Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
mr.niceguy1979
#6255 erstellt: 04. Aug 2016, 11:50
Ein ist richtig.
Format Original und Just Scan ein.
MfG
Donnervogel
#6256 erstellt: 04. Aug 2016, 11:56
Prima Danke
Edit: Ich habe übrigigens heute Morgen mal den Plasma und den OLED nebeneinander mit gleicher Quelle laufen lassen. Schärfe/Bewegtbild etc. ist an dem Plasma wirklich auch klasse, da muss er sich nicht verstecken. Was aber Brillianz/Lebhaftigkeit/ und Kontrast angeht...da sieht der Plasma im Vergleich zum OLED regelrecht "flau" aus. Für die meisten hier sicherlich keine neue Erkentnis, war für mich aber echt mal interessant im Direktvergleich zu sehen. Ich habe mir den OLED eigentlich auch nur geholt, weil ich mal wieder etwas Neues haben wollte, nicht weil ich unbedingt auf 4K scharf wäre. Und unzufrieden war ich bin dem Plasma nicht.
[Beitrag von Donnervogel am 04. Aug 2016, 12:06 bearbeitet]
markus8691
#6257 erstellt: 04. Aug 2016, 12:35
Ray-Blu (Beitrag #6238) schrieb:
Taladega (Beitrag #6232) schrieb:
- zusätzliches "Schärfen" des Bildes während der Bewegung (also bei aktivierter
Wie man das testet ? : Erfahrungswerte ( bei mir jedenfalls)
Bist du dir ganz sicher, daß du einen Unterschied zwischen Schärfen 0 und 10 siehst ? Oder ist das doch nur Einbildung ?
Ich hatte es in der Vergangenheit auch oft getestet und bin zu dem Entschluss gekommen, daß es eigentlich nichts bewirkt
Soll also heißen das der Regler gar keine Wirkung hat?
Oder nur das er nichts verschlechtert.
joys_R_us
#6258 erstellt: 04. Aug 2016, 12:36
Donnervogel (Beitrag #6256) schrieb:
Prima Danke
Oh super ! Dann bist du ja prädestiniert, etwas ausführlichere Tests vorzunehmen. Es besteht im Forum aktuell großes Interesse bezgl. Bewegtbildwiedergabe des OLEDs. Kannst du dazu etwas ausführlicher Stellung nehmen ? Z.B. mit Fussballeindruck, bei guten und schlechten Quellen...
Vielen Dank !
Pa9an
#6259 erstellt: 04. Aug 2016, 13:07
Prima Danke
Edit: Ich habe übrigigens heute Morgen mal den Plasma und den OLED nebeneinander mit gleicher Quelle laufen lassen.[...] Was aber Brillianz/Lebhaftigkeit/ und Kontrast angeht...da sieht der Plasma im Vergleich zum OLED regelrecht "flau" aus.
Mich würde interessieren, wie der Vergleich abends bzw bei Dunkelheit im Raum aussieht.
Plasma sind ja nicht gerade für ihre Leuchtstärke bekannt, da kann die Umgebungshelligkeit schon einiges am Eindruck verschlechtern...
norbert.s
#6260 erstellt: 04. Aug 2016, 13:09
Für alle Pfenningfuchser...
Die Bildschirmverschiebung verschiebt alle 3 Minuten um ein Pixel.
Insgesamt je 8 Pixel nach rechts, dann 8 nach unten, 8 nach links und zuletzt 8 nach oben und dann geht es wieder von vorn los.
Servus
jd17
#6261 erstellt: 04. Aug 2016, 13:25
Vielen Dank für die Info.
Wir sprechen hier also bei einem 65"-Gerät von maximal ca. 3mm schwarzen "Balken", die nur bei statischem Bild entstehen?
Darüber kann ich ja mit meinem Kuro nur lachen, da geht es durchaus mal um wandernde 15-20mm auf 50".
Donnervogel
#6262 erstellt: 04. Aug 2016, 13:27
Vielen Dank !
Also Frauenfussball gestern Abend war, soweit ich das mit meinen Augen erkennen konnte, wirklich ok. Da ist mir nichts Negatives aufgefallen. Wenn ich etwas kritisieren müsste, dann vielleicht dass beim Ball kleinere Nachzieheffekte bzw. Unschärfen zu erkennen waren. Muss ich tatsächlich nochmal etwas genauer mit dem Plasma vergleichen. Ich bin allerdings auch Brillenträger und habe keine Ahnung, in welcher Form Das mein Empfinden beeinträchtigt.
