HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobilen Lautsprecher bauen | |
Mobilen Lautsprecher bauen+A -A |
robinw28
19:40
erstellt: 31. Aug 2020, |
Grüße, würde mir gerne einen mobilen Lautsprecher bauen, ich habe zwei alte Infinity Reference 9603i 3-Wege-Autolautsprecher (100w RMS), jetzt stellt sich mir die Frage was nehme ich da am besten für einen Verstärker? Ich habe von einigen gelesen das sie einen McFun Verstärker empfehlen und andere eine Endstufe vom Auto nutzen. Würde das ganze mit 12V betreiben da ich davon auch noch Akkus habe. Gibt es da Probleme wenn ich die Box lade und gleichzeitig nutze? Edit: Wofür ist eure Box gedacht? Unterwegs Musik hören mit ein paar Leuten, will damit kein Festival feiern Welche Musik hört ihr meistens damit? Techno, aber auch "normale" Pop Musik Wie schwer darf es werden? Fast egal Welche akustischen Präferenzen gibt es? Lautsprecher habe ich Wie hoch ist das Budget? Egal Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 10h Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Einige Erfahrung im Boxenbau vorhanden, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc vorhanden Gruß Robin [Beitrag von robinw28 am 31. Aug 2020, 20:12 bearbeitet] |
richie_b
20:06
Hi Robin. Es gibt Ladegeräte die das gleichzeitige laden und nutzen ermöglichen. Im Auto ist das ja auch so. Mein altes CTEK XS 3600 kann das z.B. Für den Rest sage ich mal, kommt drauf an... Füll bitte mal den im Unterforum oben angepinnten Fragebogen aus. Gruß, Richie. |
Reference_100_Mk_II
22:18
Irgendwas wird schon rauskommen ![]() Du könntest mal die TSP messen: ![]() Sollte da was brauchbares rauskommen, könnte man sich detailliertere Gedanken über den Bassbereich machen. Solange diese aber unbekannt sind, verbaust du sie aber am besten in geschlossene Gehäuse. Vom Volumen her etwa so 10L netto pro Stück. Ob du jetzt nur 8L oder sogar 12L hast ist bei geschlossenen Gehäusen relativ egal. Als Verstärker könnte z.B. ein TPA3116D2 dienen. In etwa sowas hier: ![]() Ich verwende aktuell dieses Board in einer kleinen Box: ![]() Taugt schon. Vor allem die Fernbedienung ist lustig. Der EQ kann schon was reißen. Leider kein AUX-Anschluss... Beide werden bei 12V Versorgungsspannung gut 14W bzw. +12dB an den Infinity Lautsprechern bringen. Das gilt auch für alle anderen Amps die nach diesem Prinzip arbeiten. Eine KFZ-Endstufe kann mehr Leistung bringen - braucht aber auch dementsprechend mehr Saft. Bei Bleiakkus achte auf die Spannung. Sinkt diese im Betrieb unter 10,8V kann der Akku Schaden nehmen und ist dann nicht mehr zu gebrauchen. Und denk auch an eine Sicherung. Dann solltest du ein Ladegerät mit passendem Ladestrom nutzen (ca. 1/10 bis 1/5 der Kapazität deines Akkus) und darauf achten, dass es über eine Abschaltung und einen Erhaltungsmodus verfügt. Z.B. dieses: ![]() Das hat halt nur 0,4A Ladestrom. Für kleine Akkus reicht das aber. |
vVegas
23:05
Wenn es nix kosten soll, kann man als Lader auch wunderbar nen LM2596 nehmen. Spannung auf 13,8V einstellen, Strom dem Akku entsprechend, fertig. Als Versorgung irgendein altes Laptop Netzteil mir > 15V. Laden und entladen (nutzen) stellt dann auch kein Problem dar. |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Autolautsprecher bauen Der_Brecher am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 11 Beiträge |
Box mit Autolautsprecher für Schulprojekt Andy1803 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 9 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Mobile Box für Sporthalle Paupau am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 13 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Lithium Akku laden und gleichzeitig Verstärker nutzen? /Mobiler Lautsprecher /Boombox Bluetooth, 2.1 SantoshXX am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedthesnow
- Gesamtzahl an Themen1.559.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.403
