| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
mstylez
#9228
erstellt: 26. Dez 2013, 11:27
Da hast du völlig richtig gelesen! Ich hatte selbst zwei PB12-Plus und bin dann wegen Wohnungswechsel und weniger Platz im Wohnzimmer auf zwei SB12-NSD umgestiegen. Die kleinen Würfel sind wirklich gut ABER letztendlich bin ich dann nun wieder auf die PB Variante, einen PC12-Plus, umgestiegen und der macht was Tiefgang und Pegel angeht beide SBs Nass, kein Vergleich zu vorher, der PB macht mehr Spaß, da hat man richtiges Erdbebenfeeling , da kommen die SBs einfach nicht mit. [Beitrag von mstylez am 26. Dez 2013, 11:28 bearbeitet] |
std67
#9229
erstellt: 26. Dez 2013, 11:49
Hi MIchi hatte aber nach dem PB12 gefragt, nicht nach der Plus-Version ![]() Im raum könnten die SB durchus vom roomgain prfitieren, so das nicht unbedingt gesagt ist das die PB tiefer spielen [Beitrag von std67 am 26. Dez 2013, 12:10 bearbeitet] |
mstylez
#9230
erstellt: 26. Dez 2013, 11:59
Was die Raumeinwirkung angeht, das muss jeder selbst testen, was hier geschrieben wird ist natürlich alles nur Theorie oder eigene Erfahrung, das sollte klar sein. |
Super-Sound
#9231
erstellt: 28. Dez 2013, 17:26
!!! !!!SVS PB 13 ULTRA FRONTBLENDE STOFF NEU ZU VERKAUFEN PREIS VHB BEI INTERESSE BITTE PN. !!! !!!Schöne Feiertage. |
master-psi
#9232
erstellt: 28. Dez 2013, 18:34
Hi, @Super-Sound: Dafür gibt es doch den Biete-Bereich [Beitrag von master-psi am 28. Dez 2013, 18:34 bearbeitet] |
Ortonplayer
#9233
erstellt: 28. Dez 2013, 23:54
Meine Herren, eine Frage : Der pb 1000 ist ja eher für heimkino gedacht, wollte nur einen kaufen. Mein Raum ist 27qm groß und hat eine große Öffnung zum essbereich (3,50x2,10) Der Sub soll auch in der Nähe dieser Öffnung stehen, Membran Richtung Raum Mitte gerichtet. Reicht der Sub dafür? Oder ist er zu schwach? Die Membran Fläche ist schon recht klein oder? |
Alberto-ArendalSound
#9234
erstellt: 29. Dez 2013, 00:08
Mit Eckaufstellung soll bis -10dBref kein Problem sein, evtl. sogar ein paar dB mehr. Wenn es noch lauter gehen soll, muss etwas grösseres her Guten Rutsch euch alle! Gruß Alberto |
Ortonplayer
#9235
erstellt: 29. Dez 2013, 00:35
Was heißt - 10 dB ref? Sorry, kenne die ganzen Fachwörter nicht :-( Also reicht es? Drehe denn bass schon gerne ein wenig höher, den jetzigen habe ich aber nur bis zur Hälfte, max 55‰ |
bmwfreggle
#9236
erstellt: 29. Dez 2013, 00:40
kann mir jemand hier sagen, wie ein PB 12 Plus mit einem Marantz SR 7008 arbeitet, passen die gut zusammen ? auch mit dem XT32 Einmessprogramm... hatte ja vorher den Yamaha 673 , welcher nur eine simple 2 Punkt einmessautomatik hat. Gruss |
master-psi
#9237
erstellt: 29. Dez 2013, 08:52
Moin, das sollte super funktionieren! Habe auch seit kurzem den SR-7008 und bin begeistert nicht nur vom XT32! Wenn ich das richtig sehe hast Du kein Antimode im Einsatz, somit sollte dies ein schöner Schritt nach vorne sein. |
bmwfreggle
#9238
erstellt: 29. Dez 2013, 10:43
moin... ein antimode hatte ich bis vor 3 tagen im Einsatz, aber daich dann das XT32 habe, habe ich es schon verkauft..sprich dann brauche ich es ja nicht mehr... |
Filou6901
#9239
erstellt: 29. Dez 2013, 12:35
