Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Jogitronic
#6054 erstellt: 26. Jul 2016, 20:44
Man sollte immer Gamma 2.2 wählen, das entspricht dem normalen Videostandard und ist somit Grundvoraussetzung für eine neutrale Wiedergabe.
Nui
#6055 erstellt: 26. Jul 2016, 20:48
Eigentlich gibt es überhaupt erst seit junger Zeit einen Standard für Gamma, und der besagt Gamma 2.4 für OLEDs.
Dennoch sind niedrigere Gammawerte insbesondere bei heller Umgebung sinnvoll zu testen und da auch 2.2, was viele für viele Jahre gefahren sind oder noch fahren
Cyrock
#6056 erstellt: 26. Jul 2016, 20:59
Man, ihr macht mir den Mund saberig. Nur die Preise lassen mir die Kauffreude sinken.
[Beitrag von Cyrock am 26. Jul 2016, 21:01 bearbeitet]
Jogitronic
#6057 erstellt: 26. Jul 2016, 21:02
Gamma 2.2 galt schon zu Zeiten, wo ich Videokassetten auf meinem Röhrenprojektor geguckt habe
Blu-Rays werden auch mit einem Gamma 2.2 gemastert, wenn man die mit einem Gamma 2.4 guckt stimmen die Pegel im dunklen Bildbereich nicht. Das mag ja kontrastreicher aussehen, man verliert aber die Durchzeichnung im dunklen Bereich.
Nui
#6058 erstellt: 26. Jul 2016, 21:11
Ändert alles nichts daran, dass es bis vor kurzem keinen Standard für Gamma bei der Ausgabe gab und nun ist er 2.4 für ideales Schwarz (BT. 1886). Allerdings sollte tagsüber vielleicht nicht von einem perfekten Schwarzwert ausgegangen werden, selbst bei OLED. Aber das sollte wenn im Kalibrierungsthread behandelt werden
Supermax2004
#6059 erstellt: 26. Jul 2016, 21:16
Also ich sag mal so, jetzt wär ich bereit für nen 55B6, keine Frage!
phoenix0870
#6060 erstellt: 26. Jul 2016, 21:22
Ich wäre dann mal bereit dafür, dass eine Filtersoftware durchs Forum geschickt wird, die jeden Beitrag mit dem Wort "bereit" automatisch löscht.
( Ein User hätte dann vermutlich nur noch 10 Posts auf seinem Konto!)
norbert.s
#6061 erstellt: 26. Jul 2016, 21:23
Gamma 2.2 wird inzwischen nicht mehr beim Mastering bei Blu-rays verwendet.
Hier ist die Situation zum Gamma gut erklärt:
http://www.hifi-foru...3&postID=10618#10618
Hier auch noch ein Beispiel für das ganze Kuddelmuddel:
http://referencehometheater.com/2014/commentary/gamma-correct/
Servus
mr.niceguy1979
#6062 erstellt: 26. Jul 2016, 21:27
Gamma 2.4 ist für mich im dunklen Wohnzimmer angenehmer, da geht auch nichts flöten.
Gerade getestet.
Werde morgen aber 2.2 tagsüber testen.
Könnte mir vorstellen, dass das tagsüber durchaus sinnvoll ist.
MfG
Jogitronic
#6063 erstellt: 26. Jul 2016, 21:28
Nui (Beitrag #6058) schrieb:
Ändert alles nichts daran, dass es bis vor kurzem keinen Standard für Gamma bei der Ausgabe gab und nun ist er 2.4 für ideales Schwarz (BT. 1886). Allerdings sollte tagsüber vielleicht nicht von einem perfekten Schwarzwert ausgegangen werden, selbst bei OLED. Aber das sollte wenn im Kalibrierungsthread behandelt werden :)
Da liegt Du falsch, der seit 1990 gültige Standard ist REC.709 (BT.709).
Alles was man normalerweise so guckt, ist in diesem Standard gemastert worden.
