| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Passat
#7212
erstellt: 14. Okt 2011, 16:24
Das Gerät hätte auch nicht zum Service gemusst. In dem Fall musst du nur die Firmware auf einen USB-Stick ins Rootverzeichnis kopieren und nach einer im Servicemanual beschrieben Vorgehensweise die Firmware neu flashen. Grüsse Roman |
Nasty_Boy
#7213
erstellt: 14. Okt 2011, 16:52
Danke Roman, gut zu wissen |
Yellowsonic
#7214
erstellt: 15. Okt 2011, 07:16
ich habe eine frage an alle Yamaha 2067 Besitzer - wie schnell reagiert der Yamaha bei euch, wenn ihr am gerät mit dem linken imput Knopf verschiedene Eingänge wählt ? Bei mir reagiert alles sehr träge, und ab und zu gar nicht - ist das normal ? Über Fernbedienung im Iphone app funktioniert alles echt super.. PS : Ich habe bei dem Gerät noch kein FW update gemacht.. |
Passat
#7215
erstellt: 15. Okt 2011, 08:36
Ich habe einen 3067 und bei mir reagiert der unmittelbar, ohne erkennbare Verzögerung. Grüsse Roman |
StillPad
#7216
erstellt: 15. Okt 2011, 08:55
Das Ding hat doch eine Rasterung, jedes Raster ein Eingang. |
Eminenz
#7217
erstellt: 15. Okt 2011, 09:01
Bei meinem 2067 geht auch alles flux. |
Son-Goku
#7218
erstellt: 15. Okt 2011, 09:23
Hallo Wie Effektiv arbeitet der peq des yamahas eigentlich? Wahre ein antimode oder omnes audio vorzuziehen? Möchte meine anlage mal richtig einmessen lassen Habt ihr eure subs getrennt eingemessen? Dort gehen die meinungen auseinander. Gruss Mario [Beitrag von Son-Goku am 15. Okt 2011, 09:43 bearbeitet] |
Nordjaeger
#7219
erstellt: 15. Okt 2011, 09:44
also, ich habe auch keine Probleme mit der Geschwindigkeit der FB beim 3067, vielleicht ein Batterieproblem? |
alpenpoint
#7220
erstellt: 15. Okt 2011, 09:48
Hi, ich hab auch ein Antimode und das verbessert den Bass ungemein, speziell meine Raummode bei 40HZ bügelt es glatt und nichts dröhnt mehr!. Der PEQ des Yamaha arbeitet da nicht so effektiv. lg, Alpi |
Son-Goku
#7221
erstellt: 15. Okt 2011, 09:54
Das antimode hatte ich schon mal.war ein sehr gutes gerät.allerdings als nachteil zu sehn ist das auslöschungen nicht angehoben werden. Da währe doch ein behringer wieder besser oder? |
alpenpoint
#7222
erstellt: 15. Okt 2011, 09:58
Hi, Auslöschungen anheben? Auslöschungen kann ich mit der Phase in den Griff bekommen. Du meinst Frequenztäler die durch den Raum bedingt sind, die hebt man nicht an weil das nichts bringt. Hier müßtest du bauliche Raumakustische Maßnahmen treffen. Das ist sogar gut dass Antimode diese Täler nicht anhebt! lg, Alpi |
Son-Goku
#7223
erstellt: 15. Okt 2011, 10:03
Ah ok.kenn mich da nicht so gut aus. Suche ja momentan jemand der persönlich bei mir mal alles einmisst. Dachte eben wenn ich bei zb. 50 hz eine absenkung von 10db hab könnte man diese wieder anheben |
alpenpoint
#7224
erstellt: 15. Okt 2011, 10:08
Kann man, bringt aber nichts außer dass du deine Endstufe und das Chassis unnötig belastest. Hier im Forum wurde schon öfters darüber diskutiert - Raumakustik! lg, Alpi |
alpenpoint
#7225
erstellt: 15. Okt 2011, 13:07
Hi, noh mal ne Frage an die Profis. Wie hoch ist die Spannung die am SUB Ausgang bei 0db rauskommt? Bei den PA Endstufen ist die Eingangsempfindlichkeit 0,755V bei 0db. Ich steuere eine Mackie 1400M Endstufe an aber da kommt relativ wenig an bei der Endstufe obwohl ich schon auf +7db beim 2067 rauf gegangen bin. Da leuchtet grad mal die erste Leuchtdiode beim Eingangssignal. Hab im Handbuch nichts gefunden. Danke |
