Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
Firesun95
#1102 erstellt: 23. Okt 2013, 19:11
Das Sure Teil braucht 12V und dieser Stick braucht 5V wie ein normaler USB Eingang.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
rechtsstehtdertext
#1103 erstellt: 23. Okt 2013, 19:12
Das Ding klingt aber absolut furchtbar.
neb555
#1104 erstellt: 23. Okt 2013, 19:54
Kann ich die 5v irgentwie mit nem dadapter von der batterie klauen :D?
Edit:müsste doch mit so einem usb lade dings gehen das man in den zigarettenanzünder steckt gehen oder?
[Beitrag von neb555 am 23. Okt 2013, 19:59 bearbeitet]
Firesun95
#1105 erstellt: 23. Okt 2013, 20:42
Ja.
rechtsstehtdertext
#1106 erstellt: 23. Okt 2013, 21:29
Kannst du tun. Dadurch klingts aber noch beschissener weil dann Störgeräusche dazu kommen.
Firesun95
#1107 erstellt: 23. Okt 2013, 21:34
Pass nur auf das sich die Stromversorgung und das Audiokabel (Klinke) nicht Kreutzen.
Joker10367
#1108 erstellt: 24. Okt 2013, 06:31
Bei den USB-Auto-Stecker-Ladern habe ich damals die Finger gelassen, weil ich einfach keinen finden konnte, bei dem es bei Amazon keine reihenweise schlechte Kritik gab (wie z.B. plötzliches Abfackel, etc). Deshalb hab ich mir nen kleinen mini-Akku mit USB-Anschluss (im Normalfall als Zusatzakku für Handys, Mp3-PLayer, etc. gedacht) für knapp 10€ geholt. So etwas hier
Joker10367
#1109 erstellt: 03. Nov 2013, 14:57
CIMG0078
für weitere Infos und Bauanleitung --> Klick
XSlurp
#1110 erstellt: 06. Nov 2013, 22:25
Wolves (Beitrag #1062) schrieb:
Soooo, hier mal n Eindruck von meiner ersten mobilen Box:) Leider sind mir beim Bau zwei, drei Fehler unterlaufen...so hatte ich bspw keine Bohrungen für den Verstärker vorgesehen, daher musste ich unten von außen vier kleine Löcher bohren:D
Außenmaße: 30x15x15 cm
Chassis: 2x FRS 8M
AMP: Sure TA2024
4,7 Ah Bleiakku
Hallo Wolves,
Deine Box gefällt mir sehr gut. Sowas ähnliches würde ich auch gerne bauen.
Zwei Visaton FRS 8, 4 Ohm und den Verstärker TA2024 hatte ich schon bestellt..
Welche Plattenstärke hast du verbaut? 12 mm?
Dein Poti und das Bassreflexrohr gefallen mir gut - wo gibt es die Sachen?
Und warum hast du zwei Schalter verbaut? Ein / Aus und Beleuchtung?
Danke und Gruss,
XSlurp
Wolves
#1111 erstellt: 07. Nov 2013, 11:52
Hey XSlurp,
danke:) Ja genau, wollte eigtl. 10mm was m.M. nach auch völlig ausgereicht hätte für diese Größe, aber da es der Händler meines Vertrauens nicht auf Lager hatte, habe ich dann eben 12mm genommen.
Den Poti findest du hier: Potentiometer Sure-HiFi
Als Bassreflexröhre habe ich kurzerhand einfach irgend n Rohr aus m Baumarkt genommen, kannst da ja mal im Sanitärbereich schauen. Da sollte es genug geben:D
Ja, es war eigtl. geplant noch mit Plexiglas zu arbeiten, welches dann beleuchtet werden kann. Dafür der zweite Schalter. Aber da ich es paar Dinge gibt, dir mir net gefallen haben- Werde ich dann erst in Version 2 realisieren^^ Und der andere Schalter ist für Netzbetrieb/Aus/Akkubetrieb...
bierman
#1112 erstellt: 07. Nov 2013, 11:58
Oder man spart 10 EUR und nimmt ein herkömmliches Poti wie dieses:
http://www.reichelt....rtnr=RK09L12B-LOG50K
Meistens halten die erheblich länger als die nervigen Drehencoder...
