Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 . 400 . 410 . 420 . 430 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
XorLophaX
#19330 erstellt: 29. Dez 2011, 15:10
flashback75 schrieb:
P1030602
sieht super aus!
Jetzt noch ein paar bedacht und dezent platzierte raumakustische Elemente und du wirst erstmal lange Zeit zufrieden sein.
Srider
#19331 erstellt: 29. Dez 2011, 15:16
Sieht echt sehr schick aus.
Allerdings würde ich die LS noch ein wenig anwinkeln und sie etwas freier hinstellen.
flashback75
#19332 erstellt: 29. Dez 2011, 17:17
Die LS sind leicht zum Hörzentrum angewinkelt, kommt blos auf dem Bild überhaupt nicht rüber.
Was denn z.B.?
Also ich hab ja überall Lammellen statt Vorhänge. Die tun eigentlich schon ganz gut was zur Akustik, hab ich zumindest das Gefühl. Wenn die aufgestellt sind, bricht sich da der Schall ganz gut.
alex1611
#19333 erstellt: 29. Dez 2011, 21:25
Gefällt mir optisch auch sehr gut. Welche Elektronik hängt denn da dran?
flashback75
#19334 erstellt: 30. Dez 2011, 01:06
Pioneer SC-LX85, Cambridge Azur 751BD Blu-Ray, B&W 804 Diamond, CM2C, CM5, ASW10CM, Philips 21:9 58"
Kabel alle von WireWorld.
Der Cambridge ist für CD-Betrieb (Stereo) auch zusätzlich analog angeschlossen, da der sehr gute D/A Wandler hat, hört sich wirklich sehr gut an.
Der Sub ist ok, aber ich überlege mir obs doch noch der DB1 wird.
XorLophaX
#19335 erstellt: 30. Dez 2011, 07:36
Was denn z.B.?
Die Lamellen dienen zwar sicher als guter Difusor, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass etwas Bedämpfung das jetzige Klangergebnis noch steigern könnte. Somit wird der Nachhall, grade im Bassfundament, reduziert, was sich extremst positiv auf die Ortung und Räumlichkeit auswirkt.
Versuch macht kluch..
kippschalter
#19336 erstellt: 30. Dez 2011, 11:37
Naja die Lamellen werden den Bass wohl kaum interessieren, da müssen schon andere Sachen herhalten
Michael
flashback75
#19337 erstellt: 30. Dez 2011, 13:42
Was schlagt ihr denn vor was man auch in einem Wohnzimmer nutzen kann und auch frauentauglich ist.
Gordenfreemann
#19338 erstellt: 30. Dez 2011, 15:53
Eckabsorber.
Sehr gut für den Tiefton und richtig umgesetzt kann es sehr gut aussehen!
XorLophaX
#19339 erstellt: 31. Dez 2011, 00:21
Evtl mal HIER gucken, was es so gibt, oder mal anrufen. Ist zwar nicht günstig, aber wenn man sich deine Anlage ansieht, sowie dein Gedanke an den DB-1, da scheint Geld nicht das "Hindernis" zu sein.
Es gibt auch noch andere Anbieter, allerdings empfand ich diese als weniger effektiv und weniger schön, dafür aber um einiges günstiger..
rockfortfosgate
#19340 erstellt: 31. Dez 2011, 10:21
hallo zusammen
ich habe ein kleines problem.
ich habe die tage neue ls-kabel verlegt und meine
N802 ein wenig angewinkelt.
dann habe ich die lautsprecher neu eingemessen und
festgestellt,das der linke irgendwie leiser ist.
der verstärker hat mir alles bei ca. -5db eingestellt,
ausser den linken (+1,5db).
dann habe ich im audyssey mal die frequenzen angeschaut .....
dort stimmt auch was nicht.
habe mal bilder gemacht.
liegt es am mitteltöner?
der rechte LS hört sich beim einpegeln schon viel heller an
wenn ich den testton laufen lasse.
weiß gerade nicht was ich machen soll
ist das vieleicht ein fall für den service?
CIMG4226
CIMG4227
CIMG4228
Joe-Han
#19341 erstellt: 31. Dez 2011, 11:26
Das ist ganz einfach: Ich würde erst mal die Lautsprecher physiklalisch tauschen (links nach rechts stellen) und schauen, ob der Fehler / das Verhalten mitwandert. Das müßte ja dann der Fall sein, wenn es am Lautsprecher liegt.
Es könnte nämlich auch ein Einfluss von der Raumakustik sein.
