HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 520 . 530 . 540 . 550 . 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 . 570 . 580 . 590 . 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
Leatherface_3
15:26
#27796
erstellt: 25. Sep 2013, |||||||
Könnte mir jemand den Unterschied zwischen einer 803s und 804s nennen?! Lohnt sich der Wechsel von einer cm9? Könnte beide paar günstig bekommen. Beste grüße |
jd17
15:45
#27797
Quelle: ![]()
Ich würde die Wahl abhängig von Raumgröße und Stellmöglichkeit machen.
Ja. [Beitrag von jd17 am 25. Sep 2013, 15:49 bearbeitet] |
Leatherface_3
16:32
#27798
Wunderbar, danke. Denke versuche es einfach mal ![]() |
-Musikfreund-
16:55
#27799
Der Wechsel lohnt sich absolut. Die Cm Reihe kann nicht mit der Diamond Reihe mithalten. Kenne die 803 von einem Bekannten und finde sie großartig. Die Musik umhüllt das Ohr, einfach herrlich. Wäre auch mein Favorit aber preislich für mich nicht machbar ![]() ![]() |
Reliktus
16:59
#27800
Wenn ich dir einen Tipp geben darf, probier beide aus. Ich persöhnlich würde dir aber absolut zur 803 raten. Zum einen weil die 800er Serie meinen Erfahrungen nach nicht sehr Aufstellungskritisch ist und zum anderen könnte es passieren das dir bei der 804 im Vergleich zur 803 einfach was fehlt. Die 803 ist natürlich von der Größe her auch schon ein anderes Kaliber als eine CM9 oder 804. |
jd17
17:42
#27801
Und was hat die Diamond Reihe mit 804S und 803S zu tun?
Anderes Kaliber? Es geht hier um die 803S. Die Maße stehen 2 Beiträge weiter oben... ![]() |
-Musikfreund-
18:17
#27802
Ok.Ok. Trotzdem einen Hörversuch wert. ![]() ![]() |
Reliktus
18:44
#27803
Verstehe deinen Einwand nicht ganz. Natürlich geht es um due 803S, wurde ja auch weiter oben geschrieben, daher habe ich diese Tatsache einfach mal vorausgesetzt. Und da ja die Maße oben stehen, kann sich jeder ja selbst überzeugen das die 803S ein anderes Kaliber sind als die 804S..... nämlich deutlich größer und Schwerer. |
jd17
20:18
#27804
Ich habe die beiden Lautsprecher schon nebeneinander stehen sehen, von einem anderen Kaliber kann man da wirklich nicht sprechen. Gerade mal 4cm höher und 5cm breiter - das mehr an Tiefe nimmt man ja in der Regel nicht wahr. Ein anderes Kaliber wäre für mich eine 802D... Nunja... Auf jeden Fall beide Modelle genau anhören - im gleichen Raum. Ich habe die 803S als deutlich bassbetonter in Erinnerung. Aufstellungsunkritisch finde ich beide nicht. Die 804S hatte ich schon in meinem Wohnzimmer und sie brauchte gute 60cm Abstand nach hinten um nicht zu sehr aufzudicken. |
Leatherface_3
20:53
#27805
Also, der raum ist 25qm. Bin aber auch nicht so davon beeinflusst wie manch andere, verkrampf mich da nicht drauf ob nun etwas zu groß oder klein. Denke versuche erstmal die 803s, denn die würde ich zum gleichen Preis wie die 804s bekommen (ohne zu handeln, bei der 804s ist wohl noch viel Spiel) Nur MUSS dafür erstmal die CM9 weg. Werde hier geköpft wenn alle Paar wochen neue Laiustprecher im Wohnzimmer aufgebaut werden ![]() |
Reliktus
21:22
#27806
Ist auch gut so, denn bei der ist definitiv deutlich mehr Potential im Tieftonbereich vorhanden. Meine N802 wirken bei mir im Raum übrigens nicht so groß. Die Vorgänger(Heco Statement in weiß) haben im meinem Raum jedenfalls deutlich wuchtiger gewirkt, die 802 sind da schon fast dezent gegen. |
Leatherface_3
21:42
#27807
von mir aus können sie auch unter die decke gehen (von den Maßen), klanglich sollen sie überzeugen. Der WAF faktor ist hier nicht ganz so groß, nur die ewige wechselei geht gegen den Strich ![]() mal schauen wann und wie schnell sich ein Interessent für die CM9 meldet ![]() Wenn man drauf wartet, kommt eh nie jemand, ist doch immer so ![]() ![]() |
Reliktus
23:20
#27808
Falls das im audio-markt deine cm9 sein sollten könntest du was länger warten müssen. Ich zumindest finde den Preis doch etwas sportlich, da würde ich als Interessent z:B. eher noch was drauflegen und mich nach 804ern oder 803ern umsehen(so wie du es ja auch machst ![]() ![]() |
Leatherface_3
00:07
#27809
erstellt: 26. Sep 2013, |||||||
Die haben doch nichts gelaufen ![]() Ist ja VB, mit 2000 o.ä wäre ich auch zu frieden, aber bis jetzt meldet sich ja nichtmals einer ![]() Ja hatte ich auch ueberlegt, mache ich aber immer ungern, oft ging es dann nach hinten los |
