HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Bass-Oldie
19:01
#6176
erstellt: 02. Apr 2013, |||||
Ich biete den Käufern nicht umsonst die optischen Kabeln an, die mir der Hersteller verkauft. Die sitzen fest, und wackeln auch nicht. Das sich der Klang nach einer Kalibration mit Kompensation "Aus" anders anhört, sollte klar sein. Da ist dann keine Modenanhebung mehr im Signal enthalten. Ohne Einhören klingt das logischerweise "dünner" als gewohnt. Und der ganze Rest wurde entweder hier im Forum bereits angesprochen, oder ist schlicht der mangelnden Erfahrung mit dem Gerät geschuldet. Also einfach mich anrufen, wenn man nicht weiter weiß. ![]() ![]() |
KallisGrillimbiss
19:12
#6177
Das optische Kabel sitzt fest im Gerät, keine Ahnung, warum es diese Probleme gibt. Da das Kabel bei allen anderen Geräten völlig normal funktioniert, und wenn der Hersteller häufiger von Problemen mit dem Toslink hört, sollte er vielleicht die Spezifikationen prüfen. Aber es gibt Schlimmeres, habe das Teil halt für den Moment analog angeschlossen. Wenn ichs behalten sollte, wären die 8 Euro für das olle Kabel dann wohl auch noch drin. Aber die Laufzeitmessung vermisse ich trotzdem, ich hatte ja erst kürzlich danach gefragt."Mangelnde Erfahrung" stimmt natürlich, aber ich würde es "schlechte Anleitung" nennen. Und die Verwirrung mit den 500 Hz, die nicht angezeigt werden, wurde schon hier diskutiert? [Beitrag von KallisGrillimbiss am 02. Apr 2013, 19:12 bearbeitet] |
Quo
19:37
#6178
Abtastrate und Bit korrekt eingestellt ? |
KallisGrillimbiss
19:54
#6179
Meinst du am PC? Ich habe foobar mit WASAPI zum Abspielen benutzt, da ist mir aufgefallen, dass er 16 bit nicht geschluckt hat, sondern dass ich auf 24 bit umschalten musste in foobar. Alles mit 44 khz. Aber im Audio-Treiber kann man ja auch irgendwas einstellen, das schaue ich mir später nochmal an. Aber 44 khz/16 bit ist doch eigentlich korrekt zum Abspielen von FLAC-Dateien, die von CD gerippt sind? EDIT: Mir fällt gerade ein, dass das Problem auch ganz ohne PC auftrat, also nur AM an DAC. Also wird wohl das Kabelproblem sein. [Beitrag von KallisGrillimbiss am 02. Apr 2013, 20:20 bearbeitet] |
Bass-Oldie
22:34
#6180
Hi Kalli, die Anleitung ist so umfänglich wie es uns möglich ist. Die Einstellung der Laufzeit ist auf Seite 24 ausführlich beschrieben. Siehe dazu Sektion 6.1 "Erweiterte Kalibration" im unteren Drittel der Seite. Welche Fragen hast du denn dazu? Die Anzeige der Kalibrationskurve ist als Kalibrationsergebnis selbst bis 250 Hz direkt ersichtlich, da darüber hinaus kanalselektiv eingemessen wird. Möchte man mehr als 250 Hz sehen, kann man eine Raummessung vornehmen, siehe Seite 26, Punkt 7 des Handbuchs. Dort kann man drei obere Messfrequenzen (200Hz / 500Hz / 20kHz) für das Display einstellen und ansehen. Die Anzeige im REW leidet darunter, das nur eine begrenzte Anzahl von Messpunkten importiert werden können. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 02. Apr 2013, 22:36 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
22:42
#6181
Danke schonmal für die Antwort mit den 500 Hz. In der Anleitung steht, dass nach der Auswahl des Kompensationsgrades als nächster Menüpunkt die Möglichkeit zur Einstellung der Laufzeit erscheint. Das ist aber nicht der Fall, nach dem Kompensationsgrad erscheint als nächstes direkt die Wahl des Frequenzlimits, die Einstellung der Laufzeit wird also quasi übersprungen. EDIT. Das gibts ja nicht, jetzt erscheint die Einstellung doch. Ich schwöre, dass es bei meinen Versuchen heute nachmittag nicht da war, habe es ungefähr 5 mal wiederholt und genau geguckt, schließlich habe ich ja genau diese Einstellung gesucht und die Anleitung ja auch gelesen. Aber wer weiß, vielleicht hatte ich einen im Tee und habs nicht gemerkt... Oder es war irgendeine "ausschalten und wieder einschalten"-bug. Keine Ahnung, ich nehme alles zurück, weil ich nicht sicher bin, obs mein Fehler war. Sorry. [Beitrag von KallisGrillimbiss am 02. Apr 2013, 22:46 bearbeitet] |
