HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bilder von fertigen mobilen Boxen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen+A -A |
Reference_100_Mk_II
23:19
#2454
erstellt: 05. Feb 2018, |||||
Naaahhhh, ist ein TDA2003 drin und die kleinen AAA haben so um 500mAh. Ich gehe mal so von 4-5h bei Zimmerlautstärke aus. Vielleicht auch mehr. Musik ist ja bekanntlich schwer zu beantworten hinsichtlich der Leistung/Stromaufnahme... |
Peter.1997
13:11
#2455
erstellt: 08. Feb 2018, |||||
Ich hab ![]() Was mich aber flasht: Die Akkulaufzeit! Ich hab die Akkus Ende Oktober eingebaut (vollgeladen), und sie haben nach täglichem Hören von 1-2h, meistens bei eher gehobeneren Lautstärken, immer noch eine Spannung von 3,8V, was eine Ladung von 40-50% bedeutet. |
kpax.hk
13:45
#2456
erstellt: 25. Feb 2018, |||||
Bananensplit12
14:35
#2457
erstellt: 02. Mrz 2018, |||||
Vor etwa 2 Jahren haben n Kollege und ich uns zum Bachelor Abschluss ne Box gebaut. Passend dazu haben wir sie dann Bachelor-Box genannt. Damals hatte ich noch keine Ahnung von dem Thema, hatte nur ein paar Grundlagen durch die Lautsprecherbestückung unseres Bollerwagens aufgeschnappt. Danke an Reference, der damals geholfen hat! In der Box sind 4 BG13 und ein 12-280 8W verbaut, die von einem Class-D Car Hifi Verstärker MA40FX angetrieben werden. Nen AHV100 ist auch verbaut. Von den BG13 sind je 2 parallel geschaltet und an Kanal 1+2 normal angeschlossen, der Sub gebrückt auf Kanal 3+4. Die BG13 haben kleine geschlossene Volumen mit Watte, der Sub etwa 50L, Abstimmung weiß ich nicht mehr. Die Box haben wir aus 18mm Siebdruck gebaut, wodurch sie sehr schwer geworden ist. Dazu kommt noch eine Autobatterie mit 95ah, die hinten unten in einem separaten Fach steht. Die Abdeckung davon ist oben mit Klavierband befestigt, funktioniert sehr gut und sieht okay aus. Hinten unten haben wir Rollen angebracht (keine gemeinsame Achse, aber Material aufgedoppelt) und oben einen Ausziehgriff von Adam Hall. Vorne unter der Box befinden sich Gummifüße. Dadurch steht die Box gerade und lässt sich wunderbar wie ein Einkaufstrolley durch die Gegend fahren. Die Batterie haben wir damals geschenkt bekommen, weil sie nicht mehr ganz fit ist, hat voll nur noch etwa 12,4 Volt, trotzdem hat sie immer ewig gehalten. Die Box ohne Batterie wiegt 40kg, die Batterie 24kg, also insgesamt über 60kg ![]() Außenmaße sind 44x37x90cm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mit den 4 BG13 geht die Box obenrum ungalublich laut bei mäßigem Klang. Der Bass kommt da irgendwann nicht mehr mit. Auch habe ich das Gefühl, dass im tiefen Mittelton einiges fehlt. Lässt man den 12-280/8W höher spielen, wird es schnell dröhnig, vor allem wenn die Box indoor eingesetzt wird. Trotzdem macht das Teil unglaublich Spaß und hat schon viele neidische Blicke auf sich gezogen. Wir haben das Teil auf Mannschaftsfahrten auf Turniere mitgenommen, im Freundeskreis für Partys benutzt oder ausgeliehen, in der Halle Aufwärmmusik gespielt oder im Bootsurlaub mit ner großen Truppe die holländischen Grachten beschallt ![]() Aber, wie das so ist im Lausprecherbau und wahrscheinlich auch bei anderen Hobbys, will man irgendwann mehr. Deswegen werden wir ab April gemeinsam unsere Masterbox bauen, die wir uns dann gegenseitig zum Master schenken. Da hab ich schon einige Ideen für und werde demnächst mal nen Thread erstellen, wo ich dann hoffentlich noch ein paar Anregungen und Verbesserungsvorschläge bekomme. ![]() ![]() |
PoWl
14:39
#2458
Warum nimmt eigentlich jeder Autobatterien zur Stromversorgung? ![]() |
DjDump
15:10
#2459
Sehr schön selbst beantwortet ![]() Das mit den 5% habe ich noch nie gehört. Ohne dazugehörige Messungen glaube ich das auch nicht. |
