musik mitspielt. |
Ortonplayer
20:58
#9595
Es kommt ja was an, aber der Sub steht bei gain auf volle Pulle und er kommt so gut wie nichts raus. Was ist das denn fürn Käse? |
SAC_Icon
21:02
#9596
Hast Du an Deinem AVR auch eingestellt, daß bei 2 Kanalton der Sub mitlaufen soll. Das tut er defaultmäßig nämlich meist nicht bei stereo. Was ja auch korrekt ist, weil stereo gleich 2:0 Sound ist. Da kann es zwar durchaus sein, daß bei Tieftönen die Membran vom Sub mitschwingt, weil die sehr leicht aufgehängt ist, aber der Sub ist trotzdem aus. ![]() |
Ortonplayer
21:09
#9597
Ich habe alle Einstellungen durch, habe dazu nichts gefunden. Nur einmal beim bass steht LFE oder LFE +Main. Beide Einstellungen getestet. Kommt nix, jetzt oblivion wieder angemacht und die Hütte kracht zusammen. Egal wurschtel mich so dadurch . Musik höre ich nie. |
SAC_Icon
21:27
#9598
Das geht aber mit Sicherheit ist nur ne Einstellungssache am AVR (p.s. falls das ne SACD ist da geht der Sub bei stereo nur im PCM Modus). Bei Audissey falls es ein Denon/ Marantz ist, müßte das unter Lautsprecher, Manuelle Konfiguration, 2 Kanal Wiedergabe zu finden sein. Dort Einstellung/manuell, Sub/ja, LFE+Main. Und hast Du Dynamic Volume jezt auf aus gestellt? |
Ortonplayer
21:32
#9599
LFE +Main hatte ich angewählt. Hat nichts gebracht ![]() Beim normalen TV schauen habe ich auch keinen bass Wenn ich die Trennfrequenz höher setz (steht auf 40hz) dann hört man auch den sub. Wie zur Hölle soll ich das bloß einstellen? Möchte den sub gerne beim TV schauen und beim bluray schauen über ps3 an haben :'( [Beitrag von Ortonplayer am 12. Jan 2014, 21:41 bearbeitet] |
SAC_Icon
21:45
#9600
Ja schön und den Rest der besprochenen EInstellungen auch? Der eine Punkt allein wirkt natürlich nicht. Kann es vieleicht auch sein, daß Du faslche Erwartungen an den Sound hast. Ein Popsong der eher nicht so basslastig ist wird es auch nicht dadurch, daß ein Sub mitläuft. Wenn da wenig wirklich tiefe und pegelstarke Töne in der Musik sind (was außer bei Hip Hop eher meistens so ist) dann ändert sich da ja auch mit Sub nicht viel dran. Der soll die Anlage ja ergänzen und keine Tiefschläge versetzen wo gar keine in der Musik vorgesehen sind. |
Ortonplayer
21:55
#9601
Jetzt kommt bass an beim TV schauen. Warum auch immer. Entschuldigung, bin völlig überfordert mit den ganzen Einstellungen. Unter Lautsprecher/ manuelle Konfiguration habe ich folgende Einstellungen : Lautsprecher Konfiguration : Front :groß Center:klein Subwoofer :ja Surround:klein Bässe : Subwoofer Modus :LFE +Main LFE tiefpassfilter : 80Hz (was ist das?) Übernahme Frequenzen : Individuell Front: 80hz Center 80hz Surround :100Hz Unter audio habe ich folgende Einstellungen : Subwoofer :ein Subwoofer Pegel: - 7 dB Audyssey Multi EQ xt : audyssey Dynamic eq: an Referenzpegel - Offset : 0dB Dynamic Volume : aus. Seit dem ich unter der manuellen Lautsprecher Einstellung die die individuellen Trennfrequenzen für front und center von 40hz auf 80hz hoch gesetzt habe kommt beim normalen TV schauen bass an. Hilfe ist das ein wirr warr, möchte keinen nerven tut mir wirklich leid :'( [Beitrag von Ortonplayer am 12. Jan 2014, 21:57 bearbeitet] |
std67
22:02
#9602
Hi auch wenn du dich bisher hauptsächlich mit TVs beschäftigt hast solltest du doch inzwischen ein paar Grundlagen aufschnappt habe. Gibt ja hier auch spezielle Threads zu solchen Themen Stell erst einmal deine Fronts auf ¨klein¨. Dann eine sinnvoille Trennfrequenz für den jeweiligen Kanal ein (kommt auf deine Lautsprecher an) |
Ortonplayer
22:12
#9603
Hatte die Fronts eigentlich auch auf klein stehen die ganze zeit, das hatte ich schon gelesen hier. Habe aber gedacht, das es vllt damit zusammen hängt. Habe jetzt die Front auf klein gestellt und die individuellen Trennfrequenzen für front und center auf 60 Hz stehen. Subwoofer steht noch weiterhin auf - 7 dB und hinten bei gain circa auf 13 Uhr. Höre gerade eins live Digi über meinen TV reciever und es kommt definitiv bass an. Hört sich auch gut an. Die Grundlagen kenne ich auch, aber das sind jetzt so viele Einstellungen und höreindrücke, dass ich total verwirr war . Aber so langsam komme ich vorran. Wenn ich unter bass: LFE + Main wieder ausstelle, dann geht der Sub im stero Bereich wieder NICHT, richtig? |
