Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
uepps
#5912 erstellt: 12. Jun 2011, 06:54
viper.one schrieb:
Also AndroMote unterstützt alle Geräte die UPnP können. Das könnten also auch PC's o.ä. sein.
Bei mir hängt die Festplatte an der Fritzbox. Der 2067 wird bei mir automatisch gefunden (Einstellungen, Media Renderer auswählen).
Tja bei mir eben nicht. Also hast du auch keinen Tip worn das liegen kann das mein 3067 nicht da drin steht?
UliG
#5913 erstellt: 12. Jun 2011, 10:32
Wer mal Frequenzen runter bis 5Hz erleben will, empfehl ich
dieses nette Spielzeug!
http://www.thebuttkicker.com/
WIRELESS BUTTKICKER KIT (BKA300)
Ist seit gestern am zweiten Sub-Ausgang vom 3067er dran
und ich sitz nur noch mit breiten Grinsen auf dem
Sofa.
Geb mir gerad Tron-Legacy mit dem Teil.
Schööön...
[Beitrag von UliG am 12. Jun 2011, 11:51 bearbeitet]
HiLogic
#5914 erstellt: 12. Jun 2011, 13:07
Mickey_Mouse schrieb:
Woher kommen denn die Frequenzen unterhalb von 20Hz? Welches Mikrofon nimmt die noch auf?
Ich rede nicht von Mikrofon Aufnahmen sondern von Filmen, bei denen der LFE Kanal meist elektronisch erzeugt / nachbearbeitet ist. Musikinstrumente erreichen diese gefilde natürlich nicht / seltenst. Muß mich aber dennoch korrigieren: Die Studios scheinen wohl doch öfters bei 20Hz zu begrenzen.
Bei welcher Frequenz und Flankensteiheit willst du so ein Ding denn einsetzen, damit es:
1) überhaupt Wirkung zeigt
2) den hör- (und SPÜRBAREN) Bereich nicht zu sehr beschneidet
3) im hörbaren Bereich nicht noch mehr an der Phase rum dreht als da ohnehin schon kaputt geht?
Sagte ich doch bereits: z.B. mit -24dB bei 25Hz.
Viel sinnvoller ist es allerdings bei Subwoofern, die garnicht soweit runterkommen. Dann kann/sollte man durchaus höher ansetzen. Ausser Luftverdrängung machen solche Subs dann nämlich nichts, klingen unsauber und schlagen früher an. Phasendrehung ist ja wurscht sofern Du sie am Subwoofer oder AVR wieder korrigierst.
- Das mit 93dB bei 10Hz glaube ich nicht. Das schafft kein mir bekannter Subwoofer
Beim Subwoofer habe ich mich vertippt, es sind keine 93dB/10Hz sondern nur 92dB/10Hz Audio Physic Luna
Ehrlichgesagt halte ich diese Angaben für Marketing, aber selbst wenn sie stimmen: 10Hz sind unhörbar, es bringt also nix ausser Schwingungen/Luftverdrängung.
Das wären mir die Nachteile wie z.B. ein schlechteres Impulsverhalten des Subs nicht wert. Klang ist mir wichtiger als Luftverdrängung.
[Beitrag von HiLogic am 12. Jun 2011, 13:23 bearbeitet]
Sylogistik
#5915 erstellt: 12. Jun 2011, 13:33
Meine Sideboard hat lediglich eine Fachhöhe von 18,5 cm. Kann ich mir dennoch den 2067 hineinstellen? Ich habe eine Wohnzimmergröße von 35qm, als Sub den SVS SB12 und als LS die Focal Sib XXL. Ich schwanke zwischen einem starken Sub wie dem von Yamaha oder den neuen Marantz Nr.1602 wegen dessen Höhe von nur 12,5cm.
alpenpoint
#5916 erstellt: 12. Jun 2011, 13:52
Der 2067 ist 18cm hoch, bleibt nur wenig Luft.
