| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
Darklord1271
#2702
erstellt: 17. Dez 2013, 13:36
Hi, @Sylogistik bringt das Antimode trotz Audyssey noch eine deutliche Verbesserung? Welches Audyssey nutzt Du nochmal? Grüße Lord |
Sylogistik
#2703
erstellt: 17. Dez 2013, 13:44
Ich nutze das Audyssey MultEQ-XT und das kümmert sich nicht um den Sub. Mein Raum ist alles andere als optimal und das Antimode verbringt hier Wunder. |
embe71
#2704
erstellt: 17. Dez 2013, 13:59
Doch tut es, sogar besser als um die restlichen Lautsprecher, da der Filter für den Sub weitaus mehr Eingriffspunkte als bei den anderen LS hat. Allerdings lange nicht so gut wie das Antimode. Hier kommt erst XT32 ran. [Beitrag von embe71 am 17. Dez 2013, 14:01 bearbeitet] |
DrWhy
#2705
erstellt: 17. Dez 2013, 14:44
Für mich hat das Antimode einiges im Tiefbassbereich gebracht und kann es jedem nur empfehlen. Aber bevor hier wieder das Geschrei losbricht, ist dies von einigen Parametern abhängig und kann so nicht verallgemeinert werden... |
Eventer
#2706
erstellt: 17. Dez 2013, 18:48
Nabend, habe heute meinen zweiten x2000 bekommen und wollte den jetzt einmessen. Das Problem ist allerdings das mir nach der Erkennung der LS audyssey sagt ich hätte an drei LS ein Phasen Problem. +\- ist allerdings richtig angeschlossen. Wie bekomme ich das jetzt gelöst? |
dragonlort
#2707
erstellt: 17. Dez 2013, 21:13
tausche mal die boxen. Die kabel lässte so wie die sind nur die boxen tauschen. Musste ich bei mein Marantz Sr 7007 auch machen. |
Eventer
#2708
erstellt: 17. Dez 2013, 21:14
Mit dem tauschen könnte beim center etwas schwer werden |
dragonlort
#2709
erstellt: 17. Dez 2013, 21:21
dann tausch die kabel. Also die Boxen tauscht du und bei einer box die kabel vom center |
*killerplauze*
#2710
erstellt: 18. Dez 2013, 05:39
So habe nochmals eingemessen das Ergebnis ist deutlich besser Bis auf das ich den Volume auf 50% stellen soll zeigt es nichts an am x1000 also sind das dann die 75dB? Allerdings habe ich das Problem das mein Sub da wo er steht sehr stark brummt. Da stört das Telefonkabel wohl dies wird ein größeres Problem werden dies wegzubekommen |
embe71
#2711
erstellt: 18. Dez 2013, 06:28
Das mit den 50% ist nur ein Standardtext, der immer angezeigt wird. Kannst Du getrost ignorieren, da das eh meist viel zu viel ist. 9-10 Uhr passen da meist besser. Wenn der Sub nicht mit -12 oder +12 eingepegelt wird (Ende des Regelbereichs), passt das dann schon. |
DrWhy
#2712
erstellt: 18. Dez 2013, 07:02
Kauf Dir ein Funktelefon für ein paar Euro... |
burkm
#2713
erstellt: 18. Dez 2013, 11:53
Warum sollte ein Telefonkabel Brumm im Sub auslösen (können) ? |
C-tecx
#2714
erstellt: 18. Dez 2013, 11:55
Wie sieht es denn aus, wenn ich hinter meinem Sitzplatz ein großes Fenster habe? Die Fensterbank ist quasi direkt über meinem Sofa. Da wird's wohl nichts mit einer Dämmmatte oder? Hätte ich sonst gerne mal ausprobiert. Oder anders gefragt, ist so ein Fenster im Rücken eigentlich eher ungünstig bez. Reflexionen? [Beitrag von C-tecx am 18. Dez 2013, 11:57 bearbeitet] |
intra
#2715
erstellt: 18. Dez 2013, 12:19
Gibt es Tipps hierzu? Stehe vor einer ähnlichen Problematik! Danke und Gruß intra |
burkm
#2716
erstellt: 18. Dez 2013, 13:24
