Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1030 . 1040 . 1050 . 1060 . 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 . 1080 . 1090 . 1100 . 1110 .. 1200 .. 1300 .. 1400 .. 1500 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
Gordenfreemann
#53630 erstellt: 10. Jun 2016, 19:33
Ja, da gibt es mMn durchaus Spielraum.
Und wenn Wandnah eine Erhöhung von 3db bewirkt, wird dieser Pegel durch mehr Abstand verringert. Persönlich habe ich seit Jahren gute Ergebnisse mit wandnaher ( ca. 5-10cm ) Entfernungen gehabt und eher müssigere wenn es Richtung 1m ging.
Und das I-Tüpfelechen ist dann die Verringerung des Abstands zwischen Hörer und Lautsprecher.
Verständlich ist, dann man sich bei den großen LS nicht 1m rankuscheln möchte, aber wenn man statt 5m z.b. mit 2,5m Abstand zu den LS ranrückt dann kommen viele Details zum Vorschein.
Quelle ( letzte Seite ).
Edit: Damit möchte ich niemanden vorschreiben, wie er was Positioniert oder sagen, dass etwas anders falsch ist. Bzw. ein großes Fass zum Thema Akustik aufmachen, sondern nur eine Alternative zum probieren vorstellen.
[Beitrag von Gordenfreemann am 10. Jun 2016, 19:38 bearbeitet]
arizo
#53631 erstellt: 10. Jun 2016, 19:52
Audiophysic schreibt dazu:
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Meine Erfahrungen dazu sind, dass es sehr auf den Lautsprecher ankommt.
Meine 802er klingen für mich an ihrer jetzigen Position sehr gut.
Die Burmester B25, die ich davor hatte, wollten sehr viel näher an der Wand aufgestellt werden, damit man am Hörplatz überhaupt Bass wahrgenommen hat.
Eine gewisse Flexibilität bei der Aufstellung hat aber noch niemandem geschadet.
djhydason
#53632 erstellt: 10. Jun 2016, 20:01
Entschuldigung, das is recht grenzwertig, was ihr schreibt...
Könnte mich zu den Aussagen jetzt echt auslassen, aber da steht viel Unwahrheit.
3db weniger Schalldruck wenn man sich von der Wand weg bewegt?????
Aha ...... Habt ihr mal was gemessen? Könnt ihr 3db überhaupt einschätzen?
Gordenfreemann
#53633 erstellt: 10. Jun 2016, 20:12
3db kommen dazu, wenn die LS an die Wand gestellt werden, 6db in der Ecke.
Wenn beides nicht zutrifft, also allgemein "Freistehend", dann gibt es keine Erhöhung im Tiefton.
djhydason
#53634 erstellt: 10. Jun 2016, 20:15
Das is die absolute "Stereoplay" Aussage..... Wie sich ein Lautsprecher in der Realität verhält hat damit leider NICHTS zu tun.
[Beitrag von djhydason am 10. Jun 2016, 20:16 bearbeitet]
telnamir
#53635 erstellt: 10. Jun 2016, 20:29
Wo wir gerade beim Thema "Lautstärke" sind
Sagt mal... Im Augenblick findet man auf Ebay praktisch gar keinen Matrix HTM mehr...
- Ja, ich hätte auf euch hören und direkt einen kaufen sollen -
Jetzt wäre die Frage, wie bekomme ich meine Matrix 802 am besten auf 5.1 aufgestock?
Das Messsystem meines AVR scheint die Lautsprecher vom Frequenzgang etwas anzugleichen, habe derzeit einen winzigen Canton Center dran der nach der Messung recht gut zu den anderen beiden passt. Jedoch nur, wenn ich von 2.0 auf 3.0 hochrechne. Natives 5.1 Material klingt grausam, da die Kanäle ja komplett getrennt laufen und nicht wie bei der Hochrechnung als Mix (Center Signale unter der Cross-Over Frequenz werden von den Stereo LS wiedergegeben).
Daher soll ein neuer her.
Am liebsten plus zwei Rear LS
Hatte schon mit dem Gedanken gespielt nach und nach drei Adam A7X dazuzukaufen und zu hoffen, dass sie sich klanglich einfügen. Habe nur das Gefühl, sie sind oben rum zu spitz und lösen lange nicht so gut auf.
Nicht verwunderlich, ist ja auch kein High-End.
Jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, wie viele Center Spuren sind denn so gut gemischt, dass man den Unterschied zwischen Mittel->Oberklasse zu High-End hört?
Freue mich auf eure Hilfe... Mal wieder
Gordenfreemann
#53636 erstellt: 10. Jun 2016, 20:30
@djhydason:
Spielst auf Raummoden an? Das wäre eine Variable.
Was ich meine ist eine Konstante, die für jedem Raum gültig ist. Die genaue Frequenz ( ich meine ab 150Hz abwärts )
weiß ich gerade nicht, aber ungefähr ab dort gibt es an Begrenzungsflächen und Ecken die 3db bzw. 6db aufs Tiefton-Konto gut geschrieben.
[Beitrag von Gordenfreemann am 10. Jun 2016, 20:32 bearbeitet]
arizo
#53637 erstellt: 10. Jun 2016, 21:01
@telnamir:
Soll 5.1 nur für einen Hörplatz oder für mehrere realisiert werden?
Wenn du nur einen Hörplatz brauchst, könntest du den Center komplett weglassen und einen Phantom-Center betreiben.
Dann noch zwei vernünftige Lautsprecher für die Surrounds und alles ist gut.
Wenn dann irgendwann mal ein Matrix-Center auf Ebläh angeboten wird, kannst du ja dann immer noch zugreifen.
Einen Unterschied zu einem Center einer anderen Serie hört man eigentlich immer.
Die Frage ist halt, wie sehr es stört.
Den CMC2 kann ich mit meinen 802ern ganz gut aushalten.
[Beitrag von arizo am 10. Jun 2016, 21:04 bearbeitet]
Lightroom
#53638 erstellt: 10. Jun 2016, 21:36
Hallo Zusammen.....hier war ja wieder viel los....
Freitagabend.....Kinder und Mutti im Bett....Zeit für Experimente.....
hab mal Anaglyphenbild (3-D) erstellt....
Falls jemand eine Rot-Cyan Brille zuhause hat, kann er hier mal das Geraffel in 3D sehen..... nur hören via Bild geht noch nicht
treed1
[Beitrag von Lightroom am 10. Jun 2016, 21:39 bearbeitet]
telnamir
#53639 erstellt: 10. Jun 2016, 22:14
@arizo
Der Hörplatz wäre ein Sofa... Demnach wäre es mit Center glaube ich praktisch, zu zweit wäre man dann schon
Hatte überlegt, übergangsweise einfach meine alten Kenwood regallautsprecher (8 Ohm / Stück) horizontal zu legen, HT je in die Mitte, und das Ganze dann parallel geschaltet.
Als Rears hätte ich noch zwei alte JBL XE-1.
Übergangsweise könnte das vielleicht funktionieren.
Mein Problem am Matrix HTM.... Ich habe einen Sony KDL W805.... Vielleicht kennt ihr den Standfuß.
Den Fernseher kann man nur schlecht an die Wand hängen, erstrecht, da wir nur Leichtbauwände haben ^^....
Eigentich hätte ich den Fernseher gerne auf den Center gestellt.
adventure-team
#53640 erstellt: 10. Jun 2016, 23:00
@lightroom
Habe irgendwo noch so ein Pappding rumliegen. Werde es gleich morgen mal suchen und ausprobieren. Auf jeden Fall, nette Idee
@Arizo
@dj
@Gordon
Streitet Euch doch noch nicht Theorie ist ja gut und schön. In der Praxis sieht es, bzw. hört es sich dann doch anders an. Kommt eben immer auf den Einzelfall und die Hörgewohnheiten an.
Hang loose und Gute Nacht
arizo
#53641 erstellt: 11. Jun 2016, 06:23
@telnamir:
Wenn es nur darum geht, zwei relativ eng beieinander sitzende Personen zu beschallen, würde ich es einfach mal mit dem Phantom-Center probieren.
Vielleicht passt das ja für euch.
Das ist auch die günstigste Variante.
[Beitrag von arizo am 11. Jun 2016, 06:45 bearbeitet]
cumbb
Gesperrt
#53642 erstellt: 11. Jun 2016, 06:37
LS enger zusammen. Soweit, dass ein geschlossenes, körperhaftes, nicht zerrissenes Klangbild erreicht ist. Das kann bei etwa 1/2 Hördistanz liegen. Probieren, bis es einrastet, zusammenrastet. Werdet Ihr schon hören, wann es passiert - Stereo soll nicht interpretiert sein als: Hälfte von links, Hälfte von rechts. Die meisten Signale in Stereo sind "MONO bisschen außermittig", sollten also als EIN Signal auch gehört werden.
