HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Stammtisch der Kopfhörerfreunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 520 . 530 . 540 . 550 . 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 . 570 . 580 . 590 . 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Stammtisch der Kopfhörerfreunde+A -A |
peacounter
#28167 erstellt: 28. Apr 2010, 20:37 | |||
schmickler grad im "tischgespräch" auf wdr5. wer's online hören will, logischerweise: wdr5.de geht wohl nur noch bis 21.00, aber lohnt ! P |
lotharpe
#28168 erstellt: 28. Apr 2010, 20:44 | |||
Die Adresse kannte ich noch nicht, danke für den Hinweis. Fiepen dürfte der Monitor nicht, er verfügt über ein LED Backlight. Das Schaltnetzteil befindet sich auch nicht im Monitor, es ist extern. |
peacounter
#28169 erstellt: 28. Apr 2010, 21:45 | |||
hier nebenan in der kulturkirche spielen gerade "dota und die stadtpiraten". kann ich bisher nicht, muß aber n echter geheimtip sein. die bude platzt mal wieder aus allen nähten! ich war heut nachmittag beim soundcheck und kann's echt empfehlen ! musikalisch und textlich sehr gelungen, find ich: hier druff und linke maustaste ! grüße, P |
hAbI_rAbI
#28170 erstellt: 28. Apr 2010, 23:08 | |||
nVidia hat den ganzen Kram aber kürzlich wieder in einer neuen Ausführung auf den Markt geworfen. Habe mich nicht so im Detail damit befasst. AMD hat zumindest angekündigt 3D in irgendeiner Form in ihren Treibern zu unterstützen. Wie und womit das dann letztendlich funktioniert, steht allerdings noch in den Sternen soweit ich das beurteilen kann. Edit: Lothar ich bin mit meinem LG eigentlich ganz zufrieden. Mit dem neuen Rechner wird es aber trotzdem was neues geben. Muss schon noch ein paar Zoll größer sein [Beitrag von hAbI_rAbI am 28. Apr 2010, 23:11 bearbeitet] |
equilibrium86
#28171 erstellt: 28. Apr 2010, 23:32 | |||
@furvus jep, war schon etwas komisch. Aber die Meisten haben sich bei den Flugshows gestapelt. Bei den Tierchen an sich hatte man eigentlich nicht so einen Auflauf. Außer die winzige Eule, da standen echt viele davor... Es gab halt einen Stand, an dem konnte man sich Linsen für Nikon/Canon ausleihen. Die öffentlichen Stände haben das meines Wissens nicht gemacht. |
Musikaddicted
#28172 erstellt: 28. Apr 2010, 23:34 | |||
An so einem Stand hab ich meine Kamera anno dazumal auch an das Canon 1200mm gepackt - das war schon lustig. |
Ahbehzäh
#28173 erstellt: 29. Apr 2010, 00:09 | |||
Mindestens einer Person gefällt das! Ansonsten: Neues auch bei mir von der Fahrradfront. Umbau soweit gelungen, größere Entfaltung dank größerem Kettenblatt und kleinerem Ritzel ermöglicht auch mit der billigen Nexus eine schöne Endgeschwindigkeit und eine effektivere Nutzung des direkten Gangs mit den geringsten Wirkungsgradverlusten (5.). In Situationen wo man das brauchen kann (müde, Gegenwind, Berg) sehr willkommen. Die Parallelogramm-Sattelstütze war auch ein guter Tipp - man schwebt fast wie auf Wolken dahin. Nur so mäßig glücklich bin ich dagegen mit dem Hebie Chainglider - man hört ihn bei Nässe recht deutlich auf der Kette schaben, dafür ist er leicht abzubauen und wiegt fast nichts. |
_Scrooge_
#28174 erstellt: 29. Apr 2010, 12:11 | |||
Jetzt habe ich gerade gelesen, daß Laura Bush denkt, daß sie und ihr Mann, George W., damals in Heiligendamm vergiftet wurden... Die halbe Delegation soll damals eine Weile flach gelegen haben... Das hätte ich unserer Angela gar nicht zu getraut... Immerhin ein Versuch, mal was richtig zu machen... Nur die Ausführung war wieder nur halbherzig... |
cosmopragma
#28175 erstellt: 29. Apr 2010, 13:08 | |||
Mein Acer fiept leise, ausser ich stelle ihn auf extrem grell und bonbonfarben.Je augenfreundlicher desto fiepiger ..... Also entweder werde ich blind (weit schlechtere Lesbarkeit von Texten und absurde Farben) oder ich werde angefiept. Ich dachte, dass der defekt ist und wollte ihn eigentlich einschicken. |
cosmopragma
#28176 erstellt: 29. Apr 2010, 13:24 | |||
Für mein Stadtrad gibt es leider keinen passenden Hebie, aber am Fahrrad meiner Freundin ist einer installiert.