Frage: Bis wieviel Hz kannst du manuell eingreifen,bei diesem AVR ? Hinzu kommt die Einstellung db und Güte...... WENN ..... man unter 63 oder auch 35Hz nicht eingreifen kann,ist das Antimode doch sehr zu empfehlen! Aber ich sage immer,um dies heraus zu finden,dies auch zu sehen,was diese Systeme alles machen,MUSS man messen! |
bmwfreggle
#9240
erstellt: 29. Dez 2013, 13:00
moinsen:-)) naja in welchem bereich der AVR misst weiss ich derzeit nicht...ist das XT32 Einmesssystem... es ist der Marantz SR 7008 Receiver... ich würde gerne messen, dazu bräuchte ich aber noch ein Micro, mit welchem ich das messen kann, woher bekomme ich das und was kostet es?? |
Filou6901
#9241
erstellt: 29. Dez 2013, 13:14
Dazu brauchst du eine Phantomeinspeisung/Verstärker,wie z.B diesen : http://www.ebay.de/i...erface-/151194445781Mikro kannst du dieses nehmen,zB : http://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htmCarma ist zum messen sehr einfach und sehr gut, dazu gratis , bei Audionet.de |
bmwfreggle
#9242
erstellt: 29. Dez 2013, 13:39
ok, ich denke lohnen würde sich dieses Set schon, oder?? gibt es noch andere Phantomspeise dinger?? oder ist das egal was für eines..würde dann gerne bei Amazon bestellen, muss da heute sowieso was bestellen.. Gruss und danke |
Filou6901
#9243
erstellt: 29. Dez 2013, 13:48
Messen lohnt sich IMMER und auf jeden FALL !!! Welches Equipment du dazu zum Einsatz bringst,liegt an deinem PC/Laptop und Geldsack ! Die von mir gezeigten Beispiele habe ich im Einsatz,sind in MEINEN Augen ausreichend und war nur eine Empfehlung ! Besser geht bestimmt immer.......... |
Ortonplayer
#9244
erstellt: 29. Dez 2013, 14:05
Keiner ne idee? |
std67
#9245
erstellt: 29. Dez 2013, 14:07
Hi 10db unter Referenzpegel Also bei AVR die entsprechend einmessen und anzeigen bei -10 der Mastervolume |
Ortonplayer
#9246
erstellt: 29. Dez 2013, 14:18
Sorry, ich verstehe nur Bahnhof :-( Würde nur gerne wissen ob der Sub reicht :-( |
std67
#9247
erstellt: 29. Dez 2013, 14:22
Hi Zumindest Onkyo und Denon-AVR zeigen weitgehend auch nach relatiivem pegel an. 0db Anzeige im Display des AVR sind hier Referenz-(Kino)Pegel Das bedeutet 105db für die LS und 115db für den Sub maximal -10 im display bedeutet also 105db für den Sub. So lange du nicht lauter hörst meint Alberto das der SVS reicht |
Ortonplayer
#9248
erstellt: 29. Dez 2013, 14:46
Ach so, ok die Einstellung ist mir bekannt , danke :-) Werde das Set wohl einfach mal bestellen und testen |
bbforce
#9249
erstellt: 29. Dez 2013, 22:03
Moin, kurze Frage - ist schon bekannt, ob es den SB-2000 auch mit anderen Furnieren z.B. in Hochglanz- Varianten geben wird? Gruß |
smart42c
#9250
erstellt: 31. Dez 2013, 01:07
ist der Unterschied zwischen denn sb und pb echt so groß? ich hatte einen AW 441 von nubert, welcher mir nicht zusagte, da der sb 12 nsd so als musikalisch gilt habe ich einen bestellt, ist aber noch nicht da. gut klar Musik hat bei mir sicher Vordergrund und wegen der Nachbarn kann ich sicher auch keine extrem Pegel fahren aber ich erwarte mir eigentlich schon das er auch vom Druck den Mini nubert in die Schranken weißt.... oder mach ich mir umsonst sorgen und sind die pb einfach nochmal so viel extremer als die sb? denn man liest in den ach so aussagekräftigen Tests ja immer wieder was von Spitzenklasse und Testsieger bla bla bla.... und sollte mir der sb12-nsd wirklich zu langweilig sein, komm ich dann mit dem pb1000 aus oder muss ich doch den größeren nehmen? ca 20m2, bzw 50m3 lg Harald |
