Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
jd17
#8545 erstellt: 12. Okt 2016, 14:21
Mary_1271 (Beitrag #8538) schrieb:
Natürlich hat der Regler "Entruckeln" auch erheblich positiven Einfluß bei 25/50Hz. Einen Effekt beim Regler "Schärfen" kann man allerdings kaum auf Anhieb nachvollziehen.
Dann habe ich in die eine Richtung fälschlich geschlussfolgert. Sorry dafür.
Dennoch sollte dann ein Interesse daran bestehen, bei 24p nur Entruckeln zu verwenden, um die Artefaktbildung so minimal wie möglich zu halten.
Donnervogel
#8546 erstellt: 12. Okt 2016, 14:26
Ich schaue die letzten Tage öfter Snooker auf Eurosport HD. Da haben die Kugeln in der Totalen, also wenn der ganze Tisch von oben gezeigt wird, einen ganz leichten Kranz um die Ränder. Ich kann es nicht besser beschreiben. Wenn dann das Bild auf einen Stoss direkt schwenkt sind die Kugeln gestochen scharf. Welche Einstellung könnte dafür verantwortlich sein (wenn überhaupt) ? Kantenschärfer steht bei mir auf jeden Fall auf "Aus".
CommanderROR
#8547 erstellt: 12. Okt 2016, 14:30
Kranz um die Ränder kann vom TruMotion "entruckeln" kommen, aber es ist nicht auszuschließen, dass die Artefakte bei der Aufnahme entstehen, oder beim skalieren auf 4K
zOrg
#8548 erstellt: 12. Okt 2016, 14:36
Warum ist der LG 55 B6V in Italien so günstig zu haben?
Idealo Preisvergleich
Es ist doch das gleiche Modell wie der B6D oder?
Finde den Preisunterschied schon enorm.
derdt
#8549 erstellt: 12. Okt 2016, 14:39
Hab vor die nächsten Tage ein paar 10+ Meter HDMI Kabel inkl. Repeater zu testen. Hat jemand von euch schon geschafft per PC 4k@60p bei 4:4:4 chroma (volle 18gb/s) auszugeben? Wenn ja, hab ich etwas zu beachten?
Danke!
Donnervogel
#8550 erstellt: 12. Okt 2016, 14:40
@CommanderROR
Danke für den Tipp. Probiere ich heute Abend direkt mal aus. Entruckeln steht bei mir tatsächlich auf "3".
@zOrg
Was meinst Du mit gleiches Modell? Das Eine ist V, das Andere D
[Beitrag von Donnervogel am 12. Okt 2016, 14:43 bearbeitet]
zOrg
#8551 erstellt: 12. Okt 2016, 14:45
@Donnervogel
Da gebe ich dir Recht! Aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es die Modellbezeichnung D nur in Deutschland und in sämtlichen anderen europäischen Ländern ist es die Bezeichnung V.
Habe jetzt gelesen, dass die V Reihe wohl keinen Lichtsensor haben soll und keinen Twin Tuner, ob es stimmt kann ich nicht sagen.
Hat da jemand genaue Angaben oder Erfahrungen?
Ich kann auf beides verzichten, wenn man ca. 500€ weniger ausgeben muss
Donnervogel
#8552 erstellt: 12. Okt 2016, 14:50
Ich hätte auch beides nicht gebraucht. Wenn Du also drauf verzichten kannst...kaufen und glücklicher OLED`ler werden
pspierre
#8553 erstellt: 12. Okt 2016, 14:53
LG scheint diesbezüglich der Überzeugung zu sein, dass "höheres Bewegungsschärfen" am harmonischsten zum Gesamtbildeindruck passt, je höher die am Screen dargestelle Framerate, (und damit auch an die eh schon vorhandene Bewegtbildschärfe) ist.
Verstärktes Bewegunghsschärfen an eh noch juddrigen Bildern scheint also nach LG-Logik und Erfahrung wenig wirklichen Sinn zu machen.
Und: ..... Artefakte hin oder her. ...die werden von den meisten offenbar eh nur dann als ausgeprägt störend empfunden, wenn man sich permnanent und immer wieder dafür sensibilisiert.
mfg pspierre
CommanderROR
#8554 erstellt: 12. Okt 2016, 14:57
An den Halo Artefakten kann ich bei aktivierte Schärfen übrigens keinen Zuwachs erkennen, nur an den "mikrorucklern".
