| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Androlli
#7262
erstellt: 16. Okt 2011, 19:24
Auch bei PEQ-direkt ist das Klangbild immer noch anders als bei Pure-Direkt. Bei Pure-Direkt ist bei mir der Klang so, wie er sein sollte. Nur je nach Stimmungslage möchte man schon mal ein wenig mehr Druck haben.
heconidas
#7263
erstellt: 16. Okt 2011, 19:36
hmm, glaube das geht so nicht....PD ist imho immer ohne sub. spontan fallen mir nur basslastigere ls ein... evtl weiss jemand anders rat. edit: oder mit dem peq so spielen, dass sich peq direkt so ähnlich anhört wie PD... [Beitrag von heconidas am 16. Okt 2011, 19:37 bearbeitet] |
Androlli
#7264
erstellt: 16. Okt 2011, 19:48
Bass fehlt mir nicht. Die Canton Ref. 9.2 haben schon einen satten Bass. Da kann sich so mancher Standlautsprecher hinter verstecken. Es geht mir eher um diesen unterschwelligen Tiefbass, den nur ein Subwoofer erzeugen kann. Der schafft nochmal mehr Räumlichkeit im Klangbild. |
Passat
#7265
Ja. Straight heißt nur eins: DSP und analoge Surrounddekoder aus. Sonst nichts. Grüsse Roman |
Androlli
#7266
erstellt: 16. Okt 2011, 19:51
Aber müsste dann nicht auch der PEQ ausgeschaltet sein ? |
Passat
#7267
erstellt: 16. Okt 2011, 19:54
Nein! Straight heißt nur, das das Signal in dem Format durch den Receiver geht, in dem es herein kommt. D.H. Stereo wird also Stereo ausgegeben, DD 5.1 als DD 5.1, DTS 2.0 als DTS 2.0 etc. etc. PEQ, Klangregler etc. sind weiterhin aktiv. Das steht auch in der Anleitung so drin:
Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 16. Okt 2011, 19:57 bearbeitet] |
Androlli
#7268
erstellt: 16. Okt 2011, 19:59
Danke. Das hat mir auf jeden Fall weiter geholfen. Bei meinem damaligem Denon AVR 4308 A konnte man den Subwoofer bei Pure-direkt zuschalten.Dsas war echt eine super Feature. Nun gut, man kann nicht alles haben. Wenn ich meinen neuen Center und ein paar neue Rears habe, werde ich das ganze noch einmal neu einmessen. |
Passat
#7269
erstellt: 16. Okt 2011, 20:25
Die Subwoofereinstellung wird bei Pure Direkt nicht geändert. Stelle den einfach auf Extra Bass, dann läuft er auch bei Stereo mit. Grüsse Roman |
Androlli
#7270
erstellt: 16. Okt 2011, 20:32
Das ist ja die Krux an der Sache. Das tut er eben nicht.er steht auf Extra-Bass. Er läuft bei mir nur bei Straight mit. Natürlich auch bei allen Mehrkanal-Filmen. |
Dr.Dirt
#7271
erstellt: 16. Okt 2011, 22:02
Bei Stereo Wiedergabe in Pure Direkt läuft der Subwoofer nicht mit, auch wenn Extra Bass aktiviert ist. |
Passat
#7272
erstellt: 17. Okt 2011, 10:03
Die Werte stimmen schon. Ich habe an meinem 3067 an den Front-Preout einen Canton Plus A hängen (Subwoofer mit Aktivweiche und Endstufen für die Fronts) und bei dem ist die Eingangsempfindlichkeit auf 1 Volt eingestellt (kann man regeln). Beim Einmessen war der Pegel der Fronts mit denen der übrigen Lautsprecher, die allesamt direkt am 3067 angeschlossen sind, nahezu identisch. Grüsse Roman |
SaschaMav
#7273
erstellt: 17. Okt 2011, 16:34
Ich weiß nicht, ob diese Frage schonmal beantwortet wurde, aber kann ich mit einem Tastendruck Extrabass ein und ausschalten. Mit Scene komme ich nicht weiter. Offensichtlich kann man weder diese Einstellung nocn den 2. Pattern via Scene umstellen. Im Grunde genommen brauchen die Subs im Stereomodus nicht mitlaufen, manchmal fällt aber der Extrabass. |
