| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
happy001
#6012
erstellt: 25. Jun 2011, 22:19
Keiner hier der umgestiegen ist? |
alpenpoint
#6013
erstellt: 26. Jun 2011, 08:30
Ja wer lesen kann ist klar im Vorteil !Obwohl ich auch schon manche Dinge hier nachgefragt habe obwohl sie deutlich im Handbuch standen. Man ist halt oft zu faul aber dank deiner regelmäßigen Erinnerungen ans Handbuch schau ich jetzt fast "immer" rein bevor ich frage !Die Suchfunktion im Forum ist auch ein mächtiges Werkzeug! lg, Alpi |
roberto112
#6014
erstellt: 28. Jun 2011, 09:21
Servus Leute.. ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer des RX-V 1067. Der Yammi hat bei mir den Onkyo 607 ersetzt.Ich habe bislang noch nicht viel im Heimkinobereich testen können,allerdings mein bisheriger Eindruck ist,das der Onkyo doch sehr Basslastig im Vergleich zum Yammi gewesen ist.Der Yammi bringt mehr Detail rüber. Einige Startschwierigkeiten gibt es allerdings immer noch.Bei der automatischen Einmessung bekomme ich einen Fehler (W1:Phase Reverse).Ich habe mehrmals eingemessen und die Anschlüsse überprüft,aber den Fehler nicht wegbekommen und bin dann anschliessend auf die manuelle Einmessung ausgewichen. Flacs höre ich bislang über den USB Stick.Bis zu welcher Grösse werden die Sticks unterstützt?Derzeit ist ein 8gb Stick im Einsatz.Schade eigentlich,das es hinten keinen USB Eingang gibt,ansonsten ein Super AVR. lg |
Passat
#6015
erstellt: 28. Jun 2011, 09:25
Bei dem W1-Fehler überprüfe einmal, ob alle Lautsprecher richtig angeschlossen sind oder ob du nicht evtl. bei einem Lautsprecher + und - vertauscht hast. Wenn alle Lautsprecher richtig angeschlossen sind, dann kannst du den Fehler ignorieren, er kommt von der Raumakustik. Den bekommst du dann nur durch eine andere Sitzposition und/oder andere Aufstellung der Lautsprecher weg. Grüsse Roman |
roberto112
#6016
erstellt: 28. Jun 2011, 09:33
Anschlüsse sind alle korrekt verbunden.Ich nehme an es liegt dann wohl an der Raumakustik.Der zeigt mir im Menü an das der linke Front LS falsch gepolt ist,was aber nicht der Fall ist. Kannst Du was zur max. unterstützten Stickgrösse sagen ?Akzeptiert der 32gb USB Sticks ? |
Passat
#6017
erstellt: 28. Jun 2011, 09:44
Keine Ahnung bzgl. der Stickgröße. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
#6018
erstellt: 28. Jun 2011, 12:42
ich würde da aber schon etwas Zeit investieren! manchmal reicht es schon den LS wenige Centimeter zu verrücken damit es klappt. Der AVR misst ja den Schall so wie er am Mikro ankommt. Wenn der dort "verpolt" ist, dann ist wirklich etwas im Argen und man sollte gegen steuern! Meine Vermutung ist, dass der LS zu dicht an der/den Wand/Wänden steht?!? |
roberto112
#6019
erstellt: 28. Jun 2011, 18:17
Ich werde morgen bei Gelegenheit die Messung erneut vornehmen und versuchen die LS von der Wand weiter vorzurücken.Mal sehen ob sich was aendert.Danke voerst für den Ratschlag. |
QE.2
#6020
erstellt: 28. Jun 2011, 18:33
Da bin ich auch mal gespannt. Habe meine nämlich auch verrückt und finde den Klang wesentlich besser. Sie stehen jetzt auch näher an den Seitenwänden. Nur hat er mir beim Einmessen bei beiden Fronts auch den Fehler gebracht. [Beitrag von QE.2 am 28. Jun 2011, 18:34 bearbeitet] |
roberto112
#6021
erstellt: 28. Jun 2011, 18:53
Wobei ich hinzufügen muss..der linke surroundlautsprecher haengt an der Wand..da wird es nix mehr zu verrücken geben Naja..das Ergebnis wird morgen hoffentlich praesentiert werden. |
Barnie@work
#6022
erstellt: 28. Jun 2011, 20:13
