| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Sasmo9
#11314
erstellt: 29. Aug 2013, 08:41
Hallo liebe Hifi-Gemeinde ! Ich hab mir gestern bei Grobi einen I-Beam geholt und bekomme ihn nicht zum laufen Hab hier im Forum versucht die Lösung zu finden und auch den Youtube-Kanal von Grobi-tv Beihnahe auswendig gelernt. Da wird aber auch an einem Maranz der Anschluss beschrieben. Vielleicht habe ich schon beim Anklemmen versagt. Wollte das Gerät erstmal über Zone 2 meines Yamaha rx-v2067 ausprobieren. Dann gegebenenfalls einen Stereoreceiver zwischenklemmen um auch alle 7 Kanäle nutzen zu können. Für Tips oder einen Link wäre ich Euch dankbar. Vielen Dank erstmal und Grüsse Sasmo9 |
Passat
#11315
erstellt: 29. Aug 2013, 08:48
Wieso Zone 2? Der gehört an den Subwooferausgang! Und der 2067 hat doch gleich zwei davon, sogar unabhängig voneinander einstellbar! Also an den Subwooferausgang eine Endstufe, daran den I-Beam. Grüße Roman |
woody32
#11316
erstellt: 29. Aug 2013, 09:07
Zone 2 ist nicht verkehrt....: Subausgang 2 mit Y-Kabel zb. an den analogen CD-Eingang. Die I-Beam Entfernung und Pegel im Sub 2 definieren. Dann Zone 2 einschalten und in Zone 2 den CD-Eingang anwählen.... fertig |
Cyberfighter
#11317
erstellt: 29. Aug 2013, 10:30
Also die Lösung hört sich etwas umständlich an. Wieso gehst du erst raus und dann wieder rein ins Gerät? Am einfachsten ist doch einfach ein Y Kabel oder den 2ten Subwoofer out zu nehmen und dann direkt in den Endstufe des I-Beams rein, so wies Passat gemeint hat. Frage zum I-Beam. Ist da eigentlich eine Endstufe dabei? Ist der was oder nur Spielerei? [Beitrag von Cyberfighter am 29. Aug 2013, 10:30 bearbeitet] |
woody32
#11318
erstellt: 29. Aug 2013, 10:37
weil der Ibeam eine Endstufe braucht und so die Endstufe des Yamahas benutzt werden kann bis er eine andere Endstufe hat..... musst mir mal zeigen wie du mit Cinch in den Ibeam direkt möchtest.... @Cyberfighter : Mit deiner Frage hast du doch schon gezeigt wofür die Zone 2 nötig ist, sonnst kannst du den Ibeam nicht nutzen! |
Cyberfighter
#11319
erstellt: 29. Aug 2013, 10:46
Ich geh eigentlich immer davon aus das man im Heimkinobetrieb alle Endstufen nutzt. Bei mir würde dies also nicht funktionieren da ich 11.2 hab und damit sowieso schon eine extra Endstrufe für 2 Lautsprecher habe. Er schreibt ja selber: "Dann gegebenenfalls einen Stereoreceiver zwischenklemmen um auch alle 7 Kanäle nutzen zu können. " Drum hätte ich gedacht man geht mit nem Extrakabel zum i beam + endstufe für den i beam. Die braucht ja nicht allzuviel Leistung denke ich mal? (Hätte gedacht da wär evtl. eine kleine passende Endstufe dabei) An den I-Beam hab ich selber auch schonmal gedacht, allerdings ist meine Couch ziemlich niedrig. Und ich würd gern wissen ob ers wirklich wert wäre Ihn zu nutzen. Oder obs nur eine kleine Spielerei ist. [Beitrag von Cyberfighter am 29. Aug 2013, 10:47 bearbeitet] |
woody32
#11320
erstellt: 29. Aug 2013, 12:07
habe selber schonmal einen Ibeam mit ner Reckhorn 402 "erleben" dürfen: Wenn der Ibeam weggeschaltet wurde wurde der Bass "leiser und weniger Druckvoll". Physikalisch zwar nicht möglich aber das Gehirn spielt dir da was vor - echt beeindruckend. Das Sofa sollte aber auf kleinen Gummimatten stehen damit es besser vibrieren kann..... Gibt aber auch einen extra Thread dafür..... |
Sasmo9
#11321
erstellt: 29. Aug 2013, 12:40
