| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
Wassillis
#9954
erstellt: 08. Sep 2018, 11:48
Der ungünstigere Wert in meinem Fall wäre dann? Die Front wurden bei 40 Hz eingemessen. Habe ich von Groß auf Klein gestellt. Hatte ich vergessen aufzuführen. [Beitrag von Wassillis am 08. Sep 2018, 11:54 bearbeitet] |
burkm
#9955
erstellt: 08. Sep 2018, 13:39
Es gibt ja die allgemeine Empfehlung bei Betrieb mit Subwoofer die LS mit 80 Hz abzutrennen, wenn niedriger eingemessen, und bei höheren Frequenzen mit angegebener Frequenz + 10 Hz, z.B. Surround. |
Wassillis
#9956
erstellt: 08. Sep 2018, 15:36
Also dann Center und Fronts auf 80Hz und die Surrounds jeweils auf 100Hz? [Beitrag von Wassillis am 08. Sep 2018, 15:59 bearbeitet] |
burkm
#9957
erstellt: 08. Sep 2018, 16:58
Nach Deinem Post wäre die Surround Back bei (120 + 10) Hz = 130 Hz Trennfrequenz einzugeben. |
Wassillis
#9958
erstellt: 08. Sep 2018, 17:47
Also sollte ich mich an die Werte von der ersten Einmessung halten? Ber der ersten hatten sie ja 120Hz und jetzt nach minimaler Umstellung kam ja 90Hz raus. |
hmt
#9959
erstellt: 08. Sep 2018, 18:56
Daran halten. Sonst stimmt die Phasen zw Sub und Sat im Übergangsbereich nicht. |
Wassillis
#9960
erstellt: 08. Sep 2018, 19:42
Also doch an die Werte der Einmessung halten und die Frequenzen nicht abändern? |
hmt
#9961
erstellt: 08. Sep 2018, 21:38
Ja. |
burkm
#9962
erstellt: 09. Sep 2018, 06:04
Es stelle sich immer die Frage, ob die geringen Abweichungen in der Phase bei Änderung der minimalen Vorschlagsfrequenz oder die sonstigen Kriterien eine Rolle spielen sollten. Die Vorschlags-(Trenn-)frequenz kennzeichnet die unterste mögliche Eckfrequenz, die Audyssey ermittelt hat, bei der zwar die Phase stimmt, weil nur hierfür seitens Audyssey berechenbar, dafür ist aber der "Rest" meist nur suboptimal oder fällt sogar deutlich schlechter aus. Diese Trennfrequenz entspricht auch fast nie den Empfehlungen seitens Audyssey selbst, sondern ist nur ein technisches Kriterium, dass sich aus der prozeduralen Vorgehensweise von Audyssey ergibt. Das ist auch der Grund, warum die Meisten diese Basiswerte nur als Ausgangspunkt nutzen. Sie ist quasi der "Ausgangspunkt" oder Startpunkt. Anm.: Darunter findet keine Korrektur mehr statt. Dazu muss man sich aber ein bisschen in das Thema einlesen, um die Konsequenzen zu verstehen. [Beitrag von burkm am 09. Sep 2018, 06:11 bearbeitet] |
Wassillis
#9963
erstellt: 09. Sep 2018, 13:23
Ich habe jetzt nochmal eingemessen. Center 40 Hz Surround 80 Hz Back Surrounds (meine Atmos enabled) 90Hz Fronts 40 Hz Laut der Empfehlung würde ich jetzt also in soweit abändern: Center 80Hz Surrounds würden bei 80Hz bleiben Back Surrounds Atmos 100Hz Fronts 80Hz Wäre das soweit korrekt und richtig verstanden? |
burkm
#9964
erstellt: 09. Sep 2018, 13:33
Das wäre auch meine Vorgehensweise, wobei nichts aus Stein gemeißelt ist, d.h., dass man durchaus etwas experimentieren kann (und sollte), um den - für einen selbst - optimalen Kompromiss zu finden. Es gibt (leider ?) keinen wirklichen "Königsweg" zum optimalen persönlichen Setup, deswegen wird man auch viele im Detail verschiedene Vorgehensweise finden, die "irgendwie" immer zum Ziel führen, wie auch immer das im Einzelfall dann aussieht. Letztlich scheint Audyssey halb-automatisch zu funktionieren, obwohl man durch die eigene Handhabung und Intervention direkt wie indirekt Einfluss auf das Ergebnis nimmt. Deswegen ist es eher ein "manueller" d.h. nur teil-automatisierter Prozess... Mit der optional erhältlichen Audyssey-App (~20€) kann man diese individuelle Einflussnahme beim Einmessprozess noch etwas verstärken, wenn denn das eigene Gerät davon auch unterstützt wird. [Beitrag von burkm am 09. Sep 2018, 13:36 bearbeitet] |
