| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 . 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Passat
#9463
erstellt: 05. Mrz 2012, 00:17
Ich habe damit keine Probleme. Die Stecker sitzen an meinem 3067 und den Quellgeräten bombenfest. Und da die Quellgeräte sich nahe am AVR befinden, sind die auch nur mit 25 cm und 50 cm HDMI-Kabeln angeschlossen. Beim Reinstecken und herausziehen spürt man da schon einen leichten Widerstand. Ich habe schon Cinchstecker gehabt, die deutlich weniger Widerstand beim Stecken/Abziehen hatten. Grüsse Roman |
audiohobbit
#9464
erstellt: 05. Mrz 2012, 00:23
Kommt auch aufs Kabel an wie fest die stecken. Aber meine HDMI-Kabel sind alle recht starr und bei geraden Steckern stehen die dann halt ziemlich weit raus (10-15 cm, die man nicht wirklich kürzer abbiegen kann, oder will bevor was kaputt geht) und das Gewicht zieht die Stecker nach unten und belastet die Buchsen. |
alien1111
#9465
erstellt: 05. Mrz 2012, 07:42
Du kannst alle HDMI-Kabel z.B. mit dem Kabelbinder fest binden. Gruss |
audiohobbit
#9466
erstellt: 05. Mrz 2012, 11:19
Nee kann ich nicht. Ich muss euch mal ein Foto machen... |
Retro-Markus
#9467
erstellt: 05. Mrz 2012, 11:33
Ich habe bei mir an der Wand hinter dem Receiver einen 19" Kabel-Organizer, der an sich in Server-Schränken zum Einsatz kommt, geschraubt. Das Teil rechts wird an die Wand geschraubt und das Teil links kommt dann als Deckel drauf, sobald die Kabel verstaut sind. Insgesamt ist das Ding aus Metall, sehr wertig und stabil. In den Organizer gehen die Kabel von unten rein und von oben gehen sie dann in den Receiver. Der Kabel-Organizer arbeitet quasi als Zugentlastung und die ganze Geschichte sieht sehr sauber aus. Wenn man dann auch noch Bananenstecker für die Lautsprecherkabel verwendet, dann fallen die Kabel auch nicht hinter die Anlage, wenn man sie mal zur Wartung rauszieht. ![]() Kostet bei Ebay gerade mal € 15. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 05. Mrz 2012, 11:41 bearbeitet] |
QE.2
#9468
erstellt: 05. Mrz 2012, 11:50
Gute Idee. Bei mir sieht es nämlich dahinter auch schlimm aus. |
Retro-Markus
#9469
erstellt: 05. Mrz 2012, 11:57
Mache heute Abend mal ein Foto davon, wie es hinter dem Rack aussieht. VG Markus |
alpenpoint
#9470
erstellt: 05. Mrz 2012, 12:53
Hi du meinst sowas: http://www.hifi-zube...estigung-a-17140.htmlg, Alpi |
audiohobbit
#9471
erstellt: 05. Mrz 2012, 15:34
Ja. Wobei es da auch fertige Kabel gibt. Weiß nicht wie gut diese Universaldinger am Stecker bleiben. Und dann ist noch die Frage nach der passenden Gewindebohrung am Gerät. Mein JVC X30 hat eine vorgesehen. Alle anderen Geräte wie z.b. auch die Yamahas haben an der Stelle eine Schraube im Gerät. Ich weiß nicht ob man die rausdrehen kann und da den Stecker dann befestigen oder ob die Schraube die Buchse am Gehäuseblech festhält. Vermutlich letzteres. |
Retro-Markus
#9472
erstellt: 05. Mrz 2012, 16:17
