Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
burkm
#1201 erstellt: 23. Jan 2009, 09:23
Exakt.
Die Main Firmware 1.04 ist nagelneu, das DSP Update stammt vom 28. Oktober 2008...
chicco16 schrieb:
burkm schrieb:
Die Main Firmware 1.04 hat nichts mit dem DSP-Update zu tun.
Dieses Update ist eigenständig.
chicco16 schrieb:
Hat jemand das DSP Update für den 906 mit dem Lx 71 oder der PS 3 hinbekommen???? Bei mir ging es nicht!!!
Bin schnell bei unserem Onkyo Servicecenter vorbei gefahren,und die haben mir dann alles aufgespielt.Mußte ca.45 min warten hatte vorher Version 1.01 und jetzt 1.04!!!Die 1.04 beinhaltet anscheinend auch das DSP HD Update!!!
OK dann haben die wohl beide Updates draufgespielt,denn der Knall ist jetzt weg!!!
[Beitrag von burkm am 23. Jan 2009, 09:23 bearbeitet]
Lucky_Strike_63
#1202 erstellt: 23. Jan 2009, 17:28
burkm schrieb:
Exakt.
Ähm...zieht der Receiver via LAN/Internet das Update nicht automatisch
Tom1377
#1203 erstellt: 23. Jan 2009, 18:45
Hallo
hat hier jemand Erfahrung mit dem 876 er und der PS3.
Das Bild ist unscharf wenn ich es über den AVR durchschleife.
Bei direktanschluss an den TV ist es einfach schärfer und deutlicher(beim spielen).(weiße striche , Schrift usw.)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat eine Idee woran das liegen könnte.?
danke
Tom
Benjos
#1204 erstellt: 23. Jan 2009, 21:17
mhh..vielleicht am HDMI kabel???!
Wu
#1205 erstellt: 23. Jan 2009, 21:40
Ein HDMI-Kabel kann kein unscharfes Bild verursachen, das wird an etwas anderem liegen...
Tom1377
#1206 erstellt: 23. Jan 2009, 21:53
richtig
das hatte ich auch durchprobiert...
tdf2001
#1207 erstellt: 23. Jan 2009, 21:57
Tom1377 schrieb:
Hallo
danke
Tom
Hast Du die Bildparameter im Onkyo geändert, stelle dort mal alles auf die ursprünglichen Bildparameter.
Tom1377
#1208 erstellt: 23. Jan 2009, 22:09
Hi
du meinst kontrast helligkeit etc. alles auf 0
tdf2001
#1209 erstellt: 23. Jan 2009, 22:58
Tom1377 schrieb:
Hi
Ja, die Werte alle auf 0.
Evtl anderes HDMI Kabel testen.
Gerade die PS3 ist da sehr empfindlich, was HDMI Kabel anbelangt.
[Beitrag von tdf2001 am 23. Jan 2009, 23:03 bearbeitet]
Wu
#1210 erstellt: 23. Jan 2009, 23:24
Hat er schon probiert, steht oben. Und durch ein "schlechtes" HDMI-Kabel wird das Bild nicht unscharf...
Und wenn der HDMI-Eingang auf "Durchleiten" steht, sollten die Bildeinstellungen eigentlich keine Rolle spielen...
[Beitrag von Wu am 23. Jan 2009, 23:25 bearbeitet]
Andimb
#1211 erstellt: 24. Jan 2009, 08:53
Ich habe ein Problem mit der "neuen" Onkyo - Fernbedienung... ich finde die Taste nicht, womit man die Lade vom CD - Player öffnen kann
Ich habe die BDA schon in dem entsprechenden Teil systematisch durchgesucht (Bedienung CD- / DVD- Player) aber nichts davon gefunden
[Beitrag von Andimb am 24. Jan 2009, 11:08 bearbeitet]
terminator1004
#1212 erstellt: 24. Jan 2009, 12:04
Ich habe die BDA schon in dem entsprechenden Teil systematisch durchgesucht (Bedienung CD- / DVD- Player) aber nichts davon gefunden :(
Hy !
Ups die haben die vergessen !
Nein , nein versuch mal ganz unten links die Taste wo auch
open drauf steht !