JolleJoker
#9251
erstellt: 31. Dez 2013, 02:37
Hat mal wer probiert am PB1000 vorn die BR-Öffnung zu verschließen? Ich mein, wegen der dann wohl besseren Basswiedergabe von Musik. Gibt ja solche Stopfen bei den größeren Subs von SVS. Muss der Stopfen dann auf jeden Fall luftdicht sein oder reicht da ein dickes zusammengewickeltes Tuch aus? |
alpenpoint
#9252
erstellt: 31. Dez 2013, 07:06
Tuch sollte reichen aber schneid dir doch aus Schaumstoff einen Stopfen raus, muß ja nicht 100%ig rund sein. Bei Verpackungen sind oft so dicke Schaumstoffe dabei. lg, Alpi |
Filou6901
#9253
erstellt: 31. Dez 2013, 09:00
Also ICH weiß es nicht genau,vermute aber mal : Das kann eigentlich nicht wirklich gut sein für das Gerät. Wäre dieser Sub dafür gedacht,hätte der Hersteller bestimmt einen Stopfen beigelegt? Mach dich vorher mal erst schlau bei Alberto oder Hersteller,nicht das du ihn dadurch ruinierst. Wie gesagt,ICH weiß es nicht,lasse mich hier gerne belehren....War nur ein Tip am Rande |
alpenpoint
#9254
erstellt: 31. Dez 2013, 09:19
Hi, also er kann nichts ruinieren durch das verschliessen des BR Ports. Kann deinem Gedankengang nicht ganz folgen, wie sollte ich dadurch etwas ruinieren im Gegenteil geschlossene schlagen im Extremfall sogar später an durch die größere Luftfederwirkung. @JolleJoker du kannst ruhig damit experimentieren. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 31. Dez 2013, 09:20 bearbeitet] |
Filou6901
#9255
erstellt: 31. Dez 2013, 09:24
OK OK !!! MEIN Gedankengang : DANN hätte der Hersteller einen Stopfen beigelegt ! Bei den Großen Subs von SVS muss ich ja auch im Menü etwas einstellen,ob 1,2 oder geschlossen. Aber OK,wenns so ist............machen! |
Crazy-Horse
#9256
erstellt: 31. Dez 2013, 09:31
Das Chassi verhält sich geschlossen ganz anders als im offenen System. Von daher sollte man da mal in Rücksprache halten, da die SVS Subs ja ausschließlich DSP gesteuerte Endstufen einsetzen. Und dann verhält sich das Chassi nicht mehr so wie vom DSP vermutet und das kann schief gehen. |
alpenpoint
#9257
erstellt: 31. Dez 2013, 09:45
Sorry aber das mußt du mir genauer erklären, vor allem was da schiefgehen soll? Und die ein oder zwei DSP mußt du ja händisch einstellen. Auch ich lass mich gerne belehren nur bin ich nach wie vor überzeugt dass dem SUB nichts passiert. Was? Bitte genauer. lg, Alpi |
Crazy-Horse
#9258
erstellt: 31. Dez 2013, 09:59
Na die SVS die Abstimmbar sind, siehe Plus und Ultra, haben verschiedene DSP Modi dafür programmiert, da sich ja das Verhalten des Chassis verändert. So darf man z.B. nicht die Endstufe im Sealed Mode fahren, wenn auch nur ein Port offen ist und umgedreht. Die DSPs in den SVS kann man nicht Programmieren, diese sind fix vorgegeben und orientieren sich an der Abstimmung des Gehäuses, bzw. sind auf die jeweilige Anzahl der offenen Ports hin abgestimmt. XTZ rät auch davon ab, die EQs zu verwenden, wenn man alle Ports zustopft. Da um die Tuningfrquenz die meiste Leistung