std67
22:16
#9604
LFE+Main wirkt eh nur bei Groß eingestellten Frontlautsprechern Die ganzen höreindrücke können einen Anfangs wirklich überfordern |
Ortonplayer
22:29
#9605
einen großen Dank an Std67 und Icon für eure Hilfe. Habt mir beim gröbsten geholfen. ![]() Ich empfinde das einstellen des Basses komplizierter als jedes TV Bild einzustellen oder die Lautsprecher an sich;-) Das ich so lange dafür brauche hätte ich nicht gedacht. gedacht Jetzt bleiben nnoch zwei Sachen. Die Phase einstellen,mal klingt es bei 0 Grad besser, mal bei 180. Ist wirklich schwer ![]() Und das zweite, wie ich jetzt beim bluray schauen den Referenzpegel- Offset einstelle. 0, 5,10 oder 15 dB. Dynamic Volume: lasse ich jetzt auf euren Empfehlungen hin aus |
std67
22:32
#9606
Hi ICH nutze bei Film keinen Offset. Bei Musik maximal-15d Aer das kommt auch auf Lautsprecher, raum und Hörgewohnheiten an Phase sollte der AVR eigentlich beim Einmessen berücksichtigen und richtig einstellen |
nuernberger
22:34
#9607
nachdem meine Frage nach nach der Positionierung von 2 Subs jeweils links und rechts vom Sofa unbeantwortet geblieben ist habe ich selbst mal ein wenig auf der US Homepage nachgelesen: ![]() vorne soll ideal sein: 1) in den Ecken oder 2) jeweils auf einem Drittel |
Ortonplayer
22:59
#9608
Bleibe bei Offset : 0dB. Finde es so gut :-) Dynamic Volume auf aus ist gar nicht mal so schlecht. Die schießerein bei oblivion Klangen auf jeden Fall dynamischer. Wie meinst du das mit der Phase das der avr das macht ? Muss die am sub ja trotzdem auf irgendeine Position stellen :-) Habe sie jetzt auf 180 Grad stehen. Der Sub wurde auch umgestellt. Steht jetzt da wo damals das leihgerät stand. Klingt auch noch mal besser. Phase lasse ich jetzt so. Kann mich wegen einer Einstellung nicht so verrückt machen. Jetzt nächsten Monat noch das antimode und ich bin fertig. Hoffentlich ist das nicht auch so kompliziert :-D |
std67
23:01
#9609
egal wo die Phase vorher steht, wenn du anschließend einmisst regelt der AVR das, über die Entfernungseinstellung. Deswegen sollte man diese auch, zumidest beim sub, anschließend nicht verändern, auch wenn sie nicht der Realität entspricht |
Ortonplayer
23:10
#9610
Ahh ok, danke. Das klingt verständlich. Da ich den Sub umgestellt habe muss ich sowieso noch mal neu einmessen richtig? |
std67
23:12
#9611
richtig ![]() |
nuernberger
23:30
#9612
da ich ja gerade ein wenig auf der US Seite stöbere - irgendwie verstehe ich die Preispolitik US zu D nicht: der günstigste SB1000 und der teuerste PB13 kosten mit 499 bzw. 1999 jeweils NOMINAL gleich viel - soweit, so gut! aber PB12-Plus: 1.399 zu 1.699 und SB13-Ultra: 1.599 zu 1.799 Am krassesten finde ich das ja beim PB12-Plus... Was ich nicht verstehe: warum stimmen die Auszeichungen nominal beim teuersten und beim günstigsten Modell überein, gerade aber beim PB12-Plus passt das überhaupt nicht? ![]() |
ForceUser
23:35
#9613
![]() 2) macht va Sinn bei quaderförmigen Räumen |
nuernberger
23:45
#9614
bisher habe ich halt oft von 1/4 gelesen, die Jungs schreiben von 1/3... |
_musikliebhaber_
07:46
#9615
erstellt: 13. Jan 2014, |||
Das hatten wir schon alles!!!! |
nuernberger
10:31
#9616
kann ich mich nicht errinnern: Es geht mir ja nicht darum dass die Subs generell hier in D zu teuer wären!!! Das finde ich nämlich wegen Steuern, Transport etc. auch nicht! Sondern es geht mir um die Frage, warum einige Subs genau gleich ausgezeichnet sind (bspw. der Teuerste und der Günstigste), dazwischen aber die nominalen Auszeichnungen teils erheblich abweichen. |
Lowflyer
12:57
#9617
