| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 . 700 . 710 . 720 . 730 . Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Wooderson
#34450
erstellt: 13. Aug 2020, 16:36
Naja, das muss man etwas relativieren: - Abstrahlverhalten horizontal ist nicht konstant, aber zumindest kontrolliert zunehmend bündelnd (müssen halt mit dem zugelieferten SEAS Hochtöner leben) - Abstrahlverhalten vertikal hat typische Probleme von nicht-koaxialen Treibern, hätte man aber durch steilere FIR Filter sicherlich optimieren können - Bei der Phasenentzerrung mit 88 ms haben die wirklich einen Bock geschossen... entweder der DSP oder die Software ist da nicht auf topniveau - stellenweise leiser als eine Neumann KH310 und das trotz 4x 6 Zoll und weit mehr Leistung Aber an sich gut durchkonstruiert und auch der Richtwirkung im Bass funktioniert – wobei Goertz dazu ins Freie musste, das macht man normalerweise mit einem Klippel NFS ;-) |
Hörstoff
#34451
erstellt: 13. Aug 2020, 17:35
Was soll daran schlecht sein? Schließlich wird alles verzögert und eine Antrittszeit von 88 ms ist für normale Höranwendungen nun wirklich zu ertragen. Messwerte und Klangqualität übrigens *** - ist das nicht hervorragend? |
hmt
#34452
erstellt: 13. Aug 2020, 17:36
Naja, erst ab 200Hz ist der LS linearphasig. Da hätte ich auch weniger Delay erwartet. Fürs HK oder Musik ist es egal. Da kannst du Einmessen und eine Vorstufe regelt das per Lipsync indem sie das Bild verzögert. Instrumente kannst du so aber über den LS eher schlecht spielen. [Beitrag von hmt am 13. Aug 2020, 17:41 bearbeitet] |
Wooderson
#34453
erstellt: 14. Aug 2020, 09:35
Meiner Meinung nach ist die Phasenentzerrung der Kii misslungen, geht nicht tief genug und dabei indiskutabel langes Delay (fast eine 1/10 sekunde!). Normalerweise ist das <10ms machbar, aber das hängt eben von der Qualität des DSP und der Software ab (computing power + effiziente Filterimplementierung). Beides scheint nicht das Spezialgebiet von Kii zu sein. Gerade zum Bass hin gibt es bei geschlossen Gehäuse gar nicht so viel zu entzerren (phasenbezogen). Ich kann mir nur vorstellen, dass Kii viel EQ/Filtering im Bass macht und daher die phasenentzerrung nicht ganz in den Griff bekommt. Klar, meckern auf hohen Niveau, aber wir reden auch von 12 oder 13T€ Investment, mit der Bassextension sogar >35T€! PS: Mir sind drei Sternchen *** auch völlig schnuppe, die Diagramme und Zahlen sprechen doch für sich! [Beitrag von Wooderson am 14. Aug 2020, 09:37 bearbeitet] |
MarsianC#
#34454
erstellt: 14. Aug 2020, 09:45
Die recht hohe Verzögerung kommt durch dir für eine kardioide Abstrahlung plus Impulskorrektur notwendige Phasenspielerei. Linearphasig macht meistens keinen Sinn, daher die minimalphasige Phasenlage im Bass. Ich habe den Messbericht von S&R noch nicht gesehen, daher reine Vermutung!