Ruckelig oder unflüssig war das Bild auf jeden Fall nicht. Auch möchte ich erwähnen, dass der Plasma ein 55 Zöller ist, der LG ein 65 Zöller. Macht sicherlich in Bezug auf meine Wahrnehmung auch was aus. Sitzabstand 3,50 m.
Supermax2004
#6263 erstellt: 04. Aug 2016, 13:30
Genau so isses nämlich. Ein 65er, dann am besten auch noch nah dran und dann 720p Material oder schlechter. Das hört sich nicht gut an...
Edit: 3,5m naja gut
[Beitrag von Supermax2004 am 04. Aug 2016, 13:30 bearbeitet]
sINmotion
#6264 erstellt: 04. Aug 2016, 13:38
Mein 55E6 ist nun gestern bei mir angekommen. Läuft derzeit bei mir weitestgehend mit Werkseinstellungen abgesehen von deaktivierten TrueMotion und etwas erhöhter Helligkeit (noch kein Firmware update).
Kann derzeit bei schauen von 2-3 Stunden Netflix keine unregelmäßigkeiten Feststellen. Hatte aber auch "ruckler" bei aktiverten TrueMotion. Bin aber an sich gewohnt, dass sämtliche Bildoptimierer deaktiviert sind.
Wie ich es mir erwartet habe ist das Bild einfach fantastisch. Bereue den kauf bisher kein bisschen und würde es jederzeit wieder machen. Werde am Wochenende das Gerät mit ein paar Testbildern überprüfen und die Einstellungen korrigieren. Wollte meinen Abend nicht mit Einstellungen verbringen sondern einfach das Gerät genießen :D.
Von mir gibt es auf alle Fälle derzeit auf alle Fälle eine Kaufempfehlung. Man muss sich aber klar sein, dass es sich um ein hochpreisiges Gerät handeln und man nicht auf einen Fernsehr hinsparen sollte. Es ist und bleibt ein Fernsehr, welcher was die Unterhaltung betrifft von guten Serien und Filmen lebt. Wenn der Fernsehr mehr kostet als ein Monatseinkommen ist das mit Sicherheit ein Zeichen dafür, dass man einen kleineren Kuchen backen sollte. (Will nur etwas gegenwirken damit sich keiner wegen nem TV verschuldet)
Donnervogel
#6265 erstellt: 04. Aug 2016, 15:13
Ja da hast Du Recht. Ich werde das heute Abend nochmal vergleichen.
Filou6901
#6266 erstellt: 05. Aug 2016, 08:36
Frage an die OLED Besitzer :
Wie findet ihr denn die Bildqualität von AmazonPrime , Serie Bosch , Staffel 2 UHD/ HDR ?
Wie sieht das bei euch aus ?
LordPaddy
#6267 erstellt: 05. Aug 2016, 09:00
Würde ich zumindest nicht für HDR Präsentationszwecke nutzen.
CooperCologne
#6268 erstellt: 05. Aug 2016, 09:16
Sehe ich genauso. Viele erwarten einfach zu viel bei 25-30MBit Datenrate, Das liegt auf durchschnittlichem Blu-ray Niveau und h.265 holt eben nicht das theoretisch benötigte vierfache an Kompression raus. Es hat schon seinen Grund, warum die UHD Disk bis 100Mbit gehen kann.
[Beitrag von CooperCologne am 05. Aug 2016, 09:16 bearbeitet]
Jogitronic
#6269 erstellt: 05. Aug 2016, 09:25
Donnervogel
#6270 erstellt: 05. Aug 2016, 09:29
Übrigens mal was ganz anderes...Ich bin bei dem E6 echt überrascht wie gut (natürlich für das was es ist) der Sound ist. Da kann man wirklich mal die Anlage aus lassen wenn man "normales" TV schaut .
Edit: Habe gerade den AV G6 Test gelesen. Wieso ist der G6 heller als der E6? Ich dachte das Panel ist identisch
[Beitrag von Donnervogel am 05. Aug 2016, 09:46 bearbeitet]
eishölle
#6271 erstellt: 05. Aug 2016, 10:15
Extremstubenhocker (Beitrag #6269) schrieb:
Review vom 65G6V
https://www.avforums...-hdr-tv-review.12281
Kann folgendes jemand bestätigen?
The picture quality was very impressive but there were some annoyances, not least of which was the fact that the HDMI inputs didn't seem to accept a 4K 50/60p signal, even though they're supposed to support up to that resolution.