Ich nehm mal an, du meinst die Szene mit der Granate? Hab unten mal ein Bild angehängt. Da siehst du, dass der Einschlag bei etwas über 40Hz liegt und der danach zu hörende Sweep bis auf 15Hz abfällt. Die Szene wurde auch dadurch verstärkt, dass man NICHTS anderes außer die Tiefen Frequenzen hört. Das kann dir den Eindruck gegeben haben, das man keinen größeren Sub braucht. ![]() Der Bass mag bei deinem Sub sicher überdurchschnittlich Gut rübergekommen sein, und war für dich sicher ein "WOW und Glücksmoment", aber ich bin sicher, dass bei dir nicht alles wiedergegeben wurde, was die Tonspur beinhaltet bzw nicht mit dem Pegel wie es ein PB12 oder PB13 geschafft hätten. Wahrscheinlich hast du, zusätzlich zum überdrehten Sub auch noch eine unbehandelte Raummode, die die Frequenz in der Szene begünstigt bzw verstärkt hat... ![]() Ich hab den Film auch letztens gesehen. AVR auf -12db. PB13 auf -9db. Kannst dir mal mein Grinsen vorstellen... als wäre die Granate unter meiner Couch hochgegangen. Trotzdem war das noch nicht die heftigste Szene.
+1 Und selbst bei seinen später genannten -26db hält es sich in Grenzen. (Wieso er beim Sub so tief ist und am AVR auf plus erschließt sich mir auch nicht so ganz....) Und zum Stichwort "Reserven": Reserven heißt für mich, alles was über 100% hinaus geht. Wenn mein Sub 110% bringt, dann habe ich 10% Reserven. Wenn mein Sub aber nur 85% bringt, habe ich keine Reserven, weil er ja nichtmal an die 100% rankommt. Ich wär da ein wenig vorsichtiger mit der Aussage der SB12NSD hat noch genug Reserven. Die mag er vielleicht für dich und für deine Hörpräferenzen haben, aber dann formuliere es anders. Nämlich das der NSD für dich ausreicht. Sonst kann es passieren, dass Leute, die nach einer Kaufempfehlung suchen verwirrt werden und sich fragen wozu man dann überhaupt einen PB12/13 braucht ![]() [Beitrag von Lowflyer am 13. Jan 2014, 13:10 bearbeitet] |
H3ld22
13:05
#9618
Empfehlungen sind eben immer Subjektiv. Ich persönlich kann es nicht verstehen wie jm bei 35 qm einen PB13 braucht weil der PB12-Ultra zu schwach sein soll. Wenn mich jm fragt würde ich sagen ein PB12-NSD reicht bis 50 qm vom Pegel aus. Andere würden sagen dafür brauche ich 2 PB13-Ultra. Klar ist es ganz cool eine Szene mal so laut zu hören, dass der Sub an seine Grenzen kommt.... aber einen ganzen Film könnte ich so niemals schauen ^^ Aber wie gesagt ... jedem das seine ;-) |
Lowflyer
13:19
#9619
Das ist schon richtig. Ich würde auch nicht jedem gleich das Flaggschiff empfehlen, scließlich hört auch jeder anders. Wobei bei 50qm der NSD schon grenzwertig ist und es dann davon abhängt wieviel Druck und Pegel derjenige haben will. Ein PB NSD taugt sicherlich allemal für die meisten, nur darf man von sich nicht auf andere schließen und dann bei niedrigem Pegel und falsch eingestellter Anlage behaupten ein SB12 (den er erst seit 5 Minuten hat) hätte noch genug Reserven und alles was größer ist ist obsolet. Außerdem hört man nicht nur eine Szene "so laut", sondern den Ganzen Film. Und "laut" heißt nicht unbedingt das man es im Raum nicht aushalten kann. Solange man alles klar und unverzerrt genießen kann ist die Lautstärke nur eine Zahl ![]() [Beitrag von Lowflyer am 13. Jan 2014, 13:20 bearbeitet] |
_Vincent_Vega_
13:25
#9620
@Lowflyer Herje, man kann es auch übertreiben. Denkt denn hier tatsächlich jemand, dass leute meinen dass der SB12 oder neue SB2000 genau so tief kommt und Pegelfest wie ein PB12-NSD aufwärts ist. Es ist ja nett das du so ausführlich erklärst wie viel besser ein PB13 alles macht, aber man muss auch mal die relation sehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass jemand der eine günstigere Anlage hat oder einen Schwächeren Sub hat nicht davon schwäremen darf, weil es ja besseres gibt und wenn man etwas überschwenglich ist muss man gleich auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Gönnt doch den Leuten ihre Glücksmomente. Bei den meißten stellen bin ich auch von meinem XTZ12 beeindruckt und muss grinsen, dennoch weiß ich dass es Subwoofer gibt die Tiefer kommen, lauter sind, mehr druck haben... |
tss
13:59
#9621
er kann seinen sub in den himmel loben, kein problem. aber er stellt die grösseren modelle und die empfehlungen zu diesen in frage. genau hier liegt der unterschied zu dir @ vincent.