Ich habe folgendes Problem: wenn ich meinen 2067er scalieren lasse, habe ich teilweise deutliche Treppchenbildung (sorry für den laienhaften Ausdruck - aber bin mit dem Thema nicht so durch...) sogar etwas mehr als wenn der Player oder der Beamer scaliert - wie ist das möglich?! Ich dachte genau das sei die Stärke des HQV-Chips im Yamaha. Player und Beamer sind beides eher günstige Geräte - ein Philips BD7500S2/12 und der Beamer ist ein Acer H5360BD mit HD-Ready Auflösung (1280x720). Beim Player steht die Auflösung auf "nativ" und beim AVR auf 720p. (Wenn ich auf "Auto" stelle, gibt der AVR immer 1080p aus obwohl der Beamer nativ nur 720p kann ) Treppchen gibt's aber bei praktisch jeder Einstellung. Mache ich was falsch oder ist der AVR evtl. defekt?? Habt ihr auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht?? Muss ich beim Yamaha evtl. noch was anderes einstellen. Bin echt langsam am Ende... Danke schonmal & Grüsse Barnie [Beitrag von Barnie@work am 28. Jun 2011, 20:15 bearbeitet] |
Puredirect
#6023
erstellt: 28. Jun 2011, 20:54
unabhängig von dem techn. Problem, was nicht unbedingt am AVR festzumachen ist, scheinst Du ja nicht ganz so glücklich mit dem 2.067 zu sein? Was ist der Grund der Verkaufsabsicht? Gruß |
Barnie@work
#6024
erstellt: 28. Jun 2011, 21:43
Geldprobleme - aber jetzt nicht mehr. Hatte vergessen die "Anzeige" zu löschen. |
Budojon
#6025
erstellt: 28. Jun 2011, 22:10
normalerweise gibt es überhaupt keine treppchenbildung=alising-effekte. das muß an der geringen quali der quelle liegen, also dem tv-receiver. ein digitales signal ist schon wichtig, am besten nen hd-receiver nutzen. |
StardustOne
#6026
erstellt: 29. Jun 2011, 08:30
Also beim Nintendo Wii kommt das ganz schön treppig daher. Und: es ist extrem mühsam, die Wii über den Receiver zu schleifen, da man dann am Receiver die Auto Skalierung nicht nutzen kann, man muss von Hand am Seitenverhältnis rumschrauben, da sonst entweder alles verzerrt oder alles abgeschnitten oder alles unscharf ist. |
rkfreeman
#6027
erstellt: 29. Jun 2011, 09:01
Hallo Barnie@work, es sieht so aus als wenn bei dir das eine oder andere Gerät irgendwelche Bildverbesserer noch an hat. Hierbei können Wechselwirkungen auftreten. Also Vorsicht mit MPEG Rauschunterdrückung, Kantenverstärkung usw .... Meine Empfehlung ist bei Blu-ray Wiedergabe Player 3D oder 2D 1080p24 ausgeben lassen der RX-V2067 nur als Switch/HDMI passthru(als Scene Blu-ray speichern) und den Projektor herunterscalieren lassen. Bei der DVD-Wiedergabe sieht es schon etwas anders aus. Hierbei helfen TestDVDs, wie die Finzel oder Heimkino. Als Bildreferenz gilt die DVD StarWars Episode III. Oft kann auch schon die Funktion Overscan im Projektor schon der Übeltäter sein. Bei der Blu-Ray Wiedergabe sollte der Ausgeschaltet sein. Bei den meisten DVDs wieder an. Viele Projektoren haben eine Auto Einstellung die aber oft nicht sauber arbeitet. Hier ist leider wirklich Probieren angesagt. Ferner sollten auf allen Geräten die aktuelle Firmware drauf sein. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 29. Jun 2011, 09:01 bearbeitet] |
Silentgalaxy
#6028
erstellt: 29. Jun 2011, 09:13
Ich habe bei mir eine alte Philips Festplatte 160 Gb dran. Läuft super. Die alte Einschränkung mit 8 Verzeichnissen und max 500 Titeln pro Verzeichniss scheint ja nicht mehr zu bestehen. |
rkfreeman
#6029
erstellt: 29. Jun 2011, 10:30
Hallo Barnie@work, bitte mal Probehalber unter HDMI-Einstellungen die Parameter: Kontrastverbesserung = Aus Auflösungsanhebung = Aus Rauschreduktion = Aus am RX-V2067 setzen. Hinweise in der BDA auf Seite 101 lesen. Jetzt noch mal bei DVD Wiedergabe Native vom BD-Player in den RX-V2067 rein und mit 720p auf den Projektor. mfg. rkfreeman |
cosmigate