So, bin in der Pause nach Hause Gefahren und hab meinen RS700 mit angeklemmt. Einfach den zweiten Sub in die rote Chinchbuchse von CD in, den Rs700 auf CD eingestellt und langsam lauter gedreht. So fing es bei Avengers (filmmitte) dann langsam an zu ruckeln. Jetzt wird der Bass durch den ibeam ordentlich unterstützt. als ich eben fertig war und es klappt ja jetzt war ich etwas frustriert wieder zu Arbeit zurück zu müssen... Heute Abend geht's zur Sache. Und fürs Wohnzimmer Brauch ich nen neuen Verstärker... Hihi Danke an alle die mir geholfen haben! |
Sasmo9
#11322
erstellt: 29. Aug 2013, 12:50
@ Cyberfighter Hab auch erst angenommen dass es sich um ein überteuertes Spielzeug handelt Letztendlich unterstützt der Ibeam aber das gesamte Kinoerlebnis meines Erachtens in hohem Mass. Sicher lässt sich der Ibeam noch besser einstellen wenn man zusätzlich einen Reckhorn ins Spiel bringt. Mein RS 700 wird bei Gelegenheit durch einen günstigeren Stereoreceiver oder gebrauchten Reckhorn ersetzt klappt aber me auch schon sehr gut. |
oli-t
#11323
erstellt: 29. Aug 2013, 14:53
OT an: bei vorläufiger Bewertung gehe ich davon aus, dass man den Ibeam auch mit einer gebrückten PA Endstufe, die wiederum am Sub Pre-out angeschlossen ist, betreiben kann? Hätte da noch eine Behringer A500 stehen. Oder fehlen damit wichtige Einstellmöglichkeiten? |
Sasmo9
#11324
erstellt: 29. Aug 2013, 15:40
@ oli-t Das müsste funktionieren. Aber das hat wie es aussieht einen Grund dass u.a. Grobi den Reckhorn dazu verkauft. Da werden die Einstellmöglichkeiten noch ganz anders sein... |
oli-t
#11325
erstellt: 29. Aug 2013, 16:15
Mit meiner Behringer ginge es wohl nicht, da sie nicht gebrückt bei 4 Ohm laststabil ist. Der Ibeam hat aber nunmal 4 Ohm. |
woody32
#11326
erstellt: 30. Aug 2013, 06:22
dann am besten noch einen zweiten.... dann klappts auch mit der A500... |
Central_Scrutinizer
#11327
erstellt: 30. Aug 2013, 06:38
braucht denn ein Ibeam viel Leistung? |
sniper2,8
#11328
erstellt: 09. Sep 2013, 08:57
Hallo HIFI-Forum! Ich habe meinem 2067 jetzt externe Endstufen gegönnt. Und zwar für Front Center Surrounds und Surround Backs. Die Fronts und Jeweils zwei Surround hängen an jeweils einer Zweikanalendstufe. Der Center belegt logischerweise nur einen Kanal seiner eigenen Endstufe. Die Endstufen (4Stück) sind die Fame A400 MK II von musicstore.de. Jetzt zu meinem Problem. Um bei lautstärkereglerstellung 0dB auf 75dB (Testton RX V2067) am Hörplatz zu kommen, muss ich alle Endstufen voll aufdrehen und der Receiver gibt nachher bei der automatischen Einmessung noch mal 7- 8dB pro Kanal dazu. Das finde ich recht heftig, und vorher unter Benutzung der Receiverendstufen hatte ich das so nicht. Endstufenzuordnung im Setup ist 7Ch. Ist das so richtig? Bei den Fames habe ich als Eingangsempfindlichkeit 0,77V eingestellt. Oder muss ich hier auf 1,4V oder 26dB gehen? Oder liegt das Problem ganz woanders, nämlich bei den Endstufen? Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. LG Holger |
jboo7
#11329
erstellt: 20. Sep 2013, 20:00
Ich hatte das Thema schonmal, weiss aber nicht mehr, was ich "dagegen" getan habe bzw. wie ich das geändert habe: Ich hatte eine externe Endstufe, Yamaha M-45, angeschlossen, um mal zu schauen, wie da so der Unterschied ist. Nunja, ich bin wieder zurück auf Bi-Amping über den 3067. Also, alles wieder in alter Gewohnheit angeschlossen und neu eingemessen. Nun muss ich aber, im Vergleich zu vorher und egal ob mit oder ohne externe Endstufe, bestimmt 10-15db weiter aufdrehen, um auf die gleiche Lautstärke zu kommen. So bin ich im Vinylbetrieb sicher bei -15db und bei -25db bei CD. Das war vorher anders. Woran liegt's? Doch wohl nicht an meiner Erkältung... [Beitrag von jboo7 am 20. Sep 2013, 20:00 bearbeitet] |