Ich hatte das bei meinem Pioneer SC-LX72 gemacht. Man kann die Schrauben ohne Weiteres rausschrauben, aber eben nicht alle auf einmal. Die Buchsen sind ja nicht einzeln an der Rückseite angeschraubt, sodass sie "runterfallen" könnten. Die liegen ja alle auf einer großen Platine nebeneinander und die ist natürlich im Geräteinneren noch mal separat befestigt. Ich hatte diese Halterungen im Einsatz: HD EZ Lock(Video mal anschauen, dann ist es klar, wie die funktionieren) Die lassen sich sehr flexibel einsetzen, weil sowohl am Kabel ein Teil als auch am Gerät selbst die passende Halterung angeschraubt wird. Ich habe die jetzt auch nur nicht mehr im Einsatz, weil ich eben diese Rack-Geschichte gemacht habe. Ansonsten eine sehr feine Sache. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 05. Mrz 2012, 16:20 bearbeitet] |
Nordjaeger
#9473
erstellt: 05. Mrz 2012, 17:21
gibt es irgendeine Möglichkeit mit der Tastatur des 3067 die open Taste des BD-Players zu synchronisieren? |
marpiet
#9474
erstellt: 05. Mrz 2012, 19:17
Nein, USB-Fronteingang ist -laut Yamaha-Service- nur für USB-Sticks bis 8 GB empfohlen. Es funktionieren auch größere, doch das Blättern in den Verzeichnissen ist dann recht langsam. Besser wäre ein Mediaserver wie Twonky z. B. auf einer NAS - dann bist Du unabhängig vom PC und streamst über die NBetzwerkfunktion des AVR.
Mit vTuner kannst Du nach verschiedenen Kriterien wie "Genre (Format)" suchen und dann z. B. nach Geschwindigkeit sortieren. Komfortabel ist es, wenn Du Dich mit der MAC-Adresse Deines 3067 bei vTuner anmeldest, dann kannst Du Deine Lesezeichen der Internetsender direkt anlegen. Einen direkten Link zu vTuner bekommst Du (auch) über den ReceiverManager hier zu finden .marpiet |
pauli600
#9475
erstellt: 07. Mrz 2012, 15:50
Hallo Yamaha-Freunde, ich habe ein leicht kurioses Problem und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Ich hatte bis vor kurzem folgendes Setup: Yamaha 1067, PS3, Kathrein UFS 922, Samsung PS50B650 und einen Epson 3200. Lief alles reibungslos, TV an HDMI out1 und der Beamer mit 15m Amazon-Billigkabel an HDMI out2 (lief problemlos mit 1080p/24Hz). Wir haben seit Herbst ein Haus renoviert und sind vor zwei Wochen eingezogen, seitdem bin ich am verzweifeln. Ich habe den 1067 gegen einen 3067 ausgetauscht, und im Wohnzimmer ein 10m Hivilux HDMI-Kabel in die Decke gelegt, mit Dose und 1m Dose->Beamer. Hatte vorher die Konstellation am 1067 getestet, ging einwandfrei. Beim Setup des 3067 gibt es nun folgendes Problem: Ich bekomme von der Playstation kein Bild auf den Beamer, Info beim AVR: HDCP-Fehler. Solange die PS3 aus ist, gibt's keine Probleme, Sat-Bild hochgerechnet (1080p) auf Beamer und TV, keine Fehlermeldung beim AVR. Sobald ich die PS3 einschalte, zeigt er das Satbild zwar weiter an, aber die Fehlermeldung kommt. PS3 am TV funzt, am Beamer kein Bild. Ich habe bereits die Kabel durchgetauscht, ohne Erfolg. Wenn ich statt dem Hivilux-Kabel das Billig-Kabel zwischen AVR und Beamer stecke, geht's mal, mal geht's nicht. Ist aber nicht Zweck der Übung, das Hivilux-Kabel muss eigentlich funktionieren, sonst hätte ich ja beim Sat auch kein Bild, oder? Weiterhin habe ich statt der PS3 einen anderen BDP drangehängt, Problem besteht weiterhin. Letzter Schritt war, ein Splitter, Eingang PS3, Ausgänge Beamer und AVR, Ton funzt, Bild nicht, also ging