Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen
elchupacabre
#2302 erstellt: 06. Nov 2013, 19:31
Vergiss Audyssey Pro, was willst du denn überhaupt messen? Audyssey ist ein automatisches Einmesssystem, da brauchst du selbst im Grunde nichts messen, willst du dich weiterbilden, oder Einstellungen Aufgrund deines Einmessens vornehmen, bist du vermutlich mit einem anderen System wie Dirac, oder Acourat besser bedient.
ingo74
#2303 erstellt: 06. Nov 2013, 19:49
C300 (Beitrag #2301) schrieb:
Wo und was kann man den günstig Messequipment kaufen? (Wo auch ein nicht Profi zurecht kommt)
Habe da was von Auddyssey Pro gehört..
14€ und ein iphone/ipad - dsp mobile analyzer app
ansonsten startet es preislich hier:
http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=64
oder hier:
http://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
oder hier:
http://diracrcs.de/index.php/hardware
C300
#2304 erstellt: 06. Nov 2013, 20:18
Einfach mal zu schauen was genau da so passiert und was sich ändert, also eigentlich nur so interessehalber, weil was der AV macht und wie es danach wirklich ausschaut kann man ja leider beim 5007 nicht.
Daher die Frage ob es da was brauchbares im günstigen Segment gibt, ja und weiterbilden im Thema Raumakustik schadet bestimmt nicht
ingo74
#2305 erstellt: 06. Nov 2013, 20:40
C300
#2306 erstellt: 06. Nov 2013, 20:53
Danke werde ich mich bei Gelegenheit mal einlesen.
Verwendet ihr auch beim ganz normalen einmessen ein anderes(besseres) Mic als das mit gelieferte? Sollte man erst hier ansetzten ?
ingo74
#2307 erstellt: 06. Nov 2013, 20:56
nein..!
für deinen avr nur das mitgelieferte benutzen, sonst kann das ergebnis deutlich verfälscht werden. warum - ist ua bei meinen links erklärt...
burkm
#2308 erstellt: 06. Nov 2013, 21:48
Es gibt schon ordentliche Komplettsets von XTZ, aber auch Mikro und Mikrovorverstärker von Dspeaker (AntiMode).
Zudem sind ein ECM8000 von Behringer und ein passender Mikro-Vorverstärker mit USB Schnittstelle auch probate Tools. Als Software gibt es REW Carma usw.
Das Hauptproblem wird aber die Einarbeitung in Theorie und Praxis sein, weil Messen allein ohne das passende akustische Fachwissen ist meist ziemlich ziellos. Man muss dann ja auch etwas über die Ursachen wissen und an welcher "Schraube" man jeweils zu drehen hat...
Ob dieser Aufwand (zeitlich und kostenmäßig) dann wirklich lohnt... muss wohl jeder für sich entscheiden.
[Beitrag von burkm am 06. Nov 2013, 21:50 bearbeitet]
C300
#2309 erstellt: 06. Nov 2013, 22:54
Ich habe seit gestern ein Problem, und zwar er miesst mir den ersten Sub auf einmal mit 0,30m ein normal hat er immer beide richtig erkannt mit 4,50m oder 4,35m
C300
#2310 erstellt: 07. Nov 2013, 01:33
Zweite Messung genau das selbe, wieder gut 5 Meter zu nah eingemessen also der 2te Sub (0.30m) der andere mit 4,50meter. (Dieser Wert passt)
Ich hab nichts verrückt oder verstellt, hatte nur die Messungen gemacht.
Manuell im Menü Entfernung nach regeln sollte man ja hier eigentlich nicht oder?
AVR nee Macke bekommen.?
Crazy-Horse
#2311 erstellt: 07. Nov 2013, 06:19
Phase verstellt?
Ein Sub leicht verschoben?
Das Mic leicht abweichend positioniert?
Was anderes im Raum verändert?
embe71
#2312 erstellt: 07. Nov 2013, 06:35
Eigentlich ist es eher seltsam, wenn die Entfernung des Subs der realen Entfernung entspricht...es sei denn die Phase ist vor dem Einmessen von Hand am Sub wirklich perfekt eingeregelt worden.
