Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
PSY-BORG
#9115 erstellt: 28. Okt 2016, 14:59
Der C6D hat 04.30.65 Firmware bekommen...
01
Schade, das der C6 kein 10bit RGB kann...
marco_008
#9116 erstellt: 28. Okt 2016, 17:17
Hallo miteinander 😊❗️
Morgen soll mein B6D geliefert werden,vorab paar Fragen.
Welche Bildeinstellung verwendet ihr,was muss man an Bildverbessern an bzw. abschalten?
Ist beim Aufbau was zu beachten?
Was ist in den ersten Stunden zu beachten,oder halt nicht?
Danke und Gruß
Marco
Rotti1975
#9117 erstellt: 28. Okt 2016, 17:22
Kurze Frage bei dem Buchstaben Wirrwarr
Was ist der Unterschied zwischen den D und den V Modellen? Kann man in Deutschland beide betreiben ohne Einschränkungen? Gibt ja noch glaub P oder J :()
hottl111
#9118 erstellt: 28. Okt 2016, 17:24
Bei meinen steht 4.30.06 ist das die alte
Danke für deine Antwort
Karibik-MV
#9119 erstellt: 28. Okt 2016, 17:33
[quote="PSY-BORG (Beitrag #9115)"]Der C6D hat 04.30.65 Firmware bekommen...
[thumb]719115[/thumb]
Schade, das der C6 kein 10bit RGB kann... :([/quote
Hallo hast du schon irgend etwas an Verbessungen fest gestellt.?
Gruß Klaus
Fahre das Update erst wenn hier Berichte darüber vorliegen.
Karibik-MV
#9120 erstellt: 28. Okt 2016, 17:34
Ja die habe ich auch noch drauf.
berti86
#9121 erstellt: 28. Okt 2016, 17:39
Weil das Update für eure Seriennummern vom TV noch nicht Freigeschaltet wurde auf dem Server. LG schalte die Seriennummern nur Gestaffelt frei zu den Updates. Damit soll ein überlasten des Servers Verhindert werden.
Die Aktuelle seit Gestern ist 04.30.65 für alle 2016 OLEDs Modelle.
[Beitrag von berti86 am 28. Okt 2016, 17:40 bearbeitet]
mule
#9122 erstellt: 28. Okt 2016, 17:45
Nach Seriennummer kann es nicht gehen, denn dann würde der Trick mit der Länderumstellung nicht funktionieren.
Supermax2004
#9123 erstellt: 28. Okt 2016, 17:46
jd17 (Beitrag #9027) schrieb:
jd17 (Beitrag #8828) schrieb:
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Schraubenmaße ich benötige (65B6)?
Also Durchmesser und Länge (Tiefe) der Bohrungen im TV... z.B. M6x30mm / M8x35mm etc.?
Ich habe online leider bisher noch keine Angaben gefunden.
Falls das in Zukunft jemanden interessiert - für den 65B6 benötigt man vier M6x20mm Schrauben.
Genau genommen ist die Bohrung wohl ca. 17-18 mm tief.
Inklusive Halterung und Unterlegscheibe sind die M6x20 Schrauben sehr gut geeignet.
Ist beim 55er sicher dieselbe Tiefe?
berti86
#9124 erstellt: 28. Okt 2016, 17:47
So wurde mir es von LG Bestätigt.
Hier vom September:
LG Support
Bei den neuen OLED Modellen ist ein Software Update derzeit nur noch über das TV Einstellungsmenü möglich. Wann hierzu eine Änderung erfolgt, ist uns leider nicht bekannt.
