Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1070 . 1080 . 1090 . 1100 . 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 . 1120 . 1130 . 1140 . 1150 .. 1200 .. 1300 .. 1400 .. 1500 Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
32miles
#55430 erstellt: 22. Sep 2016, 15:54
Igelfrau (Beitrag #55426) schrieb:
@32miles
Was ist das denn für ein Material bei der CS Serie?
Die CM Serie besitzt Aluminium-Kalotten. Die Deformation wird immer sichtbar bleiben und mit dem Staubsauger riskiert man den Totalausfall.
[Beitrag von 32miles am 22. Sep 2016, 15:56 bearbeitet]
Schäferhund
#55431 erstellt: 22. Sep 2016, 17:01
was vielleicht noch einen versuch wert wäre, man könnte einen ganz kleinen saugnapf (halter auf fliesen) in der mitte platzieren und dann vorsichtig ziehen.
>Karsten<
#55432 erstellt: 22. Sep 2016, 17:06
Oder das ....
aviary_1474563915331
Ohrenschoner
#55433 erstellt: 22. Sep 2016, 17:55
Karsten , Karsten , DAS ist das Rettungswerkzeug für Tieftöner .... Dummerchen....
>Karsten<
#55434 erstellt: 22. Sep 2016, 18:40
Der Pömpel zieht jede Sch***e raus
OberstHorst
#55435 erstellt: 23. Sep 2016, 06:29
>Karsten< (Beitrag #55432) schrieb:
Oder das ....
Damit kann man zumindest nach den Kindern werfen, wenn sie die Kalotte eindrücken wollen
chrislo
#55436 erstellt: 23. Sep 2016, 06:48
Ich habe mir für die Versicherung schon einen Kostenvoranschlag eingeholt. Da ich aber in Wien lebe, die Lautsprecher aber in D gekauft habe, und beim dortigen Händler auch angefragt habe, habe ich jetzt nur den Preis für einen Hochtöner, ohne Einbau.
Vielleicht werde ich noch beim Händler vor Ort Anfragen, zwecks Tausch samt Montage.
Bevor ich selbst dran herumpfusche, möchte ich aber mal das OK von der Versicherung haben. Aber die Idee mit dem Saugnapf / Klebeband hatte ich auch schon.
Plasmatic
#55437 erstellt: 23. Sep 2016, 13:47
chrislo (Beitrag #55421) schrieb:
Jetzt hats mich auch erwischt. Bekannte mit Kinder zu Besuch --> Hochtöner eingedrückt
Würdet ihr den selbst tauschen, oder besser tauschen lassen? Einzeln oder nur paarweise?
Oder gibt es noch einen anderen Trick, wie ich den wieder hin bekomme?
20160810_201039_resized
http://www.ebay.de/i...e:g:nNIAAOSwTZ1XmG52
32miles
#55438 erstellt: 23. Sep 2016, 13:53
Den kannst du dann erstmal zum üben zerlegen.
Delacomte
#55439 erstellt: 24. Sep 2016, 13:16
Aloha in´s sonnige Wochenende.
Ich habe eine Frage zum Thema Wandabstand 804 DII und 803 DII:
Wer hat denn Erfahrungen damit sammeln können, wie weit (insbesondere die 803) von der Wand (+ Seiten) mindestens stehen sollte?
Ergänzend, ab welcher Raumgröße die 803 bei praktisch keinem Wandabstand bereits einzusetzen ist, ohne "zu fett" zu klingen.
Merci,
D.
P.S. Ich hatte hier schon mal meine Kombi beschrieben: Meine 804er DII sind zwar fein, stehen 30cm von der Rückwand, spielen mir jedoch gerade bei leiser Lautstärke etwas zu schlank - daher die Überlegung, ggf. auf ne Nummer größer umzusatteln (was aber bei 24 qm vermutlich grenzwertig ist).