Nimm einen anständigen SUB !
lg, Alpi
Sylogistik
#5917 erstellt: 12. Jun 2011, 16:42
lg, Alpi
Wenn ich die Füsse abschrauben bleiben 2,5 cm Luft nach oben und genug Luft zur Seite. Reicht das für die Wärmeentwicklung des Receivers?
Den Sub finde ich ganz gut. Bevor ich mich von dem trenne fliegen die Boxen in den Müll.
kow123
#5918 erstellt: 12. Jun 2011, 17:22
Sylogistik schrieb:
...Wenn ich die Füsse abschrauben bleiben 2,5 cm Luft nach oben und genug Luft zur Seite. Reicht das für die Wärmeentwicklung des Receivers?..
Empfehlen würde ICH Dir das nicht. Auch über den Boden erfolgt ja eine Wärmeableitung, und dann nach oben nur 2,5cm . Wenn Du den Yammi (oder jeden anderen) länger haben willst, kann ich nur abraten.
Sylogistik
#5919 erstellt: 12. Jun 2011, 18:19
Dann werde ich wohl zum Denon 2312 greifen müssen. Der ist über einen Zentimeter flacher und soll eine geringere Wärmeentwicklung haben.
kow123
#5920 erstellt: 12. Jun 2011, 22:27
Sylogistik schrieb:
..2312 greifen müssen. Der ist über einen Zentimeter flacher und soll eine geringere Wärmeentwicklung haben.
Wo steht das Denon 2807 war bei mir deutlich heißer als mein Yammi 2067
uepps
#5921 erstellt: 13. Jun 2011, 07:35
Danke für die Ignoranz auf meine Frage!
Rainer_B.
#5922 erstellt: 13. Jun 2011, 07:55
Wo steht das mit dem 2312? So ein Gerät hat Denon noch gar nicht im Programm.
Rainer
Rainer_B.
#5923 erstellt: 13. Jun 2011, 08:01
uepps schrieb:
Danke für die Ignoranz auf meine Frage! :|
Bleib geschmeidig. Auf alles kann es nie eine Antwort geben. Androremote erkennt normalerweise die Geräte. Die Festplatte muss als NAS oder eben als Rechner anzuwählen sein. Der Yamaha ist da keine Quelle, also nur ein Wiedergabegerät. Möchtest du die Platte am Yamaha nutzen, dann hilft sicher die Yamaha FB APP.
Rainer
P.S.: Es wäre für alle sinnvoller, wenn du deine Geräte und Autos und Häuser, Boote, Freundinnen und mehr in deinem Profil aufführst. In der Signatur wird die Suchfunktion dadurch sabotiert.
Mickey_Mouse
#5924 erstellt: 13. Jun 2011, 11:14
um halbwegs beim Thema zu bleiben und nicht die Qualitäten von Subwoofern zu diskutieren (gerade das Impulsverhalten ist dank geschlossener Bauweise und Forward Feedback (Stromregelung) hervorragend):
ein 24dB/Oct. Filter bei 25Hz (ich vermute mal, das meinst du mit -24dB/25Hz) macht das Impulsverhalten im hörbaren Bereich (!) garantiert nicht besser!
uepps
#5925 erstellt: 13. Jun 2011, 12:01
Rainer
Darum geht es überhaupt nicht sondern um eine frühere Anfrage!
Die Yamaha FB App gibt es doch aber nur für iPhone und iPod! Habe aber Android. Siehste muß ich noch in die SIG aufnehmen!
[Beitrag von uepps am 13. Jun 2011, 12:09 bearbeitet]
Rainer_B.
#5926 erstellt: 13. Jun 2011, 12:25
Dann hast du genau wie ich eben Pech. Shit happens. Ich benutze eine Logitech Harmony und für das Netzwerk Sonos mit einer eigenen Display FB. Alles kein Problem. Jedem kann man es einfach nicht recht machen.
Das mit der Signatur war kein Witz. Das Zeug versaut die Suchfunktion.
Rainer
HiLogic
#5927 erstellt: 13. Jun 2011, 14:37
Da brauchste nix zu vermuten. Ein Subsonic Filter ist ein Low-Cut Filter der das Eingangssignal ab der CutOff Frequenz mit -24dB/Oct. beeinflusst. Das weisst Du selbst aber auch.
