Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Mibra1
#5862 erstellt: 04. Jun 2011, 13:11
Hallo Leute,
leider finde ich die Quelle nicht mehr, aber ich habe im AVS Forum mal gelesen, dass es evtl ein update geben soll um ipods ohne Dockingstation zu betreiben.
Hat einer von euch davon mal was gehört?
Bin gerade auf der Suche nach einem neuen Receiver und möchte meinen Pioneer VSX 1025 ersetzen. Nun stehe ich wie immer vor der Qual der Wahl.
2HdMI outs sind Pflicht und dann ist die Auswahl bis max 1100€ nicht gerade riesig.
Bawire
#5863 erstellt: 04. Jun 2011, 13:43
JorJaco schrieb:
Wie oft haste denn da nen HDMI Kabel raus- und reingesteckt?! Bei mir sitzt das bombenfest.
Naja es gibt schon Unterschiede aufgrund von Fertigngstoleranzen, da sitzt ein Kabel halt mal nen Tick besser oder schlechter. Verwendet eigentlich jemand schon ein HDMI 1.4 Kabel? Ich hab da noch ein älteres von WM Audio, dürfte wohl ein 1.3 sein.
Passat
#5864 erstellt: 04. Jun 2011, 13:52
Es gibt keine HDMI-Kabel mit Versionsnummern, diese Versionsnummern sind eine Erfindung der Kabelhersteller.
Seit November 2010 sind nur noch die richtigen Kabelbezeichnungen erlaubt:
- Standard
- High Speed
- Standard with Ethernet
- High Speed with Ethernet
- Automotive
Standard und High Speed wurden mit HDMI 1.3 eingeführt, die übrigen 3 mit HDMI 1.4.
Bei HDMI 1.3 waren die Bezeichnungen noch Empfehlungen, seit HDMI 1.4 Pflicht, weil sich niemand an die Empfehlungen gehalten hat und statt dessen Versionssnummern auf die Kabel geschmiert hat.
Außerdem kann man anhand der Versionsnummer NICHT erkennen, was für ein Kabel es ist.
Ein "HDMI 1.3-Kabel" kann ein Standard- oder auch ein High Speed Kabel sein, ein "HDMI 1.4-Kabel" irgendeins der 5 Kabeltypen.
Die Versionsnummer bei HDMI-Kabeln sagt also gar nichts über die Eigenschaften des Kabels aus.
Und deshalb wurden die Versionsnummern bei HDMI-Kabeln auch verboten.
Und ähnliches wird auch bei den HDMI-Schnittstellen kommen, denn auch da sagt die Versionsnummer nichts über die unterstützten Features aus.
Alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommenen Features sind optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein.
Ein Gerät mit HDMI 1.4a-Schnittstelle muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen.
In Zukunft sollen die Hersteller keine HDMI-Versionsnummer mehr angeben, sondern explizit jedes unterstützte HDMI-Feature.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Jun 2011, 13:56 bearbeitet]
Bawire
#5865 erstellt: 04. Jun 2011, 15:53
@Roman
Danke für die ausführliche Erklärung, das erklärt warum in einigen Shops bei den HDMI Kabeln keine Bezeichnung mehr dabei steht (war früher der Fall)
@all
Funktioniert eigentlich bei jemandem die "Pause" Taste wenn man einen track auf einem externen USB Lw abspielt? Start, Stopp ist kein Thema aber ich kann den Track nicht mit der Pause Taste unterbrechen, wenn ich auf Stopp gehe und dann wieder auf Start fängt das Lied von vorne an ...
Jürgen
Passat
#5866 erstellt: 04. Jun 2011, 16:04
Die funktioniert bei USB-Wiedergabe nicht und das steht auch so in der Anleitung drin!
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Jun 2011, 16:04 bearbeitet]
Seeker622
#5867 erstellt: 04. Jun 2011, 20:33
JorJaco schrieb:
Seeker622 schrieb:
Ich hatte ja vor kurzem die wackeligen HDMI Anschlüsse angesprochen und jetzt ist es soweit.