dynamic777
#55440 erstellt: 24. Sep 2016, 13:58
803 DII fuktioniert bei mir einwandfrei auf 24qm.
>Karsten<
#55441 erstellt: 24. Sep 2016, 15:30
@Delacomte ich habe die 803Dll auf 20m² zu stehen im reinen Hifi Zimmer was sehr gut gedämpft ist ... Wandabstand 30cm nach hinten und ungefähr 70cm zu den Seiten ..... da ist kein Bass zu Fett wenn ich es Fett haben will schalte ich noch meine vier 12" aktive Subwoofer dazu
P.s. bin auch von 804 auf 803 gewechselt,habe es nicht bereut ....nur finanziell weil ich nicht gleich mir die 803 gekauft habe die 803 spielen definitiv in einer anderen Liga...das hört man nach ein paar Sekunden Soundcheck...da braucht es keine lange Hörsession
[Beitrag von >Karsten< am 24. Sep 2016, 15:37 bearbeitet]
vanye
#55442 erstellt: 24. Sep 2016, 18:46
Bei den 800er B&Ws mit dem aufgesetzten Hochtöner ist der Seitenabstand wichtig. Ist der zu gering, kann es Probleme im Hochton geben.
Frank_Helmling
#55443 erstellt: 24. Sep 2016, 18:59
Seitenabstand ist generell wichtig! Solche LS sind für eine freie Aufstellung konzipiert. ne 803 muß schon mind. 1m weg von jeder Begrenzung und dann noch verstopft werden. Das ist jetzt ne Faustregel und kann natürlich von Raum zu Raum differieren . Wohler fühlt sich ne 803 oder größer aber fernab von jeder Wand in nem großen Raum, da kann man dann auch (oder muß) die Stopfen weglassen.
dynamic777
#55444 erstellt: 24. Sep 2016, 20:01
Bei mir hat Herr Yang von SG die LS so eingewinkelt daß die Hochtöner sich hinter meinem Kopf treffen.
>Karsten<
#55445 erstellt: 24. Sep 2016, 20:11
Genau Keine 803 selbst zu stehen,dann sowas behaupten
Frank_Helmling
#55446 erstellt: 24. Sep 2016, 20:13
Das weiß ich aber ganz genau!
>Karsten<
#55447 erstellt: 24. Sep 2016, 20:16
Dann ist ja alles gut .... wenn du der Experte mit der 803 Dll bist
Frank_Helmling
#55448 erstellt: 24. Sep 2016, 20:25
Ich bin kein Experte, schon gar nicht für die 803 aber mit Schallwiedergabe in kleinen Räumen, da kenn' ich mich aus! Und wenn die 803 kein "Wandeinbaulautsprecher" ist sondern ein freistehender Stand LS mit kleiner Schallwand, dann heißt es: weg von der Wand. Das hat nix mit einer 803 zu tun oder der Fa. B&W --- das ist Physik!
In diesem Sinne
>Karsten<
#55449 erstellt: 24. Sep 2016, 21:14
Frank_Helmling (Beitrag #55448) schrieb:
In diesem Sinne
Dabei belassen wir es auch jedenfalls bei mir erzeugt die 803 ein holographisches Klangbild...trotz geringen Wandabstand und nur 20qm....ist auch Altbau ...Ziegelwände ... Holzfußboden...Holzdecke ...
nidiry
#55450 erstellt: 25. Sep 2016, 00:09
Rainer_Hohn
#55451 erstellt: 25. Sep 2016, 06:43
nidiry (Beitrag #55450) schrieb:
https://www.willhabe...monoblock-175440406/
Was findet ihr nur an diesen komischen Funkgeräten aus dem letzten Jahrhundert
Ich hätte eher Interesse an einem schönen Center HTM2 D3, aber eben nicht für 4.000 Euro
K._K._Lacke
#55452 erstellt: 25. Sep 2016, 06:56
Die sind wahrscheinlich uralt. Beim Googeln habe ich genau die gleichen für 3200€ gesehen.
Copythat
#55453 erstellt: 25. Sep 2016, 08:46
In diesem Sinne
was ist bitte ein holographisches klangbild? kenne auch raumschiff orion und so aber das ist mir neu
ich denke frank hat ja klar gesagt, dass zwar jeder raum individuell ist aber die grundlegende physik gilt halt - ist sogar in der bedienungsanleitung zu den schallwandlern angedeutet.
das es dir wie es ist gefällt, ist aber kein widerspruch sondern individueller geschmack. in diesem sinne happy sunday - ich geh jetzt mit den kids skaten
cheers aus dem heidiland
copythat
Delacomte
#55454 erstellt: 25. Sep 2016, 09:48
Stichwort Wandabstand 803 D II:
Danke für die Kommentare/Beiträge - ich sehe mich mit meiner Befürchtung bestätigt, dass "null" Wandabstand in 24qm (und nur ca. 20 cm möglicher Seitenabstand zu Vitrinen li/re) eher problematisch sind.
