Hilfe bei Alarmgeber-Schaltung
dred_ghawl
#1 erstellt: 29. Jun 2008, 14:39
Moin,
ich hab hier eine Schaltung eines Alarmgebers, zu der ich eine Funktionsbeschreibung schreiben muss:
http://img176.imageshack.us/img176/7496/alarmgeberjr7.jpg
Meine Erklärung wäre, dass wenn beide Schalter S1 und S2 geschlossen sind, der Kondensator C2 aufgeladen wird. Dieser entlädt sich dann an der Basis von T2 und dieser schaltet durch. Dadurch kann der Strom (im technischen Richtungssinn) durch E und B von T1 fließen, wodurch dieser durchschaltet, und durch C und E von T2 abfließen. Da T1 nun durchgeschalten ist, kann der Strom durch den Summer fließen, dieser summt dann natürlich Öffnet man nun S2, entlädt sich C2 langsam an der Basis. Wenn C2 keine Spannung mehr hat, sperrt T2 und somit auch T1 und der Summer summt nun nicht mehr.
Allerdings bleibt bei meiner Erklärung der Kondensator C1 ohne Sinn. Was mache ich falsch?
Danke schon im Voraus für eure Hilfe. Hoffe das ist hier richtig.
Ultraschall
#2 erstellt: 29. Jun 2008, 18:31
dred_ghawl schrieb:
Moin,
Meine Erklärung wäre, dass wenn beide Schalter S1 und S2 geschlossen sind, der Kondensator C2 aufgeladen wird...... Wenn C2 bis auf ca.0,6 Volt aufgeladen ist, fliesst der Strom aus R3 in die Basis von T1 und öffnet diesen.
Somit fließt über R2 R4 Strom in die Basis von T1 und öffnet T1 . Da T1 nun durchgeschalten ist, kann der Strom durch den Summer fließen, dieser summt dann natürlich
Der Kreuzungspunkt +Summer R6 wird nun etwa eine Spannung von ca.+8Volt haben. Das führt dazu das C2 nun genau anders herum aufgeladen wird. Dieser Ladestrom fließt aber auch als öffnender Strom in die Basis von T2 bis C2 völlig aufgeladen ist.
Wird S2 geöffnet schließt T2 und somit auch T1 sofort.
Es findet also ein verzögertes Einschalten des Summers und ein sofortiges Ausschalten statt.
Ich hoffe meine Beschreibung ist richtig.
So und jetzt ist langsam große Fussballpause.
[Beitrag von Ultraschall am 29. Jun 2008, 18:32 bearbeitet]
Taster durch Schaltung ersetzen
Mimamau am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
Transistoren abgleichen - mit dieser Schaltung?
sphinxllama am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  12 Beiträge
Hilfe zu einer Schaltung
johny123 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
C1 bei DIESER Schaltung
AudioX09 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  7 Beiträge
Frage zur Verständnis dieser Schaltung
nikola1 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei Schaltung gesucht.
stoske am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  35 Beiträge
Brauche Hilfe bei Schaltung!
larsm am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Schaltung von zwei Spannungsquellen
dominicmmm am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  6 Beiträge
Kondensatormikrofon Empfindlichkeit durch Schaltung verringern
HighMilkyWay am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  7 Beiträge
Hilfe bei Verstärker Schaltung
13eda am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBifob
  • Gesamtzahl an Themen1.564.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.204
