Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
jd17
#8595 erstellt: 13. Okt 2016, 16:48
Feigi88 (Beitrag #8589) schrieb:
Das einzige was mir bisher aufgefallen ist, ist die ungleiche Ausleuchtung links und rechts besonders sichtbar in den Kinobalken. Dieser Effekt tritt hauptsächlich auf wenn ich isf hell benutze, bei dunkel ist es nicht so.
Du musst schon, wie eigentlich bei jedem Fernseher, einmalig den Schwarzpunkt ermitteln.
Zuerst den gewünschten Wert für Gamma festlegen, z.B. BT.1886 (= 2.4 bei OLEDs).
Dann mithilfe eines "Black Clipping" patterns (z.B. von hier) die Helligkeit auf den Wert stellen, bei dem die 16 noch gerade komplett schwarz ist, die 17 aber ganz schwach zu erkennen blinkt. Letzteres erkennt man nur bei komplett dunkler Umgebung.
Das ist bei den Modellen von 2016 z.B. in der Regel Helligkeit 51 für Gamma 2.4 / BT.1886.
itzek
#8596 erstellt: 13. Okt 2016, 17:01
@Feigi,
die Einstellungen sind VÖLLIG verbogen. So sieht kein OLED normalerweise aus.
Tipps zur Einstellung gibt es hier zuhauf.
Yappadappadu
#8597 erstellt: 13. Okt 2016, 17:03
Sieht für mich auch neu aus, wobei ich zusätzlich immer im Servicemenü auf den Betriebsstundenzähler schaue, um sicher zu gehen.
Anleitung hierzu, mal in diesem Thread suchen.
pjsalt
#8598 erstellt: 13. Okt 2016, 17:13
Ich bekomme keine arc Verbindung zwischen meinem B6D und der LG soundbar her, egal was ich probiere... Beide enden sind über den ARC slot des jeweiligen Gerätes verbunden. Der TV wechselt jedoch sofort auf die internen boxen sobald ich einen Testton abspiele. (Soundbar ist natürlich auf ARC gestellt)
Kann mir evtl. hier jemand weiterhelfen?
Ich verwende diese Soundbar : (click)
und dieses Kabel : click
Über Bluetooth funktionierts, aber das will ich nicht wirklich. Muss ich echt auf ein optisches kabel wechseln? Ärgerlich dass mir das solche Probleme bereitet obwohl beide Geräte vom selben Hersteller sind
[Beitrag von pjsalt am 13. Okt 2016, 17:14 bearbeitet]
#LordVader
#8599 erstellt: 13. Okt 2016, 18:01
Über Bluetooth funktionierts, aber das will ich nicht wirklich. Muss ich echt auf ein optisches kabel wechseln? Ärgerlich dass mir das solche Probleme bereitet obwohl beide Geräte vom selben Hersteller sind :cut
Das ARC-Problem hab ich auch immer noch (bei mir ein harman/kardon-Heimkino). Funktioniert das überhaupt bei irgendjemandem hier?
Supermax2004
#8600 erstellt: 13. Okt 2016, 18:04
Ich hab bei Amazon zugeschlagen, 2599, was solls....die gehen weg wie warme Semmel, 80% schon weg
Edit: Alle weg
[Beitrag von Supermax2004 am 13. Okt 2016, 18:07 bearbeitet]
Lentzschi
#8601 erstellt: 13. Okt 2016, 18:05
@#LordVader
also bei meinem 65B6D funktioniert ARC tadellos mit einem LG 5.1 Heimkino System.
[Beitrag von Lentzschi am 13. Okt 2016, 18:06 bearbeitet]
Lentzschi
#8602 erstellt: 13. Okt 2016, 18:10
@ Supermax2004
Glückwunsch zum Kauf
Habe mir grade das HDR Testviedeo --》Samsung-HDR-Chasing-the-Light angeschaut und das ist einfach nur unglaublich geil das Bild
frsa
#8603 erstellt: 13. Okt 2016, 18:12
Edit: Alle weg :D
Glückwunsch.
Aber du weißt was das Forum hier will.....Beweisbilder..
markus8691
#8604 erstellt: 13. Okt 2016, 18:12
Man nannte ihn den der bereit war
Viel Spaß Supermax
sven2473
#8605 erstellt: 13. Okt 2016, 18:17
Nicht Dein Ernst Max - ich habs ja nimmer geglaubt, daß des was wird.
