Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Michel82
#8342 erstellt: 07. Okt 2016, 12:17
@Commander
Habe selbes Problem mit der ARC Verbindung... oft gar kein Ton und nach erneutem einschalten des TV's wird sich die Einstellung nicht gemerkt und der Ton kommt über den TV
Email an LG ist raus.
avmavm
#8343 erstellt: 07. Okt 2016, 12:24
Tornhoof (Beitrag #8339) schrieb:
Amüsant ist das der Link zum E6 https://lg.encompass...EN/sm/OLED65E6PU.pdf aufs falsche Dokument zeigt, aufs Service Manual vom 60UH7700.
Der hat die gleiche Plattform wie der B6.
Hat der E6 die gleiche Plattform wie der B6, ich dachte der E6 geht eher in die Richtung G6 ???
gibts hierfür auch eine Service Manual?
[Beitrag von avmavm am 07. Okt 2016, 12:25 bearbeitet]
Tornhoof
#8344 erstellt: 07. Okt 2016, 12:29
Du hast mich da falsch verstanden, der Link vom E6 geht zum falschen Dokument, vom UH7700 und der UH7700 hat die gleiche Plattform wie der B6.
Ich hab kein Service Manual vom E6 gefunden
avmavm
#8345 erstellt: 07. Okt 2016, 12:32
@Tornhoof
ah ok...Danke
vielleicht taucht ja das Service Manual vom E6 noch auf, würde mich brennend interessieren, was dort verbaut wurde.
Tornhoof
#8346 erstellt: 07. Okt 2016, 12:36
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Du kannst ja encompass mailen, dass ihr Link falsch ist, vl. korrigieren sie es
[Beitrag von hgdo am 07. Okt 2016, 13:58 bearbeitet]
jd17
#8347 erstellt: 07. Okt 2016, 13:04
Tornhoof (Beitrag #8332) schrieb:
Um die Unterschied Diskussion nochmal abzuschließen:
LG Service Manuals:
https://lg.encompass...EN/sm/OLED65G6PU.pdf
https://lg.encompass...EN/sm/OLED65B6PU.pdf
https://lg.encompass...EN/sm/OLED65C6PU.pdf
Hier sieht man eindeutig, dass der G6 die neue Generation ist und der B6/C6 die alte. Der C6 ist laut Blick Schaltbild sogar schlechter als B6
Danke für deine super Recherche.
Ich lese daraus, dass alle drei Modelle unterschiedliche SoC verwenden.
Den RAM allein als Indikator für "Geschwindigkeit" heranzuziehen ist meines Erachtens jedoch etwas zu kurz gedacht.
Der B6 benutzt einen "K2L" von Texas Instruments: http://www.ti.com/lsds/ti/processors/dsp/c6000_dsp-arm/66ak2x/overview.page
Die Hardware ist ARM-basiert, wie fast überall.
K2L
Zu den anderen Modellen konnte ich bisher noch keine genaueren Informationen finden (M16 und H15 sind einfach zu allgemeine Begriffe).
Der M16 Chip des C6 ist aber zumindest auch in einem 49UH650V verbaut, wenn man dieser Seite Glauben schenken darf:
http://www.displayspecifications.com/de/model/0db6502
Ich habe jedoch nicht den geringsten Zweifel daran, dass alle verbauten Chips (auch die der 2015 Modelle) vollkommen ausreichen um alles darzustellen, was der Fernseher eben darstellen kann - das zeigen ja auch Tests mit dem internen Mediaplayer, wobei der SoC viel mehr gefordert ist als über Zuspielung von HDMI.
Fehler in der Firmware mag es bei dem ein oder anderen Modell geben - oder auch nicht.
Tornhoof (Beitrag #8340) schrieb:
Kann aber auch komplett anderer Hersteller sein vom SOC, afaik ist MStar für LG da tätig
Das scheint zumindest für die Modelle von 2015 korrekt zu sein:
http://www.displayspecifications.com/de/model/ed5f16e
http://www.displayspecifications.com/de/model/3f61172
Tornhoof
#8348 erstellt: 07. Okt 2016, 13:38
Der Quarz als initiale Frequenz ist auch niedriger. Aber wahrscheinlich hast du Recht.