mariusb89
15:40
#2460
Wie sollte das denn auch im Auto funktionieren? Was bringt eine Batterie die beim Entladen kaputt geht? |
PoWl
16:05
#2461
Alle Blei-Akkus gehen beim Entladen "kaputt". Im Auto ist die Batterie aber eben immer voll. Selbst der Anlasser entnimmt gerade mal weniger als 1% der Kapazität aus der Batterie und danach wird er sofort wieder geladen. ![]()
Ich habe bzgl. der 5%-Angabe leider gerade keine Quelle zur Hand und weiß auch nicht mehr wo ich das gelesen hatte. Ist auch schon eine Weile her, aber mir ist in deutlicher Erinnerung geblieben, dass herkömmliche Blei-Säure Akkus es einem bauartbedingt relativ schnell übel nehmen wenn man ihren Ladestand unter ein gewisses Level, das gar nicht weit von der Vollladung entfernt ist, sinken lässt. Nicht ohne Grund gibt es sogenannte Versorgungs- oder Traktionsbatterien, welche eher dafür gemacht sind, dass sie auch mal eine Weile mit geringem Ladestand rumstehen. Aber wie schon gesagt kommt das bei den meisten Mobilboxen wohl eh nicht zum tragen. Da wird einfach eine Autobatterie reingestellt und wenn der Akku dann anstatt 80h irgendwann nur noch 30h durchhält merkt das auch niemand. Und schleppen macht Muskeln ![]() [Beitrag von PoWl am 02. Mrz 2018, 16:09 bearbeitet] |
Warf384#
17:07
#2462
Natürlich entlädt sich auch eine Starterbatterie. Lass mal dein Auto ein paar Tage stehen und miss dann die Spannung ... "stille Verbraucher" ist das Stickwort. Fensterheber, Radio, ZV...
Dass jeder Akku im Laufe der Zeit Schaden nimmt, ist auch unumgänglich, bei Bleiakkus bildet sich bei jedem Entladevorgang mehr oder weniger viele Bleisulfatkristalle, die teilweise zusammenklumpen/wachsen und dann zu groß sind um sich beim Lade wieder vollständig aufzulösen. Natürlich ist dies davon abhängig, wie stark entladen wird, doch eine magische 5%-Hürde gibt es nicht. Starterbatterien sind letztendlich darauf optimiert große Entladeströme auszuhalten, während Blei-Vlies-Akkus bauartbedingt nicht ganz so hohe Strome leisten und aufgrund geringerer Sulfatkristallbildung (die hier im Vlies kleben statt sich abzulagern) vielleicht ein paar Zyklen länger halten, aber in der Praxis wird das letztendlich kaum einen Unterschied machen. Was einem Blei-Akkus übel nehmen ist es, wenn man sie tiefentlädt. Das schädigt im Übrigen aber auch jeden Li-Ionen-Akku.
Das tun LiPo-Akkus auch. Und zwar viel schneller. Natürlich werden etliche Zyklen mehr angegeben als bei Bleiakkus ... aber diese Angaben gelten nur unter Idealbedingungen. Von diesen abzuweichen nehmen einem LiPos allerdings deutlich mehr übel als als Bleiakkus tun ... allein die Zelle auf 4,1 statt 4,0 Volt aufzuladen bedeutet ein Vielfaches vom herkömmlichen Verschleiß in Kauf zu nehmen. Und von den ganzen Ladereglern, die erst bei 2,5 Volt statt 3 Volt (oder noch besser 3,3 Volt) abschalten will ich gar nicht erst anfangen. Natürlich kann man den Laderegler selbst bauen oder einen hochwertigen fertig kaufen ... aber da stellt sich mir die Frage, ob es nicht einfacher und Preisgünstiger ist, gleich einen robusteren Akkutyp zu verwenden, der auch noch viel günstiger zu ersetzen ist. [Beitrag von Warf384# am 02. Mrz 2018, 17:09 bearbeitet] |
PoWl
17:15
#2463
Das wäre wünschenswert. Dann frage ich mich aber warum AGM- und Gel-Akkus einen deutlich verschiedene Preis ggü. Starterbatterien bei gleicher Kapazitätsangabe haben. gehe ich z.B. auf Winnerbatterien.de und vergleiche mal: 100Ah Autobatterie 70€ 100Ah AGM Versorgungsbatterie 200€ 100Ah "Solar Gel Batterie" 165€ 100Ah "Helios GEL Versorgungsbatterie" 285€ |
DjDump
19:47
#2464