VG Sven
SilverSurver_64
#8606 erstellt: 13. Okt 2016, 18:17
Jetzt müsst ihr nur noch beten das die Kiste i. O. ist, sonst werdet ihr hier nimmer froh
fopled
#8607 erstellt: 13. Okt 2016, 18:19
selbst wenn, ich bin noch nicht bereit.. erst 2018 für unter 1800€ und mit BFI.
Status-X
#8608 erstellt: 13. Okt 2016, 18:36
@ Lentzschi
Das Video "Samsung-HDR-Chasing-the-Light" ist in HDR wirklich sehr beeindruckend.
Ich konnte es auf dem Samsung KS 9590 und im Vergleich auf dem LG E6 sehen.
In den hellen Szenen war der LCD deutlich "dynamischer" und mit besserer Farbsättigung bei hoher Helligkeit (im Modus Film).
Bei dunklen Szenen (Leuchtturm) hatte der OLED die Nase vorn: noch besserer Kontrast und keine Halos (im ISF Expert Modus)
Für diesen Vergleich war auch die Pause-Taste zwischendurch mal hilfreich.
[Beitrag von Status-X am 13. Okt 2016, 18:41 bearbeitet]
norbert.s
#8609 erstellt: 13. Okt 2016, 18:37
#LordVader (Beitrag #8599) schrieb:
Das ARC-Problem hab ich auch immer noch (bei mir ein harman/kardon-Heimkino). Funktioniert das überhaupt bei irgendjemandem hier? :{
ARC zwischen 65E6D und Oppo BDP-105 funktioniert fehlerfrei.
Servus
blowfly6
#8610 erstellt: 13. Okt 2016, 18:57
Edit: Alle weg :D
Soviele gehen da nicht weg, momentan nur 60% reserviert. Die haben genau 10 Stück zu diesem Preis, daher die 10%-Sprünge...
Michel82
#8611 erstellt: 13. Okt 2016, 19:02
Problem mit ARC und der LG Soundbar besteht auch bei mir.
Eine Mail an LG hat bisher auch nichts gebracht... hier wurde mir nur ein Reparaturauftrag angeboten.
[Beitrag von Michel82 am 13. Okt 2016, 19:29 bearbeitet]
pspierre
#8612 erstellt: 13. Okt 2016, 19:14
Edit: Alle weg :D
Halleluja ....Ápplaus...Applaus....Applaus....er war wirklich bereit........
mfg pspierre
CommanderROR
#8613 erstellt: 13. Okt 2016, 19:32
Also die grundsätzliche Verbindung mit ARC (über das TV Menü auch ARC aktivieren!) geht in Verbindung mit meinem Yamaha AVR auch prima. Habe nur leider diese nervigen Tonaussetzer, die sich aber nur sporadisch zeigen. Da läuft die Klärung noch...
xderpla
#8614 erstellt: 13. Okt 2016, 19:58
Ich gehe mal davon aus, dass der noch günstiger wird. Amazon wird den schon nochmal runtersetzen vor Weihnachten? 2.599 kommt mir immer noch ein wenig hoch vor.
xderpla
#8615 erstellt: 13. Okt 2016, 20:12
Und bestellt ...
Babedictus
#8616 erstellt: 13. Okt 2016, 20:39
ich lese hier nur ab und zu und da ich kurz vorm Kauf eines neuen LG Oleds bin, wollte ich nur kurz ein paar sachliche Fragen zur Bestätigung loswerden, damit ich alles auch im "LG Oled Wirrwar" richtig verstehe, habe ich folgendes alles richtig verstanden?:
LG 55E6V = EU-Modell
LG 55ED = Modell für den deutschen Markt
Unterschiede: EU-Modell besitzt keinen Lichtsensor (zum automatischen Regeln der Helligkeit am Umgebungslicht?!) und keinen Twin-Tuner (Welche Tuner besitzt er denn dann?)
Zu mir: Mein jetziger TV besitzt einen Lichtsensor, den automatischen Modus benutze ich jedoch eher nie... Ferner spiele ich mein TV-Programm so oder so über einen externen Receiver zu.
Gibt es noch weitere Unterschiede?
Gerade auf der LG Homepage steht z.B. nur beim deutschen Modell eine BT2020 Unterstützung etc.
Oder sind die genannten Unterschiede die einzigen? Die Bildqualität an sich dürfte sich ja nicht unterscheiden, oder?
An die Leuten, die auch in englischsprachigen Foren unterwegs sind: Sind die Berichte über das EU-Modell grundsätzlich positiver als über das deutsche Modell oder hält sich das die Waage? Gibt es da ähnliche "Probleme" oder unterscheiden diese sich?