Die Entfernung sollte eigentlich immer etwas größer sein, zumindest wenn der Sub mit internem DSP arbeitet (Delay). Phasenregler bei den Subs mal auf 0 oder 180 gestellt und dann gemessen? Dann sollte es eigentlich passen, zumindest vom Verhältnis her. Die ermittelte Entfernung muss dabei nicht der realen entsprechen, da darüber Phase und Delay angeglichen werden.
[Beitrag von embe71 am 07. Nov 2013, 06:45 bearbeitet]
C300
#2313 erstellt: 07. Nov 2013, 07:47
Guten morgen.
Nein nix verstellt oder nur angelangt am Sub.
Phase steht auf 0 bei beiden immer schon.
Das einzigste was ich diesmal minimal anders gemessen hatte ist das ich geschaut habe das, das Mic ca 15cm mehr links steht und somit dann genau mittig im Raum und zu denn LS, ich finde das sehr merkwürdig das auf einmal so ein krasser Unterschied entsteht, aber ob das mit dem zusammen hängen kann...
Oder es stört auf einmal das klicken des Reales im AVR wenn er bei der Messung auf den SW Kanal schaltet, wobei der AVR gut 2meter entfernt auf einen Lowboard steht, und wie schon erwähnt mein Raum eh eher Schall tot ist.
[Beitrag von C300 am 07. Nov 2013, 08:36 bearbeitet]
ingo74
#2314 erstellt: 07. Nov 2013, 08:59
schalltot..? never, wenn wir das gleiche meinen.
audyssey ist recht "blind", dh es wird nur das verarbeitet, was gemessen wird. warum, weshalb und wieso kann sehr viele gründe haben, natürlich auch ein defekt.
was ICH machen würde ist, ausprobieren, bis es klanglich gefällt, dh neu einmessen (wenn es klanglich nicht gefällt).
[Beitrag von ingo74 am 07. Nov 2013, 08:59 bearbeitet]
burkm
#2315 erstellt: 07. Nov 2013, 09:00
C300 (Beitrag #2309) schrieb:
Ich habe seit gestern ein Problem, und zwar er miesst mir den ersten Sub auf einmal mit 0,30m ein normal hat er immer beide richtig erkannt mit 4,50m oder 4,35m :?
Mit der Phase etc. hat das nichts zu tun.
Wird ein LS (Sub) näher eingemessen, als tatsächlich positioniert, dann ist fast immer Körperschall im Spiel.
Da die Schallgeschwindigkeit in Festkörpern höher ist als in Luft, trifft Körperschall früher ein als der Direktschall.
Das könnte darauf hinweisen, dass das Mikro mitvibriert hat bei der Messung durch Schallübertragung über beispielsweise den Fussboden, Möbel etc.
Ursache könnt beispielsweise eine mangelhafte Montage des Mikros ohne Entkopplung sein usw.
[Beitrag von burkm am 07. Nov 2013, 09:04 bearbeitet]
Z_lla
#2316 erstellt: 07. Nov 2013, 13:19
MoinIch habe ein komisches Problem mit meinen Lautsprechern aus dem Teufel System 8.
Nach dem Einmessen an meinem Onkyo 5010 schaute ich in die Einstellungen. Dort stellte ich mit erschrecken fest das der vordere rechte mit + 2.0 dB angehoben ist. Der Linke und Center bei -7,5dB bzw -8.0dB.
Beim Messton hörte man auch einen Unterschied.
Was kann das sein? Alle Boxen funtionieren. Einschicken oder habt ihr ne lösung.
Eingemessen mit allen 8 Positionen auf etwa ner verschiebung von 40cm
Mfg
burkm
#2317 erstellt: 07. Nov 2013, 13:41
Wenn deutliche Unterschiede im Testpuls zu hören sind, könnte vielleicht ein Mittel-/Hochtöner defekt sein.
jd17
#2318 erstellt: 07. Nov 2013, 14:48
jd17 (Beitrag #2288) schrieb:
burkm (Beitrag #2286) schrieb:
Wie bereits geschrieben, gibt Audyssey für die vertikale Position: Ohrhöhe oder Mitte Hochtöner, je nachdem was höher liegt, an, so dass kein Direktschall die Mikro Membran erreicht (der englische Begriff hierfür war "grazing incidence").
Ich habe schon viel gelesen, aber die Aussage kannte ich bisher nicht.