Mein HDMI OUT1 ist im Eimer - Wackelkontakt
Auch ein anderes Kabel bringt keine Abhilfe, wenn ich den Stecker hinten hoch drücke geht es, lasse ich los geht der Kontakt verloren.
Ich habe das Kabel insgesamt vielleicht zehn mal gelöst und wieder verbunden.
Es ist auch nicht so das der Stecker im Anschluss wackelt, es scheint als wenn die HDMI Anschlüsse im Gerät (alle) nicht richtig fest sind.
Ich habe mir heute im Elektrofachmarkt einen 3067 zeigen lassen, da waren die Anschlüsse auch locker - wie bei meinem.
Bawire
#5868 erstellt: 05. Jun 2011, 07:31
So wie`s aussieht hab ich auch ein Problem mit meinem BD Player von Denon. Am AVR ist ja die Verarbeitung von HDMI Signalen auf aus gestellt, somit wird ja das Signal nur durchgeschleift. Was mir jetzt mehrfach passiert ist: nach dem einschalten von TV, BD Player, AVR zeigt der TV am Anfang mal 576p als Auflösung an, es kam auch schon vor das zuerst das Hintergrundbild vom Yamaha zu sehen war bevor das des Denon (BD) zu sehen war. Ich habe einige BD-R25 Zuhause mit denen es nie Probleme gab, nach dem einlegen kommt immer wieder ein gelber Schriftzug am TV unten rechts den ich aber nie lesen konnte weil das nur für einen Bruchteil einer Sek. kommt. Meistens klappt der Handshake dann doch und die Auflösung am TV wechselt auf 1080p. Bei einer Disc gestern habe ich nach 15min. den BD Player und den AVR ausgemacht, als ich später wieder eingeschaltet hatte war die Auflösung bei 576p und das Bild war am TV verschoben (links oben angefangen in der nativen Auflösung.
Hat das möglicherweise etwas mit der Einstellung "Monitor Check" beim Yamaha zu tun? Ich hatte vor dem Yamaha einen Onkyo AVR, mit dem BD Player und den TV (Sony) (ca. 2 Jahre) nie Probleme im Betrieb
m0bbed
#5869 erstellt: 05. Jun 2011, 08:28
habe einen 2067 und bin auch sehr zufrieden damit. Nur eines fehlt mit zum Vergleich meines vorigen Onkyo AVR.
Man konnte mit dem Onkyo einstellen bzw. festlegen, dass bei einem Stereo signal der Modus "all channel stereo" und bei anliegen einer DD oder DTS spur dann automatisch auf DD oder DTS umgeschalten wird.
Bei Yamaha heisst es zwar 7 CHannel stereo bzw. "Straight" Modus, aber ich kann nix finden in den Einstellungen und dem Handbuch, wie man das macht dass er bei bestimmten Quellsignalen einen definierten Soundmodus nimmt.
Geht das nicht? wäre echt sehr schade, da man so nicht immer umherschalten muss. Besonders bei einem HTPC womit man alle möglichen formate abspielt ist das sehr hilfreich.
In einfachen Worten also eine voreinstellung des Klangfelds abhängig von anliegendem Signal:
Stereo --> 7 Channel Stereo
DD/DTS --> Straight
Danke und gruß an alle Yammi-Freunde
m0bbed
[Beitrag von m0bbed am 05. Jun 2011, 08:57 bearbeitet]
Snakeloa
#5870 erstellt: 05. Jun 2011, 11:13
Budojon schrieb:
Snakeloa schrieb:
Hallo hab nun auch einen 3067 und gleich 2 Fragen
a) Kann man nicht einfach ein 5.2 Setting auswählen? Ich konnte im kleinsten Falle nur 7.1 wählen und es fehlen halt 2 Lautsprecher. Geht das nicht was an Audio verloren was sonst an die Rear Surround gesendet wird?
b) Warum höre ich die Subs kaum? Beide SW sind aktiviert, an und auf 3/4 Lautstärke am Sub eingestellt (THX). Trennfrequenz aller LS ist 80hz mit Ausnahme vom Center da ging irgendwie nur 200hz.