BDA, Abschnitt LatencyDas zweite Setup hat meiner Erinnerung nach keine Impulskorrektur im Bass und liegt dann unter 1 ms Verzögerung. |
Killerspring
#34455
erstellt: 14. Aug 2020, 15:01
Mit dem Test der Adam T8V ist die Serie nun vollständig: T8V https://translate.go...ors%2Fadam-t8v.shtmlT7V https://translate.go...hnHtu7s4otVXVWXwNHoAT5V https://translate.go...ors%2Fadam-t5v.shtmlLeider kein S&R Test, der kommt hoffentlich noch, aber dafür ein Blick ins Innenleben und Angaben zum AMP. Für die T7V & T5V sind S&R like Messungen auf der Herstellerseite zu finden. Ebenfalls eine weitere Presonus Eris: E7XT https://translate.go...7Au5DIJLww6GRZgTOi4QE5XT https://translate.go...J9Q6MLA0oJabYMSdMv7Q |
hmt
#34456
erstellt: 14. Aug 2020, 15:18
Den 0 Grad Frequenzgang haben die bei Presonus verhauen. Unverständlich. |
Hörstoff
#34457
erstellt: 14. Aug 2020, 16:38
Du meinst, du erwartest auch im Tiefbass bei Phasenentzerrung einen linearphasigen Verlauf? Und ich dachte, Phasendrehungen sind den meisten hier im Thread völlig egal. Wobei die Kii eben im Tiefbass bis ca. 180 Grad dreht, mehr auch nicht. Die KHs ohne DSP, auch die KH 80 DSP (ja, andere Preisklasse) sind dagegen reines Karussell. Welche Monitore weisen denn noch linearere Phasengänge auf? KH nicht, Genelec (Schleuderkarussell!) nicht, Voxativ-Breitbänder nicht, Nubert nicht, Adam nicht... Kii ist, 88 ms hin oder her, in der Hinsicht dann immer besser. Auch der im Hifi-Wiki als "zeitrichtig" angegebene Lautsprecher (https://www.hifi-wiki.de/images/a/ac/Zeitrichtig.pdf), Bild 4.7 ist schlechter. Ist ja egal, hört sich aber toll an, die Kii Three, gell? [Beitrag von Hörstoff am 14. Aug 2020, 17:05 bearbeitet] |
hmt
#34458
erstellt: 14. Aug 2020, 17:08
Meine KH420 spielen dank Dirac auch zeitrichtig abseits des Basses. Du hängst dich da weiterhin an Nebensächlichkeiten auf. |
Hörstoff
#34459
erstellt: 14. Aug 2020, 17:11
Ich hatte eigentlich Wooderson gefragt, der wollte ja noch mehr... Und obwohl es für dich nebensächlich ist - hast du eine Messung deiner phasenkorrigierten KH - mit Bass? |
hmt
#34460
erstellt: 14. Aug 2020, 17:17
Nö. Impuls vor und nach Dirac gibt es im Netz aber zu hauf. [Beitrag von hmt am 14. Aug 2020, 17:19 bearbeitet] |
Hörstoff
#34461
erstellt: 14. Aug 2020, 17:19
Ich glaube dir nicht, dass das in ähnlicher Weise korrigiert sein kann. Und das Resümee von Anselm Görtz in S&R spricht Bände, auch wenn das für dich Nebensächlichkeiten sind. |
hmt
#34462
erstellt: 14. Aug 2020, 17:20
Du hast das Resümee nicht verstanden. Und ja, dirac korrigiert die Phase. Nur eben nicht im Bass. Ist ja auch kein Hexenwerk und schon lange vor den Kii mit etlichen Einmessystemen zu bewrrkstelligen. [Beitrag von hmt am 14. Aug 2020, 17:21 bearbeitet] |
Hörstoff
#34463
erstellt: 14. Aug 2020, 17:22
Einfach behaupten ist lächerlich. Du hast das Resümee weder verstanden noch gelesen. [Beitrag von Hörstoff am 14. Aug 2020, 17:22 bearbeitet] |
hmt
#34464
erstellt: 14. Aug 2020, 17:27
Was dirac macht, kannst du überall nachlesen. Phasenkorrektur durch FIR gibt es da schon seit Jahren. In deinem Hörraum ist der Phasengang eh chaotisch, so dass die Korrektur der Phasendrehung der Frequenzweichen nicht ins Gewicht fällt. Viel wichtiger ist, dass Dirac nicht nur den LS, sondern auch den Raum korrigiert. Das ist zwar bezüglich der Phase nur begrenz möglich, aber Dirac nimmt da eine Angleichung der Kanäle vor, so dass der chalotische Phasengang von L und R ähnlich ist. Allein deswegen ist es sehr viel sinnvoller das per Einmessung des Gesamtystems zu anzugehen, anstatt nur den relativ unwichtigen Phasengang der Frequenzweichen (den du eh nur im Schalltoten Raum ausmachen kannst) zu korrigieren. Görtz schreibt, dass die Kii sehr gut klingen. Er schreibt nicht, dass sie ausgerechnet werden der Phasenlinearität sehr gut klingen. [Beitrag von hmt am 14. Aug 2020, 17:33 bearbeitet] |