Hast du dafür vielleicht einen Link? :)
Keine Antwort?
Eventer
#2319 erstellt: 07. Nov 2013, 14:57
habe gerade meine Einmessung mit dem X2000 hinter mich gebracht.
Als Front kommen Canton GLE 490, als Center Canton GLE 450 zum Einsatz. Die Rears sind Canton on wall LS.
Sub ist ein Sub10 von Canton.
Audyssey hat mir jetzt folgende Werte ausgespuckt:
Front L - 4db
Front R - 4.5db
Center - 7db
Sub + 2db
Surround L - 4db
Surround R - 4db
Sind die Werte erstmal in Ordnung? Beim Sub stand hier glaub ich iwo alles zwischen +-12db wäre noch ok und unter -+5 db besser?
Würde es einen Unterschied machen, wenn ich den Sub etwas aufdrehe so das ich auf einen "-" Wert komme?
Die Übernahmefrequenzen hat er wie folgt festgelegt:
Front 60Hz
Center 80 Hz
Surround 120Hz
Alle LS wurden als "klein" eingetragen.
Wär klasse, wenn sich mal jemand zu dem Ergebnis äußern könnte.
djofly
#2320 erstellt: 07. Nov 2013, 15:02
Sieht erstmal sehr stimmig aus!
C300
#2321 erstellt: 07. Nov 2013, 15:19
Soderle, schaut jetzt von den Werten bei mir wieder recht gut aus.
Habe mal an allen Reglern paar mal hin und her gedreht(dachte mir evtl. Ja nur ein Poti am Spinnen)
Dann habe ich noch die Subs nur mit einen Cinch angesteckt bzw. Eines des Y Kabels abgesteckt.
Dann Volumenregler auf Dreiviertet vol erhöht(davor etwa 11- 11:30stellung)
Beide Subs schnell per Hand auf 75db gepegelt.
Nun einmessen lassen...
Beide Subs wieder mit gleich Entfernung erkannt und auf 4.20 gesetzt
Pegel setzt er auf -8 beide (davor -3)
Front links -8 rechts -8,5
Habe ich jetzt erst gesehen das Teufel zur THX Nutzung Bezeichnung hinten drauf hat Eingang Cinch left THX. Volumenregler THX Pos. Bei knapp Vollgas.
Eventer
#2322 erstellt: 07. Nov 2013, 15:21
Lasse ich die übernahmefrequenz am sub jetzt weiterhin voll auf gedreht?
Gerade mal ein wenig rein gehört und scheint schon einen guten bums zu haben.
burkm
#2323 erstellt: 07. Nov 2013, 15:49
Ja.
burkm
#2324 erstellt: 07. Nov 2013, 15:51
Keine Antwort?
...wieso, habe ich doch alles frei erfunden, wie sonst auch...
[Beitrag von burkm am 07. Nov 2013, 15:51 bearbeitet]
jd17
#2325 erstellt: 07. Nov 2013, 17:55
Du erwähnst Audyssey und mich würde interessieren wo das steht. Wo ist das Problem?
SmoothR
#2326 erstellt: 07. Nov 2013, 19:49
Ich bin auch der Meinung von burkm.
Jedoch könne der Herr gerne nochmals den Beitrag bzw. Link posten
burkm
#2327 erstellt: 07. Nov 2013, 20:30
Um mir einen langen Suchmarathon zu ersparen und da inzwischen fast alle ursprünglichen Audyssey Weblinks nicht mehr funktionieren, erkläre ich hiermit (noch einmal) meine "Anmerkung" als frei erfunden. OK ?
Damit sollte das Thema doch erledigt sein, oder
[Beitrag von burkm am 07. Nov 2013, 20:31 bearbeitet]
SmoothR
#2328 erstellt: 07. Nov 2013, 20:34
Dann hättest ja zumindest schreiben können: " auf Grund der Erfahrung und logischen herleitung"
[Beitrag von SmoothR am 07. Nov 2013, 20:36 bearbeitet]
jd17
#2329 erstellt: 07. Nov 2013, 20:41
Ich habe gefragt, weil die Erklärung für mich nicht logisch ist.
Daher würde mich eben das Original sehr interessieren.
