| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
SaschaMav
#11164
erstellt: 13. Feb 2013, 19:30
@us1982 Ich meine auch, dass man diesen Unterschied nicht hören sollte. Das sieht doch ziemlich gut aus, ich habe hier mal ganz andere Messgraphen, da der rechte LS mehr in der Ecke steht und selbst da höre ich kaum einen Unterschied. Der Raum sollte so wie du gemessen hast eher eine untergeordnete Rolle spielen. Du hast also das Mikro jeweile Frontal auf 1 m zur Box aufgestellt? |
audiohobbit
#11165
erstellt: 13. Feb 2013, 19:33
Kannst du die Messung auch glätten (1/6 Oktav bspw.)? Und auf der Y-Achse bitte nur 50 dB darstellen. Und dann das Ganze nochmal am Hörplatz, Mikro nach OBEN! Wenn man den Verdacht hat, es käme vom Receiver müsste man eigtl. elektrisch messen. [Beitrag von audiohobbit am 13. Feb 2013, 19:35 bearbeitet] |
us1982
#11166
erstellt: 13. Feb 2013, 20:09
Ich bin mittlerweile auch eher der Meinung das es der Raum ist... Hatte in einem Meter frontal zur Box gemessen. Hier mal die Einmessergebnisse der Fronts bei Linear. ![]() ![]() Links wurde der Hochton etwas raus genommen und rechts ein bisschen hoch gesetzt. Vielleicht setzt man sich manchmal paranoiderweise Dinge in den Kopf, die gar nicht so sind und steckt damit auch die Mithörer an:-) |
alpenpoint
#11167
erstellt: 13. Feb 2013, 20:15
Versteh ich nicht ganz, so wie du das beschrieben hast waren es gravierende Unterschiede. Sind die jetzt nicht mehr hörbar? lg, Alpi |
us1982
#11168
erstellt: 13. Feb 2013, 20:21
audiohobbit
#11169
erstellt: 13. Feb 2013, 20:56
Nur 50 dB auf der Y-Achse gehen nicht? |
alpenpoint
#11170
erstellt: 14. Feb 2013, 08:03
Mit was mißt du? lg |
punsch
#11171
erstellt: 14. Feb 2013, 17:18
Bitte mal ungeglättet. Ist das mic kalibriert?
Kannst du da bitte mal einen Satz draus machen? oder erklären was du damit meinst? MfG [Beitrag von punsch am 14. Feb 2013, 17:19 bearbeitet] |
audiohobbit
#11172
erstellt: 14. Feb 2013, 17:40
Die Darstellung der Y-Achse auf 50 dB begrenzen. Mit dem jetzigen Maßstab von 130 dB(!) auf der Y-Acshe sieht fast alles einigermaßen linear aus (auch die Alpen..) und man kann überhaupt nix unterscheiden. Ungeglättet steht ein bissl weiter vorne, ich bat um Glättung, da man sonst im Gezappel kaum was erkennt, allerdings wünschte ich mir eine 1/6 oder 1/12 Oktav-Glättung was die "Äpp" aber nicht kann, nur Terzglättung. Es handelt sich um eine Äpp für ein Schlaufon, da ist bestimmt kein Mikro kalibriert.. da es sich aber eigentlich nur um Relativvergleiche L/R handelt, könnte dies zumindest Hinweise geben. |
Chris1982m
#11173
erstellt: 18. Feb 2013, 19:23
Hab mal ne kleine Frage zum LFE bei Yamaha es ist ja bei Onkyo Denon ect. so das man die Trennfrequenz dafür bei denen getrennt einstellen kann nun ist es ja so das man den LFE am besten auf 120Hz setzt weill der ja angblich bis 120 gehen kann? Wie läuft den das jetzt bei Yamaha ich hab z.b den 1067 mit globaler Trennfrequenz die auf 80Hz steht habe ich dann dort eventuell bei Yamaha nen verlust von 40Hz im LFE? Oder wird das dort irgendwie anders geregelt eventuell zu den Fronts umgeleitet was über bleibt? Vielleicht weiß ja einer von euch genauer bescheid das würde mich mal interssieren. [Beitrag von Chris1982m am 18. Feb 2013, 19:23 bearbeitet] |