hornet25
#7274
erstellt: 17. Okt 2011, 17:55
...das gleiche Problem hatte ich auch gerade, Du kannst unter unter Pattern 1 ohne und bei Pattern 2 den Extrabass einstellen und dann in Scene abspeichern. Gruß |
alexv1
#7275
erstellt: 19. Okt 2011, 05:07
Moin, ich bin am verzweifeln. mein 2067 weigert sich, FLAC's zu spielen. Hab schon zwei USB-Sticks und zwei Kodierprogramme getestet. Er spielt sie an und dann ist Schluss. Dateigröße stimmt. Gruß Alex |
D4mokl3s
#7276
erstellt: 19. Okt 2011, 06:22
Ich hab auch einige flac's von "extern" die mein 3067-er nicht spielt. Meine eigenen die ich selbst erstellt habe, laufen alle problemlos. |
alexv1
#7277
erstellt: 19. Okt 2011, 06:30
Moin, und womit erstellst Du? Gruß Alex |
achema
#7278
erstellt: 19. Okt 2011, 06:49
Ich nehme dazu das Prog EAC "Extract Audio Copy" um aus meinen CD's Flacs zu machen. Die so erstellten Dateien werden auch von meinem 2067 problemlos abgespielt. Ich streame die über meine Fritz Box. |
kow123
#7279
erstellt: 19. Okt 2011, 07:04
Nicht Extract, sondern Exact: das macht sicher den Unterschied, dass es funktioniert |
Nasty_Boy
#7280
erstellt: 19. Okt 2011, 07:11
Das wollt ich auch grad schreiben. Hab nur Exact Audio Copy im Netz gefindet. Werd ich am Wochenende mal testen. Irgendwann möchte ich den 80GB iPod in den Ruhestand schicken. |
alexv1
#7281
erstellt: 19. Okt 2011, 07:12
Jupp, EAC hab ich auch genommen. Einmal Level 8 und einmal Level 5. Yammi brach immer ab. Vielleicht doch der Stick? Gruß Alex |
Eminenz
#7282
Gibts eigentlich ne Möglichkeit DRC so einzustellen, dass es nicht immer eingestellt ist, wenn man das Gerät startet? Beispiel: Eingang "PC", DRC ein. Ich schalte es aus. Wenn ich den Yamaha ausschalte und wieder an, dann ists wieder aktiviert... |
xlouk
#7283
erstellt: 19. Okt 2011, 10:16
Yep, so läuft das auch bei mir. @alexv1, Level 8 Komprimierung bringt nix mehr außer das es Zeit beim Erstellen frist. Versuch mal die Flacs zuerst auf Deinem PC abzuspielen. Standardmäßig kann das der WMP nicht. Dazu brauchst Du ein Addin wie XIPH.Falls Du am PC nicht abspielen kannst, überprüfe mal die Flac Parameter in EAC. Da hängt es davon ab, ob Du eine alte oder neuere EAC Version hast. Noch ein Tipp: Um Coverbilder in die Flacs zu bekommen oder die Tag oder Dateinamen einfachst nach belieben anzupassen, eignet sich sehr gut das Programm MP3TAGRippe mit EAC auf einem Windows PC aber nicht in einem Verzeichnis, dass der Windows Media Server abscannt. Sonst passiert per Default folgendes. Während dem Rippen, landen die Musikdateien in temporär benannte Dateien. Wenn der Mediaserver merkt, dass eine neue Mediendatei vorliegt, nimmt er die in seine Datenbank auf und sucht im Internet nach Coverbildern. Da die temporäre Datei später nur umbenannt wird, will der Server nix davon wissen und führt die Datei weiterhin mit ihrem temporären Namen, die der WMP beim Abspielen so anzeigt. Daher nicht im Musikordner rippen sondern wo anders und nach fertigstellung ins Ziel kopieren. Es sollte eigentlich auch eine Möglichkeit geben, den Mediaserver dazu zu bewegen, seine Einträge von Grundauf zu aktualisieren, hab