HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
Zalerion
13:50
#2752
erstellt: 22. Dez 2013, |||||
Zusammengefasst (und ohne das technische Gelaber) : Man sollte sich nicht auf "einem Sub ist egal, wo er steht" verlassen, wenn man nicht gerade bei erst 40Hz trennt. Bei höheren Trennfrequenzen sollte man sich darauf einstellen, dass es sein kann (nicht muss), dass der Sub ortbar wird, also möglichst symmetrisch zur Hörposition stehen sollte. (Direkt vor oder hinter einem, oder mit zwei Subs in "klassischer" Stereo-Aufstellung). Es kann funktionieren. Aber es kann eben auch total schiefgehen. Und da du geschrieben hast, dass du den Sub brauchst, um gegen die Raumakustik anzukommen, also nicht die Fronts im Subbas zu erweitern, sondern den allgemein den Bass an den Hörplatz zu bekommen, halte ich eine relativ hohe Trennfrequenz für wahrscheinlich. Ist das so besser formuliert? |
Retro-Markus
13:50
#2753
Dann hast du die Lautstärke am Sub VIEL zu laut eingestellt. Audyssey kann die Pegel der einzelnen Lautsprecher im Bereich zwischen -12dB und +12dB anpassen, das sind die Grenzen. Wenn du einen dieser Werte nach der Einmessung erhältst, dann konnte Audyssey die Lautstärke des entsprechenden Kanals nicht mehr anpassen. In deinem Fall bedeutet das: Pegel AM Subwoofer DEUTLICH niedriger einstellen und dann noch mal nachmessen. Du solltest versuchen, dass der von Audyssey ermittelte Wert dann zwischen -5dB und +5dB liegt (wenn du die Einschaltautomatik deines Subs nutzen möchtest, dann gerne ein Wert im Plus-Bereich). Was die Übergangsfrequenz angeht: Das kommt auf deine Lautsprecher an, das hat nichts mit "Ich habe da mal was gehört" zu tun. Ich weiß jetzt nicht, was du für Lautsprecher hast, in meinem Setup habe ich nachträglich für alle Kanäle 80 Hz eingestellt (obwohl meine Hauptlautsprecher und der Center durchaus zu mehr in der Lage sind). Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist 80 Hz auch die Empfehlung von Audyssey. Viele Grüße Markus |
PasterTroy
15:28
#2754
Hallo Audyssey hat meine Front und Rears auf 60Hz gestellt. Ist das ok oder soll ich lieber 80Hz einstellen? AVR: Denon X4000 Center: canton av 700.2 Rear & Front: canton SP 206 Sub: Canton 12.2 |
Darklord1271
15:34
#2755
Nimm das was dir besser gefällt. |
Retro-Markus
15:41
#2756
Sind Regallautsprecher mit einem 16cm Basstreiber, ich würde sie manuell auf 80 Hz stellen. Aber wir Darklord schon sagt: Wenn es dir so gefällt, dann spricht nichts dagegen, die Einstellung auf 60 Hz zu lassen. Viele Grüße Markus |
haupter
00:08
#2757
erstellt: 23. Dez 2013, |||||
Habe noch mal eine Verständnisfrage an euch Audyssey Experten ![]() Mein Denon 2809 ist ja nicht mehr der Neueste. Es zeigt mir unter EQ Check die Audyssey Parameter für jeden angeschlossenen Lautsprecher in einer recht vereinfachten Darstellung. Ich glaube es sind je 9 Bänder die angezeigt werden. Was kann ich diesen Kurven jetzt genau entnehmen? Kann man mit dieser einfachen Darstellung mit recht wenig Werten überhaupt etwas anfangen? Wenn man hier einige Messungen von euch sieht, da werden ja viel viel mehr Werte angezeigt nur hab ich momentan kein Equipment um solche Diagramme zu erstellen. Wie sähe eine Idealkurve in einem optimalen Raum aus? Gibt es so etwas überhaupt? |
*killerplauze*
00:44
#2758