... und das sehe ich anders.
Ich denke damit können wir das Thema auch kippen, da wir hier wohl nicht auf einen Nenner kommen werden.
[Beitrag von HiLogic am 13. Jun 2011, 15:23 bearbeitet]
Frankman_koeln
#5928 erstellt: 13. Jun 2011, 14:54
Rainer
sehe ich auch, so ein kram hat n der sig. nix zu suchen.
die forensuche wird dadurch extrem gestört.
das kann man ins profil schreiben ....
interessiert auch nicht jeden wer welche geräte hat.
Passat
#5929 erstellt: 13. Jun 2011, 15:47
Genau.
Suche ich z.B. nach "Yamaha 3067", bekomme ich als Ergebnis der Suche alle Beiträge von uepps angezeigt, auch wenn es in dem Thread oder Beitrag überhaupt gar nicht um den Yamaha geht.
Deshalb bitte die Geräte der Anlage ins Profil verschieben.
Dort kann man dann sogar noch ein Bild der Geräte hinzufügen.
Grüsse
Roman
dharkkum
#5930 erstellt: 14. Jun 2011, 13:02
Ich habe mir letzte Woche mal bei Saturn den 767 und den 1067 angesehen.
Beim 767 wechselt die Displayanzeige wenn man die Lautstärke regelt, es wird dann gross im Display VOLUME und der aktuelle Wert angezeigt.
Beim 1067 war es genau wie bei meinem 2700, da wird ja dann so eine Art Balken angezeigt.
Kann man das am 1067 auch so umstellen, dass die Lautstärke als Wert gross angezeigt wird, in der BDA habe ich dazu nichts gefunden.
Passat
#5931 erstellt: 14. Jun 2011, 13:16
Nein.
Die Lautstärke wird aber zusätzlich am TV-Gerät angezeigt.
Grüsse
Roman
alpenpoint
#5932 erstellt: 14. Jun 2011, 13:23
...was wirklich ab und zu stört. Hoffentlich wird das mit dem nächsten Firmwareupdate behoben.
lg, Alpi
Passat
#5933 erstellt: 14. Jun 2011, 13:41
Bei den x71 kann man es im Menü abschalten.
Grüsse
Roman
alpenpoint
#5934 erstellt: 14. Jun 2011, 13:49
.. den hab ich aber nicht .
lg, Alpi
Passat
#5935 erstellt: 14. Jun 2011, 13:52
Das ist schon klar.
Mein Hinweis auf die x71 sollte nur zeigen, das diese Funktion evtl. auch die x67 per Firmwareupdate bekommen könnten.
Mir ists egal, denn ich drehe fast nie während eines Filmes an der Lautstärke trotz empfindlicher Nachbarn und ausgeschaltetem DRC.
Grüsse
Roman
Nordjaeger
#5936 erstellt: 15. Jun 2011, 14:25
mache ich auch nicht.
alpenpoint
#5937 erstellt: 15. Jun 2011, 16:02
Die Werbeblöcke sind schon sehr laut und da drehe ich gerne zurück.
Mir wärs auch lieber wenns nicht so lange am Bildschirm angezeigt würde.
lg, Alpi
audiohobbit
#5938 erstellt: 16. Jun 2011, 10:15
Zum Thema Subsonicfilter: Mit dem PEQ müsste man sich sowas grob nachbauen können, die niedrigste Mittenfrequenz ist halt 20 Hz wenn ich das richtig im Kopf habe. Die meisten Subs gehen aber sinnvoll so bis 30 Hz und sind eh Bassreflex so dass sie unter 30 Hz ganz gern entlastet wären. Stellt man also den PEQ auf 20 Hz und -12 dB (oder was halt geht) so kann man dann über den Q-Wert etwa bestimmen ab wann ein Rolloff nach unten anfängt. Klar geht der Pegel dann je nach Q-Faktor unterhalb von20 Hz wieder hoch, aber da dürfte in der Regel auch das Nutzsignal nicht mehr so hohen Pegel haben.
