Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 . 230 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat
#11064 erstellt: 14. Jan 2013, 15:52
Marke weiß ich nicht, habe ich mir vor ca. 5 Jahren mal gekauft, da hatte ich den Yamaha noch nicht.
Roman
Dragamor
#11065 erstellt: 14. Jan 2013, 15:56
Ah OK. Auf jedenfall eine andere Idee. Wobei mir das lieber direkt der Empfänger eingebaut ist. Will was haben was man von Raum zu Raum tragen kann. Bad, Schlafzimmer Küche. Mal sehen was es da so gibt.
QE.2
#11066 erstellt: 14. Jan 2013, 16:17
Ich hab´mir das in der Bucht geholt, geht eigentlich ganz gut. Ja, und in einen anderen Raum, dass geht auch ganz gut, hab´ das schon im ganzen Haus benutzt. Die laufen auch mit einem dazugehörigen Accu.
Vivanco FMS 9080
[Beitrag von QE.2 am 14. Jan 2013, 16:19 bearbeitet]
jboo7
#11067 erstellt: 14. Jan 2013, 18:56
Passat schrieb:
Die Fernbedienungen der xx67 sind lernfähig, du kannst daher deine Humax-FB anlernen!
Roman
Ach, Roman, natürlich sind sie das. Warum habe ich daran nicht gedacht?! Danke für den Denkanstoß...
SaschaMav
#11068 erstellt: 14. Jan 2013, 18:59
Dragamor schrieb:
Hj
Was für ein günstiges Funklautsprechersystem nutzt ihr eigentlich für die Zonen? Falls ihr welche nutzt.
Ich nutze diese hier. Habe mittlerweile zwei Paar in unterschiedlichen Räumen am laufen.
Mickey_Mouse
#11069 erstellt: 14. Jan 2013, 19:24
also wenn es hauptsächlich darum geht, in einem anderen Raum etwas LaLa zu haben, bevorzuge ich andere Lösungen als dieses Zonen Zeug (mit dem ich mich nie wirklich anfreunden konnte).
Ich hatte auch mal mit Funklösungen rum probiert, aber in der HF verseuchten Umgebung hier reichen die einfachen analogen Teile (86xMHz oder gar 433MHz) nichtmal im Arbeitszimmer zur Ansteuerung der Rear-LS. An ein halbwegs sauberes Signal in einem anderen Raum oder draußen auf der Terrasse ist gar nicht zu denken.
Erst war ich voll auf dem Apple Airplay Trip und nutze das auch immer noch, aber im Bad und Schlafzimmer habe ich inzwischen Logitech Squeezeboxen. Die Vorteile aus meiner Sicht:
1) auch autark nutzbar (zumindest I-Net Radio)
2) "mobil", handlich klein und nur ein Netzteil oder sogar mit Akku-Pack aufrüstbar.
3) Synchronisation zwischen den Geräten. Wenn mir im Bad morgens das Programm nicht gefällt, schalte ich auf einen anderen Sender (z.B. am Gerät) und der "Wecker" im Schlafzimmer (der ja auch noch läuft) schaltet sich mit um!
4) Bedienung am Gerät, per App, Browser und das von überall! Wenn ich in der Firma einen Termin für morgen früh rein gewürgt bekomme, stelle ich vom Büro aus den Wecker entsprechend vor...
5) ok, ist nur Mono, aber im Bad oder als Wecker brauche ich wirklich nicht mehr und für den kleinen Kasten klingt das Teil doch ganz "erwachsen" und hat mit dem typischen "Kofferradio Sound" wenig gemeinsam.
zumindest für meine Zwecke ist das wesentlich praktischer und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir noch eine Squeeze Touch für das Wohnzimmer besorge, dann ist die Anlage dort mit "versqueezed"
HiLogic
#11070 erstellt: 15. Jan 2013, 00:38
Mickey_Mouse schrieb:
zumindest für meine Zwecke ist das wesentlich praktischer und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir noch eine Squeeze Touch für das Wohnzimmer besorge, dann ist die Anlage dort mit "versqueezed" ;)
Dann aber schnell. Wie Du ja sicher weisst, hat Logitech die Squeezebox Reihe aufgegeben.