aber noch nicht gefunden wo. Damit die Titel am 2067 in der richtigen Reihenfolge abgespielt werden, ist es sinnvoll in die Dateinamen die Nummer mit aufzunehmen. Wichtig dabei ist einer Einstelligen nummer, eine 0 oder ein Leerzeichen voranzustellen, da 2. XXXX als größer angesehen wird als 10. XXXX (2 ist größer als 1). Womit in der Auflistung zuerst 1. dann 10. ...19. und dann erst 2., 3. ... erscheinen und so abgespielt werden. Eine andere Möglichkeit ist eine Playliste (*.m3u) zu erstellen, in der die Folge passt. Dazu eignet sich auch das Programm MP3Tag. Die Playlist die EAC erstellt (*.m3u8), wird vom 2067 bzw. von der FritzBox nicht verwendet. Weiss nicht genau wer da schuld ist.. [Beitrag von xlouk am 19. Okt 2011, 11:25 bearbeitet] |
byzanz1973
#7284
erstellt: 19. Okt 2011, 12:55
Hallo liebe Yamaha Freunde!!! Kennt sich jemand von euch mit dem RX V 1800 aus???? Habe da einige fragen???? Lg Murat |
robertx66
#7285
erstellt: 19. Okt 2011, 13:15
dann mach das doch da: http://www.hifi-foru...rum_id=276&thread=94 |
SaschaMav
#7286
erstellt: 19. Okt 2011, 14:00
Und das klappt eben nicht. Das Pattern wird mit der Scenefunktion nicht umgestellt. [Beitrag von SaschaMav am 19. Okt 2011, 14:11 bearbeitet] |
Passat
#7287
erstellt: 19. Okt 2011, 14:15
Pattern wechseln, dann Scene durch merhsekündigen Druck auf die Scene-Taste speichern. Wenn das nicht klappt, ins Scene-Setup gehen und überprüfen, ob das Speichern von Pattern in der Scene überhaupt aktiviert ist. Wenn nicht, dann aktivieren und Scene speichern. Grüsse Roman |
SaschaMav
#7288
erstellt: 19. Okt 2011, 14:23
Klappt nicht, aber wo kann ich das überprüfen? Unter den Scene-Einstellungen steht: Speichern Laden Umben./Icon Select Reset Firmware = 3.20 AVR = 3067 |
HiLogic
#7289
Hat nix mit dem speichern zu tun. Gespeichert wird immer alles. Du kannst lediglich einstellen was beim aufrufen einer Szene geladen werden soll. Da muß bei "Speaker Setup" ein Haken gesetzt sein. |
SaschaMav
#7290
erstellt: 19. Okt 2011, 14:25
Leider stimmt das nicht so, denn der Scaler scheint davon u. a. auch unberührt zu bleiben. |
HiLogic
#7291
erstellt: 19. Okt 2011, 14:34
Doch. So wie ich es geschrieben habe ist es. Die Videoeinstellungen werden nicht in der Szene erfasst, sondern in Presets die Du dem Eingang zuordnen kannst. Alles andere würde auch gar keinen Sinn machen. Schau Dir den Receiver Manager an um einen besseren Überblick zu bekommen... Das erspart hier viele fragen. [Beitrag von HiLogic am 19. Okt 2011, 14:34 bearbeitet] |
SaschaMav
#7292
erstellt: 19. Okt 2011, 14:46
Da ist ja das nächste Problem, dieser findet meinen AVR einfach nicht. Siehe auch hier |
HiLogic
#7293
erstellt: 19. Okt 2011, 14:52
Um sich anzuschauen was in einer Szene gespeichert wird, muß das Ding den Receiver nicht finden... Zum Problem: Irgendwas stimmt mit Deinem Netzwerk nicht. |
SaschaMav
#7294
erstellt: 19. Okt 2011, 14:57
Okay, ich schaue es mir dann mal an. Mit dem Netzwerk stimmt soweit alles. Schließlich bediene ich den AVR mit einem Android-Tab und einem iPad. Das Streamen von unserer NAS funktioniert sowohl mit dem Bd-Player als auch mit dem AVR. Und Internetradio klappt tadellos. Und natürlich funktioniert die Bedienung über den Laptop via Browser. [Beitrag von SaschaMav am 19. Okt 2011, 15:00 bearbeitet] |
