Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
PoWl
#1052 erstellt: 07. Aug 2013, 21:29
XLR ist halt wesentlich robuster, Hohlstecker kriegste im rauhem Outdoor-Alltag auch schnell mal kaputt oder man zieht ihn schnell mal versehentlich raus
ich würd an die Box noch Kofferrecken dran machen! Könnte mir vorstellen, dass die Kanten bei der nächsten Gelegenheit hinüber sind Wenn ich mir meine Box da so anschaue.. man kann leider nicht immer aufpassen
[Beitrag von PoWl am 07. Aug 2013, 21:30 bearbeitet]
frmax
#1053 erstellt: 07. Aug 2013, 22:33
Hi Leute,
Ich hab ne Frage:
Welche Ströme messt ihr, wenn ihr eure Kisten Betreibt?
Hintergrund:
Fürs kommende Frequency plane ich eine extra ausdauernde Mobilbox trotz geringem Gewicht. Ich möchte dafür einen (vorhandenen) 36V 11AH / 400Wh E-Bike-Akku verwenden.
Da es für 36V meines Wissens keine für solch ein Projekt brauchbaren T-Amps gibt (alle um die 100W und 6 Ohm) würde ich trotz der hohen Spannung bei meinem ebenfalls schon vorhandenen Sure Audio TA2024 (2x15W max) bleiben und will mittels einem Step-Down Converter wie diesem von 36V auf die erforderlichen 12V konvertieren. Macht das Sinn? Oder funktionieren diese Converter bei schwankenden Lasten nur unzureichend?
Theoretisch müssten die angegebenen 3A ja für den Amp (30W/12V = 2,5A - Also noch 6W Ineffizienzreserven) locker reichen. Wenn der Amp aber weniger bräuchte könnte ich parallel noch einen 5V USB Adapter mit dahinter hängen, um Handys/mp3-Player zu laden.
Meint ihr das klappt?
DANKE! Grüße Max
[Beitrag von frmax am 07. Aug 2013, 22:35 bearbeitet]
DjDump
#1054 erstellt: 07. Aug 2013, 22:49
Sollte klappen, allerdings falscher Thread
Wenns Projekt fertig ist kannste hier berichten
PKusteR
#1055 erstellt: 07. Aug 2013, 23:12
hier mein schulprojekt
ehemaliges Schulprojekt 2.0 ist natürlich keine pc lautsprecher!
auf dem bilt mit 2 Sica 1100
2x 12Volt 7Ah
und dem grotten schlechten Lepai LP-200
das ganze wird mit einem Aluminiumgestell mit Mountainboard achse tranzportiert^^
Alu-chäreli
Alu-chäreli2 das stück holz ist natürlich prowisorisch^^
Ich bitte noch um mithilfe
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=3393
Soundy73
#1056 erstellt: 08. Aug 2013, 06:31
Waldorfschule?
PKusteR
#1057 erstellt: 08. Aug 2013, 16:35
Ne^^ Ich komme aus der Schweiz
Oberstufenschule in Schöftland
wie kommste auf Waldorfschule?
Joker10367
#1058 erstellt: 08. Aug 2013, 17:45
ich vermute mal:
"bilt" "tranzportieren" "prowisorisch"
PKusteR
#1059 erstellt: 08. Aug 2013, 18:29
hahahaha achso
sorry ich schaute nicht so auf Rechtschreibung
schreibe halt auch mehr Schwizertütsch als hochdeutsch am PC
aKeshaKe
#1060 erstellt: 08. Aug 2013, 20:50
...und das ist noch viel schlimmer als bilt !
schöne box, gefällt ma !
PKusteR
#1061 erstellt: 08. Aug 2013, 22:36
Danke
Sie wird noch viel besser wenn der Subwoofer gebaut ist, die Akkuleistung und der Verstärker verbessert ist.
