HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
Nui
20:29
#6305
erstellt: 06. Aug 2016, |||
Also die Grundeinstellungen meines TVs (kein LG oled) waren grausamer Müll. Warum glaubst du wird jemanden empfohlen einen Glättungsfilter abzuschalten, wenn er sich über einen matschigen Rasen beschwert? |
StardustOne
20:49
#6306
Nun ich kann es nicht verstehen, denn der TV Hersteller baut doch nicht was ein das das Bild verschlechtert? Das wäre doch unlogisch und ungewöhnlich. Ich besitze jetzt meinen ersten OLED und habe an den Menü Einstellungen mit Werten gefunden aus dem Internet rumgespielt bis ich zum Schluss kam, das der OLED das Geld nicht wert ist. Alles war katastrophal. Ich war mega enttäuscht und ratlos. Dann mache ich einen Factory Reset und schaue einfach nochmal was der TV zeigt ohne dass ich da was anpasse und wow, es ist super. Ich schraube jetzt sicher nicht mehr am TV rum, denn ich bin sicher dass man dadurch auch sehr viel verschlechtern kann. Experten mögen da noch was am Bild verbessern können, aber wenn ich die Zusammenhänge nicht verstehe, so lasse ich das bleiben. Das Risiko beim Anpassen der Einstellungen wieder was zu verschlechtern ist mir zu gross. Es hat schon Gründe dass die Hersteller Presets voreinstellen. Das sind doch auch Fachleute und sie wissen schliesslich wie ihr Produkt am Besten zur Geltung kommt. Es ist zu komplex für mich einen OLED TV besser einzustellen. Ich würde das Bild sicher nur schlechter hinbekommen. Da lasse ich es lieber so wie voreingestellt.☺ [Beitrag von StardustOne am 06. Aug 2016, 20:51 bearbeitet] |
Nui
21:38
#6307
Und doch bauen sie Einstellungen ein, mit denen du dir dein Bild ruinieren konntest. Warum haben sie das denn eingebaut? ![]() Die meißten Bildmanipulationen haben eben Vor- und Nachteile. Als Beispiel: Die Rauschunterdrücken kann nicht zwischen Rauschen und manchen Details unterscheiden, also werden beide ausradiert. Das Bild verliert also Details. Ob das nun sinnvoll ist, sollte derjenige vorm Schirm entscheiden. Standardeinstellungen, welche ich kenne rangieren zwischen suboptimal bis hin zu Mist. Oft sehe ich überzogene, überstrahlte, überschärfte, quietsche bunte Bilder. Ich erkenne keine Details mehr, niemand wirkt menschlich, Publikumsaufnahmen beißen, etc ![]() Und es gibt noch so viele weitere Baustellen, wo Probleme ganz eindeutig nicht sinnvoll gelöst wurden. ZB verfügen die LGs über Einstellungen, die völlig fehlerhaft sind. Einstellungen denen manche unserer Kalibrierer hier etwas nachtrauern. Davon auszugehen, dass TV Hersteller wissen was sie tun und daher alles optimal ist, ist naiv und eher kontraproduktiv. Auch sorgt die Serienstreuung dafür, dass alle Geräte unterschiedlich aussehen. Mit den richtigen Einstellungen kann dies ausgeglichen werden (oder könnte, wenn der oben genannte Fehler nicht wäre). Aber klar, ein wenig Wissen ist sicherlich nötig um sinnvoll und vor allen gezielt vorzugehen. Da du aktuell glücklich zu sein scheinst, besteht für dich aber offensichtlich eher kein handlungsbedarf. ![]() Zuletzt will ich noch sagen, dass das Risiko von dem du sprichst doch wirklich nicht wild ist. Schließlich lassen sich alle Einstellungen wieder rückgängig machen, wie du ebenso schon gemerkt hast ![]() |
norbert.s
05:36
#6308
erstellt: 07. Aug 2016, |||
Ich denke, das macht Sinn.
Deshalb sind die Rauschfilter in den ISF Modi auch ab Werk ausgeschaltet. Und es gibt 10 verschiedene Bildpresets, die teils diametral entgegengesetzt sind. Damit ist für jeden etwas dabei und wenn man die Zusammenhänge versteht ist ein weiteres Anpassen nach eigenen Wünschen kein Problem.