vom Port her abgegeben wird, das Chassi also nur ncoh wenig Hub macht, fehlt diese Entlastung durch den Port nun kann es anschlagen, so habe ich es bei den XTZ Subs jedenfalls verstanden. Da man hier die EQs schalten kann, ist das kein Problem, wie bei den großen SVS, bei den kleinen geht das aber nicht, daher sollte man dann ein wenig Vorsicht walten lassen. Offen oder geschlossen, ist immer wieder eine Grundsatzfrage. Der eine steht auf den fetten Sound der offenen Systeme, der andere tauscht die lieber gegen Kontrolle aus. Was jetzt weniger Spaß macht hängt also vom Anwender ab, das Erdbeben was meine kleinen liefern reicht mir aus, zumindest in meinem aktuellen Raum mit seinen 20qm. Im 50qm Saal ist ein SB dann aber rein vom Pegel her zu wenig, willst du die Kuh fliegen lassen. Was mich an den SBs immer nocht fasziniert ist, das sie sich nicht wie ein Subwoofer verhalten sondern eher wie ein Lautsprecher, nur mit abartigem Tiefgang und Pegel. Daher nutze ich die auch ständig mit, ob 5.2 oder 2.2 die laufen vom AVR Start an mit und gehen erst mit diesem wieder aus. |
bmwfreggle
#9259
erstellt: 31. Dez 2013, 10:19
hä? Du hast nen PR nutzt ihn als SB und lässt sie mitlaufen??? |
Crazy-Horse
#9260
erstellt: 31. Dez 2013, 10:25
Ich deute das mal als BR. Ich habe zwei SB12-NSD und diese nutze ich geschlossen, wie auch sonst. Bevor ich aber anfangen würde an meinem Subwoofer was zu verstopfen, was so nicht vorgesehen ist, würde ich mal mit Alberto Rücksprache halten und dann weiter sehen. |
bmwfreggle
#9261
erstellt: 31. Dez 2013, 10:29
ahhhh jetzt habe ich es...wie komme ich denn darauf das du 2x PB 12 plus hast??? k.a. dann ist es klar , was Du meinst:-)) |
std67
#9262
erstellt: 31. Dez 2013, 10:33
Das ist doch mal ne Idee. Zwei PB12+ in CHs kleinem Wohnzimmer würde ich auch gern mal erleben |
bmwfreggle
#9263
erstellt: 31. Dez 2013, 10:37
hehejeheheheh.coole idee. |
Crazy-Horse
#9264
erstellt: 31. Dez 2013, 10:46
Meinst die Plus reichen, die liefern signifikant weniger Pegel als die Ultras Stefan, welches Zimmer meinst du dann, das mit den herabstürzenden Betonteilen der Deckenkonstruktion? |
std67
#9265
erstellt: 31. Dez 2013, 11:02
HEHE Nee, was die kleinen SBs leisten ist schon klasse. Auf das ¨körperliche Erlebnis¨ bin ich ja wie ich schonmal sagte sogar etwas neidisch. Gehört fehlt meinem 12.18 den zwei SBs gegenüber nix, aber für spürbare Luftbewegungen hat er allein einfach zu wenig Membranfläche |
P_S_Nelke
#9266
erstellt: 31. Dez 2013, 11:03
Gestern mal die THX-Trailer ausprobiert. Vorher hatte ich immer das Gefühl, dass in Filmen untenrum nichts passiert. Aber auf einmal hat der Boden und der Schrank gewackelt, das war nicht mehr feierlich |
alpenpoint
#9267
erstellt: 31. Dez 2013, 13:13
Ich meld mich noch mal kurz und bitte auf die Fragestellung von Jolly eingehen! Nichtsdestotrotz passiert dem SUBwoofer nichts!
Einen BR SUB kann ich immer geschlossen betreiben ohne dass dem Chassis oder der Elektronik was passiert! Und genau das war die Frage!
Soweit ich weiß, ich hatte mal den 12.16, rät XTZ davon ab wenn die Ports offen sind! Weil dann eben das Chassis anschlagen kann!
Da wirkt beim geschlossenen ja die größere "Luftfederkraft" entgegen.