#6030
erstellt: 29. Jun 2011, 12:08
Hallo zusammen, bin zwar nicht im richtigen Thread aber ne Frage bei der Ihr mir weiterhelfen könntet hätte ich doch. Hab nen Yamaha HTR 3063 zwischen meinem Pana 50vt20 und dem Bluray Player hängen. Beim abspielen von BluRay Material hab ich störende weiße Bildpunkte die über den TV springen. Ein paar Seiten vorher hab ich gelesen dass es da noch mehr Betroffene gibt.Gabs da mal ne Lösung????? Mein Receiver ist definitiv die Quelle der Punkte. Eingeschickt hab ich ihn,die haben nichts an der Hardware gefunden,nen Updfate gemacht und dann lief es ca 4 Wochen ohne Fehler. Und nun sind sie wieder da????????????? Jemand ne Ahnung |
Passat
#6031
erstellt: 29. Jun 2011, 12:12
So etwas ist eigentlich ein Zeichen für ein schlechtes HDMI-Kabel. Die HDMI-Kabel würde ich einmal tauschen. Grüsse Roman |
cosmigate
#6032
erstellt: 29. Jun 2011, 12:14
Ja hab ich auch vermutet,doch direkt an Tv ist der Fehler nicht da.... Mit nem anderen Kabel hab ich es auch versucht. |
Barnie@work
#6033
erstellt: 29. Jun 2011, 21:40
Genau das wars - versenkt!! Habs soeben selbst rausgefunden und dann das hier gelesen. Trotzdem vielen Dank! Die Auflösungsanhebung bewirkt die Treppen bei DVD-Wiedergabe, und zwar nicht gerade wenig. Bin froh, den Übeltäter gefunden zu haben. Das Bild ist jetzt super! Habs Gefühl fast besser als bei meinem alten Beamer mit optimaler DVD-Auflösung (1024*576). Grüsse Barnie |
alegend
#6034
erstellt: 30. Jun 2011, 10:16
Evtl kann mir jemand helfen ich will mir den RX-V 2067 aus England bestellen... Meine Frage nun: - Habe ich volle Garantie? - Gibt es unterschied zum Gerät für den deutschen Markt (ausser der Stecker) Gibt es sonst noch was was man wissen sollte? danke |
Passat
#6035
erstellt: 30. Jun 2011, 11:05
Ja, du hast sowohl Garantie als auch Gewährleistung. Die Gewährleistung ist EU-weit identisch, denn das ist eine EU-Vorschrift. Die Geräte selbst sind auch bis auf das Netzkabel identisch. Grüsse Roman |
alpenpoint
#6036
erstellt: 30. Jun 2011, 11:13
ist er da so viel billiger? lg, Alpi |
outofsightdd
#6037
erstellt: 30. Jun 2011, 12:15
Nun ja, den RX-V1067 habe ich spontan für 500 GBP, etwa 560 €, gefunden... |
alpenpoint
#6038
erstellt: 30. Jun 2011, 13:07
Und den 2067? Versand? lg, Alpi |
hybris
#6039
erstellt: 30. Jun 2011, 13:12
Laut AVS Forum ist die Firmware 3.16 erschienen, die auch die Probleme in der Videobearbeitung adressiert. |
SaschaMav
#6040
erstellt: 30. Jun 2011, 13:23
Na, dass wäre ja was. |
Passat
#6041
Den 2067 gibts ab ca. 700,- Pfund = ca. 790,- €. Für den RX-A1000/2000/3000 gibts die 3.16 schon auf der Yamaha-Homepage zum Download, Datum von heute. Änderungen zur 3.15 lt. Yamaha-Homepage:
Noch etwas zu den Receivern allgemein: Die bisherigen Infos bzgl. der technischen Unterschiede waren unvollständig. Beim 3067 sind lt. Schaltplan z.B. nicht nur die D/A-Wandler DSD1796 und PCM1791 verbaut, sondern auch noch ein PCM1781: Die 4 DSD1796 wandeln Front, Center, Surround und Surround Back, die 2 PCM1791 wandeln die Presence vorne und die Subwoofer und der PCM1781 wandelt die Presence hinten. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 30. Jun 2011, 14:45 bearbeitet] |
StardustOne
#6042
erstellt: 30. Jun 2011, 23:12
Ist installiert. http://download.yama...6&product_id=1048877Die Handbücher wurden ebenfalls überarbeitet. Super dass Yamaha keine gedruckten Exemplare mitliefert, denn die müsste ich jetzt eh entsorgen :). [Beitrag von StardustOne am 30. Jun 2011, 23:21 bearbeitet] |
kow123
#6043
erstellt: 01. Jul 2011, 05:21
Sicher Haben zumindest das selbe Datum und selbe Dateigröße |
StardustOne