Cougar_R1
14:22
#9622
@Vincent_Vega Du sprichst mir aus der Seele! Ich habe nie behauptet es geht nicht mehr oder der Ultra würde nicht alles besser machen! Klar macht er wohl alles besser, wäre ja schlimm wenn nicht! Aber wie Vincent schon sagte. Man muss immer die Relation sehen. Und nicht jeder kann 10000 oder mehr in sein Heimkino stecken! |
Frank_Helmling
14:47
#9623
Ja genau, wie bei den amis: Da geht der neue Porsche auch schneller wie der BMW M3 vom Nachbarn... aber alle fahren eh nur 90mph.... aber wer's brauch... |
elmstreet81
14:50
#9624
Wer zu billig kauft kauft zweimal! Also als Empfehlung lieber eine Nummer zu groß als zu klein. ![]() Mfg |
noxx2
15:09
#9625
Im Heimkino ja, im Wohnzimmer nein. Ich finde ein Subwoofer hat optisch nichts ansprechendes, ich verzichte lieber auf einen tiefschlag mehr, als mir so einen Monster ins Wohnzimmer zu stellen. Sobald etwas Geld über ist, wird der SB12 bestellt ![]() |
Benares
18:21
#9626
Zum Thema Preispolitik von SVS habe ich hier schon ein paar Mal kritische Anmerkungen gemacht. Leider hat es bisher noch niemand geschafft, nachvollziehbar zu erklären, warum die Unterschiede zwischen den Preisen in den USA und denen in Deutschland teilweise so immens sind. Und vollends unverständlich wird es, wenn man noch die ständigen Preisschwankungen sowie die nochmal verschiedenen Preise vom europäischen Vertrieb L-Sound in Norwegen und den Endpreisen in Deutschland einbezieht. Mein Fazit lautet deshalb: Man kann die Preise nicht verstehen, weil man sie nicht verstehen soll. Offenbar wird die Gewinnmarge bei dieser Firma willkürlich dem angepasst, was möglich oder gerade erforderlich erscheint.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als Liebhaber eines erhöhten Bassdrucks und potenter Subs versucht ständig jemand in deutschen Foren, mir zu erklären, dass und warum ich in Deutschland auf keinen Fall Bedarf für einen großen Sub haben kann bzw. warum ich einen solchen auf keinen Fall sinnvoll nutzen kann. Da ist bewusst oder unbewusst viel Missionierungseifer im Spiel, den ich umgekehrt nur selten erlebt habe - viele folgend da dem allgemein anerkannten deutschen Hifi-Dogma, dass große Subs weder optisch noch akustisch in eine durchschnittliche deutsche Wohnumgebung zu integrieren sind. Gerade in Bezug auf die scheinbar allgegenwärtige Angst vor der Reaktion der Nachbarn und dem daraus folgenden Bestreben, ja niemandem auf die Füße zu treten, handelt es sich bei dieser Grundhaltung oft um vorauseilenden Gehorsam (was leider auch ein typisch deutscher Charakterzug ist). Solange sich niemand dabei trotz Unkenntnis meiner Hörvorlieben und Wohnsituation ein persönliches Urteil erlaubt, habe ich nichts gegen kritische Äußerungen. Leider läuft es in der Praxis aber schnell auf das Anzweifeln meiner geistigen Zurechnungsfähigkeit oder das absichtliche Bestreben zur Störung des Hausfriedens hinaus. Es wäre wirklich schön, wenn ich eines Tages mal nur Kommentare im Geist von "Leben und leben lassen" zur Empfehlung eines potenten Subs bekommen würde, aber wie sagt es doch Faust so schön: "Allein mir fehlt der Glaube..." ![]() [Beitrag von Benares am 13. Jan 2014, 18:22 bearbeitet] |
monster88
18:44
#9627