Bass-Oldie
23:17
#6182
Keine Sorge, niemand ist unfehlbar. ![]() Noch kurz zu dem Toslink Kabel. Auch wenn der Stecker fest drin ist, der Sockel selbst hat bauartbedingt in der Fassung noch Spiel. Wenn man also ein Kabel mit dicker Isolierung nutzt, dann kann dies im Sockel steckend ungewollt den Übertragungsbereich der Linsen verschieben. Deshalb nutzt DSPeaker welche mit recht dünnem Kabelträger. Bei Bedarf also den Stecker noch etwas im Sockel bewegen, bis eine stabile Übertragung erfolgt. ![]() |
don_camillo
08:31
#6183
erstellt: 03. Apr 2013, |||||
Kann mir mal jemand helfen? Ich versuche ein update am Am2.0 durchzuführen aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Nach dem ich das Update auf der Seite herunterlade geht ein Fenster auf, dann klicke ich auf Update wähle den AM an und dann passiert nix mehr. ![]() |
burkm
09:33
#6184
Gerade bei den optischen Kabeln ist im häuslichen Gebrauch von Varianten mit dicken Ummantelungen abzuraten. Das Übertragungsmedium ist ja üblicherweise überall eine 1000µ Kunststofffaser, die vor Beschädigungen der reflektierenden Aussenschicht durch ein Folienummantelung geschützt werden soll. Der TOS Link Stecker selbst ist eine Entwicklung von Toshiba. Wird diese Ummantelung jetzt sehr dick oder steif ausgeführt wird damit bei kurvenförmiger Verlegung mechanisch eine Kraft auf den TOS-Link Stecker ausgeübt, die meist / oft dazu führt, dass der Stecker im Sender/Empfänger verkantet. Beim Empfänger kann man entstehende Probleme noch dadurch umgehen, dass man das Ende der lichtleitenden Faser nicht poliert sondern mit einem 400-600er Schleifpapier leicht aufraut, um eine vermehrte Streuung / Aufweitung des Lichtstahls zu erreichen und damit die Einkopplung in den Empfänger zu verbessern. Beim Sender ist das schwieriger, weil sich durch einen Versatz zwischen Faser und Senderlinse die eingekoppelte Intensität des Lichtstrahls deutlich reduzieren kann (Dämpfung) bis zu einer Untergrenze, bei der dann vermehrt Störungen auftreten (können) bzw. die Signalübertragung außerhalb des erlaubten Intensitätsfensters des Empfängers liegt und gänzlich unterbleibt. Das kann auch bei zu kurzen Faserlängen passieren, weil dann eventuell der Empfänger übersteuert wird. Für den Heimgebrauch sind deshalb - im Gegensatz zum raueren Industrieeinsatz - die "billigen" Varianten mit sehr flexibler, dünner Ummantelung vorzuziehen. Auf die Qualität und den Inhalt der digitalen Signalübertragung hat das selbstverständlich keinerlei Einfluss. Anm.: "Vergoldungen" von Steckern, Schirmungen, aufwändige "HaiEnd" Ummantelungen und ähnlicher Mumpitz sind nur Attribute für die "dummen" Käufer / Verbraucher, die von der Funktionsweise dieser Technik keine Ahnung haben. [Beitrag von burkm am 03. Apr 2013, 10:45 bearbeitet] |
Bass-Oldie
10:21
#6185
Hi Don, schau mal in die AM 2.0 FAQ (auf meiner Produktwebseite verfügbar) rein, ich meine ich hätte dort den Weg des Updates beschrieben. Ansonsten.. anrufen. ![]() |
KallisGrillimbiss
11:59
#6186
Ich habe genau so ein billiges, dünnes, normales Kabel benutzt. Aber mit dem Hinweis:
werde ich nochmal rumprobieren, sobald ich wieder Gelegenheit habe. Danke jedenfalls für die Erläuterungen zu dem Toslink, damit kann ich dann etwas gezielter den Fehler suchen. Bisher habe ich mir da nie Gedanken drum gemacht, weil Toslink - bis zu diesem Problem jetzt - von allen möglichen Verbindungen immer als einzige ohne jede Nerverei (Brummschleifen...) funktioniert hat. |
frsa
12:25
#6187
Wenn ich irgendwann mal wieder komplett neu vermessen lassen möchte, muss ich einfach die Kalibrierung des AM starten? Die alten Werte werden dann überschrieben und die neue gespeichert? Und danach halt wieder den AVR einmessen.... |
burkm
12:46
#6188
Der Toslink-Stecker rastet ein, da er auf der Ober- und Unterseite "Rastnasen" hat zwecks Fixierung in der Buchse. Diese ist aber nicht zur Aufnahme von größeren Kräften gedacht. Zudem muss es sich ja um eine "Spiel-"Passung handeln, damit er leicht in die Buchse eingeführt werden kann. Eine gewisse Führung ist durch den Hals mit den beiden seitlichen Führungsstegen gegeben. Bei den heute üblichen Buchsen ist zudem eine bewegliche Staubschutzabdeckung außen angebracht, die beim Einführen des Steckers nach Innen gedrückt wird und einen leichten außermittigen Druck (Federkräfte) auf den Stecker ausübt. Wichtig wäre zu kontrollieren, ob die Faser mit dem jeweiligen vorderen Ende des Führungsröhrchens, in dem Sie steckt, abschliesst und sauber sowie unbeschädigt ist. Desweiteren ist ganz wesentlich, dass die Faser knickfrei ist, da dies der Schwachpunkt des Lichtleiters ist. Ist er abgeknickt oder hat einen Bruch (ertastbare Unstettigkeit), dann sind hier die Dämpfungsverluste meist so hoch, dass es zu Problemen bei der Übertragung kommt (kommen kann). Kann leicht mal beim Drauftreten oder Einklemmen (Möbelkanten) passieren. Sehr enge Biegungen sind zu vermeiden, da es hier ansonsten eventuell zu Versprödungsrissen der Kunststofffaser kommen kann mit dem gleichen Resultat. Leichte, lockere, größere Ringe (>= 10 cm) sind normalerweise aber kein Problem, aber sehr enge Biegeradien vermeiden. [Beitrag von burkm am 03. Apr 2013, 12:47 bearbeitet] |
don_camillo
15:31
#6189
Hm, ich bin wohl zu blond für die Beschreibung, des funzt ned bei mir.... ![]() Axel, hab Dir ne schmutzige Nachricht auf dem AB gesprochen. ![]() ![]() |
Bass-Oldie
17:38
#6190
Und? Hast du den Zip File entzipped bekommen? ![]() |
Bass-Oldie
17:41
#6191
Yepp, genau so. ![]() |
don_camillo
17:46
#6192
Es ist vollbracht! Axel, Danke für die Unterstützung ![]() Also ein update aufspielen kann doch jeder Depp! ![]() ![]() |
Bass-Oldie
17:50
#6193
Quod erat demonstrandum. ![]() ![]() |
don_camillo
17:57
#6194
guck mich an.... ![]() [Beitrag von don_camillo am 03. Apr 2013, 17:58 bearbeitet] |
tobeornottobe
19:26
#6195
EDIT: Hier stand Mist ![]() [Beitrag von tobeornottobe am 04. Apr 2013, 08:03 bearbeitet] |
ingo74
19:50
#6196
- [Beitrag von ingo74 am 04. Apr 2013, 08:34 bearbeitet] |
tobeornottobe
20:02
#6197
EDIT: Gelöscht, da Post sonst keinen Sinn ergibt ![]() [Beitrag von tobeornottobe am 04. Apr 2013, 08:05 bearbeitet] |
boyke
20:57
#6198
Setz es bei eBay Kleinanzeigen rein. Erstens gibt es hier Regeln zum Verkauf und zweitens wirst es hier für den Preis nicht los. Drücke Dir die Daumen, dass sich deine Situation regelt. |
tobeornottobe
08:02
#6199
erstellt: 04. Apr 2013, |||||
Ihr habt recht, ich setze es in die Kleinanzeigen ![]() |
*Peter911*
14:10
#6200
Tach zusammen, nur eine kurze Frage, da ich hierzu keine direkte Antwort fand: Bei welcher Lautstärke lasst Ihr die AM2.0 DC Messungen laufen? In der Anleitung steht bei ca. 50% auf dem Display, hier wird aber immer "Pegel zu niedrig" gemeldet... Trotzdem messen oder lauter machen? Ich habe die Lautstärke bis auf ca. 75-80% erhöht, aber das empfand ich schon als recht laut. Bisher habe ich eigentlich kaum einen Unterschied gehört. Das AM 2.0 soll nur die 2 Subs korrigieren, Rest macht der Lexicon. Wirkt sich die Messlautstärke denn hörbar auf die Korrektur aus? Besten Dank! ![]() |