Darüber hinaus erhalten wir keine Informationen zu neuen Updates. Wenn das TV Gerät mit dem Internet verbunden ist, kommt die Meldung wenn es ein Update gibt. Der Abgleich erfolgt über die Seriennummer des TV Gerätes. Die Software Updates werden gestaffelt online gestellt, damit nicht alle TV Geräte gleichzeitig das Update ziehen um Überlastungen zu vermeiden.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-312-59-137.html
[Beitrag von berti86 am 28. Okt 2016, 17:51 bearbeitet]
jd17
#9125 erstellt: 28. Okt 2016, 17:53
P= Nordamerika
V= Europa
D= Deutschland (V + Helligkeitssensor, + Twintuner in C/E)
J= Neue Bezeichnung seit 2016, Vertrieb in Europa, Unterschied zu V unbekannt
z.B.:
jd17 (Beitrag #8537) schrieb:
Dann hier auch mal ein Alternativprogramm für möglichst Norm-nahe Einstellung:
Bildformat:
Original
Just Scan: an/aktivieren
Energiesparen: aus
Augenschonender Modus: aus
Bildmodus:
isf Experte
Bildeinstellungen:
OLED-Licht: 90-100 (heller Raum)
Kontrast: 55-70 (heller Raum)
OLED-Licht: 80-90 (dunkler Raum)
Kontrast: 50 (dunkler Raum)
OLED-Licht: 90 (ca. 120cd/m²)
Kontrast: 50 (ca. 120cd/m²)
Helligkeit: 47...53 (mit voreingestelltem Gamma einmalig den Schwarzpunkt ermitteln -> AVS HD 709 Black Clipping)
Helligkeit: 51 (passt wahrscheinlich bei Gamma 2.4 / BT.1886)
H Schärfe: 10
V Schärfe: 10
Farbtiefe: 50
Farbton: 0
Experteneinstellungen:
Dynamischer Kontrast: aus
Super Resolution: aus
Farbumfang: normal
Kantenschärfer: aus
Gamma: BT.1886
Weißabgleich:
Farbtemperatur: Warm 2
Bildoptionen:
Rauschunterdrückung: aus
MPEG-Rauschunterdrückung: aus
Schwarzwert: niedrig (Zuspieler muss auch limited RGB = 16-235 liefern, ansonsten auf "hoch" stellen)
Echtes Kino: ein
TruMotion: aus
Automatische Helligkeitsreglung: aus
Einfach an die Pictogramme auf Außenverpackung und Styropor (Aufkleber) halten.
Nichts besonderes. Vielleicht am Anfang erst mal etwas Vollbild-Material zuspielen, damit der Algorithmus nicht direkt zu massiv ausgleichen muss...
Für den B6 und G6 meines Wissens nicht.
[Beitrag von jd17 am 28. Okt 2016, 17:54 bearbeitet]
marco_008
#9126 erstellt: 28. Okt 2016, 18:09
@jd17
Danke für deine Tips😊
mule
#9127 erstellt: 28. Okt 2016, 19:20
Hier vom September:
LG Support
Würde das dann mal als eine der leider oft vorkommenden Support-Enten bezeichnen, denn wenn über die Seriennummer abgeglichen werden würde, hätte kein TV nur durch Länderumstellung das Update erhalten dürfen. Schließlich ändert sich durch ändern des Landes ja nicht die Seriennummer.
Aber letztendlich ist es ja auch wurscht, denn eines ist ja klar: LG liefert Updates wie die meisten Hersteller in Schüben aus, bzw. lässt die Geräte in Schüben auf ihre Update-Server.
[Beitrag von mule am 28. Okt 2016, 19:22 bearbeitet]
Rotti1975
#9128 erstellt: 28. Okt 2016, 19:26
@jd17
Dankeschön
Braucht man den Sensor bei eher dunklerer Umgebung. Bzw. ohne Sonneneinstrahlung?
Freakerdelle
#9129 erstellt: 28. Okt 2016, 19:27
Kann mir keiner wegen dem Tonproblem helfen? Niemand der mir mal die Werte aus dem Servicemenü für den 55C6D durchgeben kann? Gibt die denn nicht irgendwo nachzulesen?
jd17
#9130 erstellt: 28. Okt 2016, 19:39
Das ist eine persönliche Entscheidung...