alpenpoint
#7226
erstellt: 15. Okt 2011, 14:30
Hi, im Servicemanual des 3067 steht folgendes: PRE OUT FRONT, FRONT PRESENCE, CENTER, SURROUND, SURROUND BACK (1 kHz) / SUBWOOFER (50 Hz) ....................................................................... 1.0 V / 1.2 k-ohms Das müßte doch reichen? Jemand eine Idee? Welche Endstufen verwendet ihr denn für eure SUBs? lg, Alpi |
alexv1
#7227
erstellt: 15. Okt 2011, 17:06
Nabend, hat schon jemand den Klang USB (Wave-Orginal) und Optisch verglichen? Finde USB fehlt der Druck. Enhancer ist aus,da ja unkomprimiert. Gruß Alex |
HiLogic
#7228
erstellt: 15. Okt 2011, 20:29
Hi Leute. Sorry, aber kann nochmal jemand was zu dieser Frage sagen?@Passat: Ich hab meine Meinung über die Musik DSPs übrigens etwas geändert und habe mir Deinen Tip mit "The Bottom Line" zu herzen genommen: Ich habe die Settings etwas angepasst und es klingt wirklich fantastisch! Mittlerweile finde ich klassisches Stereo fast schon langweilig. "Village Vanguard" finde ich auch richtig gut, wenn man das Delay etwas zurücknimmt. [Beitrag von HiLogic am 15. Okt 2011, 20:33 bearbeitet] |
Passat
#7229
erstellt: 15. Okt 2011, 20:35
Das ist kein Fake, und wie du das ansehen kannst, wurde doch schon hier im Thread geschrieben: OSD -> Setup->Lautsprecher->Automatisches Setup->Ergebnis->Winkel. Grüsse Roman |
HiLogic
#7230
erstellt: 15. Okt 2011, 20:38
Schön. Für welches Pattern sind die Settings gespeichert? Für das zur Messung aktive? Kann ich die Winkelkorrektur auch ausschalten oder die Einstellungen löschen? |
Passat
#7231
erstellt: 15. Okt 2011, 20:42
Ja, für das zur Messung aktive Pattern. Bei der Einmessung wirst du gefragt, ob du auch die Winkelmessung machen willst. Grüsse Roman |
HiLogic
#7232
erstellt: 15. Okt 2011, 20:43
Ja, das weiss ich. Nachträglich löschen geht aber nicht oder? |
Passat
#7233
erstellt: 15. Okt 2011, 21:31
Nein. Du kannst ja auch nicht nachträglich einzelne Einmeßpositionen löschen, wenn du eine Mehrpunkteinmessung gemacht hast. Grüsse Roman |
QE.2
#7234
erstellt: 15. Okt 2011, 21:38
Na ja, wozu sollte denn das auch gut sein? Die Winkelmeßung schadet doch nicht. [Beitrag von QE.2 am 15. Okt 2011, 21:38 bearbeitet] |
HiLogic
#7235
erstellt: 15. Okt 2011, 21:53
Wenn ein löschen nicht möglich ist, dann kannst Du ja nie ein "von null" Setup haben. Es sei denn Du setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Schaden tut es wohl nicht. Das stimmt. |
Passat
#7236
erstellt: 15. Okt 2011, 21:58
Das Einmeßsystem startet immer von Null, wenn du es startest. Die alten Werte des aktuellen Patterns werden dabei gelöscht. Grüsse Roman |
HiLogic
#7237
erstellt: 15. Okt 2011, 22:04
Wow, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Damit wäre dann für mich alles geklärt [Beitrag von HiLogic am 15. Okt 2011, 22:04 bearbeitet] |
alexv1
#7238
erstellt: 16. Okt 2011, 07:51
Hi, kann noch jemand was zum Klangunterschied USB-Wave und CD-Wave sagen? Gruß Alex |
Son-Goku
#7239
erstellt: 16. Okt 2011, 07:54
Hat jemand 2 subs? Misst ihr die getrennt ein oder zusammen? Eine gemeinsame einmessung sollte doch besser sein da jeder sub den raum anderst anregt. |
stereoplay
#7240
erstellt: 16. Okt 2011, 08:38