Die Geräte waren ja nicht schlecht... nur der Weg den Logitech nun geht gefällt mir nicht.
SaschaMav
#11071 erstellt: 15. Jan 2013, 07:39
@Mickey_Mouse
Jeder hat eben so seine Eigenheiten.
Ich finde es nach wie vor super praktisch, da viele Vorteile eben auch mit den Funkboxen besteht, also nur per Akkubetrieb möglich, da mit dem Verstärker verbunden voll bedienbar mit dem Smartphone. Für mich eben der Vorteil, ich kann bei uns jeden Kanal auswählen (also ob Radio, Phono, TV, BD-Player, PS3, Net Radio, DLNA) und die Funkboxen können hier das gleiche Signal bekommen. Für mich ist die Zonnengeschichte ein richtig großer Mehrgewinn. Klanglich werden sie zwar nicht mit deiner Lösung mithalten, es sind aber eben nur für den Hintergrund gedacht. Ich war selber überrascht, wie weit doch ein problemloser Betrieb möglich ist, hier hat der Test mit 50 m durch eine Feuerwand geklappt und auch in der Wohnung gibt es keine Stelle wo es nicht klappt. Aber wir wohnen auch nur in einer einetagigen Wohnung. Im Haus könnte es mit Stahlbetondecken aber vermutlich schon schwierig werden.
[Beitrag von SaschaMav am 15. Jan 2013, 07:39 bearbeitet]
Dragamor
#11072 erstellt: 15. Jan 2013, 09:38
SaschaMav schrieb:
Dragamor schrieb:
Hj
Finde die Lösung für mich sympatischer als Airplay oder andere Wlan Lösungen. Die hatte ich mittlerweile auch gefunden. Mal sehen. Danke für die Antworten.
audiohobbit
#11073 erstellt: 16. Jan 2013, 19:42
hmm, hier meine Messergebnisse vom Z-11
Sollten deine Messungen zeigen wie hoch der Sub bei Large und Extrabass noch mitspielt, so sind sie leider völlig ungeeignet.
1. Misst man sowas am Pre-Out des Receivers. Pre-Out - Line In der Soundkarte.
Damit misst man das exakte Verhalten der Weichen auf elektronischer Seite.
2. benötigst du ein fullrange Signal auf den Frontkanälen, nicht das Sub-Signal von Carma, das ist a) evtl. selbst schon bandbegrenzt und b) misst du dabei dann den LFE, und nicht den von den Fronts umgeleiteten Bass.
audiohobbit
#11074 erstellt: 16. Jan 2013, 19:43
Meine Frage von weiter oben hat leider auch noch keiner beantwortet: Was macht ihr bei miserablen Abmischungen (meist OV aus den 80ern mit muffig-spitzen Dialogen)? Gibts da irgendeins der Soundprogramme dafür (bzw. dagegen..)?
Mickey_Mouse
#11075 erstellt: 16. Jan 2013, 19:57
Das siehst du völlig falsch!
Wir können uns auf: "man kann es besser machen" einigen, aber im Prinzip ist meine Messung völlig OK und nicht völlig ungeeignet!
zu 1)
kann man machen wenn man 100% Ergebnisse haben möchte. Ich hatte aber den Mess-Aufbau für "normale" Messungen gerade parat. Das Prinzip sollte sich ja auch so zeigen und tut es ja meiner Meinung nach auch recht deutlich, oder?
zu 2)
warum brauche ich ein Fullrange-Signal um das Verhalten im Bass Bereich zu untersuchen, das musst du mir mal erklären?!?