Lautsprecher sind die Teufel System 5 THX Select 2
b)
du mußt vor dem einmessen unbedingt den sub ganz leise drehen, sonst wird der bass fast vollkommen runtergedreht. steht auch in der anleitung. volume 1/3 vom sub. nach dem einmessen auf die gewünschte lautstärke drehen.
Aha. Und ich hab schon Angst gehabt das ich ein bassloses LS Set gekauft hab
[Beitrag von Snakeloa am 05. Jun 2011, 11:31 bearbeitet]
mstylez
#5871 erstellt: 05. Jun 2011, 14:35
Welche Einstellung nutzt ihr zum Film schauen? Ich hatte die Einstellung bis heute auf Movie Standard aber jetzt mal auf Straight geschaltet. Ich kann allerdings keinen Unterschied feststellen.
Was meint ihr dazu?
[Beitrag von mstylez am 05. Jun 2011, 14:36 bearbeitet]
Seeker622
#5872 erstellt: 05. Jun 2011, 14:49
@m0bbed
Das vermisse ich auch, diese automatische Zuweisung ist bei Yamaha leider nicht möglich.
@mstylez
Ich finde die ganze DSP Geschichte recht "aufgeblasen" , ich könnte nicht hören welcher DSP gewählt ist da sie alle sehr ähnlich klingen.
Da wird nach meinem Empfinden in erster Linie Hall hinzugefügt und zum Teil die Lautstärke der Rearspeaker angehoben.
alpenpoint
#5873 erstellt: 05. Jun 2011, 15:16
Action Filme hör ich meistens mit Spectacel, Sience Fiction mit Sience Fiction, ansonsten Movie Standard. Es ist sehr schwer einen Unterschied auszumachen.
lg, Alpi
#Duke#
#5874 erstellt: 05. Jun 2011, 16:03
Was meint ihr dazu?
Also ich hab grad eben mal die BD Expendables reingelegt
Ausgabeformat ist 7.1 DTS-High Resolution.
Da ich zur Zeit mein System auf 11.2 laufen habe und ich den Dolby PII 2-Movie-Modus ausgewählt habe kommt der Film gemischt als 11.2 rüber.
Ich hab dann den erweiterten Surround deaktiviert und konnte keinen Unterschied feststellen!
Auf Straight gedrückt kam der Film als Tonformat DTS-High-Resolution 7.2 raus, sprich die Surround/Back-und die Precense/Front/Rear sind deaktiviert.
Bei Straight wird die Tonspur 1:1 ohne DSP weitergeleitet.
m0bbed
#5875 erstellt: 06. Jun 2011, 04:48
Seeker622 schrieb:
@m0bbed
Schade
Hellglassy
#5876 erstellt: 07. Jun 2011, 19:27
Eine Frage an die Spezialisten hier. Ist es auch möglich mit einem iPad und dem Yamaha App die Musik direkt von einem NAS zu streamen.
Bzw. kann das iPad den Yamaha so steuern das dieser Zugriff auf die Streaming Funktion hat?
viper.one
#5877 erstellt: 07. Jun 2011, 19:49
Bin zwar nicht der Spezialist hier. Ich nutze bei meinem Android dafür andromote und das geht super. Für das Iphone gibt es ähnliche apps, z. Bsp. PlugPlayer.
Hellglassy
#5878 erstellt: 07. Jun 2011, 19:52
@viper.one
Danke für den Tipp. Was ich nicht so ganz verstehe ist die Komunikation vom NAS zum Yamaha. Bzw. auf was greift denn der PlugPlayer zu und wie kommt es an den Yamaha?
Nordjaeger
#5879 erstellt: 07. Jun 2011, 19:56
per w-lan
Hellglassy
#5880 erstellt: 07. Jun 2011, 20:02
W-Lan ist mir klar
Anders gefragt. Wenn ich jetzt vom NAS Streamen möchte muss ich über den Yamaha gehen und 3xNET auf der FB drücken damit ich auf das NAS zugreifen kann. Dazu läuft meisten der Beamer für das Auswahlmenü. Das möchte ich mir mit dem iPad sparen.