Um das ausschließen zu können. müßtest du die Lautsprecher mal im Freien hören / messen. Die Möglichkeit dazu hat aber nicht jeder.
rockfortfosgate
#19342 erstellt: 31. Dez 2011, 11:30
so starke unterschiede hatte ich aber noch nie.
und das das frequenzband komplett hochgezogen wird ist auch nicht normal.
es war eigentlich immer ziemlich gleich.
bbforce
#19343 erstellt: 31. Dez 2011, 11:36
Hast Du mal ohne Einmessung im "Pure Direct" Modus (oder ähnlich) grob nach Gehör verglichen?
rockfortfosgate
#19344 erstellt: 31. Dez 2011, 11:42
habe mal auf direct geschaltet.
hört sich eigentlich normal an.
ich glaube ich überprüfe die anschlüsse nochmal und
werde den avc mal reseten.
bbforce
#19345 erstellt: 31. Dez 2011, 11:52
Würde ich auch machen - wenns im Pure Modus normal klingt geht ich von einem Messfehler aus. Hast Du die üblichen Tips zur Einmessung per Audyssey beachtet bzgl. Messpunkten etc.?
rockfortfosgate
#19346 erstellt: 31. Dez 2011, 11:54
ja habe ich .
dann werde ich mal eben anfangen
green_pi
#19347 erstellt: 31. Dez 2011, 13:32
Kennt jemand von euch den CDM CSE?
Wo ist der Lautsprecher einzuordnen und was ist er Wert?
Er ist von 2000 und hat keine Beschädigungen...
jd17
#19348 erstellt: 31. Dez 2011, 14:35
ich würde mir bei diesen extremen messwerten allerdings auch gedanken machen...
hast du vielleicht den linken schlicht verpolt mit den neuen kabeln?
wenn du ganz zentral zwischen den lautsprechern sitzt und in pure direct hörst - hast du auch eine absolut zentrale, saubere phantommitte?
bist du sicher, dass in "direct" die einmessung und alles umgangen wird?
ich glaube, der verstärker hat nicht umsonst "direct" und "pure direct". nimm den pure direct modus um auf nummer sicher zu gehen.
wenn mit diesem dann z.b. die phantommitte verschoben ist, weißt du dass etwas nicht stimmt.
[Beitrag von jd17 am 31. Dez 2011, 14:47 bearbeitet]
jd17
#19349 erstellt: 31. Dez 2011, 14:45
das kommt einerseits darauf an, mit welchen lautsprechern er kombiniert werden soll... und andererseits auf deinen anspruch.
gegenüber deines LCR6 S2 solltest du keine bis marginale verbesserung erwarten. das lohnt sich überhaupt nicht.
da du in der suche ja nach einer N804 fragst, würde ich auch stark vom CSE abraten. diese würde ich - wenn die optik schon egal ist - wenigstens mit einem CDM CNT oder HTM7 kombinieren, damit der hochton besser passt. beide werden auch häufig und günstig angeboten.
aber auch ein NHTM2 kostet nicht die welt (unter 500€) und passt dann wenigstens optisch zu den N804.
ca. wert der center:
- CDM CSE: 150-200€ (ich würde keinesfalls mehr als 150€ dafür hinlegen)
- CDM CNT: 200-250€
- HTM7: 200-300€
- NHTM2: 350-500€
chrizzoPR#
#19350 erstellt: 31. Dez 2011, 15:13
Kann mir kurz jemand etwas über die PM1 in klanglicher Hinsicht berichten? Bekomme in nächster Zeit leider keine Möglichkeit diese zu hören. Wie sieht es mit dem Hochtonbereich und der Pegelfestigkeit im Vgl. mit den Diamonds aus. Die PM1 kommt ja ähnlich tief wie die 805!? Hätte ich jetzt auch aufgrund der Größe nicht gedacht!
PM1:
- 48 Hz – 22 kHz ±3 dB an der Bezugsachse
- 6 dB bei 42 Hz und 60 kHz
805:
- 49 Hz – 28 kHz ±3 dB an der Bezugsachse
- 6 dB bei 42 Hz und 33 kHz
Guten, feucht-fröhlichen Rutsch ins neue Jahr 2012 - auf das wir dem Weltuntergang entgegentrinken und natürlich hören!
[Beitrag von chrizzoPR# am 31. Dez 2011, 15:14 bearbeitet]
green_pi
#19351 erstellt: 31. Dez 2011, 17:59
- CDM CNT: 200-250€
- HTM7: 200-300€
- NHTM2: 350-500€
OK vielen Dank für die Antwort.