Jetzt vielleicht die dümmste Frage, aber: Kann das EU-Modell auch die deutsche Menüsprache?^^
Weil ich die Möglichkeit habe, schnell und einfach an die deutlich preisgünstigeren EU-Modelle heranzukomen, überlege ich eben ein EU-Modell zu kaufen...
Ich danke im Voraus für eure Antwort
Viele Grüße
CommanderROR
#8617 erstellt: 13. Okt 2016, 20:45
Frage: wirkt sich die Optimalkontrast Einstellung (dyn Kontrast) im Game Modus auf die Verzögerung aus? Weiß das jemand?
fopled
#8618 erstellt: 13. Okt 2016, 20:51
Alles aus machen ist meine Empfehlung. Ein schlechtes Bild wird nur anders, nicht besser.
Gerade Optimalkontrast verbiegt die Bildparameter so sehr, dass man noch weiter von einem kalibriertem Optimalbild ist. Es erfordert eine Umgewöhnung, aber das ausgestrahlte Bild ist gerade an einem kontraststarkem OLED satt genug. Leider wird es noch dauern, bis TV-Bilder in HDR mit BT.2020 und 100 fps standard sind, falls das irgendwann mal passiert. Aber wird das Bild durch Optimalkontrast dadurch besser?
CommanderROR
#8619 erstellt: 13. Okt 2016, 20:56
Ahem, das war jetzt nicht die Frage... Im normalen TV und Filmbetrieb fahre ich dyn. Kintrast auf Niedrig und finde es gut, mir ging es darum, ob man sich dadurch bei der PS4 zusätzlich Input Lag einfängt...
derdater79
#8620 erstellt: 13. Okt 2016, 21:38
Hi,Babedictus hier ein V Nutzer.Deutsch ist da,Hdr und Dolbyvision auch wie D.
Mit Vu+ 4k und openatv 5.3 wird Bt 2020 angezeigt.Zu oft schon mitgeteilt
Gruß D
Yappadappadu
#8621 erstellt: 13. Okt 2016, 21:59
Babedictus (Beitrag #8616) schrieb:
Das Deutschland Modell hat zwei Sateingänge, das EU Modell nur einen. Des Weiteren haben beide je einen DVB-C/DVB-T2 Tuner.
[Beitrag von Yappadappadu am 13. Okt 2016, 22:01 bearbeitet]
joys_R_us
#8622 erstellt: 13. Okt 2016, 22:43
Ich dachte, die deutschen Modelle hätten alle Tuner, also auch für DVB-C doppelt !?
[Beitrag von joys_R_us am 13. Okt 2016, 22:44 bearbeitet]
Babedictus
#8623 erstellt: 13. Okt 2016, 23:25
Gruß D
Danke für deine Antwort. Also kann man getrost auch ein EU Modell kaufen, machen ja alle anderen in Europa auch
Danke auch für deine leicht verständliche Antwort. Dann kann ich persönlich mit meinen Anforderungen auch ohne Probleme das EU-Modell kaufen
Mary_1271
#8624 erstellt: 14. Okt 2016, 00:32
Hallo
Ich hab bei Amazon zugeschlagen, 2599, was solls....die gehen weg wie warme Semmeln.
Nein! Daß ich das noch erleben darf! Na dann. Glückwunsch auch von mir. Warst lange genug bereit.
BlackJoker (Beitrag #8571) schrieb:
@Mary
Wie ich sehe hast du die Leuchtdichte bei 5 IRE geändert hier kannst du nachlesen und sehen warum man das besser nicht machen sollte - mein ja nur :)
Danke für Deinen Hinweis, BlackJoker. Ich bin ja für jeden Tip dankbar. Deine Beispielbilder sehen ja echt übel aus. Aber ich kann Dir versichern, daß bei uns das Bild praktisch nicht im allergeringsten negativ tangiert wird. Es betrifft ja auch nur den einen Wert (IRE 5 auf minus 6). Sämtliche anderen IRE-Werte sind weiterhin bei 0.
Wieso, das habe ich hier etwas ausführlicher beschrieben. Ich zitiere den relevanten Teil des Pamphlets gleich mal.
Mary_1271 (Beitrag #8162) schrieb:
Bei der 20 Punkte Einstellung hat mein Bester die Leuchtdichte des IRE 5 Wert auf -6 gestellt. Er will bei einer Quasselsendung der staatlichen Wahrheits- und Qualitätsmedien in einem verschwommenen Gesicht im Hintergrund etwas "geisterhaftes" gesehen haben, was bei IRE 5 Wert-6 weg war.