Ich habe eine Leuchtdichte für abends auf isf Dunkel und eine höhere für tagsüber auf isf Hell eingestellt.
Der Lichtsensor ist komfortabel, regelt die Leuchtdichte aber über OLED-Licht.
Dadurch hat man (gerade abends) mehr ABL, als nötig wäre.
markus8691
#9131 erstellt: 28. Okt 2016, 19:44
@ Freakerdelle
ich weiß ja nicht wie "umfangreich" du eingestellt hast, aber 2-3 Accounts und die Bildsettings hättest du doch in 10 Minuten bei einen Reset wieder hergestellt oder werden die Settings im Servicemenü nicht mit resetet? Ich hab einen E6, die Settings von mir würden dir wahrscheinlich nichts helfen?
[Beitrag von markus8691 am 28. Okt 2016, 19:46 bearbeitet]
Freakerdelle
#9132 erstellt: 28. Okt 2016, 20:10
Habe schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt aber das hat leider nicht geholfen. Einen größeren Reset gibt es ja nicht, oder?
Der E6 ist technisch sicher zu anders, die Parameter kann man wohl nicht übernehmen.
Supermax2004
#9133 erstellt: 28. Okt 2016, 20:14
Wie kriegt man am besten Fingerabdrücke weg? Geht nur ein hochwertiges Mikrofasertuch oder tuts ein Brillenputztuch? Da ist wieder Chemiezeug dran.
Hab Fenstermikrofasertücher genommen, sehr zarte gute Teile. Dachte es wäre alles aus durch die super fettigen Fingerabdrücke aber alles gut ^^
[Beitrag von Supermax2004 am 28. Okt 2016, 20:20 bearbeitet]
Freakerdelle
#9134 erstellt: 28. Okt 2016, 21:41
So, habe das Problem mit dem Ton beseitigen können!
Habe einfach die Firmware von .06 auf .65 aktualisiert und schon klingt es wieder wie es soll.
Jetzt aber trotzdem nochmal zwei Fragen zum Servicemenü. Wo kann man denn da die Betriebsstunden sehen? Und gibt es Möglichkeiten den ABL einzustellen? Ich meine ein Test hatte da mal am Rande die Möglichkeit erwähnt.
markus8691
#9135 erstellt: 28. Okt 2016, 22:04
in welchen Servicemenü bist du? Du musst ins "In-Start" Menü, dort ist dann unten links der Eintrag UTT, die Zahl dahinter sind die Stunden.
am ABL kannst du meines Wissens nach nichts machen
Supermax2004
#9136 erstellt: 28. Okt 2016, 23:04
Der OLED ist wirklich interessant. Ich hab den Fehler gemacht und The Walking Dead grob als erstes angesehen. Wenn da Nebel oder Rauch ist, erkennt man sogut wie nichts. Sieht sagenhaft verpixelt, bzw. artefaktlastig aus. Dieser Grieseleffekt ist zwar so gewollt bei der Serie, ist aber auf dem OLED (auch mit Helligkeit unter 49....) nicht besonders gut zu ertragen. Erinnert einen an Filmmaterial vor dutzenden Jahren
Hab dann kurz mal Game of Thrones Bluray oder auch nur 11.22.63 als Stream getestet und hier siehts alles viel viel besser und sauber aus, da gibts nahezu keine Probleme. Wenn also ein Film oder eine Serie übermäßig Grieselmist nutzt, dann wirds eng mit dem Oled ^^
[Beitrag von Supermax2004 am 28. Okt 2016, 23:05 bearbeitet]
danijelkristijan
#9137 erstellt: 28. Okt 2016, 23:16
Wie kann kein 10BIT?!? Ist das ein Rückschritt?!? Der EG9609 kann das doch auch!
norbert.s
#9138 erstellt: 29. Okt 2016, 07:11
ASBL ausschalten:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=590#590
Service Menü:
http://www.hifi-foru...=59&postID=9068#9068
Servus
norbert.s
#9139 erstellt: 29. Okt 2016, 07:18
Schon unter Einstellungen/Allgemein die Option "HDMI Ultra HD Deep Color" aktiviert? Per Default ist sie deaktiviert.