Ich habe den CDM CSE für 110 angeboten bekommen, was für mich sehr günstig klang. Da eine Verbesserung aber wohl nicht wirklich zu erwarten ist, werde ich bei meinem geliebten LCR6 S2 bleiben
flashback75
#19352 erstellt: 31. Dez 2011, 18:26
@XorLophaX:
Danke für die Tipps. Hab leider nur kaum Möglichkeiten da was aufzuhängen, oder zu platzieren. Alles voll... ;-)
Mal schaun... bin ja mit dem Klang jetzt nicht unzufrieden...
locutusvonborg1
#19353 erstellt: 31. Dez 2011, 18:38
Ich wünsche allen einen Guten Rutsch und ein Frohes neues Jahr.
Viel Glück und Gesundheit.
Litefor
#19354 erstellt: 31. Dez 2011, 19:20
@XorLophaX:
Lass Dich nicht kirre machen. Ich sage mal ganz ketzerisch: was vor ein paar Jahren der Kabelklang war, ist jetzt die Raumakustik...
Nein im Ernst: solange man nicht total schiefe Wände, reinen Steinfußboden ohne Teppich oder Dachschrägen hat, würde ich mich nicht verrückt machen. Wenn, dann würde ich auch eher mit Teppich, Bücher-/CD-/LP-Regal, Sofakissen und anderen "natürlichen" Materialien arbeiten. Bei den RTFS-"Gemälden" kriege ich persönlich jedenfalls Migräne. Ist aber nur meine persönliche Meinung, nichts für ungut.
HAPPY NEW YEAR!
[Beitrag von Litefor am 31. Dez 2011, 19:40 bearbeitet]
KlaWo
#19355 erstellt: 01. Jan 2012, 13:01
Ich wünsche allen B&Wlern und allen Freunden des guten Geschmackes ein gutes erfolgreiches Jahr 2012!
Mögen alle unserer Wünsche in Erfüllung gehen
Klaus
vanye
#19356 erstellt: 01. Jan 2012, 13:48
Litefor schrieb:
Nein im Ernst: solange man nicht total schiefe Wände, reinen Steinfußboden ohne Teppich oder Dachschrägen hat, würde ich mich nicht verrückt machen. Wenn, dann würde ich auch eher mit Teppich, Bücher-/CD-/LP-Regal, Sofakissen und anderen "natürlichen" Materialien arbeiten.(...)
HAPPY NEW YEAR! :prost
Schiefe Wände sind doch gut - verhindern stehende Wellen. Wer also neu baut, sollte unbedingt darauf achten, dass das Haus ordentlich schief ist. Sieht zwar nicht gut aus, sorgt aber für gute Raumakustik.
Die, denen "Das Kabinett des Dr. Caligari" nicht so gut gefallen hat, können ja Rundhütten bauen.
Allen Mitlesenden ein gutes neues Jahr!
vanye
XorLophaX
#19357 erstellt: 01. Jan 2012, 20:25
Das mag sein, aber du kannst die ja nach deinen Wünschen gestalten lassen.
Alles ist möglich.
chrizzoPR#
#19358 erstellt: 01. Jan 2012, 20:53
PM1:
805:
Guten, feucht-fröhlichen Rutsch ins neue Jahr 2012 - auf das wir dem Weltuntergang entgegentrinken und natürlich hören! :prost
Apropos Wünsche..
Litefor
#19359 erstellt: 01. Jan 2012, 23:20
Spannende Frage, mich würde auch mal der Bericht von jemandem, der beide im Direktvergleich gehört hat interessieren. Nach den Testberichten in der Presse war der geringere Wirkungsgrad und der doch etwas zurückgenommenere Bassbereich der PM1 kommentiert worden. In der Summe lag die 805 zwar vorne, jedoch überraschend knapp.
rockfortfosgate
#19360 erstellt: 02. Jan 2012, 18:09
ich konnte den fehler schon mal weiter eingrenzen.
da ich sie bi-amping angeschlossen habe,tauschte ich
an den speakern einfach mal oben und unten.
und siehe da das problem ist nun an den bässen.
dann habe ich dem bässen einfach mal eine andere endstufe
zugewiesen und es war immer noch so.
zu guter letzt habe ich es jetzt erstmal
bi-wired angeschlossen ,neu eingemessen und
nun passt wieder alles.
ich denke das beim konfektionier wohl was schiefgelaufen ist.
werde mir bei gelegenheit nochmal das kabel voenehmen.
gruß ralf
und frohes neues jahr euch allen.