Das Signal ist ein "stinknormales" Stereo PCM Signal, das hat mit LFE überhaupt gar nix zu tun! Ich weiß jetzt nicht wie weit es hoch geht, aber auf jeden Fall über 500Hz und ist damit für diesen Test völlig ausreichend.
killerm
#11076 erstellt: 17. Jan 2013, 10:45
Anleitung RXV2067
SaschaMav schrieb:
@Mickey_Mouse
Funktioniert bei Dir die Zone tatsächlich auch mit digitalen Quellen? In der Anleitung S.130 ist beschrieben, dass das nur mit analogen Signalen klappt (s. Anlage).
Ich habe deshalb einen Umweg gewählt, der für alle anderen mit gleichem Problem evtl. auch attraktiv ist:
  • Mein TV ist immer an, wenn der Receiver eingeschaltet ist.
  • Die Tonausgabe im TV ist aber (natürlich) ausgeschaltet.
  • Dennoch lasse ich den RXV-2067 das digitale Ausgangssignal auch per HDMI an den TV übermitteln.
  • Am TV kann ich dann an den Kopfhörer-Ausgang einen Transmitter für meine Funklautsprecher anschließen.
  • So habe ich ein vollständiges (auch bei Dolby 5.1 oder DTS-Ausganssignal!) Signal auf den Funklautsprechern, z.B. auf der Terrasse oder im WC.
Mick
[Beitrag von killerm am 17. Jan 2013, 10:47 bearbeitet]
SaschaMav
#11077 erstellt: 17. Jan 2013, 10:50
Es ist schon richtig, dass nur analoge Quellen in den Zonen ausgeben, allerdings habe ich jedes Gerät was ich in der Zone benutzen möchte doppelt verkabelt. Also digital und analog. Und damit gibt es keine Probleme und der Aufwand ist auch marginal.
killerm
#11078 erstellt: 17. Jan 2013, 14:05
Aah - genau das kann ich in meiner Konfiguration aber leider nicht. Mein HTPC (Film-Datenbank XBMC; Spotify), hat nur einen digitalen Ausgang, ebenso mein BR-Player. Daher ist es hier Essig mit den Zonen und ich muss eben auf den Kopfhörerausgang des TV zurückgreifen, wenn ich alle Eingänge über die Funklautsprecher ausgeben will.
Ob es wohl wirklich so teuer gewesen wäre, für die Zonen noch mal einen zusätzlichen d/a-Wandler einzubauen? Ein Billigchip hätte dafür ja genügt...
Mick
SaschaMav
#11079 erstellt: 17. Jan 2013, 14:43
@killerm
Das ist wohl nicht so einfach und günstig zu machen.
Hierzu hat Passat schonmal was geschrieben.
Passat
#11080 erstellt: 17. Jan 2013, 15:28
Der ist vorhanden, denn NET, USB, Internetradio geht ja in den Zonen.
Das Problem liegt woanders:
Bei den digitalen Anschlüssen gibts nicht nur Stereo wie bei den anderen Quellen, sondern auch Surroundton.
Ergo muß der Hersteller für jede Zone separat einen Surrounddekoder einbauen, der das Signal dann auf Stereo heruntermischt.
Pro Zone einen, da man ja in den Zonen unterschiedliche Quellen hören kann und deshalb nicht den vorhandenen Surrounddekoder für die Hauptzone nehmen kann.
Bei einem AVR mit Zone 2 sind es schon 2 Surrounddekoder, einer für die Hauptzone, einer für die Zone 2.
Bei einem AVR mit 3 Zonen sind es schon 3 Surrounddekoder, einer für die Hauptzone, einer für die Zone 2 und einer für die Zone 3.
Und das ist ein erheblicher Aufwand.
Den sparen sich die Hersteller deshalb.
Roman
Ludmilla
#11081 erstellt: 17. Jan 2013, 17:58
Was bringt denn die neue Firmware fuer den 1067
Passat
#11082 erstellt: 17. Jan 2013, 18:48
Napster funktioniert wieder!
Roman
Ludmilla
#11083 erstellt: 18. Jan 2013, 08:46
Mehr nicht?
Passat
#11084 erstellt: 18. Jan 2013, 09:51
Was soll sich sonst ändern?
