Brauche Hilfe bei Schaltung!
larsm
#1 erstellt: 28. Jul 2005, 19:03
hi
ich habe mit dem TDA8563Q einen kleinen verstärker genau nach dem plan im datenblatt gebaut:
wenn ich dem jetzt strom gebe, dann schlägt die lautsprechermembran mit einem lauten plopp stark aus. diesen einschaltplopp kann man mit dieser schaltung beheben, ist im datenblatt darunter abgedruckt. leider habe ich keine ahnung, was für einen transistor ich da nehmen muss. es liegen da so etwa 14-17 volt an.
http://www.muenster.de/~imoeller/bilder/foren/ac/mnbox_amp2.png
hier nochmal das datenblatt: klick
lars
wiesonich
#2 erstellt: 29. Jul 2005, 20:53
Habe die Schutzschaltung eben mit dem Transistor 2N3904 simmuliert - der funktioniert gut.
Ultraschall
#3 erstellt: 29. Jul 2005, 21:19
Jeder x-beliebiger NPN Transistor im Plastikgehäuse wird da funktionieren. Z.B. BC 550; BC 639; BC 109
larsm
#4 erstellt: 30. Jul 2005, 20:35
also diese hab ich da:
T9147 AC 128
T8303 AC 128
BC 517
BC 516
C33740
C32740
C557B
CBC 547 B
C547A
C547C
geht davon einer?
bei der schaltung ist ja ein schalter eingezeichnet, der zwischen masse und +12v hin und her schaltet. ich hab jetzt nur einen schalter, der strom an / strom aus schaltet und zwar vor dem trafo. die spanung fällt also langsam ab, wegen der großen elkos. wird das funktionieren?
womit hast du das simuliert?
wiesonich
#5 erstellt: 30. Jul 2005, 21:25
Der BC517 ist auch so ein NPN-Standardtyp. Den kannst du nehmen. Simmuliert habe ich die Schutzschaltung mit Spice/SwitcherCAD III von Linear Technology.
http://www.linear.com/company/software.jsp
larsm
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 19:31
hat geklappt! danke für die tipps!
zucker
#7 erstellt: 05. Aug 2005, 07:47
ich weiß nicht was ihr machen wollt aber der hier
2N3904
ist ein normaler NPN und der hier
BC517
ist ein NPN Darlington. Da gibt es schon Unterschiede.
NikWin
#8 erstellt: 23. Jan 2010, 15:41
*Thread ausgrab*
Ich hab den Verstärker so nachgebaut, aber er tuts einfach nicht? Nur Pin 11 und 12 hab ich freigelassen, ist das die Fehlerquelle?
pelowski
#9 erstellt: 23. Jan 2010, 18:34
NikWin schrieb:
*Thread ausgrab*
schau dir mal das Datenblatt an (sollte eigentlich das erste sein, bevor man ein Projekt beginnt), dann kommst du selber drauf.
Grüße - Manfred
NikWin
#10 erstellt: 23. Jan 2010, 19:28
12V am Modeselect? Wenn ja dann vielen Danke für die Hilfe, hat mir den Tag gerettet
(Datenblatt hab ich gelesen, aber anscheinend nicht gut genug )
NikWin
#11 erstellt: 23. Jan 2010, 21:22
Vielen Dank, es klappt! Nur noch eine Frage: Ich habe einen passivem Nvida Kühlkörper mit unbekannter Wärmeabfuhr mit den Maßen 5x5x2cm. Reicht der oder brauche ich einen anderen?
pelowski
#12 erstellt: 24. Jan 2010, 00:55
Sehr schön, warum nicht gleich so?
KK kann man berechnen; ich würde da aber ganz pragmatisch vorgehen. Wenn man sich am KK die Finger verbrennt, KK vergrößern.
Nun ja, nicht sehr wissenschaftlich; andererseits bist du mit einer exakten Berechnung natürlich auf der sicheren Seite.
5x5x2cm halte ich aber auf jeden Fall für zu klein.
Grüße - Manfred
Brauche Hilfe bei einer Schaltung
screamer1981 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
larsm am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  5 Beiträge
Hilfe bei Alarmgeber-Schaltung
dred_ghawl am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Verstärker Schaltung
13eda am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
Hilfe bei Schaltung gesucht.
stoske am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  35 Beiträge
Brauche Hilfe für Schulprojekt
astufe am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe mit Transistor
Mr.Niacin am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
C1 bei DIESER Schaltung
AudioX09 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe! TDA2052V
DC88 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  26 Beiträge
Hilfe zu einer Schaltung
johny123 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
