Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat
#11214 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:32
Das war schon immer so.
USB, Internetradio, NET werden allesamt von einem einzigen Chip verarbeitet.
Deshalb kann man bei diesen Quellen nicht in Zone 2 etwas anderes hören als in Zone 1.
Das steht auch so in der Anleitung drin.
Roman
hkbf
#11215 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:58
Ich hätte schwören können das war vorher anders........aber OK.
Ist mir dann wohl jetzt erst aufgefallen. Umso besser das es kein erneuter Defekt ist.
Kann mir da ja mit dem normalen Tuner aushelfen.
Wenn Du schon weißt das es in der Anleitung steht....kannst Du mir sagen wo?
Ich finde es nicht.
Vielen Dank Roman für deine Antwort !
[Beitrag von hkbf am 23. Mrz 2013, 15:58 bearbeitet]
JorJaco
#11216 erstellt: 05. Apr 2013, 17:15
Kurz Frage zu meinem 2067:
Ist es möglich in der Zone 2 (Arbeitszimmer) digitale Quellen abzuspielen (HDMI oder Toslink)?
Funktionieren tut dies bisher nur bei mir, wenn ich in den Party-Modus schalte.
Viele Grüße
Edit: Habs in der Anleitung gefunden... Mist, dann muss ich noch per analog Cinch an den AVR ran.
[Beitrag von JorJaco am 05. Apr 2013, 17:37 bearbeitet]
alpenpoint
#11217 erstellt: 06. Apr 2013, 04:06
Guten Morgen,
sorry wenn die Frage schon mal gestellt wurde aber gibt der RX-V 2067 den Ton gleichzeitig sowohl an die Vorverstärkerausgänge, als auch an die Lautsprecherausgänge aus?
lg, Alpi
Son-Goku
#11218 erstellt: 06. Apr 2013, 06:55
Soweit ich das in Erinnerung habe nein.sobald die vva benutzt werden schalten sich die ls Ausgänge ab
Passat
#11219 erstellt: 06. Apr 2013, 10:37
Nein, da schaltet sich nichts ab.
Man kann beide Anschlüsse gleichzeitig nutzen.
Das wird von Yamaha aber nicht empfohlen.
Roman
Mickey_Mouse
#11220 erstellt: 06. Apr 2013, 10:59
mein (ur) alter AX-1 hat damals die entsprechende Endstufe abgeschaltet, wenn man am PreOut etwas angeschlossen hat. Ich glaube, da war in der Cinch-Buchse noch ein kleiner Schalter/Taster.
Die neueren Geräte haben das nicht mehr, bzw. kann man einige in den "Vor-Verstärker-Modus" schalten -> alle Endstufen aus.
Ich denke mal Yamaha empfiehlt das nicht, weil es in den allermeisten Fällen sinnlos ist. Aus den PreOut und den LS-Ausgängen kommt immer exakt dasselbe ("logische") Signal. Ich hatte beim 1900 ja noch die Hoffnung, dass man ihm irgendwie aus den LS Buchsen das Back-Surround und aus dem PreOut das Front-Presence Signal entlocken könnte (oder anders herum). Alle Versuche in diese Richtung sind aber gescheitert.
Was soll man mit 2* demselben Signal nur anders elektrisch aufbereitet? Ich könnte mir höchstens vorstellen, z.B. passive LS in Zone2 zu betreiben und parallel dazu noch ein weiteres Paar Aktiv/Funk-LS (mit separater Lautstärke Anpassung) an den PreOut.
Kaputt machen oder überlasten kann man den Yammi damit aber nicht!
alpenpoint
#11221 erstellt: 06. Apr 2013, 12:10
@passat:
danke, aber ich denke auch dass man den Yammi damit nicht schadet.
lg, Alpi
woody32
#11222 erstellt: 07. Apr 2013, 04:31
also der Ton liegt an beiden an - mann kann aber im Konfigurationsmenu die internen Frontendstufen ausschalten.....
Zum Sinn beide Signale zu nutzen: Ich benutze die internen Endstufen bis 200Hz für meine Breitbänder und über den Pre-Out für den Bass ab 200Hz mit externen Endstufen....
one
#11223 erstellt: 11. Apr 2013, 08:24
Ich hätte mal ne Frage zu meinem Yammaha 2067. Trotz nachsuche in der Anleitung finde ich keine Antwort auf meine Frage, vielleicht wisst ihr Rat.
Ich würde gerne meine Front Links Rechts LS als groß ansteuern, dennoch aber Tiefe Frequenzen von 60 Hz abwärts auch vom Sub wiedergeben lassen. St dies irgendwie möglich??