#6044
erstellt: 01. Jul 2011, 08:26
Na ja sicher bin ich jetzt auch nicht mehr, denn ich hab auch mal reingeschaut und nichts auf den ersten Blick gefunden. Aber auf der Firmware Download Seite haben die Handbücher jetzt ein Juni 2011 Datum. Der Receiver läuft übrigens nach dem Update noch. Also keine Sorge und drauf damit :). |
m0bbed
#6045
erstellt: 01. Jul 2011, 09:09
bleiben die Einstellungen denn erhalten, wenn ich update? Möchte ungern wieder alles neu einstellen |
Passat
#6046
erstellt: 01. Jul 2011, 09:13
Ja, alle Einstellungen bleiben erhalten. Grüsse Roman |
alpenpoint
#6047
erstellt: 01. Jul 2011, 09:19
Bei den vorhergehenden Updates blieben die Einstellungen erhalten, wenn du auf Nummer sicher gehen willst -> Einstellungen sichern. Vielleicht spiele ich heute auch das update auf und prüfe ob die Bildfehler bei eingeschalteter Videobearbeitung(weiße pixel) verschwunden sind. lg, Alpi |
seb84
#6048
erstellt: 01. Jul 2011, 10:36
Hallo.. ich habe das neue Update gestern aufgespielt. Alle Einstellungen sind erhalten geblieben und gestern abend auch keine Bildfehler wahrgenommen .. ich hoffe das bleibt so .... Gruß |
alegend
#6049
erstellt: 01. Jul 2011, 12:24
wo hast du den für den Preis gefunden? Also ja ich würde mir jetz momentan um di e150 euro sparen im Vergleich zum deutschen Preis für den 2067 inkl Versand! Ich finde das ist eine Menge wenn die Garantie/Gewährleistungsbedingungen unproblematisch sind. |
m0bbed
#6050
erstellt: 01. Jul 2011, 14:25
hab zwar keine Bildfehler, aber wenn die Einstellungen erhalten bleiben, dann werde ich wohl auch updaten. Gibts irgendwelche Verbesserungen, die den Umstieg sonst noch rechtfertigen, also bis auf das Video-Problem? |
roberto112
#6051
erstellt: 01. Jul 2011, 14:58
Also das mit dem Verrücken der LS hat mir nichts gebracht.In On Screen Anzeige zeigt er mir alle LS mit "invertiert" an. Die Rears haengen an der Wand (siehe Profilbilder). Ich werde mal versuchen alle LS einzeln anzuschliessen und die Tests dann einzeln durchführen.Mal sehen obs was bringt. edit: Und ob es was bringt :)) Fehler ist beseitigt.Surround LS war falsch gepolt. [Beitrag von roberto112 am 01. Jul 2011, 15:44 bearbeitet] |
Nordjaeger
#6052
erstellt: 01. Jul 2011, 15:49
Muss schmunzeln Roberto, du bist kein Einzelfall, das hatte ich auch mal, das zeigt nur wie anstrengend und manchmal nervend der Aufbau ist, aber wollen wir gerade dies nicht? |
roberto112
#6053
erstellt: 01. Jul 2011, 15:53
![]() Da ist schon was dran.Ist wohl der Reiz an der ganzen Sache.Um so befriedigender ist es dann,sich in den Sessel zurück zu lehnen...und Bono beim "With or without you" singen entspannt zuzuhören. Kurz gefasst..Geiles Hobby [Beitrag von roberto112 am 01. Jul 2011, 15:53 bearbeitet] |
seb84
#6054
erstellt: 02. Jul 2011, 09:16
Hallo zusammen, leider habe ich schlechte Nachrichten! Gestern beim Fernsehn schauen kamen nach ca. 1,5h wieder diese weißen Pixelfehler!! Es mag sein das die etwas weniger ausgeprägt waren als mit der FW3.15 aber sie waren dennoch bei dunklen/schwarzen Bildflächen zu sehen!!! Ist das bei euch auch so nach einer gewissen betriebszeit??? Ist schon traurig das Yamaha da solche Probleme sich eingehandlt hat! Aber für mich klingt das: 4. Stabilize HDMI CEC operation with some TV models 5. Reduces video noise in video processing ..so das sie nur dieses "Videorauschen bei der Bildverarbeitung nur reduziert haben und nicht vollständigt beseitigt haben/konnten!? Da werde ich wohl wieder an den Yamaha Support schreiben müssen! Gruß SebW. |
janwess
#6055
erstellt: 04. Jul 2011, 17:32