Fehler gabs ja sonst keine und neue Features werden so gut wie nie durch ein FW-Update eingeführt.
Roman
Gonzo_2
#11085 erstellt: 18. Jan 2013, 17:34
Auch wenn´s ein anderes Gerät betrifft:
Die neue Firmware für den 771 hat eine manchmal fahlerhafte Darstellung des Onscreen-Menüs bereinigt, wenn der Eingang auf dem Kabel-Receiver (HDMI 720p, keine Scalierung) stand.
Das Menü und sämtliche Einblendungen waren hin und wieder völlig verzerrt (gestaucht oder gedehnt, abgeschnitten usw.) - aber nur bei diesem Gerät..
Das ist seit der Firm 1.39 nie mehr aufgetreten!
[Beitrag von Gonzo_2 am 18. Jan 2013, 17:36 bearbeitet]
iwurlus
#11086 erstellt: 19. Jan 2013, 16:00
hab grad das aktuelle Firmwareupdate bei meinem RX-V2067 via NET gemacht und jetzt ist bei den Geräten (Humax Sat Reciever, PS3 ), die über AV-Eingänge angeschlossenen sind, das OSD des Yamaha auf dem über HDMI-Out angeschlossenen Bildschirmen/Screens (Samsung LED TV) nicht mehr zu sehen
Ich hab natürlich während des updates ansonsten NIX verändert!
Bei Auswahl anderer Quellen, z.B. des Tuners oder I-Net-Radios, erscheint das OSD (nach drücken der entsprechenden Taste auf der FB oder unter der Frontklappe) auf dem Bildschirm wie gewohnt....
Hat jemand ähnliches beobachtet und vlt. ne Idee was ich falsch mache? Muss ich vlt. im erweiterten Setup erst i-was initialisieren nach dem update?
Schöne Grüße
Wurlus
LJSilver
#11087 erstellt: 19. Jan 2013, 19:07
Bei mir ist das OSD noch da.
Jatzi
#11088 erstellt: 20. Jan 2013, 12:07
hallo,
bei mir auch alle ok, habe aber das Update über USB gemacht.
Vielleicht ist bei dem Eingang die Auflösung höcher oder das Bild wird scaliert.
iwurlus
#11089 erstellt: 20. Jan 2013, 17:41
bin echt am verzweifeln.....komm einfach nicht drauf warum bei meinen Quellen TV und PS3 kein OSD mehr am Screen zu sehen ist Soll ja Leute geben, die das gerne so hätten, insbesondere ohne die nervige Volumecontrol oder die ganzen anderen Statusmeldungen im schwarzen Balken
Hab ja immer noch das firmwareupdate im Verdacht Kann man das update vlt. rückgängig machen, z.B. über USB die vorherige Version wieder drüberziehen?
SG
Wurlus
LJSilver
#11090 erstellt: 20. Jan 2013, 21:35
Schonmal Werksreset gemacht?
iwurlus
#11091 erstellt: 21. Jan 2013, 10:53
nö, für nen Werksreset isses noch nicht schlimm genug hab 12 verschiedene Szenen in 3 Zonen angelegt die ich auch nutze, und die würd ich nur ungern wieder neu "programmieren". Dann hab ich Bi-Amping, SR sowie FPR und BSR über externe Endstufe konfiguriert......
BTW, im erweiterten Setup kann man ja ein Backup erstellen.....weiß jemand wohin bzw. was da alles gespeichert wird? Oder ist es sinnvoller das ganze Setting über den Recievermanager als Datei zu speichern?
Dann würd ich´s vlt. doch mal mit Werksreset und vorherigem Backup probieren.
SG
Wurlus
SaschaMav
#11092 erstellt: 21. Jan 2013, 10:57
Ich finde schon, dann weißt du immerhin was alles gesichert wird.