Hörstoff
#34465
erstellt: 14. Aug 2020, 17:31
Was soll das Gelaber? "bietet der Hersteller Kii Audio einen Monitor, der unter Anwendung von DSP-Technik mit phasenlinearer Filterung und gerichteter Bassabstrahlung Eigenschaften und Möglichkeiten bietet, die in dieser Form und Kombination einzigartig sind... Die Option einer komplett linearphasigen Filterung und Entzerrung sowie... runden das Bild ab. Aus messtechnischer Sicht gibt es für die Kii Three Bestnoten. Der Hörtest fällt nicht minder gut aus und lässt sich kurz damit zusammenfassen, dass die Kii Three gegenüber den beiden anderen zum Vergleich herangezogenen erstklassigen und renommierten Monitoren nochmals eine merkliche Verbesserung brachte..." S&R [Beitrag von Hörstoff am 14. Aug 2020, 17:36 bearbeitet] |
hmt
#34466
erstellt: 14. Aug 2020, 17:33
Ja eben. Du interpretierst da mal wieder zu viel hinein. Die linearphasigkeit rundet das Bild nur ab. => Nebensächlich. Wichtig ist Görtz die Bassniere und die vielen PEQs zur Raumanpassung, die die anderen Probanden nicht haben. [Beitrag von hmt am 14. Aug 2020, 17:36 bearbeitet] |
Hörstoff
#34467
erstellt: 14. Aug 2020, 17:39
Nichts na eben. Görtz hat die Kombination von Bassniere und Linearphasigkeit als einzigartig herausgestellt. Und wenn du dich schon an Formulierungen aufhängst: die DSP-Phasenkorrektur hat er an erster Stelle erwähnt. Aber erkläre du mir gern, dass ich überall nachlesen kann, was Dirac macht. [Beitrag von Hörstoff am 14. Aug 2020, 17:40 bearbeitet] |
hmt
#34468
erstellt: 14. Aug 2020, 17:41
Nein hat er nicht. Mit dem Textverständnis ist es bei dir wohl nicht weit her. Sorry, aber deine Einfältigkeiteit und Lernresistenz nervt. Er schreibt, dass die Kombination einzigartig ist. Beim Hörtest ist vom Einfluss der Phasenlinearität keine Rede mehr. Wieso wohl? Weil sie nur abrundet. [Beitrag von hmt am 14. Aug 2020, 17:44 bearbeitet] |
Hörstoff
#34469
erstellt: 14. Aug 2020, 17:46
Du meinst dich selbst. Und ich weiß im Gegensatz zu dir, wie richtig zitiert wird. Einfältigkeit und Lernresistenz = Nachplappern, was alle sagen und kritisches Denken ausschalten. Na prost Mahlzeit. Leuten wie dir ist nicht zu helfen, das will ich auch gar nicht. [Beitrag von Hörstoff am 14. Aug 2020, 17:48 bearbeitet] |
WilliO
#34470
erstellt: 14. Aug 2020, 18:16
Jeder, der hier etwas über die Kii Three schreibt und sie noch nicht L I V E gehört hat sollte das schnellstens nachholen! Ich bin absolut gleicher Meinung wie A.G. - wenn nur der Preis nicht wäre! Gruß Willi |
Hörstoff
#34471
erstellt: 14. Aug 2020, 18:45
Ich fand die Kii während Messevorführungen wiederholt hervorragend und auch besser als D&D. Aber die LS sind tatsächlich sehr teuer. |
MarsianC#
#34472
erstellt: 14. Aug 2020, 22:03
Hat jemand ein Foto einer nackten HT-Kalotte von Neumann parat? Natürlich für wissenschaftliche Zwecke... |
Wooderson
#34473
erstellt: 16. Aug 2020, 15:48
Ich habe die Kii in den letzten 4 Jahre 3x mal auf zwei verschiednen Messe und einem Händler gehört. Die Vorzüge der Richtwirkung im Bass waren zumindest mit dem vorgeführten Material nicht wirklich zu erhöhren, der Rest entspricht einem guten Monitor. Pegel, insbesondere Basspegelfähigkeiten sind nicht sonderlich aufgeprägt. Es mag aber sein, das die Softwarestände sich stetig weiterentwickeln und das immer nur Momentaufnahmen sind.