Generell rät Audyssey davon ab, Lautsprecher in der Einstellung "Large" zu betreiben, insbesondere auch deshalb, weil diese Einstufung eine rein willkürliche Entscheidung des Geräteherstellers ist und nichts mit Audyssey zu tun hat. Die Empfehlung lautet deshalb, mindestens einen Sub einzusetzen und im Allgemeinen dann die Trennfrequenz auf 80 Hz einzustellen wobei die Lautsprecher alle auf "Small" stehen sollten. Die Position des Sub sollte dann optimiert werden. |
C-tecx
#2717
erstellt: 18. Dez 2013, 13:26
Also ich würde Boxen grundsätzlich immer auf small stellen. Welcher Boxen schaffen schon das komplette Frequenzspektrum? Das kann ein Subwoofer meist viel besser. Daher Rears am besten auf small stellen und bei ca. 60-80 Hz trennen. Mehr kommt aus Rears meist eh nicht raus. Es sei denn man hat richtig potente Rears was aber wohl eher seltener der Fall ist. An Audyssey verfälscht man dadurch eigentlich nichts. Du änderst ja lediglich die Übernahmefrequenz ab. Im besten Falle sind ja alle Boxen linear eingemessen. Ob da nun Frequenzen unter 60 Hz an deine Rears oder an den Sub gehen verfälscht nichts an der Arbeitsweise von Audyssey. Bei einem 5.0 System sehe ich das allerdings anders. Da gibt es ja keinen Sub der die tiefen Frequenzen übernehmen kann. Somit macht hier eigentlich nur ein large Sinn. Ansonsten schneidest du der Box ja einfach den Saft ab ohne das die Frequenzen woanders landen... |
std67
#2718
erstellt: 18. Dez 2013, 13:30
Hi LS auf small stellen ist kein Problem. Die LS sind komplett eingemessen, der Sub ist aufgrund des LFE bis 120Hz eingemessen, den LS was wegnehmen ist also möglich und wie die anderen bereits sagten sogar anzuraten Umgekehrt kleine LS auf Large stellen, oder die Trennfrequenz abzusenken dagegen sollte man nicht tun |
Retro-Markus
#2719
erstellt: 18. Dez 2013, 15:40
Wenn kein Subwoofer vorhanden ist, dann stellen sämtliche Receiver (zumindest die, die ich den letzten Jahren hatte) sowieso die Hauptlautsprecher fest auf LARGE. SMALL wird für die Hauptlautsprecher nur angeboten, wenn auch ein Sub vorhanden ist. Viele Grüße Markus |
*killerplauze*
#2720
erstellt: 18. Dez 2013, 16:30
So ich habe jetzt nochmal rum probiert dieses schweiss brummer regt mich auf. Ich habe alle stecker raus andere steckdosenleiste genommen usw. Es liegt doch nicht an irgendwelchen Kabeln bzw. Telefon. Dann habe ich an Phase,Crossover und Volume rumgespielt und da fiel mir auf das wenn ich Crossover voll aufgedreht habe ist er laut dreh ich dies geringer wird er leiser. ISt das normal? Also ich bin absouluter Laie und versteh dies einfach nicht. Was hilft mir? |
oliverpanis
#2721
erstellt: 18. Dez 2013, 16:33
Brummt Dein Sub auch wenn Du mal testweise das Cinchkabel abziehst? |
*killerplauze*
#2722
erstellt: 18. Dez 2013, 16:36
Ja aber etwas leiser |
oliverpanis
#2723
erstellt: 18. Dez 2013, 16:37
Hat der Woofer ein Netzkabel mit Schutzkontakt? |
*killerplauze*
#2724
erstellt: 18. Dez 2013, 16:40
JULOR
#2725
erstellt: 18. Dez 2013, 16:42
Das ist normal. Wenn du das Crossover höher setzt, werden höhere Frequenzen auch des Brummens mit übertragen und der Gesamteindruck lauter. Wenn du die oberen Frequenzen abschneidest, wird's dumpfer und insgesamt leiser. Aber eigentlich sollte gar nichts brummen. Hast du ein DECT-Telefon direkt neben dem Sub? Andere Elektrische Geräte? Auch defekte Cinch-Kabel und lose Stecker machen so was. |
C-tecx
#2726
erstellt: 18. Dez 2013, 16:44