XSlurp
#1113 erstellt: 07. Nov 2013, 21:40
Wolves (Beitrag #1111) schrieb:
Hey XSlurp,
Wolfes - wie findest du den Klang Deiner Box? BR hast du ja anscheinend nicht simuliert, sondern einfach ein Rohr verbaut (danke für den Tipp mit der Sanitärabteilung! :))
Ich hab mal überschlagen - du hast ca. 4 l Volumen, wenn man noch Platz für Batterie und so abziehst. Bist Du zufrieden?
Ich möchte auf 3 l CB oder BR runter, also möglichst kompakt bauen.... Nach den verschiedenen Beiträgen hier im Forum sollte das für die Frs 8 gerade noch so hinhauen. Das man da beim Klang keine Wunder erwarten darf ist mir klar...
Hey bierman, ok - Potis habe ich noch rumliegen. Mal sehen was sich machen lässt ...
XSlurp
Wolves
#1114 erstellt: 08. Nov 2013, 10:45
Hey,
doch, doch;) Das Rohr war simuliert und den passenden Durchmesser habe ich dann gekauft und auf die Länge zugeschnitten:)
Also ich bin vollkommen zufrieden, die nächste soll aber auch n Tick kleiner werden. Also der Pegel ist wirklich sehr gut und der Klang eigtl auch ganz gut. Wie du aber sicher schon weißt, ist der Bass halt wirklich sehr dünn bei den Chassis. Auch n manuelles Hochregeln ist da net angebracht...dann klingt es nicht.
Ein 2.1 System mit den beiden wäre vllt ja auch mal was interessantes^^
-.weisi.-
#1115 erstellt: 18. Nov 2013, 19:33
So meine erste Musikbox ist auch fertig geworden Diese wird mir im hohen Alter bestimmt auch noch Freude bereiten Klar ists keine Profianlage aber fürn Anfang und für meine Bedürfnisse einwandfrei^^
Im Wesentlichen ist folgendes verbaut:
Kinter MA-700
JBL CS-69 3-Wege
50AH Autobatterie
Alter Rollator
Diverse Kleinteile
Preis ca. 150€
Die Anlage hat echt nen guten Sound und dank des Kinters kann man den Klang ja auch noch individuell einstellen. Im Großen und Ganzen kann man mit diesem Teil schon ordentlich Musik hören
1
3
2
zykooo
#1116 erstellt: 19. Nov 2013, 09:38
Ein Rollator, herrlich!
DiskoStu
#1117 erstellt: 19. Nov 2013, 11:50
Cool, ein Prollator!
OsirisDeath
#1118 erstellt: 19. Nov 2013, 12:58
Die Rollator-Idee ist wirklich genial ^^
Auf jeden Fall garantiert es sehr gute Mobilität xD
aKeshaKe
#1119 erstellt: 19. Nov 2013, 21:21
Das Teil wäre was für Old Ass Bastards
rechtsstehtdertext
#1120 erstellt: 20. Nov 2013, 22:12
Wo ist der Like Button
#Quereinsteiger#
#1121 erstellt: 23. Nov 2013, 12:04
Hallo zusammen,
würd gern meine BoomBox vorstellen
hab dafür über zwei Monate gebraucht und ca. 100 Arbeitsstunden investiert Aber soll ja auch was gescheites werden
Hab sie gebaut um kleine bis größere Feste zu beschallen (bis 100 Leute) hab aber auch sehr auf den Klang wertgelegt da ich da etwas anspruchsvoller bin
Zu den Daten:
Verstärker: Alpine PMX 640 mit etwa 300W RMS
Boxen:
- Sub: 30cm Renkforce 300W (RMS ca. 150W) (unschlagbar in der Preisklasse)
- Hoch-und Mitteltöner mit jeweils 80W RMS
- Frequenzweichen von Kenwood
- Lowpassfilter
- Audiosignalverstärker
- Aktivfrequenzweichen
- Bassreflexrohre: Durchmesser 5cm, Länge 20cm
Und noch allerlei Kleinzeug: LED, V-Anzeige, Lautsprecheranschlüsse, Schalter, ...