Den Vorteil von "Schärfen" konnte ich bislang hauptsächlich in synthetischen tests mit Laufschriften etc. feststellen. Entruckeln greift ab ca. Stufe 5 hilfreich ein, drunter ist der Effekt für mich kaum spürbar.
widdl
#8555 erstellt: 12. Okt 2016, 16:50
pspierre (Beitrag #8544) schrieb:
Darum entspricht Entruckeln 7 ja auch höchstwahrscheinlich auch noch am 2016er dem Setting "Weich".
Nachdem nach wie vor bei dir jedes 3. Wort " wahrscheinlich / vermutlich / höchstwahrscheinlich" ist, gratuliere ich zum neuen TM Modus.
"Weich" gibt's bei den 2016ern gar nicht!
Flüssig, Klar, Benutzer und Aus, mehr nicht. Aber das war höchstwahrscheinlich natürlich nur eine Verwechslung
[Beitrag von widdl am 12. Okt 2016, 16:53 bearbeitet]
markus8691
#8556 erstellt: 12. Okt 2016, 16:58
geht bei euch HDR mit der Amazon App, es startet bei mir z.b. bei Mozart in the Jungle nicht, wo es früher bei meinem alten eg9609 immer ging?
widdl
#8557 erstellt: 12. Okt 2016, 17:06
Ja geht. Du musst aber die UHD-Version der jeweiligen Serie suchen. Ohne Zusatz im Titel gibt's nur 1080p SDR.
Ist mir mit Bosch auch mal so gegangen und ich hatte mich gewundert.
[Beitrag von widdl am 12. Okt 2016, 17:06 bearbeitet]
CommanderROR
#8558 erstellt: 12. Okt 2016, 17:08
Die Amazon app läuft leider eh alles andere als stabil...
pspierre
#8559 erstellt: 12. Okt 2016, 17:24
@ widdl
@ all
Es freut mich, wie doch inetnsiv Du offenbar meine postings liest. ...da steht jetzt "flüssig" , habs geändert, danke
Weisst Du , nachdem ich h ier schon mehrfach dafür kritisiert wurde, von mir dargestellte Annahmen als finale Realitäten verkaufen zu wollen , formuliere ich halt für weniger Grammatikfeste, die das offensichtlich nicht soooo eindeutig aus der Syntax rauslesen konnten, halt schon mal etwas deutlicher unverbindlich.
Würden heuer im Forum nur Sachen geschrieben stehen dürften, die bereits zu zwingend 100% in Stein gemeisselt sein müssen, stünde hier zwar deutlich weniger, aber viele Diuskussionen würden auch nicht voran gehen, und viele letzlich real gewordene Erkenntnisse würden gar nicht
existieren.
Spekulative Annahmen mit belegter Indizienlage sind durchaus Schritte möglicher Realitätsfindung.
Gäbe es das nicht, wäre die Menschheit um diese Vorausdenker ärmer , und nicht da wo sie heute ist, sondern eher da wo andere verblieben sind, die nur schon mal gelesenes dann nachkauen, wenn sie auch ganz sicher sind, dass sie um Gottes Willen nicht auch mal was doch letzlich Falsches sagen könnten.
Ich denke halt voraus, und nehme als Lernprozess genau so gerne zur Kenntnis, dass ich auch mal daneben liege kann, oder final doch mal recht hatte...was schon nicht selten eintritt, und bereits ggf Monate voher von mir bereits vermutend aus Indizien abgeleitet geäussert wurde.
Es steht Dir frei alle meine häufig spekulativen Aussagen mit Gegenidizien entkräftend zu relativieren.
Darauf freue ich mich sogar, denn das ist Diskussionskultur die auch zu neuen Erkenntnissen führen kann, und nicht nur hohles Geschwafel dicht unter der Oberfläche, was hier zu 50% die Threads erheblich sinnfreier füllt.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 12. Okt 2016, 17:32 bearbeitet]
markus8691
#8560 erstellt: 12. Okt 2016, 17:32
@widdl
danke, über die Suche findet man nur die 1080p Version, jetzt funktionierts
es geht aber nur der HDR Standard Modus und dieser resetet sich nach jedem Sendungswechsel auf die Grundeinstellung und die Gammaeinstellung hat auch keine Wirkung.