Cart297
14:28
#6201
Hallo, ich möchte auch mal ein Feedback zum Anti-Mode 8033 Cinema loswerden, da es ein überragendes Preis/Leistungsverhältnis hat und der Support von Bass-Oldie auch super ist ![]() Ich betreibe die kleine Wunderkiste in einem 23m² Kellerkino. Der Raum ist bereits mit zwei deckenhohen Eckabsorbern (Isover Akustic TP1) und umlaufendem Deckenfries (Termarock 50) akustisch optimiert, aber gegen eine 30Hz Mode muss man ja bekanntlich schwerere Geschütze auffahren. Der Sitzplatz ist mittig ca. 1,5m von der Rückwand entfernt. Der Subwoofer steht hinten links "in der Ecke". Es handelt sich um einen Klipsch SW-115. Die übrigen 7 Lautsprecher sind aus der Klipsch Reference MKII Serie (RB81II, usw.). AVR ist ein Denon 2113. Getrennt wird pauschal bei 80Hz. Hier nun eine Messung direkt am Sub ohne Anti-Mode: ![]() Und hier mit Anti-Mode: ![]() Der Bass ist für mich jetzt absolut stimmig, dröhnfrei und passt gut zur Gesamtperformence meines Heimkinos. Dank der o.g. Absorber war der Nachhall ab 50Hz aufwärts bereits unter 300ms. Den Rest hat Anti-Mode für mich erledigt ![]() Im Zuge der Vergleichsmessungen habe ich mich auch entschlossen Audyssey zu deaktivieren und nur noch den GrafikEQ zu nutzen. Im Mittel- und Hochtonbereich hat Audyssey mir zwar gefallen, aber im Tieftonbereich leider gar nicht. Anscheinend hat Audyssey der "Unter 300ms Ehrgeiz" gepackt ![]() GrafikEQ (grün) vs. Audyssey (blau) ![]() Nur falls es jemanden interessiert... |
Bass-Oldie
14:49
#6202
Hi Peter, die Abschätzung der Lautstärke über den Testbalken des AM ist relativ schwierig, da es darauf ankommt, wie laut die Subs das Rauschen wiedergeben. Sitzt man z.B. in einem Bassloch, kann das Mikro nicht richtig erkennen, wie laut die Subs sind. Notfalls richtet man sich daher nicht unbedingt nach dem Balken, sondern nach seiner Bassempfindung im Raum. Die Lautstärke der Subs sollte nicht zu leise sein, jedoch auch keine Raumbestandteile in Schwingung versetzen. Wenn also die Tür flattert, ist es zu laut. ![]() Wenn man sehr leise misst, kann das die Funktion durchaus beeinträchtigen. Wenn du nur die Subs einmessen möchtest, und du durch die Kalibration noch keine Vorteile erkennst, dann mag das daran liegen, dass die Subs zuwenig Pegel am Hörplatz produzieren. Der bisherige Stehplatz kann darauf ausgerichtet gewesen sein, von sich aus möglichst neutral zu klingen. Damit hat man aber oft keine Chance zu linearisieren, weil sich die Subs bereits selbst im Pegel kastrieren. In dem Fall würde ich alle Positionen im Raum austesten, an denen die Subs stehen können, insbesondere auch die vorderen bzw. hintere Ecken des Raumes. Auch kann der Hörplatz wandnäher ausfallen, als ohne ein Anti-Mode. ![]() |
Quo
16:50
#6203
Warum wird kein Testton "generiert" an dem man die Lautstärke vernünftig einpegeln kann ? |
std67
16:53
#6204
warum muss man überhaupt einpegeln? DasAM generiert den Testton doch selber und könnte so auch selbständig die Lautstärke anpassen Machen Cinema und SII doch auch |
Quo
17:04
#6205
oder so |
Bass-Oldie
17:34
#6206
Der Ton wird doch generiert. Die Lautstärke ist eben nur von den lokalen Gegebenheiten abhängig, wie beschrieben. ![]() |
std67
17:38
#6207
@Axel das kann ich jetzt nicht nachvollziehen Beim "C" habe ich sogar den Eindruck das es während der messung den Pegel mehrfach nachregelt. Trifft es auf eine Raummode wird der pegel gesenkt und umgekehrt |