Hab ich mir fast gedacht. Ich habe das deswegen geschrieben, weil "intras" Beitrag auf den Beitrag #2689 verwies. Und da stand am Ende, dass er ein 5.0 System hat weshalb ich seinen Post auch nicht ganz nachvollziehen konnte. @Killerplauze. Hast du mal einen Mantelstromfilter versucht? |
oliverpanis
#2727
erstellt: 18. Dez 2013, 16:46
Hm, ist schon sehr ungewöhnlich. Du könntest jetzt noch zum Eingrenzen mal im Haus andere Steckdosen probieren ob es überall brummt. Dann wäre noch ein teure Steckdosenleiste mit Netzfilter oder ein Ferritmantel ums Kabel eine Option. Wenn das alles nichts hilft muss man ja schon fast von einem Defekt ausgehen! Gibt's über diesen Sub eventuell Kundenrezessionen wo dieses Brummen bemängelt wird? Dann wäre es bauartbedingt. |
*killerplauze*
#2728
Die Telefon Station ist 20cm entfernt aber dies ist es nicht ich habe den Sub in einen anderen Zimmer angeschlossen und er hat gebrummt und da waren keine elektrischen Geräte in der nähe. |
*killerplauze*
#2729
erstellt: 18. Dez 2013, 16:58
Ich werde mir jetzt eine steckdose mit netzfilter und ein vllt hochwertigeres Cinch kabel besorgen. Vllt verringert dies das brummen. Wenn ich in Hörposition sitze dann ist dies ein durchgängiges und gleichmäßiges brummen aber sehr leise. Beim Fernseh schauen würde mich das brummen ja nicht mal stören aber ich weiss halt das es vorhanden ist und dies nervt mich |
oliverpanis
#2730
erstellt: 18. Dez 2013, 17:08
Ich kann mir nicht vorstellen das in Deinem gesamten Haus eine Netzstörung vorliegt, dann hättest Du sicher auch mit anderen Geräten Probleme. Du kannst das sicher alles probieren, aber ich halte das entweder für einen Defekt des Woofers oder der Hersteller hat generell beim Netzteil gespart! Wenn möglich würde ich alles mit Option auf Rückgabe kaufen oder erst mal borgen, ich denke Du wirst ansonsten das Geld versenken und am Ende brummt es trotzdem noch! |
JULOR
#2731
erstellt: 18. Dez 2013, 17:12
Wenn alles nicht hilft: Kannst du den Sub noch tauschen? Austauschgerät sollte drin sein, aber kannst du ihn auch zurückgeben und einen anderen Sub kaufen? Falls es doch bauartbedingt ist und bevor du viel Geld für Netzfilter und neue Kabel ausgibst. |
burkm
#2732
erstellt: 18. Dez 2013, 19:35
Crossover verändert nach meiner Kenntnis normalerweise die Übergangsfrequenz zwischen Sub und Satelliten. Ein "ganz aufdrehen" verstehe ich deshalb nicht. Du meinst vermutlich "auf die höchste Frequenz einstellen" ? Wenn er bei abgezogenen Anschlüssen (außer Netz natürlich) brummt, dann ist er defekt, da Brummschleifen sich nur ergeben können, wenn eine Schleife, also Verbindung zu anderen Geräten vorhanden ist. [Beitrag von burkm am 18. Dez 2013, 19:35 bearbeitet] |
haupter
#2733
erstellt: 18. Dez 2013, 21:35
So richtig wurde meine Frage noch nicht beantwortet. Das ich die Fronts im 5.0 System auf "large" lasse, ist klar. In meiner Frage ging es aber um die Rears, die Aufgrund der Wandnähe auch auf "large" eingemessen wurden. Sollte ich die nun so belassen oder auf "small" stellen und Trennfrequenz festlegen? |
-El_Mariachi-
#2734
erstellt: 18. Dez 2013, 22:26
Würde die Rears auf small stellen und eine Trennfrequenz zwischen 60-80Hz ausprobieren. |
Zalerion
#2735
erstellt: 19. Dez 2013, 00:01
@burkm Damit ist gemeint, dass der Crossover am Sub möglichst weit aufgedreht sein soll, weil der Avr ja schon ein "aufbereitetes" Signal übergibt, was dann nicht mehr weiter verändert werden sollte. |
C-tecx
#2736
erstellt: 19. Dez 2013, 11:04
Was wurde denn nicht beantwortet?