Wenn man sich das Service Manual für den EF9500 anschaut.
https://lg.encompass...EN/sm/65EF9500UA.pdf
Dann ist das Blockschaltbild tlw unterschiedlich und führt den Namen MStar
bitjaeger
#8349 erstellt: 07. Okt 2016, 14:55
markus8691 (Beitrag #8330) schrieb:
Darf ich verbessern?
1. Ja
2. Kann man mit Bildverbesserer kaschieren ( so wie es Mary tut )
3. Nein
4. was in manchen Streams Müll ist, ist in anderen vielleicht ein Detail, wie sollte der TV hier unterscheiden?
5. Womit kannst du leben? Das Besitzer eines Oleds das so sehen können?
Würde auch nochmal verbessern:
1. "sicher in allen Belangen besser" - Meine Glaskugel Deluxe ist sich nicht sicher -> Vielleicht bis Nein
2. Ja wird es nach wie vor geben
3. Glaskugel Deluxe -> Hat kein Antwort gegeben, muss die Glaskugel evtl. austauschen
4. Glaskugel Deluxe -> Müll wird zu gold (ich traue der Kugel jetzt nicht mehr)
5. Ob du damit leben kannst? -> Nein (ohne die Glaskugel befragt zu haben)
SilverSurver_64
#8350 erstellt: 07. Okt 2016, 15:05
ich denke die Antworten sind auf jeden Fall TOP
habe auch mal nachgeschaut >>>>>>
hexe0008 (1)
nee, alles beantwortet, also Status: bereit
Yappadappadu
#8351 erstellt: 07. Okt 2016, 15:12
ehp (Beitrag #8323) schrieb:
Yappadappadu (Beitrag #8320) schrieb:
Apropos Pay TV, nutzt hier jmd. die DAZN App und falls ja, wie gut läuft diese auf webOS 3.0?
Wir nutzen sie unter webOS 2 und dem 65EF und das funktioniert prima..... sagt mein Sohn ;)
Schön, danke für die Rückmeldung.
CommanderROR
#8352 erstellt: 07. Okt 2016, 15:55
Kurze Frage in die Runde: wie eliminiert man am besten nachziehwnde Konturen? Also z. B. Dachziegel und andere Objekte mit scharfen Konturen erzeufwn bei Bewegung seltsames "Flimmern" an den Kanten. TruMotion ist aus...
Eisenfaust
#8353 erstellt: 07. Okt 2016, 16:34
@all
Jetzt hört mal auf Supermax2004 zu verarschen. Er hat hier schon sehr viele sinnvolle Beiträge zum Thema OLED geliefert.
Außerdem ist er bereit.
[Beitrag von Eisenfaust am 07. Okt 2016, 16:34 bearbeitet]
Donnervogel
#8354 erstellt: 07. Okt 2016, 17:22
Bitte?? Es gibt hier Leute, die andere verarschen?? Werft die frechen Purchen zu Poden
[Beitrag von Donnervogel am 07. Okt 2016, 17:27 bearbeitet]
dieselmin
#8355 erstellt: 07. Okt 2016, 18:01
Offenbar führt das Thema OLED zu persönlichen Konflikten, so sehr ist es ein Reizthema.
_kiezkumpel
#8356 erstellt: 07. Okt 2016, 18:34
CommanderROR (Beitrag #8319) schrieb:
...Wenn Du auch was schickst bringt es vielleicht mehr...
Michel82 (Beitrag #8342) schrieb:
...Habe selbes Problem mit der ARC Verbindung...
Meine Mail is auch raus! Mit unseren vereinten Kräften...
captain-planet
Stequ
#8357 erstellt: 07. Okt 2016, 18:37
Hast Du dir die letzten 400 Seiten durchgelesen? Suche mal alle Beiträge von Supermax und dann schreibe nochmal.
Stequ
ehp
#8358 erstellt: 07. Okt 2016, 18:45
Eisenfaust (Beitrag #8353) schrieb:
@all
Hier wird keiner verarscht. Es werden sinnhafte Antworten auf dem Niveau der Fragestellungen gegeben.