Es kann aber durchaus sein, dass bei 50/60Hz kein 4K RGB/YCbCr 4:4:4 sondern nur noch 4K YCbCr 4:2:0 geht.
Bei 24Hz oder 2K könnte es gehen. Ich habe es aber selbst noch nicht ausprobiert.
Gerade gefunden:
161029-0001
Servus
[Beitrag von norbert.s am 29. Okt 2016, 07:44 bearbeitet]
sven2473
#9140 erstellt: 29. Okt 2016, 09:02
Die Seite zum Einrichten des Befehls für das Servicemenue für meine Harmony ist nicht mehr zu finden. Hat jemand eine Hilfestellung für mich?
VG Sven
SeenTheLight
#9141 erstellt: 29. Okt 2016, 09:03
Warst du nich einer derjenigen, die immer auf Muchacho11 losgegangen sind? Trotz seiner zugegebenermaßen nicht sehr fundierten 'Analysen' war sein Hauptthema: die LG Oleds haben bei nicht optimalem Quellmaterial ein schlechteres Bild als wesentlich billigere LCDs. Ich hatte ja auch den G6v getestet, und bin nach einigen Tipps hier im Forum zu einem FÜR MEINE Verwendung bessere Lösung gekommen. Einem günstigen Sony XD8505. Selbst der zeigt SD und HD Sky Content deutlich besser an als der LG. Zumindest für meine persönliche Wahrnehmung.
sven2473
#9142 erstellt: 29. Okt 2016, 09:22
Ja aber das hatten wir doch schon etliche Male. Ich habe die Disskusion ja hier auch verfolgt, als ich vor der Kaufentscheidung stand. Kam damals vom Philips Topmodell. Die völlig überzogenen Ausführungen von Muchacho liessen mich ernsthaft zweifeln, ob schlechter Content überhaupt sehbar ist oder ob ich einen Rückfall in alte Schwarz/Weiss Röhrenzeiten erlebe.
Nun hängt er seit geraumer Zeit an der Wand und SD-Content schaue ich auch schon lange vorher nocht mehr. HD-Content über Sky ist immer abhängig von der Qualität - JA. Das gibt es Filme, Sportsendungen und HD+ Beiträge die wirklich mehr als okay sind. Vereinzelt kommt es dann vor, daß Schwächen von schlechtem Material sichtbar werden. Das macht der OLED wirklich gandenlos. Nur ist das nicht ständig und überwiegend so.
Die Sportübertragungen von Sky sind auf dem OLED deutlich besser als auf dem Philips - mir fehlen hier die Artefakte und Nachzieheffekte überhaupt nicht.
Spätestens beim Zuspielen von BLU-Ray spielt der OLED seine ganze Klasse aus - keine für mich sichbaren Schwächen und einen sagenhaften Schwarzwert. Zu den oft hier zitierten Nachteilen bei der Helligkeit. Mein OLED läuft aktuell mit Helligkeit 54 und Lichtsensor. Das reicht absolut aus. Ich wüsste gar nicht, wozu da noch mehr Helligkeit gut sein soll. Farben und Kontraste sind für mich natürlicher und lebendiger als beim Philips.
Was ich damit sagen will - die Stärken und Schwächen der beiden Technologien sind inzwischen hinreichend bekannt. Eine von beiden hier als unsehbar hinzustellen und potentielle Interessenten vom Kauf abzuhalten ist sicher nicht im Interesse des Forums. Konstruktive Kritik hingegen schon.
Ich jedenfalls bereue den Kauf des natürlich ziemlich teuren Gerätes nicht - würde es wieder tun. Ich würde aber nicht ausschliessen, daß ich eventuell auch mit einem LCD-Topmodell zufrieden geworden wäre.