Abend, alles erstes was ist gemeint mit Einschaltautomatik des Subs? Nun zum erneuten einmessen. Ich mach es mal ein wenig ausführlicher: Front: Taga Platinum F-100 Center; Taga Platinum C-40PR Rears: Taga Platinum B-40 Subwoofer: Taga Platinum SW-10 AVR: Denon x-1000 So habe den Sub von ca.9-10Uhr mal auf ca.7-8Uhr gestellt. Die Einmesung hat folgendes ergeben: Lautsprechergröße: Front: Groß Center: Klein (auf Groß geändert) Subwoofer; Ja Surround: Klein Pegel Front L: -1,5 Center: -5,0 Front R: -2,0 Subwoofer: +7,0 Surround R: 4,0 Surround L: 3, Übernahmefrequenz: Da Center und Front Groß eingestellt sind sieht es wie folgt aus: Front: Vollband Center: Vollband Surround: 60hz Bässe: Modus: LFE LFR-Tiefp-Filt: 120hz Bei Bässe den Wert kann ich auf 80hz runter setzen ist dies sinnvoll? Dynamic EQ: Ein RefPegel-Offset 0db Dynamic Volume: Light Seitdem schaltet sich der Sub schonmal nicht mehr ab und dieses Brummen as ich hatte ist auf grund der geringen Lautstärke am Sub eig. auch so gut wie weg ![]() Zum schluss noch ein Bild von der austellung stellt euch rechts unter dem Hängeschrank den Subwoofer noch vor ![]() ![]() [Beitrag von *killerplauze* am 23. Dez 2013, 00:46 bearbeitet] |
Darklord1271
09:17
#2759
Hi, die Bässe im Zusammenhang mit LFE auf 120Hz lassen sonst beschneidest Du Deinen x.1 Kanal. Was Du versuchen kannst, ist die Fronts und den Center auf klein zu stellen und bei 80 Hz zu trennen, das entlastet Deinen Verstärker und Deine Lautsprecher, da der Bass vom Sub übernommen wird. Ob es sich für Dich positiv bemerkbar macht musst Du selber merken oder auch nicht ![]() Grüße Lord |
Retro-Markus
09:35
#2760
Hmmm... Was könnte das wohl sein? Du schreibst doch selbst, dass dein Sub sich von selbst abgeschaltet hat ![]() Viele Grüße Markus |
DerMicha
13:30
#2761
Danke. viel besser ![]() |
Zalerion
15:15
#2762
Ich geb mein bestes ![]() |
Crazy-Horse
15:44
#2763
erstellt: 25. Dez 2013, |||||
Ich habe den iBeam schon erlebt und es hat mir gar nicht gefallen. Das kam aber nicht mal im Ansatz an das Erlebis mit Zeit DD18 ran, wo man einen irren Druck spürte, die Hosenebein und Haare flatterten. Da der Ultra mt dem DD18 im Freifeld mehr als mithalten kann, Bezwifle ich deine Aussage stark. Vor allem da ich vor kurzem von einem bisher sehr starkem iBeam Verfechter gelesen habe , das er diesen seit dem Ultra nicht mehr benötigt. |
-El_Mariachi-
00:05
#2764
erstellt: 26. Dez 2013, |||||
Der iBeam ist halt Geschmacksache. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht.. Es ist und bleibt aber ein zusätzliches Gimmick und kann keinen Subwoofer ersetzten! |
ATMOSS
00:07
#2765
Es soll doch auch in diversen Läden das Pro Kit zu ausleihen geben..??? Natürlich muss man für die Lizenz noch 150 Euro ausgeben. |
ingo74
00:10
#2766
dann find mal einen, der dir das kostenlos ausleiht ![]() und danach darfst du an der hörsituation nichts mehr verändern... |
ATMOSS
00:10
#2767
Und wenn man die Pro Lizenz besitzt ist es denn überhaupt möglich mit dem Serien Mikrophon noch Messungen zu tätigen? |
ingo74
00:17
#2768
warum sollte das nicht möglich sein..? |
ATMOSS
00:21
#2769
Kostet ca. 150 Euro und nach einem Wochenende endlos messen und abprüfen, werde ich auch erstmal keine Lautsprecher und Schränke mehr verrücken usw. Der Unterschied beim Pro Kit, was meiner Meinung zu überteuert ist, ist das kalibrierte Mikrofon und der Mikrofonverstärker. Beides habe ich für ca. 200 € für meine Lautsprecherentwicklung bei Hifi-Selbstbau gekauft und hier schon vorliegen. Miir geht es bei dem Messen dann nur um einen direkten Vergleich beider Messsysteme. ![]() [Beitrag von ATMOSS am 26. Dez 2013, 00:25 bearbeitet] |