Grün beläuchtete Bassreflexkanäle kommen auch noch dazu
Wolves
#1062 erstellt: 12. Aug 2013, 20:56
Soooo, hier mal n Eindruck von meiner ersten mobilen Box:) Leider sind mir beim Bau zwei, drei Fehler unterlaufen...so hatte ich bspw keine Bohrungen für den Verstärker vorgesehen, daher musste ich unten von außen vier kleine Löcher bohren:D
Außenmaße: 30x15x15 cm
Chassis: 2x FRS 8M
AMP: Sure TA2024
4,7 Ah Bleiakku
P8122361
IMG_20130811_121936
falseawake
#1063 erstellt: 13. Aug 2013, 02:05
Wie bist Du mit dem Klang der Visaton Speaker zufrieden, kannst Du es etwas beschreiben/vergleichen?
cologne1979
#1064 erstellt: 15. Aug 2013, 14:44
Boombox BG20
Das ist meine Version. Altbekannte Komponenten BG20, T2020+ usw., soll demnächst noch untenrum erweitert werden.
falseawake
#1065 erstellt: 20. Aug 2013, 14:01
A pro pos Boombox + Smartphone
Die c't hat dazu ein kleines Video veröffentlicht:
Neues Leben für altes Smartphone
[Beitrag von falseawake am 21. Aug 2013, 00:00 bearbeitet]
aKeshaKe
#1066 erstellt: 20. Aug 2013, 14:05
Ich hab keine Ahnung, warum die ganzen Touchscreens/Handies etc immer, bzw oft eingebaut werden.
Warum nicht einfach ne art Docking Station, ein langes Kabel oder W-Lan und dann kann man von der Hand aus bedienen.
Bei meinen Parties hatte ich zb meinen MP3 Player fast permanent in der Hand/Hosentasche und hab dann nähe der Box mit nem Kabel aus meiner Hose getanzt ^^
Ich find es halt extrem unhandlich, wenn man sich runterbücken muss zur Box, sich vor die Chassis hockt und da beschwippst versucht irgend ein Lied zu finden.
zykooo
#1067 erstellt: 20. Aug 2013, 16:49
Ja, wäre auch nix für mich. Daher eine Pult-Lösung bei mir mit separat anschließbaren Boxen...
Xarox
#1068 erstellt: 22. Aug 2013, 02:18
Im Video wird gesagt, dass eine Dreiteilung der Box den Dämmstoff von den Kühlern der Elektronik fernhält. Das ist doch quatsch, oder? Die Wolle wird doch wohl so temperaturresistent sein, dass sie nicht Feuer fängt / Schmilzt. Also ich weiß ja nicht, was für Elektronikkomponenten die verbauen wollen^^
tomhh96
#1069 erstellt: 22. Aug 2013, 06:21
Ich glaube es geht eher darum, dass die Wolle eine isololierende Wirkung hat und die Bauteile eventuell überhitzen würden....
Durex
#1070 erstellt: 22. Aug 2013, 20:46
denke da eher an statische ladung... überhaupt wenn die amp ohne gehäuse so rumhängt..
DjDump
#1071 erstellt: 22. Aug 2013, 21:46
Seh ich genauso.
Firesun95
#1072 erstellt: 25. Aug 2013, 21:02
Sooo ich präsentiere hier auch mal meine Boombox
Fertige BoomBox
für weitere Infos Klick mich
oder Fragen
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Cha0s2k
#1073 erstellt: 27. Aug 2013, 20:54
Hier meine unspektakuläre Lösung für Festivals
Aber die Lautsprecher haben die 4 Kanal Endstufe dank gebrücktem Modus und zuviel Hitze zerschossen.
Nun wird bald auf 4x BG17 gewechselt + 2x Class T Endstufen oder eine Class D ausm Car Hifi Bereich.
Dann hält die Batterie auch mal länger Dafür werde ich mich wohl von satterem Bass verabschieden dürfen
Firesun95
#1074 erstellt: 27. Aug 2013, 21:01
Sieht gut aus was für eine Batterie hast du Verbaut?
Cha0s2k
#1075 erstellt: 27. Aug 2013, 21:06
Batterien nehme ich pro Festival immer zwei mit, 56Ah + 67Ah, normale KFZ Starterbatterien.
Beide habe ich allerdings nie leer bekommen, da meist nur zwischen den Bands mal aufgedreht wurde, dafür aber schon recht laut.
Im gebrückten Kanal Modus war die kleine Batterie innerhalb von grob 3 Std Dauerlautstärke fix leer, kurzt danach an der zweiten Batterie gab der Amp auf.
[Beitrag von Cha0s2k am 27. Aug 2013, 21:07 bearbeitet]
Efochim
#1076 erstellt: 27. Aug 2013, 22:45
@Firesun95
Gefällt mir ziemlich deine Box.