oli-t
#11330
erstellt: 20. Sep 2013, 21:52
Das Problem ist bei der Eingangsempfindlichkeit der Eingänge zu suchen. Die Fame ist eigentlich eine PA Endstufe. Irgendjemand hat hierzu mal eine technische Erklärung geliefert, an die ich mich als Laie insoweit leider nicht mehr erinnere. Da die pre-out am Yamaha 1V liefern, sollte die Einstellung 0,77V schon die beste sein. Ich betreibe auch 2 PA Enstufen, darunter eine Yamaha P3200 und die Behringer A500. Die Behringer hat -auch- Chinch Eingänge. Hierüber lässt sich die Endstufe imho viel effektiver ansteuern als die Yamaha über Klinke. |
_Vincent_Vega_
#11331
erstellt: 22. Sep 2013, 17:05
Sodele, hab jetzt auch einen RX-V3067, bin mal gespannt wie er sich gegenüber dem Kenwood mit meinen R300 schlägt ![]() Mein erster Receiver mit Einmesssystem. |
*Maxe*
Gesperrt |
#11332
erstellt: 25. Sep 2013, 10:00
Weiß jemand, ob sich die 3067 gleichzeitig als Vor-und Endverstärker betreiben lassen? Ich möchte die Fronts gern gegen Aktivlautsprecher von Backes&Müller austauschen. Die beiden Dipole für den Surroundbereich sollen aber bleiben. Beide sind passiv. Kann man den Yammi also vorn als Vorstufe, für hinten als normalen Endverstärker betreiben? |
brause
#11333
erstellt: 25. Sep 2013, 10:10
Moin ... gibt doch für alle Kanäle Pre-Out's Soweit ich weiß werden die auch immer parallel angesteuert ... |
Passat
#11334
erstellt: 25. Sep 2013, 11:15
Klar geht das. Einfach in der Lautsprecherkonfiguration "7ch + Front" o.Ä. wählen. Habe ich bei meinem 3067 auch. Bei mir werden die beiden Fronts aktiv befeuert und die eingebauten Endstufen befeuern die Surround, den Center und die Front Presence und die Rear Presence. Surround Back habe ich nicht und kann die platzmäßig auch gar nicht aufstellen. Grüße Roman |
*Maxe*
Gesperrt |
#11335
erstellt: 25. Sep 2013, 20:12
Super vielen Dank. Dann steht jetzt nur noch der unsymetrische Ausgang des Yammys im Weg. Die BMs werden symmetrisch via XLR versorgt. Habt Ihr einen Tipp, wie man das Problem lösen kann? Verbraucht der 3067 eigentlich trotzdem nicht weniger Strom, wenn 5 der 7 Endstufen ungenutzt bleiben? |
_Vincent_Vega_
#11336
erstellt: 25. Sep 2013, 20:58
So gerade aufgestellt und eingemessen. Bin echt glücklich, denke für unter 700€ ist der 3067 kein Fehlkauf. Fehlt nur noch ein neuer Center und die R100 als rear [Beitrag von _Vincent_Vega_ am 25. Sep 2013, 20:59 bearbeitet] |
locutusvonborg1
#11337
erstellt: 29. Sep 2013, 11:44
Hallo, kann mir mal jemand die Ausgangsleistung bei 5 Kanal Heimkinobetrieb nennen bei meinem Yamaha 2067? Ich bin am überlegen einen Yamaha AX-550 Verstärker als Endstufe für die Fronts zu nehmen. Bringt das was oder kann ich mir das Geld sparen? Wäre auch über Vorschläge bis 300€ für eine Endstufe/Verstärker dankbar? Wie läuft das dann mit der Lautstärkeregelung muß ich dann an dem "neuen" Verstärker ganz aufdrehen oder besser einen Verstärker nehmen der keine LS-Regelung hat also eine echte Endstufe? Gerne würde ich etwas älteres kaufen irgendwie gefallen mir die "alten" Verstärker sehr gut. Könnt ihr da was empfehlen??? |
Mickey_Mouse
#11338
erstellt: 29. Sep 2013, 12:23