Stelle ich Front auf Gross, wird augenblicklich kein Signal an den Sub Pre Out mehr ausgegeben. Stelle ich sie auf klein, so kann ich nur eine Trennfrequenzen zur Übergabe an den LFE angeben..
Gibt es da keinen " Mischbetrieb " ?
Im Voraus danke für eure Bemühungen mir auf die Sprünge zu helfen, sollte es DOCH in der Anleitung stehen und ich hab es übersehen, dann reicht mir auch ein Hinweis wo... DANKE
Passat
#11224 erstellt: 11. Apr 2013, 08:28
Einfach "Extra Bass" einschalten.
Die Trennfrequenz liegt da bei 80 Hz und ist nicht veränderbar.
Roman
one
#11225 erstellt: 11. Apr 2013, 09:51
Ähm...
Wo schalte ich den denn zu...
Hab mir gerade die Anleitung als PDF gedownloaded und kann bei einer Suche nach
Extra Bass keinen Treffer finden??
[Beitrag von one am 11. Apr 2013, 09:55 bearbeitet]
Nasty_Boy
#11226 erstellt: 11. Apr 2013, 10:35
BDA Seite 96
one
#11227 erstellt: 11. Apr 2013, 11:35
Danke...
Tolle PDF Suchfunktion..
Bin leider auf dem Weg zur Spätschicht...werde ich gleich heute Abend testen...
sumpfhuhn
#11228 erstellt: 11. Apr 2013, 12:10
Hallo
Gibt auch Mitmenschen, die an jedem Preout einen Sub hängen, um das BM des AVR´s zu umgehen . Da wäre eine Abschaltung nicht Hilfreich.
Mickey_Mouse
#11229 erstellt: 11. Apr 2013, 12:32
klar gibt es immer mal Ausnahmen, die die Regel bestätigen
auf der anderen Seite empfiehlt die BDA zu meinem Sub in solchen Fällen explizit die Hoch-Pegel Eingänge zu nutzen. Die Cinch sind wirklich nur für dedizierte Sub-Ausgänge gedacht. Damit hätte man dann auch dieses Problem nicht...
Die Begründung lautet, dass nur so sichergestellt werden kann, dass die LS und der Sub wirklich synchron arbeiten.
oli-t
#11230 erstellt: 11. Apr 2013, 12:41
Früher versorgte Yamaha die Preout der Subs mit Spannungen über 1V. Beim RX V659 waren es imho min1,7V oder sogar noch mehr, beim RX V2700 noch 1,4V, danach nur noch 1V, wie alle anderen Preout auch Iwohl so genormt).
Kann man die Spannung wieder erhöhen, womöglich mittels Mischpult ohne dass das Signal verfälscht wird?
Passat
#11231 erstellt: 11. Apr 2013, 13:28
Klar, einfach Subwooferpegel erhöhen!
6 dB mehr ergibt 2 Volt.
Roman
one
#11232 erstellt: 12. Apr 2013, 12:04
Danke für die Hilfe mit dem extra Bass.
Hab es gefunden und eingestellt.
Ob ich aber damit glücklich bin, muss ich nochmal genauer testen...
MFG
Mokel001
#11233 erstellt: 15. Apr 2013, 14:19
Es gibt eine neue Firmware z.B. für den 2067 - Version 3.4.3
eder66
#11234 erstellt: 15. Apr 2013, 17:04
Was ist neu bei der Firmware ?
MfG
#Duke#
#11235 erstellt: 15. Apr 2013, 17:16
MfG
This firmware
1. Lets you continue using Rhapsody/Napster* service
2. Improves network function stability
*Music availability varies by regions
Wu
#11236 erstellt: 15. Apr 2013, 17:48
Napster kam doch schon mit dem letzten Update wieder
beamerfullhd
#11237 erstellt: 19. Apr 2013, 09:39
Wu (Beitrag #11236) schrieb:
Napster kam doch schon mit dem letzten Update wieder :.
Ja Napster ändert da ständig was.
Was brachten denn die vorherigen Updates?
Son-Goku
#11238 erstellt: 27. Apr 2013, 17:15
Hallo
Weiss jemand wo man einen 1067 noch neu bekommt?
Gruss
Mario
Steinello
#11239 erstellt: 27. Apr 2013, 17:44
... beim “Buchhändler“ im Market-Place gibt es wohl noch einen.
... der Preis ist aber nicht wirklich ein Bringer ;-)
Steinello
Son-Goku
#11240 erstellt: 27. Apr 2013, 18:01
Hilf mir auf die Sprünge
Steinello
#11241 erstellt: 27. Apr 2013, 18:17
... Amazon ;-)
Steinello
Son-Goku
#11242 erstellt: 28. Apr 2013, 08:32
Was sind das den für Preise
QE.2
#11243 erstellt: 28. Apr 2013, 09:54
Tja, jeden Morgen steht ein Dummer auf.....
