Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max
#1 erstellt: 16. Okt 2017, 16:01
Hi Leute
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte mir einen mobilen Lautsprecher bauen und bin daher auf der Suche nach einem geeigneten Chassis.
Vorgaben:
8 Ohm
Bis 50 €,
Maximal 2 Liter Netto Volumen. Wenns 2,3 oder sowas werden ist das auch nicht weiter schlimm
Er soll relativ tief spielen können und auch ein wenig Pegel können.
Ich habe auch schonmal ein wenig selber gestöbert und dachte an einen einzelnen Breitbänder den ich dann einfach gebrückt meinen kleinen Class D Stereoverstärker hänge. Daher sind 8 Ohm nötig.
Oder doch ein 2 Wege System ? Das erfordert aber wieder passive Elektronik und Messmikros etc.
Mögliche Kandidaten bisher: Tang Band W3-1401 und Fountek FR89EX
Wobei der Tangband über meinem Budget liegt.
Habt ihr noch Ideen ?
mfg
[Beitrag von Musterman_Max am 16. Okt 2017, 16:01 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 18:30
2-3 Liter sind schon wenig..
Aber der Dayton ND65-8 macht schon ordentlich pegel in 2-3 Liter schon unter 60Hz.
aber leider nicht so laut. mit nem Hochtöner würde es sich deutlich besser anhörer jedenfalls bei dem lautsprecher..
Du könntest 2 von den ND65-8 nehmen und eine passive weiche mit hochtöner.
(2 Dayton ND65-8 20€ auf partsexpress)
und noch 10€ für nen hochtöner, da kenne ich mich aber nicht aus.
https://www.parts-ex...river-8-ohm--290-206
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 16. Okt 2017, 18:31 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#3 erstellt: 16. Okt 2017, 18:43
Habe ihn mal berechnet:
2 ND65 in 2Liter auf 72Hz Abgestimmt (Rohr mit 2cm durchmesser, 7,6cm lang)
würden bis 66Hz runterspielen (-3dB)
Der maximale pegel läge bei 95dB.
Du bräuchtest aber einen Hochpass sonst sterben die Dinger an überlastung
(2nd Order 55Hz HP).
DjDump
#4 erstellt: 18. Okt 2017, 07:12
Vielleicht gefällt dir ja mein NoSquare Projekt.
Da kommt dann auch noch eine Baumappe dazu, die bekomme ich hoffenltich am Wochenende fertig.
Auf jeden Fall würde ich ein DSP nehmen. Dann kannst du bei niedrigen Lautstärken einen Bassboost einbauen und bei hohen den Bass zurück nehmen, damit die maximale Lautstärke steigt.
Mit einem DSP ist dann auch ein zwei Wege System für Anfänger machbar. Ein Messmikrofon solltest du aber trotzdem haben, sonst wird die Entwicklng nicht zielführend.
Musterman_Max
#5 erstellt: 18. Okt 2017, 16:26
Puh ein DSP wäre vermutlich die optimale Lösung, kostet aber wieder ne Menge Knete.
Für ein 2.1 bzw 2.2 System braucht man ja schon 2 Boards.. Dazu kommt ein Interface zum programmieren.
Für 2 Wege reicht aber ein Board. Das sind dann immer noch ~50 €
Allerdings öffnet so ein dsp ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel ein Subwoofer in ein zu kleines Gehäuse zu bauen und dann zu entzerren.. So bleibt die Box schön klein.
Ich habe übrigens ein Großmembran Mikrofon hier, mit dem könnte ich messen.
Ist ein Samson Meteor. Frequenzverlauf findet man problemlos beim Hersteller, sollte somit halbwegs brauchbare Resultate liefern.
Nachtrag: Ich hab ein Interface zum programmieren gefunden was ca 4€ inkl. Versand kostet.
JAB3-30 mit extension interface und Versand round about 34€.
Also unter 38 €, das ist denke ich ok.
[Beitrag von Musterman_Max am 18. Okt 2017, 18:24 bearbeitet]
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
Gehäuse für kleinen mobilen Mp3-Player-Lautsprecher (MuPi)
thetwoface am 20.09.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Bilder von fertigen mobilen Boxen
Tom_182 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2024  –  2814 Beiträge
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.306