Würde hier jemand seine DolbyVisioneinstellungen teilen bzw. hat eine Empfehlung, denn darüber liest mein leider nichts, stattdessen auf jeder Seite irgendwelche Diskussion die schon 100 mal geführt wurden und posts von Leute"n" die bereit sind. Gerne natürlich auch im Einstellungsthread.
pspierre
#8561 erstellt: 12. Okt 2016, 17:37
Wie ist das eigentlich mittlerweile bei den2016ern im Amazon HDR(10)-Modus.
Immer noch alle Menüoptioen zum Bild (incl.TM) deaktiviert wie derzeit noch bei den 2015ern , oder dürft ihr 2016er-Besitzer da jetzt wieder ein wenig mehr selbst einstellen?
mfg pspierre
pspierre
#8562 erstellt: 12. Okt 2016, 17:46
Meinst Du damit, dass die Einstellung für Gamma zwar ausgegraut wird, aber in wirklichkeit kein spezielles HDR-Gamma neu definiert wurde, sondern mit Aktiviuerung des HDR-Modus lediglich die letzte manuell gesetzte SDR-Gammaeinstellung vor der HDR-Aktivierung übernommen und "eingefroren" wurde ?
So ist das nämlich derzeit bei den 2015ern, und so in seiner Funktion damit an sich leider sinnfrei.
Es bedarf einiger Testschritte das nachzuweisen, was ich eindeutig tun konnte.
mfg pspierre
sven2473
#8563 erstellt: 12. Okt 2016, 17:47
Wir dürfen schon einstellen, gerade probiert. Was mir aber nocht gefällt. Sobald man den HDR-Modus verlässt sind die persönlchen Einstellungen wieder verfallen und man müsste wieder neu einstellen. Mühsam das Ganze oder weiss jemand ob und wie man die Einstellungen dauerhaft speichern kann.
VG Sven
[Beitrag von sven2473 am 12. Okt 2016, 18:04 bearbeitet]
markus8691
#8564 erstellt: 12. Okt 2016, 17:50
man kann Gamma ganz normal im HDR Modus anwählen, aber es macht keinen Unterschied ob 1.9, 2.2 oder 2.4 angewählt wird
widdl
#8565 erstellt: 12. Okt 2016, 18:01
Weil bei HDR keine Gamma-Kurve genutzt wird sondern PQ.
Donnervogel
#8566 erstellt: 12. Okt 2016, 18:14
Ist vermutlich leicht OT , aber nutzt von Euch zufällig jemand PLEX am LG mit der App? Obwohl in höchster Auflösung ist das Bild um einiges weicher / unschärfer, als wenn ich denselben Film via Solo 4K schaue !?
Mary_1271
#8567 erstellt: 13. Okt 2016, 01:37
Hallo
Dieser "Kranz" könnte natürlich auch von einer zu geringen Bitrate herrühren. Bei SD in Mpeg_2 nannte man solche negativen Effekte aufgrund zu geringer Bitrate (kbit/s, Datenrate) Mosquitos.....die beispielsweise um das Senderlogo drumherum schwirrten.
Wobei ich auf Anhieb eigentlich keinen Unterschied sehe, ob ein- oder ausgeschaltet. Weil er, meiner bescheidenen Meinung nach, keinen Schaden anrichtet, ist der Kantenschärfer bei uns eingeschaltet.
Der dynamische Kontrast bleibt übrigens erstmal auf "niedrig" stehen. Dem Bild fehlt zwar jetzt irgendwie doch einwenig der "Punch", aber der Gewinn an Details bei so "halbdunklen" Bildern ist dann doch gravierend und kommt deutlich zur Geltung.
Wieso die Einsicht?
Nun ja. Frau ist ja nicht völlig beratungsresistent. Mein Bester hat's allerdings sofort bemerkt. Dem kann ich nichts vormachen.