Du kannst ja an deinem Display etwas anderes einstellen, das Bild was auf dem OLED-Studiomonitor gemastert wurde wirst Du dann aber nicht sehen
CooperCologne
#6064 erstellt: 26. Jul 2016, 21:36
Ich glaube, du liegst da falsch, 2011 wurde BT.1886 als Gamma für Studiomonitore mit dem Farbraum REC 709 beschlossen: http://www.spectracal.com/Documents/White%20Papers/BT.1886.pdf
[Beitrag von CooperCologne am 26. Jul 2016, 21:38 bearbeitet]
Nui
#6065 erstellt: 26. Jul 2016, 21:44
Leider nein. Wenn du dir diesen Standard mal zu gemüte führst, wirst du feststellen, dass Gamma für die Ausgabe nicht definiert wurde. Das ist erst mit dem von CooperCologne auch verlinkten BT. 1886 geschehen. Aber ließ dir auch gerne mal den von nobert verlinkten Beitrag durch. Da kann man nur staunen und sich wundern
norbert.s
#6066 erstellt: 26. Jul 2016, 22:02
Es gibt ja tatsächlich eine Zeitspanne, in der keiner so genau sagen kann, für welches Gamma die jeweilige Blu-ray erstellt wurde.
Außer natürlich der, der vor dem Monitor im Studio gesessen hat. ;-)
Die Zeitspanne ist beginnend vom Ableben der Röhren-Studiomonitore bis zur klaren Empfehlung BT.1886 durch ITU mit ein wenig Nachlauf.
Servus
Jogitronic
#6067 erstellt: 26. Jul 2016, 22:05
Letzendlich wird für das normale Fernsehen, Blu-ray-Disc etc. REC.709 und Gamma 2.2 als Standard verwendet.
http://www.itwissen....09-ITU-R-BT-709.html
Wenn man irgendwo in der Wiedergabekette etwas anderes einstellt, hat man keine Originalwiedergabe.
Nui
#6068 erstellt: 26. Jul 2016, 22:08
Doch doch, der Extremstubenhocker weiß das.
norbert.s
#6069 erstellt: 27. Jul 2016, 04:54
@Extremstubenhocker
Du kannst es so oft schreiben wie Du willst, aber es wird dadurch auch nicht richtig.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rec._709
...ITU-R Recommendation BT.709, more commonly known by the abbreviations Rec. 709 or BT.709, standardizes the format of high-definition television, having 16:9 (widescreen) aspect ratio. The first edition of the standard was approved in 1990....
Rec. 709 is written as if it specifies the capture and transfer characteristics of HDTV encoding - that is, as if it were scene-referred. However, in practice it is output (display) referred with the convention of a 2.4-power function display [2.35 power function in EBU recommendations has also been changed to power function 2.4 since October 2014, according to EBU Tech 3320]....
Servus
jd17
#6070 erstellt: 27. Jul 2016, 07:25
Und wo ist in deinem Link ein Gamma von 2.2 definiert?
pspierre
#6071 erstellt: 27. Jul 2016, 08:28
CooperCologne (Beitrag #6052) schrieb:
Hier übrigens mal ein sehr schönes Beispiel, warum man sich doch überlegne sollte zumindest eine rudimentäre Kalibrietung vorzunehmen (vorher/nachher Vergleich)
https://www.avforums...ge-119#post-23857668i
Bei allen Vorher-Nachher-Vergleichen, gefällt mir das "Vorher " aber eindeutig besser, und ist natürlicher.
"Nachher" sieht nach purer Effekthascherei über überzogene Kontraste und Farben und eher unnatürlicher aus.
Auch leidet die Durchzeichnung unten rum.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 27. Jul 2016, 08:32 bearbeitet]
uzf
#6072 erstellt: 27. Jul 2016, 09:27
So ist es.
Diese Voodoo Kalibriererei bringt nichts.
Wichtig ist Kino Modus oder einer der isf Modi.
Supermax2004
#6073 erstellt: 27. Jul 2016, 09:43
Naja gut, die Kalibrierung versucht aber, den Farbstichen entgegenzuwirken. Manch einer sieht das, manch einer nicht. Ich würde auch erst mal Einstellungen ausm Netz übernehmen und schauen, obs grob passt. Wird es wohl. Ob dann die leichte Qualitätssteigerung für ordentlich Kohle was bringt, muss man selbst wissen.
Aber Schaden kann die Kalibrierung eigentlich nicht
frsa
#6074 erstellt: 27. Jul 2016, 10:06
uzf (Beitrag #6072) schrieb:
So ist es.