Oben solltest Du natürlich vorher auch auf CD/DVD Geräte
eingestellt haben !
Gruß termi
Andimb
#1213 erstellt: 24. Jan 2009, 13:15
Hy !
open drauf steht !
eingestellt haben !
Gruß termi
funktioniert nicht
terminator1004
#1214 erstellt: 24. Jan 2009, 13:49
Hy !
open drauf steht !
eingestellt haben !
Gruß termi
funktioniert nicht
Oh !
Ich bin von der 906 FB ausgegangen !
Da ist es so !
Bei Deiner sind ja wirklich wenig Tasten drauf !
Andimb
#1215 erstellt: 24. Jan 2009, 13:53
Das kann doch nicht sein, dass die eine der Wichtigsten Tasten weg lassen? Aber die kanzen Surround . Modi - Tasten draufkleben
Wu
#1216 erstellt: 24. Jan 2009, 14:31
Warum ist das eine der wichtigsten Tasten? Um die Scheibe zu wechseln, muss man ja sowieso zum Gerät...
EBM242
#1217 erstellt: 24. Jan 2009, 14:36
Hallo Zusammen,
ohne mein Anliegen doppelt im HiFi-Forum zu posten,
sei mir vielleicht diese kleine Antwort gestattet, um die Onkyo Kenner / besitzer unter Euch mal in diesem Thread um Unterstützung bitten zu dürfen. Merci.
Neuer AVR - Feedback zu +/- Liste
Andimb
#1218 erstellt: 24. Jan 2009, 14:36
Na so schnell gehen die Laden der aktuellen BR-Player nicht los, oder?
Bin schon ein bischen enttäuscht. Auf den Bildern machte sie einen sehr guten Eindruck. Ich werds mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Möchte ich die andere FB, dann müsste ich ja schon zum 876 greifen
0300_Infanterie
#1219 erstellt: 24. Jan 2009, 15:10
Lucky_Strike_63 schrieb:
Ähm...zieht der Receiver via LAN/Internet das Update nicht automatisch :.
... wäre mir neu! Die aktuellenBDs können/machen das, aber der AVR?
Wu
#1220 erstellt: 24. Jan 2009, 18:53
Andimb schrieb:
Möchte ich die andere FB, dann müsste ich ja schon zum 876 greifen :.
Da könnte man ja vorher überlegen, entweder auf eine richtige Universal-FB umzusteigen oder die Original-FB des Players zu nutzen...
powertoni
#1221 erstellt: 25. Jan 2009, 00:38
Hallo, ich habe seit 3 Tagen auch so ein Teil (906).
Nach 2 Tagen probieren und viel lesen hier im Forum, brauche ich dennoch eure Hilfe. Ich denke, mein Teil verhallt sich eigenartig. Da ich noch nicht alle neuen Komponenten zusammen habe, wollte ich halt mal das Teil probeweise anschließen. Ton massig funktioniert ja alles. Problem eins, beim Umschalten, oder Medien Wechseln, z.b. DVD auf Radio, habe ich ein lautes Ploppen aus den Ls, ebenso wenn ich das Teil ausschalte. Ebenfalls, wenn ich z.b. den Ton verstellen will. Ich dachte wenn ich meinen Pioneer LX 50 DVD Player über HDMI anschließen, benötige ich außer für Sacd keine weiteren Kabel, aber HDMI wird nicht erkannt. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen probiert, der Onkyo zeigt kein Signal.
Über OPT oder Korc, Analog, habe ich jedoch einen Ton. Da ich noch keinen Fernseher mit HDMI habe, könnte das der Fehler sein? Auch der SAT Receiver über HDMI wird nicht erkannt. Optisch jedoch schon. Ich dachte jedenfalls man man HDMI hat, benötigt man sonst kein Kabel mehr, oder liege ich da falsch?
Ein gemessen eingestellt habe ich das Teil händisch. Das mit dem Micro spare ich mir, mache ich später, wenn ich meine neuen LS bekomme.
So, ich habe gerade mal die Firmenware ausgelesen, mehr ist mir nicht gelungen, scheint so, als habe ich da einen alten Schrott?