der Splitter Retour. Bin total ratlos, und kann auch irgendwie kein Muster erkennen, momentan bleibt mir nur die Erkenntnis, dass am 1067 alles funktioniert hat und der das einzige Glied der Kette ist, das verändert wurde. Kann doch aber nicht am 3067 liegen? Hab die einzelnen Hersteller schon angeschrieben, die Antwort war jedesmal, dass man "HDCP-fähige" Geräte anschließen soll. Thanks for nothing.. Heute morgen habe ich einen HDMI-Repeater bestellt um den mal in den Signalweg PS3-AVR oder AVR-Beamer einzuschleifen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob der den Fehler beseitigt oder "mitverstärkt"?? Ist einigermaßen kompliziert, ich weiß, würde mich trotzem über jeden Ratschlag freuen. Beste Grüße und danke vorab, pauli |
Passat
#9476
erstellt: 07. Mrz 2012, 15:53
Hast du einmal das Kabel zwischen PS3 und AVR getauscht? Grüsse Roman |
pauli600
#9477
erstellt: 07. Mrz 2012, 15:57
Ja, habe alle Kabel mal durchgetauscht, andere dran, andersrum angeschlossen, unter den Geräten getauscht, alles ohne Erfolg. Deswegen vermute ich den Verursacher auch bei den Geräten. Das Billigkabel hat ein-, zweimal funkioniert. Und gefühlte 100 mal nicht.. |
alpenpoint
#9478
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:01
Hab auch 10m von Receiver zum Beamer und 1m von HTPC zu Receiver. Hab einen HDMI Repeater eingeschleift (Beamer - 10m - Repeater - 1m - AVR) und seitdem funktionierts einwandfrei! lg, Alpi |
pauli600
#9479
erstellt: 07. Mrz 2012, 16:42
@Alpenpoint: Hattest Du das gleiche Problem? Was für einen Repeater hast Du genommen? |
alpenpoint
#9480
erstellt: 07. Mrz 2012, 17:18
[Beitrag von alpenpoint am 07. Mrz 2012, 17:21 bearbeitet] |
pauli600
#9481
erstellt: 07. Mrz 2012, 17:25
Den habe ich auch bestellt. Bin mal gespannt, ob das was bringt.. Hast Du ihn mit oder ohne Netzteil angeschlossen? [Beitrag von pauli600 am 07. Mrz 2012, 17:26 bearbeitet] |
alpenpoint
#9482
erstellt: 07. Mrz 2012, 17:52
Hi, betreibe ihn ohne Netzteil. lg, Alpi |
Mickey_Mouse
#9483
erstellt: 07. Mrz 2012, 17:55
HDMI... die PS3 nutzt 60Hz, der Sat Receiver "nur" 50Hz, auch wenn es auf 1080p hochgerechnet wird. Das kann schon das Zünglein an der Waage sein... Mein Hivilux 15m Kabel hat auch bei 1080p/60Hz noch funktioniert, ist aber bei DeepColor ausgestiegen (30 oder 36Bit, nur "normal" 24 hat fehlerfrei funktioniert). |
pauli600
#9484
Ok, danke für die Info. Hoffe, es funktioniert, werde berichten.. |
pauli600
#9485
erstellt: 07. Mrz 2012, 18:16
@Mickey: Grade nochmal getestet, deep color aus, RGB begrenzt, funktioniert auch nicht. Bei Ausgabe an TV und Beamer geht jetzt auch beim TV das Bild weg, wenn ich den Beamer anschalte, Yamaha OSD kommt und geht am TV und sagt HDCP-Fehler. Ziehe ich das Beamer-HDMI-Kabel vom AVR ab, ist das Bild wieder da und der Fehler weg. Ich dreh' noch durch.. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist das beim Testen mit dem 1067 alles ohne jegliche Probleme funktioniert hat. |
Elmoron
#9486
erstellt: 08. Mrz 2012, 10:49
Hast Du den Yamaha auf HDMI Out 1+2 oder wirklich nur auf den Ausgang gestellt den Du gerade brauchst? Also entweder 1 oder 2? |