Schon mal einen kalibrierten TV in "Natura" gesehen und die Modi verglichen??
Muchacho11
#6075 erstellt: 27. Jul 2016, 10:18
Aber Schaden kann die Kalibrierung eigentlich nicht :)
Ich denke du bist jetzt bereit für den B6. Es ist jetzt soweit. Er möge kommen.
wodgod
#6076 erstellt: 27. Jul 2016, 10:23
der war gut
@muchacho schon den ZD9 thread gesehen, ich bin echt gespannt inwieweit dieser TV den LGs hier das Wasser abtragen kann...
mfg
daniel
Muchacho11
#6077 erstellt: 27. Jul 2016, 10:24
So ist es.
JA, der Tv wurde dann auf teufel komm raus seiner kräftigen Farben, Helligkeit und Kontrast regelrecht kastriert. Dunkel , dunkler, farbloser ist da das Motto, hauptsache die Linien im Kalibrierprogramm laufen parallel zu einander Wie das dann hinterher aussieht scheint keinen mehr zu interessieren, denn das programm sagt ja, das es so gut ausehen muss ^^
Muchacho11
#6078 erstellt: 27. Jul 2016, 10:26
wodgod (Beitrag #6076) schrieb:
der war gut
mfg
daniel
Ja, da bleib ich dran, sieht sehr vielversprechend aus
frsa
#6079 erstellt: 27. Jul 2016, 11:59
So ist es.
Also hast DU doch noch keinen kalibrierten TV gesehen - dachte ich mir doch.
RCZ
#6080 erstellt: 27. Jul 2016, 12:09
So ist es.
Genau, hauptsache bunt und leuchtet. Dann ist hiermit alles gesagt und wir sollten nun alle unser Kalibrierungswerkzeug wegschmeißen, den TV bitte im Dynamic Modus fahren (für puristen Cinema) und für den besseren bunt-und Leuchteffekt noch ne LSD einwerfen
Danke, dass DU uns "erleuchtet" hast...
uzf
#6081 erstellt: 27. Jul 2016, 12:22
Mein Ex Plasma GT30 hatte den THX Modus und trotzdem haben die Vooduu Kalibrierer auf Teufel komm raus rumkalibriert.
Burosch und sonstige haben den THX bestätigt und ich habe ihn zu meiner Zufriedenheit behalten.
Panasonic und damit der Endverbraucher zahlt doch nicht für Müll.
P.S.
Auch ältere LG Oleds hatten mal den THX Modus.
[Beitrag von uzf am 27. Jul 2016, 12:24 bearbeitet]
frsa
#6082 erstellt: 27. Jul 2016, 12:31
Der THX Modus bescheinigt rein gar nichts. Auch der THX Modus kann "verbogen" sein. Aber ohne Messgerät wirst du das nie erfahren.
Und zurück zu meiner Frage, hast du also auch noch keinen kalibrierten TV gesehen und live vergleichen können?!
uzf
#6083 erstellt: 27. Jul 2016, 12:32
Nein.
frsa
#6084 erstellt: 27. Jul 2016, 12:35
Danke für die ehrliche Antwort.
Es sei auch gesagt, dass nicht jedem ein kalibrierter TV gefallen muss.
[Beitrag von frsa am 27. Jul 2016, 12:36 bearbeitet]
CooperCologne
#6085 erstellt: 27. Jul 2016, 12:44
Das Problem ist: selbst die werbekräftigen THX Modi werden in ihren Werten nur an wenigen Exemplaren ermittelt und dann auf die Serie als ermittelter Durchschnitt ab Werk abgespeichert. Sicherlich sind die out of the box nicht ganz verkehrt, jedoch habe ich bisher bei allen meinen Fernsehern zumindest mit korrekt eingestellter Grautreppe einen erheblichen Zugewinn an Bildqualität erhalten, egal ob es mein Pioneer Kuro oder meinem LG Vorgänger, dem Samsung war. Eine farbstichige Grautreppe hat ja wesentlich mehr Einfluss auf die Bildqualität, als manch einer vermutet - sie ist eben nicht nur für Grau verantwortlich.