In sehr vielen Setups lässt es sich gar nicht vermeiden, dass der Hochtöner mancher Lautsprecher bei der Messung teils sogar weit über der Mikrofon ist. Wenn man die Empfehlungen für die Positionierung von Surround, Surround Back und Front High Lautsprechern bedenkt (auch seitens Audyssey), würde ich sogar sagen, eine Umsetzung der Empfehlung von burkm ist unmöglich.
Das soll kein Angriff oder sonstwas sein - ich will einfach nur dahintersteigen.
p.s.:
burkm (Beitrag #2324) schrieb:
...wieso, habe ich doch alles frei erfunden, wie sonst auch... ;)
Ist doch quatsch, ich schätze deine Beiträge hier sehr und halte auch den Großteil des Inhalts für korrekt und wertvoll.
[Beitrag von jd17 am 07. Nov 2013, 20:43 bearbeitet]
burkm
#2330 erstellt: 07. Nov 2013, 20:49
OK.
Line Sources a la Anthony Gallo Reference 5 sind sicherlich dadurch nur schwerlich zu handhaben, weil hier eine Vielzahl gestackter HTs zum Einsatz kommt.
Ein typischer Standlautsprecher hat eine Gesamthöhe zwischen 1,0 und 1,2 m, die zugehörige Achse des HT dürfte dabei maximal Ohrhöhe bei einer sitzenden Person haben, bei d'Appolito Anordnung der Treiber sogar darunter. Senkt man das Mikro, das speziell zur Messung von Diffusschall konzipiert wurde (deswegen ja auch die geforderte senkrechte Montageausrichtung und die erheblich Absenkung der Kapselmembran unterhalb der Mikroöffnung) unter die Achse des Hochtöners, erhält das Mikro einen stärkeren Direktschallanteil, was letztendlich im Umkehrschluss bei den Filterkoeffizienten zu einer entsprechenden Korrekur führt. Bei einer Sitzposition (Ohrhöhe) oberhalb der Achse des HT würde der Diffussschallanteil dagegen kaum variieren. Die Betonung liegt hier auf "Achse des HT".
Aber egal.
>>...auf Grund mangelnder Erfahrung und (un-)logischer Herleitung meinerseits... oder wie auch immer<<
Wer gerne Quellen haben möchte, tue es bitte als "Unsinn" ab und / oder mache genau das Gegenteil.
Ist mir eigentlich schnurz, aber ich bin ein bequemer Mensch und habe nicht den Ehrgeiz, meine Anmerkung(en) jetzt aufwändig zu "beweisen", wenn nicht mehr leicht oder gar nicht mehr zugänglich, da für den Sachverhalt nicht zwingend. Ist ja weder meine Doktor- noch meine Diplomarbeit. Zweifler oder Diejenigen, die ausschließlich nachgewiesenen "authentischen" Vorgehensweisen folgen (können), rate ich dringend davon ab, dies auszutesten oder nachzuprüfen und lehne ausdrücklich jedwede Verantwortung dafür ab, wenn jemand besseren Wissen meinen "Ratschlag" zur Anwendung bringt.
So, das tat jetzt aber gut
Danke für Eure Aufmerksamkeit.
Nächstes Thema...
[Beitrag von burkm am 07. Nov 2013, 21:17 bearbeitet]
Eventer
#2331 erstellt: 07. Nov 2013, 21:47
Wenn Audyssey meine Stand LS bei 60hz trennt, ich am sub den crossover auf max habe und im avr lfe+main eingestellt ist, läuft der sub dann die ganze Zeit mit? Oder erst unter 60hz?
std67
#2332 erstellt: 07. Nov 2013, 22:00
der Subwoofer läuft bis 60Hz, was sonst?
LFE+Main wirkt eh nur wenn die Front-LS auf Large/Groß stehen
Eventer
#2333 erstellt: 07. Nov 2013, 22:05
Ok, danke.
Dadurch das die surrounds auf 120hz stehen wird der ja wahrscheinlich öfters mal mit laufen^^
std67
#2334 erstellt: 07. Nov 2013, 22:11
dann läuft er für die Surrounds bis 120Hz mit, für die Front bis 60Hz
jd17
#2335 erstellt: 08. Nov 2013, 08:40
Ein typisches Mehrkanalsystem besteht aber nicht nur aus 2 Frontlautsprechern.