"Du spinnst": war meine Antwort. Da er aber die "Quasselsendung" noch nicht gelöscht hatte, hat er mir die Stelle gezeigt.....und ja....mit etwas Phantasie konnte ich es tatsächlich nachvollziehen. Bei Gamma 2.2 trat es nicht auf. Es könnte also am Gamma 1.9 gelegen haben.
Nun "steht" der dynamische Kontrast auf "niedrig" und somit könnte sich dieses Problem vielleicht auch erledigt haben. So auf Anhieb sehe ich "nullkommagarkeinen" Unterschied im laufenden TV-Bild mit Gesichtern in Nahdistanz. Das müssen wir nochmal in Ruhe nachschauen.
Erstmal Glückwunsch zum OLED. Hast ja eine ganz schöne Odyssee durch.
Wie schon gesagt, mußt Du Deinen TV nur richtig einstellen. Dann klappt es auch mit dem optimalen TV-Ergebnis.
Du kannst ja im Zweifel auch gern mal meine Einstellungen probieren und vielleicht damit glücklich werden. Optimal eingestellt, also wie empfohlen, bei völliger Dunkelheit Balken 16 schwarz und Balken 17 erahnbar, ist, meiner bescheidenen Meinung nach, eigentlich nur bei maximal guten Material mit absolut normgerechter Übertragung wirklich maximal gut!
Du wirst schon merken, was ich meine. Spätestens wenn Du bei TV-Übertagungen im dunklen Bild die gefürchteten "Fleck-Artefakte" wahrnimmst, werden Dir vielleicht meine- oder andere alternative Einstellungen, die mehr oder weniger von "maximal gut" abweichen, wie ein Segen vorkommen.
Liebe Grüße
Mary
Jogitronic
#8625 erstellt: 14. Okt 2016, 05:52
Heute gibt es ab 17:00 Uhr bei Amazon den 65B6D im Angebot
-Dezibel-
#8626 erstellt: 14. Okt 2016, 06:37
Na so viel günstiger war der 55B6D ja gestern auch nicht.
NicoHH
#8627 erstellt: 14. Okt 2016, 07:35
Moin zusammen,
ich den nächsten Tagen kommt mein C6 ;-). Mich würde interessieren, ob es für die Bildeinstellungen gute Test-Videos oder ähnliches gibt? 4k Material bekomme ich über Youtube. Habt ihr sonst noch Ideen?
VG Nico
norbert.s
#8628 erstellt: 14. Okt 2016, 07:46
Die deutschen Modelle haben sieben Tuner. Es finden sich Twin-Tuner für DVB-C, DVB-S und DVB-T. Dazu gibt es einen Tuner für analoges Kabel.
Nur für SAT braucht man 2 Eingänge, wenn der Hersteller sich den internen Splitter sparen will. Für alle anderen Techniken reicht ein Eingang aus.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Okt 2016, 07:46 bearbeitet]
Dadashi
#8629 erstellt: 14. Okt 2016, 08:05
druscha
#8630 erstellt: 14. Okt 2016, 08:50
norbert.s (Beitrag #8628) schrieb:
Nur für SAT braucht man 2 Eingänge, wenn der Hersteller sich den internen Splitter sparen will. ...
Was soll ein Splitter bewirken? Meinst du dabei die Einkabellösung?
Oder meinst Du einen Switch? Der wählt aber aus 4 Möglichkeiten aus. Sofern Du das im TV lösen willst brauchst Du dann auch 4 Antennenzuleitungen.
Gruß Druscha
norbert.s
#8631 erstellt: 14. Okt 2016, 09:02
Kein Ahnung.
Soweit mir bekannt ist, kann man für die volle Funktionalität bei SAT nicht einfach nur "durchschleifen" wie bei DVB-C und DVB-T. Also braucht man bei SAT 2 Buchsen für 2 Tuner und bei den anderen Lösungen reicht je eine Buchse.
Ich persönlich kenne nur Einkabellösungen. Da brauche ich einen diodenentkoppelten 2-fach-Verteiler. Ist der nicht eingebaut im Fernseher, brauche ich auch 2 Buchsen. Klassisch ohne Einzelkabel braucht man dann 2 Leitungen vom Multischalter und damit auch wieder 2 Buchsen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Okt 2016, 09:03 bearbeitet]
jd17
#8632 erstellt: 14. Okt 2016, 09:12
Hiervon ist der OLED*5B6D aber ausgenommen:
RF Eingang: 2 (1 x Analog/DVB-C/DVB-T/DVB-T2 HD und 1 x DVB-S2)
OLED*5C/E6D und G6V:
RF Eingang: 3 (1 x Analog/DVB-C/DVB-T/DVB-T2 HD und 2 x DVB-S2)
Beim B6 ist zwischen D und V tatsächlich der Lichtsensor im D der einzige Unterschied.
