LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
elknipso
#1 erstellt: 23. Okt 2021, 21:11
gibt es irgendeine Möglichkeit beim LG OLED 65C19LA die unter Support / Energie Sparen versteckte Funktion "Bildschirm aus" direkter im Zugriff zu haben? Idealerweise indem diese Funktion auf eine bestimmte Taste gelegt wird?
J@son
#2 erstellt: 25. Okt 2021, 05:49
Auf eine Taste legen geht leider nicht, du kannst dir die Funktion aber in die Menüleiste legen.
elknipso
#3 erstellt: 25. Okt 2021, 08:45
Das wäre zumindest eine Notlösung. Wie kann ich denn die Verknüpfung auf diese Funktion in die Menüleiste legen?
eX_iNFeRiS
#4 erstellt: 25. Okt 2021, 09:16
Bei meinem G1 habe ich die Funktion in die Einstellungs-Leiste gelegt die vom linken Rand einfadet wenn man Einstellungen auf der FB drückt. Diese Option sollte beim C1 doch identisch sein.
J@son
#5 erstellt: 25. Okt 2021, 09:27
Ja, ist beim C1 auch so, die Menüleiste links einblenden, dann auf die 3 Punkte zum Bearbeiten und dann halt anpassen.
knonzl
#6 erstellt: 25. Okt 2021, 10:49
Wenn du die Mikrofontaste auf der original Fernbedienung drückst und sagst "Bildschirm aus" funktioniert das auch.
Wenn man eine Logitech Harmony benutzt muss man allerding den umweg über Google Home machen aber auch das geht einwandfrei.
Über Amazons Alexa und Apple's Siri geht das sicher auch aber da hab ich keine Erfahrung.
elknipso
#7 erstellt: 25. Okt 2021, 18:33
Vielen Dank, hat beides sehr gut funktioniert!
Dirk.S.
#8 erstellt: 13. Nov 2021, 22:28
Ja bei mir auch, allerdings geht nicht nur der Bildschirm aus, sondern der Fernseher gleich mit.
Was für Honks sowas programmieren, bin seit einer Woche am feilen....
elknipso
#9 erstellt: 13. Nov 2021, 22:35
Da hast Du irgendwas falsch konfiguriert bei mir funktioniert das. Auch wenn es schade ist, dass man die Funktion nicht auf eine Taste legen kann.
Dirk.S.
#10 erstellt: 14. Nov 2021, 09:29
Grad nochmal probiert und....tja, klappt einwandfrei.
Das war das Erste, was ich überhaupt probiert hab, hab ja immer das Wort Smart Tv im Hinterkopf
Dirk.S.
#11 erstellt: 14. Nov 2021, 13:36
Jetzt muss ich mir selbst antworten: Nach 4 Stunden hat sich die Kiste selbst abgeschaltet, vermutlich wegen Pixel Wellness.
Wollte danach wieder Radio hören, nach konfigurieren des Sky Q, Bildschirm aus in die Mikrofontaste gesprochen und die ganze Chose fährt wieder runter.
Netterweise mit Ansage der LG Tante.
Sorry das ist mir zu hoch, werde wohl den Service fragen müssen.
J@son
#12 erstellt: 14. Nov 2021, 19:26
Deswegen schaltet der C1 nicht automatisch ab.
Schau doch mal, ob bei dir automatisches Ausschalten auf 4 Stunden gesetzt ist.
Support->OLED-Pflege->Selbstpflege des Gerätes->Energiesparen
Bin normalerweise nicht grad Fan von Sprachsteuerung, funktioniert aber hier prima, nutze es oft zum Wechsel auf einen HDMI-Port oder zurück von HDMI auf einen bestimmten TV-Sender (das geht ja sonst gar nicht per Taste, außer per Schnellwahl).
Ansonsten warte mit der Spracheingabe, bis es bling macht und der bunte Balken unten zu sehen ist. Ich denke mal, du sprichst zu früh und der TV versteht nur das "aus" und nicht das "Bildschirm" davor, da schaltet er natürlich komplett ab.
Dirk.S.
#13 erstellt: 15. Nov 2021, 06:04
Vielen Dank für die Tipps.
Habs beherzigt und momentan tut die Kiste was sie soll.
Eine Frage hab ich noch: Finde ich diese Tipps auch in der Bda? Hab dahingehend nämlich nix entdeckt.
PIP Funktion LG OLED
jantrummel am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  2 Beiträge
LG Bildschirm schwarz
Poila_ am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  3 Beiträge
LG OLED 55C8LLA -Sendereinstellung
tomelie4119 am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  6 Beiträge
Lg oled cx9 Baujahr 2020 Bildschirm defekt
NrwBK80 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  4 Beiträge
Bild in Bild Funktion - LG OLED 65CX9LA
BiAir am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  3 Beiträge
LG OLED 55CX9LA - Bildschirm plötzlich "schwarz"
MacMattse am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  8 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
LG 65C19LA: Wie empfindlich ist die Oberfläche gegen Katzenkratzer?
elknipso am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  4 Beiträge
LG oled 65BX9LB ohne Funktion Hilfe
klaus123! am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  3 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