JorJaco
#11093 erstellt: 23. Jan 2013, 23:21
ich habe meine Front LS in den Settings auf Large gestellt, damit dort auch alles ankommt und nicht bei z.B. 60 Hz getrennt wird. Extra Bass ist auf "aus", was allerdings zur Folge hat, dass die Subwoofer in Filmen mit LFE nicht anspringen.
Sobald ich Extra Bass auf "an" habe, spielen die Subs in Stereo aber immer mit (was sie nicht sollen), und ich habe das Gefühl, dass die Fronts (obwohl sie auf Large sind) dann weniger Bass "abbekommen".
Ist dem so, bzw. welches Setting ist hier sinnvoller für mich?
VG
[Beitrag von JorJaco am 23. Jan 2013, 23:23 bearbeitet]
Passat
#11094 erstellt: 23. Jan 2013, 23:25
Wenn Extra Bass ausgeschaltet ist, geht der Subwoofer nur, wenn auf dem LFE etwas passiert.
Den LFE gibts nur bei DD/DTS.
Und nicht immer ist da auch etwas vorhanden.
Es gibt z.B. viele Musikscheiben mit DD 5.0.
Und im TV wird sehr sehr viel in DD 2.0 gesendet.
Da bleibt der Sub dann stumm.
Roman
Mickey_Mouse
#11095 erstellt: 23. Jan 2013, 23:30
Extra Bass -> Bass von den "normalen" LS wird auch/zusätzlich von den Subwoofern ausgegeben
LFE -> geht immer an die Subwoofer, es sei denn es ist keiner vorhanden
Also irgendwas ist bei dir grundlegend falsch!
JorJaco
#11096 erstellt: 23. Jan 2013, 23:41
Das wundert mich ja auch so. Wenn ich Extra Bass auf "aus" habe, konnte ich z.B. neulich bei der Gladiator Bluray richtig aufdrehen... die Subwoofer gaben keinen Mucks von sich.
So, ich habe mal Pattern 1 kopiert und im 2. dann Extra Bass auf "an" gestellt. Dann werde ich morgen mal eine BR mit DTS oder DD Spur einlegen und während des Films zwischen Pattern 1 und 2 wechseln.
[Beitrag von JorJaco am 23. Jan 2013, 23:43 bearbeitet]
Nordjaeger
#11097 erstellt: 24. Jan 2013, 20:13
das kann nur an deiner wandnahenaufstellung liegen
JorJaco
#11098 erstellt: 24. Jan 2013, 22:24
Funktioniert jetzt alles bestens. Hab nochmal komplett neu eingemessen und konfiguriert.
Arbeitet hier jemand eigentlich mit den Subwoofer "Links + Rechts" oder "Mono 2x" Einstellungen? Ich konnte dort keinen Unterschied feststellen.
Mickey_Mouse
#11099 erstellt: 24. Jan 2013, 23:15
Links/Rechts -> ExtraBass wird entsprechend L/R auf die Subwoofer verteilt
Vorne/Hinten -> ExtraBass wird entsprechend Vorne/Hinten auf die Subwoofer verteilt
2*Mono -> alles wird zusammen gemischt und auf beide Subs gleichzeitig ausgegeben
Prinzipiell ist 2*Mono die "normale" Einstellung, die man eigentlich haben möchte. Nur leider ist zumindest mein Z11 da etwas "blöd" (ich hoffe mal, Yamaha hat dazu gelernt und bei den neueren das etwas intelligenter gelöst). Es bleiben zwar die getrennten PEQ Einstellungen, aber bei der Entfernung (LZK) werden die beiden Subs gleichgeschaltet (beide werden mit der LZK von "L" betrieben.
Wenn man die LZK also beibehalten möchte (so wie sie auch getrennt eingemessen wurde), dann bleibt einem nix anderes übrig als L/R zu wählen. Den Sinn von V/H habe ich noch nicht wirklich verstanden. Ok, nun gehen hier sowohl Surround als auch Back-Surround auf knapp 40Hz runter. Aber selbst wenn man da kleinere LS verwendet (sagen wir mal 80Hz (THX)), dann sollte noch keine Ortbarkeit vom Sub gegeben sein.