XorLophaX
#19361 erstellt: 02. Jan 2012, 19:47
Da bin ich ja froh, dass es wahrscheinlich nur ein Kabelproblem ist.
JoFasT
#19362 erstellt: 02. Jan 2012, 20:04
ist so zumindest am schnellsten und einfachsten zu beheben!
uff 👍
ch
#19363 erstellt: 02. Jan 2012, 20:06
Hat hier schon jemand die XT8 gehört und kann etwas berichten?
Litefor
#19364 erstellt: 02. Jan 2012, 20:37
gruß ralf
Na prima, das freut mich, dass das Problem behoben ist.
Womit auch wieder bewiesen wäre: Kabel beeinflussen doch den Klang... (zumindest unter gewissen Umständen)
[Beitrag von Litefor am 02. Jan 2012, 20:40 bearbeitet]
Joe-Han
#19365 erstellt: 02. Jan 2012, 22:36
Nun, da du scheinbar 802D verkaufen willst; die spielen jedenfalls in einer anderen Liga.
Aber so schlecht, wie sie z.T. im Forum gemacht werden (von wegen Style statt Qualität) sind sie auch nicht. Man darf nicht vergessen dass Alu seine Vorteile hat: Verhältnismäßig viel Innenvolumen und ein steifes und damit wenig resonanzanfälliges Gehäuse.
Natürlich bietet sie nicht so viel Bass, wie eine klobige, großvolumige Holzbox. Das kann aber (je nach Musikgeschmack) gerade bei sehr raummodenanfälligen Räumen sogar von Vorteil sein.
Gerade jetzt, wo die letzten Restposten teils zur halben UVP verramscht werden, bekommt man einiges fürs Geld.
Ich würde empfehlen, sie im direkten A/B Vergleich gegen andere Standlautsprecher probe zu hören. Meiner Meinung nach sind es in einer gewissen Preis-Range, sagen wir mal in der "Mittelklasse" eher Nuancen, als riesige Unterschiede zwischen Lautsprechern, insbesondere des gleichen Prinzipes (mal abgesehen von der deutlich hörbaren Bassreichweite) . Z.B. Elektrostaten unterscheiden sich dann klanglich deutlicher.
Sind natürlich nur meine subjektiven Erfahrungen.
[Beitrag von Joe-Han am 02. Jan 2012, 23:04 bearbeitet]
Litefor
#19366 erstellt: 02. Jan 2012, 23:20
Übrigens, in der aktuellen STEREO 2/2012 wird die 803 Diamond getestet: sie sei ein highendiges Universaltalent und deutlich besser als der Vorgänger. Sie bekommt in der Gesamtwertung 90% (gleichauf mit z.B. Naim Ovator 600).
Zum Vergleich (STEREO-Bewertung):
- 800 Diamond 98%
- 802 Diamond 95%
- 803 Diamond 90%
- 804 Diamond 86%
- 805 Diamond 100% (andere Kategorie)
jd17
#19367 erstellt: 03. Jan 2012, 09:16
wow! in der STEREO ist der nachfolger besser als das vorgängermodell bewertet worden? ich kann es kaum fassen!
die 803Di könnte allerdings tatsächlich das ausnahmemodell der neuen serie sein, wo sich hier fast alle einig sein werden.
die 803D war einfach zu fett abgestimmt.
locutusvonborg1
#19368 erstellt: 03. Jan 2012, 18:50
Bei mir hat sich einiges genau gesagt eigentlich alles verändert.
Hier mal ein Bild vom neuen Setup...
Heute ist der HTM2D gekommen mann ist der riesig, zuerst war ich echt erschrocken wie groß der ist. Habe mir vorher die Maße angeschaut aber in echt ist es doch was anderes. Da sieht der CMC2 echt klein dagegen aus.
Jetzt sieht der 130cm TV so klein aus.
DSC01729
KlaWo
#19369 erstellt: 03. Jan 2012, 19:03
Sieht gut aus! Der Center ist allerdings echt ein Brocken…! Hab mir gerade die Maße angesehen - WOW! - mir ist mein HTM7 schon fast zu groß… und das Teil ist fast DOPPELT so lang!
Viel Spaß damit… klingt sicher phänomenal, oder?
JoFasT
#19370 erstellt: 03. Jan 2012, 19:08
Sehr schön und mächtig! 🔊🔊🔊🔊🔊
Ist das echt ein 52" (55") TV? Wirkt wiklich mikrig!
Sind die füße der 803 (?) original oder selbstgebaut?
locutusvonborg1
#19371 erstellt: 03. Jan 2012, 19:21
ja ist ein 50" ich denke aber zurzeit über ein 65" Gerät nach...