Und wer mir hier erzählt, dass er die Nachher-Bilder 'sch....' findet und von Kalibrierung nichts hält, der schaut die sich wahrscheinlich auf seinem völlig falsch eingestellten PC Monitor oder dem Handy an. Das kann ich ehrlich gesagt eh nicht ernst nehmen.
[Beitrag von CooperCologne am 27. Jul 2016, 12:46 bearbeitet]
Supermax2004
#6086 erstellt: 27. Jul 2016, 12:51
Wo sind die bombastischen Olympiaangebote? Ich will nen Preissturz wie bei den Niagarafällen!
uzf
#6087 erstellt: 27. Jul 2016, 12:51
@cooper
Ich nehme Dich auch nicht ernst.
[Beitrag von uzf am 27. Jul 2016, 12:52 bearbeitet]
CooperCologne
#6088 erstellt: 27. Jul 2016, 12:55
Also wenn man so den Händlern glauben schenken darf, hat LG echte Probleme die Nachfrage zu befriedigen... mach dir nicht allzu große Hoffnungen, der Preissturz dürfte demnach eher in den Dimensionen des Rheinfalls ausfallen.
uzf
#6089 erstellt: 27. Jul 2016, 13:05
So ist es.
aber dank Supermax habe ich ihn für 2999.- bekommen und schon seit 3 Wochen habe ich ein besseres Bild als auf meinem Plasma.
Supermax muss warten !
mr.niceguy1979
#6090 erstellt: 27. Jul 2016, 13:12
Da wird sich nicht viel bewegen.
Meiner wurde ja im Juli gefertigt und ich musste 6-8 Wochen (weiß es gar nicht mehr genau) warten.
Ich denke die 25% Aktion war das beste Angebot, welches man zur Zeit haben kann.
Regelrechte Preisstürze wird es so schnell nicht geben.
Und selbst dann, 25% ist ja ein regelrechter Preissturz .
@Supermax
Ich würde mich an deiner Stelle damit abfinden.
Frage beim Medimax nach, zuletzt hat wohl jemand immerhin 20% bekommen, oder einem anderen Händler deines Vertrauens.
Dieses ganze "ich bin bereit" ist ja langsam etwas... ...ähm...ausgelutscht .
Oder du bist halt doch nicht bereit .
Da wird sich mMn bis NACH Weihnachten nicht mehr als 20%-25% am Preis etwas machen lassen.
MfG
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 27. Jul 2016, 13:14 bearbeitet]
AmbiTVFan
#6091 erstellt: 27. Jul 2016, 13:26
finde persönlich...jeder sollte sein Bild so schauen, wie es IHM persönlich am besten gefällt !
Kalibrierungen und Einstellungsorgien machen z.B. bei den Helligkeitsabstuffungen (Absaufen Schwarztöne inkl.) Sinn !
unbestritten ist, daß mit dem Kram wohl inzwischen auch gut Geld verdient werden kann !
ich persönlich finde die THX-Modi beim Plasma gut, aber alles immer eine Geschmackssache !
mal am Rande: 9 % aller männlichen Personen (Quelle Wikipedia) haben eine Rot-Grün-Sehschwäche, statistisch jeder 10. (aufgerundet)...nur so zum Nachdenken !
Nui
#6092 erstellt: 27. Jul 2016, 13:31
Wenn eine Kalibrierung bei natürlichem Material dafür sorgt, dass es der Realität nahe kommt (und das ist auch so), dann sollte dies auch für Rot-Grün-Sehschwache gelten. Ich bin mir nicht sicher, ob dies irgendwas ändert.
Aber natürlich sollten alle Einstellungen vornehmen die sie mögen.
[Beitrag von Nui am 27. Jul 2016, 13:32 bearbeitet]
Supermax2004
#6093 erstellt: 27. Jul 2016, 13:58
Zur Not wende ich mich im September an den Holländer meines Vertrauens, die 3000 sind noch zu hoch angesetzt, damit kann und werde ich mich nicht anfreunden. Zur IFA dann aus dem feinen Holland besorg ich mir das Teil!
sINmotion
#6094 erstellt: 27. Jul 2016, 14:07
Ich hab jetzt meinen 55 E6P (bin derzeit nicht in Europa) geordert und soll nächste Woche Dienstag geliefert werden. Der ich denke Speditör ist hier leider nicht der schnellste (wurde Montag verschickt).