Schätze mal das viel Preisunterschied in Gewinn geht. Autobatterie ist ein Massenprodukt in hoher Stückzahl mit viel Konkurrenz. Das wird billig. Bei anderen kann man einfach mehr verlangen und durch die geringere Konkurrenz wird der Preis nicht so sehr gedrückt. |
rechtsstehtdertext
14:57
#2465
erstellt: 03. Mrz 2018, |||||
Hier gehts aber um Ströme zwischen 20 und allerhöchstens 50mA. Da kannste dein Auto lange stehen lasen ![]() |
franky-gomera
20:39
#2466
Nykett
20:51
#2467
In den AMG Batterien steckt einfach mehr Blei und man kann wirklich die volle Kapazität rausziehen. Zum vergleich Autobatterie 80ah 17kg, AMG Batterie 80ah 35kg. |
saniiiii
22:54
#2468
Startbatterien in Autos sind anders ausgelegt als unsere Bleiakkus zur Stromversorgung. Stichwort ist die Leistungsdichte, nicht die Energiedichte. Die Starterbatterien können mal durchaus 1kA fürn Anlasser liefern, jeder Akku zur "Geräteversorgung" würde sich dabei ins Nirvana verabschieden. ![]() |
SagIchNicht5582
21:12
#2469
erstellt: 06. Jun 2018, |||||
Moins, wollte mal meine Box zeigen, Es ist keine Normale Box, es ist eher ein Experiment. Die Rahmenbedingungen: So viel lauter Bass wie möglich aus einem Breitbänder. Der Breitbänder stand fest: Visaton FR10-8 weil ich den noch hier hatte. Dass ganze soll kein HiFI sein, sonder nur ordentlich wummern, und nach Badewanne klingen Ich habe mich dann dazu entscheiden, den Lautsprecher auf 70Hz abzustimmen, und bei 90Hz abzusenken, damit der LS belastbarer wird. Das ganze wird gut sichbar, wenn ich die EQ Settings zeige(Stichwort "OneNote-Bass"): ![]() Die restlichen Einstellungen sind relativ unspektakulär, aber ich zeige sie trzdm. Einmal: ![]() Der kleine Breitbänder Schluckt jetzt problemlos die 30Watt von dem Verstärker, deshalb ist auch ein "großer" 7,2Ah Bleiakku drinne, der später auf LiPo aufgerüstet wird. Das ganze klingt im Bass ein wenig Monoton, aber in 90% der Lieder, die ich höre (EDM, POP, Electro) verdammt Kraftvoll im Bass Garnicht Vergleichbar mit einer Normalen FR10 Box, klingt einfach viel Basslastiger. Und meine bedenken, dass das dröhnen wird, haben sich nicht bestätigt, nur in manchen liedern klingt der Bass eiun wenig "langweiliger" als sonst. Aber besser langweiliger, als garkein Bass ![]() Selbst im Outdoor auf voller Lautstärke produziert das Ding noch einen Heftigen Bass. ![]() aber trotzdem Verdammt echt rüberkommt. Demnächst kommen noch gute Bilder. |
Audiomatics
12:05
#2470
erstellt: 12. Jun 2018, |||||
Schaut nicht nach der MiniDSP Software aus. Welches DSP Modul verwendest Du denn? |
SagIchNicht5582
14:06
#2471
Audiomatics
14:49
#2472
Schaut nach einer interessanten Lösung aus. Kannst Du schon was über den Klang sagen und welche Funktionen hat der DSP? Danke Dir + Grüße |
PoWl
14:51
#2473
Der Klang? Naja, es ist ein typischer Class-D Verstärker. Der hat einen Frequenzgang, der recht linear sein dürfte. Ergo: Der Verstärker hat keinen "Klang" sondern er verstärkt einfach ![]() Und um mit einem einfachen Wort zu beantworten, welche funktionen der DSP so hat: Alle. ![]() |
Audiomatics
15:06
#2474
Das stimmt definitiv nicht. Es gibt bedeutend mehr klangbeeinflussende Merkmale bei einem Amp, als ein gerader Frequenzgang. Impulsantwort, Sinuskurve, Rauschen sind ebenfalls klangentscheidend. Deswegen hat jeder Verstärker seine jeweiligen Vor-und Nachteile. |
SagIchNicht5582
15:39
#2475
Schwer zu sagen bei einem 11€ Breitbänder ![]() Ich habe jedenfalls schoneinmal die Leistung gemessen und bekomme 65W Sinus bei 24V (4Ohm) raus. verzerren tut er (solange man's nicht übertreibt) gar nicht. Selbst bei einem 10 Minütigem Belastungstest mit 65W Ausgang wurde das Ding leicht Handwarm und das ohne Kühlkörper! ich kann das Modul jedenfalls empfehlen! |
