HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Hosky
17:34
#57440
erstellt: 29. Dez 2016, |||
@finleysen: Meine persönliche Erfahrung bzw Werdegang war der, dass ich mit einer N803 solange zufrieden war, bis ich in einen Raum mit hoher Decke und schwer zu kontrollierenden Nachhallzeiten bei gleichzeitig größerem Hörabstand (ca. 3,4 m, vorher immer so knapp über 2 m) zog. Dann stieg ich auf einen stärker bündelnden LS um, mit dem ich seither (inzwischen in einem anderen, akutikoptimierten WZ) zufrieden höre. Hier mal stellvertretend das Abstrahlverhalten der 802D2 (die meisten 800er Modelle mit 17 cm MT und >3000 Hz Trennung des aufgesetzten HT haben qualitativ einen ähnlichen Verlauf) : ![]() Ob das nun gut oder schlecht oder Geschmackssache ist, wurde an anderer Stelle hier im Forum schon mehr als breit getreten. Wenn man einen LS hat, der im unteren Brillianzbereich quasi Rundumstrahler ist, wird bei einem wenig bedämpften Hörraum der Diffusschall entsprechend verfärbt. B&W macht das mit Sicherheit in vollem Bewusstsein, da die Kunden offensichtlich den daraus resultierenden Sound mögen. Durch gute Bedämpfung wird dieser Effekt etwas abgemildert. Die Frage ist halt, inwieweit der Effekt dem persönlichen Geschmack entspricht und ab wann es zuviel wird. Bei großen Hörabständen und Vorzugsweise eindeutigem Hörplatz würde ich - gerade in einem nicht optimal bedämpften Raum - immer zu einem stärker und gleichmäßig bündelnden LS raten (was damit aber viele Hifi-LS ausschliesst, da hier meist das Ideal eines breit abstrahlenden LS verfolgt wird, um möglichst überall im Raum guten Sound zu haben). 6 m sind natürlich schon extrem. ![]() Hier noch was zum Thema Directiviy: ![]() Ein gut (gleichmäßig!) bedämpfter Raum ist natürlich generell ein Vorteil ![]() |
32miles
17:58
#57441
Bei sechs Metern Hörabstand würde ich mir eventuell mal Gedanken über einen mobilen Sessel machen, der bei Bedarf näher ans Geschehen herangerückt werden kann. |
>Karsten<
18:18
#57442
Ist auf jeden Fall ... Preiswerter ![]() |
32miles
18:21
#57443
...und auch sicher zielführend. Bei sechs Metern Hörabstand gibt es soviele Unwägbarkeiten. |
finleysen
18:55
#57444
@Hosky:Vielen Dank für Deine Hinweise. Wenn ich das Diagramm richtig lese, wird man bei mässiger Raumbedämpfung und grösserem Hörabstand bei dieser Abstimmung ab 4kHz mit erhöhtem Indirektschall und den entspr. Nachteilen zu kämpfen haben. Ich halte meinen Raum bei den gen. Kriterien Bedämpfung, Nachhall und bez. Raummoden für normal bzw. unkritisch. Ich weis nicht wie meine LS messtechnisch ausgelegt sind (Cabasse Brigantin aus den 80ern). Klangbrei kann ich in 6m nicht feststellen. Dann könnte man ja denken - alles o.k. Mich treibt eben nur, dass sich in 30Jahren die Technik ja evtl. etwas weiterentwickelt hat. Besonderen Dank für den Link. @32miles: Der Sessel ist vorhanden. Musik höre ich dort nur so gut wie gar nicht: Zu direkt, räumliche Darstellung weniger realistisch im Vergleich beim Jazz oder im Kammermusiksaal. @Karsten: Noch preiswerter wird es, wenn die alten Kisten hier am Ende nicht geschlagen werden, bisher wars so, deshalb stehen sie hier schon so lange. |
>Karsten<
19:09
#57445
....das ist (wäre) natürlich am allerbesten ![]() Wenn du die 802/800 in Betracht ziehst ... Neu oder gebraucht ? |
arizo
19:25
#57446