pauli600
#9487
erstellt: 08. Mrz 2012, 10:53
Ich habe alle Varianten durchprobiert, auch den Beamer an beiden Ausgängen getestet, alles ohne Erfolg. Gestern Abend nochmal das Billig-Kabel quer durch den Raum gelegt, das hat mal wieder funktioniert. Wie gesagt, es ist irgendwie kein Muster zu erkennen, was die Fehlersuche um so schwerer macht. |
EddieTheHead
#9488
erstellt: 08. Mrz 2012, 20:14
Hello Leude, wie weiter oben beschrieben, leide ich immer noch unter meinem abgeschalteten Yamaha V3067 (dreimal Schutzschaltung; nun macht er nur noch Standbye-Betrieb und sonst nichts).Und ich habe auch endlich herausgefunden, woran es gelegen hat: Ich VOLLTROTTEL habe an einem Front-LS tatsächlich nicht die Kabelbrücken entfernt und trotzdem doppelt verkabelt und Bi-Amping zu nutzen versucht (ich würde den Hämmer-Smile gerne Schamesröte ins Gesicht pinseln). Jetzt kann ich nur hoffen, dass keine Schäden eingetreten sind. Hat jemand nen Tipp, was nun das GAU sein könnte?Ins Service-Menü komme ich über die oben beschriebene Tastenkombi nicht rein. Kann mir jemand verraten, wie ich die im Moment bestehende Schutzschaltung deaktivieren kann, damit ich doch hinein kann? Ich möchte gerne ein System-Reset durchführen. Falls jemand solche Infos nicht öffentlich posten möchte: Ich nehme Hinweise auch sehr gerne per PM entgegen |
pauli600
#9489
erstellt: 09. Mrz 2012, 08:27
Hallo, um das HDCP-Problem (vorerst) zum Abschluss zu bringen: Der Repeater hat auch keine Besserung gebracht, egal wo ich ihn eingeschleift habe. Habe gestern nochmal ausgiebig das billige Amazon-Kabel getestet. Sofern die Geräte nicht vorher mit dem "guten", teureren Kabel, das in der Decke liegt, verbunden waren, läuft es einwandfrei, ohne Verstärker, in höchster Auflösung, inkl. deep color, etc. Also, Fax'n dick, das Amazon-Kabel kommt jetzt in die Decke. Ich weiß nur noch net so genau, wie.. |
broudns
#9490
erstellt: 09. Mrz 2012, 13:18
Hallo zusammen! hab mal ne frage zum 1067. ich hoffe es wurde noch nicht gefragt hab jedenfalls nach längerer Suche nichts gefunden zu meinem Anliegen.ich habe ein THX 7.1 Set angeschlossen, und möchte gerne zusätzlich noch ein Pärchen Stereo-Standboxen anschaffen. Dazu müsste ich ja die "Zone 2"-Anschlüsse benutzen, da der Yamaha keine A- und B-Anschlüsse für 2x Frontlautsprecher hat. Laut Anleitung werden dann bei Zone 2 die Endstufen von den Back-Surrounds verwendet. Kann ich davon ausgehen, dass die Tonqualität und die Verstärker-Leistung dem gleichen entspricht wie die Front-Lautsprecher-Anschlüsse oder ist da klanglich ein Unterschied? Denn dann müsste ich mir extra für Stereo noch einen seperaten Verstärker zulegen, wollte ich eigentich vermeiden. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, der das evtl. schonmal ausprobiert hat. Vielen Danke schonmal vorab, auch fürs lesen |
SaschaMav
#9491
erstellt: 09. Mrz 2012, 14:45
Gemäß Passat, sollte das keine klanglichen einbußen geben. Mal abgesehen, dass das Netzteil jetzt noch zwei Endstufen mit versorgen soll. |
broudns
#9492
erstellt: 09. Mrz 2012, 19:04