Wenn ich aber ein APP wie dann z.B. PlugPlayer verwenden würde, welches ja vermutlich per W-Lan auf das NAS zugreifen kann, wie "erfährt" davon der Yamaha.
Dieser ist bei mir per Kabel in das Netzwerk eingebunden.
Noch eine Ergänzug: FLAC Dateien werden sich ja generell nicht über das iPad ansprechen lassen, oder?
[Beitrag von Hellglassy am 07. Jun 2011, 20:05 bearbeitet]
Nasty_Boy
#5881 erstellt: 08. Jun 2011, 06:14
Soweit ich weiß, dient das iPhone/iPad nur als Fernbedienung.
Beim Streamen muss dann immer der Flachbild/Beamer laufen, damit man sich die Titel anzeigen lassen kann.
Hier wäre es gut, wenn man einen kleinen Monitor am Sitzplatz hätte, der nur das Menu bzw. GUI anzeigt.
Das geht aber auf dem iPad soweit ich weiß nicht.
M782
#5882 erstellt: 08. Jun 2011, 07:18
So, ich hab gestern die automatische Einmessung bei meinem 2067 gemacht jedoch könnten die KEF Q900 noch etwas mehr im Tieftonbereich vertragen.
Kann man das irgendwie einstellen bzw. anpassen oder geht das
nur generell über die generelle Einstellung wo bis zu +6db eingestellt werden können?
Danke schon mal
[Beitrag von M782 am 08. Jun 2011, 07:19 bearbeitet]
Luther_H._Gillis
#5883 erstellt: 08. Jun 2011, 07:34
Da wirst Du dich wohl mit dem PEQ im manuellen Lautsprechersetup beschäftigen müssen.
Luther
alpenpoint
#5884 erstellt: 08. Jun 2011, 08:26
Luther
Und mit der Aufstellung der Lautsprecher, evtl. näher zur Wand.
lg, Alpi
M782
#5885 erstellt: 08. Jun 2011, 09:45
Muss ich da mit dem Laptop drauf zugreifen oder geht das im On Screen Menü?
Ein LS steht schon nur ca. 15 bis 20cm von der Wand weg, der andere ca. 30cm.
Ich hab sie per Bi-Amp angeschlossen und auch Extra Bass aktiviert wobei ich bei der Aktivierung keinen Unterschied feststellen konnte.
Beide stehen auf Spikes mit Unterlagscheiben auf den Fliesen.
viper.one
#5886 erstellt: 08. Jun 2011, 09:46
@ Hellglassy
Ich kann das nur für andromote beschreiben, wobei die apps beim Iphone ähnlich funktionieren sollte.
Mit der Yamaha app kannst du vom Smartphone das jeweilige Eingangssignal, Lautstärke usw. steuern.
Andromote sucht im gesamten Netzwerk Media Server (bei mir Festplatte an der Fritzbox) und entsprechende Media Renderer. Das können PCs, oder eben auch der Yamaha Receiver sein. Dann einfach den Yamaha als Renderer einstellen. Dann kannst Du auf die Festplatte zugreifen und die Titel, Playlisten o.ä. auswählen. Der Yamaha spielt dann entsprechend ab, übrigens auch FLAC.
Luther_H._Gillis
#5887 erstellt: 08. Jun 2011, 10:21
Das mit dem PEQ geht auch im ONSCREEN-Menü über den angeschlossenen TV/Monitor. Das Einfachste und Naheliegendste ist allerdings das, was Alpi schrieb. Mit der Aufstellung der Boxen experimentieren.
Extra Bass läßt zur Baßunterstützung auch bei auf Large eingestellten Frontspeakern den Subwoofer mitlaufen. Wundert mich, daß Du da keinen Unterschied hörst. Betreibst Du einen Subwoofer?
Luther
[Beitrag von Luther_H._Gillis am 08. Jun 2011, 10:21 bearbeitet]
M782
#5888 erstellt: 08. Jun 2011, 11:38
Ja dann muss ich mal schauen wie ich da in den PEQ Edit komme denn nach dem einlesen konnte ich nur die db verändern für die Lautstärke soweit ich gesehen habe. Ja hab noch nen Yamaha YST 515 aber den mache ich eigentlich nur bei Filmen an.