reicht dir die aktuelle Leistung nicht? Also kommt der AVR schon bedrohlich nahe ans Clipping wenn du so weit aufdrehst wie du gerne hättest? des weiteren hängt das natürlich auch sehr stark von den anderen Faktoren ab. Also z.B. ob du "large" LS hinten hast und wo überhaupt die LS getrennt werden (wann der Subwoofer übernimmt) usw. usf. Meine persönliche Meinung ist, dass eine zusätzliche Endstufe (in welcher Form auch immer) zu >90% weder klanglich noch leistungstechnisch Sinn macht, Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel... |
locutusvonborg1
#11339
erstellt: 29. Sep 2013, 12:43
meine LS laufen alle auf Large ohne Subwoofer ins Clipping habe ich sie noch nie gebracht, mich interessiert es nur ob es klanglich etwas bringen würde. Evtl. werde ich mir mal eine Endstufe beim Händler ausleihen.... Was ist den den Meinung von anderen ob eine zusätzliche Endstufe einen Klanggewinn bringt? |
oli-t
#11340
erstellt: 29. Sep 2013, 14:13
Ich benutze 2 PA Endstufen. Die Behringer A500 für den Center und die Yamaha P3200 für die FrontLS. Ich habe dadurch jeweils mehr Leistung, insbesondere beim Center macht sich die Behringer imho für mich bezahlt. Am "Klangbild" ändert sich aber so gut wie nichts. Das ist auch kein Wunder, weil die Endstufen völlig linear lediglich das Vorstufensignal verstärken, also im Ergebnis mehr Leistung produzieren. Mit Hilfe der Behringer habe ich auch nur dank der geringeren Eingangsempfindlichkeit (nur bei Anschluss über Chinch) mehr Power im Gesamtvergleich zur Verfügung, so dass der Center bzw. Dialoge besser durchkommen. Die Yamaha hätte ich mir auch sparen können, da ich keine Halle, sondern nur das WZ beschalle und meistens sicherlich auch unter 100 dB bleibe. 100dB und mehr schaffen sicherlich auch die internen Endstufen, es sei denn, das WZ hat "Hallengrösse". Da ich beide amps günstig -gebraucht- erworben habe (Behringer ca 50,-- und Yamaha ca 100,-- ) behalte ich so nun auch. Wenn man am Klang basteln möchte, könnte man zwischen Yamaha und Endstufen Equalizer verwenden, zB Behringer DEQ 1024, gebraucht für unter 50,-- zu haben. Mit 24 Frequenzbändern hat man jede Menge Möglichkeiten, aber auch Arbeit. Wenn man speziell auch den Bass anheben möchte, könnte man von Behringer den Ultrafex pro verwenden (imho ein super Teil). Sowohl mit dem DEQ als auch dem Ultrafex lässt sich auch die Räumlichkeit des Klangbildes erweitern (Geschmacksache). [Beitrag von oli-t am 29. Sep 2013, 14:16 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#11341
erstellt: 29. Sep 2013, 15:40
wenn ich das richtig recherchiert habe sind das deine Boxen:
in 90% aller Fälle bringen exteren Endstufen gar nichts. Bei dir liegt aber eine bestimmte Konstellation vor, bei der es durchaus was bringen könnte. 1. du hast recht grosse LS die nicht ganz leicht zu betreiben sind. Die B&W 804s geht bis 3 Ohm runter und schwankt stark in der Impedanz, was für den Verstärker Probleme bereiten kann. 2, du setzt keinen Subwoofer ein. Dh alle tiefen Frequenzen, also auch die des LFE werden auf die Fronts geleitet, was den Verstärker stark beansprucht. 3. ein RX-V2067 ist nicht besonders laststabil. Bei dem Yamaha knickt unter komplexer Last die Leistung schon ab 4 ohm abwärts etwas ein. Also in diesem Fall lohnt es sich sicher eine Endstufe anzuschliessen, gerade weil kein Sub vorhanden ist. Hängt natürlich auch von den Lautstärken ab die du hörst. Endstufen Empfehlung: nicht mit zu wenig Leistung nehmen, soll es nicht so teuer werden PA Endstufen einsetzen. Hifi Endstufen bringen klanglich keinen Vorteil gegenüber PA Endstufen, nur darf der Lüfter nicht zu laut sein bei einer PA Endstufe oder sie muss Lüfter los sein. Die Behringer 500 von Oli ist absolut ok und ohne Lüfter aber vielleicht etwas zu schwach auf der Brust für deine Belange. optimal wäre eine 3 Kanal Endstufe für Center und Fronts: Parasound Emotiva nur Import aus USA. Anthem MCA-30ansonsten Stereoendstufen: Yamaha P2500S QSC RMX 850/1450 wenns wirklich nur max 300€ kosten darf: Fame A-4150 4 -Kanal Monacor STA-162 2 -Kanal haben dann natürlich weniger Leistung. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 30. Sep 2013, 11:14 bearbeitet] |