Wassillis
#9965
erstellt: 09. Sep 2018, 13:40
Mein Denon müsste die unterstützen. Habe nochmal das Datenblat meiner Boxen zur Hand genommen. Laut dem können die die ein gemessenen Frequenzen gehen. Finde aber 40 Hz für den Fronts und den Center schon niedrig. [Beitrag von Wassillis am 09. Sep 2018, 14:31 bearbeitet] |
burkm
#9966
erstellt: 09. Sep 2018, 14:52
Du solltest immer zwischen Frequenzgang aus dem "Datenblatt" des Herstellers und Frequenzgang anhand der aktuellen Messung bei Dir vor Ort unterscheiden. Da können (und liegen zumeist) "Welten" dazwischen, weil vollkommen unterschiedliche Ausgangs- und Bezugsbasis... Wundere mich immer, welch "blindes" Vertrauen in irgendwelche "unbekannten" Messverfahren des => Herstellers gelegt wird, zudem auch nicht bei Dir vor Ort ermittelt, die von Dir doch gar nicht nachgeprüft werden können ... Audyssey misst diese zumindest jeweils (und jedesmal) selbst "vor Ort", natürlich innerhalb der bestehenden Messtoleranzen. Das ist ja genau eines der wirklich wichtigen Argumente für ein Einmesssystem, ansonsten wäre die ja nur ein "Gimmick"... [Beitrag von burkm am 09. Sep 2018, 15:48 bearbeitet] |
Wassillis
#9967
erstellt: 09. Sep 2018, 14:55
Dann passe ich das mal nach deiner Vorgehensweise an. Speaker waren bis auf die Fronts alle auf small eingemessen. Habe die Fronts auch auf small gestellt. |
burkm
#9968
erstellt: 09. Sep 2018, 15:49
Das soll aber eigenes Experimentieren nicht unterbinden, um die persönlich "optimalen" Einstellungen zu finden. ![]() Bei Interesse und etwas Einhören kannst Du ja mal von Deinen Ergebnissen berichten... [Beitrag von burkm am 09. Sep 2018, 15:50 bearbeitet] |
Wassillis
#9969
erstellt: 09. Sep 2018, 17:59
Mache ich. Danke für die Tipps. |
simon_s
#9970
erstellt: 17. Okt 2018, 07:42
Hallo zusammen, habe eine Frage zum Ergebniss meiner Einmessung mit der Audyssey MultEQ Editor-App an einem Marantz SR 7012. Ich habe die Messung vor kurzen erneut durchgeführt, da ich die Surround Lautsprecher gewechselt habe (Atlan VIII auf Wotan VIII). Die Daten der neuen Messung (Pegel, Frequenzen) ist ähnlich der vorherigen Messung. Jedoch ist es nun so, dass die Surroundeffekte extrem laut sind, wodurch die verständlichkeit des Centers sehr leidet. Auch die Effekte aus den Frontlautsprechern wirken nun deutlich lauter. Auch wenn ich testhalber den Pegel des Centers um einige dB anhebe ist das Ergebniss nicht viel besser. Kennt jemand dieses Phänomen? Ich habe auch das Gefühl das es einen Unterschied macht ob ich den Zuspieler (Panasinic DMR-UBS 90 über HDMI) auf Bitstream oder PCM stelle. Kann das sein? Über ein paar Tips oder Ratschläge würde ich mich freuen. |
fleX172
#9971
erstellt: 17. Okt 2018, 08:38
War vorher Dynamic Volume (oder wie die Funktion bei Marantz auch heißen mag) an und jetzt nach dem Einmessen ausgeschaltet? |
simon_s
#9972
erstellt: 17. Okt 2018, 08:53
Die Einstellungen bei Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume sind gleich geblieben. |
std67
#9973
erstellt: 17. Okt 2018, 13:34
Natürlich ist Bitstream vs PCM ein Unterschied. Sollte auf Bitstream stehen |
simon_s
#9974