Mein DIY ist auch ein BR mit 100l und wird mit der Apart Champ One befeuert, egal ob er offen oder geschlossen betrieben wurde es gab bei Vollgas nie Probleme! Meine SVS kann ich betreiben wie ich will da passiert dem SUB rein gar nichts! Hab ihn noch nie zum anschlagen gebracht und ich habe einen großen Raum mit viel m³ Luft zum befeuern. Eigentlich wollte der Fragesteller wissen ob er mit dem geschlossenen eine bessere Ergänzung für Musik erreicht. Das kann er versuchen mit dem verstopfen des Ports und zwar ohne dass dem SUB etwas passiert. Wird bei Lautsprechern und wandnaher Aufstellung auch oft praktiziert! So das wars für heute, wünsch euch noch ein gutes neues Jahr und viel Spaß mit euren Subwoofern. lg, ALpi |
DrWhy
#9268
erstellt: 31. Dez 2013, 13:16
... die sind der Hammer 'all around you!' |
std67
#9269
erstellt: 31. Dez 2013, 13:25
Hi Bei XTZ soll man die EQs weder einsetzen wenn sie komplett offen, noch wenn sie geschlossen sind. Die ¨sinnvollen¨ Modi ergeben sich eigentlich eh nur wenn der linke Port offen unf der rechte zu ist Auch beii geschlossenen Ports warnte Pico vor einer Überlastung des Chassis zumindest beim EQ1 (25Hz) da eben die Entlastung durch den Port fehlt Den EQ2 (50Hz) kann man bei Musik einsetzen. Bei LFE, vor allem wenn ma n noch sowas wie DynEQ einsetzt kanns wieder zu viel werden Da die SVS soweit ich das mitbekommen habe untenrum alle elektronisch angehoben werden kann ich mir schon vorstellen das ein Verschließen der BR-Öffnung durchaus problematisch werden kann |
alpenpoint
#9270
erstellt: 31. Dez 2013, 13:54
Na vielleicht kann ja Alberto oder Pico was dazu sagen. lg, Alpi |
#9271
erstellt: 01. Jan 2014, 11:37
Feiert ihr nicht das Neujahr? Ich war etwas beschäftigt, sost hätte ich mich früher gemeldet.Ich habe mindestens einen Kunden, der den PB1000 geschlossen betreibt. So gefällt es ihm am Besten und dem Subwoofer passiert nichts. Man opfert einfach nur Tiefgang und Maximalpegel. Bei Plus und Ultra ist es so, dass die Verstärkereinstellung im Frequenzgang eingreift, damit man mehr Tiefgang erreichen kann. Wenn die Stopfen nicht da sind, gibt es keine "Bremse". Mehr Stopfen als vorgeschrieben ist nie ein Problem. Andersrum schon |
SAC_Icon
#9272
erstellt: 01. Jan 2014, 11:57
Ganz so einfach ist das aber nicht wirklich :), jedes Gehäuse wird extra berechnet und da kommt ne andere kleinere Größe raus wenn der Sub von vorneherein geschlossen ist. Hab ich also einen Bassreflex Sub kann ich den zustopfen und dadurch sein Verhalten ändern, aber er arbeitet dann trotzdem nicht identisch zu einem Sub der dafür von vorneherein berechnet ist, sondern etwas suboptimaler als dieser. Als Variante ist das ja trotzdem schön, aber wenn ich ihn immer so betreibe hätte ich lieber gleich nen geschlossenen genommen. Die sind etwas straffer, schneller und genauer und kommen trotz geschlossenem Gehäuse auch tiefer runter als ein vergleichbarer Sub mit Stopfen und zu großem Volumen dafür. Bei Dir gibts doch gerade einen SB 12 NSD im Angebot, das wäre ein guter Tip. [Beitrag von SAC_Icon am 01. Jan 2014, 11:59 bearbeitet] |
#9273
erstellt: 01. Jan 2014, 12:03