Reference_100_Mk_II
15:39
#2476
Hmm... Naaaaa. Sofern der Chinese da nicht ALLES verka**t hat beim Design, sollte der recht unauffällig klingen. TI weiß schon wie man ICs so baut, dass sie "neutral" sind. Dass das Ausgangsfilter bei Class-D Amps einen (teils deutlich hörbaren) Einfluss hat, sollte aber klar sein. Das hat aber nichts mit dem Chip, dem Amp an sich zu tun. |
Peter.1997
16:03
#2477
Mal abgesehen davon, dass selbst preiswertere Boards kaum den Klang beeinflussen und Wondom da schon als hochwertig zu bezeichnen ist, sind solche Class D Boards (und dann noch mit DSP!) absolut alternativenlos, wenn es um den Bau von effizienten, mobilen Boxen geht. Car-HiFi-Endstufen sind da mMn fehl am Platz, wenn man es nicht gerade geil findet, einen 40 Ah Bleiblock oder seinen Dieselgenerator mitzuschleppen; auch, wenn ich die Vorteile absolut respektiere. Bei Class D Verstärkern hängt der Klang, bzw. die Klangverfälschung, grundlegend von den Ausgangsfiltern und der restlichen Beschaltung ab; ein 8 Ohm Treiber wird sich zwangsweise anders verhalten, als ein 4-Ohmer; nicht gravierend und man wird es kaum hören, aber es ist da. Inwiefern das bei solchen Projekten (und hier dann noch bei einem 11€-BB) relevant ist, lass ich mal so dahin gestellt. Wenn filterbedingt die Höhen plötzlich 2 dB lauter sind, ist das außerdem nichts, was man mit dem DSP (alternativ eben mit einem kleinen passiven Tiefpass) wieder geradebiegen kann. Zum Projekt selbst: Wie wir im anderen Thread schon meinten, hätte man das DSP mehr ausnutzen können. Du beschreibst die Box bei höheren Pegeln als Kreissäge, das ist nicht geil, egal bei welcher Musikrichtung. Ich hätte hier schon nochmal einen Equalizer-Block in SigmaStudio eingefügt. Aber das ist deine Entscheidung; wenn du nur Basswummern willst, ist es ja gelungen ![]() Ich finde aber, dass da noch Potential drin ist (anderer BB, evtl. sogar ein FAST). Vielleicht für die Zukunft, denn im Großen und Ganzen finde ich das Projekt selbst ziemlich stark. |
SagIchNicht5582
16:49
#2478
habe ich auch getan ![]()
Es war eher so ein Experiment, was man aus einem BB rausholen kann. Und so viel wummert es garnicht, für EDM/Pop Musik ist es durchaus brauchbar.
Da hast du vollkommen Recht! Werde die Box auch noch ggf. Aufrüsten, da ich hier noch ein paar LS habe, Meine Idee: Die Box mit FR10 auf 3Liter Verkleinern und einen Exteren Subwoofer "modular" dazuschaltbar, würde mich nicht viel kosten, da ich hier noch nen Omnes Audio SW6.01 habe. LiPos werden es auf jeden Fall noch! Der Grund für die etwas "spezielle" abmischung war, dass wir für nen Schulfest dringend ne kleine Box(mit Bass) brauchten, da ich keine zeit mehr hatte was gutes zu bauen, habe ich schnell das, was rumlag genommen und hat verucht den letzten dB im Bass noch rauszuholen, ich hatte dann nur noch 6Stunden Zeit für den Bau und hab dann eben einen kleinen OneNote-Bass gebaut. [Beitrag von SagIchNicht5582 am 12. Jun 2018, 16:50 bearbeitet] |
gottschi0109
18:03
#2479
erstellt: 19. Jun 2018, |||||
Ein wirklich interessantes Projekt und gut umgesetzt. Ich finde allerdings, dass es extrem dröhnt, aber vielleicht bin ich auch nur verwöhnt oder es ist die Aufnahme. Musik würde ich so nicht hören wollen. Für nebenbei auf der Wiese sicherlich top. Was ich nur empfehlen kann ist der 3 Zoll Tieftöner von Omnes Audio, in Verbindung mit einem BB klingts dann auch richtig gut. Trotzdem klasse, einfach mal unkonventionelle Wege zu gehen und etwas auszuprobieren. |
Warf384#
12:25
#2480
erstellt: 22. Jun 2018, |||||