Steinello
#11244 erstellt: 28. Apr 2013, 15:05
... in der “Bucht“ wird gerade einer versteigert - aber gebraucht.
Steinello
oli-t
#11245 erstellt: 28. Apr 2013, 17:04
Einen 2067 gibt es gebraucht im Biete Bereich.
woody32
#11246 erstellt: 29. Apr 2013, 06:57
also wenn ich hier so die Gebrauchtpreise für die 1067 und 2067 sehe .... habe meinen 2067 für 600€ (750€ - 20% Paypal-Gutschein über ebay) im August 2011 aus England neu geholt.... Die Preise waren im August 2011 in England für Yamaha-Geräte echt im Keller
Son-Goku
#11247 erstellt: 02. Mai 2013, 09:29
So habe für 500 hier im Forum zugeschlagen
Ne Frage zur Einmessung allgemein.
Wenn ich die automatische einmessung nutze aber dann im peq ihn auf manuell Stelle
was passiert mit den Einstellungen? Also jene die nicht sichtbar sind.
Ich stelle den subwoofer lieber mit arta ein
alpenpoint
#11248 erstellt: 02. Mai 2013, 10:52
Son-Goku (Beitrag #11247) schrieb:
Wenn ich die automatische einmessung nutze aber dann im peq ihn auf manuell Stelle was passiert mit den Einstellungen? Also jene die nicht sichtbar sind.
Welche Einstellungen sind denn nicht sichtbar? Phase?
Falls es welche gibt sollte er sie übernehmen.
Alles andere wie Konfiguration, Entfernung, Level und PEQ übernimmt er ja in den manuellen PEQ und kann man hier auch ändern.
Ich stelle den SUB (soweit möglich) auch mit dem manuellen PEQ des RX-V2067 ein, da das YPAO hier fast nichts korrigiert.
lg, ALpi
[Beitrag von alpenpoint am 02. Mai 2013, 10:53 bearbeitet]
Passat
#11249 erstellt: 02. Mai 2013, 11:07
Nicht sichtbar ist das Ergebnis von R.S.C.
Roman
Son-Goku
#11250 erstellt: 02. Mai 2013, 11:46
@Passat
das aber nur bei der Winkelmessung berechnet wird??
Passat
#11251 erstellt: 02. Mai 2013, 11:48
R.S.C. hat mit der Winkelmessung nichts zu tun.
Roman
alpenpoint
#11252 erstellt: 02. Mai 2013, 13:13
R.S.C = reflected sound control
kotalla
#11253 erstellt: 13. Mai 2013, 11:22
Falls jemand einen 1067 sucht, habe einen im Suche/Biete HiFi-Forum.
danzer43
#11254 erstellt: 03. Jun 2013, 17:26
mal eine Frage zu den Einstellungen am 1067. Ich hab jetzt mal klanglich einiges durchprobiert. Am besten gefällt mir bei Movie die 7Ch Normal bei der Endstufenzuordnung , allerdings gibt er mir ja dann die Front/Presence mit aus statt der Souroundback . Wähle ich die Einstellung 5ch+SB gibt er mir die FP natürlich nicht sondern eben die SB allerdings habe ich das Gefühl als ob da auch die Centersignale wiedergegeben werden, was bei 7Ch Normal nicht passiert. Was ich will, ist eigentlich die Einstellung über 7Ch Normal aber auch die SB . Könnte man das irgendwie lösen? Mit einem 2Kanal Verstärker ? Wenn ja wo müsste ich den anschliessen? An die Pre-Out Front für die Presence? oder Pre-Out Souround für SB? welchen kann man da überhaupt nehmen, egal welchen? Hauptsache 2 Kanal? Vlt hat ja jemand so eine Konstellation. Live anhören wäre natürlich am besten. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Passat
#11255 erstellt: 03. Jun 2013, 17:30
Front Presence und SB geht nicht gleichzeitig.
Man kann zwar beides gleichzeitig anschließen, es wird aber immer je nach gewähltem DSP und Surrounddekoder automatisch zwischen SB und FPR umgeschaltet.
Das geschieht schon in der Vorstufe, so das eine externe Endstufe nicht hilft.
Roman
danzer43
#11256 erstellt: 03. Jun 2013, 17:55
ach du Sch.... auch das noch. Muss ich meinen 1067 doch verkaufen? und einen mit 9 Endstufen kaufen? Aber danke für die Info Roman . Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber ist es wirklich so, das bei der Zuordnung 5Ch+SB die Centersignale auch auf die S verteilt werden (DSP - Movie) oder kommt mir das nur so vor und ich hab evtl. die Pegel für die SB zu hoch und für den C zu niedrig?
