Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
LROX9
#9128 erstellt: 15. Dez 2013, 19:43
[quote="gen_elec (Beitrag #9123)"
Für Kickbass sind eigentlich eher die Woofer der Front Lautsprecher zuständig (80-160Hz) . Das ist eher nicht die Domäne eines svs[/quote]
Soviel habe ich mittlerweile auch schon gelernt. Aber die Frontlautsprecher sind ja die alten, die ich seit 10 Jahren habe. (Duetta Top, gehen ziemlich weit runter mit Peak bei 50 Hz.)
Ich hab hier [url=https://www.dropbox.com/sh/tlc91v7s2470khm/ZmwRKlUNKR]https://www.dropbox.com/sh/tlc91v7s2470khm/ZmwRKlUNKR[/url] mal ein paar Diagramme reingestellt.
H3ld22
#9129 erstellt: 15. Dez 2013, 21:00
Ui, coole Sache. Jeweils 100 Watt stärkere Endstufe als der Vorgänger und Preis gleich geblieben. So muss das sein ^^
Dass der SB2000 bis 18Hz kommt ist aber denke ich ein Fehler. Die Werte sollten recht gleich bleiben gegenüber dem Vorgänger. Zumal er ja sogar ein kleines bisschen kleiner als der SB12-NSD ist.
Skizzl
#9130 erstellt: 15. Dez 2013, 21:19
@LROX9
Naja, dann war dein alter Sub wohl genau auf die "Kickfrequenz" abgestimmt, bzw hatte da auch nen Peak? Und aus dem Grund haste es da viel mehr gemerkt? Jetzt haste einen mit richtigem Tiefgang, der flach abgestimmt ist und der AM nochmal zusätzlich alles glattbügelt (so wie der Frequenzgang ja eigentlich auch sein sollte) und nun denkste es ist falsch/schlechter als vorher ?
_Vincent_Vega_
#9131 erstellt: 15. Dez 2013, 21:49
Ach, bisher war SVS ziemlich ehrlich mit ihren Angaben, daher glaube ich das schon, denk halt dass es eventuell auf Kosten des Pegels geht. Der B&W mit 25Zoll (weiß den Namen gerade nicht) und geschlossenem Gehäuse kommt auch auf unter 20Hz (hab mehrere Messungen dazu gefunden) somit sollte es technisch schon möglich sein.
Bin auf jeden Fall froh, dass ich bis Ende nächsten Jahres mit dem Subwoofer Kauf warte, der SB 2000 ist ganz oben auf meiner Liste und XTZ bringt anscheinend auch neue raus, Freu mich schon
[Beitrag von _Vincent_Vega_ am 15. Dez 2013, 21:53 bearbeitet]
H3ld22
#9132 erstellt: 15. Dez 2013, 21:57
Ja ich glaube den Angaben von SVS auch. Aber ich glaube hier hat man 2 mal die angaben des PB hingeschrieben. Auch der Graph ist der Gleiche, was ich für unmöglich halte ;-)
Ich muss wohl auch bis Ende nächsten Jahres warten. :-\ Gab die letzten Monate viel zu viele nicht einkalkulierte Beschaffungen... Aber das Christkind wird mir 2014 hoffentlicht einen großes Paket auf einer Europalette schenken ;-)
[Beitrag von H3ld22 am 15. Dez 2013, 21:59 bearbeitet]
_Vincent_Vega_
#9133 erstellt: 15. Dez 2013, 22:06
Stimmt, ist echt die selbe Kurve, dann schraube ich meine Euphorie etwas zurück
std67
#9134 erstellt: 15. Dez 2013, 23:35
Nutzt ja nix wenn die Wiedergabe des SVS trotz aller Testerei und Messerei nicht gefällt
Wenns was mit Kick sein soll dann musst was mit Kick kaufen.
Da nuttz das nix wenn die Jungs hier von linearer und richtiger Wiedergabe erzählen, du wirst nie glücklich werden
Dano76
#9135 erstellt: 16. Dez 2013, 07:41
Das sehe ich genauso!