Luther_H._Gillis
#5889 erstellt: 08. Jun 2011, 13:22
Seite 94 ff. BDA. "ON SCREEN - Setup - Lautsprecher - Manuelles Setup - Param. EQ". Dort siehst Du die 3 parametrischen Equalizer-Typen, die beim Einmessen eingerichtet wurden (Linear, Front und Natürlich) und kannst auch für jeden Lautsprecher nachschauen, was vom YPAO jeweils verändert wurde.
Direkt deaktiviert den Equalizer. Unter Manuell kannst Du die Werte nach Deinem Gusto verändern. Dazu kannst Du vorher einen der Equalizer-Typen (Linear, Front oder Natürlich), der Deinen Geschmack am ehesten trifft (kann man ja vorher ausprobieren), nach Manuell kopieren.
Was mir gerade noch einfällt. Deine Frontlautsprecher wurden beim Einmessen schon als Large erkannt oder?
Luther
[Beitrag von Luther_H._Gillis am 08. Jun 2011, 13:29 bearbeitet]
Hellglassy
#5890 erstellt: 08. Jun 2011, 13:28
viper.one schrieb:
@ Hellglassy
Vielen Dank! Was hast Du denn für ein Tablet?
alpenpoint
#5891 erstellt: 08. Jun 2011, 15:02
Luther
Meine wurden auch als Large erkannt aber bei Kino betreibe ich sie als Small mit einer Crossoverfrequenz von 80Hz zum SUB.
lg, Alpi
M782
#5892 erstellt: 08. Jun 2011, 15:40
Luther
Ok Super, werde ich ausprobieren die Tage
Ja als Large hat er sie erkannt. Wäre schlimm wenn nicht bei so Groden Teilen
Mickey_Mouse
#5893 erstellt: 08. Jun 2011, 15:40
hmm, das klingt komisch!
ich kenne nur die älteren Yamaha's aber da kann man bei 7.1 Input gar keinen Extended Surround Mode auswählen, wozu auch? PLIIx, ES/EX usw. sind doch dafür da aus 5.1 -> 7.1 zu machen. Kommt schon 7.1 rein, dann braucht ja nix mehr "hochgerechnet" werden. Wie gesagt, beim Z11 z.B. steht die Funktion gar nicht zur Verfügung, genauso wie bei Stereo Input.
Mit den 4 Presence Kanälen (7.x -> 11.x) hat PLIIx nichts weiter zu tun, das wird durch Yamaha eigene DSP Algorithmen erledigt.
Passat
#5894 erstellt: 08. Jun 2011, 16:09
Das da kein Unterschied zu hören ist, ist völlig normal.
DPL IIx rechnet 5.1 auf 7.1 hoch, liegt schon 7.1 an, passiert rein gar nichts.
Extended Surround bestimmt, was mit 5.1-Signalen geschehen soll.
Bei "Auto" wählt der Yamaha anhand des ES/EX-Flags den passenden Dekoder, d.h. bei fehlendem Flag wird 5.1 wiedergegeben, sonst 6.1/7.1, bei DLP IIx Movie und Musik wird dieser Modus genommen und auf 7.1 hochgerechnet und bei EX/ES wird der passende Dekoder gewählt und auf 6.1/7.1 hochgerechnet, egal ob das EX/ES-Flag gesetzt ist oder nicht.
Bei "Aus" wird nur die native Kanalzahl wiedergegeben.
Um 5.1/7.1 auf 11.1 hochzurechnen, muß man die Yamaha-DSPs aktivieren.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 08. Jun 2011, 16:10 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5895 erstellt: 08. Jun 2011, 17:23
aber mal aus Interesse (weil das ja ein Rückschritt in der Bedienerführung wäre): lässt der 3067 denn bei einem "unpassenden" Eingangssignal überhaupt zu, dass man z.B. PLIIx anwählt?
