HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Dr.Dirt
18:40
#7012
erstellt: 04. Okt 2011, |||||
Du hast einen Panasonic TV? Du must mit der Taste Viera Link von TV auf Heimkino wechseln, dann kommt der Ton über den Yamaha. Das Problem hab ich auch manchmal, tritt immer dann auf, wenn man den TV nach dem Yamaha ausschaltet (beim nächsten Einschalten tritt es dann wieder auf). |
Dr.Dirt
18:41
#7013
It's not a bug, it's a feature. ![]() |
JorJaco
19:44
#7014
So siehts aus. Habe auch den Yammi 2067 und nen Panasonic 50GW20. Da kommts manchmal zum "Handshake" Problem. Einfach wieder über die Viera Link-Taste umstellen. Außerdem solls ja auch so sein seitens Yamaha... |
Dr.Dirt
02:09
#7015
erstellt: 05. Okt 2011, |||||
Ich denke, das ist kein Handshake Problem. Wenn man den Yamaha zuerst aus schaltet, muß der TV ja den Ton wieder sich selbst zuweisen und behält die Einstellung bei bis der Bediener sie manuell wieder wechselt. |
StillPad
08:49
#7016
Okay der Tipp mit den V-Link hat funktioniert. Ist aber irgendwie dumm das ganze. Mal angenommen ich will gerade kein TV Ton über den AVR haben und schalte dann den Eingangskanal auf den CD Player um. Dann bleibt der TV stumm und sobald ich die Lautsprecherauswahl auf TV setze spielt der den CD Player auf den TV ab und die Anlage schweigt. Ein genaues konfig. des ARC kann man auch nicht machen. Nach all den Jahren in den es HDMI gibt funzt es noch immer nicht richtig. ![]() |
one
09:43
#7017
Also ich habe Abend die HDMI Kontrolle am yammi ausgeschaltet und sofort war der Ton da. @Dr dort Boa Du kannst Hellsehen!!! Ja ich hab nePanasonic 50GW10. Das mit dem Viere Link hab ich Joch nie gebraucht und schon garnicht mehr an die Funktion gedacht. das werde ich heute mal austesten, denn eigentlich will ich die HDMi Kontroll am yammi ja anlassen, deswegen habe ich ja vom2700 gewechselt. daher war ich gestern zwar froh endlich Ton zu haben, hab mir das aber mit der Kontroll Abschaltung teuer erkauft ![]() Ich mach die dann heute nochmal rein und versich es mit der Viera Umstellung, das mit der Ausschaltreihenfolge dürfte bei mir kein Problem werden, da ich eine One habe und bei allen Aktionen der yammi IMMER als letztes Ausgeht, da er der Master an der Steckdosenleiste ist.... Aber wenn die HDMI controll die Geräte alle so steuert, dann kann jemand vielleicht auch folgende Beobachtung teilen. An meinem alten 2700 hatte ich die PS 3 via HDMI am Pana und per spidf am yammi. Wenn ich nun per Aktion den HDMI Ausgang der PS 3 gewählt habe, ging diese augenblicklich an und ich konnte sie danach mittels USB dongel via Infrarot steuern und sie ging aus, wenn der HDMI Eingang wechselte. Das klappt jetzt auch nicht mehr, die ps 3 geht nicht an wenn ich auf ihren Eingang umschalte... Und ich Teile eure Meinung, dass das ganze echt bescheiden ist, dafür das es die HDMI Klamotte jetzt schon so lange gibt, da habe ich mir im Vergleich zum 2700 der von 2006!!! war, mehr erwartet.. |
StillPad
09:54
#7018
Beim Panasonic kannst du genau einstellen ob er Geräte automatisch an und aus schalten soll. Das versteckt sich im Menü Verbindungen. Ansonsten muss die Funktion auch in der PS3 aktiviert sein. Vielleicht hat sich da was verstellt. Bei mir geht die PS3 sogar an wenn der AVR gar nicht am Strom ist. Der Effekt ist aber dann das kein Bild kommt. Was schade ist. |
one
10:08
#7019