[Beitrag von Dano76 am 16. Dez 2013, 07:44 bearbeitet]
std67
#9136 erstellt: 16. Dez 2013, 07:51
@LROX9
Hast du mal mit der Phase experimentiert?
tss
#9137 erstellt: 16. Dez 2013, 09:17
lrox, warum hast du deinen alten sub nicht mehr reaktiviert/repariert?
LROX9
#9138 erstellt: 16. Dez 2013, 09:56
Weil ich wegen Nachwuchs grad Null Zeit dafür habe. Also dachte ich einen neuen, vielgelobten kaufen, hinstellen und den AVR einmessen lassen und fertig.
LROX9
#9139 erstellt: 16. Dez 2013, 10:02
std67 (Beitrag #9136) schrieb:
@LROX9
Ja, gerade vorhin:
pb12_phase0_keineq
pb12_phase135_keineq
pb12_phase135_amlift35
Die Kurven sehen gut aus so, finde ich.
Aber hörtechnisch sehr mager.
Drehe ich den Sub um 6db lauter, kommt wieder der schöne Tiefbass.
tss
#9140 erstellt: 16. Dez 2013, 10:12
naja.... einen neuen treiber bestellen und einschrauben wirst du doch zeitlich.....
LROX9
#9141 erstellt: 16. Dez 2013, 10:42
Mal noch andersrum gefragt: welche Lautsprecher harmonieren denn als Fronts optimal mit dem PB12-NSD?
Randbedinungen wären: möglichst keine Standboxen, einigermaßen hübsch (WAF) und das Paar < 1000 EUR.
Frank_Helmling
#9142 erstellt: 16. Dez 2013, 11:21
@LROX9
Ja, gerade vorhin:
Dann mach' das doch, um Gottes Willen...!
Es ist "Filmguckhobby" und nicht "Linearrichtlinieneinhalttherapie" Ein bißchen drauftun ist erlaubt. Du wirst eh feststellen, daß zuviel ab einem gewissen Maß das Klangbild "zerbreit, verwummert und erdröhnt" aber 5db sind in 'Ordnung, vor allem wenn es vom FG her so gut aussieht....
LROX9
#9143 erstellt: 16. Dez 2013, 11:46
@Frank_Helmling: keine Angst, ich will keine Laborergebnisse bei mir im Wohnzimmer hinbiegen.
Mit dem Tiefbass (Sofa vibriert) hatte ich ja keine Probleme (der ist bei dem neuen Subwoofer auch definitiv besser als beim alten).
Der "Druck auf die Brust" aka "Kickbass" fehlt mir.
Den habe ich in Erinnernung bei mir daheim und gestern bei dem Teufelsystem auch bekommen.
Die Frequenzmessungen mache ich ja nur um zu schauen, ob zwischen 20 und 150 Hz irgendwo eine tiefe Delle ist. Da ist aber alles OK.
Ich glaub, ich muss mal zum Arzt.
Frank_Helmling
#9144 erstellt: 16. Dez 2013, 11:57
@LROX9: Brauchst nicht zum Arzt, ich kann Dir das erklären: Fast wichtiger für dieses "knackige in die Brust drücken", als der Buckel von 70 bis 100 Hertz, ist das fehlen von jeglichem Baß unter 40Hz, also das beschneiden des FG's, das führt psychoakustisch zu einer Wahrnehmungstäuschung in Richtung "knackig harter Baß". Probier's aus, es ist ein schlechteres Baßverhalten, wird aber vom Laien gern als druckvoller Discobaß fehlintepretiert....
H3ld22
#9145 erstellt: 16. Dez 2013, 12:54
Das kann ich so bestätigen. Der Mangel an Tiefbass wird oft als schneller/knackiger Bass beschrieben! Das ist auch der Grund, warum PA Subwoofer oft als "knackiger" beschrieben werden. Die spielen einfach unter 50 HZ nicht mehr viel. Und Tiefbass macht den Gesamteindruck immer etwas träger. Dazu kommt noch, dass man dazu tendiert, Subwoofer die nicht tief spielen, einfach lauter zu machen. Dadurch sind dann die Töne um die 40-70 Hz sehr laut und Vordergründig. Bei einem linear spielenden Sub der auch die <30-40 Hz Töne noch gleichlaut spielt, wirst du dann vielleicht die Vordergründigkeit der nicht ganz so tiefen Bässe vermissen.