Der Direktschallanteil durch Front High, Front Wide, Surround, Surround Back und Center (im Falle über Fernseher und/oder mittig bei schalldurchlässiger Leinwand) würde nach deiner Argumentation das Klangbild ja total zerstören, denn nicht nur Audyssey empfiehlt, all diese Lautsprecher in einer gewissen Höhe (deutlich über Ohrhöhe) anzubringen.
Noch dazu kommt bei diesen Lautsprecher ja dann auch Direktschallanteil durch die Mitteltöner (wie auch bei D'Appolito) hinzu.
Praktisches Beispiel:
Meine Lautsprecher sind mit 1041mm weder besonders hoch, noch ist die klassische 3-Wege Anordnung irgendwie außergewöhnlich. Ich sitze auf einem ausgesprochen herkömmlichen Ikea-Sofa mit normaler Sitzhöhe. Noch dazu bin ich mit 1,80m Körpergröße wohl auch ziemlich durchschnittlich.
Dennoch ist meine Ohrhöhe ca. 80-100mm unterhalb der Hochtöner-Achse.
Weder meine Messungen, noch mein Gehör "zeigen" deutliche Unterschiede oder Auffälligkeiten im Hochtonbereich beim Vergleich Pure / Audyssey. Das gleiche gilt für den Center, der über dem Fernseher sitzt.
So, das tat jetzt aber gut :)
Danach bin ich fast geneigt, meine vorige Aussage bezüglich deiner Beiträge zurückzunehmen...
SmoothR
#2336 erstellt: 08. Nov 2013, 11:30
Hallo jd17,
ich bin auf burkm's Seite.
Es stellt sich natürlich auch immer die Frage was hat Prio, Surround oder Stereo. Bei mir ist es ganz klar Stereo und da ich vor kurzem auf "Filmohrhöhe" und nicht auf Hochtonhöhe eingemessen habe, funktioniert die Stereo Mitte nicht mehr richtig, bzw. nicht mehr so präzise, beim Surround stelle ich keinen Unterschied fest, wenn ich sogar nicht dazu geneigt bin zu sagen, dass es minimal besser ist, aber das betrifft den Center, der eh etwas tiefer bzw, fast schon zu tief sitzt. Bei den Surround Boxen konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Bei Stereo Musik sollte man auch auf Mitte Hochtöner sitzen, denn man merkt sehr schnell Unterschiede, wenn man etwas weiter runter geht, der Hochton wirkt, zumindest bei mir, etwas dumpfer, weiter oben höre ich den Unterschied nicht so stark.
Deshalb verstehe ich auch, warum das Mikro dort platziert werden sollte und nicht weiter unten.
Was den Surroundbetrieb angeht ist es ja auch wieder Geschmackssache, finde ich Direktschall oder Diffusschall besser, sprich Surround ebenfalls auf Ohrhöhe, oder weiter oben. Ich bevorzuge diffus und da sind etwaige Unterschiede noch schwerer zu erkennen als bei der Direktschalllösung.
jd17
#2337 erstellt: 08. Nov 2013, 11:33
Das hängt vom Abstrahlverhalten des Hochtöners ab.
Allgemeingültig ist das beim besten Willen nicht.
SmoothR
#2338 erstellt: 08. Nov 2013, 12:34
Im Normalfall schon. Egal wo man sich erkundigt, ist es die Empfehlung.
Das es natürlich LS in jeglicher Ausführung gibt, technische Unterschiede existieren etc. ist ganz klar, dementsprechend ist es ser wohl möglich, dass der ein oder andere LS sich besser anhört, wenn die Position nicht mittig zum Hochtöner ist.
Zudem habe ich geschrieben, dass es bei MEINEN LS der Fall ist, dass bei einer Positionsänderung nach unten das Klangbild dumpfer wird.
HinterMailand
#2339 erstellt: 08. Nov 2013, 13:18
ich hab vorne 2 Standlautsprecher Canton Karat M60DC, als Sub hab ich einen JBL ES250...(Center ist auch ein Canton und als Surround hab ich 4x B&W M1)
Mein Kellerkino mit Leinwand (106") ist ca 4m Breit und ca 7m lang...Sitzabstand 4m.