MAIN 9 1.00 08703A
Gibt es wo eine Deutsche Anleitung, wie man ein Update richtig macht?
Eine DSP Update Datei habe ich CD SR 906123, diese auf eine CD brennen, einen CD Player mit Lichtleiter an Buchse 1 konfigurieren, einschalten, warten, CD Starten, Update, fertig. Passt das so? oder geht das bei meinem Gerät nicht?
Vielen Dank.
Lg Toni
micha83
#1222 erstellt: 25. Jan 2009, 09:17
MAIN 9 1.00 08703A
genau das wird der knackpunkt sein. bei mir ist es zumindest so, dass ich wenn der tv nicht angeschaltet ist auch kein signal über hdmi in den receiver bekomme.
blu5kreen
#1223 erstellt: 25. Jan 2009, 12:27
Der Onkyo rechnet HDMI Signale nicht auf "mindere" Signale runter. Also von HDMI auf Scart (zum TV) geht nicht. Von Scart auf HDMI (die Leiter also hoch) geht es Problemlos.
Du müsstest also erstmal alles per Scart oder S-VHS verbinden und warten bis du ein HDMI-TV hast.
Wu
#1224 erstellt: 25. Jan 2009, 12:30
Wobei man Ton-Zuspieler per HDMI anschließen können sollte, wenn man HDMI-Monitor auf "No" stellt, dann wird nicht versucht, einen Handshake zum - hier nicht vorhandenen - Display aufzubauen.
burkm
#1225 erstellt: 25. Jan 2009, 15:21
News:
User "gurkey" hat in seinem Firmware Thread (AVSforum) geposted, dass er am Montag einen Link für eine neue Main Firmware 1.05 zur Verfügung stellen wird. Anscheinend bis jetzt nur für den Integra Pre/Pro DHC 9.9 freigegeben, da ansonsten noch nichts hierzu bekannt.
Könnte vielleicht auch für die anderen (größeren) Modelle funktionieren
Man wird sehen...
[Beitrag von burkm am 25. Jan 2009, 15:27 bearbeitet]
burkm
#1226 erstellt: 26. Jan 2009, 00:54
Laut Doku aus einem der Threads:
Main 87 1.05 / 09116A
Das Update soll evtl. auch für den Onkyo PC-SC886 und den TX-SR876 funktionieren. Erstaunlicherweise scheint es brandneu zu sein (Januar 2009) !.
burkm schrieb:
News:
Man wird sehen...
burkm
#1227 erstellt: 26. Jan 2009, 10:21
Habe gerade noch 'mal nachgeschaut und gesehen, dass die neuen Main Firmware Versionen 1.04 und 1.05 (!) für die Modelle PR-SC886 und TX-SR876 jetzt Online sind (gurkeys thread im AVSforum).
Na denn...
burkm schrieb:
News:
Man wird sehen...
joeani
#1228 erstellt: 26. Jan 2009, 12:36
Na denn...
burkm schrieb:
News:
Man wird sehen...
Mal ne blöde Frage: was ist denn der Unterschied zwischen 1.05 & 1.04 ??? Ist 1.05 einfach die neuere Version ???
burkm
#1229 erstellt: 26. Jan 2009, 12:51
Normalerweise ... ja.
joeani schrieb:
Na denn...
burkm schrieb:
News:
Man wird sehen...
burkm
#1230 erstellt: 26. Jan 2009, 12:52
Vielleicht ist aber die ungerade Version (1.05) für Linkshänder und die gerade (1.04) für Rechtshänder
joeani schrieb:
Na denn...
burkm schrieb:
News:
Man wird sehen...
joeani
#1231 erstellt: 26. Jan 2009, 12:57
Es kann aber auch sein, dass der Unterschied etwas mit der Landesversion zu tun hat: e.g. : 1.04 Europe 1.05 US ???
Wenn nicht, kann man gleich die 1.05 installieren ????
Wer traut sich ????
joeani
#1232 erstellt: 26. Jan 2009, 13:03
Habe die gleiche Frage im AVS Forum gestellt und promt eine Antwort erhalten:
The latest has all the previous changes and fixes.