Hier gab es mal einen Thread, da wurden bei ähnlichem Hörabstand Klipsch RF7/2 mit Begeisterung eingesetzt. Avantgarde Acoustics wäre vielleicht auch eine Idee... |
32miles
19:28
#57447
Ein Hornlautsprecher, zumindest was die mittleren und höheren Frequenzen betrifft, ist sicherlich bei der Distanz immer eine Alternative aufgrund seiner Schallbündelung. |
Hosky
19:33
#57448
Zum Diagramm: durch die geringe Bündelung (nahezu kein Energieabfall unter Winkel) bei der Übergangsfrequenz MT/HT bei ca. 3400 Hz hast Du im Diffusschall eine Erhöhung diesem Bereich. Oberhalb bündelt der LS dann wieder stärker, diese Frequenzen enthält der Diffusschall dann in geringerer Energie. Diese Erhöhung im Diffusschall bei 3400 Hz wird das gesamte Klangbild natürlich umso dominanter bestimmen, je höher der Diffusschallanteil ist. Und der steigt mit zunehmendem Abstand und abnehmender Bedämpfung. Bei 6 m sitzt Du - wenn Du nicht gerade einen sehr stark bedämpften Raum und sehr gerichtet abstrahlende LS hast - in jedem Fall außerhalb des ![]() |
jackson_0815
19:47
#57449
He Leute, Suche für meine cm5 s2 noch optisc ansprechende bi Wiring Kabel bis ca. 100 €. Jmd ein Tipp? |
>Karsten<
20:01
#57450
finleysen
20:57
#57451
@Karsten: Ich gehe eher von D3 aus. Bei der 802 D2 hat es bei mir nicht gefunkt. ![]() @arizo @32miles: Avantgarde Acoustics hatte ich auch in Erwägung gezogen: Tolle Dynamik aber etwas hat mich auch gestört, sind es die mitunter gen. Hornverfärbungen? Sehr subjektiv das Ganze. Sind bei den Klipsch auch Hörner im Spiel, werde ich mal klären. @Hosky: Nach den Hinweisen zum Hallradius liegt es nahe, dass man sich nach so langer Zeit des Hörens in grossem Abstand an dem Übermass an Diffusschall gewöhnt hat. Fraglich ist nur, ob dies nach Konzertbesuchen nicht doch hin und wieder auffallen müsste. Oder der alte LS bündelt stark genug und der Raum ist (bei mir zufällig) ausreichend bedämpft. Aber wieso sitze ich auf jeden Fall ausserhalb des Hallradius. Müsste für diese Bestimmung nicht der Direkt- u. Diffusschall im Einzelfall gemessen werden? |
32miles
21:01
#57452
>Karsten<
21:16
#57453
32miles
21:20
#57454
Karsten, du weißt doch: lang ist chic, aber besser ist dick. ![]() |
Hosky
21:24
#57455
Da es nicht direkt zu B&W gehört, nur nochmal ein Link zum Thema Hallradius: ![]() [Beitrag von Hosky am 29. Dez 2016, 21:30 bearbeitet] |
arizo
21:37
#57456
Klipsch sind auch Hornlautsprecher. |
sebekhifi
22:07
#57457
@Hosky wie hast du den dein Fernseher an die BM 14 angeschlossen. Der DS hat doch dafür keine anschlüsse ![]() |
finleysen
22:11
#57458
@Hosky: Danke nochmal, das Thema Elektroakustik wird mich in Zukunft wohl etwas beschäftigen. @arizo: Hab ich befürchtet, trotzdem vielen Dank. |
Hosky
22:54
#57459
Meinem DS habe ich eine kleine Eingangsplatine einbauen lassen. Wenn ich ihn auf Standby schalte, schaltet der Eingang direkt auf den Ausgang, das Signal wird also durchgeschleift. An diesem Eingang hängt der TV. |
vanye
23:46
#57460
@ finleysen Meine Lautsprecher haben im Hochton ein Horn. Verfärbungen dadurch konnte ich bisher nicht feststellen. Aber Selbstbau ist halt nicht jedermanns Sache ... |
sebekhifi
07:18
#57461
erstellt: 30. Dez 2016, |||
Das hört sich interessant an. Der DS hat doch auch die Raumkorrektur durch Software Update bekommen. Ist das was, wo man sich drauf verlassen kann |