Damit ist gewährleistet, dass der Fragende die Antworten auch richtig interpretiert.
Und b(e)reit sind viele
Dies ist kein Alleinstellungsmerkmal und berechtigt nicht zu irgendeiner Sonderbehandlung.
Michel82
#8359 erstellt: 07. Okt 2016, 18:51
captain-planet
Na da bin ich ja mal gespannt... lasst mal hören wenn ihr Antwort bekommen habt
MfG,
Michel
Mary_1271
#8360 erstellt: 07. Okt 2016, 19:40
Hallo
Karibik-MV (Beitrag #8314) schrieb:
Hallo Mary
Woher willst du wissen das der neue UHD Receiver von Sky Schrott ist?
Außer einer D-Box 2 hatten wir nie einen Sky/Premiere-Receiver in Gebrauch. Sky wird quasi seit geraumer Zeit mit alternativer- und vorallem gängelfreier Hardware geschaut. Und selbst heute.....mit Sky-eigenen CI" Minus" Modul ist ein gängelfreies Schauen und Mitschneiden im entsprechenden Receiver möglich. Und genauso hat das irgendwann auch bei 4K-Sky-Sendern zu funktionieren......was es mit an Sicherheit-grenzender Wahrscheinlichkeit auch wird.
derdt (Beitrag #8321) schrieb:
Hat jemand eine Liste mit guten Settings für den B6D?
Probiere doch einfachmal meine Einstellungen.
isf Experte (z.B. dunkler Raum)
Format 16:9
Energiesparen aus
Augenschonender Modus aus
OLED-Licht 95
Kontrast 60
Helligkeit 49
H Schärfe 12
V Schärfe 16
Farbtiefe 52
Farbton 0
Experteneistellungen
Dynamischer Kontrast: Mittel
Super Resulution: Mittel
Farbumfang: Erweitert
Kantenschärfer: Ein
Gamma: 1.9
Weißabgleich:
Farbtemperatur Mittel
Bildoptionen:
Rauschunterdrückung: automatisch
MPEG-Rauschunterdrückung: automatisch
Schwarzwert: niedrig
Echtes Kino: ein
Automatische Helligkeitsreglung: aus
TruMotion: Benutzer (Entruckeln 7, Schärfen 9.)
Vielleicht bist Du ja zufrieden. Damit kaschiert man ganz hervorragend bitratenschwaches Material (Sky), was vorallem bei Nachtaufnahmen und eigentlich korrekten Eistellungen die gefürchteten Fleck-Artefakte zeigt. Details werden dank des niedrigen Gammas und dem dynamischen Kontrast auf "mittel" trotzdem kaum verschluckt. Natürlich kannst Du auch gern die allseits (un)beliebte Warm_2 Farbtemp. belassen oder bei TruMotion andere Werte "fahren".
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 07. Okt 2016, 19:40 bearbeitet]
CommanderROR
#8361 erstellt: 07. Okt 2016, 21:48
Ich teste gerade TruMotion mit Glätten 2 und Schärfen 5. Mal sehen..
Gamma habe ich jetzt auf 2.2 und Farbe auf Warm1 mit Weißabgleich Rot - 5 Blau +5 aber das ist alles noch WIP.
Superresolition habe ich auf Mittel, noch nicht sicher was das genau macht und ob es das gut macht. Optimalkontrast ist aus, aber der Lichtsensor ist an.
Alles weitere im Laufe der Zeit.
roland13
#8362 erstellt: 07. Okt 2016, 22:31
Finde nachts Gamma 2.4 stimmiger.
CommanderROR
#8363 erstellt: 08. Okt 2016, 07:14
Gamma 2.4 hatte ich probiert, aber da "sumpft" das Bild etwas ab fand ich...
Denniz370
#8364 erstellt: 08. Okt 2016, 08:30
Ganz kurze frage. Hoffe is ok in diesem thema.
Wenn ich kein 3D brauche kann ich grundsätzlich doch direkt zum B6 Modell greifen oder ?
Will eientlich nur einen UHD player anschließen sonst mache ich nichts weiter damit.