Passat
#11174
erstellt: 18. Feb 2013, 19:38
Es gibt bei Yamaha keine Trennfrequenzeinstellung für den LFE. Der wird immer bis 120 Hz wiedergegeben, egal, was du bei den anderen Lautsprechern als Trennfrequenz eingestellt hast. Ein Onkyo-Besitzer hier aus dem Forum hat einmal getestet, was passiert, wenn man dort die LFE-Trennfrequenz einstellt. Dort ist es so, das die Anteile über der Trennfrequenz nicht an die Fronts umgeleitet werden, sondern sie gehen einfach verloren. Deshalb halte ich diese Funktion bei Onkyo auch für überflüssig. Grüße Roman |
Chris1982m
#11175
erstellt: 18. Feb 2013, 19:46
Ah ok danke das wollte ich nur gerne mal wissen was mit Rest passiert der über 80Hz liegt |
Passat
#11176
erstellt: 18. Feb 2013, 19:53
Wenn du beim 1067 die Trennfrequenz auf 80 Hz stellst, passiert folgendes: Der Baß unter 80 Hz der Lautsprecher, die auf Small gestellt sind, werden auf den Subwoofer umgeleitet. Der LFE wird bis 120 Hz vom Subwoofer wiedergegeben. Grüße Roman |
#Duke#
#11177
erstellt: 19. Feb 2013, 12:39
Hab ein kleines Problem die letzte Zeit mit meinem 3067, folgendes passiert, wenn ich ne Weile Blu ray schaue- HDMI-Eingang 1 BD (3067) angeschlossen, hab ich für ein paar Sekunden Bildaussetzer, der Ton und das Bild sind dann komplett von der Leinwand verschwunden, macht es Sinn den BD Player auf den HDMI-Eingang 5 des 3067 anzuschliessen, laut BDA ist dies nur für HDMI gedacht. Die Aussetzer sind nicht immer, mich wundert es nur das es ab und zu vorkommt, und an was es liegen könnte. |
danzer43
#11178
erstellt: 19. Feb 2013, 17:49
@ Duke ich geh mal ganz stark davon aus , das der 2. HDMI Ausgang auch belegt ist . Einer zum Beamer , einer zum TV , so war es bei mir auch. War deshalb weil ich alle Geräte aus dem gleichen Grund eingeschickt habe und mit 0 (Null) Fehlern wieder bekommen hab , inkl. Testberichten. Mach mal den Versuch und belege nur einen HDMI-Ausgang. Also wirklich nur ein Kabel dran hängen. Dann sollte es ohne Aussetzer laufen. Warum das so ist weiß ich leider auch nicht. Hab auch schon mal gelesen das die Kabel sich einfach nicht miteinander "vertragen" Ob das so wirklich stimmt entzieht sich meiner Kenntnis. Mittlerweile geh ich vom BR zum TV über RGB weil mir das HDMI-Signal für den Beamer wichtiger ist. |
Nasty_Boy
#11179
erstellt: 20. Feb 2013, 12:19
Das ist ein Handshake-Problem. Vorher: RX-V3067 BD-S1067 Toshiba 55ZV635 Epson TW4400 Jetzt: RX-V3067 Oppo93 Pana WT50 Sony HW50 Vorher hatte ich das auch regelmäßig. Jetzt taucht das Problem nicht mehr auf. Am AVR und der Verkabelung hat sich nix geändert. |
danzer43
#11180
erstellt: 20. Feb 2013, 15:43
ich dachte immer Handshake gibt es gleich zu Beginn, oder gar nicht. Nicht erst nach 30min. Lieg ich da falsch? |
Passat
#11181
erstellt: 20. Feb 2013, 15:46
Das Handshake gibt es permanent und nicht nur zu Anfang! Und die Krux am Handshake ist, das es fürs Handshakesignal keinerlei Fehlerkorrektur gibt. Deshalb läuft es so häufig schief. Das ist ein Designfehler bei HDMI. Grüße Roman |
HiLogic
#11182
erstellt: 20. Feb 2013, 16:54
Ganz HDMI ist ein Designfehler... Das fängt schon bei den wackeligen Steckern ohne jede Zugentlastung an... |