VG Sven
PSY-BORG
#9143 erstellt: 29. Okt 2016, 10:21
Gerade gefunden:
161029-0001
Genau so verhält sich der C6 @ Himedia Q10 Pro mit nur max. 4K YCbCr 4:2:0 @ 10Bit, woher hast du eigentlich das Bild?
Das kann mein über ein Jahr alter 32" 4k TFT von Dell besser...4K @ 10Bit RGB, ...beim C6 bekomme ich nur 8Bit RGB @ PC hin.
Das HDMI Ultra HD Deep Color ist auf allen HDMI´s aktiviert, scheint aber eine Mogelpackung zu sein, wenn kein 10bit RGB verfügbar ist.
Bin etwas enttäuscht von LG.
SeenTheLight
#9144 erstellt: 29. Okt 2016, 10:29
@Sven2473
Ich will auch nur sagen: Augen auf dem Fernsehkauf: Es scheint heute soviel wichtiger zu sein als in der Vergangenheit, sich genau darüber im Klaren zu sein, was man denn für Sehgewohnheiten und typische Zuspielungen hat. Jemand wie ich, der keine Ahnung von der Technik hat, gibt schnell mal viel Geld aus, um das Falsche zu kaufen. Und investiert dann Stunde um Stunde, um über irgendwelche Einstellungen einen erträglichen Kompromiss zu finden, obwohl für die gegebene Verwendung ein anderes, evtl. sogar billigeres Gerät viel besser geeignet ist. Muchacho hatte denke ich einfach den "flaschen" Anwendungfall für den LG OLED. Zumindest scheint er nach allem was man im ZD9 Thread so liest seit dem Tausch sehr zufrieden zu sein.
MuLatte
#9145 erstellt: 29. Okt 2016, 11:03
sven2473 (Beitrag #9142) schrieb:
Kam damals vom Philips Topmodell......
VG Sven
Hier könnte zum Tragen kommen, das der Umstieg von einem älteren TV auf einen OLED größtenteils eine Verbesserung ist und die Leute nicht verstanden werden, welche 2 aktuelle Premiumtechnologien (klingt komisch) vergleichen wo der OLED eben nicht so überzeugt.
norbert.s
#9146 erstellt: 29. Okt 2016, 11:05
@PSY-BORG
Mogelpackung ist es nur wenn man sich vorher nicht informiert. Der Screenshot ist aus dem Benutzerhandbuch.
Es ist ein Fernseher und die UHD-Blu-ray macht bei 60Hz auch nur 4:2:0.
Schön wenn er mehr könnte. Muss er aber nicht.
Servus
Supermax2004
#9147 erstellt: 29. Okt 2016, 11:10
Nein Muchacho ist ein Krawallbruder, der Artefakte und vor allem die Bewegtbilddarstellung als Müll pur hingestellt hat, was natürlich nicht stimmt. Hat ihm nur nicht so zugesagt.
Auch ich sage nur, dass bei Filmen mit starkem Griesel der Oled diesen noch stärker herausstellt und das Schauen wirklich schwer fällt! Bei regulärem Material jedoch seh ich keine Probleme, alles top bis jetzt.
Mal sehen ob ich mit nem Galaxy Tab S2 noch Miracast hinbekomme. Aktuell klappt die Verbindung nicht.
[Beitrag von Supermax2004 am 29. Okt 2016, 11:11 bearbeitet]
RNeon
#9148 erstellt: 29. Okt 2016, 11:25
Bevor ich zu meinem E6 gekommen bin hatte ich schon den KS9090 und den KS9590 hier und beide hatten für mich ein grausames Bild egal mit welchen Einstellungen. Und ich rede von HD+ , Sky und Gaming. Alles wirkte matschig und das größte Problem war DSE grad bei Fußball zu sehen. Dann kam der E6 und es war eine Offenbarung. Habe einfach die Settings von Notbert genommen und einmal für Tag und einmal für Nacht eingestellt. Einfach ein Traum. Musste den E6 einmal tauschen wegen diesen Relaistreifen und weil rechts der Rand dunkler war was man bei Near Black Inhalten sehen konnte. Der den ich jetzt habe ist perfekt und würde den nicht wieder hergeben.