Alles bis auch die Endstufe bei Conrad gekauft.
Insgesammt habe ich dafür etwa 220€ ohne Holz, Schrauben und Leim ausgegeben.
Gehäuse:
Mir war der Klang am wichtigsten deshalb habe ich den Lautsprecher aus drei Gehäusen gebaut.
Subwoofer: 40x40x30 ca. 40l
die beiden Hoch-Mittel-Töner: ca. 15l jeweils
Gewicht liegt bei genau 20kg.
Beim Subwoofer hab ich wie beim Bassreflexgehäuse üblich noch Versteifungen angebracht um den Körperschall zu mindern.
Zum Schluss habe ich, um die Anlage ein wenig aufzuwerten alles mit Lautsprecherfilz und die Front mit Kunstleder bezogen
Betrieben wird sie entweder mit einer Autobatterie oder einem Netzteil. Zur zeit betreibe ich sie Zuhause noch mit einem 203W XBox Netzteil das aber leider bei 60% der Lautstärke wegen Überlasstung abschaltet deshalb denke ich das die Anlage um die 250-300 RMS Watt leistet.
Bilder:
http://s7.directupload.net/file/d/3450/3h3p3m8o_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3450/vdg8mivz_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3450/q3lqjf43_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3450/wgj2vhx2_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3450/cakijo5j_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3450/lyb8oeog_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3450/2aytreo2_jpg.htm
kingkult
#1122 erstellt: 23. Nov 2013, 13:18
Sehr schöne Arbeit und ein tolles Konzept
Was für Holz hast du verwendet?
#Quereinsteiger#
#1123 erstellt: 23. Nov 2013, 20:19
Danke
hatte noch par m² MDF-Platten Zuhause mit 19mm und die Fornt mit 22mm.
DjDump
#1124 erstellt: 23. Nov 2013, 22:45
Wow Geil. Die Idee mit den Dreiecken ist schon mega geil
aKeshaKe
#1125 erstellt: 23. Nov 2013, 23:42
juhu ich freu mich immer 2.1 systeme zu sehen
gute arbeit !
#Quereinsteiger#
#1126 erstellt: 24. Nov 2013, 15:53
Freut mich danke
Hätte aber noch eine frage, würdet ihr noch ein größeres Bass-Reflex-Rohr an der Unterseite anbringe? Da bei voller Lautstärke und tieferen Bässen oft ein Dröhnen entsteht und der Bass sich dadurch nicht mehr sehr gut anhört.
das-mo
#1127 erstellt: 06. Dez 2013, 13:39
So, dann will ich mich hier auch ein wenig profilieren ;-)
Verstärker
SAT ca. 32W - THD + N = 0.5 %, 8 Ω
SUB ca. 125W - THD + N = 0.5 %, 8 Ω
Lautsprecher
SAT = 2 x Visaton BG17
SUB = Monacor SPA-10PA
Details zum Werdegang hier Soundbike mit 2.1-Verstärkung
Ok, ok.. ein paar kleine Handgriffe sind noch ausständig ;-)
Rückansicht
von vorne
Modul
N3APSTER
#1128 erstellt: 14. Dez 2013, 14:59
Hier auch mal meine Variante
Anforderungen:
- kleine Ausmaße
- lauter als meine mobilen Lautsprecher zuvor
20131214_143429 20131214_143441
20131214_143454 20131214_143523
Verbaut:
- AEG Autoradio (war bereits vorhanden)
- Munitionskiste
- Akku
- Blaupunkt Autolautsprecher
Cha0s2k
#1129 erstellt: 15. Dez 2013, 16:48
Also ich hatte gaaanz damals mal nen AEG Radio, Ausgangsleistung ging aber echt gegen Null, selbst wenn es nen "gutes" wäre, wäre mir das zu wenig
Aber nur meine Meinung.
Zudem nur ein ungedämmter Blechkasten? Kann ich mir nicht annähernd vorstellen, das das gut klingt.
rechtsstehtdertext
#1130 erstellt: 16. Dez 2013, 15:57
Ich frage mich gerade was das für ein Akku ist?