Also bei dem kein Bild kann ich dir weiterhelfen.. Du musst beim yammi dann einfach auf die Eigenbedarfs der Ps 3 drücken, es kommt kein Bild weil die letzte Quelle die bei eingeschaltetem avr an war, eine andere ist. stellst du die auf ps3 dann haste du auch ein Bild.. Und danke für den Tip mit den Verbindungen, das werde ich ganz ganz sicher testen. Bei der PS2 hatte ich das schon überprüft, da steht die Steuerung auf ein, mehr geht bei der nicht. |
StillPad
10:19
#7020
Naja wie gesagt der AVR ist vom Strom getrennt Heißt kein Standby für die HDMI Durchschleifung.;) Mich wundert es das der TV trtozdem mit der PS3 kommuniziert obwohl der AVR komplett Stromlos ist. |
one
10:25
#7021
Also im standby klappt das beschriebene! Warum haust du denn den Stanby bei dem minimalen Verbrauch raus ?? Du willst die Durchschleiffunktion doch nutzen, dann tu es doch auch ?? |
StillPad
10:35
#7022
Ich trenne mein komplette Audioanlage vom Strom Abends. Wozu soll ich da 2-3W verbrauchen wenn gar nix durch geschleift werden muss? Mir fiel nun nur auf das die PS3 sich plötzlich starten ließ als ich beim TV auf den AV Eingang geschaltet habe, obwohl der AVR nicht am Strom ist, heißt nichtmal in den Standby Modus geschaltet ist. Das ist das was mich gewundert hat. |
one
10:49
#7023
Und das ist, was ich unbedingt haben möchte!!!! Obwohl bei mir der yammi AN ist klappt das nicht, wie haste das genau eingestellt.. Freu mich auch über ne pm ![]() |
audiohobbit
11:34
#7024
So, habe bisher meinen 3067 noch nicht in Betrieb nehmen können (aufgrund größerem Umbau und wenig Zeit), bin aber mit dem Manual fast ganz durch. Frage 1: im Advanced Setup kann man ja die LS-Impedanz einstellen, 6 oder 8 Ohm. Meine LS haben 6 Ohm, letztendlich ist es dem Receiver ja egal was da dranhängt (solangs nicht weit unter 4 Ohm hat), solcherlei Einstellungen begrenzen ja meist nur die Leistungsfähigkeit wg. Hitzeentwicklung. In welchem der beiden Modi (6 oder 8 Ohm) steht denn grundsätzlich mehr Leistung zur Verfügung? Da die Fronts und Center eh über externe Endstufen laufen möcht ich für die Surrounds halt möglichst viel Leistung rausholen. Frage 2: Wer nutzt denn eigentlich die DSP-Programme und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Cinema DSP und Cinema DSP 3D? Ich bin ja immer skeptisch bei so Soundprogrammen, vor allem hab ich keine Lust je nach Genre ein anderes Programm verwenden zu sollen/müssen. Bei Filmsound tendiere ich eigentlich stark zum Standard-Decoding. Und da stellt sich mir die Frage: Bei 7 LS, was stell ich am besten unter Extended Surround ein damit die Backsurrounds immer genutzt werden? D.h. bei 5.1-Material wird das Backsurroundsignal aus den Surrounds decodiert, dann ist klar PLIIx-Decoding einzustellen. Aber was macht der Receiver in PLIIx-Einstellung bei DD EX und bei DTS ES Discrete/Matrix? Frage 3: Makro-Funktion der Fernbedienung: Hab ich das richtig verstanden, dass das quasi "Bullshit" ist, weil man um ein Makro auszuführen sich jedes Mal durchs Menü der FB hangeln muss? Es gibt ja keine direkten Makro-Tasten auf der FB. (Irgendwann kommt eh ne Harmony her) Frage 4: LS-Winkelmessung mit dem beiliegenden "Bumerang": Soweit ich verstehe wird hier über die Laufzeitunterschiede der einzelnen LS zu den 3 Messpositionen des Bumerang der jeweilige Winkel der LS zum Hörplatz bestimmt. Diese Daten werden für die DSP-Effekte verwendet und bei der automatischen YPAO-Einmessung ermittelt. Bleiben diese Winkeldaten