CommanderROR
#8365 erstellt: 08. Okt 2016, 08:38
Es gibt bislang kaum Erfahrungen mit UHD Playern, und es geht ja das Gerücht, dass der B6 Probleme mit UHD HDR Bluray haben soll, bislang ist das aber nicht ausreichend untermauert, daher fällt es schwer da eine fundierte Empfehlung zu geben.
Anderes Thema: Es gibt eine neue Firmware 4.30.08. Datei ist 800MB, Changelog aber sehr minimalistisch...mal sehen ob da noch mehr drin ist als die Änderung irgendeiner obskuren SAT-Liste...
Mary_1271
#8366 erstellt: 08. Okt 2016, 08:58
Hallo
Denniz370 (Beitrag #8364) schrieb:
Will eigentlich nur einen UHD player anschließen sonst mache ich nichts weiter damit.
Ohne 3D wäre der B6 erste Wahl. Aber etliche 1000,-€ ausgeben, nur um damit UHD-Blu-rays zu schauen.....sonst nichts? Da steht sich doch das Gerät kaputt!
Aber das ist ja Deine Sache.
Liebe Grüße
Mary
Denniz370
#8367 erstellt: 08. Okt 2016, 09:01
Danke Mary.
Zum Videospiele spielen auch noch der bleibt also schon öfter mal an.
CommanderROR
#8368 erstellt: 08. Okt 2016, 09:37
Brauche mal hilfe zum Thema Soundaussetzer:
Ich kann die ganz leicht reproduzieren:
AVR ist via ARC verbunden. Meiner ist ein Yamaha RX-V679
Macht mal folgendes:
Netflix starten, Dr. Who Staffel 9 folge 5 auswählen über die Lg Netflix app. englische tonspur mit 5.1 Ton und dann laufen lassen bis das Intro kommt (das mit den Zahnrädern und so). An der Stelle fängt es bei mir immer an zu stottern. Wenn das Intro vorbei ist läuft der Ton dann in der regel wieder sauber durch.
Bei der amazon video app habe ich die Störungen noch nicht bemerkt, habe aber nur am Rande getestet. Via fireTV keine Störungen. tonspur auf "Stereo" gibt es auch keine Aussetzer an der Stelle.
Kann das jemand reproduzieren? vielleicht liegt es am H.265 Decoder im B6? Wobi ich nicht sicher bin, ob Netflix bei FullHd auf H.265 setzt...
Supermax2004
#8369 erstellt: 08. Okt 2016, 10:30
Im AV Forum wurde die Sache relativ breit getreten. Das UHD Geruckel ist bei LG bekannt, wird bearbeitet und soll hoffentlich noch im Oktober behoben werden, laut LG fuzzis.
Ich bin verdammt bereit für nen relativ fehlerfreien B6 für 2500 Ötzen!
apachelance
#8370 erstellt: 08. Okt 2016, 10:49
Schalt mal YPAO Volume unter den Optionen ab und probiers mal. Ich hab einen RX-A3050 und Tonaussetzer bei Atmos mit diesem Setting auf An.
bitjaeger
#8371 erstellt: 08. Okt 2016, 10:51
Blub
[Beitrag von bitjaeger am 08. Okt 2016, 21:37 bearbeitet]
*Pinarello*_
#8372 erstellt: 08. Okt 2016, 10:54
Kann ich nicht verstehen, denn eines ist ja völlig klar, OLED ist die TV-Zukunft und LED-Edge die Vergangenheit, wer das noch nicht realisiert hat, der glaubt auch noch, daß Merkel dieses Land regiert:-)
Dirk_Z3
Gesperrt
#8373 erstellt: 08. Okt 2016, 11:03
Supermax2004 (Beitrag #8369) schrieb:
Ich bin verdammt bereit für nen relativ fehlerfreien B6 für 2500 Ötzen! :|
Ich muss mal ganz bescheiden nachfragen: Du meinst doch hoffentlich 65 Zoll - oder?
CommanderROR
#8374 erstellt: 08. Okt 2016, 11:14
Kurze Rückmeldung:
Bei Amazon Video in UHD HDR (Bosch Staffel 2) habe ich bislang keinerlei Tonprobleme festellen können. YPAO Volume habe ich angelassen...finde das recht praktisch.