Efochim
#1131 erstellt: 16. Dez 2013, 18:37
N3APSTER (Beitrag #1128) schrieb:
Anforderungen:
- kleine Ausmaße
"N3APSTER" seine Anforderungen werden doch trotzdem gerecht.
Würde es auch interressant finden wie das Teil klingt. Übrigens ne ziemlich coole Idee!
Cha0s2k
#1132 erstellt: 17. Dez 2013, 00:22
Idee an sich nett, aber dann doch zumindest gedämmt.
Nuja, jeder hat andere Ansprüche.
Rambambo
#1133 erstellt: 18. Dez 2013, 08:04
So dann will ich hier mal meine beiden Projekte vorstellen.
Da wären als erstes Randale Ralph, der seinen Dienst an unserem Partybollerwagen verrichtet...
Box Verbaut wurden hier die üblichen verdächtigen: McFun, BG20, 26AH Bleigel
und als zweites Fire Ralph den ich für unsere ortsansässige Jugendfeuerwehr gebaut habe...
Fire Ralph Hier Arbeiten eine Concord Endstufe und ein BG20 mit einen 85AH Bleigel zusammen...
Hier http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2953
habe ich während der Bauphasen meine Fragen gestellt....
Jan
[Beitrag von Rambambo am 19. Dez 2013, 07:10 bearbeitet]
Efochim
#1134 erstellt: 19. Dez 2013, 02:11
Sehr schön
Warum Ralph als Namen? Bei Randale Ralph musste ich ziemlich lachen Netter Name
Übrigens geht der Link nicht. Da fehlt die Hälfte...
Rambambo
#1135 erstellt: 19. Dez 2013, 07:21
Danke für den Hinweis mit dem Link... Habe das mal geändert!
Zum Namen:
Als ich Randale Ralph gebaut habe hatte ich zu der Zeit mit meinen Kindern den
Film "RALPH REICHTS" geguckt. (Ist übrigens ein lustiger Streifen) und ich fand
den Namen Randale Ralph ganz witzig und so habe ich ihn halt für mein
Projekt übernommen und spätesten wenn der Kasten aufgedreht wird heißt es
dann: "Ach deswegen Randale Ralph!"
Als nun die Jungs und Mädels von der Feuerwehr gesagt haben sie möchten
auch einen Ralph haben wurde dieser (nach Umfrage im Forum) dann Fire Ralph genannt.
N3APSTER
#1136 erstellt: 28. Dez 2013, 00:08
''rechtsstehtdertext'' das ist ein Anker Astro Pro
mit 14400mAh output über usb 5V, 2A und über ein separates Kabel 12V, 2A
Christophking
#1137 erstellt: 28. Dez 2013, 00:51
Den hab ich auch. Würd aufpassen damit und ihn nicht zu stark belasten, was bei nem Autoradio ja auch schnell mal passieren kann. Das verkraftet er nämlich nicht und dann geht der 12V Konverter kaputt. Musste meinen schon 2 mal umtauschen. Also denk dran: Nicht mit der Lautstärke übertreiben!
Wie lange hält der Akku denn bei dir? Der hat ja bei 12V nicht die angegebenen 14400mAh sondern weniger wegen Verlust und Konvertierung etc. ich komm da so auf ~4500mAh
Christophking
[Beitrag von Christophking am 28. Dez 2013, 11:25 bearbeitet]
DjDump
#1138 erstellt: 28. Dez 2013, 14:15
Christophking
Aber das liegt ja nicht am Verlust der Konvertrierung, sondern das es sinnlos ist die Ah in dem Zusammenhang zu vergleichen.
Wenn ein Akku bei 12V 1Ah hat, hat er also 12Wh.
Wenn die auf 5V konvertiert werden kommen bei 100% Wirkungsgrad wieder 12Wh raus, was aber bei 5V ganzen 2,4Ah entspricht.