Hallo zusammen, ich bin seit einiger Zeit Besitzer des RX-V1067. Als Lautsprecher-Set habe ich das Nubert 681 5.1-Set erworben. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken mir noch zwei Presence-Lautsprecher für einen noch räumlicheren Klang zuzulegen. Ist diese Anschaffung gut investiert oder ist der räumliche Gewinn durch die Presence-Lautsprecher eher gering? Was für Boxen sollten es ggf. am besten sein? Sind günstige, kleine Lautsprecher wie z.B. folgende ausreichend: http://www.teufel.de/stereo/vt-11-stereo-set-p7505.htmlOder sollten die Presence-Lautsprecher besser aus dem NuBox-Angebot kommen (wie die restlichen Lautsprecher) was allerdings um einiges teurer wäre? Ich danke für viele Tipps! |
QE.2
#6056
erstellt: 04. Jul 2011, 17:51
Presencelautsprecher zahlen sich in jedem Fall aus. Mußt aber nichts besonderes nehmen, weil die nur eine Zusatzinformation bringen. Wenn sie aus der gleichen Serie sind, schadet das natürlich nichts. |
Mickey_Mouse
#6057
erstellt: 04. Jul 2011, 18:13
wenn die Presence LS auch für Dialog Lift genutzt werden sollen, dann sollten sie klanglich sehr gut zum Center passen und auch vom Phasenverhalten ein ordentliches Phantombild liefern können. Weiterhin kommt es darauf an, wie man die Dinger aufstellt/hängt. Wenn man wie ich die LS nahezu direkt in die Raumecken hängen muss (Zimmer ist nichtmal 5m breit und 2,5m hoch), dann machen da viele (die meisten) richtig Ärger. Selbst wenn darüber kein Tiefbass läuft, gerade die kleinen LS haben häufig schon frei stehend eine unnatürliche Überhöhung im 100Hz Bereich. Viele Leute empfinden das als Bass, weil das Gehirn das als erste Oberwelle empfindet und sich den Grundton dazu denkt. Ich habe schon einiges durch (Canton CD220, KEF KHT5005.2, Selbstbau usw.). So wie ich Teufel und deren Abstimmung kenne, dürften die nicht gerade besonders toll geeignet sein. Ich würde mir etwas aussuchen, was weniger auf Effekthascherei ausgelegt ist. Nuberts dürften da schon eher passen... Ich selber bin inzwischen bei Audio Pro Bravo FX01 gelandet. Die Dinger spielen an der Wand alles andere an die Wand ;-) |
StardustOne
#6058
erstellt: 04. Jul 2011, 20:03
Ich benutze zwei Roth Audio Oli 10 als Presence Speaker und die sind erstens nicht teuer sowie zweitens klingen sie richtig gut. http://www.rothaudio.co.uk/docs/products_09/OLi_10.shtml [Beitrag von StardustOne am 04. Jul 2011, 20:04 bearbeitet] |
hkbf
#6059
erstellt: 04. Jul 2011, 20:16
Kann mir jemand sagen, wie das beim 2067 mit einem iPad und Airplay funktioniert? Bisher hatte ich einen iPod und das Yamaha YID W 10. Da machte ich den iPod an und beim 2067 lief alles automatisch ab. Dies geht übrigens mit dem iPad genauso gut. Jetzt möchte ich aber vom iPad direkt streamen ohne den YID W 10. Einen Apple TV über HDMI an den Yamaha nehme ich mal an, den entsprechenden Eingang am Yamaha einstellen und am iPad die Musik auswählen oder wie läuft das? Oder muß ich jedesmal vorher den TV anmachen um etwas auszuwählen? Logitech Harmony One ist vorhanden, falls ich damit irgendetwas vereinfachen kann. |
viper.one
#6060
erstellt: 04. Jul 2011, 20:33
Vorausgesetzt der 2067 ist im selben Netzwerk wie das IPad benötigst Du das alles nicht. Einfach die Yamaha App auf dem IPad installieren, den 2067 im Netzwerk suchen und über Lan/WLan abspielen. |
hkbf
#6061
erstellt: 04. Jul 2011, 20:56
Ich stehe auf dem Schlauch....welche App genau und welcher Eingang dann am Yamaha? |
happy001
#6062
erstellt: 04. Jul 2011, 21:21
User hkbf hat nach Airplay gefragt, dass wird meines Wissens nach bisher nicht von Yamaha unterstützt. Eine App für die Bedienung gibt es allerdings |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