Passat
#11183
erstellt: 20. Feb 2013, 17:14
Eine Zugentlastung ist bei den meisten Steckern nicht vorgesehen. Auch z.B. Cinch hat keine Zugentlastung. Grüße Roman |
HiLogic
#11184
erstellt: 20. Feb 2013, 17:20
Immer wieder bringst Du Beispiele, dass es woanders ebenfalls sch*sse ist... Das macht doch die Sache an sich nicht besser. Cinch... Das beste Beispiel für eine totale Fehlkonstruktion von einem Stecker... keine Zugentlastung und mit vorrauseilendem Leiter-Kontakt. So ein Müll kann nur aus dem Ausland kommen... jeder deutsche Ingenieur wäre für sowas gefeuert worden. Zurück zu HDMI. DVI, SUB-D, VGA,... Alles Beispiele wie man es hätte besser machen können. Da wackelt nix und verschraubbar sind die Stecker obendrein. Es ist aber gang und gäbe, dass sinnvolle Technik aus dem PC oder PA-Bereich es nicht in den 0815 Heim-HiFi Bereich schafft... [Beitrag von HiLogic am 20. Feb 2013, 17:25 bearbeitet] |
brause
#11185
erstellt: 20. Feb 2013, 18:40
.... oder BNC Aber für x-polige Kabel wohl eher weniger zu gebrauchen aber die AVR's hätten eine "Rückwand" von ca. 1m² ![]() Nee, ok... ich hab mich auch schon über so manchen Anschluss geärgert... Wirklich hassen tu ich aber nur einen Anschluss-Typ .... SCART ! Zum Glück nutze ich den Mist nicht mehr Bei HDMI habe ich mittlerweile abgewinkelte Stecker ... eben wegen der fehlenden Zugentlastung. So kann ich sie zudem noch besser verlegen. [Beitrag von brause am 20. Feb 2013, 18:42 bearbeitet] |
Passat
#11186
erstellt: 20. Feb 2013, 19:08
Es gibt auch HDMI-Kabel mit Zugentlastung. Man muß dafür nur eine Schraube über der HDMI-Buchse am Gerät entfernen. ![]() Grüße Roman |
HiLogic
#11187
erstellt: 20. Feb 2013, 19:57
Wird nur von keinem mir bekannten Geräte unterstützt... Das ist eben nur "drangefrickelt". |
Passat
#11188
erstellt: 20. Feb 2013, 20:05
Ach ja? Das wird von allen Yamahas unterstützt! Schau dir doch einmal die Rückseite der Geräte an. Hier mal vom RX-V2067: ![]() Einfach die silberen Schrauben über den HDMI-Buchsen herausdrehen, schon kann man da die Schraube vom HDMI-Stecker reinschrauben. Grüße Roman |
rkfreeman
#11189
erstellt: 20. Feb 2013, 21:10
@passat, dann schau mal auf die Abbildung des Steckers genau hin. Es gab mal Sätze da wurde die Schraube am AVR oberhalb der HDMI-Buchse entfernt und durch eine passende Inlineverschraubung wie man sie von RS232/VGA/DVI-Buchsen kennt ersetzt. mfg. rkfreeman |
rkfreeman
#11190
erstellt: 20. Feb 2013, 21:18
Hallo, eine Frage an alle wer hat einen RX-V1800/3800 gegen einen RX-V3067 ersetzt? Ich hatte auch einen RX-V3067 zum Test und musste leider Feststellen, das dieser Typ nicht sehr gut mit meinen T+A LS harmonierte. Es fehlte sowohl bei Stereo/PD-mode und im Mehrkanal-Mode der nötige Tiefgang. Ich hatte das Gefühl, das der AVR bei der Einmessung versuchte mehr wie im Studio zu klingen. Selbst die Übernahme der Werte aus dem PEQ von menem RX-V1800 brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Wem ging es genauso? mfg. rkfreeman |
Nasty_Boy
#11191
erstellt: 20. Feb 2013, 21:27
ich hab vom 1800er auf den 3067 upgegraded. bei den Cantons hatte ich kein Problem. |
brause
#11192
erstellt: 22. Feb 2013, 00:38
Moin ....