[Beitrag von RNeon am 29. Okt 2016, 11:27 bearbeitet]
jd17
#9149 erstellt: 29. Okt 2016, 11:37
Das hat überhaupt nichts mit LG zu tun, sondern mit HDMI.
4K bei 50/60Hz und 10 Bit mit 4:4:4 Chroma Subsampling benötigt mehr als 18 Gbps Übertragungsbandbreite, die bietet HDMI 2.0 (a) nun einmal nicht.
Könnte es nicht vielleicht sein, dass der Dell Monitor über Display Port angeschlossen ist?
Vielleicht mal hier ein wenig lesen:
http://www.acousticfrontiers.com/uhd-101-v2/
[Beitrag von jd17 am 29. Okt 2016, 11:37 bearbeitet]
PSY-BORG
#9150 erstellt: 29. Okt 2016, 11:41
@norbert.s
Ich habe mich vor dem Kauf schon darüber informiert ob der C6 über ein 10Bit Panel verfügt, nur habe ich nicht daran gedacht, das LG wirklich nur die absoluten Mindestanforderungen dabei erfüllt.
Aber wahrscheinlich ist das nur jammern auf hohem Niveau , und mein ungeschultes Auge vermag keinen Unterschied zwischen 10Bit YCbCr 4:2:0 und 10Bit RGB 4:4:4 erkennen.
Mir ist nach dem Firmware update 04.30.65 aufgefallen, das ich bei 3D die Tiefe nicht mehr im Menu einstellen kann, diese Option ist vermutlich entfernt worden.
Das LG das TM noch soweit verbessert, so das die lästigen Artefakte bei schnellen Bewegungen verschwinden, diese Hoffnung kann man vermutlich komplett begraben. (auf SONY und SAMSUNG schiel...)
Auch hätte ich mir gewünscht, das es möglich wäre diverse BT Geräte an den C6 anschließen zu können.
...man kann halt nicht alles haben !
PSY-BORG
#9151 erstellt: 29. Okt 2016, 11:44
@ jd17
yup, der Dell hängt am DP...
dann betrifft das ja alle TV Hersteller mit HDMI 2.0 only...
ok...wieder was gelernt.
Das habe ich aus dem Handbuch.
02
[Beitrag von PSY-BORG am 29. Okt 2016, 12:34 bearbeitet]
Supermax2004
#9152 erstellt: 29. Okt 2016, 11:44
Was passiert, wenn man RGB@full und 12bit auswählt (da 10bit komischerweise nicht verfügbar sind)? Passt das dann auch quasi oder verzerrt das die Farben?
Oder aber ich muss nen PC Modus anwählen, um die 10 bit zu kriegen.
[Beitrag von Supermax2004 am 29. Okt 2016, 11:48 bearbeitet]
Cyrock
#9153 erstellt: 29. Okt 2016, 12:04
Die 10 Bit unter RGB Voll kann ich nicht auswählen und 12 Bit schon gar nicht aus wählbar unter 60 Hz. Da brauchen wir bessere Übertragungsraten beim HDMI usw....
[Beitrag von Cyrock am 29. Okt 2016, 12:18 bearbeitet]
sven2473
#9154 erstellt: 29. Okt 2016, 13:00
@SeenTheLight - ja das passt - sehe ich genauso.
@MuLatte - naja der Philips war ein 1 Jahr alter 65PUS9809 mit 4K und direct LED und micro dimming (heisst bei Philips glaube ich anders). Also so alt und gewaltig war der Sprung da nicht.