Elegant ist es nicht, aber etwas Entlastung kann es schon sein für den Sub.
EDIT: Wie weiter unten nun zu lesen ist, ist die niedrigste Einsatzfrequenz des PEQ 31.5 Hz, nicht 20 Hz. Das schränkt die Möglichkeiten weiter ein.
[Beitrag von audiohobbit am 16. Jun 2011, 11:45 bearbeitet]
Passat
#5939 erstellt: 16. Jun 2011, 10:25
Wenn ein Subentwickler seine Hausaufgaben gemacht hat, dann hat er gleich ein festes Subsonicfilter eingebaut, das den Sub dort entlastet, wo er eh keinen Pegel mehr bringen kann.
Wenn man sich die Frequenzgänge von Subs so anschaut, dann ist in den meisten Subs auch tatsächlich ein Subsonicfilter verbaut.
Bei Canton-Subs ist das z.B. der Fall (SC-Technik).
Bei Elac-Subs ist sogar ein variables Subsonicfilter eingebaut.
Kommt das Chassis durch tiefe Frequenz und hohen Pegel an seine mechanischen Grenzen, wird die Frequenz des Subsonicfilters erhöht und damit das Chassis entlastet.
Grüsse
Roman
HiLogic
#5940 erstellt: 16. Jun 2011, 10:36
Der Nubert AW-1000 (meiner Meinung nach einer der besten Subs) hat ebenfalls einen nicht-abschaltbaren Filter. Umschaltbar zwischen 20Hz und 30Hz, je nach Geschmack.
Von dem Weg über PEQ halte ich allerdings nichts... Der ist dafür einfach nicht gedacht / gemacht. Schön wäre es wenn Yamaha sowas in deren AVRs integrieren würde.
[Beitrag von HiLogic am 16. Jun 2011, 10:37 bearbeitet]
alpenpoint
#5941 erstellt: 16. Jun 2011, 10:39
Leider hat der 2067 aber nur 4 Bänder mit vorgegebenen Frequenzen.
31,3Hz
62,5Hz
125Hz
250Hz
auf 20Hz kommst du da nicht runter.
lg, Alpi
SchlaueFragenSteller
#5942 erstellt: 16. Jun 2011, 11:11
es sind 4 Bänder, ja, aber mehr Frequenzen die Zugewiesen werden können.
Der EQ ist halbparametrisch. Das heißt es gibt feste Bänder x (=4) denen eine Anzahl von y Frequenzen zugewiesen werden können.
31,3 Hz ist dabei die tiefste in dem Portfolio.
Das ist mehr als der Vorredner schrieb, aber zu wenig für eure Subsonicfiltergeschichte als auch Raummodenbekämpfung. Da bräuchte man wesentlich mehr Frequenzen y, die Bänder würden reichen.
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 16. Jun 2011, 11:12 bearbeitet]
viper.one
#5943 erstellt: 16. Jun 2011, 11:25
Nochmal zum Thema AndroMote. Nach dem Update der FW läuft AndroMote bei mir auch nicht mehr. Alternative ist 2player. Läuft bei mir stabil mit einer Festplatte an der Fritzbox und dem 2067.
audiohobbit
#5944 erstellt: 16. Jun 2011, 11:43
Oh, dann entschuldige ich mich für das Geschriebene, ich dachte immer das geht überall bei 20 Hz los, geht aber wohl auch bei den Hauptkanälen erst bei 31.5 Hz los.
Das kann dann wohl nur für kleinere Subs als Subsonic-Ersatz dienen, die unterhalb 40 Hz nichts mehr bringen. Das trifft dann auf die ganzen Winzigsubs mit 20 cm-Woofer u.ä. zu.
alpenpoint
#5945 erstellt: 16. Jun 2011, 11:48
Richtig, deswegen werkelt auch ein AM bei mir .
lg, Alpi
New_VMAX
#5946 erstellt: 17. Jun 2011, 10:07
Genau!! seit kurzem werkelt ein AM 8033s auch bei mir.