zuglufttier
#28177 erstellt: 29. Apr 2010, 13:40 | |||
So eine Kette muss gereinigt werden? Das ist bei meiner sicherlich die letzten 15 Jahre nicht passiert... Aber es wird auch nicht wirklich damit gefahren. Mal Spaß beiseite, hat jemand einen Tipp wie ich am besten sowas gereinigt bekomme? Also Kette, Ritzel und der ganze Kram, der voll altem Öl und Fett sitzt... |
ax3
#28178 erstellt: 29. Apr 2010, 13:47 | |||
Ich habe so etwas nach Fahrradtouren mit den Kiddies immer bei diesen "Ichwaschemeinautoselbstmithochdruck"-Anlagen gemacht. Kürzlich sagte mir ein Fahrrad-Spezi, der das beobachtete, dass sich dadurch das Fett in den Lagern auswaschen könnte. Ich bemerkte jedoch nichts davon. Die Räder sind jedenfalls sauber. |
zuglufttier
#28179 erstellt: 29. Apr 2010, 13:51 | |||
Hmm, ne, das würde ich auch nicht machen, denn irgendwann sollte sich die Fettschicht lösen und der Rost findet seinen Weg. Dieses Problem habe ich nämlich nicht bei meinem Rad, trotz des hohen Alters Wobei man an die Lager so eigentlich auch gar nicht rankommen sollte, es sei denn, man hält den Hochdruckreiniger direkt an die besagten Stellen. |
Ahbehzäh
#28180 erstellt: 29. Apr 2010, 16:59 | |||
Deswegen bleibt der Hebie Chainglider auch erstmal dran. Immer lautlos und völlig widerstandsfrei wären aber trotzdem schön.
Thudbuster LT. Edit: HF-Code [Beitrag von Ahbehzäh am 29. Apr 2010, 17:06 bearbeitet] |
Kharne
#28181 erstellt: 29. Apr 2010, 20:13 | |||
Mein Grossvater hat mal gesagt, dass er Ketten drüher in Petroleum gewaschen hat Wäre einen Versuch wert, aber dazu muss man erstmal die Kette komplett abbekommen... |
Lorrypet
#28182 erstellt: 29. Apr 2010, 21:17 | |||
Kaltreiniger und Pinsel |
lotharpe
#28183 erstellt: 29. Apr 2010, 23:27 | |||
Der LG E2350V ist heute angekommen, bin schwer enttäuscht. Das Bild schliert bei Filmen und auch beim verschieben der Fenster, die Farben wirken nicht natürlich, es ist keine vernünftige Helligkeitseinstellung möglich u.s.w.. Bekomme schon nach 5 Minuten Kopfschmerzen von diesem Monitor. Völlig unbrauchbar, absolut kein Vergleich zu einem guten CRT. Dachte wirklich, dass moderne TFTs mittlerweile ausgereift wären, dem scheint in dieser Preisklasse nicht so. Finger weg von solchen billigteilen, hätte es mir eigentlich auch denken können. EDIT: werde mich morgen noch mal ein wenig mit diesem Monitor befassen, es wird wahrscheinlich zwecklos sein. Hoffentlich halten meine beiden CRTs noch eine Weile, denn lieber eine geringere Auflösung mit einem vernünftigen Bild, als so ein moderner Schrott. [Beitrag von lotharpe am 29. Apr 2010, 23:58 bearbeitet] |
ax3
#28184 erstellt: 29. Apr 2010, 23:58 | |||
Das ist aber stark verallgemeinert Lothar. Ich kenne den LG nicht, bin aber mit meinen Billig-Monitoren wirklich zufrieden und von Kopfschmerzen kann keine Rede sein. Ich habe einen mittelpreisigen Samsung 24", einen billigen Acer 23" und den hier AMILO SL 3260W am Schreibtisch, an dem ich gerade sitze. Der Siemens macht auch bei der Helligkeitsverteilung ein ganz angenehmes Bild mit gutem Schwarzwert. Der Blickwinkel ist nicht so groß, wie bei einem Spitzenmonitor, was mir aber wurscht ist, weil ich eh direkt davor hocke. Blu-Ray macht er in voller Aulösung, Farben sind OK, kein Nachziehen, wenig Stromverbrauch, 26" und knapp 300 Euro. Da kann man nicht meckern finde ich. Läuft bei mir über HDMI an einer 8800GT. |