Hosky
07:50
#57462
Raumkorrektur ist meiner Meinung nach ein ein wenig zu großes Wort für das, was Linn Space Optimization nennt. Es ist ein durchaus sinnvolles Feature um die ein oder andere Raummode herauszunehmen - wenn man die Problemzonen des Raumes kennt. Bei quaderförmigen Räumen mögen auch Linn's Modenberechnungen einigermaßen hinkommen (zumindest näherungsweise). Ich würde es aber nie ohne eigene Messung verwenden wollen. Mein offenes Wohn-Esszimmer habe ich versucht nachzubilden (was nur näherungsweise geht), aber der Vorschlag von Linn lag total daneben, da verlasse ich mich lieber auf meine Messung. Ich hatte ursprünglich per Carma gemessen und danach die Filter gesetzt. Nachdem ich zwischenzeitlich eninen Trinnov hatte, habe ich versucht, dessen Filter so gut es eben mit dem Linn geht nachzubilden. Das funktioniert einigermaßen, kommt aber bei weitem nicht an den Trinni ran. |
arizo
07:59
#57463
Eine umfangreiche Lösung könnte auch in den Geräten von Hifiakademie für dich stecken. ![]() Das verlinkte Gerät ist ein Netzwerkplayer mit CD und eingebautem DSP zur Raumanpassung. Bei Bedarf lässt sich auch noch eine Netzwerkfestplatte mit passendem Server nachrüsten. Ich persönlich finde das Design überhaupt nicht schön, aber die Funktionen sind toll. |
Hosky
08:23
#57464
Das wäre eine gute Lösung. Oder einen Abacus AroioSU mit Accourate, wie ihn Don Tomaso einsetzt. Auch nicht sehr schön, aber ein tolles Gerät mit Streamer, Vorverstärker und einer sehr guten Raumkorrektur zu relativ schlankem Preis. |
32miles
08:53
#57465
Ja, das Teil ist mir auch schon mal aufgefallen. Es ist schon beachtlich, was die Nordenhamer da für ein Rundumpaket geschnürt haben. Wahrscheinlich ist es nur einigen zu billig, um als high end zu gelten. ![]() |
arizo
09:54
#57466
Ich finde das Display bei Hifiakademie völlig inakzeptabel. Ansonsten wäre ich gar nicht abgeneigt. |
KlaWo
10:07
#57467
Stimm ich dir zu... das blaue geht gar nicht! Schwarz/weiss ist etwas besser aber leider auch nicht der Burner... |
vanye
11:43
#57468
Weiß nicht. Sollte ich mich irgendwann mal von meinen Accuphasen trennen, würde ich mir den Amp44 von HifiAkademie schon mal genauer anschauen. Dort kann man das Raumkorrektursystem auch einbauen. DAC wäre optional auch dabei, aber da fehlt halt der USB-Eingang. |
Mr.Undercover
14:14
#57469
erstellt: 31. Dez 2016, |||
Endlich! Danke Admin. Hier haben bereits einige den Versuch unternommen, die Themen mehr Richtung B&W und HiFi zu lenken, mich eingeschlossen. Dafür gab es von einer gewissen Gruppe hier eine "Tracht Prügel", da sie der Meinung sind, der Stammtisch gehöre ihnen, daher können sie hier jeden Unsinn posten. Und wem das nicht passt, der kann ja gehen. Das Ergebnis ist, dass der Stammtisch in der "Versenkung" gelandet ist. Das hat er zweifelsohne auch verdient. Ich wünsche dem Stammtisch für 2017 gute Besserung! Guten Rutsch! |
Moe78
16:06
#57470
Man kann schon auch alles übertreiben... ![]() Laberecke oder nicht, B&W sollte schon im Kern stehen und das tut es meiner Meinung nach auch. Wenn nicht grad wieder McIntosh Angebote gepostet werden. ![]() ![]() Guten Rutsch, die Herren! ![]() |
arizo
16:12
#57471
Vorsicht! Zu sehr offtopic! ![]() ![]() Von mir auch guten Rutsch! ![]() |
32miles
16:16
#57472