ingo74
00:25
#2770
dann berichte mal |
ATMOSS
00:26
#2771
Hast Du denn schon das Pro Kit oder hast weitere Infos über das verwendete Mikro und Mikrofonverstärker? [Beitrag von ATMOSS am 26. Dez 2013, 00:27 bearbeitet] |
ingo74
00:34
#2772
nein |
ATMOSS
00:43
#2773
Aber hast Du denn schon die Pro Lizenz? Ah, habe gesehen das Du so richtig DIRAC-begeistert bist! Hier hat jemand den gleichen Gedanken wie ich schon früher gehabt: ![]() [Beitrag von ATMOSS am 26. Dez 2013, 01:10 bearbeitet] |
haupter
16:58
#2774
erstellt: 28. Dez 2013, |||||
Welchen Sinn hat noch mal die Einstellung Audyssey Byp L/R? Es bedeutet doch, dass die Audyssey Einstellungen nach dem Einmessen nicht auf die beiden Frontlautsprecher angewendet werden oder? Wenn ich nun Musik in Stereo höre mit Audyssey Byp L/R, welche Soundeinstellungen werden dann genommen? Dynamic Volume und EQ kann man ja immer noch auswählen obwohl Audyssey für die Fronts nicht aktiv ist. Das versteh ich nicht ganz. |
BennyTurbo
17:00
#2775
Genau, er umgeht die Fronts bei der Einstellung... wenn man keine Raummoden oder starke Korrekturen hat, geht das. Wenn man aber starke Absenkungen im Bass hat, wird es vermutlich mit Dynamic EQ zuviel des Guten ... einfach mal ausprobieren.... ![]() |
Zalerion
18:49
#2776
Richtig, diese Einstellung nehme ich, da ich die Korrektur für die Fronts als negativ empfinde, aber für die anderen Lautsprecher als positiv. Mag auch mit der eher ungewöhnlichen Abstrahlcharakteristik der Waveguides zu tun haben. (Für Film ist es wieder was anderes, da ist es schon meist besser). Aber in der Manual oder Off Stellung geht Dynamic EQ nicht, den ich als Bereicherung empfinde. Durch den Byp LR behalte ich meine recht guten Fronts so, wie sie sind, habe den EQ auf den Rears, falls sie zum Einsatz kommen und der DynEQ funktioniert auch. |
PasterTroy
11:45
#2777
erstellt: 29. Dez 2013, |||||
Komisch das Audyssey meine Front und Rear auf "Gross" gestellt hat. Liegt aber vllt. daran das die Boxen ziemlich wandnah stehen. Habe jetzt die Boxen manuell auf klein und alles auf 80Hz gestellt. |
embe71
13:45
#2778
Wenn es nach den Leuten von Audyssey ginge, würde das immer so eingestellt (Small, Crossover mind. 60 Hz), wenn ein Subwoofer angeschlossen ist ![]() Die meist recht unsinnige "Large"-Einstellung bei einem viel zu hohen Schwellwert ist Sache des AVR-Herstellers und kommt nicht von Audyssey selbst... [Beitrag von embe71 am 29. Dez 2013, 13:47 bearbeitet] |
Crazy-Horse
13:53
#2779
Na dann würden aber viele Kunden die AVRs regelmäßig wegen defekt zurück schleppen, da die tollen Standboxen als klein eingemssen wurden ![]() |
burkm
14:32
#2780
Außer im Stereobetrieb machen große Standboxen auch nur noch wenig Sinn, da im Mehrkanalbetrieb diese teure Mehrausstattung (Bass) wesentlich besser aktive Subs übernehmen können und sollten. Zudem können Subs wegen Ihrere unabhängigen Positionierung auch wesentlich besser den akustischen Gegebenheiten angepasst werden... und ein hochwertiger, potenter und gleichwertiger Sub schlägt den Bass einer Standbox qualitativ wie auch quantitativ allemal. Aber das das ist den Käufern von entsprechenden Standboxen nur selten beizubringen, da sitzen die Vorurteile noch viel zu tief. Nachher werden der verbaute Bass dann quasi stillgelegt. und per Sub "kastriert". ![]() [Beitrag von burkm am 29. Dez 2013, 15:30 bearbeitet] |