VG Sven
leo_62
#9155 erstellt: 29. Okt 2016, 13:03
@alle
Auch auf die Gefahr hin, hier virtuell aufgeknüpft zu werden, da meine Frage wohl schon mehrfach beantwortet wurde, trage ich mein Anliegen einfach mal vor:
Einerseits könnte ich den 55er EF9509 für unter 2000,- als Aussteller bekommen, andererseits möchte ich auf genau diesen Preis beim 55er B6D warten. Könnte mir hier jemand die vlt. entscheidenden Unterschiede zwischen diesen beiden Geräten nochmal knapp auflisten?
Mit der Bitte um Nachsicht mit einem Normalo - ohne allzuviel Ahnung von diesem Metier - bedanke ich mich vorab für eure Antworten...
Supermax2004
#9156 erstellt: 29. Okt 2016, 13:31
Ja so siehts aus. Bis 30hz kann man auf 4:2:2 mit 10bit gehen, das ist schon mal gut
Bei 50/60hz halt 8bit, kein Problem.
[Beitrag von Supermax2004 am 29. Okt 2016, 13:56 bearbeitet]
jd17
#9157 erstellt: 29. Okt 2016, 13:53
norbert.s (Beitrag #6260) schrieb:
Die Bildschirmverschiebung verschiebt alle 3 Minuten um ein Pixel.
Insgesamt je 8 Pixel nach rechts, dann 8 nach unten, 8 nach links und zuletzt 8 nach oben und dann geht es wieder von vorn los.
Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du dich hier nur auf statisches Material bezogen, oder?
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass der "Orbiter" auch bei Bewegtbild arbeitet, allerdings sehe ich nur einen schwarzen Balken am linken Rand - also Pixelverschiebung nach rechts. Zumindest ist es mir bisher immer nur links aufgefallen.
Ist das bei euch auch so?
jd17
#9158 erstellt: 29. Okt 2016, 13:55
jd17 (Beitrag #9113) schrieb:
Weiß jemand, ob der Fernseher die Befehle auch alle per IR entgegen nimmt?
Könnte man hierzu eine simplere, alte LG (oder Ersatz) Fernbedienung benutzen um der anderen FB die IR-Befehle beizubringen?
Idealerweise stelle ich mir diese natürlich auch mit INFO-Taste vor...
markus8691 (Beitrag #9114) schrieb:
ja das geht
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Kannst du zufälligerweise auch ein konkretes Modell nennen, womit es geht?
-=ToReaDoR=-
#9159 erstellt: 29. Okt 2016, 13:58
sven2473 (Beitrag #7817) schrieb:
Wenn der TV aus ist habe ich eine merkwürdige Stelle in der Mitte. Sieht aus wie ein großer Fettfingerfleck.
Du hast ja geschrieben, daß die Flecken verschwunden sind. Sind sie seit dem eventuell wieder aufgetaucht, eventuell nach einer längeren Nutzugspause (Kurzurlaub o.Ä.)?
Ich habe gestern unseren neuen 65E6D aufgebaut und genau die gleichen Flecken feststellen müssen.
Ein bewußt sanftes Wischen sowohl mit trockenem, als auch leicht angefeuchtetem Microfasertuch hat diese nicht entfernen können.
20161028_144954
Interessanterweise stand der TV zwar noch verpackt, aber immerhin zwei Tage in der Wohnung, weshalb er wohl genug Zeit hatte sich zu akklimatisieren.
Nach dem Aufbau, stand er noch rund 3h ungenutzt - auch in der Zeit keinerlei Änderung.
Erst nachdem er einige Stunden lief stellte ich äußerst erleichtert fest, daß die Flecken verschwunden waren.
Der Aufbau kommt, entgegen Deiner Vermutung, zumindest in unserem Fall absolut nicht als Ursache für die Flecken in Frage, da wir diesen strikt nach der logisch nachvollziehbaren Anleitung durchgeführt haben, und dies auch bereits bei zwei 65E6D's zuvor, welche dieses Phänomen nicht gezeigt hatten (war allerdings im Juni/Juli).
Gibt es noch weitere Nutzer die diese Flecken hatten?