Passat
#11257 erstellt: 03. Jun 2013, 18:21
Es gibt kein 5ch+SB!
Es gibt nur folgende 4 Konfigurationen:
- 7ch Normal
- 7ch + 1 Zone
- 5ch Bi-Amp
- 5ch Bi-Amp +SB
Die beiden Bi-Amp Konfigurationen sind für Bi-Amping.
Da werden für die Fronts 4 Endstufen genutzt, und zwar die Front und die Surround Back.
Front und Surround Back geben da das identische Signal aus.
Bei dem "+SB" musst du für die Surround Back einen separaten Verstärker anschließen.
Für dein Vorhaben brauchst du mindestens den 2067.
Der hat zwar auch nur 7 Endstufen, aber der kennt noch ein paar weitere Konfigurationen:
- 7ch + 2 Zone
- 7ch + Front
- 7ch + FPR
- 7ch + FPR + 1 Zone
Bei 7ch + Front musst du für die Fronts einen externen Verstärker anschließen
Bei 7ch + FPR und 7ch + FPR + 1 Zone musst du für die FPR einen externen Verstärker anschließen
Da geht dann mit einem externen Verstärker auch FPR und SB gleichzeitig.
Roman
danzer43
#11258 erstellt: 04. Jun 2013, 10:48
- 7ch Normal
- 7ch + 1 Zone
- 5ch Bi-Amp
- 5ch Bi-Amp +SB
Roman
ja sorry das meinte ich natürlich auch, wollt es nur abkürzen mit 5Ch+SB.
Gruß Hagen
danzer43
#11259 erstellt: 05. Jun 2013, 12:27
Wenn ich einfach nur die SB mit an die S - Ausgänge anschließe , hätte ich ja quasi auch 9.1 ob die S von den SB getrennt sind oder nicht spielt doch sicher eher eine minimale Rolle , oder? Und der AVR sollte das doch abkönnen. Die meisten Signale liegen ja eh nur in 5.1 vor.
Mickey_Mouse
#11260 erstellt: 05. Jun 2013, 12:37
dübelst du dir auch noch ein Reserve-Rad vorne an den Kühlergrill, nur damit du mehr Räder hast?
Die Surround-Back werden entweder durch simple Matrix Berechnung (ES/EX) oder etwas aufwendiger per ProLogicIIx errechnet. Beim letzteren gibt es noch die Unterscheidung in Movie oder Music. Das ist schon etwas anderes als plump parallel zu schalten!
PEQ Anpassung und Laufzeitkorrektur (bei räumlich getrennten Schallquellen mit demselben Signal besonders wichtig) fällt auch weg!
Weniger ist häufig mehr und ein gut aufgestelltes und abgestimmtes 5.x ist sicherlich besser als so eine 7.x Spielerei wie du sie vorhast!
Passat
#11261 erstellt: 05. Jun 2013, 13:12
Jein.
Bei DTS ES gibt es 2 Varianten:
DTS ES Matrix und DTS ES Discrete.
Bei zweiterem ist es tatsächlich ein separater Kanal, das Tonformat also echtes 6.1.
Roman
JorJaco
#11262 erstellt: 05. Jun 2013, 14:17
Definitiv keine gute Idee! Die Einmessungsergebnisse sehen bestimmt merkwürdig aus...
danzer43
#11263 erstellt: 05. Jun 2013, 14:29
Roman
daher also das Centersignal, ich sitze nicht so weit weg von den Sourounds,allerdings auch nicht in der Mitte. dazu kommt das ich sie auf 1,8m Höhe setzen musste damit meiner besseren Hälfte auf ihrer Seite der Sitzposition nicht das Trommelfell wegfliegt bei etwas lauteren Szenen, sie sitzt direkt an der Wand. Dennoch hab ich das mal probiert und der Effekt ist allemal besser wie vorher nur mit den Sourrounds.
Ich bin halt kein Messtechniker in Sachen Sourround und will es auch nicht werden, aber der Vergleich mit dem Rad hinkt dann doch schon gewalltig. Aber nix für ungut, ich wollte ja Eure Meinung hören. Wichtig ist mir ja, wie bereits erwähnt, das ich meine FP gerne mit einbeziehen will. Bei der 2,6m Leinwand macht das schon Sinn. Und der Rest ist jetzt auch ok. Danke für die Infos.
Nordjaeger
#11264 erstellt: 05. Jun 2013, 15:46
Tja, was soll man dazu sagen, probier es einfach aus und versuche mal die LS Position zu ändern, du wirst es hören. Viel Erfolg.
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.170