Ist "nur" eine 804 die Füße sind Steinplatten beim Steinmetz angefertigt.
Habe gerade ein paar Musikonzerte drin und ein paar Szenen aus Filmen angeschaut der HTM2D macht enorm viel druck und die Stimmwiedergabe ist sehr sauber und klar. Ich finds absolut überwältigend. Ich hatte zuerst gedacht der Center wäre zu groß für die 804 aber es passt.
JoFasT
#19372 erstellt: 03. Jan 2012, 19:24
GEFÄLLT
BikerFan
#19373 erstellt: 03. Jan 2012, 19:26
was sind das fur geile Unterteile unter den Boxen?
Tolle Anlage!
Peace
flashback75
#19374 erstellt: 03. Jan 2012, 19:41
Den Center find ich jetzt fürs Wohnzimmer etwas überdimensioniert. 84 cm ist schon der Hammer. Ich hoffe du machst noch was mit deinen Möbeln, momentan siehts jetzt optisch noch nicht so gut aus. Aber du sagtest ja was von einbauen usw. und ich denke der 65 Zöller wird sich da sehr gut eigenen um den visuellen Eindruck zu verbessern. Wobei im dunkeln sieht man ja die boxen eh net
Ich hatte mich bewusst für den CM2C entschieden, weil der super einbaubar ist und klingen tut der super, ich hab jetzt keine Gründe den größer zu machen. Macht für mich dann erst in einem eigenen Kinoraum Sinn.
Aber Gratulation zu der tollen Hardware
Was sagt da eigentlich deine Frau dazu?
KlaWo
#19375 erstellt: 03. Jan 2012, 19:46
Ich hatte mich bewusst für den CM2C entschieden…
Ich wurde hier fast gesteinigt, als ich in Erwägung zog, bei meiner (auf Grund unvorhergesehenen, größeren Ausgaben leider wieder in weitere Ferne gerückten ) Aufstockung des Wohnkinos die 8er-Serie mit dem Center der CM-Serie zu kombinieren…
Wie ists für dich klanglich?
ch
#19376 erstellt: 03. Jan 2012, 20:10
Ich hätte da noch den HTM1 Center abzugeben, sollte jemandem der HTM2D gefallen und das Taschengeld nicht reichen wäre das eine günstigere Alternative...
flashback75
#19377 erstellt: 03. Jan 2012, 20:28
Funktioniert prima und klingt sehr gut. Keine Ahnung was die haben.
Ich hab ja auch nur die 804D, der Rest ist alles CM und klingt zusammen super und ist wohnraumtauglich. Natürlich würde es noch besser klingen wenn alles aus der 800er wäre, aber das war optisch nicht drin und rechtfertig für mich auch nicht den Aufpreis.
Wenn mein neues Haus mal gebaut wird, dann gibts da auch nen Kinoraum und auch ein Musikzimmer. Zumindest träumen draf man davon...
JoFasT
#19378 erstellt: 03. Jan 2012, 20:43
locutusvonborg1 schrieb:
Ist "nur" eine 804
Klaro, hätte ich auch gleich sehen können. Hat ja auch nur 2 Bässe!
Optisch hab ich mich auf jeden fall schon entschieden! Werd noch etwas warten (müssen), aber dann mal intensiv probe hören gehen!
Meine Münzspardose sollte gegen Sommer auch voll sein
locutusvonborg1
#19379 erstellt: 03. Jan 2012, 20:58
Ich hatte bis vor kurzem die 804Di und den CMC2, mit dem CMC2 habe ich jetzt ca. 3 Wochen mit der 804s gehört da jetzt Geld übrig war habe ich mir den HTM2D gekauft um zu vergleichen und für mich steht fest das harmoniert besser.
Der CMC2 hört sich im Vergleich zum HTM2 etwa so an als wenn man ihn hinter einem dicken Tuch spielen lassen würde. Ich war aber auch immer mit dem CMC2 zufrieden bis ich jetzt verglichen habe.
@Jofast
Für was hast du dich den optisch entschieden?
@BikerFan
das sind Steinplatten zuerst 3cm schwarzer Marmor dann 9cm heller und dann wieder 3cm schwarzer Marmor.
flashback75
#19380 erstellt: 03. Jan 2012, 21:07
Das ist interessant, genauso habe ich mich gefühlt als ich mein altes Setup mit dem CM2C verglichen haben. Witzig! Nach oben geht wohl sicher immer irgendwie
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmike1985#
  • Gesamtzahl an Themen1.555.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.338