Mein 65B6D akzeptiert 50/60Hz bei 4K. Sowohl vom PC als auch von der XBOX One S
LordPaddy
#6272 erstellt: 05. Aug 2016, 10:21
kann ich mir kaum verstellen... wer weiß was die gemacht haben, oder das Gerät hatte einen defekt.
norbert.s
#6273 erstellt: 05. Aug 2016, 10:40
Donnervogel (Beitrag #6270) schrieb:
Edit: Habe gerade den AV G6 Test gelesen. Wieso ist der G6 heller als der E6? Ich dachte das Panel ist identisch :?
Produktabgrenzung durch LG.
Bei HDR macht der 65E6 ca. 650 cd/m² und der 65G6 ca. 750 cd/m².
Servus
uzf
#6274 erstellt: 05. Aug 2016, 10:52
celle (Beitrag #5477) schrieb:
Der Test ist schon wieder hinfällig. In den USA gab es schon ein Update bezüglich HDR und den Falschfarben:
"Update 3 July 2016:: We’ve calibrated a 55in and two 65in LG E6 OLEDs with the latest firmware this week, and they now track Rec.2020 colour saturation points correctly (many thanks to Chris Heinonen who runs Reference Home Theater for the heads up):"
http://www.hdtvtest.co.uk/news/oled55e6-201604274285.htm
Also haben die Englander noch nicht das update; wir sowieso nicht.Die Amis schon wie immer.
Wie stellt ihr den Farbumfang bei HDR solange ein ? Habe ihn auf erweitert.Breit ist mir zu knallig.
DV ist sowieso ausgegraut und steht auf breit.
[Beitrag von uzf am 05. Aug 2016, 11:00 bearbeitet]
Donnervogel
#6275 erstellt: 05. Aug 2016, 11:01
Danke @norbert.s für die Erklärung
HDR Material habe ich bisher noch nicht getestet. Gestern Abend habe ich überwiegend Filme von der NAS abgespielt bzw. angetestet. Fast alles in 1080p. Was der E6 daraus macht ist wirklich beeindruckend . Wie schon ein anderer User geschrieben hat werde auch ich mir einige dieser Filme allein wegen des Bildes nochmal anschauen. Der TV begeistert mich immer mehr
[Beitrag von Donnervogel am 05. Aug 2016, 11:13 bearbeitet]
uzf
#6276 erstellt: 05. Aug 2016, 11:13
Ich kann alle 4 HDMI auf Deep colour stellen und die Helligkeit scheint genauso hoch wie beim G Modell zu sein aber höher als beim E.
Ist das auch Produktabgrenzung ?
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b6
Supermax2004
#6277 erstellt: 05. Aug 2016, 11:18
Donnervogel (Beitrag #6275) schrieb:
HDR Material habe ich bisher noch nicht getestet. Gestern Abend habe ich überwiegend Filme von der NAS abgespielt bzw. angetestet. Fast alles in 1080p. Was der E6 daraus macht ist wirklich beeindruckend . Wie schon ein anderer User geschrieben hat werde auch ich mir einige dieser Filme allein wegen des Bildes nochmal anschauen. Der TV begeistert mich immer mehr 8)
Hört sich verdammt gut an!
norbert.s
#6278 erstellt: 05. Aug 2016, 11:20
Ja:
http://www.hifi-foru...=59&postID=5794#5794
Servus
von_Braun
#6279 erstellt: 05. Aug 2016, 11:20
Welche Laus dem Herrn Steve Withers über die Leber gelaufen ist, kann man schlecht beurteilen.
Eventuell musste der G6 abgewertet werden, um Sonys ZD9 anschließend auf den 10 Punkte Thron hieven zu können.
Viele Grüße
Thug86
#6280 erstellt: 05. Aug 2016, 11:54
Unterstützt der interne Mediaplayer vom E6 zb. DTS-HD? Und wenn ja wie wird das Signal zum AV-Receiver übertragen? ARC oder über Toslink fällt ja flach bei den HD Tonspuren?
pspierre
#6281 erstellt: 05. Aug 2016, 11:58
Ich hatte es in der Vergangenheit auch oft getestet und bin zu dem Entschluss gekommen, daß es eigentlich nichts bewirkt.
Ich hab das auch schon paar mal testend probiert, und sehe keinen direkten Effekt, der ins Auge springen würde. Selbst zwichen 0 und 10 .
Zumindest an normalem Cintent.
Wenn muss er so subtil sein, das man es sich auch fast schon wieder sparen kann.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 05. Aug 2016, 12:00 bearbeitet]
Tornhoof
#6282 erstellt: 05. Aug 2016, 12:07
Also übertragen über ARC tut ers nicht, er überträgt den DTS/DD - Core. Ob der Fernseher selber es nutzt kann nicht nicht sagen, ich hab zumindest keine Info on screen gefunden welche Tonspur er nutzt.