xlouk
#7295
erstellt: 19. Okt 2011, 15:00
Nur so eine Idee: Schau in der Firewall nach, ob das Programm blockiert wird. |
HiLogic
#7296
erstellt: 19. Okt 2011, 15:01
Da kann was nicht stimmen, denn sonst würde der Receiver Manager ja funktionieren. Verwendest Du WLAN? Daran könnte es z.B. liegen. |
Eminenz
#7297
erstellt: 19. Okt 2011, 15:16
GGf. zwei Router im Einsatz? Die Geräte müssen an dem selben Router hängen. |
SaschaMav
#7298
erstellt: 19. Okt 2011, 15:24
Der Laptop und die Tabs gehen via WLAN rein, der AVR via DLAN. Und es ist auch nur ein Router. Die Geräte sind alle mit festen IP Adressen eingerichtet. Mit der Firewall schaue ich mal nach, gibt es denn einen bestimmten Port der offen sein sollte? Mich wundert aber, dass die Bedienung sonst einwandfrei funktioniert. [Beitrag von SaschaMav am 19. Okt 2011, 15:25 bearbeitet] |
Eminenz
#7299
erstellt: 19. Okt 2011, 15:25
DLAN/WLAN, das könnte es schon sein. |
xlouk
#7300
erstellt: 19. Okt 2011, 15:45
Port könnte man über Portscanner raus bekommen, ist aber zunächst nicht nötig. Schau in der Firewall nach, ob das Programm generellen Zugriff auf Netzwerkkomponenten hat. Falls nicht, Haken setzen, etwas warten und dann noch mal Zugriff probieren. Falls das dann geht und Du unbedingt aus Sicherheitsgründen den Zugriff einschränken willst, musst Du alle ausgehende Ports ermitteln, die das Programm verwendet und die freigeben. Dazu kann man einen Portscanner einsetzen (oder schauen, ob das irgendwo dokumentiert ist), musst aber Glück haben, dass bei den Zugriffen auch alle Ports in Benutzung kommen, sonst hakt es später, wobei aber vermutlich nur einer eingesetzt wird. Die Bedienung des Web Interface kann ohne weiteres funktionieren aber der RM blockiert sein, vor allem wenn man beim ersten Start danach gefragt wurde, ob man dem Programm Zugriff erlauben möchte und voreilig nein angeklickst hat oder wenn es aus welchem Grund auch immer (z.B. User hat eingeschränkte Rechte) vom Betriebssystem daran gehindert wurde, die Freigabe in der Firewall zu setzen. Nachtrag: Hab gerade in meine Firewall geschaut. Da ist kein Eintrag für den RM und trotzdem geht es. Hab mal mit Wireshark nachgeschaut, wie der RM den Yami anspricht. Läuft per http auf Port 80. Dafür braucht es scheinbar keine Freigabe oder die ist explizit vorhanden. Muß bei Dir also an was anderem liegen. Eventuell ein Verständnis Problem. Bei mir steht auch Not Connected, wenn ich im Asnc Modus starte. Erst wenn ich den Upload Knopf (holt die Einstellungen vom Yami in den RM) betätige, wird die Verbindung aufgebaut und dann verschwindet Not Connected und wird ersetzt durch eine Zahlen/Buchstabenkomi. Nach dem Upload wird die Verbindung wieder getrennt. Hast Du das schon probiert? [Beitrag von xlouk am 19. Okt 2011, 17:45 bearbeitet] |
SaschaMav
#7301
erstellt: 19. Okt 2011, 17:43
Tja, offensichtlich ist der Router wohl das Problemkind, eine Direktverbindung hat funktioniert. Da ich den Manager aber nicht häufig brauchen werde, soll es damit reichen. Ihr hattet recht, Speaker Setup wurde nicht mitgespeichert. Wie kann man dies denn ohne Manager ändern, oder geht das gar nicht? Dann verstehe ich aber nicht, warum Yamaha den Manager so gut versteckt und Geheim hällt. |