Kannst du denn mit einem 5.0 System überhaupt in deinem AVR die Rears auf small stellen? Bei einem 5.0 System werde alle Boxen auf large gestellt da es keinen Sub gibt der die Frequenzen übernehmen kann! Bei einem 5.1 System werden alle boxen auf small gestellt und die Frequenzen je nach Potenz deiner Boxen manuell eingestellt. In der Regel liegen diese bei 60-80 Hz. [Beitrag von C-tecx am 19. Dez 2013, 11:05 bearbeitet] |
std67
#2737
erstellt: 19. Dez 2013, 11:06
Hi Rears und Center kann man bei 5.0 schon auf Small stellen. Dann wird auf die Fronts umgeleitet |
haupter
#2738
erstellt: 19. Dez 2013, 15:46
Das ist Quatsch. An meinem Denon kann ich auch im 5.0 Betrieb die Rears auf small stellen und eine Trennfrequenz eingeben. Da ich dies ja auch gemacht habe und hier niemand gegenteiliges schreibt, scheint dies ja richtig gewesen zu sein. Meine Frage bezog sich ja darauf, ob ich die Audyssey-Einmessergebnisse negativ veränderte, indem ich die Rears manuell auf small stelle und eine Trennfrequenz eingebe? |
Retro-Markus
#2739
erstellt: 19. Dez 2013, 18:00
Das ist kein Problem. Du solltest nur nicht UNTER die von Audyssey ermittelte Trennfrequenz gehen (aber das kommt ja nur vor, wenn deine Lautsprecher als SMALL erkannt wurden). Angenommen, Audyssey stellt für einen Lautsprecher SMALL und 60 Hz ein. Dann solltest du nicht manuell auf einen Wert < 60 Hz stellen, weil Audyssey unter 60 Hz (oder welchem Wert auch immer es ermittelt hat) keine Frequenzgangkorrektur macht. Wenn Audyssey LARGE gewählt hat, dann hat es ja für den vollen Frequenzbereich Korrekturen ermittelt, also auch für den Frequenzbereich den du beim Wechsel auf SMALL einstellst. Viele Grüße Markus |
haupter
#2740
erstellt: 20. Dez 2013, 15:11
Danke Markus - auf so eine Antwort habe ich gewartet |
DerMicha
#2741
erstellt: 20. Dez 2013, 17:06
Hallo Profi's, ich benötige Eure Hilfe dringend. Meine Anlage klang bis vor kurzem richtig gut.und ich war dementsprechend glücklich. Zumindes, was den Klang anging. Leider hatte aber diese Lautprecher und Hörplatzaufstellung einen Haken. Sie war recht, na sagen wir, wohnzimmeruntauglich. Die Couch, Couchtisch und LS waren zu dicht am Geschehen, so daß jedesmal die Luft angehalten wurde, auch von meiner Frau, wenn Besuch oder mein Kind an diesen vorbei musste, um sich zur Couch zu begeben. ![]() Dem hat jetzt meine bessere Hälfte ein Ende bereitet. Die Couch also weiter nach hinten, LS auch etwas und dabei ein klein wenig auseinander. So, daß ich wieder perfekt im Dreick sitze. Soweit so "gut". Denn aus Erfahrung wußte ich, daß genau da, wo ich jetzt sitze, ein echt blödes Bassloch