Ursprünglich hatten wir den dyn. Kontrast z.B. bei einem Sternenhimmel eingestellt. Und da wurden dunkle, fast unsichtbare Sterne sichtbar aufgehellt. Deswegen die falsche Annahme, daß es Details auch bei eher halbdunklen Bildern anhebt. Großartig kontrolliert hatten wir das nämlich dummerweise nicht mehr. Das erfolgte erst jetzt.
Demnach haben wir jetzt folgende Einstellungen für unseren 65B6D "gefunden":
isf Experte (z.B. dunkler Raum) wir nutzen eh für Tag und Nacht ein Setting.
Format: Original
Energiesparen: aus
Augenschonender Modus: aus
OLED-Licht: 95
Kontrast: 60
Helligkeit: 49
H Schärfe: 12
V Schärfe: 16
Farbtiefe: 52
Farbton: 0
Experteneistellungen
Dynamischer Kontrast: Niedrig
Super Resulution: Mittel
Farbumfang: Erweitert
Kantenschärfer: Ein
Gamma: 1.9
Weißabgleich:
Farbtemperatur: Mittel
Verfahren: 20-Punkte IRE
Muster: Außen
IRE: 5
Leuchtdichte einstellen: minus 6
Rot: 0
Grün: 0
Blau: 0
Bildoptionen:
Rauschunterdrückung: automatisch
MPEG-Rauschunterdrückung: automatisch
Schwarzwert: niedrig
Echtes Kino: ein
Automatische Helligkeitsreglung: aus
TruMotion: Benutzer (Entruckeln 7, Schärfen 9.)
Dann habe ich in die eine Richtung fälschlich geschlußfolgert. Sorry dafür.
Kein Thema.
Mit möglichen Artefakten durch Schärfen bei Blu-rays werde ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer ansehen. Auf Anhieb sehe ich keine Verschlechterung bei unseren Wert von 9 gegenüber 0.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 13. Okt 2016, 01:39 bearbeitet]
SilverSurver_64
#8568 erstellt: 13. Okt 2016, 02:00
Wo ist das Supermäxchen 2oo4er
jetzt gibt es keine Ausreden mehr
Schnapp
markus8691
#8569 erstellt: 13. Okt 2016, 06:02
Ausrede: Ist kein Deutsches Modell
celle
#8570 erstellt: 13. Okt 2016, 07:02
Italienischer Shop und in Italien geht es gar noch weit günstiger. Der dortige MediaMarkt bietet den schon für 1999€ an.
BlackJoker
#8571 erstellt: 13. Okt 2016, 07:34
@Mary
Wie ich sehe hast du die Leuchtdichte bei 5 IRE geändert hier kannst du nachlesen und sehen warum man das besser nicht machen sollte - mein ja nur
-Dezibel-
#8572 erstellt: 13. Okt 2016, 09:10
Wie wirkt denn so HDR bei den aktuellen Modellen?
Ob DV oder HDR10 ob Film oder beim zocken?
Wird man auch wirklich geblendet von der Sonne z.B.?
Sind die LG OLEDs Hell genug dafür oder sollte man vielleicht auf die Generation nächstes Jahr warten das die Panels noch etwas heller werden könnten?
sven2473
#8573 erstellt: 13. Okt 2016, 09:47
Ich habe gestern erstmals Amazon-UHD von der TV-APP direkt geschaut. War für mich jetzt nicht die riesen Erleuchtung. LG-Chess vom Stick hingegen war der Wahnsinn. Bis sich diese Qualität aber mal im Breitband-TV/Netz durchsetzen wird, vergeht sicher noch viel Zeit.
VG Sven
Reonex
#8574 erstellt: 13. Okt 2016, 10:16
Nachher : 55 B6D Blitzangebot bei Amazon...
Wird unter 2500 €
Reonex
#8575 erstellt: 13. Okt 2016, 10:20
Sind die LG OLEDs Hell genug dafür ...
Es ist nah dran ... Die nicht 3D OLED sind noch etwas heller ... In dunkeler Umgebung ist es schon sehr hell ...
Ich habe einen E6D mit 3D Folie und Ich empfinde es als blendend ...