Meine Theorie mit h.265 geht gerade dahin...
Übrigens: meine Probleme mit nachziehenden Konturen bei Kameraschwenks scheinen durch Trumotion lösbar. Bei 2/5 sieht es noch böse aus, bei 5/5 schon fast gut...Artefakte hatte ich damit noch nicht, muss mal weiter beobachten.
CommanderROR
#8375 erstellt: 08. Okt 2016, 11:46
Wie sollte man eigentlich den "Schwarzwert" einstellen? Hoch oder Niedrig? Habe ihn auf Standard, also Niedrig gelassen... Ist das gut so? Hoch wirkt recht milchig...
sven2473
#8379 erstellt: 08. Okt 2016, 12:21
Schwarzwert auf niedrig belassen. Bei mir hat hoch zu einem kräftigen Rotstich geführt.
VG Sven
CommanderROR
#8380 erstellt: 08. Okt 2016, 12:35
Alles klar. Sieht auch besser aus finde ich...
Nochmal zu TruMotion:
Habe eine ganz gute Sequenz bei Amazon Video gefunden, Bosch Staffel 2 der Anfang der Folge 1, dort gibt es nach dem Intro eine Kamerafahrt von einem Hochhaus, über eine Siedlung weg und dann läuft Bosch einmal direkt auf die Kamera zu, und dann nochmal rechts nach links durchs Bild.
Ohne Trumotion kann ichs nicht ansehen, da flimmert das Bild regelrecht bei der Kamerafahrt und alle Konturen ziehen nach. Bei Klar, Flüssig und Benutzerdefiniert führen alle Einstellungen zu Artefakten am Kopf der Hauptfigur, wenn diese an der Hecke vorbeijoggt. Ansonsten sehen Klar, Flüssig und Benutzer am 6/5 recht ordentlich aus. Abgesehen von den Artefakten um den Kopf rum hatte ich auch keine Bildfehler, egal bei welchem Modus.
Den besten Kompromiss suche ich noch, auch wegen Super Resolution muss ich noch testen...
Wie macht ihr das?
sven2473
#8381 erstellt: 08. Okt 2016, 12:38
Super Resolution habe ich aktuell auf aus. Konnte bei verschiedenen Quellen beim besten Willen keinen Unterschied ausmachen. Daher bleibt es erstmal aus.
VG Sven
Supermax2004
#8382 erstellt: 08. Okt 2016, 12:43
Absolut nicht!
[Beitrag von hgdo am 08. Okt 2016, 13:53 bearbeitet]
Mary_1271
#8383 erstellt: 08. Okt 2016, 13:02
Hallo
Deswegen haben wir es auf "mittel" stehen. Es soll ja eher unscharfes Material "auffrischen". Und da wir eigentlich auch keinen Unterschied sehen, kann "mittel" keinen Schaden anrichten, aber gegebenenfalls "klamheimlich" vielleicht etwas verbessern.
Den besten Kompromiss suche ich noch, ...
Wir haben den besten Kompromiß bei "Ruckeln 7" und "Schärfen 9" gefunden. Artefakte, welche die TM in bestimmten Situationen erzeugt, sind allerdings verschmerzbarer als das Geruckel ohne TM.
Liebe Grüße
Mary
SplinterTM
#8384 erstellt: 08. Okt 2016, 14:09
Wie ist eigentlich der Sound der Kiste bezüglich?
"Sound Designed by harman/kardon"
roland13
#8385 erstellt: 08. Okt 2016, 14:57
Brauch mal Hilfe beim 2P Weißabgleich.
Bei Samsung war Offset für grau und Gain für weiss.
Was ist bei LG weiß?
Voll kompliziert mit hoch und niedrig, außen und innen.
Danke!
MuLatte
#8386 erstellt: 08. Okt 2016, 15:19
Zukunft trifft wahrscheinlich zu, aber wir haben Gegenwart und da spielt LED noch richtig gut mit.
Dirk_Z3
Gesperrt
#8387 erstellt: 08. Okt 2016, 15:48
Absolut nicht!