The 1.04 is just a safety net, if the 1.05 doesn't function as intended.
It is not known yet, if the 1.04 / 1.05 will work for a 906. But prior experience seems like it is quite possible to have it working on this unit too.
Bug fixes and changes are not documented by Onkyo / Integra as usual.
Note: The 1.05 has just been released a few days ago and is *brand* new.
Thanks anybody, who made this valuable addition possible...
snoop69
#1233 erstellt: 27. Jan 2009, 07:31
Moin!
Ich hab' jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, deshalb sorry falls das schonmal kam, aber ich hätte mal 'ne Frage an die 876 Besitzer:
Wie handelt der 876 die Zuordnung von analogen und digitalen Eingängen auf die "logischen" Eingänge? Sprich was passiert, wenn ich z.B. dem CD-Eingang den Digital 2 zuordne und dann sowohl an den analogen CD-Eingang als auch an den Digital 2 ein Gerät anschließe? Mein Yammi schaltet dann automatisch zwischen analog und digital um, d.h. wenn am digitalen Eingang ein Signal anliegt, wird dieser Eingang verwendet, ansonsten der analoge.
Hintergrund: Die Eingänge am Onkyo würden bei mir nur bei möglicher "Doppelbelegung" der Eingänge ausreichen, und ich will den zusätzlichen A/V-Umschalter möglichst loswerden...
burkm
#1234 erstellt: 27. Jan 2009, 11:04
Die Main Firmware 1.04 für den 906er scheint jetzt auch im AVSforum online zu sein (von der 1.05 für den 906er aber noch nichts zu sehen)
Main Firmware 1.04
Scheint aber (wieder) keine Beschreibung zu geben, was sich geändert hat
Tja, wenn ich meinen 886 schon hätte
Andimb
#1235 erstellt: 27. Jan 2009, 12:44
snoop69 schrieb:
Moin!
du kannst da problemlos zwischen dem analogen und digitalem Eingang der zugehörigen Quelle rumschalten.
snoop69
#1236 erstellt: 27. Jan 2009, 14:18
Hm, das heißt ich muss händisch umschalten? Gibt's dafür einen eigenen Knopf auf der FB oder muss man jedesmal durch x Menus?
Mein alter AVR macht das halt automatisch...
aleksy
#1237 erstellt: 27. Jan 2009, 14:24
Habe mir das KEF 2005.3 Lautsprecher System gekauft.
Meine Frage hatte mir gedacht den Onkyo 806 bald zu kaufen. Ist der Onkyo 806 gut geeignet für mein System oder doch den 706?
jorainbo
#1238 erstellt: 27. Jan 2009, 14:32
Hallo zusammen,
habe den 706 mit dem BD-606 als Blu Ray Spieler.
Verbindung über HDMI.
Wenn ich nun ne BD abspiele die DD 5.1. als auch DTS (ggf. True HD etc.) Ton hat, dann zeigt mir der 706 immer nur Dolby Digital an. Natürlich kann ich auf die Diversen THX Formate noch schalten als auch "All channels stereo" oder Mono etc, aber ich habe nichts gefunden wie ich an die DTS Tonspur komme.
Kann mir da jemand weiterhelfen. Der BD Player ist soweit ich das in der BA gelesen hab richtig eingestellt.
Dank Euch und Grüße
Jorainbo
Andimb
#1239 erstellt: 27. Jan 2009, 18:19
Andimb schrieb:
snoop69 schrieb:
Moin!
da gibts nen Knop auf der Fernbedienung für. Ob das automatisch geht? Ich meine bei mir hätte das mal getan, aber ich wüsste nicht, wozu man das bräuchte. Ich nutze das nur, wenn mein Sat-Receiver mal ausfällt und ich den Ton vom TV ausgeben muss. Da muss dann mehr umgeschaltet werden (am TV), somit ist es für mich nicht bedeutsam.
snoop69
#1240 erstellt: 27. Jan 2009, 18:29
Wie gesagt, ich muss Eingänge "doppelt" belegen, so dass dann z.B. am DVD-Eingang digital der DVD-Player und analog der iPod hängt. Der Yammi nimmt automatisch den digitalen, wenn der DVD-Player an ist, und ansonsten den analogen. Äußerst praktisch.