Es ist doch schön, dass Du eine Einstellung für Dich gefunden hast. Wichtig ist doch einzig alleine nur, dass Du damit zufrieden bist. Und wenn einer hier im Forum nachfragt, wieso der Rasen bei ihm im stehenden Bild Matsch ist, dann gibt es weiterhin nur zwei Verdächtige. Zu geringe Datenrate des Senders (also Quellmaterial) oder Rauschfilter, denn beides bügelt gerne feine Details glatt. Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Aug 2016, 05:39 bearbeitet] |
frsa
07:29
#6309
Und welcher Bildmodus ist nach dem Reset aktiv, bzw. mit welchem Modus schaust du jetzt? |
StardustOne
08:18
#6310
Nach dem Factory Reset war bei meinem OLED dann Eco eingestellt. Color C20, habe leider auch keinen Schimmer was das ist. Ich habe dann die Schärfe noch reduziert weil ich an Gesichtern schwarze künstlich ins Bild dazu gerechnete Umrisse in Großaufnahme sah. Sieht man besonders gut auch bei Ohren oder grauen Anzügen. Es gibt da Einstellungen, da hatte ich noch nie was davon gehört. Z.B. Motion Eye Care, das ist nach dem Reset auch überall auf On.Die Einstellung sah ich vor dem Reset gar nicht. Kann aber auch sein dass die erst sichtbar wurde als Eco gewählt war oder eventuell nur zu sehen ist wenn man ein Factory Reset durchführt und dann United Kingdom als Land auswählt. [Beitrag von StardustOne am 07. Aug 2016, 08:37 bearbeitet] |
Donnervogel
09:03
#6311
Ich werde das jetzt einfach mal in Ruhe verfolgen. Ich hatte ja schon geschrieben, dass die Rauschfilter alle auf Aus sind. Fussball letzte Nacht sah wieder richtig gut aus. Allerdings habe ich jetzt die Datenraten nicht gecheckt (wüsste auch nicht wie ![]() Ich für meinen Teil bin jedenfalls froh, dass ich die Erfahrung von @Muchacho11 nicht teilen kann, aber auch nicht in Frage stelle !!. Das hatte mich im Vorfeld schon etwas nervös gemacht, da mein Profil, auf das Quellmaterial bezogen, sehr änlich ist. |
Karibik-MV
09:25
#6312
@norbert.s Hallo Norbert Habe deine Werte für die Kalibrierung mal umgesetzt. ISF dunkel. Habe 2 Punkte geändert weil mir das Bild zu dunkel war. Kontrast auf 78 und Warm 2 2 Stufen runter. Muß sagen habe für mich jetzt das beste Bild von allen Modusen. Danke Klaus |
Donnervogel
10:08
#6313
@Karibik-MV Wie hast Du denn OLED-Licht eingestellt bei Hell/Dunkel ? Bei mir im Moment Hell/70, Dunkel/40. I |
Karibik-MV
10:10
#6314
Hell 90 dunkel 80 |
von_Braun
10:10
#6315
![]() "Interestingly though, a few attendees commented during the Kingsman skydiving demo that the sun actually looked as bright or even brighter on the LG 65E6 compared with the LED LCDs due to OLED’s higher innate contrast, which means that if LG can improve the tone-mapping, the HDR pendulum may yet swing back in favour of OLED…" Viele Grüße |
Donnervogel
10:33
#6316
Dunkel 80? Wenn ich bei mir auf 80 einstelle bei dunkel habe ich das Gefühl es verbrennt mir die Netzhaut ![]() |
Karibik-MV
10:36
#6317
Welches Gerät hast du? Ich habe die anderen Einstellungen für ISF von Norbert übernommen. |
Nui
10:52
#6318
Donnervogel. Du solltest auch noch den Wert für Kontrast nennen, da die beide über die Helligkeit entscheiden ![]() [Beitrag von Nui am 07. Aug 2016, 10:53 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
11:06
#6319