Bin begeistert von den kleinen Ding.
Wie sagt man: Auch Kleines kann Großes schaffen.
Silentgalaxy
#5947 erstellt: 17. Jun 2011, 12:27
Yamaha App für Android
Anfrage beim Yamaha Support
für das i.-phone,pad gibt es für den o.g. Receiver ein AV control app. Meine Frage daher, soll es in nächster Zeit für Android Nutzer auch so ein hervorragendes app auf den Markt kommen?
Antwort
wir können Ihnen mitteilen, dass etwas in der genannten Richtung geplant ist, ein Erscheinungstermin kann jedoch noch nicht genannt werden.
Ein schönes Wochenende wünscht
mit freundlichen Grüßen
Ihr Yamaha Support Team
Passat
#5948 erstellt: 17. Jun 2011, 12:29
Ich habe irgendwo im Netz auch diese Info gefunden, das ein Android-App zumindest für die xx71 kommen soll.
Und das wird dann sicherlich auch bei den xx67 funktionieren.
Grüsse
Roman
viper.one
#5949 erstellt: 17. Jun 2011, 15:17
Also ich nutze auf meinem Android das Yamaha Receiver Widget. Für meine Zwecke reicht das locker aus, wenngleich die App für das Iphone deutlich mehr kann.
dharkkum
#5950 erstellt: 18. Jun 2011, 17:07
Ich habe mich heute entschlossen von meinem 2700 zum 2067 zu wechseln.
Habe ein Angebot für ein Neugerät von 950 € inkl. Versand.
Gibts eine Möglichkeit den noch günstiger zu bekommen, ausser Import aus z.B. England. Habe z.Zt. keine Kreditkarte und auch nicht alle englischen Anbieter versenden ausserhab GB.
M782
#5951 erstellt: 18. Jun 2011, 20:38
@dharkkum
Ist ein gutes Angebot und kannst zuschlagen
Wenn du einen in Titan willst dann würde UK eh nicht gehen da die nur die Schwarzen günstig haben
@all
Ich hätte zwei Fragen zu denen ich in der BDA bisher nichts gefunden habe:
1.) Wie kann man denn die Lesezeichen beim Web-Radio sortieren? Habe heute nämlich 23 Sender als Lesezeichen gespeichert aber würde natürlich gerne die meistegenutzten oben haben
2.) Wo sieht man denn beim 2067 das Eingangssignal?!
Bei 1800er wurde mir immer links angezeigt welches Eingangssignal anliegt (z.B. DTS, Dolby etc.) und rechts dann eben welche Lautsprecher das Signal ausgeben.
Beim 2067 sehe ich das leider nicht mehr auch nicht wenn ich auf die Info-Taste drücke.
Danke & Gruß
Matthias
alpenpoint
#5952 erstellt: 18. Jun 2011, 20:57
ich seh das in der Anzeige
oder
Onscreen drücken -> Information und du siehst z.B:
Format: Dolby Digital
Sampling: 48kHz
Kanäle: 3/2/0.1
Bitrate:640kbps
Dial Norm:+4db
lg, Alpi
M782
#5953 erstellt: 18. Jun 2011, 21:19
Wo steht das denn bei dir in der Anzeige?
Hast du evtl ein Pic?
Wäre Super wenn ich das beim 67er auch einstellen könnte
Über OnScreen ist mir das jedesmal zu umständlich.
alpenpoint
#5954 erstellt: 18. Jun 2011, 21:44
CIMG3586
lg, Alpi
alpenpoint
#5955 erstellt: 19. Jun 2011, 15:14
HausMaus schrieb:
alpenpoint schrieb:
In vielen Foren liest man dass das Einmessystem gut funktioniert.
lg
nun du solltest doch immer noch das grobe einstellen so gut es geht und wenn es dann schon gut klingt macht die messung die feinheiten dann.
so hast du fast den perfekten klang.
Ist mir grad noch mal untergekommen .
Also zuerst händisch grob einstellen und dann eine automatische Einmessung machen?