zuglufttier
#28185 erstellt: 30. Apr 2010, 08:22 | |||
Normale TFTs sind Mist für TV und ja, ich habe das schon ausprobiert. Wenn dann sollte schon ein IPS, PVA oder sonstwas Panel verbaut sein. Die "Geschwindigkeit" ist dabei nicht so extrem wichtig meiner Meinung nach. Die älteren Geräte mit 30ms oder so reichen mir eigentlich aus... Wichtig sind Blickwinkelstabilität und vor allem die Farben! Und die müssen bei jedem Gerät erstmal eingestellt werden. Dann sollte noch ne Gammaeinstellung möglich sein. Und zu guter Letzt muss der Monitor mit 24, 50 und 60 Hz betrieben werden können, um einen einwandfreien Betrieb mit Blurays und normalem TV und DVD zu gewährleisten. Denn sonst muss entweder der Rechner oder der Monitor die Bildwiederholraten auf die 60Hz vom Panel umrechnen. Von 24 auf 60 Hz geht das noch aber von 50 auf 60 Hz ist das mehr oder weniger nicht ohne Bildruckeln möglich. Dazu kommt, dass LCDs nun mal scharf abbilden und fast jedes Bildmaterial mehr oder weniger unscharf ist. Nur Blurays sind von Natur aus scharf, wenn denn der Monitor mit nativer Auflösung betrieben wird und das Bildmaterial 1:1 angezeigt wird. Eine Röhre vergibt da eher [Beitrag von zuglufttier am 30. Apr 2010, 08:24 bearbeitet] |
bizkid3
#28186 erstellt: 30. Apr 2010, 08:40 | |||
Gute TFTs kosten heute genau wie damals die guten CRTs eben richtig Geld. Schau mal bei Eizo oder auch den NECs ab 500 Euro. |
ZeeeM
#28187 erstellt: 30. Apr 2010, 08:47 | |||
Aber auch nur relativ zueinander. Ich habe noch in meiner Werkstatt einen 20er Nokia, der mal über 2500 DM gekostet hat und der wird in den meisten Belangen von jeden Monitor der 150 Euro Klasse eingetütet. Die Monitore sollten aber auf jeden Fall digital angesteuert werden. Analog angesteuert, haben die bisweilen erhebliche Defizite. Auch der Umstieg von Röhre auf TFT ist eine Gewöhnungssache. |
zuglufttier
#28188 erstellt: 30. Apr 2010, 08:54 | |||
Für Arbeiten am PC geht für mich nichts über einen TFT, weil die Dinger einfach scharf sind und das ist mir in dem Fall deutlich wichtiger als der Rest. Auch wenn ein CRT noch so gut sein mag, kommt er nie an die Schärfe ran. Naja, es sei denn, er stellt sehr niedrige Auflösungen dar... Und auf alle Fälle mit DVI oder HDMI verkabeln. Die Wandler in den allermeisten TFTs sind nur Notbehelf, selbst die in den teuren Fernsehern sind schon nicht so der Hit. |
bizkid3
#28189 erstellt: 30. Apr 2010, 08:59 | |||
Zu der Zeit steckte die Technik auch noch in den Kinderschuhen und man hat allein für die Tatsache das es ein TFT war, unabhängig von der Qualität, schon richtig tief in die Tasche greifen müssen. Heute hat sich das ausgeglichen. |
furvus
#28190 erstellt: 30. Apr 2010, 11:00 | |||