JorJaco
#11100 erstellt: 25. Jan 2013, 01:17
Ok, ich werde das bei meinem 2067er beachten.
Ich will mich am kommenden Wochenende auch das erste Mal intensiv mit dem manuellen PEQ beschäftigen.
Bisher hatte ich es immer auf Linear eingestellt, was mir im großen und ganzen zwar gut gefällt, aber optimieren möchte man ja immer. Allerdings fehlt mir das Fachwissen alle Kanäle "optimal" einzustellen denke ich.
[Beitrag von JorJaco am 25. Jan 2013, 02:14 bearbeitet]
Son-Goku
#11101 erstellt: 25. Jan 2013, 01:56
Hi
wenn du das nötige Werkzeug zum messen hast ist es eigentlich kein hexenwerk mehr
Gruss
Mario
outofsightdd
#11102 erstellt: 26. Jan 2013, 14:05
Passat (Beitrag #11080) schrieb:
...Das Problem liegt woanders:
Bei den digitalen Anschlüssen gibts nicht nur Stereo wie bei den anderen Quellen, sondern auch Surroundton...
Alternativ hätte Yamaha eine Schaltvariante wie beim RX-V661/861 mit einbauen können, wo man statt Zone 2 auch Zone B verwenden konnte:
Unter Abschaltung des Surround-Lautsprecher-Sets im Hauptraum konnte man so ein paar Stereo-Lautsprecher im Nebenraum mit allen angeschlossenen Quellen (HDMI, digital, analog) verwenden, inkl. Decoding aller Formate, Virtual Surround usw. Parallel lag das Signal auch am Kopfhörerausgang des AVR an. Eine nette Lösung für die vielen Haushalte, in denen der AVR hauptsächlich das Spielzeug des Mannes darstellt (und Frau sich im Zweifelsfall mit dem Ton des TV zufrieden gibt).
Ein Pattern im Aventage-AVR würde dann das Umschalten zwischen Zone B (Abschaltung Hauptraum) und Zone 2/3 (Parallelbetrieb Haupt- + Nebenraum unter Einschränkung der verfügbaren Quellen im Nebenraum) erlauben.
Passat
#11103 erstellt: 26. Jan 2013, 14:13
Genau das kannst du auch mit den Pattern lösen, wenn du im Hauptraum ein Setup ohne Surround Back hast (z.B. 5.1).
Einfach an die Surround Back-Klemmen die Nebenlautsprecher anklemmen und im Pattern 1 ein normales Setup ohne Surround Back konfigurieren und im Pattern 2 ein Bi-Amping-Setup konfigurieren.
Da bei Bi-Amping beide Anschlüsse das gleiche Signal ausgeben, geht das.
Roman
outofsightdd
#11104 erstellt: 26. Jan 2013, 15:09
Das ist hübsch.
Passat schrieb:
...im Pattern 2 ein Bi-Amping-Setup konfigurieren.
Aber eines mit nur 2 Lautsprechern (FL/FR), damit man auch Virtual Surround nutzen kann im Nebenraum.
beamerfullhd
#11105 erstellt: 02. Feb 2013, 14:03
Ich wollte fragen ob ich mit dem PEQ meine Front Lautsprecher regeln kann.
Und zwar ob ich eine 1x1m Ecke neben meinem linken Front Lautsprecher regeln kann,
so das er etwas besser klingt?
Das Ypao bekommt das nicht ganz hin.
HiLogic
#11106 erstellt: 02. Feb 2013, 15:42
Klar geht das.
Ich kenne die einzelnen Schritte jetzt nicht auswändig, aber im Lautsprecher Setup müsstest Du den EQ zuerst auf "manuell" umstellen. Dann gibts einen Menu-Punkt über den man die YPAO Messung zu manuell "rüber kopieren" kann. Anschließend kannst Du das als Ausgansbasis nehmen und den linken LS manuell bearbeiten.