LS stärker einwinkeln. Soweit, dass Achsen vor Hörplatz kreuzen.
Meine Empfehlung,-!
rockfortfosgate
#53643 erstellt: 11. Jun 2016, 07:03
Ohrenschoner
#53644 erstellt: 11. Jun 2016, 07:14
[quote="arizo (Beitrag #53596)"]Nun ja...
Was von dem Zeug, das wir alle so toll finden, ist eigentlich vernünftig.
Spaß muss es machen.
Mehr nicht.
Rrischtisch...... ...was meine Frau angeht sehe ich das genauso...
Ohrenschoner
#53645 erstellt: 11. Jun 2016, 07:17
arizo (Beitrag #53614) schrieb:
Das ist die Hauptsache.
Aber gehört hast du sie dort noch nicht, oder?
Oder habe ich das falsch verstanden?
Eine dahinter angrenzende Küche kann sehr von Vorteil sein.
Ein Freund von mir hat das auch so und das hilft schon sehr, wenn man hinter sich keine Wand hat.
...freier Durchlauf wenn Frau aus der Küche kommt...
arizo
#53646 erstellt: 11. Jun 2016, 07:44
Er hat quasi den Backofen direkt hinter sich.
Wenn Frauchen Pommes macht, kann er zwischendurch immer mal eine Hand voll wegnaschen.
Das hört man aber wirklich, dass hinter dem Sofa viel Platz ist.
Er hat quasi zweimal was von der Musik.
Wenn er abends eine CD hört, kann er morgens zum Frühstück das Echo von der Rückwand anhören...
[Beitrag von arizo am 11. Jun 2016, 07:45 bearbeitet]
32miles
#53647 erstellt: 11. Jun 2016, 08:51
rockfortfosgate (Beitrag #53643) schrieb:
wurden auch Matrix rears gesucht?
matrix 805 halber preis wie oben aber weiß (lackieren ?
Da sind ja sogar die Ständer dabei, die Kosten ja neu schon fast soviel.
ebajka
#53648 erstellt: 11. Jun 2016, 08:53
@Lightroom
Es sieht echt cool aus! Schade , dass man die nicht hören kann.
20160611_104554
32miles
#53649 erstellt: 11. Jun 2016, 08:54
Irgendwo hab ich auch noch so ein Teil, muss ich gleich mal suchen gehen.
adventure-team
#53650 erstellt: 11. Jun 2016, 16:18
Ich hab sie gefunden.....
Lightroom
#53651 erstellt: 11. Jun 2016, 19:03
ebajka (Beitrag #53648) schrieb:
@Lightroom
Danke, bin zufrieden für meine ersten Experimente....
Doch klapp hier vor Ort ganz gut...
müssen wir uns sorgen machen ?
super....da hast Du wohl die aufgeräumtere Wohnsituation als Messie-Miles
32miles
#53652 erstellt: 11. Jun 2016, 20:02
Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Ich habe nur noch zentralere Lebensaufgaben als das Betrachten von 3D Aufnahmen.
Lightroom
#53653 erstellt: 11. Jun 2016, 20:08
32miles (Beitrag #53652) schrieb:
Ich habe nur noch zentralere Lebensaufgaben als das Betrachten von 3D Aufnahmen. :D
adventure-team
#53654 erstellt: 11. Jun 2016, 21:12
Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Ich habe nur noch zentralere Lebensaufgaben als das Betrachten von 3D Aufnahmen. :D
Bei mir läuft das ganze Leben zum Glück in 3D.....
32miles
#53655 erstellt: 11. Jun 2016, 21:22
Solange die Brille rot-grün bleibt und nicht ausschließlich rosarot.
telnamir
#53656 erstellt: 11. Jun 2016, 22:41
@rockfortfosgate
HABEN MUSS! Aber bitte in Esche Schwarz und nicht in verhunzt weiss!
Aber für Rears habe ich im Augenblick kein Geld.