ebajka
06:49
#27810
An Deiner stelle wäre ich auch mit ca. 1.800€ glücklich: ![]() |
Ohrenschoner
07:09
#27811
@ leatherface : solltest du geköpft werden nachdem du die 803S aufgebaut hast bitte VORHER im Testament an mich denken... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leatherface_3
08:25
#27812
Ja, letztendlich würde ich 1800 wahrscheinlich auch nehmen ![]() ![]() Hoffe die BAföG Nachzahlung ist groß, dann schnapp ich einfach zu ![]() Finde für 2200 sollte man die 803s auf keinenfall unbeachtet lassen ![]() |
Leatherface_3
13:02
#27813
Sind aber auch schon 10 Jahre alt, hab ich Grad erfahren..doch lieber die Finger von lassen? Edit: aber wurden doch erst ab 2004 gebaut..Hmm ![]() [Beitrag von Leatherface_3 am 26. Sep 2013, 13:05 bearbeitet] |
Plaakert
14:33
#27814
Hallo, Was haltet ihr von B&W 803d etwa 2 jahre für 6000€ ? Kling doch gut oder ? |
ebajka
15:40
#27815
Rede mal mit Herrn Fischer, die Telefonnummer ist dabei und bei 5.500€ hinfahren und mitnehmen ![]() |
Reliktus
15:41
#27816
Sind die 803D oder 803D2(neuere Version mit Chromringen an den Treibern) gemeint? Könnten z,B. die vom audio-markt gemeint sein die heute reingestellt wurden ![]() Der Preis ist jedenfalls nicht besonders günstig, bei ebay findet sich z.B. ein paar 803D2 in Silber(Sonderfarbe) für 5900€. |
alex1611
17:15
#27817
die will keiner haben ![]() |
JoFasT
17:22
#27818
die silbernen passen vermutlich in die wenigsten wohnungen! is aber geschmacksache! das problem sehe ich eher darin, das man die niemals gescheit erweitern kann, falls man doch auf 3 oder 5.1 gehen möchte! nen passenden center z.b. dürfte man nur schwer in der gleichen farbe finden! ansonsten kann man da bestimmt nen guten preis aushandeln ... |
Plaakert
17:50
#27819
Hallo, Die Silbernen sind ja auch älter und silbern.. geht gar nicht... Ja, es sind die aus dem Audio-markt, woran erkennt mann denn die neue version ? Bin da nicht so bewandert... |
Plaakert
04:36
#27820
erstellt: 27. Sep 2013, |||||||
So, jetzt suche ich noch einen HTM2d center speaker... ![]() |
Devil-HK
04:56
#27821
Bei ebay ist einer für 2.499,- gerade drin ... |
Ohrenschoner
07:11
#27822
Also , bevor ich 2499€ für nen Center ausgeb... ![]() ...dafür flieg ich lieber in die Karibik o.ä. und lausche dem Klang der Wellen am Strand mit nem passenden Cocktail dazu... ![]() ![]() ![]() |
Plaakert
07:31
#27823
Ist ein älteres Modell, danke aber für die Info. |
Horus
08:11
#27824
Ohrenschoner
10:29
#27825
uuups, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kroethe
10:44
#27826
Hallo B&W Freunde, möchte aus eigener Erfahrung empfehlen lieber nach einer 803S zu schauen als nach einer 804S,da diese durch das größere Gehäusevolumen und die größeren Bässe ein viel kräftigeres Klangbild erzeugt.Z.B bei einem Klavier klingt es eher nach Klavier und nicht nach Klavierchen ,der nicht sehr große Preisunterschied bei gebrauchten Boxen lohnt sich auf alle Fälle. Viel Spaß beim 803 S hören. Gruß Kröthe ![]() |
Horus
10:56
#27827
Ohrenschoner
14:30
#27828
Verdammt, dann wird der fette Center billiger... ![]() ![]() |
quamen
19:48
#27829
so, endlich habe ich mal nach etlich langer zeit meine spikes an meinen b&w diamonds dranmontiert. dabei habe ich den neigungswinkel so verändert, das die phaseplugs und die ht direkt auf meine ohren ausgerichtet sind. war echt stundenlange arbeit, das ganze rumgeschraube, bänder halten, wasserwaage usw. usw....... und was soll ich sagen!? ich bin happy! denn ich bilde mir gerade ein, seit langen noch nie so gut aus meinener kette lalla rausgehört zu haben, wie jetzt. bin total zufrieden, auch wenn es nur einen totale einbildung sein soll. bin ich froh darum...... |
Ray_Wilkins
21:18
#27830
@quamen: quasi eine Pisa-Studie ![]() Ob nun Einbildung oder nicht, hauptsache dir gefällt's, oder? ![]() |
quamen
21:30
#27831
ganz genau.............. ![]() |
KlaWo
08:14
#27832
erstellt: 28. Sep 2013, |||||||
auf jeden Fall siehts unnatürlich aus… ums mal vorsichtig auszudrücken… ![]() |
arizo
09:13
#27833
Sehr cool finde ich das Foto, wo man mal die Öffnungen an der Unterseite der 802 sieht. Sind ein paar schöne Bilder! |