Meine Fragen:
Stell ich nun die Front´s auf Large oder Small?
Nehm ich LFE+Main oder nur LFE?
Danke schon mal im Voraus...
Karsten
SmoothR
#2340 erstellt: 08. Nov 2013, 13:26
HinterMailand (Beitrag #2339) schrieb:
Meine Fragen:
Karsten
Probier es am besten mal aus.
Sprich, trenne die Fronts bei 40hz und stelle small ein.
Dann als Vergleich Large und teste wie es klingt.
Was dir besser gefällt so belassen.
LFE bitte ohne Main, sonst kommt es zu Tieftonüberlappung und es wird sehr basslastig und "boomy"
Ralf
Raffaelo
#2341 erstellt: 08. Nov 2013, 15:10
wollte mal fragen, ob Ihr mir nen Link geben könnte, wo ich erfahre wie und mit welcher Software ( FreeSoftware - gerne auf deutsch oder englisch ), ich meinen Raum akustisch ausmessen kann bzw. die aktuelle Raumakustik bzw. die aktuelle Einmessung kontrollieren kann ?
Besten Dank und Gruß
jd17
#2342 erstellt: 08. Nov 2013, 15:22
Einfach, günstig und genau:
jd17 schrieb:
Folgendes wird benötigt:
- Software (kostenlos, man muss sich nur einmal im HTS Forum anmelden)
- Kalibriertes Mikrofon (40€)
- Mikrofonständer mit Galgen (10€)
- Mikrofonklemme (3,50€)
- Anleitung für REW (kostenlos)
burkm
#2343 erstellt: 08. Nov 2013, 15:45
Ja, und ?
Ich habe beispielsweise Überkopflautsprecher mit direktem und indirektem Schallanteil. Die messe ich genauso ein, wie den Rest, da es bei meinen Audyssey Varianten keine (unterbrechbare) Pause zwischen den einzelnen LS gibt. Dabei zeigt das Mikro praktisch direkt in Richtung LS. Meine 5 Fronts messe ich aber nach der genannten Methode ein, da hier das Fundament der Gesamtdarstellung gelegt wird, die zusätzlichen Height LS natürlich nur bedingt, da die LS zwar deutlich höher hängen, die jeweilige Achse HT aber auf meinen Kopf zeigt. Den Center über Kopf (oberhalb des DIplays) habe ich auch versucht und klang nicht akzetabel, unterhalb des Displays mit Abstand schon, aber irgendwie noch deplaziert. Erst die Anhebung auf knapp unter Ohrhöhe fast press unter dem Display hat deutliche Verbesserungen gebracht. Deswegen werde ich aber nicht die restlichen Fronts jetzt tiefer einmessen.
Bitte nicht eigene (Wunsch-)Interpretation in meine Sätze hineingeheimnissen. Wo habe ich gesagt, dass das "Klangbild total zerstört" wird ? Wo habe ich überhaupt eine Aussage zu bestimmten (positiven oder negativen) resultierenden Klangänderungen gemacht, außer das ein höherer Direktschallanteil evtl. Einfluss auf den Korrekturalgorithmus nimmt ? Wie könnte sich das auswirken ? Keine Ahnung. Mangels bekanntem Wissen um "the inner workings of Audyssey" dürften die überwiegende Anzahl der Nutzer sich damit schwertun, genauso wie ich. Schon mal oberhalb und unterhalb der Mittel-/Tieftöner bei einer d'Appolito Anordnung gemessen ? Die resultierenden Auswirkungen lassen sich ja nur im Individualfall feststellen und sind sicherlich anhand der gegebenen Ausgangs- und Umgebungsbedingungen auf Relevanz zu überprüfen.
siehe oben. Meine sind übrigens fast exakt gleich hoch, wie die meisten Stand-LS in diesem Segment.
Es freut mich, dass die Messung auf Achse HT keinerlei Unterschiede oder Auffälligkeiten gegenüber Deiner jetzigen Messmethode gezeigt hat (haben soll). Wieso widerspricht das dann der gemachten Aussage ? Hast Du mal noch höher bzw. noch tiefer gemessen ? Und ?