Meine Investitionsreinfolge sieht im Augenblick so aus:
  1. Center
  2. Subwoofer (Muss noch mal gucken, wass passt und bezahlbar ist... KEIN DB1 :D :D)
  3. Rears
  4. Front High
  5. Monoblöcke
Das mit dem Phantom Center ist ne recht gute Idee... Muss ich mal ausprobieren sobald wir in der neuen Wohnung sind am 26. ist es soweit! Freue mich schon sehr!
Sonst wird erstmal improvisiert
Bilder folgen auf jeden Fall!
rockfortfosgate
#53657 erstellt: 12. Jun 2016, 06:18
@telnamir
nen Center hab ich leider nicht gefunden.
kenne die preise ja nicht von den 805 Matrix,
aber wie 32miles schreibt,scheint das Angebot gut zu sein.
also zuschlagen.
eventuell lackieren lassen.
Lightroom
#53658 erstellt: 12. Jun 2016, 08:11
Guten Morgen Leute:
@telnamir.
Wenn Du Zeitnah einen Matrix HTM suchst, biete der US Markt generell bessere Chance zur alten Matrix-Serie. Nachteile sind halt die hohen Internationalen-Versandkosten
E-Bä USA
zur Zeit ist hier ein Matrix HTM in Black-Ash zu haben.
und hier noch die Matrix 805 als Rear`s
halt etwas mit Spuren der Zeit....die Gummisicke dürfte nur schmutzig sein.....würd aber wenn Du wirklich Interesse hast in jedenfalls anfragen....
mit etwas Verhandlungsgeschick und Übernahme der Versandkosten kann man den sicherlich ausser Landes bringen.
Ich habe zu meiner Matrix übrigens heute ein Nautilus HTM4S als Center... welche mir sehr gut gefällt. Die Abstimmung vom HTM4D2 war mir im HT zu grell.... eventuell gefällt er Dir auch...
noch was am Rand... Ferrofluid-Erneuerung sollte ein Thema sein, das B&W keine Ersatzteile zur Matrixserie hat ! (ausser Grillpfropfen für die Abdeckungen....) Chassis sind "Sold-Out"...Weltweit
Lightroom
#53659 erstellt: 12. Jun 2016, 10:05
telnamir (Beitrag #53656) schrieb:
@rockfortfosgate
HABEN MUSS! Aber bitte in Esche Schwarz und nicht in verhunzt weiss! :(!
zur Info....das ist eine originale weisse Matrix.... Die Matrix-Serie gab es gegen längere Lieferzeiten ca. 6-8 Wochen auch in Weiss mit geringen Aufpreis.....also nix "verhunzt"
hier noch die originale Preisliste aus 09/1993
bw1
BW2
[Beitrag von Lightroom am 12. Jun 2016, 11:24 bearbeitet]
>Karsten<
#53660 erstellt: 12. Jun 2016, 12:15
Hallo range-evo ist die große B&W+ McIntosh Lieferung schon eingetroffen ?
Schmittler
#53661 erstellt: 12. Jun 2016, 12:53
Neues Objektiv für die Kamera und neue Bilder meiner bescheidenen Gerätschaften:
IMG_5114
IMG_5116
IMG_5130
IMG_5120
IMG_5153
IMG_5167
IMG_5143
IMG_5239
IMG_5207
IMG_5218
IMG_5227
[Beitrag von Schmittler am 12. Jun 2016, 13:20 bearbeitet]
32miles
#53662 erstellt: 12. Jun 2016, 13:06
Sehr schön fotografiert deine Anlage. Die silbernen Rotel gefallen mir.
Mit welchem neuen Objektiv warst du am Werk, original Canon oder Fremdhersteller?
Ohrenschoner
#53663 erstellt: 12. Jun 2016, 13:09
Schöne Bilder u. schickes Geraffel...
...welches Objektiv/Kamera ?
32miles
#53664 erstellt: 12. Jun 2016, 13:14
Ich war schneller.
Kamera ist den Exif Daten nach die EOS 400D.
Schmittler
#53665 erstellt: 12. Jun 2016, 13:16
Kamera ist die Canon 400D und Objektiv ein originales Canon EF 50mm f/1,4 USM.
32miles
#53666 erstellt: 12. Jun 2016, 13:22
Das 1,4/50er ist ein feines Objektiv. Das habe ich schon in den frühen Neunzigern an meiner analogen EOS 5 (die mit der Augensteuerung) verwendet und es macht auch an den aktuellen Kameras noch eine gute Figur.