Ja, gerade da, denn nur da macht es auditiv Sinn! Ein geschlossenes Gehäuse sollte man gut bis 100 Hz entzerren können.
Die aktuelle Genelec Modell und insgesamt allen die FIR Filter nutzen und genügend starke DSP verbauen. Im PA Bereich fast standard, gerade bei den auch dort nicht unüblichen cardio-Bässen. Da schafft man das (gezwungenermaßen) und mit niedriger Latenz. Bitte im Zweifel das alles selbst ergoggeln! Wie auch immer, bis auf die Richtwirkung im Bass sind die übrigen Messwerte der Kii eigentlich commodity, die aufgezählten Makel können andere besser. Aber an sich natürlich kein schlechtes Paket. Preis ist aber insbesondere mit dem BXT Modul indiskutabel, dafür stimmt mE die Performance nicht! |
Hörstoff
#34474
erstellt: 16. Aug 2020, 16:03
Einmal abgesehen davon, dass 100 Hz kein Tiefbass sind, halte ich nichts von der ewigen Qualitätsabschaffung hier im Thread. Warum macht es nur dort auditiv Sinn? Ein linearer Phasengang ist für komplexe Musik generell von Vorteil.
Tja. Die gemäß S&R abrufbaren Genelec-Modelle gemäß der Liste von MarsianC# sind schlechter, je nach Betrachtung auch die S360A, die bis -50 Grad herunter dreht. Und mit richtiger Musik klingen die Kii deutlich besser als das meiste andere auf dem Markt. Aber interessant ist jedenfalls, dass neuerdings auch hier im Thread über einen linearen Phasengang als vorteilhaft nachgedacht wird. [Beitrag von Hörstoff am 16. Aug 2020, 16:12 bearbeitet] |
hmt
#34475
erstellt: 16. Aug 2020, 16:11
Nein, die S360A nutzen auch FIR Filter und linearphasig ab ca 100Hz. Wirklich neu ist das Thema hier auch nicht. Nur offenbar für dich. [Beitrag von hmt am 16. Aug 2020, 16:11 bearbeitet] |
Hörstoff
#34476
erstellt: 16. Aug 2020, 16:21
Das kann dir völlig egal sein. Ist es wohl auch. Denn die S360A bleiben ab 100 Hz relativ konstant phasenverschoben bei -50 Grad. Die dann als phasenlinear zu etikettieren, nur weil die nachfolgenden Frequenzen ähnlich verzerrt sind, ist schon sehr relativ. So betrachtet sind die Kii komplett phasenlinear, weil die nächsthöhere oder -tiefere halbe Oktave auch im Bass jeweils zumindest ähnlich "linear" ist. Wenn sich jetzt irgendwelche selbsternannten Fachleute auf den Schlips getreten fühlen, tut mir das nicht leid... [Beitrag von Hörstoff am 16. Aug 2020, 16:23 bearbeitet] |
Hörstoff
#34477
erstellt: 16. Aug 2020, 16:28
Nein, das Thema ist nicht neu. Aber AG hat es zurecht als wichtig herausgestellt. Für dich ist das offenbar ein Problem. |
hmt
#34478
erstellt: 16. Aug 2020, 16:29
Es ist nicht relativ sondern richtig.