Ich habe mir vor ein paar Jahren ein analoges Auslaufmodell von BENQ gekauft. Das war ein Spontankauf, da mir das gebückte Sitzen am Lappi akut auf den Keks ging. Also nix Recherche und ewige Überlegungen... Und ich muss sagen, dass die 180 EUR damals gut investiert waren. Das Teil fiept nicht, ich habe nach Softwarekalibrierung keine wirklichen Probleme mit Farbstichen, man kann damit TV und Filme schauen, das gelegentliche C&C oder UT-Match geht auch gut und die Optik stimmt auch... Also ich möchte das ax3 entschieden zustimmen, dass man da wohl nicht alle Billigmonitore über einen Kamm scheren kann. Ich hatte zwar noch keinen besseren Monitor aber ich bin obwohl nur über VGA angeschlossen wirklich nicht unzufrieden. Vielleicht ist das ja wie bei Leuten, die mit ihrer Phillips-KH-Gurke zurfrieden sind nur weil sie noch keinen Dt880/K701/HD650 gehört haben. Jetzt wo ich soviel fotoknipse und bearbeite fange ich aber dennoch an zu überlegen, ob man nicht mal einen dafür vorgesehenen Monitor anschaffen sollte... Besten Gruß |
zuglufttier
#28191 erstellt: 30. Apr 2010, 11:18 | |||
So ist das wohl |
Uriex
#28192 erstellt: 30. Apr 2010, 11:30 | |||
Aber das ist doch das schöne, wenn man noch in niedrigen Preisregionen deutliche Steigerungen haben kann Der erste Sprung damals vom CRT auf nen günstigen Asus war schon riesig und den Umstieg auf 27 Zoll und S-PVA-Panel habe ich auch nie bereut. Wenn ich jetzt noch alte Röhren sehe frage ich mich imemr wie ich damals da dran arbeiten konnte. |
zuglufttier
#28193 erstellt: 30. Apr 2010, 11:40 | |||
Wer noch einen tauglichen TFT sucht: http://geizhals.at/deutschland/a464212.html 23" mit IPS-Panel, sprich sehr guter Blickwinkel, auch mit Full HD und eine taugliche Farbwiedergabe. Für das Geld wüsste ich persönlich nichts besseres. Ist aber auch nicht optimal ausgeleuchtet. [Beitrag von zuglufttier am 30. Apr 2010, 11:44 bearbeitet] |
ax3
#28194 erstellt: 30. Apr 2010, 15:43 | |||
Ignoranten Ich bin mit meiner Philips-KH-Gurke zufrieden, obwohl ich einen K701/HD650 habe. Erstens muss ein bequemerer KH noch gebaut werden und zweitens klingt er gut. (bzw die. Die Gurke) |
zuglufttier
#28195 erstellt: 30. Apr 2010, 15:52 | |||
Welchen hast du denn? So einen wie den HP890? Der klingt nebenbei auch noch recht gut und ist auch nicht ganz billig... |
ax3
#28196 erstellt: 30. Apr 2010, 15:59 | |||
zuglufttier
#28197 erstellt: 30. Apr 2010, 16:03 | |||
Ne, der ist neuer als die, die ich meine Der HP1000, sollte auch nicht schlecht klingen. Ist ja unter anderem auch bei diesem Dolby-Set dabei... |
Uriex
#28198 erstellt: 30. Apr 2010, 16:07 | |||
Sieht zumindest schonmal nicht unbequem aus |
lotharpe
#28199 erstellt: 30. Apr 2010, 17:34 | |||
War gestern richtig sauer, da ich mir erheblich mehr erhofft habe, leider war der Kauf ein Schuß in den Ofen. Möchte auch nicht alle billigen Monitore schlechtreden und wenn das so rübergekommen ist, lag es mehr an meinem Wutanfall, also nicht ernst nehmen. Ein Auszug aus den Herstellerangaben.