std67
14:43
#2781
Na ich lasse meine Stands schon bis 40Hz laufen, weil sich der Bass einfach viel besser im raum verteilt. Aber auch dafür muss der Standplatz der LS einfach passen. Dann ist es aber wesentlich gleichmäßiger als mit nur einem Sub Und die LS müssen natürlich auch so tief können. Die ganzen Stands der Einsteigerklasse fallen ja oft schon ab 60Hz ab, trotz manchmal optisch beeindruckend großer Treiber auf der Front. oft sogar gleich im doppelpack |
Crazy-Horse
15:23
#2782
Na ganz Sinnfrei sind die auch nicht, bei 2.2 und Lindsey Stirling electric daisy violin arbeiten die echt übel, wenn ich auf 0db hoch drehe. Und das trotz 60Hz trennung! Tiefer geht leider nicht, da mein kleines Multi EQ die Moden dann nicht mehr in den Griff bekommt. [Beitrag von Crazy-Horse am 29. Dez 2013, 15:23 bearbeitet] |
burkm
15:32
#2783
Eine äquivalente Ausstattung mit zwei gleichwertigen Subs entsprechend der Ausstattung der zwei Stand-LS wäre dann doch auf Grund der Technik denen überlegen, oder ? [Beitrag von burkm am 29. Dez 2013, 18:10 bearbeitet] |
std67
15:38
#2784
Ein 2ter Sub kostet aber auch wieder Geld. U.U. eben mehr als der Aufpreis Stand-LS VS Kompakte Und zwei Subs muss man auch erst einmal unterkriegen. dAbei gehtt es nicht nur um den Platz an sich, sondern auch um den richtigen stellplatz. Zwei Subs irgendwo im Raum sind i.d.R. eher kontraproduktiv Aber wie gesagt hatte ich mit meinen Stands auch schon Glück das es gerade da wo sie stehen auch akustisch passt Ist halt alles sehr individuell Bei mir passt ein zweiter höchstens genau auf den Ersten. Vielleicht wenn ich mal Geld übrig hab. stacking ist ja auch nicht verkehrt ![]() Hilft halt nur nix bezüglich gleichmäßiger Bassverteilung im Raum |
Crazy-Horse
16:17
#2785
Wenn man Kompackte dann wieder auf Ständer stellen muss, ist es dann doch wieder besser Standlautsprecher zu verwenden, da diese sicherer stehen und auch mehr her machen. Meine Meinung, aus dem Grund habe ich jetzt auch die Jade 7 in der Front stehen und es bisher auch nicht bereut. |
Zalerion
17:20
#2786
Kommt auf die Lautsprecher und die Ständer an. Wenn du ein entsprechend massives Konstrukt hast als Ständer, bewegt sich da nahezu nix. Und dafür müssen die nicht mal so wuchtig sein, dem Design ist mehr Freiheit gelassen, als bei einem Standlautsprecher. Und es ist fraglich, was mehr her macht. Einfach Geschmackssache. |
DerMicha
17:21
#2787
Auch schmucke Lautsprecher ![]() |
DerMicha
20:12
#2788
erstellt: 03. Jan 2014, |||||
Hallo und ein gesundes neues Jahr in die Runde, hab nun heute meinen Subwoofer bekommen und möchte mich auch langsam dran machen, diesen in mein System zu integrieren. Ich werde mich, wie besagt, auf die Knie machen und horechen, bevor ich den Denon das einmessen beginnen lasse. Kann ich denn jetzt einfach im AVR bei Lautsprecherkonfig. den Sub dazu schalten? Den gabs ja bis jetzt noch nicht? Und wie soll ich den Sub NUR BEIM STELLPLATZ SUCHEN einstellen? Schon diese von euch genannten Parameter ... Phase 0 Grad Lautstärke ca. 9 Uhr bzw auf 75 dB mit Hilfe des Assistenten in manchen Audyssey-Implementationen Crossover auf den höchstmöglichen Wert oder doch andere? Bin ganz aufgregt ![]() |