Nein AG hat es eben NICHT als wichtig herausgestellt, du wurdest darauf auch schon mehrfach hingeweisen. Das einzige Problem hier ist die Bullshitdichte deiner Beiträge. Man kann nur hoffen, dass das kein Unbedarfter liest. [Beitrag von hmt am 16. Aug 2020, 16:31 bearbeitet] |
Hörstoff
#34479
erstellt: 16. Aug 2020, 16:31
Richtig ist eine Phasenlinearität von 0 Grad für alle audiblen Frequenzen.
Sorry, aber für dein Unvermögen und deine Komplexe bin ich nicht verantwortlich. Gehe mal zum Psychologen. [Beitrag von Hörstoff am 16. Aug 2020, 16:32 bearbeitet] |
hmt
#34480
Das ist deine verschrobene Definition. |
MarsianC#
#34481
erstellt: 16. Aug 2020, 16:32
Was bedeutet eine konstant verschobene Phase? |
hmt
#34482
erstellt: 16. Aug 2020, 16:36
![]() Da kann er jetzt mal drüber nachdenken. |
Hörstoff
#34483
erstellt: 16. Aug 2020, 16:38
Er bist du. Gepöbel für die Schrottpresse...Und vergesst nicht.... [Beitrag von Hörstoff am 16. Aug 2020, 16:50 bearbeitet] |
Fosti
#34484
erstellt: 16. Aug 2020, 18:02
Das wäre zwar perfekt aber absolut unnötig, weil die psychoakustischen Hörschwellen weit über einer einer GLZ von 0 liegen. Bei Deinem hehren Vorhaben könntest Du aufgrund technischer Limitationen den Teufel mit Beelzebub austreiben (Preringing z.B.)....daher: "Strive for excellence, not perfection!" Aber mach auch ruhig so weiter, ist auf jeden Fall amüsant! |
Hörstoff
#34485
erstellt: 16. Aug 2020, 18:14
Klar, technisch unnötig ist so vieles. Das addiert sich dann und am Ende klingt es eben doch nicht so toll. Aber: warum auch nicht. Laber um des Gelaber willens. |
der_kottan
#34486
erstellt: 16. Aug 2020, 18:36
Kann hier ein Mod mal durchwischen? |
hmt
#34487
erstellt: 16. Aug 2020, 19:04
Warum sollte ein Mod dies tun? |
_ES_
Administrator |
#34488
erstellt: 16. Aug 2020, 19:19
Weil es jetzt genug ist mit dem Geplapper und Gezanke ? Ab jetzt bitte wieder zum Thema, sonst passiert die Wischerei und mehr doch noch. Danke. _ES_ |
Hüb'
Moderator |
#34489
erstellt: 17. Aug 2020, 06:39
Da dem vorhergehenden Beitrag nicht Folge geleistet wurde, mussten einige Beiträge wegen off-topic (bzw. überwiegendem OT) bzw. Bezuglosigkeit entfernt werden. Der nächste "Ausflug" in diese Gefilde wird dann auch eine Verwarnung nach sich ziehen. Ich BITTE daher um diesmalige Beachtung. Danke! ![]() Viele Grüße Frank -Moderation Hifi-Forum- [Beitrag von Hüb' am 17. Aug 2020, 06:40 bearbeitet] |
MarsianC#
#34490
erstellt: 17. Aug 2020, 08:36
Die Archivseite der alten K+H Produkte ist leider offline, was da jemand was? Sehr schade! |
Wooderson
#34491
erstellt: 17. Aug 2020, 09:19
Weil die Hörschwellen zu tiefen Frequenzen abnehmen. Bitte googlen nach: "Wahrnehmbarkeit von Phasenverzerrungen" – Sebastian Goossens, Institut für Rundfunktechnik, München |
hmt
#34492
erstellt: 17. Aug 2020, 09:26