Scharf ist das Bild, aber kristallklar leider nur bei sehr langsamen oder stehenden Szenen im Film. Schaut man sich jetzt schnelle Szenen aus 2012 oder von Avatar an, verwischen Teile des Films völlig, das Bild wirkt unscharf und ist nicht anzuschauen. Auch zittert oder ruckelt es, eine Änderung der Bildwiederholungsfrequenz auf einen niedrigeren Wert bringt keine Abhilfe. Wenn z.b. jemand schnell durch das Bild läuft, kann man nicht mal mehr sein Gesicht erkennen, der stehende Rest bleibt gestochen scharf. Habe schon vermutet, dass ev. der Rechner zu langsam sein könnte, aber die CPU Auslastung beträgt bei blu-rays gerade mal 6 Prozent. Die verbaute Sapphire HD5750 kann auch nicht die Ursache sein, denn HD Formate werden hardwareseitig unterstützt. Noch ein Auszug.
Die automatische Helligkeitsanpassung scheint nicht vorhanden zu sein, im dunklen Zimmer blendet der Monitor extrem, ein veränderung des Gammawertes auf 0 bringt kaum Abhilfe. Und wo stellt man den Kinomodus ein, im Menue gibt es nur die Einstellung Movie. Ev. werden die Farben ein wenig geändert, aber das Bereiche ausserhalb des aktivierten Feldes abgedunkelt werden, kann man allenfalls erahnen. Was mir auch noch aufgefallen ist, gibt es kein Vollbild mehr bei aktuellen TFTs? Egal ob Desktop oder Film, man hat immer einen abgedunkelten Rahmen um das Bild. Im Menue habe ich diesbezüglich noch nichts gefunden. Der E2350V ist so für mich völlig unbrauchbar, ein gute Darstellung von Filmen, egal ob von DVD, HD-DVD oder Blu-ray ist nicht möglich, keine Ahnung was sich LG dabei gedacht hat. Für das Büro und bei Tageslicht ist er bestens geeignet, es darf sich nur nichts auf dem Display bewegen. [Beitrag von lotharpe am 30. Apr 2010, 17:49 bearbeitet] |
Silent117
#28200 erstellt: 30. Apr 2010, 18:12 | |||
Hi Lothar, bedenke das bei einer Blu-Ray Bewegungsunschärfe auch oft im Bildmaterial ist. Dies muss in deinem Fall nicht unbedingt die Grenze sein , aber ich würde Animationsfilme (also welche die komplett aus dem PC kommen) eher zum testen verwenden. Bei Realaufnahmen (auch wenn die bei 2012 und Avatar selten sind ) kann es bei der Aufnahme bei Schwenks durchaus zu Bewegungsunschärfen kommen (1/30 - 1/60 Sekunde ist die Zeit für ein Bild). Nur als Anmerkung , aber ich denke das der Monitor trotzdem zurück sollte. Gruß |
lotharpe
#28201 erstellt: 30. Apr 2010, 18:27 | |||
Die Bewegungsunschärfe ist bei dem alten CRT nicht vorhanden, dafür aber nur eine Auflösung von 1280*1024. Werde den Monitor noch mal über DVI testen, verpreche mir allerdings nichts davon. Zurückschicken kann ich ihn nicht, habe ihn direkt beim Großhändler bestellt. Es ginge schon, allerdings wird dann nicht mehr der volle Betrag zurückerstattet. |
Silent117
#28202 erstellt: 30. Apr 2010, 18:34 | |||
Hat der Monitor sowas wie Overdrive oder andere Tricks um die Schaltspannungen der LCD-Kristalle zu beschleunigen. Ich würde sowas mal anschalten falls er das hat. |
Uriex
#28203 erstellt: 30. Apr 2010, 18:40 | |||
HAst du ihn bisher nur Analog angeschlossen? |
lotharpe
#28204 erstellt: 30. Apr 2010, 18:46 | |||
Overdrive hat er und auch schon getestet, es war kein Unterschied festzustellen.