DPaysen
17:52
#6208
Was benötige ich um bei mir auch so eine messung durchzuführen? Pc,soundkarte,mikro vim 8033 cinema und software? Wenn ja welche ist einfach zu bedienen?s |
Klaus_D
17:58
#6209
Hallo, nachdem ich von Axel vor ein paar Tagen das AM 8033 Cinema erhielt, hielt sich nach der ersten Anwendung meine Begeisterung deutlich in Grenzen. Vorab muss ich sagen, dass der AVR sich per Audyssey einmisst (kein XT32), dass aber erst nach einem Update er besser mit dem Sub harmonierte. Die Einbindung vom Sub war anschließend besser, jedoch nicht zufriedenstellend. Mit eingemessenem AM offenbarte der A-B Vergleich leider auch keinen Unterschied. Da ich das System bei Freunden aufbaue, nahm ich den Velodyne (SPL800) und das AM mit zu mir, um es in Ruhe zu testen. Ich habe in meiner A/V Vorstufe kein Audyssey und die Übergangsfrequenzen sind auf 80 Hz eingestellt. Es liegt anscheinend an der eigenen Einmessung des Subs, das sich auch bei mir keine Welten im Klangunterschied bemerkbar machten. Aber es war schon ein deutlicher Unterschied festzustellen. Nach einigem experimentieren hatte ich für mich eine passende Einstellung gefunden. Fazit: Das AM funktioniert gut. Der Bass kommt akzentuiert trocken und auch die Bass-Drum entwickelt entsprechenden Druck ohne aufzudicken. Das macht schon Spaß. Also konnte es nur am Handling mit dem AVR liegen. Gestern nun ein neuer Versuch. Folgende Vorgehensweise: 1. Sub intern eingemessen 2. Sub mit AM eingemessen 3. Audyssey am AVR gestartet Das Ergebnis war nicht berauschend. Manuell habe ich dann die Übergangsfrequenzen neu eingestellt und den Sub-Level angehoben. Das kam schon deutlich besser. Anschließend am Hörplatz die Pegel nach Gehör verändert – so hab ich es erst mal gelassen. Morgen fahre ich wieder hin und mache ein paar weitere Versuche. Das Audyssey werde ich ganz herausnehmen. Einzig die errechneten Abstände werden übernommen. Somit stimmt schon mal die Laufzeit. Sind die 5 Lsp. eingestellt, wird der Sub mit dem AM entsprechend optimiert und angepasst. Was das Audyssey hier errechnet, bleibt mir schleierhaft. Da lob ich mir das körpereigene Messsystem. Was mir am 8033 Cinema noch auffiel, ist die Empfindlichkeit gegenüber statisch aufgeladenen Personen. Man braucht das Gerät nicht einmal berühren, sondern nur mit der Hand in die Nähe kommen, dann spielt das Teil verrückt. Soll das normal sein? Gruß Klaus |
Cart297
19:16
#6210
Schallpegelmessgerät und REW. Zu REW gibt es eine leicht verständliche Anleitung. Google mal nach "REW Workshop". @Klaus: Audyssey korrigiert entgegen einiger Aussagen auch im Tieftonbereich. An meiner Messung (s.o.) kann man das sehr schön erkennen. Mein Tipp: Audyssey ohne Subwoofer einmessen. Dann hast du die Abstände und kannst die Audyssey Flat Kurve in den GrafikEQ übernehmen. Ich finde das ist schonmal eine gute Ausgangsbasis für weitere manuelle Einstellungen. |
DPaysen
19:20
#6211
Wofür genau das schallpegelmessgerät? Bei mir ist auch alles mit audyssey eingemessen,abstände etc. |
Cart297
19:59
#6212
Zum messen. Damit kann man REW korrekt einpegeln. Das war doch seine Frage... |
Klaus_D
20:10
#6213
Trifft die Messung im Tieftonbereich für alle Audyssey zu? Beim XT32 soll es ja sehr gute Ergebnisse, auch im Tieftonbereich, liefern. Wenn dem so ist, muss man sich nicht wundern, wenn es bei Anwendung gleich mehrerer Mittel verschlimmbessert wird - zumindest es irgendwie anders klingt. Audyssey ohne Sub einmessen, werde ich morgen probieren. Gruß Klaus |
*Peter911*
20:26
#6214