erstellt: 17. Okt 2018, 13:58
Das Ausgangssignal auf Bitstream zu stellen ist kein Thema. Jedoch löst das nicht mein aktuelles Problem, oder bilde ich mir das jetzt schon alles ein? |
burkm
#9975
erstellt: 17. Okt 2018, 14:19
Wenn nicht "irgend etwas" bei der neuen Messung verändert wurde (und das Gerät keinen Fehler hat) sollte sich dahingehend nichts geändert haben. Mir zumindest ist nichts bekannt, was die vor Dir genannten Auffälligkeiten bewirken könnte, da keiner der Surrounddekoder bzw. Upmixer eine Versionsauffrischung erhalten hat. Audyssey selbst hat mit den von Dir genannten "Effekten" prinzipiell nichts zu tun und auch dahingehend ist mir zumindest nichts von einem Update bekannt. Überlege mal, was Du vielleicht in letzter Zeit (bewusst oder unbewusst) geändert haben könntest, eventuell auch bei den Zuspielern... PS.: "Bitstream" überträgt, wie der Name schon sagt, den digitalen Datenstrom 1:1 an den AVR. |
simon_s
#9976
erstellt: 17. Okt 2018, 18:19
Das einzige was sich geändert hat sind die Surroundlautsprecher und zwei Absorber welche hinter den Hauplautsprechern installiert wurden. Ansonsten ist alles gleich geblieben, auch die Messpunkte sind ziemlich identisch zur vorhergehenden Messung. Ich versuche es jetzt mal mit dem ausschalten von Dynamic EQ und Dynamic Volumen. Außerdem bleibt der Zupieler auf Bitstream. |
burkm
#9977
erstellt: 17. Okt 2018, 18:45
Bei DynamicEQ lässt sich ja auch noch der Bezugspegel in drei weiteren Stufen anpassen, DynamicVolume sollte "normalerweise" nicht über "leicht" eingestellt werden. Ansonsten lässt sich aus Deiner (subjektiven) Darstellung aus der Ferne nur recht wenig Schlüssiges ablesen, da auch die Ausgangssituation und deren Darstellung nicht wirklich bekannt sind. [Beitrag von burkm am 18. Okt 2018, 06:19 bearbeitet] |
embe71
#9978
erstellt: 18. Okt 2018, 06:13
Auf Bitstream sollte der auch stehen, es sei denn, Du willst das Decoding unbedingt dem Zuspieler überlassen. So oder so darf das aber nichts am Lautstärkeverhältnis der einzelnen Kanäle untereinander ändern. [Beitrag von embe71 am 18. Okt 2018, 06:14 bearbeitet] |
Rohliboy
#9979
erstellt: 18. Okt 2018, 17:34
Wenn er das zu hoch eingestellt hätte, hätter er keine Probleme mit der Centerverständlichkeit, sondern eher das Gegenteil. Daran wirds also nicht liegen. |
Ratinger
#9980
erstellt: 20. Okt 2018, 18:22
Guten Abend, ich habe mein System (Denon 1400, Teufel System 6 (5.1.2 mit dem S 6000 SW) wie hier beschrieben und nach bestem Wissen eingemessen. (Der Untertisch ist nur ein provisorium, bitte nicht meckern). ![]() ![]() ![]() Auf dem oberen Bild eine Übersicht des Raums, darunter die "Ergebnisse" Der Subwoofer war auf "0" bzw neutral heisst das bei dem (glaube ich) eingestellt. Wie ihr seht, scheint der Subwoofer nach dem Einmessen weiter weg zu stehen als er tatsächlich ist. (Was natürlich an der ggf. zu gering eingestellten Lautstärke liegen kann). Allerdings wurden die db von dem SUB deutlich erhöht während alle anderen Werte deutlich verringert wurden. Jetzt habe ich diverse Atmos-Demos (Amaze, Leaf) gehört und in einigen Szenen hatte ich Angst um den Subwoofer und dessen Geräuschen. Das war kein "Grummeln" mehr, dass klang mehr nach... keine Ahnung, ungesund. (Abgesehen davon haute mich der Atmos Effekt auch weniger um, als im Teufel Shop in Essen). Sind diese Einstellungen eher "ungewöhnlich", sollte ich nochmal einmessen lassen? Und, kann ich den Subwoofer im Menü auch ein wenig runterregeln? Denn das ist nach der Einmessung nicht möglich, ich kann die Werte nicht mehr verändern (Denon 1400), oder ich habe noch nicht herausgefunden wie... Danke! |