Auch ich wünsche euch einen guten Rutsch. Geniesst die letzten Stunden des Jahres mit guter Musik über eure B&Ws. ![]() ![]() |
>Karsten<
17:50
#57473
Das macht man doch nicht ![]() An die Schwermetall Freunde auf 3sat um 2.25 Uhr Mötley Crüe Guten Rutsch ins neue Jahr ![]() |
StreamFidelity
18:32
#57474
Kommt alle gut rein ![]() |
user19855
22:59
#57475
Ich wünsche jeden hier einen guten Rutsch und einen guten Start in das Jahr 2017 ![]() |
KlaWo
23:01
#57476
Schließe mich an... guten Rutsch ins neue Jahr! Freue mich schon drauf, auch 2017 wieder (mehr oder weniger) informative Beiträge zu lesen und schöne Bilder zu gucken! ![]() Alles Gute! |
schalke2202
09:21
#57477
erstellt: 01. Jan 2017, |||
Guten morgen und ein gutes neues Jahr wünsche ich Euch, Ich möchte mich bei Euch mal mit ein paar Bildern vorstellen, nachdem ich nach 13 Jahren KEF Lautsprecher nun seit anfang Dezember auf B&W umgestiegen bin. Das Setup besteht aus B&W 804d3 und Wird angetrieben durch einen Denon PMA2500ne und als zuspieler dient ein Auralic Aries Mini mit 500gb SSD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() werde die Tage noch ein paar schöne Fotos machen und hochladen, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Sonntag und freue mich auf Diskussionen hier in der Gruppe Lg Markus |
arizo
09:26
#57478
Viel Spaß mit den neuen Lautsprechern! Wieso stecken denn die Bananenstecker nur zur Hälfte drin? |
KlaWo
10:17
#57479
Sehr schönes und cleanes Setup - gefällt mir gut! ![]() Wie bist du mit dem Aries mini zufrieden? |
schalke2202
10:21
#57480
@Arizo die Bananas gehen nicht weiter rein, stecken aber ausreichend genug drinn @KlaWo Danke für die Blumen ![]() |
KlaWo
10:34
#57481
Super... freut mich... ich glaub fast, ich muss mir den kleinen auch holen... hab beim ATV4 leider immer wiedermal Aussetzer bei Musik. Btw. Bin grad draufgekommen, warum mir dein Setup bekannt vorkommt... hab ich bei FB ja schon mal gsehen ![]() |
schalke2202
10:39
#57482
Ja bin in einigen Facebook Gruppen vertreten ![]() ![]() |
KlaWo
11:48
#57483
Das ist in der Tat für mich/uns keine Einschränkung... arbeite beruflich mittlerweile seit über 20 Jahren mit dem angbissenen Apfel... dementsprechend bin ich auch privat wos nur geht mit Apple unterwegs ![]() |
Hosky
12:02
#57484
Wünsche allen Stammtischlern ein gutes neues Jahr! Hier fängts ja super an, sehr sehr schönes Setup, Markus! Es freut mich immer zu sehen, wenn neben der Investition in Geräte auch an die Raumakustik gedacht wurde, damit die Schätzchen nicht nur gut aussehen, sondern auch gut aufspielen können. ![]() |
32miles
12:40
#57485
Schönes minimalistisches Setup und dann noch ein Schalker. ![]() Willkommen am B&Wler Stammtisch. ![]() |
schalke2202
12:49
#57486
Danke für die freundliche Aufnahme ![]() @Hosky Danke für die Blumen ![]() @32miles Dankeschön ![]() ![]() |
davidsonman
13:07
#57487
Genau: blau und weiß...hahohe HERTHA BSC (Abduck und wech ![]() Happy New year ![]() |
Hosky
13:37
#57488
@schalke: Für Fenster und Türen gibts auch Akustikvorhänge, Z.B. Drapilux 204 oder 206. Mit entsprechender Faltung und ein wenig Wandabstand gehängt, wirken die sogar ganz ordentlich. |
schalke2202
15:12
#57489
@Hosky Danke, werde ich mich mal schlau machen ![]() |
StreamFidelity
15:31
#57490
Willkommen im Club ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.946