Generell finde ich muss man gerade bei Hifi Neuanschaffungen immer einfach etwas Geduld haben. Ich z.B. kann Boxen oder Subwoofer nicht nach einmaligem hören beurteilen. War schon zu oft von Lautsprechern begeistert und nach längerem hören genervt.
Das selbe trifft vielleicht bei dir zu. Höre mal eine Zeitlang mit dem neuen Sub und du wirst den Tiefbass nicht mehr missen wollen!
Frank_Helmling
#9146 erstellt: 16. Dez 2013, 12:59
Nichts anderes macht übrigens jedes PC Brüllwürfel set: einen Baßbuckel mit Peak bei 80Hz und dann anfangen abstürzen...
wird gern gekauft und kommt gut im Nahfeld, also psychoakustisch...
LROX9
#9147 erstellt: 16. Dez 2013, 13:03
Ok, also nochmal langsam: der neue Subwoofer macht evtl. zu viel Tiefbass (unter 40 Hz) und deshalb kommt mir der "Mittelbass"/"Kickbass" dann zu dünn vor.
Hab ich das richtig verstanden?
D.h. ich müsste den Sub eher runterpegeln und insgesamt lauter stellen.
PS: Super schon mal, dass ich nicht zum Arzt muss!
H3ld22
#9148 erstellt: 16. Dez 2013, 13:07
Nein, ich glaube eher, dass der neue Sub den Tiefbass lauter spielt, und daher der ich nenne es mal Oberbass nicht mehr so Vordergründig spielt. Die Qualität von Lautsprechern zu beurteilen hat immer auch viel mit Gewohnheit zu tun. Wenn man gewohnt ist, dass seine Lieblingslieder mit wenig Tiefbass und viel Oberbass gut klingen, hört sich das natürlich komisch an, wenn es auf einmal nicht mehr so ist. Daran muss man sich gewöhnen. Und nach einer Zeit lang, kannst du dann beurteilen was dir besser gefällt. Es ist keine Schande, bei Musik auf den Tiefbass zu verzichten. Muss man nicht mögen ^^
Wenn dein Verstärker ein EQ hat versuche mal die Töne zwischen 50 und 100 Hz stark anzuheben. Und schau mal ob das den Effekt deines alten Subs vll. etwas hervorbringt.
[Beitrag von H3ld22 am 16. Dez 2013, 13:09 bearbeitet]
std67
#9149 erstellt: 16. Dez 2013, 13:17
Ja
Psychoakustik. Tiefbass macht den Bass ¨langsamer¨, Kickbass wird nicht so stark wahrgenommen
Mein XTZ hat für diesen Einsatzzweck einen Lowcut
Habe ich aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert
Frank_Helmling
#9150 erstellt: 16. Dez 2013, 13:44
Stimmt! Echter Tiefbaß bei Musik bringt in den meisten Räumen nur Probleme...! Merkt kaum einer, weil fast nie Tiefbaß auf Musik enthalten ist und wenn hört es sich oft durch den Raum irgendwie mulmig an... Ich muß dann immer schmunzeln, wenn ich sone "Rumpelkammer"
sehe und die StandLS machen laut Herstellerangaben 28Hz...viel Glück....
Film ist ne andere Baustelle...
LROX9
#9151 erstellt: 16. Dez 2013, 13:56
Öhm, genau das schrieb ich doch auch.
Und mein abschließendes Frequenzdiagramm hatte ja genau einen Buckel bei 50-100 Hz. Buckel...
Ok, den Sub müsste ich dann noch weiter runterregelen. Versuch ich auch noch.
btw.: es geht mir um Heimkino, nicht Musik.
Alberto-ArendalSound
#9152 erstellt: 16. Dez 2013, 15:00
Mal an die SVS Ultra Bookshelf gedacht? Soll ich ein Pärchen morgen raus senden?