auch erhalten wenn ich später die ganzen LS-Parameter, wie Größe, Entfernung, Pegel und PEQ manuell ändere? Insgesamt hat das Gerät wirklich umfangreiche Möglichkeiten, aber man benötigt fast ein zweites Studium um da durchzusteigen. Zunächst zumindest bis man es gewohnt ist. Otto-Normal-User dürften da tlw. überfordert sein. Frage 5: Scene-Funktionen: Finde ich sehr genial muss ich sagen. Hier kann man ja nahezu jede Einstellung hinterlegen. Welche Einstellungen lassen sich denn nicht hinterlegen? Lassen sich auch verschiedene Videoprocessing-User-Presets auf Scene-Funktionen legen? Wäre es also z.b. denkbar dass man sich für DVD und BD zwei Scenes anlegt, obwohl beides vom selben Player kommt, bei BD soll das Signal nativ durchgeschliffen werden und bei DVD soll der Receiver upscalen, deinterlacen und evtl. Videoprocessing machen? Zusatzfrage: Zum De-Interlacing gibts überhaupt keine Einstellungen oder? Frage 6: Registrierung von Scenes: Wenn ich das richtig verstehe muss man in den div. Menüs alle Einstellungen vornehmen die man in einer Scene haben will und dies dann jeweils registrieren. Es gibt also keine lange Optionenliste pro Scene wo man im Überblick sieht welche Funktionen alles möglich sind und diese dann in der Liste einstellen kann, richtig? |
Passat
11:50
#7025
Zu 1: In Stellung 8 Ohm hat der Receiver mehr Leistung und das ist auch die Voreinstellung ab Werk. Grüsse Roman |
M782
11:54
#7026
Zu Frage 5: Ja das geht!! ![]() ![]() |
Nasty_Boy
12:00
#7027
Zu Fräge 2: Ich nehm für Stereo-Material das Neo6: Cinema - 5.1-Material bleibt so, wie es ist. Cinema DSP 3D ist meines Wissens für die Presence-LS. |
audiohobbit
12:11
#7028
Als passionierter Musikhörer bleibt Stereo bei mir Stereo. Da werd ich höchstens mal mit den DSP-Programmen rumspielen, z.b. diverse Konzertsaaleinstellungen bei Klassik. Soll ja nicht soo schlecht sein bei Yamaha. Trotzdem hab ich dann keinen Bock bei Jazz auf ein anderes Programm zu wechseln da die große Konzerthalle da nicht mehr passt. Klar, dass bei dir 5.1 so bleibt wies ist, du hast ja nur 5 LS. Oder hat sich da was geändert? 7.1 wäre aber bei dir eher nicht zu empfehlen wenn du weiterhin direkt an der Wand sitzt. Ich dagegen habe einen Riesen Raum, bisher nur 5.1, die Surrounds stehen bei mir links und rechts geschätze 6-7 m auseinander und hinten hab ich ein Riesenloch, daher rüste ich auf 7.1 auf und möcht natürlich jeden Film in 7.1 haben, daher dann PLIIx. |
Nasty_Boy
12:33
#7029
Ich meinte mit Stereo-Material meine Serien auf DVD. Musik bleibt Stereo. ![]() Außer Mehrkanal-Musik, eh klar. 7.1 macht bei meinem 16m²-Wohnzimmer und dessen Einrichting natürlich keinen Sinn. Daran hat sich nix geändert. (spiele aber mit dem Gedanken mit den Presence-LS) |
Weaper
12:33
#7030
Ich glaube fast, dass mit Stereo Material nicht Musik gemeint ist, sondern TV Serien die nur eine Stereo Tonspur besitzen. Kann mich aber natürlich auch täuschen ![]() |
HiLogic
16:10
#7031
Ich nutze derzeit: Für Filme: DSP "Standard" (angepasste Settings) mit NEO:Cinema Decoder (Standard ist ProLogic 2) Für Musik: Klassisch "Stereo" Bin mit DSP "Standard" sehr zufrieden. Dieser verfälscht nicht/kaum und ich kann ihn für jedes zugespielte Material verwenden. Unabhängig ob 2.0 oder 5.1 Quelle... Eine sehr bequeme Sache. |
hybris
16:42
#7032