Es geht darum, ob der Subwoofer beschädigt wird. Dass Verstärker, Gehäuse und Treiber nicht mehr optimal zusammenspielen soll klar sein. Er wird natürlich auch nicht gleich wie ein Geschlossener sein, weil der Verstärker auf BR mit dem DSP optimiert wurde und das Volumen des Gehäuses höchstwahrscheinlich zum Treiber im geschlossen nicht passt. Aber gerade das kann als Alternative interessant sein, da das Ergebniss weder wie ein SB12 noch wie ein PB1000 klingt Und genau das hat diesem einen Kunden zugesagt, nachdem er alle drei Varianten ausprobiert hat.Kurz gefasst: Schadet nicht und evtl. gefällt der Klang besser, aber man verschenkt Tiefgang und Maximalpegel. |
noxx2
#9274
erstellt: 01. Jan 2014, 12:46
Brauch einen neuen Sub, es soll einer von SVS sein. Schwanke zwischen dem SB 1000 und PB 1000. Raum ist ca 20m² gross, nutze meine 5.1 Anlage für 80% Film/TV und 20% Musik. Boden ist Eiche Parkett, falls wichtig. Wollte eigentlich den PB 1000, aber habe etwas Angst, das das Ding zu gross ist. 46,7 x 38,1 x 46,7 cm sind ja nicht gerade wenig. Sehe nun, das der SB 1000 um einiges kleiner ist, 33 x 33 x 33 cm. Aber ist der ausreichend? Wo liegen die Unterschiede dieser beiden SUBs? Gruss |
smart42c
#9275
erstellt: 01. Jan 2014, 13:15
der größte Unterschied wird im maximal Pegel und beim Druck sein. geschlossen wird dafür etwas präziser spielen. ich habe ähnliche Verhältnisse und frage mich wie groß der unterschied wirklich ist, wobei ich mehr wert auf Musik lege aber dennoch nicht zu große Abstriche im Kino Betrieb hinnehmen will. ich schwanke deshalb aber zwischen sb12-nsd und pb1000. der sb12-nsd Kostet nur 50 eur mehr und hat eine leistungsstärkere Endstufe und ein anderes chassis. ich hoffe einfach das durch die mehrleistung auch der Druck etwas besser sein wird als beim sb1000. lg Harald |
SAC_Icon
#9276
erstellt: 01. Jan 2014, 13:28
Ist eher Kino gefragt macht ein PB sicher etwas mehr Spass bei musiklastigem Programm würde ich einen SB bevorzugen. Klar macht ein 12er Chassis ein bisschen mehr Druck als ein 10er. Der SB 1000 ist aber die neuere Konstruktion, würde trotzdem vermuten, daß der NSD bei ähnlichem Preis der bessere Kauf ist. |
noxx2
#9277
erstellt: 01. Jan 2014, 13:42
Wusste nicht das der sb12 nur etwas teurer ist. Schwanke dann ebenfalls zwischen de, sb12-nsd und pb1000.... |
Filou6901
#9278
erstellt: 01. Jan 2014, 14:04
Alles Gute fürs neue Jahr !!! Also ich weiß auch nicht so recht,was ich vom Mythos halten soll : "Geschlossener Sub ist präziser" Habe wirklich schon den ein oder anderen Sub testen können,SVS,Nubert,Klipsch,Velodyne....... Der stärkste Bass ,absolut sauber,präzise,staubtrocken und mit brachialer Gewalt war ohne Zweifel der SVS PC 13 Ultra ! Habe danach PB12 NSD und SB13 Ultra testen können,diese waren gut , nicht mehr und nicht weniger. (Kommt natürlich auf den Raum an) Habe nun 2 x PB12 Plus im Einsatz, diese kommen schon eher an den PC13 dran,machen sehr viel Spaß bei Musik UND Heimkino ! Sie spielen sehr sauber und präzise,sehr präzise..... Hier kommt es einfach drauf an,ob diese 100% richtig in die Anlage integriert wurden. ICH GLAUBE......nach vielen Stunden,ätlichen Wochen, habe ich es endlich geschafft,diese perfekt einzugliedern. Ist alles nicht so einfach und bedarf schon etwas Zeit und Arbeit . Also.... ob geschlossen oder BR , SVS baut schon sehr gute Subs, mann MUSS sie aber 100% richtig zum Einsatz bringen! EINIGE User müssen sich mal vom Gedanken verabschieden, aufstellen-Lautstärke einstellen - gut ist - so einfach geht das nicht! |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.560