Der FG des HT ist üblicherweise am linearsten direkt auf Achse und fällt meist (Bauform-abhängig) mit zunehmender Winkelabweichung zu höheren Frequenzen hin ab. Deswegen werden ja Standlautsprecher genau so konzipiert, wie sie normalerweise sind: HT auf angenommener Ohrhöhe des Hörers. Wäre ein nennenswerter Direktschallanteil im Messergebnis erwünscht, wäre die Bauform und Anordnung des Mikros anders ausgeführt als sie ist. Zudem wäre es dann eher auch kein Problem Richtung LS zu messen. Warum macht das dann keiner, wenn er es nicht muss und warum wird dies von Audyssey ausdrücklich nicht empfohlen ?
Im Störungsfall (Lehne, Hinderniss) empfiehlt Audyssey ja auch, das Mikro höher zu setzen, um Störungen durch Reflektionen des Direkt-Schallanteils im Nahfeld möglichst auszublenden. Bedauerlicherweise muss ich alles aus der Erinnerung schöpfen, da nicht mehr nachvollziehbar. Aber da ich keinen Widerspruch zu eigenen Erfahrungen (und Hypothesen) sehe, für mich auch akzeptabel.
Wiewohl der gesamte Messprozess sehr viel Spielraum für eigene Variationen lässt und im jeweiligen speziellen Fall wohl des Öfteren auch erfordert, um das Optimum herauszuholen. Jeder Schritt dieses Einmessvorgangs muss ja im akustischen Gesamtkontext gesehen werden und erfordert dann auch Anpassarbeit, wenn Modell-Soll und Istzustand erkennbar voneinander abweichen. Klammern an "Standardprozeduren" ist dann eher nicht hilfreich.
Oh Gott... so sei es, dann neige mal...
Letztendlich hat einfach der "recht", der für sich das gewünschte Ergebnis erzielt, ob mit oder gegen irgendwelche Konzepte ist dann wohl egal. Und wenn er dabei Omas Spitzendeckchen speziell drapiert und das Mikro auf 7-Tage gebrauchte Socken gesetzt hat. Nur der Erfolg zählt. Deswegen gibt es auch so unterschiedliche und teilweise auch "verquere" Konzepte. Nach dem "Belohnungssystem" wird er dann sein Verhalten immer wieder reproduzieren wollen, da er ja glaubt, dass sein Erfolg ursächlich damit zusammenhängt, obwohl vielleicht nur zufallsbedingt.
In diesem Sinn...
[Beitrag von burkm am 08. Nov 2013, 15:55 bearbeitet]
Sonnenzombie
#2344 erstellt: 09. Nov 2013, 10:53
Worin ist da EQ2 XT Version gegenüber der nicht XT Version außer, dass es 8 Plätze einmisst, besser?
SmoothR
#2345 erstellt: 09. Nov 2013, 11:20
Das XT32 ist dem normalen XT weit überlegen.
Der Unterschied liegt vor allem in den Filtern und deren Auflösung. Bei XT32 sind es jeweils 512x, bei XT nur 16x bzw. 128x.
Das bedeutet, dass die Raumanpassung viel detailierter und genauer vorgenommen werden kann, auch weil viel mehr Kontrollpunkte bei der Messung "aufgenommen" werden können. Die effektive Anzahl der angepassten Bänder ist zwar nicht bekannt, aber diese liegt über deren eines z.B. 16x Equalizers, es sind mindestens doppelt so viele.
SmoothR
#2346 erstellt: 09. Nov 2013, 18:25
Heute habe ich nochmals neu eingemessen.
Alles exakt ausgerichtet und auf Mitte der Hochtöner.
Angewandt habe ich die Grafik 101, jedoch wie bereits erwähnt die Pos.3 +4 jeweils links und rechts zur Pos. 2, Abstände wie Grafik 101.
Die Abstände im AVR musste ich noch leicht anpassen, sprich den rechten LS um +4 cm verschoben.
Die Abbildung ist nun excellent! Ich höre die Stereomitte perfekt und die Räumlichkeit ist ebenfalls klasse!
[Beitrag von SmoothR am 09. Nov 2013, 18:26 bearbeitet]
burkm
#2347 erstellt: 09. Nov 2013, 22:38
Danke für die Zusammfasssung dieser guten, kompakten und - vor Allem - preisgünstigen Komponenten.
I.M.T.
