581 oder 681?
HorstausBerlin
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 16:24
da mir die aktuellen Modelle anderer Hersteller nicht wirklich zusagen, möchte ich es nun mit einem Yamaha probieren.
Ich habe bereits des Produktvergleich der beiden genannten Modelle auf der Webseite von Yamaha gemacht und bin mir nicht sicher, welches Modell ich kaufen soll.
Die Anschlüsse, die der 581 mit sich bringt reichen mir aus, es gibt nur zwei Unterschiede zum 681, die mich zum Überlegen bewegen.
1. YPAO (R.E.S.)
Ich habe darüber schon gelesen, habe aber ehrlich gesagt nicht genau verstanden, was dieses besser macht als das gewöhnliche YPAO. Mein Wohnzimmer ist 25qm groß und nicht verwinkelt, falls es damit etwas zu tun hat.
2. Die Leistung
Da die Leistung in Watt beim 681 (auf dem Papier) um einiges höher ist, bin ich mir nicht sicher, ob der 581 meine gewünschte Lautstärke nicht erreicht, bzw. ich ihn dann immer fast am Limit fahren muss. Hier kommt wieder mein 25qm Wohnzimmer ins Spiel, außerdem würde ich nicht behaupten, dass ich sehr laut Musik höre, alles noch im Rahmen.
Da der Preisunterschied immerhin über 100 Euro beträgt, würde ich mich freuen, wenn mir jemand bei der Entscheidung helfen kann.
Achja, das OSD ist mir noch recht wichtig, gibt es Unterschiede zwischen dem 581 und 681?
Gibt es wichtige Unterschiede, die ich vergessen habe und den Kauf des 681 wert sind?
Danke im voraus!
[Beitrag von HorstausBerlin am 10. Jan 2017, 16:29 bearbeitet]
der_mArKuZZZ
#2 erstellt: 10. Jan 2017, 16:39
Die Ausgangsleistung ist vollkommen irrelevant. Außerdem beträgt der Leistungsunterschied auch nur 10 W (relevant ist diese Angabe: 20Hz-20kHz, 2ch driven)
Theoretisch reichen für die meisten Lautsprecher schon wenige Watt, um in gehobener Zimmerlautstärke Musik zu hören.
Welche Leistung brauche ich?
Das OSD ist identisch.
Eine Erklärung zu YPAO RSC findest du auf der Homepage bei der Gerätebeschreibung und eine Skizze HIER.
YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control) Klangoptimierung
Die YPAO-Klangoptimierung analysiert die Raumakustik und passt verschiedene Audioparameter automatisch an, damit der Ton von Ihrer Hörposition aus optimal ist. Die R.S.C.-Funktion (Reflected Sound Control) reduziert frühe Relexionen und sorgt so für Studioqualität in Ihrem Heimkino. Basierend auf den Einmessergebnissen werden die DSP Effektparameter für eine optimale CINEMA DSP Klangfeldwiedergabe an Ihre Raumbedingungen angepasst.
Es werden somit Schallreflexionen in die Einmessung mit einbezogen.
Zusätzlich verfügt der 681 verfügt "YPAO Volume". SKIZZE
YPAO Volume für besten Natural Sound, auch bei niedriger Lautstärke
Menschliche Ohren haben bei niedrigen Lautstärken auch eine geringere Empfindlichkeit, was die hohen und niedrigen Frequenzen betrifft. YPAO Volume passt die hohen und niedrigen Frequenzpegel, bei sich verändernden Lautstärken, automatisch an, sodass der Klang auch bei niedriger Lautstärke stets natürlich bleibt. Hierzu werden die YPAO Messergebnisse genutzt, die dann durch die EQ Korrektur an die Systemeinstellungen und die Hörumgebung angepasst werden.
Ich bin froh mich damals gegen einen kleineren x81 und FÜR den 681 entschieden zu haben. Ob man das RSC hört weiß ich nicht, aber der Klangunterschied mit oder ohne YPAO Volume ist gewaltig! In diesem Sinne würde ich dir den 681 empfehlen. Es gibt zwar noch weitere feine Unterschiede zwischen dem 581 und dem 681, aber wenn dir die Stecker des 581 reichen fallen die nicht weiter ins Gewicht. YPAO Volume hingegen ist m.M.n. ein wichtiger Unterschied
[Beitrag von der_mArKuZZZ am 10. Jan 2017, 17:12 bearbeitet]
/cooper/
#3 erstellt: 10. Jan 2017, 16:43
Hier kannst du mal die AVR's vergleichen, AV-Receiver 2016 AV-Wiki
Gruß cooper
HorstausBerlin
#4 erstellt: 10. Jan 2017, 20:10
Eine Erklärung zu YPAO RSC findest du auf der Homepage bei der Gerätebeschreibung und eine Skizze [
Danke, durch die Skizze verstehe ich es nun besser.
Bzgl. Osd: Auf der Yamaha Homepage werden, wenn man die beiden Receiver vergleicht, unterschiedliche Begriffe eingesetzt (einer war "graphisch"), wenn es um das OSD geht. Auch nochmal danke für den Hinweis.
[Beitrag von HorstausBerlin am 10. Jan 2017, 20:11 bearbeitet]
HorstausBerlin
#5 erstellt: 14. Jan 2017, 16:29
Ist es leider nicht. Während der 681 ein modernes OSD hat, ist das des 581 sehr schlicht gehalten. Ist ein deutlicher Unterschied.
Passat
#6 erstellt: 14. Jan 2017, 22:38
Der 581 entspricht dem 481 mit einem Unterschied: Er hat 7 statt 5 Kanäle.
Der RX-V681 bietet schon eine Menge mehr als der RX-V581:
- YPAO R.S.C. anstatt YPAO
- YPAO Volume (= Loudness)
- Hochskalierung auf 4k anstatt nur Durchleitmöglichkeit von 4k
- Konvertierung von Analog-Video nach HDMI
- 6 statt 4 HDMI-Eingänge
- Phonoeingang
- GUI anstatt OSD
- Steuermöglichkeit über Webbrowser
- Zone 2 anstatt Zone B (Zone 2 = verschiedene Quellen in beiden Zonen gleichzeitig möglich, Zone B = nur gleiche Quelle in beiden Zonen möglich)
- bessere Fernbedienung
- PEQ anstatt GEQ
- Pro Lautsprechergruppe getrennt einstellbare Trennfrequenz anstatt globaler Trennfrequenz
- Dialog Lift
- etc.
Roman
[Beitrag von Passat am 14. Jan 2017, 22:40 bearbeitet]
Yamaha A-860 vs. V-681 oder V-781
hs65 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  17 Beiträge
Wii an Yamaha RX-V 581
Matzer87 am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  4 Beiträge
YPAO Yamaha Unterschiede
Rostiger-Nagel am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  10 Beiträge
Yamaha RX V 581, TV über ARC
ralfxrs am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 581 Ton schaltet weg
Gau_Music_72 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha Receiver mit YPAO Volume
kp-hook am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  6 Beiträge
Frage zum Yamaha YPAO
arandomname123 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  11 Beiträge
Yamaha 681 Lautsprecher Setup - Frage
blackslider91 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 681 Klangeinstellung
Eric237 am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
Yamaha RX A 3080 US Modelle
joker-2004 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  8 Beiträge
2017
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