Ich nutze auch für Musik immer Stereo (ausgenommen einige wenige SACD) und für Filme eigentlich immer DSP Standard, um meine Front Presence mit einzubeziehen. Aufbau ist bei mir 2 Front, 2 Front Presence, 2 Back und 2 Rear also ein "klassisches" 8.0 ohne Sub und ohne Center... |
Passat
17:00
#7033
Ich benutze bei mir bei Stereo immer den DSP, meist "The Bottom Line". Mein Setup ist ein klassisches 5.1 + 4x Presence, also 9.1. Grüsse Roman |
funfex
17:27
#7034
Wie heftig wirken sich die 4 Presence aus ? Kannst Du das beschreiben ? Wie gut müssen die LS dafür sein ? |
Passat
18:29
#7035
Als Lautsprecher für die Presence reichen kleine Exemplare. Ich habe da Canton Plus S. Ich habe die Presence schon seit 1990, bis Anfang des Jahres noch von einem Yamaha DSP-1 versorgt. Der stammt von 1986 und war der erste DSP. Die Presence simulieren bei den HiFi-DSP Programmen einfach einen künstlichen Raum, der nichts mit dem tatsächlich vorhandenen Raum zu tun hat. I.d.R. klingt das erst einmal etwas hallig, aber das liegt zum Einen an der oft etwas halligeren Akustik der simulierten Räume und auch daran, das der Abhörraum noch Hall hinzumischt. Da muß man etwas mit den Parametern der DSP-Programe spielen, um die dem eigenen Hörraum und Geschmack anzupassen. Man kann dabei keine perfekte Ergebnisse nach ein paar Minuten Stellerei an den Parametern erwarten. Man sollte sich schon etwas länger damit beschäftigen. Es kann durchaus sein, das man die richtige Einstellung erst nach ein paar Tagen gefunden hat. Die HiFi-DSPs funktionieren um so besser, desto stärker der Hörraum akustisch gedämmt ist. Und nicht jedes Programm funktioniert mit jeder Musik. Ein Klassikkonzert in einer Kirche hört sich besch.... an und genauso hört sich das auch mit dem entsprechenden DSP an. Bei Orgelmusik, die in einer Kirche aufgenommen wurde, passt das entsprechende DSP-Programm dagegen nahezu perfekt. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
18:49
#7036
zusätzlich noch mein Senf (was Roman schreibt stimmt alles): die Presence wirken sich umso stärker aus, je halliger und größer der Raum ist, der simuliert werden soll! Also eine der Kirchen wirkt mit Presence noch realistischer als ohne. Bei den "dezenteren" Programmen (ich höre z.B. etwas "trockene" Stereo CD's manchmal gerne in "Village Vanguard") hört man speziell die hinteren nicht wirklich (ich zumindest). Bei den Front-Presence hängt es meiner Meinung nach noch davon ab, ob man die bei einer Leinwand auch für Dialog-Lift einsetzt oder "nur" für die Hall-Effekte. Bei Dialog-Lift bilden die beiden Presence zusammen mit dem Center einen Phantom-Center in der Mitte des Bildschirms/Leinwand. Da sollte die Qualität schon etwas höher sein und idealerweise zum Center passen. Ansonsten und speziell hinten kommt es wirklich nicht so sehr darauf an. Ich hatte am AX-1 (kein Dialog-Lift) sogar alte Surround Rundum-Strahler, die mir als Presence da besser gefallen haben als Direkt-Strahler (hatte aber alternativ nur mal olle Heco Odeon dran). Ich weiß, dass Roman DS bevorzugt ![]() |
Eminenz
18:52
#7037
Es ist vor allem eine sehr ratsame Sache, wenn die Lautsprecher ein eher mittelprächtiges Abstrahlverhalten vorweisen. |
HiLogic
19:40
#7038
Ehrlichgesagt bin ich kein sonderlich großer Fan davon original Material nachträglich mit Hall und/oder Echo zu ergänzen. Auch wenn die Yamaha DSPs sorgsam und aufwändig programmiert sind, halte ich deren Wirkung oftmals für verfremdend. Vieleicht liegt es daran, dass ich dieses Beispiel...
... nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn die Aufnahme sorgfältig vorgenommen wurde, dann ist der Hall bereits Bestandteil dieser Aufnahme und muß nicht nachträglich hinzugefügt werden. Nicht falsch verstehen: Die Aufpolierer finde ich grundsätzlich super, nur das künstliche hinzufügen von Hall gefällt mir nicht. [Beitrag von HiLogic am 05. Okt 2011, 19:51 bearbeitet] |
Passat
21:13
#7039
Es ist kein künstliches Hinzufügen von Hall. Beispiel Kirche: Ich habe hier eine Stereo-Aufnahme eines Orgelstücks, das in einer Kirche aufgenommen wurde. Zu Beginn des Stücks betritt der Organist die Kirche und steigt dann eine Treppe zur Orgel hoch und setzt sich dann, um mit dem Spielen zu beginnen. In Stereo abgehört hört man das Klappern der Kirchentür und das Knarzen der Treppe und die Schritte des Organisten diffus im Raum. Mit dem entsprechenden Kirchen-DSP ändert sich das dramatisch: Man kann plötzlich genau die Tür und die Treppe orten und jeden Schritt des Organisten blind verfolgen. Die Ortbarkeit nimmt also dramatisch zu. Ohne das DSP-Programm fehlt der Aufnahme sehr viel. Grüsse Roman |
xlouk
00:38
#7040
erstellt: 06. Okt 2011, |||||
Wenn eine CD als MP3 gerippt ist und die Titelnnumer im Titel Tag gesetzt ist, sowie der MP3 Dateiname aus <Interpret - Titelnummer. Songtitel> besteht, scheint das nicht auszureichen, um die Titel in der Reihenfolge vom 2067 abspielen zu lassen, wie sie auf der CD sind. Weiß einer worauf man beim Rippem mit EAC/Lame achten muss, damit die Folge stimmt? |
HiLogic
00:39
#7041
Dateiname ![]() |
xlouk
09:30
#7042
@HiLogic, nö, am Dateinamen kann es nicht liegen, außer Zahlen gehen in die Sortierfolge nicht ein. Dateinamen besteht wie schon oben geschrieben aus <Interpret - Titelnummer. Songtitel>. Abspielfolge geht beim 2067 nach Songtitel, obwohl Titelnummer vorher kommt. Noch ne Idee? Vermutlich schaut der 2067 in den ID3 Tag der Songtitel. Die MP3s sind auf einer Festplatte, die an der FritzBox 7270 angeschlossen und als NAS geschaltet ist. [Beitrag von xlouk am 06. Okt 2011, 09:40 bearbeitet] |
funfex
10:57
#7043
Ich würde auf <Titelnummer - Interpret - Songtitel> tippen, ansonsten kann es auch am DLNA _SERVER_ liegen, wie DER die sortiert und anbietet.... |
Eminenz
10:59
#7044
Bei Twonkey hab ich z.B. auch das Problem, dass er mir die Titel umsortiert, wenn ich über "Interpret" ein Album suche und abspiele. Nutze ich zum Browsen "Album", haben die Tracks die richtige Reihenfolge. |
hybris
11:07
#7045
Ich nutze den Twonky und der greift wohl (AFAIK) exklusiv auf die Tags zu. Wenn ich da die Verzeichnisse anzeigen lasse, habe ich trotz korrekter Beschriftung nicht die richtige Reihenfolge (sondern alphabetisch). Ich empfehle ein Programm um die Tags schnell zu korrigieren und dann eine korrekte Einstrellung des Medienservers. Dann klappt das ![]() Zu spät, die Eminenz hat es ja schon geschrieben... Beim Twonky kann man ja verschiedene Optionen nutzen, ich nutze halt Interpret/Album und alles funktioniert super. [Beitrag von hybris am 06. Okt 2011, 11:09 bearbeitet] |
Chris1982m
11:38
#7046