Witzigerweise ergibt sich die Impulsantwort aus dem Frequenzgang, genauer gesagt aus der Filtersteilheit, Güte und Frequenz der Hoch-und Tiefpassfilter an beiden Enden des Spektrums, sofern der Rest linear verläuft. Solange THD und Rauschen keine Horrorwerte liefern, ist alles gut, bei Class D kommt es dann allerdings noch auf das Ausgangsfilter an. |
FlorianB.96
22:19
#2481
erstellt: 30. Jun 2018, |||||
So von mir nach sehr langer gezwungener Pause auch mal wieder was neues Ist noch nicht komplett fertig, Der Große Lautsprecher kriegt noch ne achse das man ihn schön hinter sich her ziehen kann Schutzgitter ist auch noch nicht fest falls sich wer beschwert das es schief ist ![]() Lackiert ist alles mit Warnex Schaltet sich automatisch selbst bei 10,5V ab kann einfach per Stecker ne andere Stromquelle anstecken und es schaltet per relai die innere stromversorgung ab Verbaut, 2x20Ah Agm Baterrien 2x Visaton Bg 17 (liegen scho ewig rum werden evtl noch getauscht) Thoman 12 280/W in 55L BR 40hz tune bei 100hz / 24db getrennt Radio: Kennwood Radio mit einigen DSP Settings und sehr geringerm Stromverbrauch TDA 7498 an 24v stepup Ampire MMX 2 (class D mit gerademal 0,6a ruhestrom) sehr wenig für ne carhifi amp damit geht scho gut pegel an 8ohm brücke Allerdings spinnt das Blueotooth Board ständig von Sure von dem kleinen Lautsprecher ist das Sure 4.0 BT board.. gibts alternativen ? soll einfach sein .. einfach strom 12v anklemmen oder per stecker und dann entweder cinch oder klinke ausgang... preis erstmal egal soll nur gut funktioniern bis 35€ Hab Probleme mit dem Sure zu Connecten .. wenns erstmal verbunden ist läufts aber bisdahin kanns 15 min dauern.. nein problem besteht auch wenn der deckel offen ist und auch egal welches handy ![]() ![]() ![]() ![]() |
Floyd_Mayfield
15:27
#2482
erstellt: 09. Jul 2018, |||||
![]() Visaton 2xfrs8 + w170s (ähnlich cheap trick 155) Amp: kkmoon tda7492 Wireless Crossover: 300Hz Akku:12v 9ah Bleigel. Sry,wegen Kürze,dachte es wurde mit meinen Post im DIY Unterforum verlinkt. [Beitrag von Floyd_Mayfield am 09. Jul 2018, 17:09 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
16:01
#2483
Joa, so kommentarlos ist das natürlich schon geil... |
Peter.1997
21:40
#2484
SagIchNicht5582
09:58
#2485
erstellt: 10. Jul 2018, |||||
Ihr kennst ja alle noch die kleine Dröhnkiste die ich mit dem FR10 gebaut habe; Die wird jz verbessert und ich wollt einfach mal ein paar Meinungen dazu hören. Vorne kommt statt dem FR10 in 4zoll subwoofer der mit dem DSP Verstärker angetreiben wird. Rechts und Links jeweils ein FRS8M der entzerrt wird. Ich nehme Stereo und mache den Stereo enhanchment effekt rein. Dazu hab ich mir 6x 18650 bestellt damit fällt auch der Step up weg.. Zu dem DSP amp kommt ein billig TPA3116 Stereo Board für die FRS8M. Teile: Der Subwoofer ist zum Testen erstmal der Mivoc WAL416, wenn dass funktioniert kaufe ich den Dayton ND105-4 (sehr ähnliche Daten aber 4 Ohm) Der Sub wird auf 70Hz abgestimmt um ein wenig mehr "wumms" rauszubekommen, aber dass kann jeder nach seinem Geschmack machen. MaxSPL liegt dann bei 60Watt bei 107dB @70Hz.. Wenn dann ganze funktioniert werde ich es mit der JBL Xtreme vergelcihen (wenn ich sie iwo leihen kann) und vllt auch einen Schritt für Schritt Bauplan veröffentlichen, da es in letzter Zeit sehr viele "Ich will eine JBL Xtreme nachbauen"-Threads hier gibt. Also in Grunde genommen eine kleines DSP Gesteuertes 2.1System. Was haltet ihr von dem Konzept? ![]() |
Reference_100_Mk_II
09:09
#2486
erstellt: 19. Jul 2018, |||||