BornChilla83
#9981
erstellt: 23. Okt 2018, 19:56
Sprich, eine Anpassung der Crossover-Frequenzen ist empfehlenswert? Denn bei mir hat er faktisch alle Lautsprecher auf 40 HZ eingestellt, was aber nur für die beiden Standlautsprecher Sinn ergibt, denke ich. Den Center (Nubox CS-411) und die Rears (Nubox 311) würde ich eher auf 60Hz stellen. Die Einmessung habe ich mit dem Onkyo 818 (also XT32) durchgeführt. Eine andere Frage habe ich dazu noch: Die Distanz des Subs (Nubert AW.991) stimmt bei mir nicht, er zeigt 0,75m an. Der Sub steht aber eher 3,5m weg. Woran kann das liegen? Zu Beginn bei der Einpegelung des Subs musste der sehr leise gestellt werden (unter 9 Uhr), damit er die anvisierten 75db hatte. Am Sub selbst habe ich ansonsten nichts ungewöhnliches eingestellt, nur Softclipping steht auf on. Kann das daran liegen? Muss das für die Messung aus sein? Danke schon mal für eure Antworten! |
ostfried
#9982
erstellt: 23. Okt 2018, 22:48
Zu kurze (!) Entfernung des Subs ist recht eindeutig Körperschall, der ist schlicht schneller als in Luft. Heißt, Sub oder Mikro vom bspw. mitschwingenden Boden, Sofa o. ä. entkoppeln und nochmal messen, denn das Ergebnis ist so nicht zu gebrauchen, theoretisch wie klanglich. |
BornChilla83
#9983
erstellt: 24. Okt 2018, 16:16
Danke für die Antwort und Einschätzung. Werde nochmal eine Einmessung machen. Ist mir halt vorher mit unzähligen Einmessungen mit XT so nicht passiert und auch bei einer vorherigen Einmessung mit XT32 nicht. Allerdings hatte ich den Sub da auch nicht so krass runter gepegelt für die Einmessung. Werde es also nochmal testen. Klanglich ist das Ergebnis allerdings nicht auffällig schlecht, der Sub bzw. der Bass ist korrekt, soweit ich das beurteilen kann. |
burkm
#9984
erstellt: 24. Okt 2018, 17:23
Generell gibt es die "allgemeine" Empfehlung, den Pegelsteller des Sub (Drehregler) in etwa (von hinten gesehen) auf ca. "09:00 Uhr" (vor-)einzustellen, weil sich das bei den meisten Subs als optimaler Ausgangspunkt herausgestellt hat. Dabei sollte sich dann ein negativer Wert (-11.5db <= x <= 0 db) für die Pegelkorrektur von Audyssey für den Sub ergeben. Den kann man bei einer Folgemessung erforderlichenfalls noch korrigieren. Angeblich soll der sich ergebende "optimale" Wert möglichst nah an (-11.5db) liegen, weil dann die meisten Übersteuerungsreserven am AVR vorhanden sein sollen auf Grund des möglichen Wertebereichs der gängigen Volume-ICs. [Beitrag von burkm am 24. Okt 2018, 17:24 bearbeitet] |
BornChilla83
#9985
erstellt: 24. Okt 2018, 17:49
Danke für die Einschätzung, das hat bisher bei mir auch immer so gepasst. Beim XT des 5007 hatte die 9 Uhr-Stellung am Sub eine Einstellung von -11db ergeben. Aber XT hatte ja auch noch keine vorgelagerte Pegelmessung für den Sub. Beim XT32 muss ich den Sub schon unter 9 Uhr einstellen, um vor der Messung auf die geforderten 75db zu kommen. Dann wurde der Sub schlussendlich von Audyssey mit -4,5db eingestellt. Mich wundert schon, dass ich den Pegel am Sub so niedrig stellen muss, um auf die 75db zu kommen. Ist das normal? Also 9 Uhr sind ja letztlich auch schon nur 25% der Maximallautstärke, aber da auch noch drunter?! [Beitrag von BornChilla83 am 25. Okt 2018, 11:26 bearbeitet] |
sealpin