locutusvonborg1
#11342
erstellt: 29. Sep 2013, 16:11
Danke für die Ausführungen zu meinen LS hast du natürlich recht sie sind relativ Leistungshungrig. Die Idee mit einer Beringer A500 finde ich sehr Interessant zumal man für diesen Preis evtl. Gebraucht nicht meckern kann. So eine Parasound oder Anthem Endstufe sieht schon sehr beeindruckend aus. Das wäre evtl auch was.8) Ich denke ich werde erstmal mit einer Behringer A500 probieren. Parasound kannte ich gar nicht finde den Hersteller aber sehr Interessant! |
oli-t
#11343
erstellt: 29. Sep 2013, 16:31
Ergänzend: Die Yamaha`s haben Lüfter! Sie sind aber temperaturgesteuert und daher -wirklich- recht leise. Man hört den Lüfter jedoch, wenn alles ganz still ist. Einen temp. gesteuerten und wohl auch recht leise laufenden Lüfter (siehe oben) haben auch die Fame Amps 1000 MK II und 1500.. Das Problem mit Aussetzern des Lüfters ist wohl gelöst. Sie hat auch einen unsymetrischen Chinch Eingang. Könnte eine Überlegung wert sein. Falls Lüfter zu laut oder sie nicht gefallen, einfach an music store zurück senden. |
woody32
#11344
erstellt: 30. Sep 2013, 05:20
Habe selber ne Fame 1000: der Lüfter und die Regelung gehen gar nicht..... Ohne Belastung ist der Lüfter aus - soweit so gut. Aber wenn mal ein Bass-Schlag kommt geht der Lüfter an und bleibt mind für 30-40 Sekunden an und ist recht laut. Das ist sehr nervig bei leiser und dennoch dynamischer Musik. Grade wenn die Boxen bis 3Ohm runter gehen dürften die Lüfter sich öfters melden als dir Lieb ist. Habe nun die Endstufe mit nem 24-12V Wandler für 6 Euro umgerüstet und einen Artic Cooling Lüfter mit Temp-Sensor(ebenfalls 6€) eingebaut. Wenn der nun anläuft hört man den gar nicht und der dreht jetzt nur noch richtig Hoch wenns richtig zur Sache geht - und dann höre ich den nicht mehr. Habe schon einige PA-Endstufen mit dieser Lösung zum Schweigen gebracht... [Beitrag von woody32 am 30. Sep 2013, 07:50 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#11345
erstellt: 30. Sep 2013, 07:13
ich würde die QSC RMX 850 nehmen für 398€. Die hat mehr Power ist 2 Ohm Last stabil und auch wohl leise. oder doch die Fame 4150 dann Center und Fronts betreiben: habe mal Bilder gefunden und weitere technische Daten: ![]() was für ein fettes Teil, hat 40000µF Siebkapazität und 16cm Ringkerntrafo, daher auch das Gewicht von 17,5 kg und das für 189€. dagegen ist die Behringer, sorry, Spielzeug: ![]() nur 13200µF Siebkapazität und 8,4 kg schwer. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 30. Sep 2013, 12:58 bearbeitet] |
mat667
#11346
erstellt: 30. Sep 2013, 20:52