_eddy_
#1139 erstellt: 28. Dez 2013, 15:39
Nach den Feiertagen ist mein Umbau eines Bierkastens endlich abgeschlossen. Hier ein paar Eindrücke:
20131228_152508
20131228_152522
20131228_152542
Und nochmal bei Dunkelheit:
20131228_152403
20131228_152414
20131228_152431
Verbaut wurden u.a.: Kinter MA 700, 2x Visaton BG 17, Bleigel-Akku 18 Ah, Digital-Voltmeter, 4x grüne LED Strips
Christophking
#1140 erstellt: 28. Dez 2013, 18:10
@DjDump: Das ist schon klar wollte es ja nur mal gesagt haben
[Beitrag von Christophking am 28. Dez 2013, 18:10 bearbeitet]
Beaufighter
#1141 erstellt: 28. Dez 2013, 18:12
Der ist sehr schön geworden.
Wo nimmt man außer zum Männertag sowas mit hin?
Gruß Beaufighter
N3APSTER
#1142 erstellt: 28. Dez 2013, 18:34
Christophking
Ich hab den Akku teilweise voll belastet aber da war der Sound dann nicht mehr so gut, deshalb werde ich ihn wohl nicht wegen Überlastung umtauschen müssen. Aber was mir bei dem Akku schon aufgefallen ist das er sich abschaltet, ich weiß nicht ob er eine Sicherung hat jedenfalls muss man teilweise ein wenig warten bis er wieder angeht bzw. mal an den Saft hängen und dann geht er auch wieder. Der Akku ist bei mir ohne Probleme zwei Stunden am Stück gelaufen und danach leuchteten immer noch 3 Leds.
N3APSTER
_eddy_
#1143 erstellt: 28. Dez 2013, 18:54
Wenn du jetzt meinen meinst, da gibt es einiges: Festival, Grünanlage zum Grillen/Entspannen, Freunden mit Partykeller
[Beitrag von _eddy_ am 28. Dez 2013, 21:56 bearbeitet]
Christophking
#1144 erstellt: 28. Dez 2013, 21:34
@N3APSTER: Das ist mir auch schon aufgefallen, den Akku immer erst starten und dann alles andere anschalten da er sich sonst abschaltet und nur an der Steckdose wieder gestartet werden kann. Ist ganz einfach ein Mechanismus zum Schutz der Komponenten. Kann Umterwegs sehr blöd sein wenn er sich einfach ausschaltet. Daher wohl auch keine richtige Alternative zur Stromversorgung.
Christophking
[Beitrag von Christophking am 28. Dez 2013, 21:36 bearbeitet]
-peps-
#1145 erstellt: 29. Dez 2013, 16:10
Nun mal auch mein kleines Projekt
Grundlage waren vorhandene Boxen mit Frequenzweiche und die Autobatterie.
Zusammen mit einem Kumpel habe ich dann aus Mehrschichtplatten einen 'Kasten' gebaut.
Fürs erste Festival dann ein altes Autoradio ohne USB und AUX benutzt, bis ein passendes gebrauchtes gefunden war (JVC 40.- halbes Jahr alt). Ein paar teile aus dem Netz, wie diverse Schalter, Zigarettenanzünder zum Handyladen und Voltmeter bestellt und eingebaut. Noch ein paar günstige LED strips mit Endlagenschalter und gut war's.
Die nächste Erweiterung war dann ein Netzteil für den 230V betrieb und ein selbstgemachter Wagen aus Resten die ich daheim hatte. Die Felgen von einem alten Schubkarren dann Sandgestrahlt und mit neuem Mantel ausgestattet. Die Kiste ist mit der großen Batterie relativ schwer, aber vom Auto zum Campingplatz kein Problem.
Noch paar Fotos:
DSCN2993-1
DSCN2989-1
DSCN2984-1
DSCN2988-1
Ein ungelöstes Problem hab ich aber noch Wenn ich die Box über die Batterie speise, dann ist der Radioempfang Top, über das Netzteil fast garkein Empfang.
[Beitrag von -peps- am 29. Dez 2013, 16:11 bearbeitet]
Soundy73
#1146 erstellt: 29. Dez 2013, 18:32
Also wenn hier auch "Boxen auf Lafette" ins Spiel gebracht werden....
KUCKST DU
BOLLER-Wagen 2.