Also ich habe auch die Werte von Norbert übernommen. Ausnahmen sind bei mir ebenfalls Kontrast und Farbtemp. MfG |
Donnervogel
11:39
#6320
Ich habe den 65E6. Kontrast steht auf 80. Gerade habe ich übrigens doch etwas gesehen was mich stört ![]() |
norbert.s
11:51
#6321
Beides. Mit OLED-Licht wird die Leuchtdichte für große Flächen festgelegt. Maximal können die Kisten um die 140 cd/m². Mit Kontrast wird die Leuchtdichte für kleine Flächen festgelegt. Maximal können die Kisten um die 450 cd/m² (SDR). Wer OLED-Licht niedrig wählt, der baut sich bewusst oder eben unbewusst einen höheren ABL-Faktor als nötig ein (Automatic Brightness Limiter). Vollbild Weiß mit OLED-Licht auf 80 ist ca. 100 cd/m² und auf 90 ca. 120 cd/m² für Vollbild Weiß. Da ist 40 so niedrig, dass ich keine Ahnung habe, wo man da landet. 50 cd/m² eventuell? Das ist quasi schon eine freiwillige Kastrierung der Kiste. Daher sollte man OLED-Licht hoch wählen und dafür den Kontrast nach unten setzen, wenn es einen blendet. Eventuell gefällt aber aber machen, wenn Inhalte mit hohem APL (Average Picture Level) von der Leuchtdichte limitiert werden. Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Aug 2016, 12:00 bearbeitet] |
Donnervogel
12:04
#6322
Vielen Dank @norbert.s . Dürfte aber mit dem Gelbstich nichts zu tun haben, weil dieser ja dann den gesamten Bildschirm betreffen sollte und nicht nur einen Teil oder? (Mir ist schon klar, dass sich Deine Erklärungen nicht auf das "Gelbstichproblem" bezogen haben). |
Ray-Blu
12:18
#6323
Das ist einfach Pech beim Panel und nennt sich Pissbalken. Das war beim EF häufig und sollte bei den Neuen eigentlich nur noch selten sein. OLED Licht für Tag und Abend umstellen ist unnötig. Einfach auf 100 stellen und Energie Sparen auf automatisch. Dann regelt er es passend zur Raumhelligkeit und effektiv hat man ca. 50-70 raus. Wer es genau wissen möchte der kann es mit einem Energiekostenmessgerät prüfen. |
Donnervogel
12:29
#6324
Pissbalken ![]() ![]() [Beitrag von Donnervogel am 07. Aug 2016, 12:34 bearbeitet] |
avmavm
12:34
#6325
Habe ich dann sonst irgendwelche Nachteile an der Bildqualität??? da ja meistens irgenwelche Automatiken das Bild evtl. verschlechtern |
jd17
12:35
#6326
Die Nachteile hat norbert 4 Beiträge vor dir erklärt... |
Taladega
14:26
#6327
Aber sowas von korrekt!!! ![]() Hab zwar "nur" 'nen EF - aber Licht 90, Kontrast um 65 für alle Eingänge und bin sehr zufrieden... manchmal sogar regelrecht geblendet.... ![]() [Beitrag von Taladega am 07. Aug 2016, 14:31 bearbeitet] |
Karibik-MV
14:56
#6328
Sag mal Norbert Ich habe ja die Daten von deiner Seite mit der Kalibrierung genommen und Kontrast und wärme verändert.Für mich ist es jetzt super!!! Bei deinen Daten ist das Bild so dunkel, wie kommt das wenn du es kalibriert hast?soll das so dunkel sein? Ein anderer User hat ja paar Antworten vorher das gleiche geschrieben. Oder liegt das an den Geräten?Kann ich mir aber nicht vorstellen das es zwischen den Geräten solch einen Unterschied gibt ,oder?. Habe den 65 C6D Gruß ![]() |
jd17
15:04
#6329
100cd/m² sind nicht dunkel, wenn der Raum komplett schwarz ist. Das ist alles eine Frage der Gewöhnung. Wenn man Licht im Raum hat, relativiert sich das natürlich. Ca. 100-120cd/m² für Fernseher und ca. 40-60cd/m² für Beamer sind gängige Empfehlungen für abgedunkelte Räume. Wenn man mit deutlich höherer Leuchtdichte in komplett dunklen Räumen schaut, ist das normalerweise auch anstrengend für die Augen - wenn diese nicht schon konditioniert sind. [Beitrag von jd17 am 07. Aug 2016, 15:04 bearbeitet] |