Sind sie irgendwann zurückgekommen?
Hat Jemand eine Erklärung dafür - abgesehen von der bereits von pspierre geäußerten seinerzeit?
markus8691
#9160 erstellt: 29. Okt 2016, 14:08
@ jd17
die LG AKB73715601 müsste gehen, hab selbst ein logitech harmony die die Befehle per Infrarot sendet und dort funktionieren auch Befehle älterer Modelle
jd17
#9161 erstellt: 29. Okt 2016, 14:21
Das wäre ja super - da gibt es einen billigen Nachbau bei Amazon für 7€.
Hast du genau dieses Modell zu Hause? Könntest du vielleicht testen, ob die INFO-Taste ebenfalls funktioniert?
SundanceKid
#9162 erstellt: 29. Okt 2016, 14:23
[quote="sven2473
VG Sven[/quote]
Ich gehöre auch zu denen wie sven2473 und kalle1111, die von dem Philips 65PUS9809 zu einem Oled (LG65EF9509) gewechselt sind. Ist kein Quantensprung, da der Philips mit seinem FALD-Panel ebenfalls ein tolles Bild mit sehr gutem Schwarz und tollem Kontrast lieferte. Aber jetzt habe ich halt einen TV, der HDR mit seinem 10-bit-Panel kann und ein noch besseres Schwarz zeigt. Das er z.B. bei Sky-Sendungen Schwächen gnadenlos offenlegt (bei der Serie "The NIght of.." sehe ich z.B. manchmal Artefakte bei dunklen Hintergründen, die beim Philips nicht auftraten), ist hinnehmbar. Auch das vertikale Banding ist manchmal bei hellen Hintergründen zu sehen.
Bei Blu-rays und 4K-Material ist das Bild aber dann nahezu perfekt. Tja, und ich habe das beruhigende Gefühl, nicht mehr täglich auf den unvermeidlichen Backlight-Ausfall beim Phlips warten zu müssen....
Ich habe übrigens nur 3099 € für den OLED bezahlt (war der Saturn Sonntagsdeal vor 3 Wochen).
sven2473
#9163 erstellt: 29. Okt 2016, 14:42
3099,-€ für einen 65er? Das wäre dann verdammt günstig. Toller Deal.
ToReaDoR - die Flecken verschwanden wenige Stunden nach Inbetriebnahme und sind nicht wieder aufgetaucht. Die Vermutung, daß das irgendwas mit den Temperaturen zu tun hatte, klang für mich am wahrscheinlichsten.
Das Color Banding und Störungen bei Schwarz- und Graubildern waren bei mir beim Philips auch noch deutlich schlimmer auszumachen.
Ich krieg den Servicemenue-Befehl nicht auf meine Harmony 650. nicht mir der MyHarmony App. Die hier verlinkte Seite myremote oder so ähnlich finde ich nicht mehr. Noch jemand eine Idee?
VG Sven
markus8691
#9164 erstellt: 29. Okt 2016, 14:51
@ jd17
wie ich oben geschrieben habe, hab ich so einen Fernbedienung direkt nicht, stattdessen hab ich eine Logitech Harmony Universallfernbedienung und dort hab ich zum Test mal 1-2 Uralte TVs hinzugefügt und die Befehle wurden vom E6D auch erkannt. Also das heißt die Befehle sind seit Jahren die gleichen, egal ob bei neuer oder alter LG TV
Du kannst so eine Fernbedienung als ruhig kaufen, die wird funktionieren.
Link zu Amazon (12€)
@ sven2473
füg mal den LG 26LE5300 zu deiner Harmony hinzu da gibt es den Befehl fürs "In-Start" Menü
der Pin fürs Menü ist dann 0413
[Beitrag von markus8691 am 29. Okt 2016, 14:54 bearbeitet]
sven2473
#9165 erstellt: 29. Okt 2016, 14:57
Markus danke teste ich direkt
VG Sven
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.380