#9986
erstellt: 24. Okt 2018, 20:08
Die Stellung des Eingangsregler (genauer:Eingangssignal Abschwächer), sagt nichts über die Max. Lautheit des Subs aus. Ob man nun am AVR -11 dB bei Eingangsregler am Sub von 10 Uhr oder am AVR -4,5 dB bei Eingangsregler am Sub bei < 9 Uhr für 75 dB Lautstärke benötigt, ist egal. Wichtig ist nur, dass man am AVR nicht außerhalb des Regelbereiches arbeitet, der liegt bei Denon glaube ich bei - oder + 12 dB, also sollte man den Sub so einstellen, dass der AVR im Bereich von -11 bis +11 dB liegt (wobei die Pegel im + Bereich eher ungewöhnlich sind). |
ostfried
#9987
erstellt: 24. Okt 2018, 22:48
So ungewöhnlich gar nicht mal, manchmal sogar gewollt, wenn es etwa darum geht, die Einschaltautomatik des Subs verlässlich mit Pegel zu füttern, weil sie ihn bspw. sonst in ruhigen Passagen vorschnell aus dem Spiel nehmen würde. |
burkm
#9988
erstellt: 25. Okt 2018, 05:53
Die Pegel-"Voreinmessung" bei Audyssey XT32 soll dafür sorgen, dass der Subwoofer im regulären Regelbereich der Pegelkorrektur landet. Dies ging "früher" häufig schief, weil die Meisten den Pegel am Subwoofer vorher zu hoch eingestellt hatten. Der sich ergebende Wert von (-4,5db) als Pegelkorrektur für den Subwoofer ist dabei im gewünschten Zielbereich von Audyssey. Anm.: Der Pegelsteller am Subwoofer ist ja ein "Pegelabschwächer" und hat deshalb nichts mit der maximal zu erzielenden Lautstärke des Sub zu tun, sondern nur mit dem Pegel des Eingangssignals. [Beitrag von burkm am 25. Okt 2018, 05:55 bearbeitet] |
werlechr
#9989
erstellt: 31. Okt 2018, 11:16
Hallo Leute, ich habe mir etwas Gedanken gemacht über mein Akustikkonzept und denke das ich mit folgendem gut fahren werden: Gerätschaften: Marantz SR7010 / 2 x Thomann T-Amp 1050 für Front und Center / 1 x Thomann T-Amp 2400 für die 4 18" Subwoofer Akustikkonzept: AURO 11.4 Mein Gedanke war mir noch zusätzlich eine Behringer DCX2496 zu kaufen für die 4 18" Subwoofer zu entzerren und den Rest (7.x plus 4 Höhenkanäle) per Audyssey Pro einzumessen. Klappt das ohne Probleme? Also würde ich dann bei der Messung die Subs komplett rauslassen da diese ja dann über den Behringer gesteuert werden oder wie funktioniert das? Kann Audyssey Pro überhaupt so viele Lautsprecher korrigieren (also in einer AURO Konstellation mit Höhenlautsprechern)? Ich weiß auch das AURO in dem 7010er nur bis 9.x geht wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe ja noch die Option mit DTS:X da und da werde ja normalerweise alle Höhenkanäle angesteuert. Ich will jetzt nur keine extra 180 für die Pro Lizenz bezahlen wenn das keinen Sinn macht. Ich hoffe mal das ich in dem richtigen Thread bin, ansonsten bitte "Wegweißer" wohin ich mich mit meiner Frage wenden kann ![]() Vorab besten Dank für Eure Rückmeldungen! |
DasEndeffekt
#9990
erstellt: 02. Nov 2018, 09:34
Das gleiche "Problem" hab ich aktuell auch wieder. Hab nun die Front (bis auf Dolby Atmos) auf Klipsch umgestellt und nach der Einmessung mit dem Antimode und anschliessend mit Audyssey werden die Subwoofer mit -12 angesteuert (09:00 Stellung an Subs), das konnte ich nur verhindern, indem ich bei einer Testmessung von LFE auf 80hz gestellt habe (dann -11,5db). In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass einige Subwoofer (darunter einige Klipsch) bei voll aufgedrehtem LFE bei der Audyssey Messung viel zu leise eingemessen werden. Kann das jemand bestätigen? Gemäß deiner Aussage wärem die -11,5 ja ok?. Viel weiter runter als 80-100 hz lass ich die SUbs eh nicht spielen. AVR: Denon X2400H als 5.2.2 Front: 2x Klipsch RP 6000 F Dolby Atmos: 2x Dali Alteco C1 Center: 1x Klipsch RP 404C Surround: 2x JBL ES10 SUB: 2x Klipsch SPL 120 SW an Antimode 8033 Cinema |