xlouk
#7302
erstellt: 19. Okt 2011, 17:48
Ok, in der FritzBox gibt es einen Schalter, Netzwerkkomponenten dürfen untereinander kommunizieren. Musst mal in Deine Box schauen, ob da auch so ein schalter gesetzt werden kann. [Beitrag von xlouk am 19. Okt 2011, 17:49 bearbeitet] |
SaschaMav
#7303
erstellt: 19. Okt 2011, 17:56
Ich schaue einfach mal, wenn wieder Zeit und Lust da ist, aber jetzt klappen die Einstellungen auch. Und selbst den Scaler kann ich auf eine Scenetaste setzen, sehr gut, darauf hatte ich schon gewartet. Nochmals danke an allen Helfern. |
HiLogic
#7304
erstellt: 19. Okt 2011, 18:27
Ich sagte doch bereits: Es wird immer alles gespeichert! Du kannst lediglich angeben was beim auswählen einer Szene geladen werden soll. [Beitrag von HiLogic am 19. Okt 2011, 18:27 bearbeitet] |
SaschaMav
#7305
erstellt: 19. Okt 2011, 18:31
Ja, hast ja recht, für mich ist es aber in diesem Fall das gleiche, ob es gespeichert wird, aber nicht geladen wird, oder ob es erst gar nicht gespeichert wird. |
Passat
#7306
erstellt: 19. Okt 2011, 18:36
Wirklich so schwer? OSD->Scene->Scene wählen->Laden->Detail->Haken bei "Lautspr Setup" setzen. Grüsse Roman |
HausMaus
#7307
erstellt: 19. Okt 2011, 18:41
Roman wenn du nicht wärst dann wären wir hier schon auf seite 500 statt 146. |
HiLogic
#7308
erstellt: 19. Okt 2011, 18:43
Und auch das sagte ich bereits [Beitrag von HiLogic am 19. Okt 2011, 18:44 bearbeitet] |
SaschaMav
#7309
erstellt: 19. Okt 2011, 18:44
Tatsache, danke. Schwer nicht, aber ziemlich Unübersichtlich. |
scarl
#7310
erstellt: 19. Okt 2011, 21:11
Es scheint eine neue Firmware für den 3067 zu geben. Habe im Advanced setup das update per network gestartet, nur steht dort nun schon seit 20 min verifying... Macht der tatsächlich noch was oder ist er abgeschmiert? Habe nun den Main power ausgeschaltet, Gerät funzt auch zeigt aber im advanced menu keine Firmwareversion mehr an, unter onscreen, info, system aber schon noch 3.16 Habs nun mit USB versucht, auch wieder verifying (20sec) dann kommt system error. Habe dann wie in Anleitung strom raus und pure direkt festgehatlen, Kabel wieder rein, trotzdem system error. Ich bin froh das das Gerät noch geht. WEnn ich versuche mit dem receivermanager raufzugehen, bekommeich jetzt ständig read und timeout Fehler, aber das Programm geht dann trotzdem. Habe keine Peilung, was mach ich jetzt? [Beitrag von scarl am 19. Okt 2011, 22:02 bearbeitet] |
burli0
#7311
erstellt: 19. Okt 2011, 22:15
hihi. WEGEN ihm sind wir auf seite 7000. weil er so geduldig..... jedenfalls gut dass es ihn gibt! und natürlich einige andere! |
D4mokl3s
#7312
erstellt: 20. Okt 2011, 06:35
NIEMALS bei einem Firmware-Update den Strom trennen oder das Gerät ausschalten!!! Weder bei PC-Sachen noch bei anderen Geräten. Ich kann mich erinnern das mein 1. Firmware-update auf meinem 3067-er fast 1 Stunde gebraucht hat. Wenn deiner jetzt Macken macht ... würde ich fast sagen ... hin zum Service und versuchen das über die Garantie abwickeln zu lassen. Ansonsten gab es doch da noch eine Recovery-Flash Option? Ka wo genau ... müsste im Handbuch stehen. |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