Hoffen wir mal das ich kein außreiser erwische
Falls es wem interessiert ich habe umgerechnet rund 3500€ bezahlt (geringerer Steuersatz :)). Kenn jetzt aber auch nicht die Unterschiede zwischen dem und EU Modellen.
[Beitrag von sINmotion am 27. Jul 2016, 14:09 bearbeitet]
Supermax2004
#6095 erstellt: 27. Jul 2016, 14:14
Tja der 55E6 kostet hier grob 5000 bis 5500, von Rabatten mal abgesehen. Danke für nix... Bei my Solution immerin 4400 Ötzen, nun gut.
[Beitrag von Supermax2004 am 27. Jul 2016, 14:16 bearbeitet]
sINmotion
#6096 erstellt: 27. Jul 2016, 14:20
Nimm es nicht zu ernst, wenn ich die DE/AT Steuer rechnen würde wäre ich wohl sobei 4100. Bei Geizhals EU findet man ihn für 4200. Ist daher nicht so viel anderes.
Hab hier einfach nur einen wesentlich geringeren Steuersatz. Das hat jetzt nicht mmer nur Vorteile.
dl1hsw
#6097 erstellt: 27. Jul 2016, 15:52
Hallo. Ich bin "LG" Neuling. Kann mir jemand schreiben, wie oft in der Regel neue Firmware Updates erscheinen?
Danke...
frsa
#6098 erstellt: 27. Jul 2016, 16:15
Das kann dir niemand verlässlich sagen
Status-X
#6099 erstellt: 27. Jul 2016, 17:21
@Nui
"Wenn eine Kalibrierung bei natürlichem Material dafür sorgt, dass es der Realität nahe kommt (und das ist auch so)"...
Was hälts du von dieser Art der Kalibrierung? Funktioniert natürlich nur mit einem gaaanz langen Verlängerungskabel
LG zeigt hier die "Natur im TV Fenster":
http://http://www.lg.com/ph/tvs/lg-55EG920T
[Beitrag von Status-X am 27. Jul 2016, 17:46 bearbeitet]
Mary_1271
#6100 erstellt: 27. Jul 2016, 17:31
Hallo Super-ichbinbereit-max2004
Supermax2004 (Beitrag #6093) schrieb:
Zur Not wende ich mich im September an den Holländer meines Vertrauens, .........
Hast Du eine "Kennung", ob es sich aus Holland um für "Dummland" hergestellte TVs handelt, oder ob es die EU-Modelle mit dementsprechenden Einschränkungen sind?
Dankeschön.
Liebe Grüße
Mary
Nui
#6101 erstellt: 27. Jul 2016, 17:34
@Status-X
Nachdem ich es geschafft habe den Link zu reparieren
https://images-na.ss...pg._CB294242393_.jpg
Kein schlechter Anfang, aber so ist es glaube ich schwierig den Helligkeitsverlauf der Grautreppe zu justieren.
edit:
Nun hab ich eine Idee warum das bei Status-X schief ging. Dieses Forum ist Schuld. Zweiter Versuch
[Beitrag von Nui am 27. Jul 2016, 20:18 bearbeitet]
Supermax2004
#6102 erstellt: 27. Jul 2016, 17:38
@Mary: Bisher war es so und so wirds wohl auch bleiben, dass das Eurogurken sein werden. Auch kriegen die Holländer wohl erst im September ihre ersten Geräte. Vielleicht versucht man dann erst mal, die Kunden sauber abzuziehen, bevor man mit dem Preis runtergeht. Ich bin auf alles gefasst und vorbereitet!
bfi_ghter
#6103 erstellt: 27. Jul 2016, 17:43
Wir beide werden noch einige Zeit warten müssen leider. Ich schätze frühestens irgendwann 2017 kann es einen 4K OLED für weniger als 2500 Özis geben.
Supermax2004
#6104 erstellt: 27. Jul 2016, 18:19
Für weniger als 2500 ja, da wirst du dich gedulden müssen ^^
Bis 2017 warte ich nicht mehr, das ist unmöglich!
[Beitrag von Supermax2004 am 28. Jul 2016, 09:06 bearbeitet]
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
  • Gesamtzahl an Themen1.558.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.098