burkm
#9991
erstellt: 02. Nov 2018, 10:13
Alle sich ergebenden Pegel-Korrekturwerte < (-11,5db) liegen außerhalb des regulären Wertebereichs (keine kontrollierte Korrektur mehr) und erfordern eine Neueinmessung bei Audyssey mit einer weiter abgesenkten Pegelvoreinstellung beim Subwoofer. An den "LFE"-Filtereinstellungen des AVR sollte normalerweise keinesfalls etwas geändert werden, die sind eigentlich "tabu". Man darf nicht vergessen, dass das AntiMode 8033 eine zusätzliche Pegelanhebung von ~+3db im Signalweg mit sich bringt, wobei überhaupt fraglich ist, ob es Sinn macht, bei Einsatz eines Audyssey XT32 noch zusätzlich ein AntiMode 80033 zu verwenden, da XT32 und das AntiMode in etwa gleich "gut" die Probleme im Bassbereich lösen (sollen) und XT32 "oben-herum" zusätzlich noch etwas leistet lt, Anwender-Erfahrungsberichten bzw. -Rückmeldungen. Meine übliche Empfehlung: Ein AntiMode 8033 nur dann, wenn ansonsten kein Audyssey XT32 zum Einsatz kommt bzw. kommen kann oder es andere "Probleme" gibt und die alternativen Algorithmen des AntiMode ausnahmsweise ein "besseres" Ergebnis liefern sollten. Anm.: Habe selbst zwei AntiMode 8033, eines davon an einem Yamaha CX-A5100... [Beitrag von burkm am 02. Nov 2018, 10:14 bearbeitet] |
std67
#9992
erstellt: 02. Nov 2018, 10:27
und wenn Y-Kabel verwendet werden kann es zu einer weiteren Pegelanhebung kommen. Unbedingt die Geräte nur mit nem Mono-Kabel verbinden. Wenn das nicht hilft den Pegel am Sub weiter runter drehen |
DasEndeffekt
#9993
erstellt: 02. Nov 2018, 11:29
Danke schonmal für die schnellen Infos. @burkm Die LFE Einstellung auf 80 HZ habe ich am Subwoofer vorgenommen und dann wird mit -11,5 gemessen. Wenn ich den Crossover auf MAX/LFE stelle, wird wieder mit -12 eingemesssen). Der AVR X2400H hat leider kein XT32, deswegen brauch ich das Antimode schon. Hier die Quelle zu meiner Info mit den Crossover:
@std67 Das Antimode 8033 hat ja leider nur 1 Ausgang und deswegen geht es nur mit Y Kabel? |
sealpin
#9994
erstellt: 02. Nov 2018, 11:37
am Subwoofer sollte keine Begrenzung eingestellt werden, der LFE Kanal überträgt durchaus auch Frequenzen bis 120 Hz. Die Unterschiede ob nun vom AVR mit -11,5 oder -12dB eingepegelt wird, sind m.M.n. irrelevant, in jedem Fall ist der SUB als Ganzes für die Messmimik des AVR zu laut, daher regelt er den runter. Um wieder in den vernünftigen Regelbereich des AVR zu kommen müsstest Du halt den Pegelregler am SUB auf Minimum stellen. ciao sealpin |
std67
#9995
erstellt: 02. Nov 2018, 11:41
Ich meinte mit einem Y-Kabel an einen Sub. wenn du das auf zwei aufteilst ist das natürlich in Ordnung. Am Sub selber sollte der Frequenzregler auf Rechtsanschlag, bzw auf LFE-Einstellung sofern vorhanden |
DasEndeffekt
#9996
erstellt: 02. Nov 2018, 12:19
Danke, das hab ich ja nur gemacht, weil es ein Tipp hier aus dem Forum war (Alberto-ArendalSound (Beitrag #118). Anschliessend wird ja wieder auf 120hz gestellt. "Beim Einmessen empfehle ich oft 80Hz, da manche AVRs sonst den Subwoofer falsch einpegeln (viel zu leise). Nach dem Einmessen mindestens 120Hz bzw. höchste Trennfrequenz der Lautsprecher, wenn diese höher als 120Hz liegt."