[Beitrag von jd17 am 14. Okt 2016, 14:09 bearbeitet]
norbert.s
#8633 erstellt: 14. Okt 2016, 10:29
jd17 (Beitrag #8632) schrieb:
Hiervon ist der OLED*5B6D aber ausgenommen:...
Das wusste ich gar nicht.
Ist aber konsequent - kein 3D, kein Dual Triple Tuner.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Okt 2016, 10:29 bearbeitet]
CommanderROR
#8634 erstellt: 14. Okt 2016, 10:45
Für mich wäre der Lichtsensor aber schon Grund genug!
Feigi88
#8635 erstellt: 14. Okt 2016, 11:03
Mary_1271 (Beitrag #8624) schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Erstmal danke!
Der TV macht fürs erste auch einen sehr guten Eindruck, optisch wie bildtechnisch
Die Bilder die ich euch hier gestern gezeigt habe, waren mit isf hell, und die restlichen Einstellungen sind deinen zumindest ziemlich ähnlich, ich habe z.B. etwas mehr Kontrast eingestellt, benutze Gamma 1886.
Aber wüsste nicht welche Einstellung das Bild so verhunzt, besonders komisch da es im isf dunkel Modus nicht so ist.
Aber ich werde mich am Wochenende mal in Ruhe mit den Einstellungen auseinandersetzen und den TV mit entsprechendem Testmaterial einstellen. Wenn ich herausgefunden habe an was es liegt oder es nicht rausfinde melde ich mich wieder ;-)
Danke!
Feigi
sven2473
#8636 erstellt: 14. Okt 2016, 11:08
Kurz zum Verständnis. Der Lichtsensor ist im Menue die Einstellung Energiesparen Ein/Aus oder?
VG Sven
grzegorz914
#8637 erstellt: 14. Okt 2016, 11:19
Hello,
Meine 65G6V EU Modell hat doppel Sat Tuner und Lichtsensor.
Thug86
#8638 erstellt: 14. Okt 2016, 11:29
Energiesparen auf Auto stellen.
norbert.s
#8639 erstellt: 14. Okt 2016, 12:35
Das ist richtig, da es nur den 65G6V gibt. Es gibt keinen 65G6D.
Das Spitzenmodell G6 hat in Europa überall Vollausstattung.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Okt 2016, 13:11 bearbeitet]
grzegorz914
#8640 erstellt: 14. Okt 2016, 12:59
65G6P USA Modell nur 1Sat Tuner
norbert.s
#8641 erstellt: 14. Okt 2016, 13:11
Ich schreibe von Europa. Es geht ja hier im Thread um V- und D-Modell und nicht um P-Modell.
Um nicht missverständlich zu sein, habe ich oben ergänzt.
Vollausstattung in den USA ist eben Single Triple Tuner. ;-)
Servus
jd17
#8642 erstellt: 14. Okt 2016, 14:09
Stimmt, G6D gibt es ja gar nicht. Ich habe meinen Beitrag entsprechend bearbeitet.
fopled
#8643 erstellt: 14. Okt 2016, 14:19
Bin ganz gespannt, wann Supermax seinen Bereit-OLED bekommt. Leider bin ich erst 2018 bereit, denn nicht jeder kann das mit seinem Taschengeld zahlen, vor allem wenn kein BFI dabei ist. Ich komme von Plasma, daher brauch ich das unbedingt. Dann würde ich sofort zuschlagen.
ravecreator
#8644 erstellt: 14. Okt 2016, 14:23
Wie viele "nits" haben die aktuellen LG OLEDs unter realbedingungen verglichen mit der
letzten Panasonic Plasma Generation (ZT60 etc..) welche ja bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. hellen Sommertagen ohne Wohnzimmerabdunklung
fast nicht zu gebrauchen sind. Hat sich da an der Gesamthelligkeit was getan, oder sind die 2016er OLEDs immer noch ähnlich dunkel wie die letzten Plasmaten?
Crash81
#8645 erstellt: 14. Okt 2016, 14:33
Extremstubenhocker (Beitrag #8625) schrieb:
Heute gibt es ab 17:00 Uhr bei Amazon den 65B6D im Angebot :)
Ich denke der wird bei 3.999€ sein, wie bereits bei Euronics im Angebot gesehen
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.381