std67
20:18
#2789
Hi Da dein 4311 ja XT32 hat würde ich den Sub einfach mal in eine Ecke stellen und dann Audyssey mal machen lassen Den Platz im Raum mit der geringsten Raumanregung zu suchen ist bei Einsatz von Raumeinmeßsystemen nicht mehr zielführend. Da regt man eher maximal an, die Überhöhungen kappt dann das Einmeßsystem |
burkm
20:39
#2790
Bei frontseitiger Aufstellung des Sub bietet sich oft als bessere Einstellung die 180° Phaseneinstellung für den Sub an, da dann Audyssey hierbei meist die geringsten Abweichungen bei der physischen "Entfernung" anzeigt, da die Phasenkorrektur von Vorneherein geringer ist. |
jd17
20:54
#2791
Dies ist zwar die empfohlene Heransgehensweise bei Anti-Mode aber ich bin ehrlichgesagt nicht uneingeschränkt davon überzeugt. Klar, wenn es massive Auslöschungen gibt, ist das sicher der Weg der geringsten Übels, aber bei "normalen" Bedingungen ist nach meiner Erfahrung ein Bass ohne bzw. mit möglichst wenig "Wandverstärkung" immer vorzuziehen. |
DerMicha
21:10
#2792
Na jud, dann lass ich das mit dem suchen mal und lass den Denon machen. Also soll ich auf 180 stellen? |
PasterTroy
21:47
#2793
Ich habe canton Regallautsprecher (siehe Profil ) Audyssey trennt diese mit 60 hz. Sind 80hz nicht optimal ler ![]() |
ATMOSS
23:18
#2794
Hallo bezüglich Einmessen von Audyssey XT32 werden ja 8 Positionen angegeben. Da mein Sitzplatz (Sofa) direkt an der Wand ist und die Surrounds genau rechts und links stehen, bin ich mir nicht sicher wo die 8 Positionen des Mikrofon wirklich sein sollten??? |
ATMOSS
00:36
#2795
erstellt: 04. Jan 2014, |||||
Und das beste ist jetzt beim DENON X4000, das dieser nach einem Update gar keine Empfehlungen mehr für das Mikrofon angibt, sondern nur noch Position 1 bis 8, die man sich jetzt selber suchen kann... ![]() Desweiteren ist jetzt der Tieftonanteil bei neuer Einmessung höher. Ob Audyssey die Parameter geändert hat? [Beitrag von ATMOSS am 04. Jan 2014, 11:35 bearbeitet] |
Crazy-Horse
11:48
#2796
Wie hier auf jeder zweiten Seite zu lesen ist, kann Audyssey nicht wissen das für LS man einsetzt, es misst die Raumantwort und dann ermittelt es daher die Crossover. Diese nachträglich 10-20Hz nach oben zu verändern ist daher nicht verkehrt sondern sogar ratsam! Also trenne die ruhig bei 80Hz. |
DrWhy
12:36
#2797
Das ist gut so, weil es gibt keine richtige oder falsche Positonen. Wichtig ist immer alle 8 Messungen durchzuführen und nicht all zu weit auseinander. Probier doch mal Schema 101... |
ATMOSS
12:48
#2798
C300
13:12
#2799
Jap ![]() Hatte bei mir auch zum besten Ergebnis geführt, ich trenne meine Fronts sogar bei 150hz (obwohl größere LS) nach der Einmessung standen sie auf 40Hz.. |
DrWhy
14:02
#2800
Exakt! ![]() |
HinterMailand
15:17
#2801
Wenn ich wie bei mir mehrer Sitzplätze habe (2 Sessel vorne und dahinter eine 3er-Kinostuhlreihe)...wie messe ich dann ein? Auf der Hauptsitzposition nach Schema 101 (rechter Sessel) und vernachlässige somit die anderen Plätze ... oder versuch ich etwas zu schieben bzw. weitere Abstände zu wählen? |
DrWhy
15:42
#2802
Je breiter Du fächerst, je grösser wird der Kompromis auf dem Haupthörplatz!!! Aber hier die Komplete Anleitung auch für mehrere Hörplätze ![]() |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.417