ok, alles klar, dann passt es ja. |
burkm
#9997
erstellt: 02. Nov 2018, 13:03
Das scheint mir eine "Mär" zu sein, aus was für einer Quelle auch immer, weil beim Einmessen genau die Konstellation aktiv sein sollte, die auch nachher benutzt wird. Kann Dir auch keinen vernünftigen Grund dafür nennen, weil die Entfernung ja anhand der Laufzeit der ersten Wellenfront des jeweiligen LS ermittelt wird, die keinen Zusammenhang zum Bereich 80-120 Hz erkennen lässt. Zudem werden mit der Einschränkung auf 80Hz auch dort die Korrekturfilter (Phase, Amplituden) falsch berechnet... Eingemessen werden sollte immer mit der LFE Filtereinstellung am AVR bis 120 Hz, weil das der vorgesehene Übertragungsbereich für den LFE Kanal ist. Weder am Sub noch am AVR sollte das verändert werde. Wenn der Sub rückseitig eine LFE Position bei den Schaltern / Reglern hat, sollte diese immer gewählt werden, um jegliche Filter am Sub im Signalweg zu deaktivieren. Filtern sollte nur der AVR. Gibt es so etwas am Sub nicht, dann sollte ein vorhandener Filterregler immer auf die höchstmögliche Frequenz eingestellt werden, um möglichst wenige Auswirkungen auf das Signal zu erhalten. [Beitrag von burkm am 02. Nov 2018, 16:47 bearbeitet] |
DasEndeffekt
#9998
erstellt: 02. Nov 2018, 15:01
Danke, ich messe vorauss. morgen nochmal mit 8 Uhr Stellung anstatt 9 Uhr, die Klipsch haben am Ende vom Crossover eine LFE Stellung. Die 80 Hz Variante hab ich auch nur testweise mit 3 Messungen gemacht und den Rest übersprungen, nur um zu schauen was Audyssey mit den Subs macht. Die richtige 8 Punktmessung erfolgte natürlich an allen 8 Positionen |
ostfried
#9999
erstellt: 02. Nov 2018, 15:12
Du betonst das so explizit. Wo liegen denn deine acht Positionen? |
sumpfhuhn
#10000
erstellt: 02. Nov 2018, 15:47
Wie geht das?. Um den Referenzpegel bei 75db zu halten, sollte der Pegelregler am Woofer kaum merklich verstellt werden können. Außer, der Woofer wird massivst umgestellt. |
DasEndeffekt
#10001
erstellt: 02. Nov 2018, 16:12
man kann die restlichen Audyssey Messung erst nach 3 Einmesspunkten überspringen. In der Regel mach ich ja schon jede Messung komplett (Hauptmesspunkt und dann in Abständen von 30-60 cm als Elipsoid). Für den 80 Hz Test wollte ich natürlich nicht alle Messungen durchführen, kostet ja nur unnötig Zeit.
Da verstehe ich die Frage nicht ganz. Bei der aktuellen Einmessung wurden die Subs mit 09:00 Uhr Stellung auf -12db eingepegelt, was ja das Maximum darstellt und somit sind die Subs wohl zu laut, deswegen wollte ich es morgen mal auf 08:00Uhr Stellung am Sub runterregeln und neu einmessen. |
sumpfhuhn
#10002
erstellt: 02. Nov 2018, 16:43
Der oder die Woofer werden doch vor der Einmessung auf 75db eingepegelt, erst dann beginnt die Einmessung. Bleiben die Woofer am selben Platz und Du stellst den Powerregler am Sub von 9.00 auf 8.00, erreichst Du den Referenzpegel von 75db nicht mehr. Wenn dieser Pegel überhaupt eingestellt wurde, müsste er aber, sonst beginnt die Einmessung ja nicht. |
std67
#10003
erstellt: 02. Nov 2018, 16:49
Er hat kein du XT 32, und somit keinen Pegelabgleich der Subs vor der eigentlichen Einmessung |
burkm
#10004
Als AVR wird ein Denon 1612 angegeben. Der wird dieses Feature vermutlich noch nicht aufweisen... PS.: Wurde jetzt anscheinend auf Denon 2400 geändert. [Beitrag von burkm am 02. Nov 2018, 17:24 bearbeitet] |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.258