Das funktioniert so sicher nicht da dann die automatische Einmessung deine händischen Einstellungen überschreibt!
Du kannst/sollst es aber umgekehrt machen, die automatischen Werte feintunen anhand von Messungen.
lg, Alpi
Mickey_Mouse
#5956 erstellt: 19. Jun 2011, 15:55
jain, bzw. sollte man "Messungen" etwas genauer spezifizieren!
Beispiel:
wenn der AVR einen LS (z.B. Dipol) in 3m erkennt obwohl er laut Maßband exakt 2,5m weg ist, dann sollte man das nicht sofort nach dem Maßband einstellen. Bei manchen LS lieht das "virtuelle Schallzentrum" nicht unbedingt da wo man es auf den ersten Blick vermutet. Oder die Raumakustik ist komplett schräg.
Aber man kann ja sonst noch so einige Dinge an den persönlichen Geschmack anpassen. Z.B. wird mein Center als Small (60Hz) eingemessen. Den stelle ich aber lieber auf "large". Ich weiß dass er keinen Tiefbass kann, aber erstens kommt der eh nicht über den Center Kanal und zweitens klingt er so irgendwie besser. Auch bei einem Phasentest mit den Front-LS schneidet er in large besser ab.
alpenpoint
#5957 erstellt: 19. Jun 2011, 16:44
Beispiel:
Mit Messungen meine ich z.B. mit Micro und REW nicht mit dem Maßband.
Das ist ja genau das was ich sagte, die automatischen Meßergebnisse nach Gehör, Messkurven was auch immer optimieren.
Wenn für dich der Center als Large besser klingt, ist das ja in Ordnung! Ich trenne schon bei 120Hz, kommt dem Frequenzverlauf bei mir zugute. "Tieftonanteile" kommen auch über den Center, meiner kann nur bis ca. 60Hz warum soll er sich damit abmühen.
Ich spreche vom Kinobetrieb, bei Musik hab ich auch Pattern2 und da sind meine Fronts Large.
lg, Alpi
hardwareguru
#5958 erstellt: 19. Jun 2011, 17:04
Frage an die Spezies ....
Gibt es beim 2067 die Möglichkeit einen externen IR Empfänger anzuschliesen.Das Teil müsste bei mir in einem Schrank ausfgestellt werden.Oder macht das wegen dem Display keinen Sinn..
Danke.....
alpenpoint
#5959 erstellt: 19. Jun 2011, 17:22
sollte funktionieren, einen Infrarotsignalempfänger in die REMOTE IN Buchse.
Aber dieses schöne Gerät in einem Kasten verstecken?
lg, Alpi
Bawire
#5960 erstellt: 19. Jun 2011, 17:23
Klanglich bin ja sehr zufrieden mit allem was ich über den USB Port an der Front abspiele, vom CD Klang meines Denon 2500BT bin ich dagegen enttäuscht (gut ist auch ein BD Player und kein reiner CD Player). Hier fehlt irgenwie Dynamik und es könnte alles irgendwie fetter sein im Klang. Welchen Player nutzt Ihr denn für normale CDs?
Jürgen
Passat
#5961 erstellt: 19. Jun 2011, 17:25
Ja, man kann einen externen IR-Empfänger anschließen.
Die Aufstellung im Schrank macht nicht wegen des Displays keinen Sinn, sondern wegen der Abwärme.
Irgendwohin muß ja die warme Luft weg und irgendwoher muß ja die kalte Luft kommen.
Yamaha gibt zwar an, das man zur Seite und nach hinten 20 cm und nach oben 30 cm Platz lassen soll, aber ich halte das für etwas übertrieben.
Aber 5 cm nach oben sollten es mindestens sein.
Grüsse
Roman
hardwareguru
#5962 erstellt: 19. Jun 2011, 17:42
Naja der Kasten ist sehr groß und die Rückwand wird ausgebaut.Zur Seite sind dann etwa 10 cm und nach oben locker 25 cm.Daher sollte das klappen.
Für das Regal ist der Kasten einfach zu groß.
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