Alberto
Shaun85
#9153 erstellt: 16. Dez 2013, 15:22
Sry, zu spät, aber:
Ich kenne das schon ewig von den THX Trailern (oder früher Dolby Surround) wo am Ende so eine Art Explosion kommt, dass da ein Druck kommt.
Oder bei T4 wenn der Jet quer durch's Bild fliegt. Oder bei HdR wenn Steine auf Helms Klamm fliegen.
Ist das gar nicht im Quellmaterial vorhanden?
NEIN, zumindest nicht so wie du es gewöhnt warst.
Waren die letzten 15 Jahre alle Heimkinosysteme (und im Kino selbst) mit diesem Druck falsch?
JAAAAAAAAAAAA! (falsch in ")
[Beitrag von Shaun85 am 16. Dez 2013, 15:33 bearbeitet]
Kaethe110
#9154 erstellt: 16. Dez 2013, 19:00
Hallo
Das steht jetzt auf der SVS Seite!!
PB2000
Frequenzgang: 18-150 Hz + / - 3 dB
SB2000
Frequenzgang: 16-240Hz + / - 3 dB
Wenn das stimmt wäre der SB gekauft.
std67
#9155 erstellt: 16. Dez 2013, 19:01
Da hat sich bestimmt ein fehler eingeschlichen
_Vincent_Vega_
#9156 erstellt: 16. Dez 2013, 19:37
Aber selbst wenn es umgekehrt wäre wovon ich ausgehe, lacht mich der SB2000 echt an (bis auf die schwarze Holzfolie)
Tobias2703
#9157 erstellt: 16. Dez 2013, 19:58
Ich habe meinen PB 1000 von einem Profi mit weisser Autofolie bekleben lassen weil ich es mir alleine nicht zugetraut habe. Also ich bin echt begeistert finde ihn in weiss hochglanz noch edler.
Filou6901
#9158 erstellt: 16. Dez 2013, 20:05
Tobias@
Bilder sagen mehr als Worte !
Tobias2703
#9159 erstellt: 16. Dez 2013, 20:14
Ok bevor ich mich schlagen lasse.
IMAG0368IMAG0369
_Vincent_Vega_
#9160 erstellt: 16. Dez 2013, 20:17
Sieht echt gut aus
Was hast du dafür bezahlt und sieht man an den Kanten das es "nur" foliiert ist?
H3ld22
#9161 erstellt: 16. Dez 2013, 20:20
Sieht echt super aus. Adresse des Herrn und Preis? ;-)
#9162 erstellt: 16. Dez 2013, 20:22
Wow! Sehr schick. Un der Kontrast schwarz-weiss-rot (ggf. blau) ist klasse.
Frank_Helmling
#9163 erstellt: 16. Dez 2013, 20:26
_Vincent_Vega_ (Beitrag #9156) schrieb:
Aber selbst wenn es umgekehrt wäre wovon ich ausgehe, lacht mich der SB2000 echt an (bis auf die schwarze Holzfolie) :)
Was ist daran ungglaubwürdig? Ein geschloßener sub geht nun mal tiefer aber er hat weniger Levelfähigkeit.
[Beitrag von Frank_Helmling am 16. Dez 2013, 20:32 bearbeitet]
std67
#9164 erstellt: 16. Dez 2013, 20:35
Aber nicht im Freifeld.
Und wäre auch bei VS das erste Mal. Bisher waren die PB immer mit tieferer Grenzfrequenz angegeben
Tobias2703
#9165 erstellt: 16. Dez 2013, 20:42
Habe 35€ mit Rechnung bezahlt. Also wenn man ganz nah ran geht sieht man die Schnittkanten. Er hat mir erklärt das er zuerst schmale Streifen an den Kanten lang geklebt hat dann Vorder- bzw Rückseite und dann einmal ringsum, aber ich bin mit dem Preis und der Ausführung mehr als zufrieden und im Notfall bekommt man alles ohne Schaden zu machen wieder ab. Ja finde Frontansicht sehr geil jetzt Membran und Bassreflex kommen schön zur Geltung.