Wenn ich dann auf Zone 2 schalte, möchte ich nur die beiden Stereo-Standboxen betreiben, das 7.1 Set soll dann gar nicht mehr laufen. Ist nämlich alles im gleichen Raum. Oder laufen dann immer alle 7 Endstufen und man kann die anderen 5 gar nicht abschalten ? |
Mickey_Mouse
#9493
erstellt: 09. Mrz 2012, 19:56
klares JAIN ![]() es "laufen" alle 7 Endstufen, komplett abschalten kann man die einzeln nicht, aber du kannst für die Main und Zone-2 unterschiedliche Lautstärken einstellen. Also machst du Main ganz leise (Mute) und gut ist. Allerdings kannst du (siw) auf Zone-2 nur analoge Quellen ausgeben, oder geht auch digital, wenn Main und Zone-2 dasselbe ausgeben? |
Passat
#9494
erstellt: 09. Mrz 2012, 20:17
Man kann Main und Zone 2 getrennt ein- und ausschalten. In der Konfiguration muß "7ch + 1Zone" gewählt werden. Die Lautsprecher für Zone 2 werden an den "Extra-SP"-Anschlüssen angeschlossen. Bei Zone 2 muß man aber ein paar Dinge beachten: - Bei gleichzeitiger Nutzung von Hauptzone und Zone 2 werden die Surround Back in der Hauptzone ausgeschaltet, da ist dann nur noch 5.1 möglich. - In der Zone 2 werden ausschließlich analog angeschlossene Quellen und USB und NET inkl. Internetradio ausgegeben. Per HDMI oder digital angeschlossene Quellen werden da nicht ausgegeben. Ausnahme ist der Party-Modus, da sind dann alle Lautsprecher in Betrieb, d.h. 5.1 in der Hauptzone und 2.0 in der Zone 2. - In Zone 2 ist die Einmessung nicht aktiv - Die Zone 2 hat folgende von Zone 1 völlig unabhängig einstellbare Möglichkeiten: - Lautstärke, Bässe, Höhen, Balance, Eingangswahl, Scene (4 in der Zone 2, es werden nur Lautstärke, Eingang und Baß-/Höhenregelung gespeichert), Einschlaftimer. Grüsse Roman |
marpiet
#9495
erstellt: 10. Mrz 2012, 15:32
Hallo, beim Experimentieren mit dem PEQ des 3067 stelle ich nach dem Einmessen fest: Front = Through, da keine Änderung der Frequenzbänder Through = kein PEQ, gefällt gut, nur sind mir die Höhen etwas zu "schrill" Linear = leichte Anpassung - gefäält mir jedoch nicht Natural = matschig, gefällt nicht. Also Versuch, manuell den PEQ irgendwo zwischen Linear und Through einzustellen. Dazu hab ich die diversen Frequenzbänder und den Q-Wert. Was bitte macht der Q-Wert und wie ist der einzustellen, wenn ich etwas weniger Höhen, ggfs. etwas mehr Mitten haben möchte ? Gruß marpiet |
Mickey_Mouse
#9496
erstellt: 10. Mrz 2012, 16:01
mit einfachen Worten ist der Q-Faktor (Quality Factor = Güte) die "Breite" des Filters, allerdings relativ zu der Grundfrequenz des Filters. Also ein Filter bei 1kHz und Q=5 ist breiter als ein Q=5 bei 10kHz. Dabei bedeutet hohe Güte -> schmal, niedrigere Güte -> breiter Ich wäre mit dem Rumspielen per PEQ vorsichtig, es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass da was vernünftiges bei raus kommt. In deinem Fall würde ich mal mit vielleicht -2...3dB bei 10kHz und einer recht geringen Güte (also breites Filter) anfangen. Aber zwei Dinge: 1) hat der 3067 keine ganz normale Höhen/Bass Einstellung mehr? 2) "etwas schrill" kommt sicherlich nicht vom AVR, da würde ich auch mal bei den LS gucken... |
marpiet
#9497
erstellt: 10. Mrz 2012, 17:21
Erstmal danke für die Erklärung, wenn ichs auch noch nicht ganz verstehe.