hallo zusammen, ich glaube, meinen 3067 bediene ich zu umständlich, für eure hilfe schon mal schönen dank:: die, neben der lautstärke und den scene-tasten, meistbenutze fernbedienungstaste ist die level-taste. diese wird quasi zweckentfremdet um hauptsächlich den subwoofer und center +/- zwischen musik, film u. tv anzupassen. leider steht die "level" funktion nicht überall zur verfügung, bei cd u. tv kann hier nichts eingestellt werden (= +/- funktioniert nicht), bei den scene belegungen für dvd und dock klappt alles problemlos. frage 1: kann man das irgendwie einstellen, dass die level-taste immer in funktion ist? die jeweiligen level-einstellungen sind leider global gültig, wenn z.b. bei dvd das level auf +6 verstellt wird, gilt es auch für cd (hier stelle ich momentan wieder zurück auf dvd, ändere die level-einstellungen wie gewünscht und schalte zurück auf cd). frage 2: kann man die level einstellungen auch irgenwie fest auf den scene-tasten hinterlegen? (cd=center +1, sub -2); (dvd= center+6, sub +6), .... vielen dank. mfg matthias |
woody32
#11347
erstellt: 01. Okt 2013, 05:30
warum machst du das nicht mit 2 verschiedenen LS-Einstellungen (Pattern1/2: S94 der Bedienungsanleitung): - Kopie von Pattern 1 -> Pattern 2 - Bei Pattern 2 center+6, sub +6 - in den Scenen für CD Pattern 1 aufrufen - in den Scenen für DVD Pattern 2 aufrufen Habe bei mir das genauso eingerichtet und eine Heimkinoscene mit mehr bumms für den Sub hinterlegt.... [Beitrag von woody32 am 01. Okt 2013, 05:32 bearbeitet] |
mat667
#11348
erstellt: 01. Okt 2013, 21:57
hallo woody32, danke, mit den pattern hatte ich mich noch nicht beschäftigt. das kopieren und anlegen von 2 unterschiedlichen profilen/pattern hat geklappt, jedoch kann ich diese nicht zuordnen, die bedienungsanleitung sagt hierzu nichts weiter. ich kann im scene-menu lediglich ein häckchen setzen, ob ich pattern 1 möchte, oder nicht. die anwahl von pattern 2 bekomme ich nicht hin. hier bräuchte ich nochmal einen tip... danke. mfg matthias |
Passat
#11349
erstellt: 01. Okt 2013, 22:15
Im Scene-Menü wählen, das du die Pattern mit auf die Scene speichern möchstest. Dann Pattern 2 wählen und das dann wie üblich auf die gewünschte Scene speichern, d.h. Scene-Taste so lange drücken, bis die Speichermeldung im Display erscheint. Grüße Roman |
woody32
#11350
erstellt: 02. Okt 2013, 06:53
.... genauso..... |
mat667
#11351
erstellt: 05. Okt 2013, 21:56
hallo woody32 und roman, vielen dank. schon mal deutlich besser als vorher, sämtliche details im scene-menue sind angewählt. nun sind auch die pattern 1 u. 2 zugeordnet. so 100%ig haut das noch nicht hin, sobald der eingang der scene3 (=tv) läuft, liegt auf scene2 (dvd) u. 4(i-pod) das gleiche (tv) signal an, aber das ist sicher einstellungssache... danke nochmal. mfg matthias |
alpenpoint
#11352
erstellt: 13. Okt 2013, 10:28
Hi, gestern habe ich meinen "geliebten" 2067 so richtig gefordert und er hat es mir mit dauernden Abschaltungen gedankt .Da sieht man dann wieder wie relativ Ausgangsleistungen zu sehen sind und dass im richtigen Heimkino nur richtige Endstufen das wahre sind! Bei richtig Pegel würde ich mir Monoblöcke wünschen oder man steigt gleich auf PA Endstufen a la Crown DSI um! Nicht eine Frage der Ehre sondern eine Frage des Portmonnaie .lg, Alpi |
brause
#11353
erstellt: 13. Okt 2013, 17:47
Ach du kacke ... was machst du denn mit dem armen Yammi ? Also ich hab es bisher noch nicht geschafft den zu abschalten zu treiben. Ab -15db hat meine Perle das Zimmer mit Finger in den Ohren verlassen... ich hab dann mal die 0 db ausprobiert (vor längerer Zeit auch mal bis zu + 5 weiter kam ich nicht) Also meine Canton RC-L haben mir zwar den Kitt aus die Brille gedrückt aber ich fand's geil Im Surround habe ich mir Schiller Atemlos und Sonne reingezogen ... auch hier bis zu 0 db ... Hamma Mein Nachbar fand das nicht so cool, hatte Nachtschicht Zugegeben, es drückt dann schon extrem auf den Ohren, manchmal ganz toll aber auch nix für dauer |