Alles klar. Also 55?
Ich denke, dass der Preis bald da ist.
Mary_1271
#8388 erstellt: 08. Okt 2016, 16:05
Hallo
Also über den 65B6D kann ich sagen, daß der Sound vom TV notfalls zu ertragen ist. Es klingt besser, als man aufgrund der dünnen Bauweise vermuten würde. Der Sound läßt sich per Equalizer usw. anpassen. Besserer Sound ist mit einer Soundbar zu erzielen.
Aufgrund der Anwahlmöglichkeiten beim B6, also z.B. innere Lautsprecher und Kopfhörerausgang Tonausgabe zugleich möglich, wäre die einfachste Art den Sound zu verbessern, wenn man einen aktiven Subwoofer.....z.B. aus dem PC-Sortiment, verwendet und mit der Kopfhörerbuchse verbindet. Somit kann man äußerst bequem die TV-Lautstärke mittels der TV-eigenen Fernbedienung regeln und der TV klingt somit "sehr erwachsen".
Liebe Grüße
Mary
Taladega
#8389 erstellt: 08. Okt 2016, 16:39
Habe eine ganz gute Sequenz bei Amazon Video gefunden, ......... Bei Klar, Flüssig und Benutzerdefiniert führen alle Einstellungen zu Artefakten am Kopf der Hauptfigur, wenn diese an der Hecke vorbeijoggt. Ansonsten sehen Klar, Flüssig und Benutzer am 6/5 recht ordentlich aus. Abgesehen von den Artefakten um den Kopf rum hatte ich auch keine Bildfehler, egal bei welchem Modus.
Wie macht ihr das?
"Schärfen" sowie V+H Schärfe in Verbindung mit TM herausnehmen ! Beide sorgen dafür (genau wie auch "Superresolution"), das Artefakte um sich schnell bewegende Objekte vor langsamen Hintergrund (oder umgekehrt) entstehen .
Tipp: die Szene wiederholt abspielen und mit den geringsten Schärfesettings anfangen.
"Schärfen" der TM schärft die Bewegung des Bildes selbst . Die Grundschärfe wirkt sich jedoch (entgegen der TM ) auch auf ein Standbild aus....
norbert.s
#8390 erstellt: 08. Okt 2016, 16:45
Die Soundbar vom 65E6D klingt mehr als nur gut und ist besser als alles was ich seit 2006 im Fernseher eingebaut daheim hatte. Nur die Soundbar vom Loewe Xelos A26 von 2005 kann mithalten.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Okt 2016, 16:56 bearbeitet]
norbert.s
#8391 erstellt: 08. Okt 2016, 16:51
Bei solchen Fragen bist Du hier gut aufgehoben:
Der große EF9509/EG9609/E6D/G6V Kalibrierungsthread (und Einstellungsthread)
Gain =
Weißabgleich/Verfahren 2 Punkte/Schritt Hoch
Offset =
Weißabgleich/Verfahren 2 Punkte/Schritt Niedrig
Muster Außen/Innen bedeutet nur von wo das Pattern zum Messen kommt. Bei Innen liefert der Fernseher das Pattern und bei Außen muss man es selber zuspielen (Normalfall für eine Kalibrierung).
Servus
N0ctis
#8392 erstellt: 08. Okt 2016, 17:11
Testet/Kalibriert ihr noch oder schaut ihr schon?
roland13
#8393 erstellt: 08. Okt 2016, 17:54
Danke Norbert.
Teste viel Schaun eher weniger, bin am überlegen das Gerät wieder zurück zu geben.
Michel82
#8394 erstellt: 08. Okt 2016, 18:06
Heute kalibriert... sehr zufrieden mit dem Ergebnis... ab jetzt kann geschaut werden.
N0ctis
#8395 erstellt: 08. Okt 2016, 18:39
roland13 (Beitrag #8393) schrieb:
Danke Norbert.
Mein Tipp... bereits bei geringen Zweifeln eher zurückgeben und... so früh es geht. Damit erhöhst du deine Chancen.
Ich weiß wovon ich spreche.
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