Werde wohl bei meiner 804ern bleiben und den Bass über den Verstärker etwas "reindrehen". Manchmal geht´s eben nicht perfekt....
Sonnigen Sonntag!
miro_1111
#55455 erstellt: 25. Sep 2016, 10:07
@ Delacomte
Warum denn so theoretisch?
Ist doch völlig wurscht, was hier geschrieben wird. Jeder Raum ist anders und jeder von uns hat ander Vorlieben bzgl. des Klanges.
Ein vernünftiger Händler stellt dir deinen Wunsch LS zu Hause hin ... dann hörst du es ja.
techychan
#55456 erstellt: 25. Sep 2016, 10:31
Hallo zusammen,
ich nutze seit neustem im 2.1 Betrieb an einem Marantz 2.1 SR7010 einen ASW610XP. Die Frequenz für den Sub habe ich auf 80hz eingestellt. Würdet ihr bereits bei 100 oder mehr die Frequenz übernehme?
Nutze den Subwoofer bei TV, Musik und Gaming.
Boxenschieber
#55457 erstellt: 25. Sep 2016, 11:08
Mit welchen boxen hörst du?
Mfg franz
techychan
#55458 erstellt: 25. Sep 2016, 11:47
Boxenschieber (Beitrag #55457) schrieb:
Mfg franz
Momentan sind es Magnat Quantum 605.
Boxenschieber
#55459 erstellt: 25. Sep 2016, 12:00
Deine LS laufen ja sicher bis knapp unter 50 Hz runter.
Würde eher nur auf 60 bis 70 hz einstellen.
Dadurch auch weniger ortbar.
Lässt du den sub parallel dazu laufen, oder lässt du deine Magnat durch den sub bei 80 Hz hochpassfiltern?
Mfg franz
Plasmatic
#55460 erstellt: 25. Sep 2016, 12:03
Alternativvorschlag: Subwoofer dazu kaufen. Damit bekommst du nicht nur "mehr" Bass, sondern vor allem tieferen. Hab ich bei meinem 803er-Pärchen erfolgreich praktiziert. Dazu genügt z.B. schon ein ASW 608.
Wandnahe Aufstellung ist jedenfalls keine Lösung. Dickt zwar den Bass auf, aber verschlechtert die Räumlichkeit des Klangbildes deutlich. 60 cm sollten es zur Rückwand mindestens sein.
[Beitrag von Plasmatic am 25. Sep 2016, 12:06 bearbeitet]
rockfortfosgate
#55461 erstellt: 25. Sep 2016, 12:57
Ich würde es dann eventuell dann auch mit einem Sub probieren.
Ich habe heute etwas Zeit gehabt um die Füße und basen aufzustellen.
Natürlich musste ich wieder neu verkabeln.
Das eine Karl kommt natürlich noch weg,
Aber jetzt hatte ich keine Lust mehr.
Kleine Feinheiten sind noch zu machen und putzen wollte ich jetzt auch nicht.
Hier mal auf die schnelle ein paar Bilder .
Freue mich das alle Geräte jetzt die selben Füße haben :-)
miro_1111
#55462 erstellt: 25. Sep 2016, 13:00
@ rockfortfosgate
Wenn es so klingt, wie es aussieht, hast du alles richtig gemacht
wummew
#55463 erstellt: 25. Sep 2016, 13:01
@rockfortfosgate
Sieht gut aus!
arizo
#55464 erstellt: 25. Sep 2016, 13:33
Sorry, aber mir gefällt das nicht.
Ich finde die Füße und vor allem die Köpfe oberhalb der Platte viel zu auffällig...
[Beitrag von arizo am 25. Sep 2016, 13:34 bearbeitet]
rockfortfosgate
#55465 erstellt: 25. Sep 2016, 13:50
Es klingt nicht schlecht
Ich finde die Köpfe noch dezent......
Aber jeder hat zum Glück einen anderen Geschmack .
Soweit bin ich dann wohl erstmal fertig.
wummew
#55466 erstellt: 25. Sep 2016, 13:58
Gerade diese Köpfe oben drauf finde ich passen sehr gut zu den abgerundeten Geräten.
Haben bei mir klobige Nahfeldmonitore abgelöst: MM-1
P9250360
techychan
#55467 erstellt: 25. Sep 2016, 16:36
Boxenschieber (Beitrag #55459) schrieb:
Mfg franz
Hi, was meinst du mit Hochpass?