Es mussten Reste verwertet werden: ![]() ![]() ![]() Nachdem schon vor längerer Zeit jemand meine Box "Der Gerät Mini" fallen ließ und bei einem der zwei FRS 7-4 der Magnet abgefallen war, dachte ich mir am Wochenende, dass die nun übrigen Komponenten doch eigentlich wieder rigendwie verbastelt werden könnten. Heraus kam dieses kleine Ding, gerade mal 8cm hoch, 14cm breit und 7cm tief. Die Seiten, Deckel und Boden sind aus 60mm breiten und 5mm starken Leisten aus dem Baumarkt (da wo es diese 1m Profile gibt), Front und Rück aus irgendwelchem Furnierholz mit ebenfalls 5mm Stärke, das noch so rum lag. Chassis ist wie gesagt ein Visaton FRS 7-4, der Amp ist mein alter Freund, der TDA2822M mit einer unglaublichen Leistung von 1W pro Kanal. Dazu gibts noch ne kleine Power-On LED. Versorgt wird das ganze über 6 Stück AA Zellen vom Discounter. Ob die LED bleiben wird weiß ich noch nicht, da sie momentan gut 60% des Ruhestroms ausmacht. Ja richtig. Der TDA gönnt sich ca. 7mA. die LED etwa 14mA... Und da der TDA auch mit Spannungen bis runter auf ca. 4V noch vernünftig arbeitet, können die Batterien auch tatsächlich komplett ausgelutscht werden. Irgendwo las ich mal einen Test, bei welchem die hier verwendeten Zellen ca. 2.000mAh haben sollten. Preis: 1,79€ für 8 Stück. Stromaufnahme bei Hintergrundmusik beim Kochen oder so: ca. 50mA. Man kann sich denken, wie lange das durchhalten wird ![]() Der Klang war so, ohne jegliche Anpassungen erstmal recht ernüchternd, stark ansteigende Höhen, wenig Grundton. Dem habe ich im ersten Schritt mit einem Parallelkondensator im Signalweg entgegengewirkt. Dadurch ist schon mal der Höhenanstieg etwas gezähmt worden. Weiter wurde dann am PC mit EQ APO ein Sperrkreis simuliert und "abgefahren", das nun entsprechende Filterglied bei gut 3kHz mit -6dB und relativ niedrigem Q kommt wohl heute Nachmittag rein. Durch diese beiden Maßnahmen ist der Grundton etwas stärker in den Vordergrund gerückt, sodass ich nun zufrieden bin mit dem Klang. Klar kommt aus so einem kleinen 7cm Breiti mit ner Fs von über 200Hz kein Bas raus, die Tiefen Saiten von Daft Punk - Get Lucky kommen trotzdem noch ganz okay rüber. Da ich die Box eigentlich nicht brauche und ich einfach nur mal wieder ein wenig basteln wollte, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Klar könnte da noch mehr gehen, lauter mit mehr Bass und Klang. Aber dafür habe ich auch nur so ne olle Holzleiste und Batterien kaufen müssen ^^ Disclaimer: Weder der Energydrink-Hersteller noch der Spirituosen-Hersteller haben dieses Projekt in irgendeiner Weise finanziert oder gefördert, die Dose dient nur als Objekt zum Größenvergleich xD |
B-MoN
09:21
#2487
Was ein Ausblick ![]() |
Warf384#
10:02
#2488
Sehr Schön ... Da kriegt man direkt Lust zu basteln ![]() Wenn du mal wieder einen 7-cm-Speaker suchst, ein Geheimtipp: Der FRS-7-W hat einen recht ordentlichen Bass (und Hub) für seine Größe, mehr als der FRS 8. |
Reference_100_Mk_II
10:38
#2489
Joa, der schaut ganz nett aus. Fs ist auch bei 160Hz, da geht schon etwas mehr Grundton ![]() Hat aber leider 8 Ohm, was in diesem Ultra-Low-Power Bereich dann doch schon einiges an MaxSPL nimmt... |
Steven_Mc_Towelie
10:27
#2490
erstellt: 24. Jul 2018, |||||
Lange92
20:33
#2491
erstellt: 04. Aug 2018, |||||
Moin zusammen! Hier mal meine neueste Errungenschaft: ![]() ![]() ![]() ![]() 2x Tectonic BMR65 in zusammen knapp 10l BR 1x Vifa 9 BN 119/8 in knapp 1l CB Verstärker ist der TPA3116 mit DSP von Wodom, gespeist wird das Ganze von einem 7,2Ah Bleigel-Akku. Ladegerät auf Basis eines PB137 ist eingebaut, dementsprechend auch ein kleines 15V/2,1A Netzteil von Meanwell. Auf der Rückseite sieht man entsprechend die PowerCon-Buchse, Spannungsanzeige, Sicherung und Schalter. Auf der Vorderseite ist noch ein Bluetooth/SD/USB/FM-Modul untergebracht. Die untere Platte ist mit Einschlagmuttern an einer 28x28mm Kiefernleiste befestigt, so