Doch, ja - brachte mich aber nicht recht weiter.
Ja klar, das sind die Canton Ergo - bin ja auch parallel im LS-Findungsprozess.Manuelle PEQ-Einstellung ist schon eher schwierig, das weiß ich und kann natürlich nicht bessere/andere LS ersetzen. Am besten ist es bei mir eh ohne PEQ (Through) und Straight was Ortbarkeit, Breite der Bühne, Transparenz usw. angeht. Also spiele ich halt ein wenig am PEQ, um ein annähernd gutes Ergebnis zu erhalten. In meiner Unwissenheit über den Q-Faktor hab ich den erstmal bei allen Frequenzbändern auf 1.000 belassen. Bei den Bändern (Front L/R) etwa folgende Einstellungen: 157 Hz +1dB, 396 Hz +2dB, 1 KHz + 1dB, 2,5 kHz +0,5dB, 6,35 kHz -0,5 dB, 16 kHz -1.0dB Subjektiv gefällt es mir so recht gut - eben irgendwo zwischen Linear und Through. Wenn nicht das Problem des Wandabstands von empfohlen 60 - 70 cm bei den Bassreflex-LS (PSB Imagine Tower, KEF R700, Opera Quinta) wäre, würde ich mich schon fast für einen derselben entscheiden... marpiet |
Hansus
#9498
erstellt: 12. Mrz 2012, 14:39
3067_Szenen 5 bis 12 Programmierung auf FB Die Handhabung bei Szenen 1 bis 4 sind klar. Eine Übernahme der Szenen auf Harmoney (555) ist möglich. Anlernen/Benennen der Szenen ist unproblematisch. Wie kann ich eine Nutzung der Szenen 5 bis 12 (Sind nur über einen angeschlossenen Bildschirm fest gelegt) zum Anlernen von einer Fernbedienungen (hier Harmoney 555) nutzen? danke Gruß Ha [Beitrag von Hansus am 12. Mrz 2012, 14:43 bearbeitet] |
Passat
#9499
erstellt: 12. Mrz 2012, 18:31
Du musst die Yamaha-Fernbedienung die dazu gehörigen Extended Codes senden lassen. Das habe ich hier im Thread schon einmal beschrieben: http://www.hifi-foru...d=3&postID=7531#7531Und hier ist die Tabelle mit den Codes verlinkt: http://www.hifi-foru...d=3&postID=7547#7547Mit etwas Suche hier im Thread hättest du das auch selbst finden können. Grüsse Roman |
Hansus
#9500
erstellt: 12. Mrz 2012, 19:29
danke Passat, ich werde mich bessern Gruß Ha. |
Hansus
#9501
erstellt: 14. Mrz 2012, 13:35
Programmierung fremder FB (Hier Harmony 555) Dank der ausführlichen, professionellen Beschreibung von Passat habe ich auf einer fremden FB (Harmony 555) die Szenen 5 bis 12 von der YAMAHA FB (3067) auf die Harmony 555 übertragen können. (Die Szenen sind unter 'weiteren' Tasten in der Harmony 555"Picture" hinterlegt). Dieses geschah unter der Harmony-Software "Neuen Befehl lernen". Hier mußte jede einzelene Szene auf der YAMAHA FB programmiert und dann auf die Harmoney per IR übertragen werden. Der Vorteil ist, dass ich unter Verwendung der Szenen 5 bis 12 nicht vom eingeschalteten und verbundenen TV abhängig bin, um eine Szene (soweit man diese Szenen benutzt) zu fixieren. Im Original Menu des YAMAHA RX-V3067/RX-A3000 (Schaltplan Lange Berlin) sind die Codes der Szenen 5 bis 12 nicht enthalten. danke Passat Gruß Ha [Beitrag von Hansus am 14. Mrz 2012, 13:39 bearbeitet] |
markus_h.