Bei mir erscheint dann (wenn ich PLIIx "vorausgewählt" habe):
Ext. Surround: (/)
PLIIx Movie: ---
ist PLIIx wirklich aktiv, dann sieht die untere Zeile so aus:
PLIIx Movie: Ein
us1982
#5896 erstellt: 09. Jun 2011, 10:31
Hallo, ne kurze Frage... Bin grade unterwegs und habe nen Angebot für den 3067 bekommen... 1280€. Ist das ok für den Preis?
Passat
#5897 erstellt: 09. Jun 2011, 11:06
Ja, ist sogar sehr günstig.
Grüsse
Roman
us1982
#5898 erstellt: 09. Jun 2011, 12:18
Danke für die schnelle Antwort... Gerade gekauft:-) da fallen heute für mich alle Feiertage zusammen:-)
us1982
#5899 erstellt: 09. Jun 2011, 20:17
Hey, habe nun den Receiver angeschlossen etc. Nun hab ich allerdings bemerkt, dass wenn ich an Audio2 ne CD anhabe und dann auf Audio1 umschalte, den CD-Ton immer noch hören kann??? Also eine Art "Übersprechen".
Finde das irgendwie nicht so schön...
Hat da schon jemand von euch Erfahrungen mit gemacht?
uepps
#5900 erstellt: 10. Jun 2011, 07:37
viper.one schrieb:
@ Hellglassy
Hallo
Habe dein Posting gelesen und mir die Kostenlose Version ma gesaugt und auf meinem HTC Sensation installiert. Es wird mein Rechner bei Media Server gefunden und bei Media Renderer auch etwas. Denka das müßte der 3067 sein. Aber trotzdem kann ich nichts sehen was auf der am 3067 angeschlossenen USB Platte ist. Würdest du mir bitte das ganze etwas ausführlicher Erklären wie ich mit dem App den 3067 steuern kann?
katarakt
#5901 erstellt: 10. Jun 2011, 10:56
Kann man mit dem RX-V2067 über den LFE kanal einen subsonic filter dazuschalten? Wenn ja wieviel hz?
Ich plane zur zeit ein bisschen rum mit einem DIY sub, problem ist daß die hypex module einen einegbauten subsonic bei 12hz haben, m.m. nach viel zu tief.
alpenpoint
#5902 erstellt: 10. Jun 2011, 15:27
Mal ganz kurz die Experten hier zu rate ziehen.
Ist das Audyssey MultiEQ XT 32 dem YPAO des RX 2067 im SUB Bereich bei der Einmessung überlegen? Bringt es bessere Ergebnisse?
lg, Alpi
HiLogic
#5903 erstellt: 10. Jun 2011, 17:45
Leider nicht. Ich verstehe selbst nicht warum sowas kein AVR hat... Meiner Meinung nach unverzichtbar.
Definitiv zu tief.
Ein anständiger Subsonic Filter sollte -24dB Flankensteilheit haben und zwischen 20-30Hz regelbar sein.
[Beitrag von HiLogic am 10. Jun 2011, 17:47 bearbeitet]
katarakt
#5904 erstellt: 10. Jun 2011, 20:59
Danke. Exakt so sehe ich das auch
Mickey_Mouse
#5905 erstellt: 10. Jun 2011, 22:27
ist auch schon wieder reichlich off-topic, aber darf ich mal fragen warum ihr solch einen Sub-Sonic Filter haben wollt?!?
Entweder solche Frequenzen sind im Signal drin, dann sollen sie doch auch bitte schön wieder gegeben werden (bis zu 93dB schafft einer meiner beiden Subs immerhin noch die 10Hz) oder sie tauchen darin gar nicht auf, dann brauche ich keinen Filter dafür. Von rumpelnden Plattenspielern mal abgesehen, die sollte man getrennt "entschärfen".
viper.one
#5906 erstellt: 11. Jun 2011, 08:03
@uepps
Unter Optionen musst Du als Renderer den 2067 auswählen.
Die Festplatte muss aber auch im Netzwerk sein. Du hast diese wohl direkt an den Yamaha angeschlossen. Die kann so nicht erkannt werden.
uepps
#5907 erstellt: 11. Jun 2011, 12:56
viper.one schrieb:
@uepps
Deshalb dachte ich du meinst eine USB Platte die direkt am Yamaha hängt! Schade das dies nicht geht.