herrscht. Genau aus diesem Grund ( denn so hat alles angefangen ) holte ich mir den Denon. Da wo ich jetzt wieder sitze, hat er es nie so richtig geschafft, das Loch auszufüllen. darum hatte ich herum experimentiert und schob alles näher zusammen, was mir dann letztendlich den gewünschten Erfolg brachte. Ich wollte nie einen Subwoofer ins Wohnzimmer stellen. Jetzt komm ich nicht drum herum. Und das bei den echt kräftigen Fronts, die eigentlich von Hause aus ganz schön stark auf der Brust sind.Tja, aber wenn sie es halt da nicht schaffen, ihr ganzes Können zu entfalten, muss Unterstützung her Und jetzt kommt ihr Profi's ins Boot ....Wie stelle ich das dann an, wenn der Sub da ist? Im Idealfall sollte ja so ein Bass vorn zwischen die beiden Fronts platziert werden, was aber bei mir Nonsens wäre. Gibt es diesen "Trick" noch, das der Sub auf den Hörplatz gestellt wird, und ich im Wohnzimmer herumhorche, wo er am besten klingt? Wenn ja, wie stelle ich das mit dem Denon an? Soll ich den Sub erst einmal so anschließen und horchen? Und dann einmessen? Soll ich das jetzt Eingemessene erst einmal lassen und den Sub normal spielen lassen? Kann der Sub auch ganz hinter den Hörplatz gestellt werden? Oh Gott, daß wird wieder eine Tortour Ich hoffe mit Eurer Unterstützung rechnen zu können, auch in, sehr wahrscheinlich, weiteren Fragen. Herzlichen Dank Micha PS. Mir geht es Hauptsächlich um das Stereo hören. Der Kinosound ist okay. Ich bin nicht so der" die Couch muss sich um 10 cm noch oben bewegen" Typ. [Beitrag von DerMicha am 20. Dez 2013, 17:27 bearbeitet] |
dragonlort
#2742
erstellt: 20. Dez 2013, 17:28
Also ich würde es so machen, sub auf hörplatz in Ohr hohe dann kriechen wen du den richtigen Platz gefunden hast, dann ein messen. |
Tanzmusikus
#2743
erstellt: 20. Dez 2013, 18:36
Genau ... und am Beste wäre, wenn Du einfach eine tiefenbasslastige Quelle (evtl. CD oder MP3-Player) direkt an den Sub anschließt. Also keine anderen LS hörst dabei. so kannst Du Dich voll auf den Bass des Subwoofers konzentrieren. Dann, wie schon gesagt, kriecht Du "sabbern & lechzend" nach HighFidelity herum & entdeckst hoffentlich einen geeigneten Platz. Experimentiere ruhig, er kann auch neben oder hinter dem Sofa stehen. Unter 100Hz sind die Frequenzen eh nicht ortbar.Es zählt dann nur der Druck & evtl. Klang, der auf Deine / Eure Ohren einwirkt. Viel Spass Gruß, TM |
Jens1066
#2744
erstellt: 20. Dez 2013, 21:22
Oder Du lädst Dir hier kostenlos den SweepGen runter. Laptop/Rechner an die Anlage, einen tiefen Ton abspielen und dann kannst Du ohne Ablenkung auf die "Basslochvermeidungslocationsuche" gehen.