Supermax2004
#8576 erstellt: 13. Okt 2016, 10:24
Wird unter 2500 €
Meinst du? Auch bei 2600 werd ich zuschlagen, falls ichs ohne Kreditkarte hinkriege. Diese italienischen Läden mit EU Modellen....tja verführerisch und doch irgendwie unschön....
markus8691
#8577 erstellt: 13. Okt 2016, 10:30
musst du eben jetzt schon einmal testen mit dem regulären Preis, einfach mal in den Warenkorb legen und zu Kasse gehen, natürlich dann nicht komplett abschließen bzw. sofort wieder stornieren, dann siehst du ja ob es funktioniert oder nicht.
Supermax2004
#8578 erstellt: 13. Okt 2016, 10:36
Scheint zu gehen, Bankeinzug und jetzt kaufen sind verfügbar. Sieht gut aus
Obwohl myalpi auch gut aussieht, aber doch lieber Amazon.
[Beitrag von Supermax2004 am 13. Okt 2016, 10:39 bearbeitet]
MB45
#8579 erstellt: 13. Okt 2016, 11:20
ich bin jetzt auch am Überlegen, ob ich eher den LG E6V unter folgendem Link kaufen soll
http://www.myalpistore.com/detail/index/sArticle/134099
oder halt beim Blitzangebot von Amazon zuschlagen soll und den LG B6 nehme.
Bei einem Garantiefall hat man halt den Stress, dass man beim myalpistore das Gerät nach Italien zurückschicken muss. Das hat man im Normalfall nicht bei Amazon, abgesehen von der einen 1 Sterne Rezension beim LG E6, wo der Käufer anscheinend einen größeren Fight mit Amazon/LG hatte.
EDIT: Ich habe mal eine Anfrage bei myalpistore gemacht, da ich einfach ein paar Dinge abgeklärt haben wollte. Falls es jemand interessiert hier der copy/paste Beitrag:
"Ich habe folgende Fragen zum Artikel LG 55E6V - SmartTV OLED 4K HDR Soudbar, DVB-T2/S2, A
Frage 1: Ist der TV baugleich mit der deutschen Version undzwar dem LG55E6D?
Frage 2: Wie würde es bei einem Garantiefall ablaufen, wenn der TV irgendeinen Mangel aufweißt. Müsste ich den TV dann zu LG schicken oder zu Ihnen?
Frage 3: Wie lange würde ungefähr der normale bzw der Expressversand nach Deutschland dauern?
Frage 4: Handelt es sich bei diesem TV um einen nagelneuen TV und wird er mit dem Originalkarton ausgeliefert oder ist das ein gebrauchter TV?"
Hier die Antwort vom myalpistore:
"alle unsere Produkte sind neu und original verpackt , außer es wird ausdrücklich im Titel beschrieben, dass das Produkt zweite Wahl ist.
Eine Expresslieferung wird nur bei Produkten bis 2m Ladehöhe getätigt.
Sollte es zu Schäden kommen, bzw. nicht funktionieren, dann bitten wir Sie sich bei uns zu melden, da wir in Kontakt mit einigen Herstellerfirmen sind um zu klären, ob das Produkt repariert werden kann oder ob Ihnen ein neues Produkt zugesendet werden kann.
Um die genauen Unterschiede zwischen diesen 2 Modellen zu finden, bitten wir Sie höflich die Herstellerfirma zu kontaktieren, welche Ihnen die beste Antwort geben kann."
[Beitrag von MB45 am 13. Okt 2016, 11:27 bearbeitet]
Supermax2004
#8580 erstellt: 13. Okt 2016, 11:26
Es gibt quasi zu jedem Laden unzufriedene Kunden, die Probleme hatten. Kann passieren, aber lieber Amazon als en Italiener ^^
Wenn du aber zwischen E und B schwankst, dann wird die Sache schwieriger!
[Beitrag von Supermax2004 am 13. Okt 2016, 11:26 bearbeitet]
derdater79
#8581 erstellt: 13. Okt 2016, 11:42
Hi,supermax nehme den endlich.
https://www.monbeck....a9188CFaMK0wodNx8FRw
Habe gute Erfahrungen mit Monbeck gemacht.