Weiß eigentlich einer von euch ob der RX-V2067 noch zu bekommen ist für die Händler bzw. ob es dort noch Lagerbestände gibt? Wollte Samstag hin zum Geschäft wo ich meinen 1067 gekauft habe und entweder Tauschen gegen 2067 oder Onkyo 809 nur ich weiß jetzt schon das die den 2067 auch Bestellen müssten nur wenn ich nach dem 2067 googel bekomme ich nicht mehr viele Ergebnisse bei den Preissuchmaschienen sind die Bestände so gut wie auf? Gruss |
HiLogic
11:46
#7047
Den gibts mit Sicherheit noch... Einfach mal bei den verschiedenen Händlern anfragen. |
xlouk
12:08
#7048
Hallo hybris und Eminenz, heißt das, dass die Fritzbox die Reihenfolge vorgibt und dafür den Titel Tag verwendet? Hab vom 2067 über das Verzeichnissystem\Ordner auf die MP3s zugegriffen, werde das heute Abend aber mal über Album probieren. @hybris, zum Tag korrigieren. Was soll Deiner Meinung nach korrigiert werden? Soll etwa im Titel Tag die Nummer mit aufgenommen werden, wo bei das möglicherweise andere Probleme verursacht? Gruß xlouk |
HiLogic
14:35
#7049
Ich muß nebenbei nochmal meine Begeisterung für den 3067 (oder allgemein die aktuellen Receiver Reihen) zum Ausdruck bringen: Die Kombination aus Logitech Harmony und RX-V ist Weltklasse. Mit den Scenes legt man komplexe Einstellungen fest und über die Harmony werden diese in die Aktionen integriert. Noch komfortabler alles einstellen zu können geht vermutlich nicht mehr. [Beitrag von HiLogic am 06. Okt 2011, 14:36 bearbeitet] |
audiohobbit
14:50
#7050
Ah du hast ne Harmony (welche?), dann gleich die Frage: Sind im Harmony-Setup die Direktcodes für die Scenes 5-12 hinterlegt? Diese Codes gibt es ja wie weiter oben beschrieben wurde, in der Original FB aber nur über den EX-IR-Mode und Codeeingabe (Codeliste wurde verlinkt) |
rura
15:00
#7051
Sorry, dass ich alles zitiere, aber sonst versteht man es evtl. nicht. Die Frage bei deinem Beispiel dürfte sein, ob der Aufnahme ohne künstlichen Hall nicht "sehr viel fehlt", sondern ob es ohne Hall "natürlich" ist. Das bedeutet: Wenn du persönlich bei dieser Situation dabei gewesen wärst, ob es sich ohne künstlichem Hall live genauso angehört hätte, oder mit. Dass sich etwas, dass man manchmal hinzufügt, besser anhört, hat ja nichts mit Natürlichkeit zu tun, sondern meistens mit persönlichem Geschmack. Ich habe mit der Zeit so etwas Entwickelt wie "mein Klang!". Das hat aber nichts mit Natürlichkeit zu tun, da ich zB. den natürliche Klang von meinen Drums sehr viel schlechter empfinde, als soundmäßig abgemischt. Man macht es halt "schöner", aber nicht unbedingt "natürlicher". Ich bin übrigens auch ein Freund von den verschiedenen Soundmodi. Deshalb, aber nicht nur deswegen, wird mein nächster AVR auch ein Jami. HiLogic, Chris1982m wollte bestimmt keine übergreifende Antwort, sondern etwas konkretes. Vielleicht hast du ja einen Tipp für ihn, so wie ich ![]() ![]() Aber möglich ist auch, dass er Regler schon kannte und nach anderen Lösungen sucht. Vielleicht einmal deine Region nennen und irgendeiner hier hat noch einem "Geheimtipp" ![]() |
HiLogic
15:06
#7052
Harmony 900. Ich halte die Farbtasten für unverzichtbar.