Aber ich finde das Design zu "nett", irgendwie wie ein Möbelstück.
Also super gearbeitet hast du, so, oder so.
Nur hätte ich, wenn schon das Blau, noch Kontraste eingesetz, sprich andere Farben. Aber das ist absolut geschmackssache.
Firesun95
#1077 erstellt: 27. Aug 2013, 23:35
Danke,
ich habe schon über streifen oder ähnliches nachgedacht gehabt, aber war ich dann doch zu schnell für meine nächste Box überlege ich mir auf jeden Fall was
Lukas
fauig
#1078 erstellt: 28. Aug 2013, 15:40
Voila
Box
Komponenten:
2 x Visaton BG 20
18 AH Bleigel Akku
Kinter
[Beitrag von fauig am 28. Aug 2013, 15:42 bearbeitet]
aKeshaKe
#1079 erstellt: 28. Aug 2013, 16:12
Unbedingt Gitter kaufen !
frmax
#1080 erstellt: 02. Sep 2013, 22:24
Hier mein neneuestes Werk: Die 0-€uro Werkstattbox.
Komplett aus Resten aufgebaut und momentan Akkulos - imho trotzdem noch als mobil zu bezeichnen.
Verbaut sind:
Pioneer mp3 Radio
Impact Audio Pg66.s in 2x25L BR (55hz)
Antenne
12v 5a China Netzteil
Ich hab die Kiste schwarz lackiert und dann selber "bestickerbombt" - ich bin damit eigentlich erstmal zufrieden.
0 Euro Werkstattbox - diy Stickerbomb Finish
Harrycane
#1081 erstellt: 18. Sep 2013, 15:47
Damit ihr mal wieder was neues zu sehen bekommt:
PA3
PA2
pa1
Bildquali ist leider nicht die beste
Verbaut sind ein 2 Kanal Amp von Kentiger, eine 12Ah Batterie, Voltmeter und ein paar Lautsprecher.
Klang ist ok, aber nicht der Beste, dafür ist aber die Lautstärke und der Bass mehr als ok für das kleine Gerät. Es ist gerade mal 36cm hoch und 26x26 breit und tief. Die Oberseite hab ich mit Leder bezogen, somit dient das Teil auch gleich noch als Hocker
Die Lautsprecher werden demnächst noch ausgetauscht, sobald ich neue gekauft habe.
DjDump
#1082 erstellt: 29. Sep 2013, 22:45
Wenn Musik rauskommt ist gut Aber schön ist anders
Ich hab auch mal wieder ne neue Box am Start:
CIMG0278
CIMG0291
Lautsprecher sind zwei Visaton BG20 auf zusammen 40l. Verstärkt wird von einem Kinter MA-700, Akku ist ein 12V 7,2Ah Bleiakku. Die Oberfläche ist aus Buchenholzfurnier.
Bei den gebogenen Seiten habe ich MDF geschlitzt (mit der Kreissäge) und dann gebogen. Das hat echt gut geklappt.
Die Box wird nach hinten flacher, dadurch ist auch die Front etwas angewinkelt und die BG20 strahlen mehr nach oben.
Im Reflexkanal sind LED RGB Streifen (5050 mit 60LEDs Pro meter) verbaut. Allerdings permament auf Lila eingestellt. Das macht schon gut hell und ist Nachts ein echter Hingucker.
Der Kinter hat auf der Rückseite eine neue Fronblende bekommen (so ne Einbauschale).
CIMG0166
Hat ganz gut geklappt, nur an meiner Schönschrift muss ich noch arbeiten
Bei der Fernbedienung hab ich hinten ne dünne Metallplatte aufgeklebt. Dann kann man sie an ein paar Magneten festmachen.
Leo
PKusteR
#1083 erstellt: 30. Sep 2013, 03:06
Ist sehr schön geworden
giebts noch einen Tragegurt?:)
Gruss Kuster
DjDump
#1084 erstellt: 30. Sep 2013, 08:09
Nö wirds nicht geben, ich finde das zerstört die Optik.
PKusteR
#1085 erstellt: 30. Sep 2013, 11:10
Das hat was
Xarox
#1086 erstellt: 30. Sep 2013, 21:20
Dem stimme ich so zu ^^
An Leo:
Insgesamt echt gute Arbeit, vor allem das Furnier sieht sehr professionell aus
Respekt auch für den Mut, das MDF zu biegen!