Gruß D
Supermax2004
#8582 erstellt: 13. Okt 2016, 12:31
Ja danke, aber das isn EU Modell. Nachher schlag ich ziemlich sicher bei Amazon zu und gut is. Dann is schluss hier ^^
Stequ
#8583 erstellt: 13. Okt 2016, 12:59
Das glaube ich erst nach notarieller Bestätigung.
itzek
#8584 erstellt: 13. Okt 2016, 14:39
Ohne handfeste Beweise kommst du hier nicht davon!
*HRK*
#8585 erstellt: 13. Okt 2016, 15:00
derdt
#8586 erstellt: 13. Okt 2016, 15:03
@Supermax:
Frage: Bin zu blöd beim B6D die Infos anzuzeigen (auflösung, hz, hdr etc.)
Im Manual seh ich es gibt eine Fernbedienung mit Info Taste und je nach Modell eine ohne. Bei mir ist leider keine vorhanden, weiß jemand wie ich mir trotzdem die infos anzeigen lassen kann?
Danke!
Stequ
#8587 erstellt: 13. Okt 2016, 15:26
Supermax muß erst nach lesen. Probieren kann er nicht.
Drücke auf den Knopf in der Mitte. Dann erscheint der Pfeil. Mit dem Pfeil an den oberen Rand gehen.
Hz bekommst Du keine mehr angezeigt, das ging nur bei den früheren Modellen.
Stequ
bitjaeger
#8588 erstellt: 13. Okt 2016, 15:28
Ah ich seh schon, hier dreht sich schon wieder alles um Supermax...
Bin dann mal wieder weg
Feigi88
#8589 erstellt: 13. Okt 2016, 16:04
Hallo liebe OLED-Kollegen
Ich gehöre seit dieser Woche nun auch zum Club, denn ich habe mir den 65 E6D geleistet.
Hätte da aber noch ein paar Fragen an euch.
Kurz zu meiner Vorgeschichte:
Ich liebe wahrscheinlich wie ihr auch, TV in bestmöglicher Qualität zu schauen.
Meine letzten TV Geräte waren immer Plasmas ( VT20, VT50 & VT60) bis es leider keine mehr
gab und ich meinen VT60 bezüglich eines größeren Wohnzimmers hergeben musste. In dieser Zeit war ich so gut wie beschwerdefrei Doch dann bin ich zum ersten mal auf LCD umgestiegen und die Probleme gingen los
Ich hatte mir den Samsung JS9590 geholt und von Anfang an nur Probleme, DSE, Banding, Clouding ohne Ende, Panel wurde mehrfach getauscht und es kamen jedes mal mehr und neue Probleme dazu.
Zum Schluss war es so dass Samsung den TV abgeholt hat und ihn 2 Monate!!! zur Reparatur bei sich behalten hatte um mir dann zu sagen dass sie auch nichts mehr am TV machen können und ich mein Geld zurück bekomme
Zu dieser Zeit kam dann der Panasonic DXW904 auf den Markt und es wurden ja nur mit Top-Testergebnissen um sich geschmissen. Habe mich dann leider zu schnell davon blenden lassen und ihn mir wegen eines sehr günstigen Angebots im örtlichen Euronics geholt. Zuhause die Kiste ausgiebig getestet und wurde leider sehr enttäuscht Er hatte fast so schlimmes Banding wie der Samsung und auch leichtes DSE, und was das schlimmste von allem war, er hat extreme Nachzieheffekte. Das eigentliche Bild ist ansonsten wirklich Top. Aber nach der Geschichte mit dem Samsung TV war ich schon sensibilisiert und so schön das eigentlich Bild auch war die Probleme haben es einfach kaputt gemacht.
Deshalb habe ich mir nur den LG E6D in 65" geholt. Habe eine sehr gutes Angebot in einem Saturn bekommen und habe dort zugeschlagen. Mir war wichtig dass es ein Neugerät ist und ich ein Rückgaberecht habe. Beides hat mir der Abteilungsleiter zugesichert.
Zuhause beim auspacken dann die große Ernüchterung, ich bin mir eigentlich sicher dass er schon mal ausgepackt war. Habe mal ein paar Bilder hinzugefügt.