Er ist zur Zeit über HDMI angeschlossen. |
lotharpe
#28205 erstellt: 30. Apr 2010, 18:47 | |||
Der Monitor hat ein TN-Panel, liegt es daran? Sitze noch in der Firma an einem alten Hitachi CM802ET CRT Monitor, der Arbeitsplatz ist sehr beliebt bei uns. Ein schönes sauberes Bild, wass auch nicht anstrengt, sitze gerne an diesem Platz. [Beitrag von lotharpe am 30. Apr 2010, 19:04 bearbeitet] |
ATHome
#28206 erstellt: 30. Apr 2010, 18:57 | |||
TN Panel können ganz brauchbar sein, müssen sie aber nicht. Ich kann mich jedenfalls über meinen 26" LG nicht beschweren, jedoch hat der auch ein S-IPS Panel verbaut. |
hAbI_rAbI
#28207 erstellt: 30. Apr 2010, 18:57 | |||
Keine Ahnung ob es daran liegt. Hast du schon mal Catalyst 10.4 aufgespielt? Vielleicht ist es ja ein Treiberproblem. 10.4 soll ja ein paar fixes für 2D und Videobeschleunigung haben. |
Uriex
#28208 erstellt: 30. Apr 2010, 19:06 | |||
Naja ist das "günstigste Panel", meist von Spielern bevorzugt wegen der geringen Reaktionszeit... Da sollte es eigentlich keine Schlieren geben bei guten TN-Panels. Die wenigen Testberichte oder Rezensionen die es zu ihm gibt reden auch eigentlich nur davon dass er für Shooter etc sehr gut geeignet wäre weil er keine Schlieren wirft... Klingt also schon fast nach nem Montagsmodell oder Treiberproblem. Wenn man auf Nummer sicher mit Monitoren gehen möchte empfehle ich immer ganz gern vorher mal bei www.prad.de vorbeizuschaun. |
lotharpe
#28209 erstellt: 30. Apr 2010, 19:08 | |||
Habe ich 10.3 oder 10.4 installiert, einer von beiden auf alle Fälle, weiß ich jetzt nicht. |
lotharpe
#28210 erstellt: 30. Apr 2010, 19:22 | |||
Der Kauf war nicht richtig überlegt, habe mich ev. auch von einem Kollegen überreden lassen. In der Regel achte ich schon auf gute hochwertige Hardware, brauche ja nur in meine Rechner zu schauen. Der LG kommt nachher wieder in seine OVP, der CRT wieder auf den Tisch und in zwei bis drei Monaten wird etwas vernünftiges gekauft. [Beitrag von lotharpe am 30. Apr 2010, 19:24 bearbeitet] |
furvus
#28211 erstellt: 30. Apr 2010, 21:04 | |||
@zuglufttier, du bist also der Meinung, dass ich, sollte ich mir beispielsweise einen Eizo S2232W oder HP LP2275w besorgen, definitiv "geflasht" wäre; So als würde ich mir nach einem Sony MDR-V500 einen DT880 aufsetzen würde? Ich würde mir das ja selbst anschauen aber es gibt hier definitiv keine Läden, die auch nur im entferntesten sowas rumstehen haben. Allgemein bin ich extrem genervt von fast allen Einzelhändlern vor Ort. Ich habe das Gefühl hier im absoluten Tal der Ahnungs- und Lustlosen zu sein. Kein Schwein hat hier richtig Ahnung & ist gleichzeitig richtig bemüht um seine Kunden. Jedem SCHEIß muss man hier WOCHENLANG hinterher laufen. Neuestes Beispiel: Mein Fotohändler hier hat es gestern nach zwei Wochen und inzwischen 2 Mails von mir endlich geschafft mal beim Hersteller anzurufen un zu fragen warum mein verdammtes Stativ noch nicht da ist und hat mir dann mitgeteilt, dass es erst Mitte Mai ausgeliefert wird. Der Witz: Bei