Ein Kritikpunkt meinerseits, der aber nur meine Meinung wiederspiegelt: Die Roten Schalter auf dem 1. Bild sehen aus wie die 70 Cent Teile von Conrad
Da findet sich für etwas mehr Geld wahrscheinlich schöneres, auch in der kompakten bauform
Kleiner Spoiler: Von mir kommt "demnächst" auch mal wieder was, je nachdem, ob ich den Lack beim 3. Versuch zufiredenstellend hinbekomme
[Beitrag von Xarox am 30. Sep 2013, 21:22 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#1087 erstellt: 01. Okt 2013, 16:23
Sooo, Freunde der mobilen Trommelfellzerstörung ^^
Bei mir sind auch wieder 2 fertig geworden bzw. stehen bereit Farbe zu bekommen.
Nach den Erfolgen von "Der Gerät" und "Der Gerät Mini" habe ich nun meine 2 lieblings Verstärker gefunden.
SIe hören auf die Namen TDA 1557Q und TDA 2822 ^^
Wirklich, dieses China Zeug... ich kanns nicht nachvollziehen...
Habe für mein Vorsletztes "Auftragsprojekt" den 700er Kinter gekauft.
a) es dauerte ca. 4 Wochen bis er hier war
b) das Paket was SOWAS von zerdellt... man man man
c) beim Gewicht dachte ich mir schon: okay, hat der ein Plastikgehäuse? Das kann doch nicht so leicht sein!
d) erster Test: Klang ok, hitze!!!!!!!!!! Alter wurde das ding heiß!!!! Außen sind ja keine Kühlrippen, das Gehäuse ist vllt. 2mm stark.... naja. Mal reingeschaut ob man nen Fehler erkennt, nix.
e) Beim Einbau: Die Front abgeschraubt, und dazwischen eine 1mm Aluplatte mit Ausschnitt gelegt. Beim zusammenschrauben, wie sollts anders sein, nurnoch 1 von 4 Schrauben hat gegriffen
f) Testbetrieb: Nach 5min, gehobene Zimmerlautstärke (durchschn. Stromaufnahme: 1,8A) geht auf einmal die Musik aus und es stinkt. Toll, Amp abgeraucht
g) Neuer 700er bestellt
h) wieder 4 Wochen
i) diesen dann einfach auf das Box-Gehäuse geschraubt.
j) es hat sofort gestunken
Damit war dann Geduldsfaden gerissen! Ab jetzt nurnoch TDA1557Q selbst aufgebaut!
Naja, man kann nur daraus lernen, wer billig kauft, kauft 2 mal.
Hier jedenfalls die Bilder dessen, was fertig ist bzw. kurz vor der Vollendung steht:
Mobile Box mit Blaupunkt GTx 662 und TDA1557Q
Leider hab ich verpasst vom vollendeten Stück Fotos zu machen. Der obere Überstand an der Front wurde natürlich entfernt, rundum die Kanten abgerundet.
Eine Lackierung wurde nicht gewünscht, die wollte sich der Auftraggeber dann selber nachträglich ausdenken.
Der Deckel ist ca. 5cm versenkt, damit man eine Art Ablage erhält (Handy, Schlüssel, Kippen, etc)
Die rechteckige Platte links zeugt von dem ursprünglichen Einbauort des Kinters. Jetzt ist es ein "Verstärker-Modul" welches einfach durch lösen der 4 Schrauben nach oben herausgezogen werden kann.
Auch hier ist wieder der schöne 1557 zum Einsatz gekommen, brüllt wie 1000 Wikinger das Teil
Dafür wurden 2 Blaupunkt Triaxe verbaut, GTx 662 MK II. Habe immer gute Erfahrungen, gerade in CB, mit der GTx MKII Serie gemacht, halte ich für empfehlenswert.
Akku ist ein 7,2Ah, gesichert ist mit 5A. Es gibt eine Spannungsanzeige, Ein/Aus, einen Lautstärkeregler und 2 Griffe. Alles sehr minimalistisch gehalten,
Rückseitig ist eine Ladebuchse für 4mm Bananenstecker. Die Gesamte Front kann im "Servicefall" abgeschraubt werden, sie ist nicht verleimt.