norbert.s
15:20
#6330
Meine Kiste ist exakt auf 100 cd/m² für Frame und Window kalibriert. Das ist Absicht und kein Versehen. ;-) Diese Kalibrierung ist für einen dunklen oder sehr schwach beleuchteten Raum ausgelegt. Ich habe im Wohnzimmer nur eine schwache indirekte Hintergrundbeleuchtung hinter dem Fernseher (eine Philips Hue auf kleinster Flamme). In meiner Excel-Tabelle gibt es auch "ISF Heller Raum" als Alternative für den Tag, bzw. hellere Räume mit anderen Werten für OLED-Licht und Kontrast. Diese sollte so ungefähr 120 cd/m² für Frame und 260 cd/m² für Window ergeben. Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Aug 2016, 15:28 bearbeitet] |
Karibik-MV
15:29
#6331
Hallo Norbert Du hast recht habe ich verstanden ,wir haben 4-5 Lichtquellen im Zimmer. Gruß |
Ray-Blu
09:31
#6332
erstellt: 08. Aug 2016, |||
Lichtquellen beim OLED schauen ? Sind das noch Gewohnheiten von der LCD Vergangenheit ? ![]() |
Alex_Quien_85
09:38
#6333
kann auch nur dem Augen schonen geschuldet sein ![]() |
Ray-Blu
10:05
#6334
Ok, bei Leuten die den Lichtsensor nicht nutzen kann man das als Ausrede gelten lassen. ![]() |
Karibik-MV
10:13
#6335
Hey Ich kaufe bestimmt keinen TV damit meine Frau im dunkeln TV schauen kann.Die will es in der Stube gemütlich haben und nicht wie im Kino sitzen und mit der Taschenlampe zum Klo gehen. So verrückt sind wir nicht.. GRuß ![]() |
Ray-Blu
10:15
#6336
Kein Problem aber ökologisch nicht besonders clever mit Raumlicht der Blendwirkung des TV's entgegenzuwirken. ![]() |
Karibik-MV
11:10
#6337
Hey Ich muß also eine Lösung finden für ein gutes Bild was ich jetzt habe und meine Frau darf ich nicht verärgern. Glaube ich habe jetzt auch mit den Einstellungen für uns die richtige Lösung gefunden. Ollympia obwohl ARD Top Bild auch beim Fußball.Bei den anderen RTL/Sat u.s.w. muß ich dann gegebenfalls je nach Sender den Modus wechselnl. Habe mir dort verschiedene Varianten eingestellt.Kommt dann zwar von meiner Frau der Satz :mußt du schon wieder schalten ich will TV schauen, weil sie natürlich nicht so die Unterschiede wie wir hier (im Forum) sieht. Ist alles nicht so einfach-war damals mit einem Röhrengerät einfacher, da hat es keinen Intressiert, freude war schon da wenn es was zu schauen gab. Gruß ![]() |
LordPaddy
13:03
#6338
Aber eins ist ganz klar... ... nämlich wer bei euch zu Hause die Hosen an hat ![]() |
Stequ
13:38
#6339
Wie alt bist Du? Nach fast 30 Jahren mit meiner Guten kann ich Dir sagen das es bei jedem so ist. Mal mehr mal weniger aber generell bei jedem. Wer was anderes sagt der lügt oder macht sich selber was vor. Nur weil Du die Biersorte fürs Wochenende aussuchen darfst, hast Du noch lange nicht die Hosen an. Das reicht maximal für einen String-Tanga ![]() ![]() ![]() @Karibik-MV Macht Dir nichts draus, mir geht es genauso. Lebt sich leichter wenn die Frauen problemlos Fernseh kucken können. Ich habe ne VU+ Solo4k (Linux-Receiver, wenn man weiß was ich meine) zum Fernsehen am Start. Was meinst Du was da machmal los war wenn ich nach Hause kam. Jetzt läuft die Kiste und ich krieg auch meinen Nachmittagskaffee ![]() ![]() ![]() Gruß Stequ |