Puredirect
#11354
erstellt: 13. Okt 2013, 19:07
Hi, jetzt habe ich gegrübelt, komme aber zu keinem Ergebnis. Ich beabsichtige Video direkt an den TV auszugeben und AUDIO über den AVR. Über HDMI Out MONITOR(VIDEO)-Anschluss gehe ich mit dem UD 3313 direkt in den TV in HDMI 1. Bild kommt sofort. Den Ton wollte ich dann von HDMI 2 UD 3313 in AVR 3 einspeisen. Verkabelung passt. HDMI wird auch am 3067 angezeigt. Nur es kommt kein Ton. Mache ich vielleicht etwas bei den Einstellungen AVR 3 verkehrt (Eingangszuordnung) ? Dort ist im 3067 KOAX/Opt. eingestellt. Darunter findet sich Component. Ich benötigte aber HDMI. Wenn ich den Pure Direct Modus am Denon aktiviere ist der Ton weg. Ist ja so gewollt. Nur bekomme ich dann beim Umschalten auf AVR 3 im 20 sec. Abstand, Decoder Off, oder den DSP Modus angezeigt? Hat jemand eine Idee? Hoffe es war nicht zu verwirrend PS. Ich bekomme natürlich wieder den Ton über den TV zurück, das dürfte dann aber über Coax kommen. Meine Standardeinstellung für TV. |
brause
#11355
erstellt: 13. Okt 2013, 19:23
Moin ...
Wenn du auf AV3 bist und die Options-Taste auf der FB drückst ... Was steht denn bei "Audioauswahl" ? * Edit * Ansonsten steck doch mal in AV 5 - 7 ... da geht nur HDMI [Beitrag von brause am 13. Okt 2013, 19:33 bearbeitet] |
Puredirect
#11356
erstellt: 13. Okt 2013, 19:41
Moin, Unter AV3 Audioauswahl steht Automatisch.... Gruß |
Puredirect
#11357
erstellt: 13. Okt 2013, 19:43
jooh, wird ich morgen mal probieren, Mercy |
brause
#11358
erstellt: 13. Okt 2013, 19:45
Und wenn du direkt auf HDMI schaltest anstatt Automatisch ? (mit den Tasten links/rechts veränderbar) Ansonsten wie gesagt mal die Eingänge AV 5 - 7 probieren |
alpenpoint
#11359
erstellt: 14. Okt 2013, 10:44
Hi, bin schon probehalber bis +5db gefahren aber am Samstag hat er mir bei ca. -10db abgeschalten. Danach hat er immer wieder mal bei -18db abgeschalten, ich hoffe er hat nichts abbekommen. Das hatte ich noch nie. Ich hab ihn auch abkühlen lassen aber ab und zu schaltet er bei mehr Pegel wieder ab ? Evtl. kann ich es heute noch mal testen. lg, Alpi |
SaschaMav
#11360
erstellt: 14. Okt 2013, 11:21
@ alpenpoint Ich kenne deine Lautsprecher nicht, hast du aber mal gemessen wie weit die Impendanz bei diesen fällt. -18db ist schon sehr merkwürdig. Ich besitze zwar den 3067 und kann meinen Ohren nicht mehr als -10db-Einstellung (~ 105db auf 3,5 m) zumuten aber eine Sicherungsabschaltung habe ich bis dato noch nicht gehabt. Hätte jetzt auch auf die Wärmeentwicklung getippt, wenn du ihn aber hast abkühlen lassen, sollte dies nicht unbedingt die Ursache sein. |
alpenpoint
#11361
erstellt: 14. Okt 2013, 12:03
Nein hab ich nicht gemessen aber früher war das ja auch kein Problem mit den MA BX5. Heute check ich's noch mal. lg, Alpi |
Nordjaeger
#11362
erstellt: 14. Okt 2013, 12:50
also unter 0 ins minus komme ich auch nicht, das ist zu fett. |
Dragamor
#11363
erstellt: 15. Okt 2013, 07:19
Ich hab meinen 3067 bei elektronischer Musik und im plus Bereich zum Abschalten gebracht. Hab Canton Karat 795. War eh nur ein Versuch. Beim Bass war es halt aus. Und da ich Nachbarn habe bleib ich unter 0. |
Central_Scrutinizer
#11364
erstellt: 15. Okt 2013, 07:58
also in Stereo, sprich 2x Canton Karat 795 an Yam 3067?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Okt 2013, 08:01 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