Jo, sind sicher sinnvoll... Am AVR wohl kein Problem, hinterm an die Wange geschraubten TV müsste es wohl anders ausschauen. Stecker ist dann wohl für einige zu lang. Deshalb hab ich ja abgewinkelte. Die sind schön kurz und zerren nicht so an der Buchse ;-) Aber dennoch finde ich deine gezeigten Stecker klasse.... wenn Platz da ist, wieso nicht. |
danzer43
#11193
erstellt: 24. Feb 2013, 10:50
eine frohes moin moin aus Hamburg, sagt mal der 1067er ist doch ein 7.2 Gerät. Allerdings hat er noch Anschlüsse für Zone2 / F Presence. Könnte ich diese F Presence als 9.2 verwenden? Also als Front High? Es gibt ja unterschiedlichste Meinungen über die Front High. Die einen bevorzugen eher SRB , die anderen eher FH , Ich überlege von zunächst 4.1 auf 8.1 aufzurüsten aber würde mir nicht unbedingt einen neuen AVR zulegen wollen. |
Mickey_Mouse
#11194
erstellt: 24. Feb 2013, 11:30
bei Yamaha (und den meisten anderen Firmen auch) ist es so, dass die "Zahl vor dem Punkt" die Anzahl der Endstufen ist. Meistens kann das Gerät aber die Endstufen dynamisch (also abhängig vom den Surround/DSP Einstellungen) zuweisen. D.h. du kannst an Zone2 und Presence die jeweiligen LS anschließen, hörst bei "Surround Decode" den Ton aus den "normalen" 7.1 LS. Schaltest du Zone2 ein, dann wird aus dem 7.1 "nur noch" ein 5.1 und die Endstufe die vorher die SRB befeuert hat wird auf die Anschlüsse von Zone2 geleitet. Ich weiß jetzt nicht, ob der 1067 getrennte Anschlüsse für Presence/Zone2 hat oder die gemeinsam sind? Egal, Zone2 willst du ja auch gar nicht verwenden. Du kannst eben auch 7.1+Presence anschließen, bekommst dann aber bei den DSP Programmen (die die Presence nutzen) ein 5.1+Presence und ohne DSP ein 7.1 System. Es werden auch alle LS eingemessen, bei meinem alten 1900 wurde dabei mit einem lauten "Klack" per Relais umgeschaltet. Nur gleichzeitig geht halt nicht. Und zumindest beim 1900 war es so, dass auch durch Anschluss weiterer Endstufen (der hatte dafür ja noch die Pre-Outs) sich das nicht beheben lies, die wurden mit umgeschaltet. Ich bin mir recht sicher, dass das beim 1067 ähnlich/genauso ist, erst bei den großen und etwas neueren 2067/3067 konnte man da irgendwas tricksen. |
danzer43
#11195
erstellt: 24. Feb 2013, 12:15
danke Mickey Mouse für die schnelle Antwort, meine Rückseite sieht im Prinzip fast genau so aus wie die Darstellung von Passat nur das ich eben nicht drei sonder nur 2 Zonen als Anschluss habe. Boxenanschlüsse insoweit also identisch , "Zone2 / Zone3" fällt weg. Für mich stellt sich die Frage ob es auch sinnvoll ist die Front High mit einzupflegen oder nicht. Da ich die Canton 410 dafür verwenden würde, wäre der finanzielle Aspekt jetzt nicht sooo groß. Allerdings ist mein Wohnzimmer (ca 25qm) dann ganz schön voll mit LS . Bin halt noch am überlegen. |
Nordjaeger
#11196
erstellt: 24. Feb 2013, 16:20
mache es, das bringt Klanggewinn und du kannst dialoglift nutzen. |
#Duke#
#11197
erstellt: 26. Feb 2013, 13:35
Gar nicht gewusst das es sowas gibt Handshaking HDMI Danke für die hilfreichen Infos, dachte schon das mein 3067 rumzickt.Hab jetzt mal spasshalber den BD Player in den Steckplatz HDMI-AV 5 angeschlossen, bisjetzt läuft das Bild vom BD Player stabil (Beamer), ich werds beobachten und das Ergebniss die nächste Zeit posten, ob es sich gebessert hat mit dem Handshaking. |
danzer43
#11198
erstellt: 26. Feb 2013, 18:37
noch mal kurz zu den Front High LS . Ich hab als Front die 470 und als SB Und S die 410 , würde ich mit den GX3 auch einen vernünftigen Dialog Lift und sonstigen Klang hinbekommen? Vlt hat ja jemand die Konstellation schon. |
Nasty_Boy
#11199
erstellt: 27. Feb 2013, 09:52
Ich hatte mal die Chrono 509, dazu den passenden Center und als FP die Plus GX Das war schon ganz ordentlich für die DSPs. Jedoch mit Dialoglift dann nicht mehr so gut. Je höher der DialogLift, desto heller wurden die Stimmen. Ohne DialogLift war alles bestens. |