Karibik-MV
14:13
#6340
Danke Leute das Ihr das mit den Frauen genauso seht. In Wirklichkeit denken aber die Frauen nur sie haben die Hosen an, denn im Endeffekt entscheiden doch wir Männer. Egal ob Autokauf oder TV man muß es den Frauen nur schmackhaft machen. In diesem Sinne Gruß Klaus ![]() |
Donnervogel
14:17
#6341
Ohne Zweifel ein Lernprozess für sich ![]() ![]() [Beitrag von Donnervogel am 08. Aug 2016, 14:21 bearbeitet] |
Stequ
15:12
#6342
Red es Dir nur schön.................. ![]() ![]() ![]() ![]() Was ist der Unterschied zwischen schmackhaft machen und am Ende bekommen die Frauen doch was sie wollen? Gruß |
wodgod
15:15
#6343
Wenn meine Frau einen E6 und eine Solo 4K möchte ... Helfe ich doch gerne ![]() Mit freundlichen Grüßen Daniel |
Stequ
15:34
#6344
Einschleimer ![]() ![]() ![]() |
Karibik-MV
17:08
#6345
@wodgod Na sicher nachdem du ihr alles andere schlecht geredest hast. Dann deine Superidee mit deinem E6 und der Solo. Super Plan mache ich genau so. Gruß ![]() |
mentox76
18:17
#6346
Jetzt schreibt das bitte nicht so oft, nachher kriegt das noch eine unserer Frauen mit und meint dann doch was ändern zu müssen ![]() ![]() ![]() Stimmt aber (hier seit über 15Jahren) ![]() |
Karibik-MV
18:39
#6347
@mentox76 Jetzt sage nicht du oder andere stehen unter dem Pantoffel und haben ihre Login Daten für dieses Forum bekannt gegeben! Das wäre ein No Go. Gruß Klaus ![]() ![]() ![]() ![]() |
LordPaddy
05:31
#6348
erstellt: 09. Aug 2016, |||
Ich musste meinen guten Plasma ins Schlafzimmer abdrücken und noch einen Thermomix oben drauf legen ![]() |
Donnervogel
09:37
#6349
Um mal kurz zum OLED zurückzukommen... ![]() Seit gestern Abend spinnt die Kiste irgendwie. Ich starte ein 4K Video auf Youtube, nach 5 Sekunden kommt die Meldung "Anwendung wird neu gestartet um Speicherplatz frei zu machen", oder so ähnlich, und Youtube startet neu. Ich starte wieder das Video, und nach 5 Sekunden dasselbe. Ich habe die Kiste natürlich auch schon neu gestartet. Kennt jemand dieses Problem ![]() |
Karibik-MV
10:25
#6350
An alle unterdrückten Ehemänner! Wir sollten so langsam doch wieder zum Thema LG 6 Serien kommen. Natürlich könnten wir auch einen Tread mit den Erfahrungen von Ehemänner machen, oder haben wir hier auch Frauen wo die Sachlage genau umgekehrt ist?? ![]() ![]() |
von_Braun
10:59
#6353
@Donnervogel Der Taxi fahrende TV Fachmann mutiert nun auch noch zum Materialexperten. ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße |
didihannover
12:39
#6357
Hi Donnervogel, ist bestimmt ein LG Software Bug, der mit einem LG Firmware Update zusammenhängt. Ich hatte damals nach einem Update die gleiche Meldung beim Amazon Video Streaming über die TV App ...nach der nächsten Firmware Aktualisierung war wieder alles gut ;-) |
Donnervogel
12:48
#6358
@didihannover Danke für Deine Antwort ![]() ![]() |
Mary_1271
16:25
#6359
Hallo ![]()
Schonmal was von Gleichberechtigung gehört? ![]() ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
uzf
16:32
#6360
Wir/Ich würden Dich/Euch nicht heiraten. mfg Wir oder Ich @Mary warum kein Doppelname? [Beitrag von uzf am 09. Aug 2016, 16:36 bearbeitet] |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