kann ich an die Innerein schnell ran. Klappt alles sehr gut und hat das Deichbrand 2018 auch schon überstanden ![]() Nur etwas eingestaubt gewesen danach ![]() Trennung habe ich bei ~300Hz angesetzt. Allerdings muss ich sagen, dass ich das Bluetooth-Modul ziemlich grottig finde... Das Teil ist am fiepen wie bescheuert. Wenn man lauter hört kein Thema, aber wenn man leise hören will ist das echt nervig. Habe jetzt erstmal im DSP die Eingangsempfindlichkeit runter gedreht. Das geht natürlich auf Kosten der Maximallautstärke. Aber das lässt sich ja schnell wieder ändern ![]() MfG Steffen |
DjDump
21:31
#2492
Sehr schön gemacht ![]() |
Tou
09:13
#2493
erstellt: 07. Aug 2018, |||||
![]() ![]() Hier mal meine Box, basierend auf der JL-Sat10. Die Gehäuseform habe ich rechteckig ausgeführt, die Originalform war mir als Anfänger zu aufwendig. Wandstärke 12mm, Front 24mm. Tieftöner ist ein Eminence Delta 10-A und Hochton übernimmt ein RCF N350. Frequenzweiche läuft aktiv auf dem DSP und noch ein bisschen Bassboost. Ist meine zweite Selbstbaubox und die erste Box mit DSP und würde jetzt sagen, dass der DSP bei ner Outdoor Box schon fast unverzichtbar ist. Schon krass was man da nochmal rausholen und feintunen kann. Verstärker ist jeweils ein TPA3116 Mono Board pro Chassis. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads beim Hochtöner hört man leider das Grundrauschen des TPA3116 Boards sehr stark, eine 6db Absenkung per Spannungsteiler hat hier etwas Abhilfe geschaffen, an dieser Stelle nochmal Danke an bierman für den Tipp. Outdoor ist das Grundrauschen jetzt definitiv erträglich. Für die Stromversorgung habe ich einen 6s5p Akkupack aus 18650er Zellen, Spannung liegt also bei 19,5V - 25,1V. Die Laufzeit konnte ich noch nicht richtig testen, bisher macht es aber einen guten Eindruck, wird für meine Zwecke ausreichen. Ladegerät ist integriert, aufgeladen wird also direkt mit 230V. Für die Programmierung vom DSP habe ich auf der Rückseite noch eine MiniXLR Buchse eingebaut, war sehr praktisch für die Outdoor Abstimmung. Der erste richtige Einsatz ist dann nächste Woche am See. [Beitrag von Tou am 07. Aug 2018, 09:14 bearbeitet] |
DjDump
09:36
#2494
Sehr schönes Projekt, gut entwickelt und ein sehr rundes Gesamtkonzept, dass hier gut ankommen wird. Gibts einen Baubericht dazu? Ich denke deine Kiste könnte zu einer guten Standartempfehlung für Anfänger werden. Du bist mit Gehäusegröße, DSP und Lipo grad voll im Trend. |
Reference_100_Mk_II
10:43
#2495
Als Rückmeldung auf Tou #2493 Für Fragen und Diskussionen gibts ja nen eigenen Thread, daher: ![]() |
B-MoN
11:38
#2496
@Tou sieht super aus! Wie verhält sich das mit dem Bass? Ich suche momentan auch nach einer fullrangetauglichen 2-Wege-Box und habe mit der JL-Sat10 auch schon geliebäugelt. |
Mechwerkandi
12:07
#2497
Diese federbelasteten Klappgriffe fangen innerhalb kürzester Zeit nervig das Rappeln an. Entweder Zurrgurt drum oder eine andere Lösung. |
Tou
12:58
#2498
Als fullrangetauglich würde ich sie persönlich nur in geschlossenen Räumen bezeichnen, outdoor muss man im Bassbereich schon stark im DSP nachhelfen. Das führt dann auch dazu, dass der Bass bei hohen Lautstärken nicht mehr ganz mitkommt. Mit anderem/größeren TT-Chassis oder potenteren Verstärkern verhält sich das Ganze vielleicht besser. Dadurch und auch wegen dem lauten Grundrauschen TPA3116 Boards kann ich persönlich einen Nachbau nur empfehlen, wenn ihr wisst wie ihr diese Probleme beheben könnt. Hier fehlt mir einfach das nötige Wissen und die Erfahrung. Ich warte aktuell noch auf einen neuen Verstärker, den werde ich probeweise mal verbauen und schauen ob sich diese Probleme damit etwas lindern.