Die USB Platte muß als zb an den Router? Oder ich müßte eine NAS haben?
Auf der Hauptseite von AndroMote steht bei MediaRenderer:Gefunden: 1 Ausgewählt: Lokaler Player.
Optionen habe ich keine nur Einstellungen und dort kann ich leider bei Media Renderer Auswählen, nichts auswwählen. Ist nicht Aktiv. Liegt das da drann das keine USB Platte angeschlossen ist oder woran kann das liegen?
HiLogic
#5908 erstellt: 11. Jun 2011, 15:26
Ich sag mal ganz frech: Wenn Du wüsstest was ein Subsonic Filter bewirkt, dann würdest Du diese Frage nicht stellen.
Oh weia...
- Frequenzen unterhalb von 20Hz sind in der Regel immer vorhanden, da die Studios nicht begrenzen.
- Alles was unterhalb von 20Hz liegt ist nicht Hörbar. Stichwort Infraschall.
- Das mit 93dB bei 10Hz glaube ich nicht. Das schafft kein mir bekannter Subwoofer
Das wichtigste aber warum Frequenzen unter 20Hz nicht sinnvoll sind: Sie sind nicht hörbar, werden aber trotzdem verstärkt und kosten den AVR unnötig Leistung. Sie sorgen für unnötige Auslenkung der Subwoofer Membran wodurch der Subwoofer schneller an seine Grenze gerät, schneller anschlägt und allgemein träger und matschiger wird.
Jeder Subwoofer profitiert von einem Subsonic Filter: Der Bass wird wesentlich präziser und knackiger.
[Beitrag von HiLogic am 11. Jun 2011, 15:28 bearbeitet]
burli0
#5909 erstellt: 11. Jun 2011, 15:36
dochdoch. elefanten können infraschall hören!
viper.one
#5910 erstellt: 11. Jun 2011, 19:39
Also AndroMote unterstützt alle Geräte die UPnP können. Das könnten also auch PC's o.ä. sein.
Bei mir hängt die Festplatte an der Fritzbox. Der 2067 wird bei mir automatisch gefunden (Einstellungen, Media Renderer auswählen).
Mickey_Mouse
#5911 erstellt: 11. Jun 2011, 21:49
glaube mir, ich weiß was ein HPF, Subsonic Filter oder wie du das nennst ist. Die Begründung warum ich das für überflüssig halte, habe ich ja genannt...
Oh weia...
Naja, wenn du das sagst, dann wird das ja alles stimmen...
Mir sind bisher jedenfalls noch keine CD, DVD oder BD untergekommen (außer Test Scheiben), bei denen ein nennenswerter Anteil <20Hz dabei war. Einige Orgelstücke gehen recht tief runter und speziell da versagt meine Analyse: bei diesen Frequenzen kann man den Luftstrom in den BR-Kanälen meiner LS (die Subs sind beide geschlossen) rauschen hören, das funktioniert bei einer "atmenden" Orgel natürlich nicht.
Woher kommen denn die Frequenzen unterhalb von 20Hz?
Welches Mikrofon nimmt die noch auf?
Subsonix Filter waren damals bei Plattenspielern in Mode, da hatte das auch einen Sinn.
Bei welcher Frequenz und Flankensteiheit willst du so ein Ding denn einsetzen, damit es:
1) überhaupt Wirkung zeigt
2) den hör- (und SPÜRBAREN) Bereich nicht zu sehr beschneidet
3) im hörbaren Bereich nicht noch mehr an der Phase rum dreht als da ohnehin schon kaputt geht?
- Das mit 93dB bei 10Hz glaube ich nicht. Das schafft kein mir bekannter Subwoofer ;)
Beim Subwoofer habe ich mich vertippt, es sind keine 93dB/10Hz sondern nur 92dB/10Hz Audio Physic Luna
uepps
#5912 erstellt: 12. Jun 2011, 06:54
Tja bei mir eben nicht. Also hast du auch keinen Tip worn das liegen kann das mein 3067 nicht da drin steht?
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