Andimb
#1241 erstellt: 27. Jan 2009, 18:32
warum denn 2 verschiedene Geräte an einem Eingang
snoop69
#1242 erstellt: 27. Jan 2009, 18:35
Andimb schrieb:
warum denn 2 verschiedene Geräte an einem Eingang :?
Weil der AVR nicht genügend Eingänge hat...
Andimb
#1243 erstellt: 27. Jan 2009, 18:44
aber der Onkyo hat doch wohl genug, oder? Ansonsten müsste es aber wohl gehen, was du vor hast.
Donskar
#1244 erstellt: 27. Jan 2009, 19:51
kurze Antwort... geht... digital vor analog, aber sonst kann man 2 Geräte an einen Port anschliessen... hab ich zufällig gemerkt als meine digi anbindung am 876er naja.. etwas gesponnen hat... da isser automatisch auf analog gegangen. Du darfst halt nur nicht die Digitalquelle an haben... die muss off sein, wenn du auf die analog Quelle gehen willst.
[Beitrag von Donskar am 27. Jan 2009, 19:57 bearbeitet]
snoop69
#1245 erstellt: 27. Jan 2009, 20:00
Ne, der hätte auch noch 1 oder 2 zu wenig.... Aber mal schaun, vielleicht rüste ich auch mal bei der Gerätezahl ab.
snoop69
#1246 erstellt: 27. Jan 2009, 20:05
Klasse, dann muss jetzt nur noch die Kohle her...
Donskar
#1247 erstellt: 27. Jan 2009, 20:18
Aber vergiss nicht, du hast 2 optische und 3 coax Eingänge (die man auf die Geräte "verteilen" kann) ... mir persönlich wäre das umgekehrte Verhältnis lieber.. *grins*
MD nur optisch
CD nur optisch
CABEL nur optisch
hust...
und Klappe auflassen ist nicht soooo dolle... (weil dort der 3. optische steckt)
edit:
grad nochmal getestet... CD digi an CD Eingang, MD analog an CD Eingang... CD-Player off... MD spielt... CD-Player on (auch ohne spielende CD) ... MD schweigsam..
[Beitrag von Donskar am 27. Jan 2009, 20:37 bearbeitet]
Andimb
#1248 erstellt: 27. Jan 2009, 21:28
das wäre schade, denn dann könnte man nicht mehr über solch kniffelige Fragenstellungen diskutieren
snoop69
#1249 erstellt: 27. Jan 2009, 22:49
Hm, hast recht...
DVB-C: nur optisch
LCD-TV: nur optisch
PS2: nur optisch
Da ist dann wohl noch ein Wandler optisch/koax fällig....
burkm
#1250 erstellt: 29. Jan 2009, 14:18
Die neue Main Firmware 1.04 im AVSforum wurden geändert und ist jetzt individuell für die "großen" Geräte verfügbar.
Es wurde hierfür kein Kommentar abgegeben, warum ...
joeani
#1251 erstellt: 29. Jan 2009, 14:35
Es wurde hierfür kein Kommentar abgegeben, warum ... :?
Ich habe gestern a) das DSP Update gemacht--> Lief ohne Probleme
b) Main Update versucht --> kam aber nicht in den Update Modus vom Receiver (sollte angblich mit der TuneUp Taste gedrückt halten und Power On kommen)?????
zu a) Problem bei meinem 876er war ein extrem helles Knacken bei DTS HD MASTER Ton via HDMI von meinem BD Player!!
Habe das DSP Update vom Onkyo Support mit der Aussage einer Fehlerbehebung bekommen (Fehler sei schon länger bekannt!!)!
Habe zum testen Hulk angeschaut und hatte wieder dieses Knacksen bei bestimmten Szenen !!! Bin STINKSAUER
Am liebsten würde ich den Receiver zurückgeben ---> habe nämlich auch noch HDMI Probleme !!! Manchmal Flackert bzw Ruckelt das Bild super heftig per HDMI --> habe schon alle Einstellungen, Tipps und Kabel probiert ---> kommt immer wieder
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.332