Fängt das Klappern erst nach einer gewissen Zeit an, wenn die Federn ausleiern oder so? Aktuell klappern die bei mir nämlich (noch) überhaupt nicht. |
Mechwerkandi
13:54
#2499
Das kann man so beschreiben. Zu Anfang ist die Mechanik (noch) recht stramm/schwergängig. Irgendwann fängt das dann an zu klappern, das hört man auch beim Transport im Auto. Deswegen haben kommerzielle Systeme auch Griffschalen ("Marshall-Griffe") oder eingelassene Griffmulden. |
Tou
14:31
#2500
Alles klar, danke für den Tipp. Werde ich ein Auge drauf haben. |
rechtsstehtdertext
17:02
#2501
erstellt: 13. Aug 2018, |||||
Führt kein Weg an der Open1001 vorbei, kann deutlich! mehr Bass als die besser klingende JL-Sat10 |
Kreidlermuslf
20:04
#2502
erstellt: 27. Aug 2018, |||||
Hallo, möchte gerne auch mal meinen Bau vorstellen. Ist zwar noch nicht zu 100% fertig ( Akku kommt noch, Subwoofer wird folgen etc.) Ich verwende folgendes für meine Box : 2x Chassis : Sica LP208.38/1100 ![]() Gehäusemasse : L 58cm B 33cm H 30cm Material : 15mm Pappel Multiplex Lack : Warnex Struktur Lack Verstärker: 19V Sabaj A3 mit Bluetooth & DSP ( 2x 80W@4 Ohm | denke an 8 Ohm ca 30-35 Watt pro Kanal@8 Ohm ![]() Ich habe wirklich schon viel gehört... aber das geht in Richtung Krank ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Kreidlermuslf am 27. Aug 2018, 20:06 bearbeitet] |
Peter.1997
04:09
#2503
erstellt: 28. Aug 2018, |||||
Adrian_J
21:32
#2504
erstellt: 03. Sep 2018, |||||
Hab auch mal was gebastelt. Wird aber nochmal ordentlich abgeschliffen und dann nochmal richtig lackiert. Mir gefällt die Farbe ganz gut. Bekommt vermutlich noch ein paar Gitter spendiert. Desweiteren wird Vorne noch ein Inkrementalgeber, eine Aux Buchse und ein paar Schalter eingebaut. Damit werden dann verschiedene DSP Voreinstellungen etc. geladen. Denke auch das ich beim "Deckel" die überstehenden Ecken noch wegschneide, mal schauen. Außerdem muss ich mir noch ein Verschluss für das Elektronikfach basteln ![]() Der Subwoofer spielt auf ca 24 Liter Netto und ist auf 53 Hz getunt. Box wurde aus 15mm Multiplex Birke gefertigt. Abmessungen ca, 33x43x30 (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht inkl. Akku ~ 12.4 kg. Und besteht aus folgenden Komponenten: 1x Monacor SP-8/150 PRO 2x Faital Pro 3FE25 4 Ohm in Reihe 1x Sure DSP jab3 2x50 Watt 1x Bluetooth Empfänger Board 1x Marke Eigenbau Akku, Li-ion 4s (14.4 V) 20400 mAH Akku mit BMS aus Panasonic NCR 18650b Zellen. ![]() ![]() [Beitrag von Adrian_J am 04. Sep 2018, 00:33 bearbeitet] |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker kpax.hk am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
BILDER EURER BOLLER-Wagen Soundy73 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 14 Beiträge |
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher. aw493 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcharlwat
- Gesamtzahl an Themen1.560.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.664