.. noch Fragen, Kienzle?
Allen Selbermachern einen "Guten Rutsch", man liest sich tschüß
PKusteR
#1147 erstellt: 29. Dez 2013, 22:24
Für das wochenende hab ich rasch einen Boxenanhänger zusammengestellt.
Das gilt jetzt aber glaub nicht ganz als selbst gebaute Box..
Stelle es aber trozdem hier rein
IMG-20131227-WA0007
Als Verstärker dient ein Helix Dark Blue 4 die von 2x 12v 140ah LKW Akkus gespeist wird.
Die 2 Seck Monitore haben 400W und sind in Schlaufe an 2 gebrückten Kanälen angeschlossen.
PA: Den 2Ten Akku hette ich mir spahren können, wir hatten etwas über 12H durchgehört und die Akkus sind etwa einen 3tel, 4tel entladen.
Soundy73
#1148 erstellt: 29. Dez 2013, 22:56
@-peps- Netzteil vs. UKW:
Du hast ein Schaltnetzteil im Einsatz, welches Dir aufgrund der "Taktung" und der unbefriedigenden Schirmung, den Tuner dicht nebeln. (in Fach"chinesisch": Der superheterodynamische Empfänger regelt je nach Feldstärke seine interne Verstärkungseinstellung. Ist nun in unmittelbarer Nähe - Schaltnetzteil in Kiste - ein Störsender aktiv, wird die Empfindlichkeit so weit heruntergeregelt, dass kein "Nutzsender" mehr empfangen wird.) - einfach ausgedrückt: Nur die Harten komm'n in'n Garten oder: Ist das zu scharf, bist Du (Sender) zu schwach.
kingkult
#1149 erstellt: 30. Dez 2013, 10:14
@peps, schön brachialer Wagen und gutes Bier
@PEkuster, immer her mit Bildern, auch wenns nich grade 100%ig selbst gebaut is
PKusteR
#1150 erstellt: 03. Jan 2014, 00:00
kingkult
Sorry ich habe leider keine weiteren Bilder gemacht und habe es schonwieder auseinandergebaut.
DjDump
#1151 erstellt: 04. Jan 2014, 16:06
So hier was neues von mir:
CIMG0382
CIMG0377
Als Grundlage dient der Lautsprecherbausatz Schneewittchen (auch ct240 gennant).
Verstärkt wird das Ganze von einem 2x50W Verstärker von Sure. Da der nur mit 24V läuft sind zwei 12V 4,5Ah Akkus verbaut.
Die Box gibt in der Standarteinstellung den linken und den rechten Kanal zusammengemischt (mit 120Ohm Widerständen) wieder. Wenn man hinten einen Schalter umlegt gibt die Box nur noch den linken Kanal wieder und der rechte wird auf ein Terminal hinten gelegt. Das ist hilfreich, wenn man mehr Lautstärke aus der Box rauskitzeln will. Für besseren Klang ists nicht hilfreich, lieber gescheit Mono als schlecht Stereo (außer man baut noch ne zweite Schneewittchen Box).
CIMG0380
Auf der Rückseite ist noch ein USB/SD-Karten/Radio Modul verbaut. Von dem ist auch die Fernbedienung. Leider lässt sich demnach auch nur das Modul damit steuern, also zb nicht der Ipod oder so. Für 13€ war das aber auf jeden Fall ein guter Kauf!
Als Ladeanzeige verwende ich einen LM3914
Wenn man an die Box an die Steckdose anschließt, wird das verbaute Ladegerät mit dem Akku verbunden und das Netzteil mit der restlichen Elektronik.
Neue Fotos kann ich leider nicht liefern, da die Box bereits verkauft ist
Aber hier hab ich noch ein Video für euch: Schneeweiß - Vorstellung. In der Beschreibung sind auch Videos mit dem Klang verlinkt
Viel Spass,
Leo
[Beitrag von DjDump am 04. Jan 2014, 16:08 bearbeitet]
Soundy73
#1152 erstellt: 04. Jan 2014, 19:08
gefällt mir
Echt leiden ich mag, das weiße Gerät. Good work, man!
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