Das mit dem sabbern und lechzen stelle ich mir gerade bildlich vor. |
Zalerion
#2745
erstellt: 21. Dez 2013, 14:30
Dem möchte ich (zumindest zum Teil) widersprechen. Nicht falsch verstehen, der Tipp ist nicht schlecht, und gerade "direkt" hinter dem Sofa ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ABER: 1.: "unter 100Hz", diese ist umstritten. Bei einigen ist es erst ab "unter 80Hz" soweit, usw. 2.: Der in 1. beschriebene Effekt kann z.B. daher kommen, dass ein Receiver nicht trennt wie ein anderer (oder gar ein PA Controller). Dieses scharfe "unter" ist eigentlich nur zu erreichen, wenn man mit18 oder gar 24dB/Oct trennt, was die meisten Receiver meines Wissens nicht machen. Eine flachere Flanke lässt den Übergang homogener erscheinen (was im HK gewünscht ist). Daraus ergibt sich aber leider, dass der Sub durchaus auch schonmal bis 150Hz oder mehr hoch spielt, mit z.B. nur -6dB. --> Er ist ortbar. Und was noch viel schlimmer: Es kann einseitig Druck auf den Ohren (einem Ohr) entstehen. Das sind eigene Erfahrungen, die ich selber machen musste. Mein erster Sub stand in einer Raumecke, weil er "relativ" groß war. Da hab ich ihn aber nicht lange gelassen, und das trotz der Trennung bei 80Hz. Seitdem versuche ich immer möglichst Raum- bzw. Hörposition-achsensymmetrisch aufzustellen. Muss nicht die beste Lösung sein, aber darauf wollte ich gerne mal hinweisen. |
DerMicha
#2746
erstellt: 21. Dez 2013, 20:37
Danke euch allen für die Tips und Ratschläge. Ich werd die "kriech, sabbern & lechzend" Methode dann mal ausprobieren. Danke auch für den Link vom SweepGen . Werd ich machen! Ist aber schon echt krass, was so 60 - 80 cm in meinem Raum ausmachen. Nicht wahr? Ich hoffe so sehr, daß mein dann nach Weihnachten gekaufter Sub b(ä)esserung bringt. @Zalerion, was genau möchtest du damit genau zum Ausdruck bringen? Seid ihr noch so gut, und sagt mir welche Einstellung am Sub vorzunehmen sind um die bestmöglichen Resultate zu bekommen? Den Rest macht ja dann hauptsächlich mein Denon.... hoffe ich! Micha |
Retro-Markus
#2747
erstellt: 21. Dez 2013, 20:58
Und noch mal :-)Gruß Markus |
Jens1066
#2748
erstellt: 21. Dez 2013, 21:56
Hier gibts noch eine Anleitung in Videoform, für die richtige Auf- und Einstellung des Subs. [Beitrag von Jens1066 am 21. Dez 2013, 21:57 bearbeitet] |
*killerplauze*
#2749
erstellt: 22. Dez 2013, 10:12
So ich habe jetzt mir so eine Steckdosenleiste mit Netzfilter sowie ein besseres Chinchkabel besorgt. Dieses brummen ist noch vorhanden aber nicht mehr so stark. Nächstes Problem der Sub schaltet sich nach 15minuten meist ab falls er nicht aktiv wird. Eine Einstellung am Sub das er durchgängig an bleibt gibt es nicht. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Gerät und werde es dementsprechend zurück schicken |
Retro-Markus
#2750
erstellt: 22. Dez 2013, 10:47
Dann stell die Lautstärke am Sub niedriger ein und dreh im Gegenzug den Sub-Pegel am Receiver mehr auf. Mit welchem Wert wurde der Sub eingepegelt? Viele Grüße Markus |
*killerplauze*
#2751
erstellt: 22. Dez 2013, 11:27
Er hat ihn mit -12 eingemessen. Ich mess nachher nochmal ein. Die Frequenz bei mir hat er front 40hz center 80hz und surround auf 60hz eingestellt ist das okay? Hab mal was von 60/80/80hz |
Zalerion
#2752
erstellt: 22. Dez 2013, 11:50
Zusammengefasst (und ohne das technische Gelaber) : Man sollte sich nicht auf "einem Sub ist egal, wo er steht" verlassen, wenn man nicht gerade bei erst 40Hz trennt. Bei höheren Trennfrequenzen sollte man sich darauf einstellen, dass es sein kann (nicht muss), dass der Sub ortbar wird, also möglichst symmetrisch zur Hörposition stehen sollte. (Direkt vor oder hinter einem, oder mit zwei Subs in "klassischer" Stereo-Aufstellung). Es kann funktionieren. Aber es kann eben auch total schiefgehen. Und da du geschrieben hast, dass du den Sub brauchst, um gegen die Raumakustik anzukommen, also nicht die Fronts im Subbas zu erweitern, sondern den allgemein den Bass an den Hörplatz zu bekommen, halte ich eine relativ hohe Trennfrequenz für wahrscheinlich. Ist das so besser formuliert? |
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