Foto 11.10.16, 21 38 07 Foto 11.10.16, 21 38 12 Foto 11.10.16, 21 45 47 Foto 11.10.16, 21 46 38Foto 11.10.16, 21 46 44 Foto 11.10.16, 21 47 08 Foto 11.10.16, 22 01 10 Foto 11.10.16, 22 06 23
Man sieht, dass z.B. der Karton in dem die Fernbedienung etc. ist schon mal geöffnet wurde. Die Schutzfolie ist falsch herum über den TV gezogen, die Öffnung sollte denke ich unten sein um den Fuß montieren zu können . Dazu hat die Folie mehrere seltsame Löcher/Schlitze. Bin wirklich am verzweifeln, man kann doch für diesen Preis ein Neugerät erwarten
Meine Frage jetzt an euch, wenn er schon mal ausgepackt war muss es ja entweder ein Retourengerät sein, oder Saturn hat mir ein Aussteller verkauft. Gibt es noch eine Möglichkeit dass z.B. über Betriebsstunden o.ä. heraus zu finden?
Und falls es ein Retourengerät ist würde ich gern wissen was der Grund war das er zurück ging. Bitte versteht mich nicht falsch, ich würde sicher nicht auf Fehler suche gehen wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass mit dem Gerät etwas faul ist. Ich habe nur noch eine gute Woche Rückgaberecht und es wäre blöd wenn mir der Fehler danach erst auffällt. Besonders nach meiner langen Odyssee mit dem Samsung und dem Pana..
Ich hab zwar schon knapp 100 Seiten gelesen, aber könnt ihr mir vll ein paar Tipps geben was ich alles abklären / testen soll, damit ich auf der sicheren Seite bin.
Das einzige was mir bisher aufgefallen ist, ist die ungleiche Ausleuchtung links und rechts besonders sichtbar in den Kinobalken. Dieser Effekt tritt hauptsächlich auf wenn ich isf hell benutze, bei dunkel ist es nicht so.
Foto 12.10.16, 18 57 40Foto 12.10.16, 18 59 10Foto 12.10.16, 18 59 14
Sorry für den langen Text und vielen Dank für eure Hilfe
RNeon
#8590 erstellt: 13. Okt 2016, 16:18
@Feigl88
Die Folie ist so richtig herum und diese kleinen Löcher in der Folie auch.
Supermax2004
#8591 erstellt: 13. Okt 2016, 16:20
Die hellen Balken sehen wie beim LCD aus
Und EU Modell vom B6 ja scheinbar nur keinen Lichtsensor, die D Variante hat einen Triple Tuner, da kann also nix Relevantes beschnitten wrden.
[Beitrag von Supermax2004 am 13. Okt 2016, 16:22 bearbeitet]
RNeon
#8592 erstellt: 13. Okt 2016, 16:21
Da ist doch sicher was falsch eingestellt! War die Folie oben an den Kanten zu geklebt?
[Beitrag von RNeon am 13. Okt 2016, 16:22 bearbeitet]
Feigi88
#8593 erstellt: 13. Okt 2016, 16:26
@RNeon An den Kanten ja, aber sonst war es oben nur übergeklappt. Ist das so normal?
Foto 11.10.16, 22 01 19 Foto 11.10.16, 22 01 28 Foto 11.10.16, 22 01 33
[Beitrag von Feigi88 am 13. Okt 2016, 16:27 bearbeitet]
RNeon
#8594 erstellt: 13. Okt 2016, 16:28
Nein nur die Kanten passt dann. Der ist schon neu
[Beitrag von RNeon am 13. Okt 2016, 16:29 bearbeitet]
jd17
#8595 erstellt: 13. Okt 2016, 16:48
Du musst schon, wie eigentlich bei jedem Fernseher, einmalig den Schwarzpunkt ermitteln.
Zuerst den gewünschten Wert für Gamma festlegen, z.B. BT.1886 (= 2.4 bei OLEDs).
Dann mithilfe eines "Black Clipping" patterns (z.B. von hier) die Helligkeit auf den Wert stellen, bei dem die 16 noch gerade komplett schwarz ist, die 17 aber ganz schwach zu erkennen blinkt. Letzteres erkennt man nur bei komplett dunkler Umgebung.
Das ist bei den Modellen von 2016 z.B. in der Regel Helligkeit 51 für Gamma 2.4 / BT.1886.
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