Amazon kann ich es bestellen und es ist übermorgen da... Ich bin ja prinzipiell ein Freund von Einzelhändlern aber ich habe da schon soviel mitgemacht, dass ich mir momentan echt überlege, ob ich nicht doch lieber alles im Inet besorge. Der Preis ist dabei gar nichtmal das Problem, denn da habe ich eigentlich immer ganz gute Konditionen aushandeln können. Jetzt im Falle des Stativs sogar 30 EUR billiger als im Netz. War vielleicht auch Reuerabatt des Händlers, weil er andauernd nicht zeitnah auf meine Mails reagiert und auch ansonsten ziemlich papnasig mir gegenüber war... Besten Gruß PS: So mal wieder ordentlich am Stammtisch ausgekotzt... |
rhymesgalore
#28212 erstellt: 30. Apr 2010, 21:50 | |||
Wir hatten ja vor längerer Zeit mal das Thema wofür man rasiermesserscharfe Messer braucht. Und gerade bin ich (leider) wieder auf einen eher unliebsamen Grund gestoßen: Falls man sich aus Versehen schneidet. Ich hab mir gerade in die Fingerkuppe geschnitten. Das Messer war böße scharf. Ich hab nahezu nichts gemerkt, danach tat es überhaupt nicht weh, geblutet hat es fast nicht. Nach ein paar Minuten war die Stelle sogar schon wieder so fest geschlossen, dass sie trotz draufdrücken sich nicht mehr geöffnet hat. Und das obwohl der Schnitt doch ziemlich tief war. Ich bin begeistert. Und bestell mir mal gleich noch einen feineren Schleifstein |
furvus
#28213 erstellt: 30. Apr 2010, 21:55 | |||
Jetzt wissen wir auch, warum (im Film) so Viecher wie Orcs o.Ä. mit Klingen in die Schlacht ziehen, die noch nie einen Schleifstein gesehen zu haben scheinen... |
audiophilanthrop
#28214 erstellt: 01. Mai 2010, 00:14 | |||
^ Was ist eigentlich mit deiner Sig los? Die sieht so unvoll |
furvus
#28215 erstellt: 01. Mai 2010, 00:39 | |||
Habs auch gerade gesehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Bohren & der Club of Gore einfach ein paar Zeichen zuviel beinhaltet... Werd das gleich mal versuchen zu korregieren! Aber danke für den Hinweis... EDITH: Tja es scheint wohl wirklich an der maximalen Zeichenanzahl in der Signatur zu liegen. Ohne den so geliebten Club of Gore gehts... [Beitrag von furvus am 01. Mai 2010, 00:53 bearbeitet] |
zuglufttier
#28216 erstellt: 01. Mai 2010, 16:33 | |||
Ne. Das ist schon ein bisschen subtiler und es liegt auch sehr viel an den Einstellungen. Optimal wäre es den Monitor zu kalibrieren, damit der Konstrast stimmt und die Farben einigermaßen passen. Ein guter Kopfhörer klingt auch ja erstmal unspektakulär und man bemerkt den Unterschied erst richtig, wenn man zu einem günstigen Gerät zurückgeht PS: Ich würde aber immer empfehlen in einen guten Monitor zu investieren. Aber das ist Geschmackssache... [Beitrag von zuglufttier am 01. Mai 2010, 16:33 bearbeitet] |
bearmann
#28217 erstellt: 01. Mai 2010, 16:51 | |||
Hab mal mein Review zu Leckerton Audios UHA-6 online gestellt. Feines, kleines Kistchen und ganz im geise des Vorgängers - zumindest gute DACs können die Amis bauen. Gruß. bearmann |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.475