Thug86
#6283 erstellt: 05. Aug 2016, 12:11
Habe ich mir auch gedacht. Da bleibt einem nichts anderes übrig als einen guten 4K Multimediaplayer anzuschaffen. Leider gibt es noch keinen wirklich guten wie ich hier im Forum nachlesen durfte..
Edit: Wenn der TV mit DTS-HD gefüttert wird, was kommt dann am ende raus? Einfach nur DTS oder bleibt der Ton stumm?
[Beitrag von Thug86 am 05. Aug 2016, 12:12 bearbeitet]
Tornhoof
#6284 erstellt: 05. Aug 2016, 12:16
Wie schon geschrieben, den Core Anteil von DTS-HD, also DTS (ohne HD), den gibts für alle HD Tonformate.
Thug86
#6285 erstellt: 05. Aug 2016, 12:17
Ok, danke für die Info
wasinet44
#6286 erstellt: 05. Aug 2016, 12:29
Hallo !
Was ist den jetzt eigentlich die aktuell gültige Firmware-Version beim E6.
In Österreich habe ich ja den E6V.
Ist die Software (-Versionsnummer) gleich wie beim E6D ?
Danke
H.
Filou6901
#6287 erstellt: 05. Aug 2016, 12:33
mfg pspierre
Was ich beobachten konnte, vielleicht hilft es einem weiter :
Stellt man bei TM die Schärfe höher als 2 , so bekommt der Ball bei Fussball ( hoher,weiter Abschlag) einen "schönen Schweif" und flackert .
jd17
#6288 erstellt: 05. Aug 2016, 13:16
Leider gibt es die "Core" Tonspur bei Dolby nicht.
DTS-HD ist durch die Core-Spur quasi abwärtskompatibel, ja.
Bei Dolby TrueHD/Atmos ist dagegen noch eine zusätzliche Dolby Digital Tonspur auf der Blu-ray.
Supermax2004
#6289 erstellt: 05. Aug 2016, 13:20
Ja man braucht für den maximalen Genuss einen Oled, einen 4k HDR DV AVR und nen 4k HDR DV Mediaplayer oder halt UHD Blurayplayer. Ansonsten wird man beschnitten an irgendner Stelle. Mir wird aber auch erst mal DTS Zeug langen. Beziehungsweise solange es wenig 4k Material gibt, reicht auch der 1080p Mediaplayer, durchn AVR gezogen mit allem HD Ton.
[Beitrag von Supermax2004 am 05. Aug 2016, 13:21 bearbeitet]
Tornhoof
#6290 erstellt: 05. Aug 2016, 13:34
Hmm, ok dann scheint der Fernseher potentiell für ARC runter zu konvertieren, da ich eigentlich schon mal einen Atmos stream probiert hatte, im Receiver aber nur DD auftauchte, aber ich kann ehrlich gesagt auch nicht ausschließen dass da ein 2. Audiostream dabei war.
CooperCologne
#6291 erstellt: 05. Aug 2016, 13:58
Die wird definitiv dann vorhandnen gewesen sein, da eine reine True HD/Atmos Spur mit Fehler quittiert wird, wenn die DD Spur nicht als Fallback vorhanden ist.
Tornhoof
#6292 erstellt: 05. Aug 2016, 15:44
Jo du hast recht, gerade nochmal probiert und er wählt eine 2. Spur aus bei Dolby True HD
widdl
#6293 erstellt: 05. Aug 2016, 15:45
- Oled
- 4k HDR DV AVR
- 4k HDR DV Mediaplayer
- UHD Blurayplayer..
- hast du nicht
- gibt es nicht mit DV, ist auch nicht nötig
- gibt es (noch) nicht mit DV
- erst mal die "Ötzen" für den OLED zusammenkratzen, bevor UHD BR Player dran ist
Aber immerhin bist du schon bereit
Thug86
#6294 erstellt: 05. Aug 2016, 16:03
Sry stehe gerade auf dem Schlauch. Was ist DV?
Stequ
#6295 erstellt: 05. Aug 2016, 16:23
DV=DolbyVision
Supermax2004
#6296 erstellt: 05. Aug 2016, 16:26
Es muss auf jedenfall ein AVR mit HDMI 2.0a sein, der alles durchlässt. Direkt DV muss er wohl nicht vearbeiten können, das stimmt wohl
Und für nen top Oled Genuss braucht man HDR/DV. Im Mediaplayer Bereich gibts absolut noch nichts gescheites, so siehts aus.
Taladega
#6297 erstellt: 05. Aug 2016, 18:45
- zusätzliches "Schärfen" des Bildes während der Bewegung (also bei aktivierter TM) verstärkt Artefakte........