Gerade mit dem 1,6er Cropfaktor der 400er etc. wirklich interessant, auch preislich.
Ohrenschoner
#53667 erstellt: 12. Jun 2016, 13:22
Ach so , na dann ...hab auf Nikon gehofft...
32miles
#53668 erstellt: 12. Jun 2016, 13:25
Nikon hat doch auch ein ganz manierliches AF-S Nikkor 50mm 1:1,4G im Programm.
Ohrenschoner
#53669 erstellt: 12. Jun 2016, 13:29
Stimmt wohl ,
zu meiner D300 hab ich bisher nur das 18-200mm sowie das 10-24mm , Consumergläser halt...
Lightroom
#53670 erstellt: 12. Jun 2016, 13:34
@Schmittler
Gefällt mir ausgesprochen gut...Bilder sind sehr schön....nur die letzten beidem am Schluss haben mir etwas zu viel Bokeh. hattest DU die Blende immer voll offen ?
was aber auch ausgesprochen schön, ruhig und harmonisch wirkt, ist deine Farbgestaltung
(2-farbigen Wände ? , Boden) kommt sehr gepflegt rüber aus den Bildausschnitten
arizo
#53671 erstellt: 12. Jun 2016, 13:35
Ich mag keine Festbrennweite...
Meine 70mm passt irgendwie nie zu dem, was ich fotografieren will.
Meistens nehme ich dann doch das 18-135mm, das bei der Kamera dabei war...
32miles
#53672 erstellt: 12. Jun 2016, 13:43
Ich mag Festbrennweiten sehr. Allerdings schleppe ich wenn, dann auch drei bis vier davon mit mir rum. Ist dann halt nicht ganz so rückenfreundlich wie ein immerdrauf Zoom.
Ohrenschoner
#53673 erstellt: 12. Jun 2016, 13:59
Die Consumergläser sind m. Mng. immer kompromissbehaftet...
..was die wechselei der objektive angeht bin ich eh faul,
in der Stadt eher das 10-24 und im Urlaub das 18-200...
Schmittler
#53674 erstellt: 12. Jun 2016, 14:03
Lightroom (Beitrag #53670) schrieb:
@Schmittler
Ich habe bei den Bildern einfach mal "draufgehalten" ohne irgendetwas groß einzustellen. Muss mich noch an alles ein wenig rantasten.
Wohnung ist in der Tat recht schlicht gehalten, klanglich sicherlich auch weit vom Optimum entfernt. Weiße Decken, sandfarbene Wände, weiße Möbel usw. Da ich aber vermutlich über kurz oder lang wegen geplanten Vermieterwechsels aus der Wohnung muss und mir diese Unsicherheit langsam auf den Geist geht, bin ich sowieso auf der Suche nach etwas Eigenem, wo man auch wohnlich noch ein wenig mehr Spielraum hat.
Lightroom
#53675 erstellt: 12. Jun 2016, 14:04
und ab gewissen Brennweiten auch etwas umständlicher
fest
Schmittler
#53676 erstellt: 12. Jun 2016, 14:13
Egal was, aber Lightroom setzt immer noch einen drauf.
Ohrenschoner
#53677 erstellt: 12. Jun 2016, 14:14
Ooch ,
neben den Betas oder Matrixen sähe das aber deutlich weniger umständlich aus...
Lightroom
#53678 erstellt: 12. Jun 2016, 14:32
@Ohrenschohner
das stimmt....richtig umständlich sind dann wirklich nur die grossen Klötze
Canon EF 1200mm f/5.6 L USM
Leica APO-Telyt-R 1:5.6/1600mm teuerste Linse überhaupt !!!
Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8.0
Sigma 200-500mm f/2.8 APO EX DG
32miles
#53679 erstellt: 12. Jun 2016, 14:51
Das 1200er Canon zählt auch nicht gerade zu den Schnäppchen und wird, bzw. wurde, nur auf Bestellung gebaut. Zielgruppe waren vor allem prof. Baseball Fotografen. UVP bei Vorstellung 120.000DM
Mir reicht da mein 100-400L.
>Karsten<
#53680 erstellt: 12. Jun 2016, 16:23
ihr seid mir ja schon wieder lustig....wer hat das größte und teuerste"Rohr" im ganzen Land
P.s. fragt Dr.Porno(Arizo) hinter den 7 Bergen(Bayern) bei den 7 Zwergen... der weiss es bestimmt
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