#Duke#
#11200
erstellt: 27. Feb 2013, 12:55
@ Nasty Boy, mit Dialoglift hört es sich bei mir besser an, bzw. die Stimmen vom Center kommen jetzt besser rüber wie ohne Dialoglift. |
Nordjaeger
#11201
erstellt: 27. Feb 2013, 16:57
das stimmt Duke, doch wenn ich mit dialoglift den Ton zu weit erhöhe, merke ich, dass die Heco Colors auch nicht optimal klingen, sie entlasten bei optimaler Einstellung den Center. |
QE.2
#11202
erstellt: 27. Feb 2013, 17:04
Den Effekt habe ich auch ein bißchen. Aber das liegt wohl doch daran, daß man eben schlecht noch zwei Center da oben an die Wand hängen kann. Habe zwar Lautsprecher vom gleichen Hersteller, aber sie sind eben doch kleiner. |
Nordjaeger
#11203
erstellt: 27. Feb 2013, 17:07
muss lachen, zwei große Klopper nach oben, wäre klangtechnisch sicher ideal, doch es wird "scheisse" aussehen. [Beitrag von Nordjaeger am 27. Feb 2013, 17:08 bearbeitet] |
#Duke#
#11204
erstellt: 27. Feb 2013, 17:09
Ich hatte noch einen Brüllwürfel übrig, und hab den mit Y-Adapter angeschlossen (zum Glück hatte ich noch 1 Kanal frei, von der externen Endstufe). |
danzer43
#11205
erstellt: 27. Feb 2013, 17:27
also sollte ich bei den FP auch auf die 410er gehen statt Satelitten? |
Nasty_Boy
#11206
erstellt: 27. Feb 2013, 18:24
Hmmmm....... Ich hab als Front 3x Monitor Audio RX Center und als FP die RX1 Jetzt wird erstmal jeder Lachen, wegen den 3 Centern, aber 1. war es ein Kompromiss wegen der Leinwand und 2. klingt es jetzt besser, als vorher mit den Chronos Ich hätte ja als FP auch noch den Center genommen, aber das wäre Platztechnisch nicht gegangen. |
Wu
#11207
erstellt: 27. Feb 2013, 21:08
Du meinst, Du hast zwei Vorstufenausgänge per Y-Adapter kurzgeschlossen? Keine gute Idee... [Beitrag von Wu am 27. Feb 2013, 21:08 bearbeitet] |
#Duke#
#11208
erstellt: 27. Feb 2013, 21:11
Nein hab ich nicht, hab vom Center-Pre Out den Adapter auf die Externe Endstufe angeschlossen, und von dort aus beide LSP angeklemmt^^ |
Wu
#11209
erstellt: 27. Feb 2013, 21:14
Alles klar |
Chris1982m
#11210
erstellt: 02. Mrz 2013, 21:03
Bevor ich lange suche und rum googel kann mir einer sagen ob man irgendwo ne neue Fernbedienung für nen RX-V 1067 beziehen kann muss ich mich da an den Service wenden? |
Passat
#11211
erstellt: 02. Mrz 2013, 21:15
woody32
#11212
erstellt: 04. Mrz 2013, 08:10
also für das geld gibts ja schon eine One For All URC-8603 XSight 3 Touch und da kannst du auch den gesamten AVR mit steuern.... habe ich selber für einen 2067 im Einsatz... |
hkbf
#11213
erstellt: 23. Mrz 2013, 15:22
Ich habe mal wieder ein Problem oder nicht? Bin mir nicht sicher aber früher konnte ich über Zone 2 meine MP3 übers iPhone streamen und gleichzeitig in der Main Zone Internetradio hören. Jetzt ist es so, das in der Zone 2 auch auf Internetradio umgestellt wird wenn ich in der Mainzone auf Internetradio umschalte. Eben wieder passiert...ich höre in der Küche die neue Depeche Mode vom iPhone gestreamt, meine Frau mach im Wohnzimmer Internetradio an und höre auf einmal in der Küche auch gegen meinen Willen SWR3. Das war doch früher nicht der Fall oder war das schon immer gekoppelt? Habe schon über den Receivermanager die Einstellungen überprüft aber komme nicht weiter. Es scheint sich aber nur auf die Eingänge PC und Netradio zu beziehen. Alles andere kann ich unterschiedlich einstellen. |
Passat
#11214
erstellt: 23. Mrz 2013, 15:32
Das war schon immer so. USB, Internetradio, NET werden allesamt von einem einzigen Chip verarbeitet. Deshalb kann man bei diesen Quellen nicht in Zone 2 etwas anderes hören als in Zone 1. Das steht auch so in der Anleitung drin. Grüße Roman |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