Nabend, @Axel: vielen Dank fürs Feedback! Ich habe heute nochmal eine Messung gestartet und auf das Profil B gelegt. Allerdings mit etwas leiserem Pegel und dem Mikrofon vom Lexicon. Hier das Ergebnis: ![]() Ist das eine durchaus normale/ akzeptable und hörbare Anpassung? ![]() Danke ![]() |
Bass-Oldie
20:34
#6215
Hi Stefan, die 8033er generieren ja keinen Vorabton, sondern nur die Messtöne selbst. Und diese sind nur für die Subs gedacht. Beim 2.0 wird ein Rauschton generiert, der mittlere und hohe Frequenzen enthält. Vollbereichs-LS decken den Bereich gut ab, Subs weniger gut. Daher kann die Einstellung der Grundlautstärke nur eine Empfehlung sein, die man ja jederzeit korrigieren kann. Von selbst hebt das AM den Pegel nicht an, da es damit die Subs aus Versehen übersteuern könnte, je nach Stärke des möglichen Basslochs. ![]() |
Bass-Oldie
20:39
#6216
Hallo Klaus, ja, das ist normal, da das AM zur Vermeidung von Brummschleifen keine Erdverbindung hat. Geht man dann mit statisch aufgeladener Energie an das Gerät, springt der Funke über und entlädt sich. ![]() |
Bass-Oldie
20:41
#6217
Hi Peter, ja klar, der Unterschied MUSS hörbar sein. ![]() Es wundert mich zwar, das du ein anderes Mikro genommen hast (was ist an der Messung mit dem AM Mikro anders?) aber das Ergebnis ist so, wie man es von dem AM erwartet. ![]() |
std67
20:50
#6218
@Axel danke für die Erklärung |
boyke
21:00
#6219
Puh, dachte schon des Öfteren, dass meins nen Defekt hat ![]() |
Klaus_D
21:02
#6220
Das AM fährt dadurch aber nicht ins Nirvana - oder? |
Bass-Oldie
21:06
#6221
Aber nein, das AM ist stabil gebaut. ![]() Das AM reagiert, wie wenn du den Netzstecker ziehst, und wieder anstöpselst. Alle Kalibrationswerte sind ja fest eingebrannt, daran ändert sich nichts. ![]() |
Quo
22:38
#6222
Danke, also "sagt mir das Gerät", wann der Pegel okay ist, damit eine aussagekräftige Messung stattfinden kann ? Übersteuern der Subs dürfte eigentlich nicht passieren, wenn man mehrere Raummesungen durchführt. Darüber hinaus wäre ich mit "Auffüllen" von irgeendwelchen Senken eh vorsichtig. Das DC reizt mich immer mehr, es fehlt mir nur ein schöner Lautstärkeregler. ![]() |
Bass-Oldie
22:53
#6223
Ja, das AM misst die Lautstärke der angeschlossenen LS und zeigt ein "OK" an, wenn es glaubt, dass der Pegel hoch genug ankommt. Das passt auch bei Vollbereichs-LS, kann aber bei reinen Subs manchmal etwas zu hoch liegen, wenn deren Rauschen zu tieffrequent ist. Daher ist mein Rat bei Subwoofermessungen den Balken auf 50% einzustellen und einen Test zu beginnen. Ist die Lautstärke der Subs dann noch relativ leise, kann man den Pegel weiter erhöhen. Das ist eine reine Schutzmaßnahme aus Erfahrung und Feedback aus Nutzerfragen ![]() ![]() |
Hendrik_B.
22:56
#6224
![]() Eine Frage hätte ich da noch, wo wir eben über die Lautstärkeregelung gesprochen haben, wie ist das, wenn die Subs keine eigene Lautstärkeregelung haben, meine Subs hängen nämlich direkt an 2 Endstufen. Bläst das Antimode dann da mit voller Lautstärke rein beim Testton? Das könnte in der Tat übel werden für mich, meine Nachbarn, deren Nachbarn, etc... |
Bass-Oldie
08:19
#6225
erstellt: 05. Apr 2013, |||||
Wie gesagt, das AM 2.0 hat einen "normalen" Vorverstärkerausgang, der per FB gesteuert wird. Damit kann man die gewünschte Lautstärke einstellen, auch wenn die Subs keine eigenen Regler haben. Dies ist bei Endverstärkern von Vollbereichs-LS ja auch der Fall. ![]() |
Hendrik_B.
09:31
#6226
Ups! Sorry, ich hab grad gesehen, dass du nach Quo genau das geschrieben hast, da war ich aber schon mit meiner Antwort beschäftigt und hab das nicht lesen können. Alles klar, danke! ![]() |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.762