Frank_Helmling
#9166 erstellt: 16. Dez 2013, 20:47
Ist eine Interpretationssache: Der FG ist tendenziell flacher bei einem geschl. Sub. Ergo geht er "tiefer" (relativ gesehen), absolut gesehen hat der offene mehr Power und bringt bei gleichem Level mehr Tiefgang aber das ist ja nicht entscheidend (außer man ist unterversorgt mit Subs)...
Grammy919
#9167 erstellt: 16. Dez 2013, 21:04
Kaethe110 (Beitrag #9154) schrieb:
Hallo
PB2000
SB2000
Den daten traue ich trotzdem irgednwie nicht, würde sagen da wurden die daten vertauscht...
pXe
#9168 erstellt: 16. Dez 2013, 23:45
Also das matte "charcoal" vom SB12 gefällt mir viel besser als das "Esche Schwarz" vom SB2000.
P_S_Nelke
#9169 erstellt: 16. Dez 2013, 23:50
Volle Zustimmung!
bernhard.s
#9170 erstellt: 16. Dez 2013, 23:53
Das Matte sieht imho auch wesentlich besser aus als die Schicki-Micki-Klavierlack-Lackierung und ist auch noch wesentlich freundlicher bezüglich optimierter Räumlichkeiten!!!
anakyra
#9171 erstellt: 17. Dez 2013, 09:39
Also wenn man auf sv-sound.com guckt, wird beim PB2000 und SB200 das Frequenzdiagramm des PB12-NSD angezeigt.
Dano76
#9172 erstellt: 17. Dez 2013, 11:06
Gefällt mir sehr gut der SVS PB 2000, vor allem das er in Esche schwarz ist. Passt sehr gut zu meinen Klipsch LS!
Aber der Ultra passt aber auch sehr gut !
Mal sehen wo sich der Marktpreis befinden wird!
elmstreet81
#9173 erstellt: 17. Dez 2013, 11:15
Es wäre auch schön wenn mal ein Modell kommt das über dem pb13ultra angesiedelt wäre.
Mfg
Dano76
#9174 erstellt: 17. Dez 2013, 11:19
Mfg
PB18 Ultra
Benares
#9175 erstellt: 17. Dez 2013, 12:14
Da glaube ich nicht dran. SVS hatte ja bereits einen PB 16 angekündigt und dann wieder verworfen, weil die Neodymium-Preise angeblich so angezogen waren, dass der Sub nicht mehr erschwinglich gewesen wäre. Diese Erklärung fand ich damals schon nicht nachvollziehbar, denn erstens bringen auch andere Hersteller noch neue Neodymium-Treiber heraus, die keine Million kosten, und zweitens hätte man ohne Weiteres auch Ferrit verwenden können, wenn denn der Wille dagewesen wäre.
Ich glaube, dass SVS damals gemerkt hat, dass sie mit einem Modell oberhalb des PB 13 nicht mehr viel Gewinn machen können. Beim aktuellen Preisniveau würde ein PB 16 oder gar 18 um die 3000€ oder darüber kosten. Der Markt für so große Subs ist hauptsächlich in den USA angesiedelt und die internationale Nachfrage in diesem Segment eher gering. In den Staaten gibt es aber in diesem Preisbereich schon einige starke Konkurrenz, die teilweise wesentlich mehr für das Geld bietet als einen 16- oder 18-Zöller.
[Beitrag von Benares am 17. Dez 2013, 12:14 bearbeitet]
elmstreet81
#9176 erstellt: 17. Dez 2013, 13:28
Genau da haben wir das Problem.
Svs hier erhältlich. Die anderen nicht.
Und import ist zu aufwändig.
Mfg
std67
#9177 erstellt: 17. Dez 2013, 13:32
Ich kann/darf/will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen
Aber es wird wahrscheinlich von einem Hersteller mit deutschem Vertrieb ein Sub mit drei 12¨ Chassis kommen. 3*500W (3*900W) und über 1m hochZum ungefähren Preisniveau ist noch nichts bekannt. Auch dürfte er die Stromversorgung so mancher Mietwohnung überfordern
Und es ist nicht SVS
[Beitrag von std67 am 17. Dez 2013, 13:32 bearbeitet]
elchupacabre
#9178 erstellt: 17. Dez 2013, 13:33
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.639