Die 2. Box ist wieder eine Art Reste-Bau, da die TMT's zwar vorhanden waren, die HT's kamen fix von Pollin.
Der Gerät Maxi
Der Gerät Maxi
Die TMT's sind von Jensen und laut eBay OEM Ware fürs KFZ. wusste bislang nicht das Jensen da tätig ist...
Sie haben 2x2 Ohm und laufen je im 4 Ohm Betrieb.
Die HT's sind ganz einfach mit einem 2,2µF Kondensator Hochpassgefiltert, die TMT's haben keine Filterung.
Hab einiges ausprobiert, lohnt nicht bei sowas. Alles was man an Schall bekommen kann sollte man mitnehmen, solang es keine Ohrenschmerzen bereitet.
Amp ist wie geschrieben auch ein 1557Q. Zudem habe ich noch einen USB Lader auf einfacher Basis des 7805 Spannungsreglers eingebaut.
Das BR-Rohr ist, Reste-typisch, einfach eine Pappröhre. Für diese Abstimmung bin ich nach dem Try & Error Prinzip nachgegangen. Das Ergebnis ist soso lala würd ich sagen, vllt noch etwas kürzen.
Lack wird wohl einfach schwarz werden, evtl. mit roten Streifen quer rüber, iwie sowas.
Aber vor nächster Woche wird das nichts, jetzt muss ich erstmal meine Steuer nachholen ...von 2012...
wie ich das hasse!
Warf384#
#1088 erstellt: 09. Okt 2013, 16:05
Hier stelle ich mein eher ungewöhnliches mobiles Projekt vor, für das so einige Rahmenbedingungen gelten sollten:
- Lange Akkulaufzeit
- Klein, leicht und platzsparend zu transportieren
- Laut, auch mit ausreichend Kickbass
- Sollte besser klingen als die ganzen überteuerten Handy-Soundwürfel von Amazon
- Nicht nur als mobile Partyboxen, sondern auch als PC-Lautsprecher oder Mini-Anlage verwendbar
Da ich noch zwei FRS 8 herumliegen hatte, sowie etwas Pappelsperrholz, haben sich schnell die Miniboxen an sich gefunden.
Ungewöhnlich sind wohl die geringe Größe im Vergleich zu den meisten Boomboxen, die Integration der Akkus im Amp und die Verwendung von LiPo-Akkus allgemein.
Beim Amp selbst handelt es sich um zwei TDA2025, meine aufgrund ihrer Vielseitigkeit neuen Lieblingsampbausteine.
IMG_0212
IMG_0214
IMG_0211
Der Verstärker hat schließlich noch einen aktiven Frequenzfilter bekommen, der den Mitteltonbuckel bei 3 kHz und den starken Hochtonanstieg vom FRS 8 ausgleicht.
[Beitrag von Warf384# am 09. Okt 2013, 16:07 bearbeitet]
zykooo
#1089 erstellt: 10. Okt 2013, 17:34
Kickbass und FRS 8?
Sonst schnuckelig und wirken gut verarbeitet.
Cha0s2k
#1090 erstellt: 15. Okt 2013, 17:27
Verstärker und Batterie extern ist auch mal interessant gelöst, schränkt "mobil" aber mMn ein bissl ein.
bierman
#1091 erstellt: 16. Okt 2013, 10:07
So nen ähnlichen Amp zum Anschluss beliebiger Lautsprecher hab ich mir vor Jahren auch mal gebaut. Damals aber noch mit NiCd-Akkus und TBA810AS (was für ein Bauteilgrab).
Eigentlich nicht verkehrt, irgendwelche Boxen stehen eigentlich immer irgendwo rum.
PKusteR
#1092 erstellt: 16. Okt 2013, 19:52
Sehe ich auch so
neb555
#1093 erstellt: 22. Okt 2013, 20:28
Das ist mein Schmuckstück:IMG_0150
Ich bin sehr beindruckt von euren Mobilen Anlagen
Ich hab aber noch eine Frage und zwar wenn ich ohne poti baue ist die musik dann gleich voll auf gedreht und ich regle die Lautstärke dann von meinem Wiedergabe gerät?