ebajka
09:24
#27834
Wollte nichts dazu sagen, aber wenn wir mit kostruktiver Kritik bereits angefangen haben: finde ich persönlich auch nicht sehr schön die Lösung. Warum hast Du die 802er nicht auf den Basen gelassen und die Basen hinten einfach mit Filz, Waschmaschinengummiunterlage etc. angehoben? Zweiter Vorschlag wäre evtl. mit Gummifussseite von Spikes direkt aufs Holz. |
quamen
09:26
#27835
das unnatürliche sieht für meinen geschmack sogar interessant aus, weil es die lautsprecher leichter wirken lässt. wilson audios alexandria xlf und focals grande utopia nutzen den effekt der ausrichtung ja auch, nur das sie dafür nicht unbedingt die bodenplatte durch spikes anschiefen müssen. aber der klangeffekt ist schon für mein subjektives empfinden klasse.......probierts doch mal aus! ![]() |
quamen
09:37
#27836
und so extrem finde ich das garnicht...... |
arizo
09:38
#27837
Diese Platten unter den Spikes sind aus Stein, oder? Arbeiten sich die Spikes da nicht langsam rein bzw können die Platten nicht reißen, wenn die Spikes einfach so ungeschützt auf den Platten stehen? Die sind ja schon spitz, diese Spikes... Und wenn dann noch die Vibrationen von der Box dazukommt... Machst du die Bilder eigentlich mit dem Handy? [Beitrag von arizo am 28. Sep 2013, 09:39 bearbeitet] |
KlaWo
09:48
#27838
Hab keine Spikes für meine 802D… mir gefällts einfach optisch nicht… finde dicken Damen auf Highheels einfach nicht sooo erotisch… ![]() ![]() Aber ansonsten ist für mich dein Raum und deine Anlage eine absolute Augenweide! Daumen hoch! [Beitrag von KlaWo am 28. Sep 2013, 09:49 bearbeitet] |
quamen
09:48
#27839
in den vielen jahren, wo ich granitplatten als unterlage für die spikes nutze, gabs noch nie ernsthafte einkerbungen, noch risse oder ähnliches....... ja, die pics sind mit dem handy gemacht [Beitrag von quamen am 28. Sep 2013, 09:49 bearbeitet] |
arizo
10:38
#27840
Ah ok. Ich habe null Erfahrung mit Spikes. Dachte halt, dass es da Probleme geben kann. Vom Prinzip ist das ja ein Riesen-Presslufthammer... ![]() Ich finde die Anlage toll. Mir würde es wahrscheinlich ohne Spikes und die Platten darunter auch noch besser gefallen, aber so wirklich störend finde ich das nicht. Viel Spaß mit der tollen Anlage! |
rockfortfosgate
10:39
#27841
ich persönlich fand es nach einer zeit auch nicht mehr so schön mit den spikes. optisch natürlich. rollen wollte ich allerdings auch nicht und deshalb habe ich teller machen lassen in welche dir rollen stehen. unter den tellern ist filz. hier noch schnell ein foto,auch wenn es schon mal hier zu sehen war. ![]() |
locutusvonborg1
16:37
#27842
und ich fliege in die "Karibik" und habe einen HTM2D...... wobei ich meine "Karibik" in Colonia Sant Jordi auf Mallorca gefunden habe! ![]() |
Ohrfutter
18:44
#27843
@quamen Sehr interessant wie du deine LS ausgerichtet hast. Meine sind auch etwas geneigt - allerdings nach hinten, so dass der HT über meine Hörposition strahlt. Fand ich persönlich besser. Die 802D2 hatte ich ja nun auch hier und fand die sogar noch präsenter im Hochtonbereich. Ist das von den Höhen nicht ein wenig too much, wenn die HT auch noch auf den Hörer eingewinkelt sind? |
alex1611
19:21
#27844
@quamen, die Mac's sind immer wieder eine Freude anzusehen ![]() ![]() |
quamen
20:29
#27845
@ ohrfutter ich denke, das kommt dann letzendlich immer auf den hörraum und den individuellen hörgewohnheiten an. ich bin halt sehr positiv überrascht, wie sehr diese einstellung meinem ideahörvergnügen entgegenkommt. ich kann nur jeden mal ermutigen solche neigungen auszuprobieren. und nochmal! bei manchen herstellern ist das eine gewünschte einstellungsoption, wie bei den alexandria xlf, oder den grande utopias em usw...... |
Ohrfutter
08:55
#27846
erstellt: 29. Sep 2013, |||||||
Da hast du natürlich vollkommen recht. ![]() Und das Schöne ist ja, dass jeder mit ein wenig Geduld und Muse - ein wenig Experimentierfreudigkeit vorausgesetzt - seine individuelle, optimale Position finden kann. Und die Optik - naja - muss man sich eben arrangieren. Ich find das von B&W auch nicht so schön gelöst. ![]() ![]() [Beitrag von Ohrfutter am 29. Sep 2013, 17:16 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