Richtig, im Bass wird es nur ein Problem, wenn man zB eine relativ hoch abgestimmte BR Box hat und diese mit einem recht steilen Hochpass als Subsonicfilter versieht. Da hinkt dann der Bass irgendwann doch etwas hörbar hinterher (wobei man das in den meisten Räumen so deutlich nicht hört, wenn da zB eine Raummode liegt). |
Igor1976
#34493
erstellt: 17. Aug 2020, 21:40
Hallo! Seit einigen Monaten habe ich KH 120. Ich verwende nur eine Quelle- Lavry da10. Macht Sinn in diesem Fall, Vorverstärker zu kaufen? Hört ihr aktive Monitore mit oder ohne Preamp? Hat jemand KH 120 mit passivem Vorverstärker gehört? Viele Grüße Igor |
TheBigW
#34494
erstellt: 18. Aug 2020, 00:13
das nicht, aber ich hatte sie bei mir bisher direkt am PC Soundausgang (onboard soundkarte), Focusrite Scarlet 2i2 und am RME Fireface UCX. Hoerbar/Messbarer Unterschied fuer mich gleich null. |
Zweck0r
#34495
erstellt: 18. Aug 2020, 01:05
http://lavryengineering.com/pdfs/lavry-da10-manual.pdf
Kein zusätzliches Gerät erforderlich. Sinn machen würde höchstens eine Vorstufe mit Raumkorrektur oder Klangregelung, falls gewünscht. [Beitrag von Zweck0r am 18. Aug 2020, 01:08 bearbeitet] |
Igor1976
#34496
erstellt: 18. Aug 2020, 06:52
Vielen Dank! Dann lasse ich alles so, wie es jetzt ist. Nicht besonders bequem ist die Volumen-Regelung bei Lavry, aber man kann das überleben) [Beitrag von Igor1976 am 18. Aug 2020, 07:40 bearbeitet] |
DJBonoBobo
#34497
erstellt: 18. Aug 2020, 16:31
Ist bestimmt am besten so. Ich hatte die KH 120 mal an einem passiven Lautstärkecontroller (Nano Patch), aber der hatte immer im leisen Bereich Probleme mit dem Gleichlauf. Musste die KH komplett runterdrehen (Poti hinten auf -15db), um den Controller im mittleren Bereich für meine Zwecke nutzen zu können, da ich häufiger leise als laut höre. |
Hörstoff
#34498
erstellt: 18. Aug 2020, 16:46
Sorry, aber du bist ein richtiger Wendehammer.
...passt überhaupt nicht zu
Sozusagen phaseninvertierte Aussagen von dir. Dass viele die Phasenlage im Bass für nicht sehr relevant halten, ist mir übrigens bekannt. Dass gerade im Bass veränderte Phasenlagen bei mehreren LS Auslöschungen bedeuten können, ist aber wichtig. Und genau dies ist dann audibel. Allerdings halte ich den Kompromiss der Kii nicht für falsch, bei der sich im Bass die Phase zu drehen beginnt. Das ist eine Frage des Realisierungsaufwands und auch wenn das gleich wieder welche behaupten, dass das kein Problem ist: den 0-Grad-phasenlinearen Monitor gibt es nicht, mit oder ohne Dirac. Beweist mir das Gegenteil mit ungefälschten Messungen. |
hmt
#34499
erstellt: 18. Aug 2020, 17:05
Wir reden hier aber nicht von unterschiedlicher Phasenlage je Lautsprecher. |
Hörstoff
#34500
erstellt: 18. Aug 2020, 17:11
Stimmt schon. Deshalb halte ich den Kompromiss der Kii, die im phasenlinearen Modus einen der besten Phasengänge in der Monitorwelt aufweist, nicht für falsch. [Beitrag von Hörstoff am 18. Aug 2020, 17:12 bearbeitet] |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