#9502
erstellt: 17. Mrz 2012, 01:30
Falls jemand Interesse an einem neuwertigen 2067 in schwarz haben sollte, ich gebe meinen ab. Fotos und weitere Daten werden auch demnächst im Suche/Biete Bereich eingestellt, Interessenten können sich ja gerne via PM bei mir melden. |
Steinello
#9503
erstellt: 17. Mrz 2012, 09:36
@ markus_h. ... nur mal so zur Info - warum trennst Du Dich von Deinem "Schätzchen" ... hast Du ein Upgrade auf den 3067-er gemacht ??? P.S.: Ich bin bereits mit dem 3067-er versorgt Gruß Steinello |
markus_h.
#9504
erstellt: 17. Mrz 2012, 10:48
100 Punkte! Genau so ist es |
#Duke#
#9505
erstellt: 17. Mrz 2012, 11:07
Glückwunsch zu einem genialen AVR |
Son-Goku
#9506
erstellt: 17. Mrz 2012, 12:21
Also gut angekommen |
markus_h.
#9507
erstellt: 17. Mrz 2012, 16:38
alles bestens, gestern noch alles angeschlossen und eingestellt. Danke nochmals |
Steinello
#9508
erstellt: 17. Mrz 2012, 20:24
... braucht man wirklich den 3067 wenn man schon den 2067 gehabt hat ??? ... die beleuchtete Fernbedienung wird es ja wohl nicht gewesen sein Gruß Steinello |
Passat
#9509
erstellt: 17. Mrz 2012, 20:32
Kommt drauf an. Wenn man 11.2 anstatt 9.2 haben will, braucht man den 3067. Wenn man die manuellen Einstellmöglichkeiten des Videoprozessors haben will, braucht man den 3067. Ich habe vor 1 jahr gleich zum 3067 gegriffen, weil ich unbedingt die Rear-Presence haben wollte. Grüsse Roman |
markus_h.
#9510
erstellt: 18. Mrz 2012, 12:22
doch ! Und ich kann jetzt abends besser schlafen [Beitrag von markus_h. am 18. Mrz 2012, 12:23 bearbeitet] |
Nordjaeger
#9511
erstellt: 18. Mrz 2012, 12:37
ich hatte vor dem 3067 den 2065, auch ein zweier, die videoseletion und die Möglichkeit auf 11.2 zu gehen, waren für mich ausschlaggebend. Ich hatte ebenfalls mit dem Gedanken gespielt zum 3010 zu wechseln, doch wieso? Die fehlenden 2 Endstufen löse ich eleganter und das Teil ist mir um 0,8 cm zu hoch. Da ich keine Lust habe die Borte des Lowbaords zu verstellen, lasse ich es. Und die Fernbedienung des 3067 ist klasse, da benötigt man keine Harmony. |
#Duke#
#9512
erstellt: 18. Mrz 2012, 12:51
wobei die Unterschiede zwischen dem 3067 und dem 3010 nicht so gravierend sind, es wurde ja genug darüber gepostet. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem 3067 und bereue nicht das ich meine Bose Lifestyle 48 verkauft habe |
frolic0010
#9513
erstellt: 18. Mrz 2012, 19:24
Hallo zusammen, ich habe mir den letzten 3067er in schwarz von schluderbacher mitgenommen :-) Um alles zu verstehen was sas Gerät kann, braucht man echt nen Doktortitel :-) Ist es möglich im pure direct modus den subwoofer mitlaufen zu lassen ? Ich habe die Funtion ,,extra Bass aktiviert aber er läuft nicht mit :-( Für eine antwort wäre ich sehr dankbar Beste Grüsse |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