#2348 erstellt: 10. Nov 2013, 09:04
Ich habe eine Verständnisfrage.
Wen ich eingemessen habe, was kann ich danach alles verstellen (EQ) bzw. ein und ausschalten (DynamicEQ und DynamicVolume) ohne das die Einmessergebnisse des Audyssey wieder hinfällig werden?
MfG
burkm
#2349 erstellt: 10. Nov 2013, 10:26
Manueller EQ deaktiviert Audyssey.
DynamicVolume und DynamicEQ sowie Bass und Höhenregler lassen die Einmessung intakt.
-goldfield-
#2350 erstellt: 10. Nov 2013, 11:06
Moin I.M.T. !
Solange du bei den EQ-Einstellungen nicht "Aus/Manuell" sondern "Audyssey" ausgewählt hast, ist Audyssey auch grundsätzlich aktiv.
Die Klangmodi "Direct", und "Pure Audio" umgehen allerdings Audissey komplett.
Dynamic Volume, Dynammic EQ, etc. funktioniert sogar nur in Verbindung mit Audyssey.
Ob, und was du davon nutzt, ist Sache des persönlichen Geschmak's.
Ich persönlich nutze z.B. den Dynamic-EQ, der u.a. Bass und Höhen gehörrichtig an die Lautstärke anpasst.
Dafür solltest du aber unbedingt auch mal die unterschiedlichen Reference-Level dazu ausprobieren,
um deinen persönlichen Geschmack zu treffen
Dynamic-Volume beschneidet natürlich die Dynamic (brauche/will ich persönlich z.B. nicht)
und beim Music-Optimizer höre ich keine wirkliche Verbesserung raus.
Selbstverständlich kannst du auch die Einstellungen wie Trennfrequenzen, Pegel, und Abstände der einzelnen Lautsprecher deinem persönlichen Geschmack anpassen, ohne dabei die restlichen EQ-Einstellungen von Audissey zu verlieren.
Aber Vorsicht:
- Die Trennfrequenz hochsetzen ist eigentlich kein Problem. da übernimmt eben der Subwoofer etwas höher.
Wenn du die Trennfrequenz runtersetzt, linearisiert Audissey in dem Bereich nicht, und es kommt vermurlich ein "Bassloch" dabei raus.
- Wenn du (mit einem Pegelmessgerät) die Pegel der einzelnen Lautsprecher überprüfen/anpassen willst,
brauchst du dazu eine CD/DVD mit entsprechenden Testsignalen.
Das Rauschen, welches der AVR generiert, ist dazu nicht geeignet, da dieses sämtliche Anpassungen von Audyssey umgeht.
- Die gemessenen Lautspecherabstände solltest du nur bei extremen Abweichungen verändern (besser dann nochmal komplett neu einmessen).
Audyssey misst hier nicht wirklich nur den Abstand, sondern die komplette Verzögerung des Signals
Die ergibt sich zwar auch aus dem Abstand zum Lautsprecher,
aber zusätzlich auch noch aus evt. Verzögerung durch die Elektronik im Signalweg.
[Beitrag von -goldfield- am 10. Nov 2013, 11:31 bearbeitet]
-El_Mariachi-
#2351 erstellt: 10. Nov 2013, 11:55
Die Trennfrequenzen die Audyssey bei der Einmessung ermittelt sind aber nicht immer zutreffend und in meinen Fall etwas zu tief angesetzt.
Meinen Lautsprechern zur liebe habe ich die Trennfrequenzen ihrem Leistungspotenzial entsprechend nach oben gesetzt!!!! Sicher ist sicher!
ingo74
#2352 erstellt: 10. Nov 2013, 12:14
warum sind die nicht 'zutreffend'..?
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey"
Pegasus4 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
Audyssey + REW einmessen
Doomi88 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  4 Beiträge
Audyssey einmessen an Rückwand
hifipan am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  34 Beiträge
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Wann Audyssey neu einmessen lassen?
Neonyx am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  4 Beiträge
Audyssey Übernahmefrequenz
Cohanka am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  29 Beiträge
Frage zum LS Level bei Audyssey
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
Audyssey "Boxengrösse"
PasterTroy am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  3 Beiträge
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung!
flipffm am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Audyssey Editor
Venome am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.825