Son-Goku, bei einem SBA, wo die beiden Subs vorne stehen, beide gleichzeitig einmessen und am besten im Setup auf "Mono" stellen. Bei einem SBA, wo ein Subwoofer vorne und der andere hinten steht, fährst du mit einer manuellen Justage besser. Dann kannst du gezielt Raummoden angehen (Laufzeit (Raumlänge) über die Entfernungseinstellung am Yammi anpassen und beim hinteren Sub die Phase um 180° drehen). Dies leistet der Yamaha mit YPAO nicht, weil diese Konfiguration nicht implementiert ist. Informier dich mal über ein Single (Double) Bass Array hier im Forum. Grüße Frank |
janwess
#7241
erstellt: 16. Okt 2011, 10:34
welche einstellungen habt ihr denn geändert? |
hornet25
#7242
erstellt: 16. Okt 2011, 10:49
Hallo, ich habe seit gestern den 2067 u. Player 1067, eigentlich verstehe ich auch alles bis auf... wie bekomme ich es hin die Scene Einstellungen zu ändern, zB. Pattern von 1 auf 2 und die PEQ Wahl ! Die Anleitung Seite 86 habe ich gelesen, habe auch überall die Häckchen gesetzt ( auf Details, dann Speichern ) aber wo kann ich das auf meinen Geschmack ändern ?Der Player schaltet sich auch nicht ein, nicht bei 1 und auch nicht bei Player 2 ( Häckchen im Scenemenü) ? Ich hatte schon so ziemlich alle Hersteller, aber noch keinen Yamaha....... Danke |
kow123
#7243
erstellt: 16. Okt 2011, 11:00
Die Scene-Einstellungen selbst kannst Du nicht ändern. Du änderst die Eintellungen im Zusammenhang mit Deinem gewählten Eingang, z.B. DVD. Dann änderst Du z.B. im SETUP die Lautsprecher-EInstellungen manuell. Und nach diesen Änderungen kannst Du deren Wirkung dann im gewählten Eingang DVD prüfen. Erst wenn alles ist, wie es sein soll, verknüpfst Du das mit der entsprechenden Scene-Taste (BDA S:115 Verknüpfung). Falls DU jetzt DVD mit anderer Grundeinstellung haben willst, belegst Du nach diesem Muster eine andere Scene-Taste. |
Passat
#7244
erstellt: 16. Okt 2011, 11:18
Hast du denn die IR-Anschlüsse des AVR und des BR miteinander verbunden (3,5 mm Klinkenkabel)? Nur dann funktioniert das mit der Scenesteuerung des BR-Players! Grüsse Roman |
hornet25
#7245
erstellt: 16. Okt 2011, 11:22
....ich möchte zB. auf Scene 2 den TV haben ( funktioniert auch ) aber, bei Pattern 2 habe ich den Sub + Front eingestellt und den PEQ auf Front ..... egal was ich mache es steht immer im Scene Menü bei Detail : Einstellung Pattern ( Pattern 1 ) PEQ Wahl ( Linear ) |
hornet25
#7246
erstellt: 16. Okt 2011, 11:29
...ich dachte das funktioniert auch über`s HDMI Kabel Ich hatte vorher Pioneer, wenn ich da die Playtaste vom Player drückte, ging sofort Receiver und TV an, jetzt geht nur der TV an und der 2067 muß eingeschaltet werden.... |
Passat
#7247
erstellt: 16. Okt 2011, 11:30
Wähle Pattern 2 und dann speichere die Scene. Grüsse Roman |
Bananenkrümmer
#7248
erstellt: 16. Okt 2011, 11:31
Nein, nur via Klinke. Hat mich auch gewundert. Ist aber so. |
Tom_K
#7249
erstellt: 16. Okt 2011, 11:34
Und es muss ein Mono Klinkenkabel sein. |
Passat
#7250
erstellt: 16. Okt 2011, 11:37
Nein, ein Stereoklinkenkabel funktioniert auch. Habe ich selbst so im Einsatz. Grüsse Roman |
Tom_K
#7251
erstellt: 16. Okt 2011, 11:48
Toll, das hätten die auch in der Anleitung schreiben können. Was habe ich wie blöd nach einem Monokabel gesucht. |
alpenpoint
#7252
erstellt: 16. Okt 2011, 11:51
Keine Profis hier? lg, Alpi |
hornet25
#7253