Warum sollten Preise nachvollziehbar sein? Die Firma bestimmt einen Preis und die Nachfrage regelt ihn dann. Du suchst nach Erklärungen? Es gibt etliche...Währungsrisiko wäre zum Beispiel eine. Frag mal bei Apple, die folgen der gleichen Strategie --> $=€ Zum Thema Größe...ich würde mein Wohnzimmer jederzeit in einen Subwoofer stellen. Mir sind die Nachbarn egal, weil nicht vorhanden. US mit Europa zu vergleiche ist halt so eine Sache... du bekommst Subs, Autos und Häuser um einen Nepp --> sicher sind wir in dem Punkt neidisch. Aber fang dir mal drüben eine ernsthafte und langwierigere Erkrankung ein --> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Wetten, dass du dann froh bist für den Sub mehr bezahlt zu haben, aber dafür ein feines Gesundheitssystem zu haben. |
SAC_Icon
18:52
#9628
Daß die Europa Preise höher sind ist ja normal. Aber wenn der Preis etwa beim SB13 Ultra wie kurz nach Markteinführung geschehen mal eben über Nacht 400 EUR hochgesetzt wird (vom damals neuen Vertrieb). Dann ist das kalkulatorisch nicht begründbar. Aber was sich drüber aufregen, jeder kann sein Zeugs dafür verkaufen was er für richtig hält. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, die brauchen sich doch nicht rechtfertigen. UZnd für den Kunden ist es doch auch sehr einfach, wer sich drüber aufregt oder wem die Geräte den Preis nicht wert erscheinen kauft halt keinen SVS. Wird keiner gezwungen, und würden das viele machen würden deren Preise auch wieder nachgeben. Ist aber ja offenbar nicht der Fall, also warum sollten sie das nicht verlangen wenn sies bekommen. Das ist Marktwirtschaft so simpel ist das, und nichts was es zu kritisieren gäbe. |
nuernberger
19:07
#9629
dazu im Vergleich: PB1000: $ 499 zu € 499 PB13 Ultra: $ 1.999 zu € 1.999 Habe mich jetzt selbst zitiert um vielleicht verstanden zu werden: Mir geht es NICHT darum die Preise in ihrer Höhe anzuzweifeln, denn erstens finde ich sie nicht überzogen und zweitens selbst wenn wäre das Marktwirtschaft - braucht ja dann keiner kaufen. Das wirklich einzige was ich wissen wollte: Warum manche Subs identisch ausgepreist sind und andere nicht. Und das liegt nicht an Wechselkurs, Zollgebühren, Währungsschwankungen etc. - denn das trifft ja alle SVS Subs... Muss aber auch nicht mehr durchgekauft werden, bevor es nochmal heißt ich hätte mit den SVS Preisen generell ein Problem... ![]() Übrigens habe ich mal den "Merlin" auf der SVS USA Seite ausprobiert. Als Empfehlung habe ich PB12 Plus und SB13 Ultra erhalten - nicht den PB13 Ultra... |
monster88
19:08
#9630
doch doch, dass kann man begründen: der oder die Zuständige hat sich beim ersten Mal verkalkuliert(..oder halt beim 2ten Mal, dann halt positiv. je nachdem wie man es sieht!) ![]() |
nickchang
20:15
#9631
wie ist das mit den high level outputs? Können diese, wie die bei Nubert, nur ab 100hz aufwärts ausgeben? Das ist ganz schön doof, wenn man daran große Standboxen anschließen wöllte.... Und diese dann bei 40 hz abtrennen möchte ![]() |
Skizzl
20:30
#9632
Ist Merlin nicht nur dafür da zu zeigen welche Subs von denen evtl zu deinen Front LS passen? Die kalkulieren doch überhaupt nicht die Raumgröße mit ein, was doch deutlich wichtiger wäre anstatt zu fragen welche Front LS du besitzt, oder? Will nicht damit sagen, dass die Empfehlung von Merlin falsch ist, sondern sich nur auf andere Sachen bezieht ![]() Ich bekomm bei meinen Front LS z.b. PB13-Ultra und PC13-Ultra raus ... ich denke aber nicht, dass irgendjemand von euch mir den empfehlen würde, wenn ich euch sagen würde, dass ich habe nur 17 qm habe ![]() ![]() |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPeter.Sch
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.218