Die Grundlagen zum Umgang mit einem PEQ sollten aber vorhanden sein... Das ist zu komplex um es hier kurz zu erklären.
beamerfullhd
#11107 erstellt: 02. Feb 2013, 15:53
Danke.
Ich habe den Yamaha 3067 und das AM SII.
Vll kaufe ich mir das Messkit und habe eine Kurve, könnte man anhand der Kurve eistellungen am PEQ
vornehmen?
Es geht mir um den Bass im Stereo Modus.
[Beitrag von beamerfullhd am 02. Feb 2013, 15:58 bearbeitet]
oli-t
#11108 erstellt: 02. Feb 2013, 17:22
Aber sicher geht das. Einstellen, neu messen, einstellen, usw.
Im Zweifel würde ich jedoch mein Gehör bzw den persönlichen Geschmack entscheiden lassen.
Wenn du beim linken FS mehr Bass haben möchtest, solltest du vielleicht sogar eine Raummode anregen, statt den Frequenzgang zu linearisieren.
[Beitrag von oli-t am 02. Feb 2013, 17:23 bearbeitet]
SaschaMav
#11109 erstellt: 02. Feb 2013, 19:06
vornehmen?
Das geht auf jeden Fall. So wie es oli-t beschrieben hat. Wichtig ist aber, dass du dir wirklich ein ordentliches Messkit kaufst.
Ich hatte es vor kurzem mit dem Messmikrofon vom 3067 und Carma probiert. Das hat aber nicht hingehauen. Konnte zwar den Frequenzgang linearisieren, allerdings schlugen die Treiber bei jedem neuen Einmessvorgang immer mehr an, so das es mir zu unsicher wurde, da ich eben nicht weiß, wie genau diese Art von Messung war. Habe halt nur ein Laptop und dieser könnte das ganze schon wieder verwerfen. Habe es daher nach Gehör eingestellt.
Außerdem habe ich ziemlich stark den Bass weggebügelt und die Höhen und Mitten zu stark angehoben.
[Beitrag von SaschaMav am 02. Feb 2013, 19:07 bearbeitet]
Retro-Markus
#11110 erstellt: 03. Feb 2013, 09:51
Mit dem Messkit vom Antimode habe ich bisher sehr gute Erfahrung gemacht. Ich setze das zusammen mit REW ein und das klappt schnell und zuverlässig, zumal es für gerade dieses Mikro auch eine Kalibrierungsdatei für REW gibt. Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo mal stand, dass das Antimode-Mikro im Grunde genommen ein Behringer ecm8000 ohne Gehäuse ist. Da kann man also qualitativ nicht meckern.
Kosten: € 50 fürs Mikro + € 65 fürs Messkit (Mikrofonverstärker)
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 03. Feb 2013, 09:57 bearbeitet]
SaschaMav
#11111 erstellt: 03. Feb 2013, 10:32
Viele Grüße
Markus
Danke für den Tipp. Werde mal zu gegebener Zeit danach ausschau halten. Evtl. kann Carma damit auch mehr anfangen. Ich müsste mal meinen Kollegen ansprechen, der arbeitet bei Audionet.
beamerfullhd
#11112 erstellt: 03. Feb 2013, 12:10
Danke euch.
Das AM SII habe ich ja schon und das Mikrofon auch.
Dann kaufe ich vll das Messkit für 65€.
Müßte ich dann alle Lautsprecher einzeln einmessen?
[Beitrag von beamerfullhd am 03. Feb 2013, 12:11 bearbeitet]
Retro-Markus
#11113 erstellt: 03. Feb 2013, 12:15
Damit kannst du messen, was du magst. Kommt nur drauf an, was für ein Messsignal du einspeist.
VG
Markus
beamerfullhd
#11114 erstellt: 03. Feb 2013, 12:25
Danke.
Was mache ich denn wenn ich nur den Sub einmessen will?
Müßte ich dann einfach einen Sweep mit dem REW machen oder
alle Lautsprecher abklemmen?
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