Habe die Front auf small gestellt und den Subwoofer immer mit an.
Boxenschieber
#55468 erstellt: 25. Sep 2016, 17:10
hab überlesen dass du einen mehrkanal Verstärker hast.
Damit kenn ich mich nicht aus. Habe nur nen Stereo vollverstärker im Einsatz.
Weiss daher nicht, ab wieviel Hz deine Magnat in der Einstellung small spielen.
Hochpassfilter bedeutet, dass nur die hohen Töne an die Haupt LS vom sub weitergereicht werden. In der Regel ab 80 hz.
Mfg franz
techychan
#55469 erstellt: 27. Sep 2016, 20:11
Mfg franz
danke trotzdem. Stelle ihn dennoch testweise mal auf 60-70 hz, ist ja unabhängig von der Verstärkerart.
Habe das so verstanden, dass ich auf small stellen muss bei den Fronts, damit die Trennung bei der vorgegebenen hz-Angabe erfolgt.
>Karsten<
#55470 erstellt: 27. Sep 2016, 21:51
@nidiry .... wollte mal nachfragen was aus den Projekt 802 Dll geworden ist ?
nidiry
#55471 erstellt: 28. Sep 2016, 05:16
wurde abgelöst durch Projekt 800 beim selben Schweizer
dauert nur etwas länger
>Karsten<
#55472 erstellt: 28. Sep 2016, 07:15
Was soll die 800Dll beim Schweizer Kosten ?
nidiry
#55473 erstellt: 28. Sep 2016, 09:37
kann ich dir noch nicht sagen, er meinte nur er bekommt demnächst wieder was rein
>Karsten<
#55474 erstellt: 28. Sep 2016, 09:48
Die letzte die er im Angebot hatte für 10900€ kann man schon als Schnäppchenpreis ansehen ... waren glaube ich 4jahre alt
StreamFidelity
#55475 erstellt: 29. Sep 2016, 12:54
Hallo zusammen,
ich melde mich nach meinem Umzug wieder zurück
Die Boxen stehen nun schön frei.
nach dem Umzug
Bei Bedarf ziehe ich die Anlage nach vorn.
Anlage im USM Haller Regal
Da macht Verkabelung wieder Spaß.
Rückseite Anlage
Die Nabelschnur
Nabelschnur
Neorun
#55476 erstellt: 29. Sep 2016, 13:09
@StreamFidelity: Gut schauts aus!
Hallo zusammen,
ich habe derzeit in einem ca 25 m2 Wohnzimmer eine Kombination von 2 CM9, einem CMC und 2 CM1 im Einsatz.
Ich frage mich ob sich ein Upgrade auf einen CMC2 lohnen würde. Ich habe des öfteren das Gefühl, dass der kleine CMC im Vergleich zum Rest ein wenig untergeht insbesondere bei Filmen und Sprachwiedergabe.
Was ich allerdings nicht weis ist, ob der CMC2 mit zwei Tieftönern hier überhaupt Abhilfe schafft oder ob nicht die Situation ggf sogar verschlimmbessert wird? Vielleicht hat jemand hierzu einen Gedanken.
OberstHorst
#55477 erstellt: 29. Sep 2016, 13:20
Gefällt mir ausgesprochen gut!
Frank_Helmling
#55478 erstellt: 29. Sep 2016, 13:47
Hallo zusammen,
Der Unterschied ist groß! Der CM 2 paßt zwar nicht perfekt zu den CM9 aber ziemlich gut, ganz paßt ein Center eh nie wegen verschiedener Gesetzmäßigkeiten der Stereoaufstellung der Hauptlautsprecher in üblichen Räumen, Stichwort: Modenanregung und Kammfiltereffekte untereinander.Der CMC ist ein Zweiwegesystem und fügt sich einfach nicht richtig ein.
>Karsten<
#55479 erstellt: 29. Sep 2016, 14:31
@Stream schaut sehr gut aus
Deine Kabel "Nabelschnur" erinnert mich an das Kabel
10-18-7_656444
StreamFidelity
#55480 erstellt: 29. Sep 2016, 14:35
@Karsten
Ist das ein Springseil?
Danke an Alle
[Beitrag von StreamFidelity am 29. Sep 2016, 14:36 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