Nein. Die muß man der Harmony über die Original Fernbedienung beibringen. Das ist zwar schade, aber ich komme auch mit den 4 Scenes gut aus. |
StillPad
15:12
#7053
Werden immer weniger da nicht mehr produziert wird. Genauso beim 3067. Ich habe zum Glück gleich zum A2010 gegriffen:) |
Nasty_Boy
15:13
#7054
Mal heute abend guggn, ob das bei der 1100er auch so ist. |
audiohobbit
15:16
#7055
Danke. Die 900er kann halt keine Sequenzen, sprich Makros lt. dem harmonyremoteforum. Vielleicht könnte man beim wohl recht rührigen Logitech-Support anfragen ob sie die extended codes der Yamaha Receiver in der DB hinterlegen könnten. Dann würde man sich das umständliche Anlernen sparen. Ich plane irgendwann mir ne One anzuschaffen trotz fehlender Farbtasten. Und ich kann mir schon vorstellen evtl. mal mehr als 4 Scenes zu brauchen. |
HiLogic
15:18
#7056
Darauf würde ich wetten.. Die verwenden doch die gleiche Gerätedatenbank.
Hatte mich anfangs auch gestört, aber glaub mir: Man braucht sie nicht und im schlimmsten Notfall kann man sie über die RAW-Daten trotzdem programmieren.
Die ONE kann ebenfalls keine Sequenzen. Ganz ehrlich: Verzichte nicht auf die Farbtasten, Du wirst Dich sonst nur ärgern! Man kann gar nicht genug physikalische Tasten haben. Ich hab mir schon so oft beim konfigurieren der FB gedacht: "Mensch, wenn ich die One genommen hätte..." [Beitrag von HiLogic am 06. Okt 2011, 15:23 bearbeitet] |
audiohobbit
16:19
#7057
Lt. der Liste im Harmonyremoteforum: ![]() soll die One Sequenzen können, die 900 aber nicht. Hm.. wer hat jetzt recht? Ich bin ja auch für möglichst viele Hardkeys, aber die Möglichkeit Sequenzen zu erstellen möchte ich mir schon offen halten. Vor allem da man mit Sequenzen+RAW-Trickserei auch mehr als die 5 Befehle pro Sequenz unterbringen kann. Wozu benutzt du denn die Farbtasten? |
rura
16:42
#7058
Die Liste ![]()
Die Farbtasten werden zB. beim TV, beim PVR, beim Blu-ray Player für verschiedene Funktionen oft gebraucht. |
HiLogic
16:50
#7059
Vermutlich das Forum... Ich hatte vorhin nur kurz nach der Verbindung One <> Sequenzen gesucht.
Versteh ich. Gebraucht habe ich es bisher allerdings nicht. Erstaunlicherweise verstehen die meisten Geräte wesentlich mehr Befehle als die Original Fernbedienung hergibt. Bei meinem Toshiba TV muß man z.B. die HDMI Eingänge der Reihe nach durchschalten... Über die Harmony gibts aber auch direkt-Befehle für jeden Eingang, so dass das durchschalten dann nicht mehr nötig ist.
Für alles... Mein Sat Receiver braucht sie, bei meinem HTPC schalte ich damit Untertitel, Audiospur, usw. und bei dem Geräteprofil für den RX-V3067 habe ich auf den 4 Farbtasten die 4 Scenes gespeichert. |
eaischmidt
22:38
#7060
Meine Harmony One hat die Farbtasten als Menü im Display einblendet. Das ist vielleicht nicht so komfortabel wie die physikalischen FarbTasten, aber eine Belegung ist trotzdem möglich. |
HiLogic
23:13
#7061
Natürlich kannst Du jede Funktion auf eine virtuelle Taste ins Display legen... Das ist aber nicht Sinn der Sache. |
Mickey_Mouse
23:59
#7062
da das hier ein Yamaha Thread ist, welche Funktionen der xx67 Serie wird denn mit den Farbtasten gesteuert? |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.287 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKroatier
- Gesamtzahl an Themen1.560.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.510