Joker10367
#1094 erstellt: 22. Okt 2013, 21:13
Das kommt ganz auf den Verstärker drauf an. Sofern man nicht nur nen Verstärkerboard verwendet, ist bei den kleinen Verstärkern, die so verwendet werden, eigentlich immer ein Lautstärkerreglern/Poti mit dran. In deinem Fall mit dem Radio, hast du doch dieses Problem nicht oder? Aber ansonsten, hast du recht ja. Wenn der verstärker keine Möglichkeit hat, das Eingangssignal über ein Potentiometer abzuschwächen, dann kann man nur noch über den MP3-Player die Lautstärke regulieren und der Amp ist immer "voll aufgedreht"
schormi12
#1095 erstellt: 22. Okt 2013, 21:24
So jetzt will ich auch mal
Box 1 roh
Hier noch im Rohzustand, aber schon auf dem ersten Festival (zum Test)
Box 1 finish
und hier nach dem Finish (fehlen nur noch die Ecken)
Kann nur sagen die Box macht richtig Spaß und Klingeln im Ohr und der Akku hält eine
gefühlte Ewigkeit.
Hier noch die Liste der Einzelteile:
Die Box basiert auf diesem Entwurf Mobile Festivalbox von Durbacher
12mm MDF, Beyma 8 AG N, 3x Panasonic Blei-Akku 12V 7,2ah (parallel), Monobrücke (2x 4,7K),
Hochpassfilter 70 Hz (Hubentlastung), Kinter MA 700, Voltmeter, Sicherung, Terminal (zweiter Ausgang vom Kinter)
für eine zweite (passive) Box, 12 V Anschluss zum Laden (über Bananenstecker) und eine 12 V Steckdose.
Klangeindruck: Geht wie gesagt sehr laut, hat ordentlich Kickbass.
nächstes Projekt ist schon im Bau
Joker10367
#1096 erstellt: 22. Okt 2013, 21:44
Haste die Spannung der Batterien vorher angeglichen, wenn du alle 3 gleichzeit parallel auflädst?
Und warum haste 3 Akkus genommen? ein Großer mit der gleichen Leistung ist doch in der Regel günstiger
Sonst ganz cool, vorallem die Möglichkeit für eine zweite Box. Gibts dafür nen Umschalter, das man zwischen Stereo- und Monosignal wechseln kann? kommt ja doch öfter mal vor, das der rechte und linke Kanal unterschiedlich ist und dann fehlt ja etwas von der Musik
schormi12
#1097 erstellt: 22. Okt 2013, 22:05
Haste die Spannung der Batterien vorher angeglichen, wenn du alle 3 gleichzeit parallel auflädst?.
Spannung ist angeglichen (Laden klappt ohne Probleme)
Hatte die 3 Stück noch liegen und das Gewicht ist jetzt ideal verteilt.
Braucht keinen Umschalter (Ist ja sowieso die Monobrücke drinne), daher ist alles an Musik da
neb555
#1098 erstellt: 23. Okt 2013, 18:17
Kann mir jemand ein kleines Bluetooth Modul empfehlen?
Ich möcht nämlich keine Kabel verlegen da die Box so dicht wie möglich bauen will sollte möglichst klein sein und nicht zu teuer sein. Vielleicht das man es an die Eingangssignale des Verstärkers anschließt?
Freue mich auf eure Ideen
Ben
Joker10367
#1099 erstellt: 23. Okt 2013, 18:24
Wenn von nöten dann hier mit Bluetooth 4.0
wenns eher noch günstiger sein soll dann hier
mit Bluetooth2.1
DjDump
#1100 erstellt: 23. Okt 2013, 18:59
Nimm das hier:
http://www.ebay.de/itm/230906792484?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Gut und billig. Und es hat keinen Knopf was ein riesen vorteil ist wenn mans schick verbauen will.
neb555
#1101 erstellt: 23. Okt 2013, 19:02
Das Ding ist super wird gleich bestellt man muss es dann einfach in den audio eingang vom verstärker steken und dann gehts? oder brauchts noch strom nein oder?
Edit: Das teil ist bestellt
[Beitrag von neb555 am 23. Okt 2013, 19:28 bearbeitet]
Firesun95
#1102 erstellt: 23. Okt 2013, 21:11
Das Sure Teil braucht 12V und dieser Stick braucht 5V wie ein normaler USB Eingang.
Lukas
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.350