Bist du dir ganz sicher, daß du einen Unterschied zwischen Schärfen 0 und 10 siehst ? Oder ist das doch nur Einbildung ?..........
Die Antwort steht im Zitat - ich hatte während der EM reichlich Gelegenheit mit "Schärfen" herumzuspielen: zumindest für meine Kiste ist es (für mich) Fakt.
Deshalb schrieb ich auch von "Erfahrungswerten" ! Das war und ist meine Beobachtung, auf meinen Fernseher bezogen. Vieleicht verhalten sich die Geräte ja je nach Serienstreuung sogar unterschiedlich, aber bei mir ist beim "Schärfen" mit TM durchaus ein deutlicher Unterschied zu sehen - ebenso bei der Grundschärfe mit aktivierter TM ! Z.B.: bei "schnellem Vordergrund" ( z.B. Nahaufnahme Fußballspieler) vor "stehendem Hintergrund" ( z.B. Bandenwerbung/ Publikum) bekommt das sich bewegende Objekt bei übertiebenen Schärfe-Werten eine deutliche Aura, in diesem Beispiel der Spieler. In Filmen bestätigt sich dieser Eindruck je nach Art der Zuspielung ebenfalls , jedoch erst bei höheren Einstellwerten ( Grundsignal deutlich besser -> Fehlerquote geringer).
Natürlich kann das durchaus ein meinerseits subjektiv empfundenes Verhalten sein - nur ist es, je nach Art der Zuspielung, für mich bzw. auf meinem EF65 regelmäßig reproduzierbar. Von daher denke ich, keine Einbildung ...
[Beitrag von Taladega am 05. Aug 2016, 18:46 bearbeitet]
Donnervogel
#6298 erstellt: 06. Aug 2016, 15:26
Also Golf auf Sky HD sieht irgendwie nicht so richtig gut aus , da macht der Pana Plasma eine wesentlich bessere Figur. Der "Rasen" ist eher grüner Matsch, als dass man da mal irgendeinen Grashalm scharf sehen könnte. Frage ist nur, an welcher Stellschraube ich beim OLED drehen muss, um ein ähnliches Bild wie am Plasma zu bekommen...wenn es überhaupt möglich ist.
norbert.s
#6299 erstellt: 06. Aug 2016, 16:04
Nur bei Bewegung im Bild oder auch ohne Bewegung im Bild?
Identische Sendung zur selben Sendezeit geschaut (wenn nicht, dann eventuell eine Sendung aufzeichnen und auf beiden Geräten schauen)? Wie beim Fußball wechselt der Detailgrad vom Rasen je nach gerade ausgestrahlter Datenrate.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Aug 2016, 16:10 bearbeitet]
Donnervogel
#6300 erstellt: 06. Aug 2016, 16:11
Auch ohne Bewegung, das ist ja das Komische. Beim Plasma z.B. sieht man beim Grün in Nahaufnahme, oder auch wenn die Jungs über's Fairway spazieren, fast jeden Grashalm.
Edit: Gerade Deinen "Edit" gesehen . Ja, genau das hatte ich auch vor. Könnte tatsächlich daran liegen.
[Beitrag von Donnervogel am 06. Aug 2016, 16:13 bearbeitet]
norbert.s
#6301 erstellt: 06. Aug 2016, 16:14
Ohne Bewegung gibt es keinen Unterschied im Detailgrad zwischen OLED und Plasma.
Ich schaue aber kein Golf, sondern nur Fußball (Öffentlich Rechtlich HD). Rasen sollt aber Rasen sein. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Aug 2016, 16:16 bearbeitet]
norbert.s
#6302 erstellt: 06. Aug 2016, 16:17
Alle Rauschfilter am OLED aber vorher ausschalten, falls noch nicht gemacht.
Servus
Donnervogel
#6303 erstellt: 06. Aug 2016, 16:42
Ist alles aus. War das Erste was ich nach dem Auspacken gemacht habe. Fast noch vor dem ersten Einschalten .
StardustOne
#6304 erstellt: 06. Aug 2016, 20:27
Wozu Rauschfilter rausmachen? Das sind doch Einstellungen die bei diesen Picture Mode Settings nicht grundlos eingeschaltet sind. Ich verstehe nicht wieso immer geraten wird die Settings anzupassen.
Nui
#6305 erstellt: 06. Aug 2016, 20:29
Also die Grundeinstellungen meines TVs (kein LG oled) waren grausamer Müll.
Warum glaubst du wird jemanden empfohlen einen Glättungsfilter abzuschalten, wenn er sich über einen matschigen Rasen beschwert?
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