erstellt: 16. Okt 2011, 11:53
Ok, das mit dem Kabel geht klar und ist auch nicht schlimm... aber, das mit Pattern und Scene bekomme ich nicht hin, ich schaue gerade eine Bluray, gehe probehalber ins Setupmenü auf manuelle Lautsprechereinst. setzte das Häckchen auf Pattern 2 drücke dann 3Sek. Scene 1 zum speichern.... aber es geht nicht, bei den Scenedetails steht wieder Pattern 1, in den Details steht ja ZB. auch Lisync. ( Werte alle auf Null ) darauf hat man ja auch keinen Zugriff ? Ich hoffe meine Schilderung ist nicht zu blöd formuliert... |
hornet25
#7254
erstellt: 16. Okt 2011, 12:06
.....OH man ich habs , erst Einstellungen vornehmen dann im Scenemenü speichern, jetzt steht in den details was ich sehen wollte.......trotzdem danke für die Antworten, die Geräte sind TOP, ich glaube das war ein guter Kauf !!! Aber das war bestimmt nicht meine letzte Frage |
Passat
#7255
erstellt: 16. Okt 2011, 12:11
Genaus so funktioniert das mit der Scene: Erst alles einstellen, dann auf eine Scene die aktuelle Einstellung speichern. Grüsse Roman |
Passat
#7256
erstellt: 16. Okt 2011, 12:13
Die Antwort hast du dir doch schon selbst gegeben. Grüsse Roman |
alpenpoint
#7257
erstellt: 16. Okt 2011, 13:54
Hi, nein meine Frage war ob das Eingangssignal für den Mackie zu klein ist und ob das bei anderen PA Verstärkern anders ist. lg, Alpi |
Passat
#7258
erstellt: 16. Okt 2011, 14:06
Das war nicht deine Frage, sondern deine Frage hieß
Und du hast dir die Antwort selbst gegeben, nämlich 1 Volt:
Und bei PA-Endstufen ist der Eingangspegel mit 0,775 Volt genormt. Und die Frage
hat wohl keiner beantwortet, weil i.d.R. Aktivsubs genutzt werden, die eine Endstufe schon eingebaut haben. Grüsse Roman |
alpenpoint
#7259
erstellt: 16. Okt 2011, 17:14
Damit habe ich ja nur die Sollwerte angegeben die ich weiß. Die müssen ja nicht unbedingt stimmen, deswegen meine Frage. Einige User werden sicher externe Endstufen verwenden aber da bin hier evtl. im falschen Thread. Trotzdem danke und viellicht hat trotzdem jemand einen Tipp zu Endstufen, ich stehe nämlich vor einer Kaufentscheidung. lg, Alpi |
Androlli
#7260
erstellt: 16. Okt 2011, 18:45
Hallo Zusammen. Mir ist heute aufgefallen, dass sich der Klang bei der Einstellung Straight verändert, wenn ich den PEQ verändere. Ich dachte eigentlich, dass bei Straight im Gegensatz zu Pure-Direkt nur die Entfernung der Lautsprecher berücksichtigt werden. Dem scheint aber nicht so zu sein. Wenn ich zum Beispiel den PEQ von Natürlich auf Direkt, oder von Direkt auf Linear ändere, ändert sich das Klangbild auch bei Straight. Ist das normal ? Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Klangbild von Pure-Direkt hätte und den Subwoofer zuschalten könnte. Gruß Oliver |
heconidas
#7261
erstellt: 16. Okt 2011, 19:16
Hey,
denke da solltest du den PEQ "direkt" modus wählen und die ls auf klein setzten...so würde der sub mitspielen...und es wäre am ehesten dran an PD. ansonsten klingt das für mich normal, dass bei straight der PQE nicht umgangen wird... MfG |
Androlli
#7262
erstellt: 16. Okt 2011, 19:24
Auch bei PEQ-direkt ist das Klangbild immer noch anders als bei Pure-Direkt. Bei Pure-Direkt ist bei mir der Klang so, wie er sein sollte. Nur je nach Stimmungslage möchte man schon mal ein wenig mehr Druck haben. |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.084
